Oldal 24 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
JZoli | 147    2021-11-12 13:28:04 [30066]
Mostanában vettem egy TRONXY 3D nyomtatót. A napokban próbálgatom beállítani, de igazán jóra egy nyomtatás sem sikerül.Nem akar egyenletes lenni. Már a hőfokot is alacsonyabbra vettem (a fejét), meg a filament mennyiséget is már sokkal jobb mint az elején, de nem az igazi. Teszek fel két képet az utolsó kísérletről, hátha az többet mond azoknak akik értenek hozzá. Remélem látható lesz rajta a hiba.A PLA-ról nem tudok semmit, azt a géphez kaptam, így a beállítási értékei ismeretlenek.
Törölt felhasználó    2021-11-12 12:49:16 [30065]
irtad!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-11-12 10:57:43 [30062]
sanyi | 1926    2021-11-12 12:09:36 [30064]
Egy adott nyomtatófej egy adott tömegű műanyagot tud felmelegíteni adott idő alatt, vagyis nagyobb fúvóka mellett vissza kell venni a sebességet mert nem tudja megolvasztani az anyagot. Persze ha elegendő az olvasztási kapacitás akkor nem kell, de ellenőrizni nem árt.
Aztán a felületre hatással lehet az extruder meghajtás illetve annak ingadozása is, ami nagyobb anyagmennyiségnél könnyebben megmutatkozik (nyomásingadozás a fejben).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-11-12 12:01:33 [30063]
Törölt felhasználó    2021-11-12 12:01:33 [30063]
„beállítottam sok szenvedés után mindent”
Természetesen a szoftvert is átállítottam 0,8-asra. Annyira nem vagyok buta.
Törölt felhasználó    2021-11-12 10:57:43 [30062]
"csak fúvókát cseréltem" többlet műanyag hol van?
Szoftver számol 0,4 fúvókára exrudálási menyiséget 0,8 hogy a fenébe lenne igy jó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-11-12 10:51:16 [30061]
Törölt felhasználó    2021-11-12 10:51:16 [30061]
Kicseréltem a fúvókát 0,4mm-röl 0,8mm átmérősre, beállítottam sok szenvedés után mindent, de a nyomtatási eredmény nagyon rossz, csúnya. Nem értem miért, mert semmi mást nem csináltam, csak fúvókát cseréltem. Azt vártam hogy kisebb falakkal probléma lenne, de azt nem hogy mindennek a külső része csúnya, egyenleten lesz, annak ellenére hogy ugyan azzal a rétegmagassággal nyomtatok mint azelőtt.
Vissza fogom rakni a 0,4mm átmerőjűt, mert így használhatatlan, bár nem értem miért nem megy jól.
Törölt felhasználó    2021-11-12 10:41:51 [30060]
Gratulálok! Jól néz ki.
Előzmény: Atti, 2021-11-11 19:05:24 [30058]
Gyárfás Attila | 585    2021-11-11 19:19:00 [30059]
Érdeklődni szeretnék, hogy a képen látható "burkolatot" milyen árban lehetne legyártatni. A belső méretei, kb. H265xSZ35xM27mm. Falvastagság 3mm.
Atti | 480    2021-11-11 19:05:24 [30058]
sziasztok. megint működik a gépem lcd csere megvolt kicsit nagyobb lett
D.Laci | 5546    2021-11-09 10:51:22 [30057]
Én acéllapra Nebuló ragasztó stift használok, max. levételkor fűtöm az asztalt könnyeben levehető. PLA ás PLA+ használok.
Előzmény: végyé, 2021-11-08 09:32:38 [30054]
keri | 14086    2021-11-09 10:47:37 [30056]
Amúgy vegyél ilyen műanyag asztal borítást, az itt többeknek bevált. Nekem is van, de soha nem használtam, mert nem kellett.
Az ABS-re is bevált a hajlakkos üveg.
Az sima üvegre nekem sem akar tapadni.
keri | 14086    2021-11-09 10:38:48 [30055]
Én pl. semennyit. Sima 3mm-es ablaküveg, rendesen letisztítva, 60fokon PLA-val úgy tapad hogy még az üveget is fel lehet vele szakítani. Amikor kihűlt akkor meg lejön.
0,1mm kezdőréteg +20% flow-al kellően belepréseli a felületbe.
végyé | 443    2021-11-08 09:32:38 [30054]
Nem tudom ki mennyit kínlódik a tárgy tapadásával de én sokat
Aztán nemrégiben kaptam pár üvegecske körömlakkot.
Kipróbáltam azzal lekenni az asztalt és láss csodát azóta nem volt felválásom.
Az eddig kipróbált dolgoknál (hajlakk, papírragasztó stift oldott PLA vagy ABS mindig az üveglapról vált el a tárgy.
A körömlakkal fura módon a tárgy levétele után is van egy réteg az üvegen és persze a tárgy alján is.
Szóval úgy tűnik ez nekem bevált.
Pisti21 | 11    2021-11-05 15:51:36 [30053]
Frissítettem a FreeCAD 0.19-re. A korábban (0.18) jól működő szerkesztés valami miatt nem működik. Mikor van egy test és annak egyik felületére szeretnék egy sketch-et kapcsolni FlatFace-el akkor már is jön a jelentés "Links go out of the allowed scope". Mikor megrajzoltam a vázlatot és akarom kihúzni akkor nem engedi a mellékelt üzenet jön csak. A 0.18-ban tökéletesen mentek ezek a dolgok. Valami beállítást kell tenni? Mi lehet az?
Hunka Tibor | 8036    2021-11-01 17:56:29 [30052]
Igen elindult OBJ mentéssel , agyamat eldobom , az Autodesk ki akarja vezetni , megszűntetni.
Előzmény: PSoft, 2021-11-01 16:54:54 [30051]
PSoft | 18696    2021-11-01 16:54:54 [30051]
Ritkán, de előfordul hogy a Tinkercad-ban rajzolgatok apróbb dolgokat.
Ő is kínálja mentésnél/letöltésnél az .stl mellett az .obj formátumot.
Voltam úgy, hogy az .stl-ben mentett file-vel gondja volt a Repetier Host-nak, viszont az .obj-vel sosem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-11-01 16:11:00 [30050]
Hunka Tibor | 8036    2021-11-01 16:11:00 [30050]
Egy ismerősöm most nyomtatja , simán .Ha OBJ_ ba mentettem a mai rajzot azt nyomtatja , na erre varjak gombot
Törölt felhasználó    2021-11-01 11:53:33 [30049]
Windows update tele van fejfájással !
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-10-31 21:54:36 [30047]
Hunka Tibor | 8036    2021-11-01 09:42:34 [30048]
Végkép elvesztem , lefuttattam Avast vizsgálatot , semmit nem talált . Viszont most egy 4 nappal ezelőtti sablont simám nyomtat, amit tegnap rajzoltam Fusionban , azt meg nem .USB lehetőség már évekkel ezelőtt elromlott , nem ismeri fel a pendrájvot .
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 21:54:36 [30047]
Vírus ,a Defender jelezte ,fut egy alkalmazás .Nagyon elegem van abból , hogy valaki abban éli ki magát , hogy másnak ártson .
a nyomtató és a számítógéped kommunikál egymással csak nem tölti le a feladatot a nyomtatónak
Előzmény: sanyi, 2021-10-31 19:07:51 [30046]
sanyi | 1926    2021-10-31 19:07:51 [30046]
Ebben a formában nekem sem tiszta. Rajzoltál valamit Fusionban. Azt gondolom exportáltad STL-be vagy tudod közvetlenül egy szeletelőbe küldeni vagy a Fusionban a Manufacture menüben a saját szeletelőjével szeletelni és csak a G-kódot küldöd a nyomtatóra.
Az elsőben egy STL fájl keletkezik azt bármilyen szeletelőnek meg kellene nyitnia. A másodiknál nincs külön fájl csak átadja a szeletelőnek. A harmadik megoldásnál egy G kód keletkezik a kiválasztott nyomtatónak megfelelően.
Ha jól értem akkor a nyomtató és a számítógéped kommunikál egymással csak nem tölti le a feladatot a nyomtatónak. Feltételezem, hogy van ezek szerint egy megfelelő méretű tároló a gépben amire letöltöd a nyomtatni valót. Nincs ez a tárhely tele? Nem ismerem a nyomtatót csak ötletelek...
Mit jelent amúgy, hogy átmegy? Mi megy át? G-kód? Vagy ez a nyomtató megeszi az STL-t közvetlenül és a beállított paraméterekkel szeleteli és nyomtatja?
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-10-31 18:04:58 [30044]
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 18:09:18 [30045]
4.10.1.256
Előzmény: sanyi, 2021-10-31 17:42:30 [30043]
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 18:04:58 [30044]
Az a gond , hogy a file nem megy át a nyomtatóba , de csak az amit ma rajzoltam , a régebbi simán átmegy , ezért nem értem a szitut .
sanyi | 1926    2021-10-31 17:42:30 [30043]
Lehet, hogy nem sikerült a szoftver frissítés?
Melyik szoftvert használod? 4.10.1?
Meg kell próbálnod újra a frissítést...
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-10-31 15:38:53 [30040]
sanyi | 1926    2021-10-31 17:39:05 [30042]
Nem tudom mi a hiba pontosan, de a Fusion ból is STL-be mentheted a tárgyat amit nyomtatni akarsz és akkor a saját szeletelőjével úgy nyomtatod ahogy akarod.
Azt nem tudom, hogy direktben a Fusionnal szeletelve milyen mert azt nem próbáltam és nem tudom van-e post processzor ahhoz a nyomtatóhoz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-10-31 15:15:29 [30038]
keri | 14086    2021-10-31 16:37:28 [30041]
Zéró a motivációm, csak álmodozok, de amúgy van én nekem elég bajom ilyenek nélkül is
Előzmény: KBalázs, 2021-10-31 07:52:45 [30035]
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 15:38:53 [30040]
Ez van .
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-10-31 15:36:23 [30039]
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 15:36:23 [30039]
Volt egy nyomtatom , ami meghalt .
Hunka Tibor | 8036    2021-10-31 15:15:29 [30038]
Nagyon nem megy a nyomtatás . Makerbot Z 18 , tudom hogy nem sok embernek van , de nem töltődik át a munka ,érdekes , ha egy sima STL küldök azt nyomtatja m ha Fusionba van rajzolva , akkor van ez , de tegnap elött simán tudtam sablont nyomtatni .
Törölt felhasználó    2021-10-31 10:33:02 [30037]
Torta szelet vagy a hűtőbe romlik meg vagy benned ha érted a célzást..... van a nedv felszívó probléma ezt csak kerülgetik nem lesz jobb mert mindig megmarad ez a tulajdonság szál/alkatrész !
Előzmény: RJancsi, 2021-10-31 09:03:23 [30036]
RJancsi | 5811    2021-10-31 09:03:23 [30036]
Nedves szál "bűvölők"! Ha némi tudományt szeretnétek vinni a szóbeszédbe, ha eljuttattok nekem akár csak 5-10 cm nedvesnek gondolt filamentet, a laboromban van szárítószekrény (akár vákumos) meg analitikai mérleg is, pontosan meg tudom mérni mennyi a filament víztartalma amikor megkaptam. Nem mintha ettől sokkal okosabbak lennénk, de a lehetőség adott...
KBalázs | 1507    2021-10-31 07:52:45 [30035]
Mondanám hogy adok tesztelni ha sok a motivációd, de ugye én 3mm szállal tervezek mindent, nem a ma divatos 1.75-el, 1.75-öt közelítő d-jû üvegcsövet nem találtam
Előzmény: keri, 2021-10-31 06:36:22 [30034]
keri | 14086    2021-10-31 06:36:22 [30034]
Tekintve hogy üvegre elég jól tapad a PLA lehet nem lesz működőképes.
Ragaszd bele szilikongumival, az segíti a hőátadást.
Az alján meg lehet O gyűrűt használni a tömítésre.
Titán bevonatú hőtörő csőre viszont kíváncsi lennék. A titánnak kisebb a felületi súrlódása mint a sima rozsdamentesnek. Talán úgy működhet a teljesen fém nyomtatófej, csak az a bajom hogy nem bízok a kínai titánban.
Másik ötletem, hogy eleve szilikongumiból csinálni a cső bélést, csak az meg nem a sima csúszásról híres.
Előzmény: KBalázs, 2021-10-30 20:52:30 [30033]
KBalázs | 1507    2021-10-30 20:52:30 [30033]
Beszereztem üvegcsövet ami elvben bírja a hőhatasokat és belső átmérő is pont jó, de még nem tudom mikor lesz rá akarásom összehozni heatbreak-nak. Lehet totál marhaság is. A hő(nem)vezetése és a szilárdsága fogott meg, de sok megoldanivalót is felvet.
A vízbeáztatás szerintem messze nem rendeltetésszerű tárolási mód, magam se tudom mit vártam. Nem porladt el mondjuk.
szf | 4462    2021-10-30 20:01:58 [30032]
Kinaitól vásárolt teflonnal vígan nyomtattam 300 fokon is huzamosabb ideig. (Sajnos már nincs neki)
Hazai beszerzés 240 fokot sem nagyon birták, rutinból minden 5.tekercs filament után cseréltem.
Előzmény: keri, 2021-10-30 18:24:11 [30027]
szf | 4462    2021-10-30 19:58:27 [30031]
Egyenlőre kaptam szaffibetti fórumtársunktól egy darabkát.
Kipróbálom, ha beválik akkor veszek és küldök.
Előzmény: keri, 2021-10-30 18:26:54 [30028]
KBalázs | 1507    2021-10-30 19:00:15 [30030]
A mennyiségek nem stimmelnek. De nemrég találtam meg, kb 4-5 évet állt vízben egy szál zöld PLA, meg egy másik ami nem. A vízbe ázott egyértelmûen törékenyebb volt, nyomtatni nem próbáltam, szerintem nem lett volna nagy sikerem.
Előzmény: keri, 2021-10-30 18:31:16 [30029]
keri | 14086    2021-10-30 18:31:16 [30029]
Régebben talán KBalázs felhasználó kipróbálta. Belerakott két egyforma tekercs PLA-t egy zacskóba amit egy páratartalom mérővel és jó adag szilikagélel leforrasztott. Meg egy másikat amit egy pohár vízzel.
Pár hét után elővette, és az égvilágon semmi különbséget nem tapasztalt a nyomtatásnál.
Én sem szoktam tapasztalni semmi extrát. Nekem ott vannak szabadon a pincémben. Igaz télen nagyon száraz a levegő a kazán miatt.
Csak amikor hideg az anyag akkor szeret elpattanni, kicsit felmelegítve viszont soha nem volt gondom.
Előzmény: szf, 2021-10-29 16:27:17 [30018]
keri | 14086    2021-10-30 18:26:54 [30028]
Azt hiszem egy másik fórumon van egy srác aki csak ilyet hajlandó használni, mert hogy annyival jobb szerinte.
Szerintem meg neki a kínaiak teflon helyett polietilén csövet adtak, azért gondolja hogy ez jobb
Ha esetleg veszel egy pár centis darabot lejmolnék kipróbálásra és akkor tudok nyilatkozni
Előzmény: szf, 2021-10-29 14:48:57 [30013]
keri | 14086    2021-10-30 18:24:11 [30027]
Pontosabb a mérete, jobban bírja a meleget mint az olcsó kínai teflon. Én mondjuk olcsó kínai teflonnal is jól elvagyok, lehet nekem még nem hamis teflont adtak el
Előzmény: szf, 2021-10-29 13:45:05 [30011]
Törölt felhasználó    2021-10-30 10:36:59 [30026]
Az elsö kinai pla ilyen volt 1 orát sem birt ki befüzve a álló fejnén a kitekert hurok elpattant nyomtatás közben nemtört el érdekes de még sütöbe is probálgatam száritani de kutyábol szalonna!
De a nyomaton is repedések jöttek 1..2 hónap után Pla korszakot be is zártam pénzkidobás diszktárgyakra jó biztos!
Herz pla is probáltam az jóóó de árban van megbízhatóbb műanyag is is amit a pára nem piszkál!
Előzmény: RJancsi, 2021-10-29 16:47:53 [30019]
szf | 4462    2021-10-29 18:59:06 [30025]
2x10m
Többit privátba.
Előzmény: onagy, 2021-10-29 18:15:06 [30024]
onagy | 384    2021-10-29 18:15:06 [30024]
Van egy tekercs fehér petg-m, eddig csak habot sikerűlt nyomtatni belőle. A siker garantált, ha elrettentő példának kell.
Mennyit kérsz belőle?
O.
ezsolt74 | 1369    2021-10-29 18:02:03 [30023]
Két olyan görgő között kéne átengedni, amik között a kerek rés pont 1,75mm , ha nagyobb lenne bárhol is a filament vastagsága, akkor ez méretre nyomná.
PSoft | 18696    2021-10-29 18:01:44 [30022]
Ha esetleg szerencséd lenne és mondjuk húsz métert kapnál a hőn vágyott filamentből, a...felére igényt tartanák!
sanyi | 1926    2021-10-29 17:06:13 [30021]
Vegyél eredeti prusa filamentet. Ők minden tekercshez elérhetővé teszik a mért adatokat a tekercs teljes hosszában.
Előzmény: RJancsi, 2021-10-29 16:15:02 [30017]
szf | 4462    2021-10-29 16:53:50 [30020]
ilyenem nekem is van. Olyan kell amire ráfogják, hogy vizes. Szeretnék megismerkedni a problémával. A vízbe áztatós technológia nem jöttbe. PLA, ABS, PETG ezeket áztattam hónapokig. De nem volt vele gondom. Por szokott problémát okozni de azt egy csipesz alatt tartott szivacs segítségével letörlöm.
RJancsi | 5811    2021-10-29 16:47:53 [30019]
Azt nem tudom, hogy párától duzzadó-e, de hogy az egyik PLA filamentem üvegszerűen törékeny lett azt igen. Amikor megpróbáltam befűzni, egyszerűen elpattant ahogy megpróbáltam betolni a bowdenbe. Nyomtatásnál már nem volt gond vele, de nem fűztem ki, benne hagytam a nyomtatóban. Másnapra a spulnitól kb. 10 centire félig eltört, a szentlélek tartja össze.
szf | 4462    2021-10-29 16:27:17 [30018]
Kipróbálásra keresek 5-10m vizes,nedves,párától "duzzadó" 1,75-ös filamentet.
Esetleg, ha valakinek akadna. Mindegy milyen csak "sz.r" legyen.
RJancsi | 5811    2021-10-29 16:15:02 [30017]
Ez akkor lenne tuti, ha adnának hozzá rendkívül precízen gyártott filamentet is. Mert jól hangzik az 1,9 +/- 0,05 mm belső átmérő, de mekkora gyártási szórása van a filamentnek (én eddig csak minuszossal találkoztam, de biztos van plusszos is). A náluk árult Herz PLA filamentről ezt írják:
"Az átmérő és az ovalitás mérése, valamint ellenőrzése 2 tengelyes lézeres mérőfejjel történik."
Mindez nagyon szép és jó, de arról mélyen hallgatnak, hogy a 2 tengelyes lézer miket szokott mérni? Mert ha 1,75 +/- 0,15 mm akkor nem lennék boldog tőle még ha lézerrel mérik akkor sem.
Előzmény: PSoft, 2021-10-29 14:46:01 [30012]
[ 1.0300 ]
