Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 24 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
ebalint | 1774    2019-03-04 07:48:39 [2794]
Jól néz ki!
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 15:32:25 [2774]
sufnituning | 3480    2019-03-03 22:15:54 [2793]
Nem a spórolás miatt, de így nekem egyszerűbb.
Amúgy van a vízben rozsdagátló, habzásgátló és a baktériumok, gombák sem fognak előfordulni (titkos recept)
Néztem a neten, hogy egy 5 literes kezelő a plazmavágó vízhez 50.000 ft átszámítva.
Amúgy nekem is könnyen kiszedhető a négy lábrács, van 3 db 500 x 1000 és 1 db 600 x 1000 méretű.
2 perc alatt kifolyik a 125 liter víz és ugyanennyi idő visszaszivattyúzni.
itt lent meg vannak képek a leeresztő részről.
Előzmény: KoLa, 2019-03-03 21:31:01 [2792]
KoLa | 7598    2019-03-03 21:31:01 [2792]
Most esett le:„búvárszivattyúval töltöm fel a tartályt”
Mindíg ez a spórolás!
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 19:33:31 [2787]
KoLa | 7598    2019-03-03 20:19:40 [2791]
Én úgy oldottam meg hogy kiemelhető tálcák vannak a vízszint felénél, így helyileg is gyorsan kiemelhetőek.
D.Laci | 5546    2019-03-03 19:52:18 [2790]
fektiforg | 426    2019-03-03 19:47:20 [2789]
Jó lesz az 3500 mm/perc-nek is
Előzmény: borvendeg, 2019-03-03 15:52:24 [2776]
sufnituning | 3480    2019-03-03 19:34:46 [2788]
Természetesen a rácsokat ki tudom venni.
sufnituning | 3480    2019-03-03 19:33:31 [2787]
125 literes a medence, van benne egy mosdólefolyó ami csatlakozik egy elzáró csaphoz, majd rakok fel képet, egy tartályba folyik a víz ha leeresztem, ami az asztal alatt van. UCCNC -t használok előtte a FASTCAM és FASTNEST Csinálja a g-kódot, THC egyenlőre nincs. Ja és egy búvárszivattyúval töltöm fel a tartályt
Előzmény: KoLa, 2019-03-03 18:03:19 [2786]
KoLa | 7598    2019-03-03 18:03:19 [2786]
Elég jó lett! tetszik a vizes asztal!mennyi víz kell bele és hogyan tisztítod majd.
A vezérlő szoftver melyik? van thc?
Csikarc | 5045    2019-03-03 17:09:16 [2785]
Nagyon "be vagy szorulva" abba a műhelybe ....azaz csak vékony lemezek vágására gondoltál vagy vannak komolyabb terveid is ?
sufnituning | 3480    2019-03-03 16:27:36 [2784]
Kintről vettem, 5 nap alatt kihozták.
A hozzá adott fejet használom, egyenlőre nem variálok.
Előzmény: remrendes, 2019-03-03 16:24:33 [2783]
remrendes | 4256    2019-03-03 16:24:33 [2783]
Milyen fejet raktal hozza? Kivancsi vagyok a velemenyedre. Helyenkent egesz jo velemyeket olvasni az S-PLASMA-rol. Itthon van forgalmazojuk?
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 16:07:10 [2778]
sufnituning | 3480    2019-03-03 16:24:14 [2782]
Majd idővel megkeresem én is azt a kapcsolót, lehet, hogy állítható?? Vagy egy alacsonyabb nyomású kapcsolóval kicserélem.
Ja és a tálca mérete 1100 x 2200 mm, tehát ami ebbe belefér, az jöhet.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-03 16:16:19 [2781]
Csikarc | 5045    2019-03-03 16:16:19 [2781]
Nekem is van levegőnyomás érzékelő a gépben ill. a kapcsoló körben de 3 bárra állítottam be így 4 báros nyomással is vághatok mert a vékony lemez nem igényel sokat . A levegővel is takarékoskodni kell .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 16:11:10 [2780]
sufnituning | 3480    2019-03-03 16:11:10 [2780]
Szia! Kösz!
Először 4 bárra állítottam, nem indult be, már néztem, hogy mi a .... van??
Aztán jött a gondolat, lehet hogy a nyomás miatt nem kapcsol a plazma, feltekertem 6-ra és láss csodát műxik.
Jobb lenne ha 4 báron kapcsolna, elég sok levegőt visz így.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-03 15:57:53 [2777]
sufnituning | 3480    2019-03-03 16:08:00 [2779]
Igen elírtam, jó is lenne !!
sufnituning | 3480    2019-03-03 16:07:10 [2778]
Stamos 125 A
Előzmény: remrendes, 2019-03-03 15:46:42 [2775]
Csikarc | 5045    2019-03-03 15:57:53 [2777]
Gratulálok !Szép munka !A levegő nyomást viszont sokallom .
borvendeg | 375    2019-03-03 15:52:24 [2776]
3500mm/sec-re gondolsz?
Milyen pisztolyod van? Egész szépnek tűnik.
remrendes | 4256    2019-03-03 15:46:42 [2775]
Van olyan, hogy kesz van?
Mit lehet tudni a vagorol?
sufnituning | 3480    2019-03-03 15:32:25 [2774]
Ma végre kész lettem a vágómmal, hurrá!
Vágtam is vele egy keveset.
Érdekességek:
X-A léptetőmotorok: 1,2 Nm
Y léptetőmotor: 1,1 Nm
Z Léptetőmotor: 0,7 Nm
3500 M/sec sebesség az alap.
Az Z egység nagyrészt aluból van 5kg
a hidat két oldalról egy-egy M5 csavar tartja a helyén.
Egyenlőre szépen vágtam 1,5 mm lemezt 20A árammal és 6 bár nyomással
remrendes | 4256    2019-02-28 20:39:26 [2773]
En a heten megtettem, kertem egy 80-as Hypertherm Duramaxra. Elvileg azt is be tudjak szerezni, de elsosorban egy sajat gyartmanyt ajanlanak. Sajnos vihutesest ebben a meretben blowback starttal nem talaltam, de lehet inkabb egy nagyobbat nezek. MIG-nel akkora kulonbseg van a ketto kozott, hogy gyanitom itt is sokat dobna az elettartamon.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-28 20:17:42 [2772]
Csikarc | 5045    2019-02-28 20:17:42 [2772]
Sajnos még nem jutottam el oda, hogy árajánlatot kérjek . De az utolsó infóm a Thermacutnál rendelt CP200-as vízhűtéses fej (szár és kábel nélkül) 130 euro ami nem tűnik drágának aránylag .Cégnél már vágtam ezzel a fejjel és meg voltam elégedve a vágás minőségével .
Előzmény: remrendes, 2019-02-28 19:49:32 [2771]
remrendes | 4256    2019-02-28 19:49:32 [2771]
Itthon Csikarc altal nemregiben emlitett ceg tunik korrektnek.
Előzmény: svager, 2019-02-28 19:43:16 [2770]
svager | 1388    2019-02-28 19:43:16 [2770]
Majd körül nézek otthon,itt már nincs szükségem rá már végeztem a vágásokkal.
Igazából ez most arra volt jó,hogy kipróbálom mennyire bírja a gyűrödést,és meglehetősen jól teljesített.
Ezért akarok venni hozzá valami normális fejet,mert igazából csak az tűnik gyenge pontnak.
Itt nem volt szempont a minőségi vágás,mivel tartályok bontására használtuk,de otthon szeretnék vele vágni nem csak darabolni.
Előzmény: remrendes, 2019-02-28 17:53:22 [2769]
remrendes | 4256    2019-02-28 17:53:22 [2769]
Azon erdemes gondolkozni, hogy milyen markaju fejhez fogsz kapni a kornyekeden alkatreszt. Viszont neves markabol nem tudom talalsz e olyat, ami nem Pilot.
A lengyeleknek van egy eleg jol osszeszedett katalogusuk.
Előzmény: svager, 2019-02-28 11:26:52 [2768]
svager | 1388    2019-02-28 11:26:52 [2768]
Igen én is egy márkás fejét szeretnék,ha kompatibilis lenne.
Az a gondolat,hogy most itt vagyok Ausztriába és Klagenfürt 50 km körzetben sehol nem tudtam venni pt31 fúvókát.
Ezen a környéken csak márkás gépekhez volt alkatrész, bárhová mentem már ciki volt kérdezni.
Kutakodtam a neten és láttam,hogy az esabnak is van,de pt-31 de itt az esabnál sem tudtak adni hiába mondtam,hogy ilyen fejjel szerelik néhány típusú gépét.
Közben még nézegettem a neten,és nekem úgy tűnik,hogy azokat észak/dél Amerika piacra gyártott gépek és csak rendelni lehet hozzá kopó alkatrészeket.
Előzmény: remrendes, 2019-02-28 10:46:28 [2766]
svager | 1388    2019-02-28 11:14:00 [2767]
Kíváncsian várom a tesztet.
Előzmény: borvendeg, 2019-02-28 10:12:28 [2765]
remrendes | 4256    2019-02-28 10:46:28 [2766]
Ha a mukodesi elvuk megegyezik, akkor elvileg hasznalato. A Lidl-os gephez elvileg sima HF-es pisztoly kell. Azon nem szabad sporolni, fontosabb tenyezo, mint az inverter.
De azert en elotte vennek egy garnitura minosegi kopoalkatreszt. Az ESAB-nak is van PT-31-es pisztolya. Elmeletben kompatibilisnek kell lennie.
Előzmény: svager, 2019-02-28 10:02:16 [2764]
borvendeg | 375    2019-02-28 10:12:28 [2765]
PT31 fej an hozzá gyárilag. Van a PT31-ből egyenes fej is. Azt vettem az is szar. Mint írtam postán van a másik típusú kínai fej.
svager | 1388    2019-02-28 10:02:16 [2764]
Milyen típusú a fej ami nem vált be?
Le akarom cserélni rajta én is,csak nem tudom mennyire kompatibilis ehhez egy normálisabb fej.
Előzmény: borvendeg, 2019-02-27 21:19:41 [2760]
borvendeg | 375    2019-02-28 07:38:14 [2763]
Viccnek szántam, de igazad van jobb tisztázni mielőtt valaki komolyan veszi.
Szóval Dezsoe csak a saját levelezését olvassa:)
Előzmény: dezsoe, 2019-02-27 23:10:45 [2762]
dezsoe | 2934    2019-02-27 23:10:45 [2762]
A dolog egyszerűbb, mint gondolnád: nem kell látnom a magán levelezésedet, elég ha ezt elolvasom, rögtön az első tanácsok között ezt: 'Plazmavágó gépek építése' téma, 2721. hozzászólás.
(És mielőtt bárki úgy gondolná, hogy látom mások leveleit: nem, nem látom.)
svejk | 33157    2019-02-27 21:22:55 [2761]
borvendeg | 375    2019-02-27 21:19:41 [2760]
Először is köszönöm a segítséget mindenkinek! Dezsoe,külön tetszik hogy azzal is képben vagy amit Robsy privátban írt:D
Szóval összefoglalva a tényállást:
Kipróbáltam a labortáp helyett akkut a motortápnak, ez nem segített.
Közben gyanút fogtam hogy építettem LPT portra egy kézikereket egy encoderrel, hátha az a baj, ezt letiltottam a mach-ban, nem segített.
Ezután jött Robsy ötlete nyomán, az LPT csatis hóka móka. Először az LPT port Optora menő lábait összekötöttem és földeltem. Erre annyi történt hogy a mozgás lasabb és kiszámíthatatlanabb lett. Itt már szagot fogtam. Az opto ledjével párhuzamosan tettem egy 1k-s ellenállást ezzel ugye növeltem a működtetéshez szükséges áramot, ez sem segített sokat. Viszont mikor a motorvezérlőről húztam le a kábelt megjavult minden! Ellenpróba, bedug megint elindul, kihúz megáll. Fejvakarás, hiszen az LPT kábele árnyékolt. És itt jön a balfasz tábla magasba emelése. Az lpt csatiból két kábel jön ki, egy árnyékolt, ez megy a motorvezérlőre, és egy másik(igen jól gondolod) nem árnyékolt a kézikerékhez. Ez annak idején ideiglenesnek készült, de már Zsom Gyula is megmondta az egyetemen"Úgy csináljátok meg az ideiglenes megoldásokat,hogy könnyen véglegessé válnak". Szóval ezt az kézikereket kidobtam, a gép dolgozik, öröm és boldogság.
Természetesen rengeteget tanultam az elmúlt 2 hétben a zavarvédelemről és ennek fontosságáról így most a probléma megvan, de a gép nem marad így. az új tudásnak megfelelően át fogom alakítani a dolgokat.
A lelkem picit örül, ennyivel is több lettem szakmailag.
Svejk: Cudar állapotokról, csak annyit hogy nem szenvedünk, mi így élünk. Volt ez ennél sokkal roszabb is.
Svager: A gépen sem egyenes a vágás, az egyenes pisztoly amit rendeltem még roszabb tűrésekkel dolgozik. Postán van egy AG60 szett majd beszámolok milyen.
svejk | 33157    2019-02-27 21:04:43 [2759]
No jó, lehet kissé eltúloztam a #2755-öt.
Előzmény: xabi, 2019-02-27 20:58:45 [2758]
xabi | 261    2019-02-27 20:58:45 [2758]
Szerintem olvasd el Molnár Szabolcs Épül a gépem topicját 432-től visszafelé kicsit illetve az Én hozzászólásaimat. Hasonló gondokkal küzdöttem, nekem és ugyan azon megoldással Molnár Szabinak is sikerült megoldani a problémát.
A lényeg hogy a plazma gépet az asztallal teljesen válaszd szét a számítógép és vezérlő egységtől. Illetve a számítógéphez és vezérléshez érkező hálózati földelést ne használd, helyette csinálj egy helyi földelő szondás földelést. ( nagyon nem vagyok elektromos ember de a lényeg hogy mondjuk a számítógép és vezérlések tápjához érkező hosszabbítóból heréld ki a földelést, a számítógép és a vezérlések földelését kösd rá egy mindentől független földelő szondára.)
Ezen kívül valószínűleg szükséged lesz árnyékolt kábelekre is, továbbá nekem nem sikerült az LTP portos vezérlést használni (az valamiért még érzékenyebb volt a pilot gyújtásra), helyette USB-s UC100 és UCCNC-t használok.
Esetleg ha nagyon ráérsz kölcsön tudok adni egy UC400ETH hálózati vezérlést UCCNC-vel tesztelésre....
Előzmény: borvendeg, 2019-02-27 15:32:27 [2750]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-27 20:34:23 [2757]
Próbáltad?
Előzmény: svejk, 2019-02-27 19:58:49 [2754]
dezsoe | 2934    2019-02-27 20:27:02 [2756]
Azt próbáltad már, amit [ismeretlen] írt, hogy a kábelt nem a PC-ből húzod ki, hanem közvetlenül a motormeghajtókból? Ha úgy nem mászkál, akkor én a helyedben kipróbálnám egy ethernetes mozgásvezérlővel, az mégis csak rendesen el van szigetelve. Ja, és az ethernetes vezérlőt is a lehető legközelebb tenném a Vextákhoz egy közös árnyékolt dobozba.
svejk | 33157    2019-02-27 20:04:49 [2755]
Persze, csak mindent átgondoltan.
Mindenki így kezdte ezeket a zavarvédelmeket ezen a fórumon.
Aztán két-három hét sikertelen próbálkozás után már majd jönnek a favágós, nemistudommitcsinálok verziók.
Elég sokat olvastam ilyeneket itt a fórumon.
Volt akinek plazma gépcserével oldódott meg, volt aki már teletűzdelte földelőszondával az egész műhelyt és környékét...
Egy bizonyos addig ne is kísérletezz semmivel amíg a gép fel nem kerül a végleges helyére.
Amint láttam a képeden elég cudar állapotok uralkodnak ott most nálad is , ha ebben az állapotban meg is szűnne a zavar, a gépre rakva úgy is előjön mert minden megváltozik közben.
Előzmény: borvendeg, 2019-02-27 15:05:09 [2748]
svejk | 33157    2019-02-27 19:58:49 [2754]
Szkóppal ilyen helyen?
A szkóp az első ami meghülyül.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-27 16:34:04 [2751]
svejk | 33157    2019-02-27 19:56:54 [2753]
Kb. ezt írtam anno, ami a dobozon belül van az tuti, a többi vacak!
Előzmény: svager, 2019-02-27 19:20:09 [2752]
svager | 1388    2019-02-27 19:20:09 [2752]
Nos,bedobtam a Parkside gépet a mélyvízbe .
Az elmúlt 3 napban legalább 18 órát ment,és volt rá eset hogy folyamatosan 3 órán keresztül 30A -el Lv.5-8 as lemezeket vágtunk .
Elhasználtunk 8 garnitúra kopó alkatrészt,a kísérletnek csak a fúvóka hiány vetett véget,mert sajnos nem tudtam venni hozzá.
A gép bírta a gyűrődést,viszont a vágófej egy rakás sz@r,egyszerűen nem lehet szépen vágni vele.
Kipróbáltam rengeteg variációt de sehogyan nem akar a plazma sugár központosan vágni,szinte mindig féloldalasan vág.
Nem tudom aki használ márkás plazmavágót,hány órát bírnak ki a fejben fúvóka?
Nekem ez a néhány óra kicsit kevésnek tűnik,vagy a komolyabb gépeknél sem tart tovább?
A fejet leszámítva viszont teljesen meg vagyok vele elégedve,nem úgy tűnik ami szét akarna esni vagy leégni.
Geszti Sándor | 1139    2019-02-27 16:34:04 [2751]
Én szkóppal kukucskálnék a rendszerbe, nem találgatnék. Látványos.
borvendeg | 375    2019-02-27 15:32:27 [2750]
Egyszerű a képlet...
Ha az lenne már kész lenne.
A zajforrása megvan - plazmavágó- megszüntetni nem tudod csak mérsékeli.
Ez így tág fogalom, szűkíteni is lehet HF gyújtás. Begyújtás után ugyanis nem okoz gondot a gépnek.
Védekezni lehet - árnyékolás, ferritgyűrű, zavarszűrő.
A Zaj belépési pontját szeretném lokalizálni. Tökéletesen egyértelműen mozog a gép nem random szóval nem kideríthetetlen a hiba. A ferrit gyűrű és a zavarszűrő sem méretezhető ha nem tudod pontosan a zavart lokalizálni mérni...
Nem emlékszem milyen programot használsz mach3?
Mach3 de ha be van dugva az lptbe ha nincs, ugyanaz a jelenség.
A step jelszint sem mindegy.
Szerintem 5V mert a laptopok LPT-je annyi. Ez nem ideális de adottság.
Rendes árnyékolás nélkül csak szenvedés.
Továbbra sem cáfolom és kiegészítem átgondolt jó földeléssel is.
Előzmény: D.Laci, 2019-02-27 15:13:12 [2749]
D.Laci | 5546    2019-02-27 15:13:12 [2749]
borvendeg | 375    2019-02-27 15:05:09 [2748]
Ez az árnyékolás dolog ez tök jó, egyet értek vele és meg is fogom csinálni az üzembiztonság érdekében.
De és most jön a de!
Az hogy most van egy jelenség és lecserélek minden kábelt ész nélkül az 80% hogy nem oldja meg a gondot. (Nekem sosem jön be az ész nélküli favágó módszer) Rá kell jönnöm mi okozza a tengelyek önálló gyaloglását. Az árnyékolásban azért sem bízom mert az egyik tengely kábelei alufóliába vannak csavarva teszt jelleggel és nem segített.
Ma is fogok este reszelni rajta. Első sorban kicserélem a motortápot akkura illetve a a DIR jelet megfordítom hogy ellenkező irányba megy e a tengely...
Előzmény: frob, 2019-02-27 14:18:51 [2747]
frob | 2339    2019-02-27 14:18:51 [2747]
bocsánat, igaz mert úgy hurok lesz, hanem a végberendezésbe kell bekötni, a kábelben lévő testet és az árnyékolást is.
pl mióta rendes kábelt raktam a vfd-től a főorsóig, nem hülyül meg a rendszer...
stb
ha egy ún gyári rendszer megnézel akkor a szekrénybe úgy jön be pl a szervók vezetékei, hogy meg vannak csupaszolva egy kis darabon lekötve testre és utána megy a meghajtóra, a motoron meg eleve fém tömszelencével fogadja...
Előzmény: D.Laci, 2019-02-27 13:50:28 [2746]
D.Laci | 5546    2019-02-27 13:50:28 [2746]
„ami mindkét végén földelésre van kötve”
Nem elég csak az egyik végét?
Előzmény: frob, 2019-02-27 13:24:17 [2744]
Csikarc | 5045    2019-02-27 13:37:53 [2745]
Amennyiben az optocsatoló tranzisztor venné fel a zavart akkor a jelenséget nem befolyásolná , hogy a relé elé építésével megszűnt a hiba .
[ 0.9369 ]
