Oldal 24 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
SyriusMarketing | 27    2021-08-30 09:52:41 [8679]
Szalagfűrészlapunk megújult!
✔️Átláthatóbb és letisztultabb design-t kapott amit mobilról is egyszerű lesz használni!
✔️Az ár kalkulátor segítségével könnyebb lesz a rendeléseiteket leadni.
✔️Online chat ablakunkban tudtok segítséget kérni a választásban.
✔️Átláthatóbb és részletesebb lesz a műszaki segédletünk.
✔️Könnyen áttudtok navigálni a webáruházunkba ahol azonnal is tudtok rendelni regisztrálás után.
✔️Feliratkozhattok a hírlevelünkre ha nem szeretnétek lemaradni a legújabb akcióinkról!
https://syriusszalag.hu/
izbeki | 1352    2021-08-25 16:45:39 [8678]
Van itt valaki, aki kazánok javításával foglalkozik?
Szét kellett szednem a zárt égésterű kazánom(szerencsére csak a presszosztát csöve tágult ki, javítva). Az a baj, hogy körben a kb 15x8mm-es szivacs tömítés elég ramaty állapotban van. Mivel lehetne ezt szakszerűen tömíteni? Köszi!
zombee | 2    2021-08-24 12:44:54 [8677]
Köszönöm a választ, német webshopban találtam ugyanolyat mint a VT. Kicsit szűkebb és hosszabb(400x700mm), így nem kell hosszában elvágni; a hasznos munkaterület úgyis kisebb ennél, hosszra pedig szabadon ki tud lógni. A kilógást meghagyom, mert így a rögzítőcsavarok akár a marófelületből oldalra kilóghatnak. A maradékot L-profillal fedem le, így fent és lent lesz egy-egy párhuzamos határoló. Tesztadaptereket, pontosabban, azok tűágyait fúrom ki CNC-vel, esetleg a kontúr finommarását is ezzel végzem. A 0.05mm (Z-irányú) pontosság tökéletesen elegendő. Korábban mindig be kellett mérni a fúrandó hordozóanyag magasságait, majd papírlappal korrigálni. Egy 10 perces fúróművelet, plusz egy óra beállítás...
Előzmény: Motoros, 2021-08-17 02:06:35 [8663]
csakyt | 544    2021-08-23 08:34:14 [8676]
Ez egy kúpos tengelyre megy fel, amibe bele van vésve egy ékpálya. Ebbe az ékpályába kellene elvileg mennie annak a résznek, ami láthatóan sérűlt. Ez egy fűkaszának a lendkereke, amin a mágnes is van a gyújtás számára. A gyújtás fix rajta, így nem állítható. Ez az ék adná meg a helyes poziciót. Most körbe forog a tengelyen, így be sem indul. Elvileg a kúpnak meg kellene szorulnia egymáson, de mivel az ék nincs, így minden berántásnál a nagy erő végett nem tartja pozicióban, hanem elfordul a kúpon.
Előzmény: sufnituning, 2021-08-22 21:34:16 [8675]
sufnituning | 3480    2021-08-22 21:34:16 [8675]
Ezt vésni szokták.
Kúpos a furat?
Ék, vagy reteszhorony?
Előzmény: csakyt, 2021-08-22 08:02:12 [8672]
sufnituning | 3480    2021-08-22 21:29:31 [8674]
Nem raknék vezetősíneket, így ferde anyag is befogható,
nem beszélve arról, hogy az anyag felfekvése így nem pontos,
ezért azt alátét lemezekkel oldanám meg és így kisebb méretű
munkadarabokhoz is jó lenne.
A másik, hogy nem egy szorítócsavart raknék középre, hanem kettőt mindkét szorítólécre, vagy többet.
Előzmény: Kurrent, 2021-08-22 02:23:46 [8671]
southboy | 64    2021-08-22 17:57:38 [8673]
Segítséget vagy árajánlatot szeretnék kérni ha valaki ismer drót hajlító céget ki kisebb mennyiséget is le hajlít nekem . Ezt a terméket szeretném le hajlítgatni anyaga rozsdamentes 1mm vastagságban. Méret pontos kellene
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
csakyt | 544    2021-08-22 08:02:12 [8672]
Tiszteletem az uraknak.
Egy olyan szakembert keresnék Budapesten, aki eltudna nekem egy olyan munkát vállalni, hogy egy kis fűkasza lendkerekén lévő letört éknek a helyére, egy ékpályát tudna marni, hogy a fix-en rajta lévő éket, cserélhetőssé lehessen átalakítani.
Kurrent | 90    2021-08-22 02:23:46 [8671]
A jobb alatt mit értesz? Ha csinálnék ilyet, a menetes szárakat érdemes lenne perselyezni?
Előzmény: sufnituning, 2021-08-17 23:09:12 [8669]
Kurrent | 90    2021-08-21 02:53:56 [8670]
Való igaz. De annyi munkám van, hogy gondoltam, gyorsabb lenne megvenni, mint megcsinálni.
sufnituning | 3480    2021-08-17 23:09:12 [8669]
Ilyet könnyen lehet csinálni, de még jobbat is.
Előzmény: Kurrent, 2021-08-17 22:44:36 [8668]
Kurrent | 90    2021-08-17 22:44:36 [8668]
Tudja valaki, hogy ilyen lapos satut hol lehetne beszerezni?
bored mechanist | 99    2021-08-17 07:34:22 [8667]
Szombatonként Debrecenben a zsibibe, vagy vasárnap Nyíregyházán a Tokaji úti piacon. A Hofmann katalógusában is láttam de sokkal -sokkal drágábban. Azután a kúpos szárat a megfelelő méretre kell esztergálni.
Valószínűleg máshol is találtok használtcikk piacot ahol előfordulhat.
Előzmény: frob, 2021-08-17 06:47:03 [8666]
frob | 2339    2021-08-17 06:47:03 [8666]
köszi...
Eszterga van, csak szerettem volna ún gyári megoldást találni, hogy a kedves megrendelőnek tudjam mondani honnan vegye ha elbaszódik..
Előzmény: Motoros, 2021-08-17 02:15:49 [8664]
remrendes | 4256    2021-08-17 06:31:41 [8665]
A Klavional is van VT T-nút asztal neven.
Előzmény: zombee, 2021-08-16 11:21:57 [8662]
Motoros | 5101    2021-08-17 02:15:49 [8664]
Vedd meg a fúrót és esztergályossal szedesd le a szárát a kívánt méretre.
De a 20-as fúrót ne szedesd le 16 alá mert acélnál meg fog fordulni a tokmányban.
Előzmény: frob, 2021-08-12 10:16:00 [8660]
Motoros | 5101    2021-08-17 02:06:35 [8663]
Masszív alu profilt asztalhoz valót találsz : ITT
De van ennél olcsóbb is a neten.
Az 5 század mm elég komoly elvárás de ha a gép masszív és saját magával át tudod marni akkor talán.
Bútorlap felejtős mert elvetemedik a párától akár.
Létezik még a felületkövető az elvéről találsz pár mondatot de nem olcsó és megvannak a használhatóságának a korlátai.
A fórumon a témáról itt olvashatsz:'Felületkövetés' téma
Létezik még a digitalizálás ezek után segédszofveresen a G kód módosítása de ez is nagyon nehézkes időtrabló.
ha pontosan leírod mi a feladat akkor lehet lesz rá használható ötlet.
zombee | 2    2021-08-16 11:21:57 [8662]
CNC maróhoz keresek valami használható asztalféleséget, amire be tudom fogni a munkadarabokat. Többnyire textilbakelit és GFK lapokat fúrok, illetve a kontúrt néha körbe kell marni. Jelenleg húzott alumínium "nút" van benne, három darabban, két oldalt 1-1 alumínium L profillal vannak összefogatva. A legnagyobb probléma, hogy ezt a három különálló részt nem lehet egy szintbe hozni, és már amúgy is le van amortizálva.
Egy esztergályos ismerősöm T-nút asztalt ajánlott, egy másik mezei bútorlapot használ. Persze beszerzési forrást azóta se találok. Ha nem T-nút, akkor mit ajánlatok? A kívánt (magassági) pontosság 5 századmilliméter.
A jelenlegi asztal mérete (összefogó idomokkal együtt) 644x440mm, természetesen az egy daraban érkező asztalt már összefogó idomok nélkül tervezem beépíteni. A szomszédban van plazmavágó, így a nagyobb méret nem probléma.
LakEl | 164    2021-08-12 21:16:47 [8661]
Köszönöm a választ. Szerintem ők is olvasták amit írtam mert ma végre válaszoltak az email-re
Előzmény: frob, 2021-08-12 10:14:32 [8659]
frob | 2339    2021-08-12 10:16:00 [8660]
20.5mm es hss köszörült szűkített szárú fém fúrót keresek mindhiába...
Tudtok e olyan boltot ahol ilyesmit lehet kapni?
csak 2 db kellene...
Előre is köszi!
frob | 2339    2021-08-12 10:14:32 [8659]
Működő webáruház, lehet szabin vannak..
Itt is fent vannak a fórumon...
Előzmény: LakEl, 2021-08-11 13:30:56 [8658]
LakEl | 164    2021-08-11 13:30:56 [8658]
Sziasztok, CNCdrive.hu websohp-pal kapcsolatosan tud-e valaki több információt az oldalukon közöltnél vagy van-e velük kapcsolatos tapasztalata? Hogyan lehet velük kapcsolatot felvenni? Email-re nem válaszolnak, a telefon nem elérhető, vagy esetleg ha igen, nem veszik fel, már egy hete folyamatosan próbálkozom nulla eredménnyel. Valaki esetleg rendelt-e náluk 175cm nél hosszabb árút azt szeretném megtudni hogy azt mennyivel drágábban szállítják ki? Már azt kezdem hinni hogy valami kamu webárúház
wsproBAGI | 326    2021-08-11 09:00:57 [8657]
bocsánat, rosszul írtam
FORGÓRÉSZT
Előzmény: wsproBAGI, 2021-08-11 09:00:12 [8656]
wsproBAGI | 326    2021-08-11 09:00:12 [8656]
esetleg tudok Bp.-n valakit aki motor tekercseléssel foglalkozik??
1 fázisú motor állórészt kéne javítani
köszönöm
Jozs | 891    2021-08-10 16:59:16 [8655]
Jaja, lehet hogy ebből össze lehetne hozni. Körbejárom, köszi.
Előzmény: D.Laci, 2021-08-10 08:38:58 [8654]
D.Laci | 5546    2021-08-10 08:38:58 [8654]
Ez már majdnem jó...
https://shop.borosesfiai.hu/apolo-mf1-gumiharang-6-50-2137?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YMDwvrXEjiHsVpfc37HdCShOzTBQcEYFDE5PKV2ldTV4OVdAnjXZjhoCvXoQAvD_BwE
Előzmény: Jozs, 2021-08-09 15:47:28 [8653]
Jozs | 891    2021-08-09 15:47:28 [8653]
Még mindig azon körözök amit a 8614 -es hozzászólásban kérdeztem. ( 'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 8614. hozzászólás )
Talán a 3. képen látszik a legjobban: kellene egy olyan rugalmas csőszerűség, ami felül a nagyobb átmérőjű fém részhez, alul pedig a jelenleg pánttal rögzített részre csatlakozna. Alul természetesen az alupánt és a gumimaradék el lesz távolítva. A funkciója csak annyi, hogy lezárja az nyílást.
Fontos, hogy felső fémrész körkörös mozgást végez, de nem forog.
Előzmény: hostya, 2021-08-09 13:59:40 [8652]
hostya | 3111    2021-08-09 13:59:40 [8652]
Ha nem árulod el hogy mire kell(ene) -mert titkos-, akkor nagyon nehéz segíteni..
Csak találgatunk.., adjuk a sok felesleges/hiábavaló ötleteket..
Előzmény: Jozs, 2021-08-09 13:38:04 [8651]
Jozs | 891    2021-08-09 13:38:04 [8651]
Nem sajnos, sokkal tompább szögű kúp alakzat felelne csak meg.
Előzmény: RJancsi, 2021-08-09 13:31:30 [8650]
RJancsi | 5811    2021-08-09 13:31:30 [8650]
És a WC gumi harang avagy tölcsér nem jó?
Pl. itt is kapható.
Előzmény: Jozs, 2021-08-09 10:18:38 [8647]
Geszti Sándor | 1139    2021-08-09 11:02:23 [8649]
Csatorna alkatrészként árulnak hasonlót mandzsetta néven.
Előzmény: Jozs, 2021-08-09 10:22:55 [8648]
Jozs | 891    2021-08-09 10:22:55 [8648]
A szilikon szerintem nem annyira rugalmas. A cső másik végét duplájára kellene tágítani ( egy 60 mm körüli csőcsonkra kellene ráhúzni ).
Előzmény: remrendes, 2021-08-07 06:44:03 [8644]
Jozs | 891    2021-08-09 10:18:38 [8647]
Attól azért vastagabb falú kellene.
Előzmény: RJancsi, 2021-08-06 09:21:49 [8641]
bicske_keresek | 2    2021-08-09 09:21:54 [8646]
Üdvözlet. Fejér - megyében keresek CNC gyártási lehetőséget. 1 db speciális toldót szeretnék készítteteni, szennyvíz ki (át) emeléshez! Köszönöm a segítséget!
svejk | 33157    2021-08-08 22:24:31 [8645]
A minap vettem egy kis Rittal fém szekrényt az AE sorozatból.
Már nem teljes papírdobozban hanem csak fóliázva és alsó-felső papírtálcával van csomagolva.
De a lényeg amire a kérdésem vonatkozik, hogy a szerelőlap és a kábelbevezető fedél is valami piros, enyhén nyúlós, de nyomot nem hagyó ragaccsal van rögzítve, hogy szállítás közben ne zörögjenek.
Úgy látom többször felhasználható szinte mindenhez ragad.
Mi lehet ez az anyag, hol lehetne ilyet venni kis tételben?
remrendes | 4256    2021-08-07 06:44:03 [8644]
Szilikon nem jo? A szilikowebaruhaznal 26*28-as biztosan van raktaron. Lehet mas meret is lesz.
Előzmény: Jozs, 2021-08-06 09:04:57 [8640]
nagysam | 165    2021-08-06 21:35:41 [8643]
Esetleg ilyenhez golyóvezető kosarat próbált már valaki 3D nyomtatni? Működhet az?
Minden infót előre is köszönök.
Sanyi
Előzmény: nagysam, 2021-08-06 21:32:11 [8642]
nagysam | 165    2021-08-06 21:32:11 [8642]
SOS keresnék THK 20TBA kocsikat.
Mivel ez egy régi huzalszikrában van, a mai katalógusokkal nem akar stimmelni. Legjobban az SSR-XW-hez hasonlít, de a kontúr méretei a 25-össel egyeznek.
48x62 a mérete, a furatokat 35x35-re mérem.
Ha valakinek kallódna ilyen kérem jelezzen.
RJancsi | 5811    2021-08-06 09:21:49 [8641]
Nem tudom mire kell, de esetleg óvszer? A két végét levágva kijön a 10 centi és nagyon strapabíró. Pl. talajmechanikai kísérletekhez ("triaxiális vizsgálat") az egész világon elterjedten használják.
Jozs | 891    2021-08-06 09:04:57 [8640]
Olyasmi vékonyfalú gumicsőre lenne szükségem mint a kerékpárok belsője, csak kb. 30 mm -es belső átmérővel. Elég volna 10-20 cm hosszú. Neten keresgéltem de első közelítésben nem találtam. Esetleg valakinek ? Köszi.
RJancsi | 5811    2021-07-28 21:00:29 [8639]
Bernoulli bácsi forog a sírjában!
"ha csökken a kereszmetszet akkor nő a nyomás ezzel együtt a folyadék sebessége"
Ha a nyomás és a sebesség is nő, akkor feltaláltad az ingyen energiát! Egely istenként fog rád tekinteni!
Mivel a térfogatáram nem változik a szűkület előtt és benne sem (anyagmegmaradás törvénye) a sebességnek a keresztmetszettel fordított arányban kell változnia. Azaz fele akkora keresztmtszeten kétszer akkor sebességű lesz az áramlás.
De létezik az energia megmaradás törvénye is. Emiatt a kétszeres sebességű folyadéknak fele akkora lesz a nyomása.
Ez a Bernoulli törvény. (Ideális azaz összenyomhatatlan folyadékokra, de a gyakorlatban annak lehet tekinteni.)
Ezen az elven működik a levegős festékszóró pisztoly, a régebbi úszóházaz porlasztók és sok más egyéb eszköz.
Előzmény: NagyZé, 2021-07-28 18:58:16 [8638]
NagyZé | 165    2021-07-28 18:58:16 [8638]
>>A szűkítő nem az adagoló "vége"?
Először ott volt de ugye ha csökken a kereszmetszet akkor nő a nyomás ezzel együtt a folyadék sebessége. Nagggyon habosodott.
>>A szivattyú gondolom nem szállít egyenletesen.
Öt darab 30-35mm átmérőjű membrán helyezkedik el uszkve 120-130mm-es körön. Egy rugó ellenében egy bolygómű pöcögeti a membránokat ami a motor tengelyén van. Az egyenletességgel szerintem nincs gond. Nem pulzál a folyadék.
>>Az adagolótartályt nem lehet...
A tartályok 4-5m3-es álló műanyag tartályok talán 3m magasak lehetnek 60cm-el megemelve a talajtól. Rendesen jön belőle gravitációval is amig legalább 1m benne a folyadék bár ilyenkor a mérés a dolgozóra van bízva. Ha teszek bele egy átfolyásmérőt és egy szelepet az már eléggé hazavágja a gravitációt.
>>Egy dolog még nem került ugyan szóba, a folyadék viszkozitása.
Víz szerű anyagról van szó.
Az elmúlt egy hétben nem tudtam foglalkozni a témával. A litát is csak több napos késéssel követem. Az ötleteket nagyon-nagyon köszönöm.
Előzmény: ebalint, 2021-07-25 17:21:00 [8629]
lazi | 1490    2021-07-28 13:54:11 [8637]
Köszönöm, így már el tudok indulni.
sanyi | 1926    2021-07-28 13:47:41 [8636]
Valamilyen műgyanta alapú lap. Ilyen a Dupont Corian, de gyárt ilyet más cég is LG, Samsung, Kerrock stb.
Akril munkalapként is kereshetsz rá...
Előzmény: lazi, 2021-07-28 12:19:27 [8633]
Csuhás | 6750    2021-07-28 13:21:30 [8635]
Érezni, tapintani kellene, a kép alapján zsírkőnek látszik.
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-28 13:20:52 [8634]
Szerintem CORIAN
lazi | 1490    2021-07-28 12:19:27 [8633]
Tudnátok segíteni, hogy ez milyen anyag, mi a hivatalos neve és hol lehet beszerezni? Vagy 10 éve egy lapszabászat szemeteséből bányásztam elő.
Földi Péter | 1837    2021-07-28 11:46:33 [8632]
Lézervágást vállalok, max 10 mm anyagvastagságig. (acél)
Alu vágása 4mm -ig.
Zártszelvény is!
Ami most jelenleg van, közvetlenül raktáron:
8mm és 10mm S235 acél tábla (2000x1000)
Érdeklődni a privát elérhetőségemen lehet.
istvan3 | 713    2021-07-28 11:31:58 [8631]
Ipari gépeken szokott lennie fényes, enyhén rücsis, viszonylag kopásálló festés, hegesztett gépvázon és alumínium alkatrészeken is. (nem elox)
Nekem is alumíniumra kellene első sorban.
Valaki tudna ajánlani festék típust ami megfelel ezeknek a követelményeknek?
Porfestést nem tudok alkalmazni, valamilyen kenős, vagy fújós megoldás kellene.
svejk | 33157    2021-07-25 18:24:05 [8630]
Nézzük, ér-e ez a segítség így valamit.
'' téma, 144385. hozzászólás
Én januárban LoneWolf '' téma, 133031. hozzászólás fórumtárstól vettem 150 mm-eset talán 15 ezer forintért.
Akkor volt még neki több darab.
[ 1.7474 ]
