Mechanikai ötletek
Oldal 24 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2019-01-05 20:15:48 [15564]
"utána már hiába van árammentes szakasz"
Ez mikor van ?
Nulla időpontig a nullátmenetnél ?
Ezt a négyzetes dolgot már megszenvedtem a kétutas egyenirányítással , azt most hagynám
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 20:07:33 [15563]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 20:07:33 [15563]
Igazad van! A bruttó ár is 27%-al magasabb mint a nettó. A bruttó ár cca. 79%-a a nettó. A lényeg, hogy az efektív fölötti áramcsúcsok négyzetesen növelik a veszteséget, utána már hiába van árammentes szakasz, ami elveszett már nem jön vissza.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-05 19:52:51 [15562]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 19:52:51 [15562]
„A váltó csúcsértéke kb 29%-al nagyobb...”
Nem, a csúcs kb 41%-al nagyobb (gyök2=1.4142...) A csúcsértéktől az effektív valóban 29%-al tér el - de kisebb.
Ja, és nem váltó (az a váltóláz ) hanem váltakozó. Tudod, ez is olyan mint a magasfeszültség. Magas a villanyoszlop, és azon van a nagyfeszültségű távvezeték
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 19:27:36 [15559]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 19:40:51 [15561]
Végre egy szakember aki kivezet minket a labirintusból, kössz!
Előzmény: laca, 2019-01-05 19:35:22 [15560]
laca | 247    2019-01-05 19:35:22 [15560]
A váltóáramhoz azért elég kisebb keresztmetszet, mert váltakozó irányba melegít, így a melegedések kioltják egymást....Aszimmetrikus váltó esetén meg hűt....javascript:InsertSmiley('nyes')
(bocs ! )
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 19:27:36 [15559]
Ha a csúcsértéknek 0,71 az efektivje akkor fölötte mi van?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-05 19:24:16 [15558]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 19:24:16 [15558]
„Ugyan azt az efektív áramot egyenben kisebb keresztmetszeten lehet átkűldeni mint a váltót.”
Erre azért ne fogadj nagyobb összeggel... És a 29%-ra sem.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 19:00:27 [15556]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 19:14:32 [15557]
Az egyenirányító néhány deka, a néhányszáz wattos toroidnak azért van súlya. Ez mérés és mérlegelés kérdése. A trafó áráért vehet egy akkut, amit bármiről lehet tőlteni. Sajnos néhány évente cserélni kell, ahogy a maga után húzogatott kanócot is.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 18:52:34 [15555]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 19:00:27 [15556]
A sok hülye megkülönbözteti az áramot a feszűltségtől. Ugyan azt az efektív áramot egyenben kisebb keresztmetszeten lehet átkűldeni mint a váltót. A váltó csúcsértéke kb 29%-al nagyobb, és sajnos a veszteség az áram négyzetével nő.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 18:32:05 [15553]
RJancsi | 5811    2019-01-05 18:52:34 [15555]
Azért egy trafó/egyenirányító még mindig kisebb tömeg, mint egy használható kapacitású munka akkumulátor.
De halljuk a te ötletedet, hogyan kéne megoldani a kérdést?
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 18:37:54 [15554]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 18:37:54 [15554]
De igen, csak akkor előbb feltranszformáljuk minnél nagyobb feszre, hogy minnél kisebb árammmal vigyük át ugyan azt a teljesítményt. Aztán letranszformáljuk használható értékre. A molnárkocsi esetében az akksi helyett trafót kell cipelni.
Előzmény: remrendes, 2019-01-05 17:57:30 [15551]
RJancsi | 5811    2019-01-05 18:32:05 [15553]
A sok hülye mégis nagyfesz váltóáramot használ a távvezetékeknél mert úgy tudja így gazdaságosabb. Ki érti ezt?
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 17:20:31 [15550]
kaqkk007 | 1567    2019-01-05 17:59:21 [15552]
Igen ugyanannyi egyenfesz minimum kétszer akkora dobozba fér csak bele (össze kell hajtogatni)
remrendes | 4256    2019-01-05 17:57:30 [15551]
Nem azert hasznalunk valtoaramot, mert az egyent korulmenyesebb szallitani?
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 17:20:31 [15550]
Váltó fesszel nagyobb lessz a veszteség.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 17:07:47 [15548]
RJancsi | 5811    2019-01-05 17:08:47 [15549]
vet vet = vet fel
RJancsi | 5811    2019-01-05 17:07:47 [15548]
Mivel kibicnek semmi sem drága és csak az ötletelés szintjén tartunk, bennem felmerült a kábeles működtetés. Tudom, kényelmetlenebb mert figyelni kell a tyúkbélre, cserébe az áramforrás lehet szinte bármekkora (az autó elbírja), cserébe a molnárkocsi csak a motorral vagy motorokkal lenne nehezebb, a vezérlés és kapcsolók, potik nem jelentenek nagy többletet. Célszerű lenne minél nagyobb (váltó) feszültséggel ellátni a szerkezetet, hogy az 50 m kábelen ne legyen nagy feszültségesés. Persze ez meg érintésvédelmi problémákat vet vet.
rotaryfun | 412    2019-01-05 15:45:33 [15547]
Hát igen, valamiért valamit. Olcsó, erős, és könnyű....
A vicc jut eszembe :
Mi 1.olcsón,
2.gyorsan
3. kiválóan dolgozunk ! Ön a 3- ból kettőt választhat
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 14:39:08 [15546]
RJancsi | 5811    2019-01-05 14:39:08 [15546]
Igen, használtan már 25-30 ezer Ft-ért lehet működőképest venni. És általában elég nagy nyomatékúak mert kb. 100 kg-os emberrel a meredek akadálymentesítő rámpákon is fel tudnak menni. Ezekkel csak az a baj, hogy nem spórolnak a tömeggel, kb. 70-100 kg az önsúlyuk. Még ha le is csupaszítod, a motor, akku és kerekek legalább 20-30 kg maradnak.
Előzmény: rotaryfun, 2019-01-05 14:33:00 [15545]
rotaryfun | 412    2019-01-05 14:33:00 [15545]
Igen, ezért is írtam erősen feltételesen ezt a megoldást. Látni kellene mekkora mocik vannak benne, mert egy luxus sport luxus felszerelésére nem a spórolás a jellemző. Egy kört a dolog megérne szerintem. De ott vannak pl a villanyos rokkant kocsik amikből szintén erős kínálat van használtban, ezek is komoly "alkatrész bányák" lehetnének és a strapát már biztosan jól bírnák.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 14:14:08 [15544]
RJancsi | 5811    2019-01-05 14:14:08 [15544]
Tartok tőle, hogy egy golfzsák hurcolászó kocsi nem szívesen vinne 100 kg-ot egy rámpán felfelé. Főleg nem "folyamatos" üzemben 1 órán keresztül.
Előzmény: rotaryfun, 2019-01-05 13:57:54 [15543]
rotaryfun | 412    2019-01-05 13:57:54 [15543]
És mondjuk 1-1 kefés motor önzáró csiga hajtással a jobb és bal kerékre (pl valami odaverősebb ablaktörlő moci) A jobb és bal kezed hüvelyk ujjánál pedig külön külön PWM szabályozó poti és mondjuk irány váltó kapcsoló. Máris kész a "fékezett" akár saját tengelye körül is megforduló molnár kocsi
De pl időnként vannak lomisoknál divatja múlt golffelszerelés táska cipelő elektromos kütyük, lehet azokból is lehetne kihozni valamit.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 13:38:09 [15540]
PSoft | 18696    2019-01-05 13:48:20 [15542]
A méhek, kivételes helyzetben vannak a többi haszonállattal szemben.:)
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 13:37:07 [15539]
Varga László | 1234    2019-01-05 13:46:02 [15541]
Meg virágporos cukorlepény meg szigetelés meg fűtés -stb.
Megvannak a méhészkedésnek a költségei is, és buktatói.
Vannak akik a hirtelen meggazdagodás reményében belevágnak,és....
Ha lehetne inkább bankár lennék --de ha a pénznek nincs értéke akkor éhen hal volt már ilyen a pengős világban sok millió pengőért nem kaptak egy tojást.
Varga László | 1234    2019-01-05 13:38:09 [15540]
max 1 méter
Előzmény: Szalai György, 2019-01-05 12:40:39 [15533]
RJancsi | 5811    2019-01-05 13:37:07 [15539]
Azt hiszem félreértettél... A "dolgozókon" a méheket értettem akiktől elveszik a mézet, helyette meg cukros vizet kapnak, hogy átvészeljék a telet.
Előzmény: vadember, 2019-01-05 13:21:33 [15538]
vadember | 1909    2019-01-05 13:21:33 [15538]
Elektrikus szakmunkás, nem főnök. Mondjuk sohasem értettük, hogy miért dolgozik nálunk. Egy igazi szarevő pénzcsináló volt. Nem volt egy nadrágja sem a mi bokán alul ért volna.
Viszont volt neki Hajdúszoboszlón egy bérüdülője 300 millió értékben. Debrétén egy hatalmas telek, a Nyírségben egy akkora erdőrész ami mellett vagy félórán át mentünk kocsival. Több kiadó bérlakása Miskolcon és Debrecenben.
De a Balaton mellől hazahozott a táskájában egy talált téglát, mert azt mondta, hogy 20 Forint is 20 Forint.
Az udvarára viszont szó szerint nem lehetett bemenni a téglarakásoktól amit az Edelényi kastély felújításakor hozott el.
Szerettem vele dolgozni, mert sohasem volt neki semmi munka büdös.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 13:03:14 [15536]
rotaryfun | 412    2019-01-05 13:08:05 [15537]
Hát az már túl bonyolult szerintem erre a célra, de menő lenne.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 11:19:12 [15524]
RJancsi | 5811    2019-01-05 13:03:14 [15536]
Micsoda kapitalista! A dolgozóknak meg ősszel kiszúrta a szemét egy kis cukros vízzel, mi?
Előzmény: vadember, 2019-01-05 12:57:05 [15535]
vadember | 1909    2019-01-05 12:57:05 [15535]
Én ezt nagyon jól tudom, hogy Li akku könnyebb meg jobb lenne. Csak az akkupakk és a töltő ára a kérdés. Meg, hogy mennyit szán rá.
Bár nekem volt egy méhész kollégám aki 3-5 milliót bevételt termelt meg a évente a mézből. Azt hiszem talán 100 méhcsaládja volt, de erre nem esküdnék meg.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 12:44:08 [15534]
RJancsi | 5811    2019-01-05 12:44:08 [15534]
Ha Li-ion akkupakkban gondolkodunk, abból nem kunszt nagy energiasűrűséget (kis tömeget) összehozni. Az önegyensúlyozó járgányok jellemzően 64-92 V körüli akkupakkokkal működnek. A kapacitásuk a 250-1500 Wh között mozog, a 8-10 km hatótávtól a 70-100 km -ig. Általában 1 óra alatt a kapacitás 80%-ára fel lehet tölteni őket. Az tény, hogy sokkal macerásabbak mint egy hagyományos ólomakku.
Előzmény: vadember, 2019-01-05 12:35:06 [15532]
Szalai György | 9544    2019-01-05 12:40:39 [15533]
Az még nem lesz mindegy, hogy milyen magasra.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 12:16:49 [15531]
vadember | 1909    2019-01-05 12:35:06 [15532]
Valószínűleg egy akkuval nem fogod tudni megoldani, mert rengeteg plusz súly kellene cipelned.Mondjuk a cserét nem nehéz megoldani egy gyorscsatlakozóval.
Pontosan nemigen lehet megmondani a teljesítményigényt, mert nem tudható a gördülési ellenállás a kereknél a terepen. A lánctalp ezért lenne szerencsésebb, mert az normál terepen nem nagyon süllyed a talajba. Az én tippem egy 500-750 Wattos motor lenne amivel elkezdeném az építést. Nem lehet a végtelenségig levinni, mert nem lesz meg a kívánt sebességhez a nyomatékod.
Varga László | 1234    2019-01-05 12:16:49 [15531]
Ez már tuti!
Már csak a számítás kellene hogy mekkora akku és motor tudja ezt az órát ledolgozni
10colos kerékmérettel
80 kanyar 100 kg-mal
50m távon
Előzmény: vadember, 2019-01-05 11:55:56 [15529]
vadember | 1909    2019-01-05 12:13:05 [15530]
Találtam egy még neked még jobban megfelelő elrendezést. Annyit kell változtatni hogy a kihajló gumilánctalp konzol négy sarkára kereket szerelsz. Aztán te döntöd el. hogy meghajtod fogas szíjjal mind a négy kereket, vagy csak az első kettőt.
De akár egy az egyben megépíthető ez a szerkezet is. Szerintem nem is muszáj terepen, hogy legyen kapaszkodó borda a külső oldalon. De egyébként kapható két oldalon bordás hajtószíj is pl. a Powerbeltnél.
vadember | 1909    2019-01-05 11:55:56 [15529]
Maradj a molnárkocsi elrendezésnél, de szerintem sokat segítene egy ilyen, a saját súlyától kihajló segéd támasz. Természetesen nagyobb kerekekkel, hogy ne süllyedjen a földbe.
A hajtást teljesen fölösleges elektronikával túlbonyolítanod. A merev tengelyt hajtsd meg egy fixen ráerősített bordás keréken keresztül. A meghajtó motort pedig egy megfelelően méretezett hajtóművel lassítsd a kívánt kimenő fordulatra. A kerekeket pedig szabadonfutó csapágyakra szereld , így meg van oldva a "differenciálmű" is plusz súly nélkül.
Lejmenetnél is használható a szabadonfutó tolatva, csak forgásirányt kell váltanod. Ilyenkor gyakorlatilag motorfékként működik a motorod.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 10:37:29 [15515]
RJancsi | 5811    2019-01-05 11:34:08 [15528]
Igen ha nincs áram alatt akkor szabadon fut. De nem hiszem, hogy egyszerű lenne egyedi elektronikát faragni hozzá. Ezek többfázisú permanens mágneses kefe nélküli DC motorok spéci vezérléssel. Mindegyik motoron van egy enkóder is, ami a vezérlésnek visszajelez a fordulatszámról, forgásirányról.
Elektromos egykerekű motor
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 10:59:03 [15520]
Varga László | 1234    2019-01-05 11:22:02 [15527]
Felizgattál!
Előzmény: Frédi, 2019-01-05 11:20:13 [15525]
Varga László | 1234    2019-01-05 11:21:14 [15526]
Kerékpár vagy robogó motor?
Hány voltosak?
Az autómon 24V áll rendelkezésre,töltést illetően.
Előzmény: rotaryfun, 2019-01-05 11:08:19 [15523]
Frédi | 1667    2019-01-05 11:20:13 [15525]
Van egy alumínium hídtokos,difis kis hidam, elektromos motor nélkül,felnikkel,gumik nélkül. Amennyiben érdekel előkeresem és lefotózom.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 06:59:10 [15504]
Varga László | 1234    2019-01-05 11:19:12 [15524]
Hidró hajtáson is agyaltam ott megoldódna a diferenciál csak nagy az olajos rendszer vesztesége.vagy rosszul gondolom .
vannak 60mm-es átmérőjű hidro motorjaim amiből tudnék indulni.
rotaryfun | 412    2019-01-05 11:08:19 [15523]
Abból amit eladnak jelenleg annak szar az aksija és horror az ára úgy is. Biztosan nem szabadon forog mert akkor hegyről le nagy esések lennének.
Varga László | 1234    2019-01-05 11:07:38 [15522]
Ez igaz csak mondjuk 100 kg-ot nehéz eltekerni ha merev a hajtás.
Rotakapa a földben pedig ásva megy ott tekergethető vivel ez a cél.
Merev tengellyel a 80 szoros utat megtéve homokon átrendezi a földet a futó körül .
ebből a rotakapából pedig felkészültem.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 10:54:10 [15519]
rotaryfun | 412    2019-01-05 10:59:05 [15521]
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 10:49:01 [15518]
Varga László | 1234    2019-01-05 10:59:03 [15520]
Segvay motorjain agyaltam motorok súlya a tengelyen van.
Ha nem kap áramot az szabadon forog?
a giroszkóp az tényleg nem kell .
de ha a molnárkocsi nyelén egyszerre nyomom a gombot vagy potmétert a sebességét is tudnám szabályozni .
Kérdés hogy működne e .
Ezeknek a járgányoknak az akkumulátor-ja is 30 km hatástávolságú
RJancsi | 5811    2019-01-05 10:54:10 [15519]
Ha maradunk a rotakapa meghajtásnál a csiga/csigakerék önzáró. A benzinmotoros hajtásnál kell csak a röpsúlyos kuplung, hogy alapjáraton szétkapcsolódjon a hajtás. Villanymotornál lehet fix kapcsolat is.
Varga László | 1234    2019-01-05 10:49:01 [15518]
Ebben az esetben akupunktúrás kezeléssel enyhítenek a méhek az esési fájdalmon!
Előzmény: rotaryfun, 2019-01-05 10:41:33 [15517]
rotaryfun | 412    2019-01-05 10:41:33 [15517]
Jó ötlet a szabadon futó csak nehogy lefusson a rámpáról veled együtt.
rotaryfun | 412    2019-01-05 10:37:57 [15516]
Igen túl nagy power biztos nem kell és a villanyos csendes is és szagtalan is, sőt talán aksi is van mert a pergetést is aksikkal szokták megoldani. A rámpára feljutás az ami némi nyomatékot igényel de talán nem kivitelezhetetlen. Ami a matek az a súlyelosztás a tengelyen hogy sem üresben sem rakottan ne kelljen megszakadni.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 10:29:37 [15513]
Varga László | 1234    2019-01-05 10:37:29 [15515]
Legjobban a rámpán való feltolással van a baj az nehéz vagy a lendület a kicsi vagy az erő .
Egyébként lehetne szabadon futó!
[ 1.3205 ]
