Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 24 / 25 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 22:18:00 [89]
Rakd csak fel a gépedre, azt gondoltam már régen hajtod őket. Nagyon jó motorok!!! Erre a kis gépre ezeket feltenni TÚLZÁS, de nem volt más (már írtam). Holnap finomhangolok, rámpákat sebességeket, felbontást.
200mm/s (12000mm/min)-el hajtottam max a gépet, de nem hiszem hogy ez számít, a golyósorsók sem hiszem hogy bírnák hosszútávon. Gecko van nekem bent, de te csak használd az A300-at (nekem az nem fért be).
Előzmény: Lakatos, 2010-11-27 21:55:00 [85]
sneci | 1763    2010-11-27 22:15:00 [88]
Gratulálok, igényes szép munka
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-27 22:07:00 [86]
Törölt felhasználó    2010-11-27 22:14:00 [87]
Hát még én mennyire:((
Ezzel a géppel biztosan beleszóltál volna a helyezettek listájába, pedig erős volt a mezőny.
De, még a márciusira benevezhetsz vele:))
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-27 21:33:00 [82]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 22:07:00 [86]
Még egy VIDEO Valami hulye relif, jó nagy Z mozgással. Holnap encodert cserélek a Z-be hogy tudja követni a tempót
Lakatos | 599    2010-11-27 21:55:00 [85]
Szia,mesélj már valamit ezekről a motorokról,mit lehet belőlük kihozni?Mivel hajtod?Nekem még mindig csak pihennek,még mindig nem volt időm felrakni a gépre,és ha így haladok nem is lesz,még most is dolgozom,csak leültem olvasgatni egy kicsit.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-27 21:37:00 [84]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 21:37:00 [84]
jó tudom ez csak légszántás
svejk | 33157    2010-11-27 21:35:00 [83]
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-27 21:28:00 [81]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 21:33:00 [82]
Köszönöm! Kár hogy nem jött össze "Hatvanra... "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-27 20:55:00 [78]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 21:28:00 [81]
Még elég szemérmes, még csak nekem rázza...
Nesze te kis telhetetlen: First test
Előzmény: svejk, 2010-11-27 21:13:00 [79]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-11-27 21:20:00 [80]
Nagyon durván néz ki!
Álmaimban látok ilyen gépeket!
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-27 20:28:00 [77]
svejk | 33157    2010-11-27 21:13:00 [79]
Hol mozog?
Nekem csak álló kép jön be
Videózzál már hagy örüljünk egy kicsit!
Törölt felhasználó    2010-11-27 20:55:00 [78]
Szerintem, ez egy esztétikus, jó gép lett!
A megoldásaid is jól sikerültek.
Ebből a konnstrukcióból sokkal többet nem lehetne kihozni.
Mindent tud ami elvárható tőle.
A Z is nagyon jó lett azokkal az orsókkal. Petinek vegyél egy üveg vörösset az erőszakosságáért:))
Biztosan sok öröme lessz benne a használójának.
Szerintem, a teszt eredmények csak jók lehetnek.
Farkas Ádám | 1441    2010-11-27 20:28:00 [77]
Bekábeleztem a "kicsinyt":
már mozog is
Szalai György | 9544    2010-11-26 05:50:00 [76]
Akkor úgy látszik feleslegesen aggódtam. Az jó.
A 350W-os motornak kevesebb lesz a nyomatéka, így kisebb erő hat a szerkezetre, még billenő nyomaték közelében végzett megmunkáláskor is.
Az még kevesebb deformáció.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-25 21:52:00 [74]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-25 21:55:00 [75]
Na szép! Itt laksz egy kilométerre, és még meg sem nézted a gépet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-11-25 20:28:00 [73]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-25 21:52:00 [74]
Ma megcsináltam a tesztet amit kértél, és elégedett vagyok az eredménnyel. Sajnos halmérlegem nincsen (de már megrendeltem:). Egy 12Kg-os súllyal húzattam meg a főorsót, szélső állapotban, a híd középen állt. Mérőórával mértem a kocsik 0.12mm mozdultak el. Holnap megmérem a marómotor teljesítményét, de ha jól emlékszem 3-350W Alumaráskor. Azzal tudsz számolni.
Meg vagyok elégedve, én is rosszabbra számítottam.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-24 17:30:00 [72]
Varsányi Péter | 11584    2010-11-25 20:28:00 [73]
Adám ez jó gép lesz!!!... ehhez nem férhet kétség...Persze kellenek "kompromiszumok" mint mindenben az életben... azaz az értékarányosság fontos...
Sajnos most jól be vagyok havazva most sok más dolgom miatt (fontos és "nagyon költséges" döntéseket kell hoznom a cégemnél)...
Na de de majd letisztulnak a dolgaim... ))
Szalai György | 9544    2010-11-24 17:30:00 [72]
„de vajon mekkora erő keletkezik mondjuk egy 6-os maró hegyén alumíniumba ami megcsavarná a mechanikát?”
Nem találok adatokat a PROTEC főmotorodra, megint találgatni kényszerülök.
Ha van vagy 1kW teljesítményű, forog kb. 24000-et percenként, és áll rá az M = P / 6,28 /n
képlet, akkor a billenő nyomatéka lehet talán 0,4Nm.
Az a forgásközépponttól 3mm távolságban kb. 13,5kg-al egyenlő, a VP féle igen hasznos digitális horgászmérlegen.
Ha a szélső helyzetben lévő Z-re ráakasztanád a horgászmérleget, meghúznád kb. 13,5kg-ig, akkor egy indikátor óra megmutatná az ehhez tartozó keresztbe fordulás okozta hibát. Vagy akár még a leeresztett Z max. elhajlását is bele megmutathatná egy ilyen szélsőséges terhelési körülmény hatására.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 20:59:00 [62]
Szalai György | 9544    2010-11-23 22:45:00 [71]
„a világ nem tökéletes én sem”
Nem kis dolog ezt tudni. Én ehhez gratulálok neked.
De sokan hiszik magukról az ellenkezőjét.
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 22:05:00 [70]
Igen két fajtából van 90-es és 270-es méret van. az még nincsen síkba marva, még csak feldobtam hogy kinézzen
Magyarországon vettem megkeresem majd a helyet a leveleim között fejből nem megy.
Előzmény: svejk, 2010-11-23 21:47:00 [68]
svejk | 33157    2010-11-23 21:49:00 [69]
"a gépvázba nem szabadna melegítő alkatrészeket beépíteni. (ezt senki sem kritizálta:) "
Mert azt hittük ezzel lesz termosztálva a gépváz )
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 19:14:00 [40]
svejk | 33157    2010-11-23 21:47:00 [68]
Az asztallap profiljai hogy néznek ki?
Három darabból és két fajtából áll össze?
Hol vetted , mennyiért, azt is síkba martad előre?
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 21:27:00 [67]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 21:27:00 [67]
csatlakozók:
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 21:22:00 [66]
...hát igen, nekem már törött össze gépem a postán, pedig jól be volt csomagolva
Előzmény: robroy007, 2010-11-23 21:11:00 [64]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 21:20:00 [65]
Ez a magasítósdi csak később jutott eszembe, nincs jelentősége, habár hat db 6-os csavar is elbír egy trabantot a képen nincsen rajt a párhuzam amire ráül a híd. Mondom ez csak egy lehetőség...
robroy007 | 2292    2010-11-23 21:11:00 [64]
mekkora ötlet volt ez a darabolása a gépnek
soha nem jutott volna eszembe, hogy akár így postázni is jó meg van pár centi plusz is
bár szerintem ezt a magasítósdit védeni kellene
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 21:04:00 [63]
Köszönöm szépen... még nincsen ára. ez még csak prototípus.
Előzmény: guliver83, 2010-11-23 20:20:00 [58]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:59:00 [62]
Ha jól emlékszem a kocsik golyófelfekvő felülete 100mm a távolságuk 400mm, ugyanis az asztal alatt vannak bent(nincs jelentősége). Gyanítom elég nagy erő szükséges a keret szétnyomásához, meg fogom mérni pontosan a hibát. A keret középen össze van kötve a profilon végig van csavarozva a lineáris acél sín, és még a golyósorsó is besegít, de vajon mekkora erő keletkezik mondjuk egy 6-os maró hegyén alumíniumba ami megcsavarná a mechanikát? Amúgy igazad van a világ nem tökéletes én sem.
Előzmény: Szalai György, 2010-11-23 20:19:00 [57]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:46:00 [61]
A Z nálam is azon az elven működik mint nálad, a lineáris sínek mozognak a kocsik állnak. Sikerült kihoznom a minimális távolságot a híd és a főorsó között. Még a Z motor pereméből is le kellett faragnom )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-23 20:33:00 [60]
Törölt felhasználó    2010-11-23 20:33:00 [60]
Igen, eggyet értek veled, a Z ügyében.
A legtöbb gép a rosz Z konstrukcióján vérzik el.
Ha ehhez még más baj is társul ...........
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:29:00 [59]
Akkor most leírom a hídláb és a kocsik közötti kis lemezke történetét:
1. A gép kettészedhetőre készült. Ugyanis postázáskor nem férne bele a súlyhatárba, másrészt jóval törékenyebb lenne. Ez egy sarkalatos pont volt.
Az oldalfal bemarása, és a kislemez is CNC-vel van készítve, és egymásba illik. a kislemez teteje a referenciafelület. A híd feltételével beáll pozícióba.
2. Másik dolog a híd megemelhető 50mm-el. Úgy hogy készítek két darab 50mm-es párhuzamos hasábot ami becsavarozható az oldallap felső három csavarhelyébe. Ekkor felültethető lesz a híd a másik három csavarhelyre.
igaz ilyenkor csak 3-3 csavar tartja a hidat, de a lehetőség megvan
guliver83 | 3241    2010-11-23 20:20:00 [58]
Minden elismerésem! Nagyon szép munka! Mi az ára egy ilyen gépnek?
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 19:52:00 [44]
Szalai György | 9544    2010-11-23 20:19:00 [57]
Szerkesztgettem kicsit.
Nem ismerem az alapkereted külső méreteit.
Az #1-ben írott 350×500×80-as mozgástérből, a két X sin golyópályájának egymástól mért távolságát kb. 460mm körülire tippelem. A két egymás mellé tolt kocsi golyópályáinak hossza összesen 85mm körül lehet, beleszámolva a köztük lévő kocsi végeket is. Akkor a bezárt négyszög körülbelül egy 85 x 460mm méretű téglalap.
Hogy ez a téglalap a középpontja körül 0,1 fokkal elforduljon, ahhoz Y irányban mindössze csak 0,15mm-rel kell széjjelebb tolnia a síneket. Ekkor az X irányú hiba már 0,8mm. Az elkeserítő.
Ha az egy oldalt lévő kocsikat 100mm távolságra tolom egymástól, akkor ez a téglalap 185 x 460mm méretű lesz.
Hogy ez a téglalap a középpontja körül ugyan úgy 0,1 fokkal elforduljon, ahhoz Y irányban már 0,3mm-rel kell széjjelebb tolnia a síneket. Ekkor az X irányú hiba szintén 0,8mm.
Ha mindkét esetben ugyan akkora a szélső megmunkáláshoz szükséges előtoló erő, akkor a nagyobb téglalap is ugyan annyira kell hogy szétnyomja a síneket mint a kisebb. De mikor a nagyobb téglalap csak 0,15mm-rel tolja széjjelebb a síneket, akkor csak 0,05fokot fordul el a középpontja körül és ezzel csak 0,4mm X hibát produkál. Az csak a fele az előzőnek, de még mindég sok.
svejk | 33157    2010-11-23 20:18:00 [56]
én még olyan morcost embert nem láttam aki előtt ha meglobogtatnak 4-5 kilót nem vidulna fel
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 20:17:00 [55]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:17:00 [55]
de Ő most morci ránk
Előzmény: svejk, 2010-11-23 20:09:00 [52]
svejk | 33157    2010-11-23 20:11:00 [54]
Végre Te nagy tételben vásárolnál, úgy is azt szeretné a fickó.
Előzmény: svejk, 2010-11-23 20:10:00 [53]
svejk | 33157    2010-11-23 20:10:00 [53]
Mármint a mechanika érdemelné meg...
1:2 ben világi lenne...
svejk | 33157    2010-11-23 20:09:00 [52]
Vegyél rá a farkas kománktól AC 100w-os Yaskawákat...megérdemelné.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 20:07:00 [51]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:07:00 [51]
Ez nekem is szemet szúrt, még keresem a kisebb motorokat az X Y-ra. A Z 40W-os... 2-es orsóhoz pont jó.
Előzmény: svejk, 2010-11-23 20:04:00 [50]
svejk | 33157    2010-11-23 20:04:00 [50]
Irigylem az ügyeskezűségedet.
De valamit csesszél a motorokkal mert az a kis Z a nagy böszmék mellett igen hülyén néz ki esztétikailag is
n/a (inaktív)    2010-11-23 20:03:00 [49]
Elhiszem!
Nekem nagyon tetszik ahogy a régi w300 is.
Majd tegyél fel videót is kíváncsi vagyok hogy dolgozik a gép.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 20:01:00 [48]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 20:01:00 [48]
Még nem tudom, mennyi az ára. Most következnek még csak a tesztek, egy hónapig tesztelem. Csak azt tudom hogy sokba van
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-23 19:53:00 [45]
n/a (inaktív)    2010-11-23 20:00:00 [47]
30 ?
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-11-23 19:57:00 [46]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:57:00 [46]
30
n/a (inaktív)    2010-11-23 19:53:00 [45]
Szép munka gratulálok!
Mennyi lenne az ára?
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:52:00 [44]
Íme a komplett mechanika:
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:33:00 [43]
Ma végre elkészült az utolsó alkatrész is a géphez:
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:29:00 [42]
Igen! Jobb lett volna a két orsó két motor két vezérlő, saját gépnél én is úgy csináltam. De nem lenne eladható, nem lenne rentábilis.Még egyszer mondom nem nyernék vele sokat. Az A300-as gépeim is így működnek, és ilyen panaszt sosem kaptam, sőt a Klavios gépek is ilyen elrendezésben működnek, van közöttük ami csak egy kocsin megy, és tökéletesen használható, EBBEN A KATEGÓRIÁBAN!
Előzmény: Rinaldo, 2010-11-23 18:28:00 [38]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:17:00 [41]
Köszönöm! és még van pár ötlet amit nemsokára leírok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-23 18:06:00 [37]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-23 19:14:00 [40]
Szia Gyuri Köszönöm az észrevételeket! Remélem azóta tudtál aludni!
Próbálok válaszolni a kérdéseidre:
1. Ahogy Danibá is írta: levágom körfűrésszel nagyobbra, utána marógépen beállított satukba befogom, és méretre marom. Még annyi, hogy a párhuzamos oldalakat együtt csinálom, akkor akár a méret sem kritikus:)
2. az item profilok púposak, nem tudom mennyivel lett pontosabb mert egyből lemartam.
3. Az X lineárok párhuzamosság teljes mértékben állítható, szinte "ideálisra állítottam" persze a lehetőségekhez mérten. Azért ne feledjük ez ALUMÍNIUM és nem vasöntvény.
4. ezt nemsokára megmagyarázom képekkel illusztrálom...
Igen én sem szeretem a egy orsós gépet, de ezeket eladásra szánom, és ilyenkor kompromisszumot kell keresni az eladhatóság és a merevség között. Egy alumínium profil gép, nem ezen fog elvérezni szerintem, hanem a Z-tengelyen. Végeztem mérőórás teszteket a kocsik távolabbra helyezésével, hidd el összekötöttem a négy kocsit úgy is hogy a kocsik között 100mm-t hagytam, betettem egy erőkart de nem volt jelentős különbség, szerintem nem is a lineáris kocsik hibáját mértem hanem az alu váz hajlását.
Az aluprofil asztal egy egységet képez folyadék nem folyhat át rajta, esetleg a nút marását megfontolom amit írtál. Viszont én sokkal nagyobb problémának látnám hogy a gépvázba nem szabadna melegítő alkatrészeket beépíteni. (ezt senki sem kritizálta:)
Előzmény: Szalai György, 2010-11-23 17:12:00 [34]
[ 0.8433 ]
