Lézer
Lézer
Oldal 24 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
flac72 | 94    2020-07-06 17:18:13 [18027]
A legegyszerűbb megrajzolni, és vízvágósok tiszta vízzel simán kivágják. Anyagban polifoamot érdemes használni, mert az zártcellás.
Előzmény: Pali79, 2020-07-06 06:46:00 [18023]
szf | 4462    2020-07-06 12:06:40 [18026]
Ki kell marni.
Pali79 | 711    2020-07-06 07:52:24 [18025]
Tudtommal azzal csak "nyitott" minták vághatóak, mert a szálat át kell fűzni valahogy.
Előzmény: dtb, 2020-07-06 07:50:04 [18024]
dtb | 1922    2020-07-06 07:50:04 [18024]
Habvágóval nem egyszerűbb?
Pali79 | 711    2020-07-06 06:46:00 [18023]
Ilyesmit tud valaki készíteni? Kb 1000*320*40 méretű.
gYurikah | 2    2020-07-03 09:59:09 [18022]
Bőr lézervágással bármilyen tapasztalatot tud valaki megosztani?
(Tudom, büdös)
K40-el szeretném megpróbálni majd.
Ricsy05 | 18    2020-07-01 08:01:10 [18021]
Köszi szépen a tanácsokat!
Photograv 3-t sehol nem találtam.
Végül egy Laser Photo Wizard nevezetű progira leltem rá, ami szerintem majdnem olyan mint a photograv3 csak lehet kisebb tudású.
De jól szerkeszti a képeket, nagy segítség.
Előzmény: PSoft, 2020-06-29 13:50:10 [18019]
robokacsa | 1504    2020-06-30 09:52:15 [18020]
tudna segíteni valaki, hogy a photograv3 progit honnan lehet letölteni?
köszönettel
PSoft | 18696    2020-06-29 13:50:10 [18019]
Használd Ezt a táblázatot.
No meg, a Photograv3-at, mint ahogy javasolták is.
Előzmény: Ricsy05, 2020-06-29 07:07:40 [18017]
tomtoled | 418    2020-06-29 09:25:35 [18018]
Ez azért nem olyan , hogy minden képre ugyanaz jó, kicsit bonyolultabb a dolog. Gimp-ben , használd
szűrők alatt:
-életlen maszk
-fénymásolat
színek alatt:
-görbék
-kontraszt
-szintek(gamma stb.)
ezeket úgy is tudnod kell használni, hogy összekevered
jobb oldalon "mód" fül.Szóval ez azért nem annyira egyszerű.
A felbontást ajánlatos 500dpi vagy jobb esetben 1000dpi-ben megcsinálni, természetesen a gravírozást is így kell beállítanod.
A kimenetnek mindenképp fekete-fehér módbak kell lenni.
/Ettől még szürkeárnyalatos lesz amit legravírozol/
Különben az alapból használatos corel-ben is el tudod ezeket végezni.Szóval itt jobban bele kell ásnod magad .Van fent róla több videó is a youtube-on.
De ha egyszerűbben szeretnéd , akkor ez:PHOTOGRAV 3
Ebben van már , amivel látod a végeredményt is .A beállításra kell figyelni , mert nem biztos, hogy ugyanaz lesz a végeredményt.
Sok sikert!
Ricsy05 | 18    2020-06-29 07:07:40 [18017]
Tanácsotokat szeretném kérni.
Adott egy kínai K40-s gép. Ezzel szoktam gravírozni rétegelt lemezbe. K40whisperer progit használom hozzá.
Gimp programot szoktam használni a képek szürkeárnyalatos szerkesztéséhez.
Ezeket a beállításokat használom: 0,003 scan line, 12mA, 170mm/min, 250 dpi-s.
A problémám a következő: vannak olyan képek amelyek nem annyira kontrasztosak, nem vehetőek ki olyan szépen a részletek, árnyékok stb.
Van-e esetleg gimpben olyan alap érték ami jó minden képre?
Vagy van-e olyan progi ami megmutatja hogy milyen lesz nagyjából a végeredmény? Nem akarok túl sok selejtet gyártani/tesztelni, mire kész lesz egy kép.
Szívesen fogadok bármi más ajánlást/tanácsot.
Előre is köszi!
trofro | 43    2020-06-16 18:33:21 [18016]
Használ valaki ilyen típusú gépet vagy tud olyanról aki használ ?
CAXTC_F_1390_1000_CLO Fiber lézervágó
Ugsite | 14    2020-06-14 12:37:34 [18015]
Co2 lézerhez ki, milyen védőszemcsit használ? Ajánlanátok beszerzési forrást (megbízható minőségben)?
frob | 2339    2020-06-12 18:08:52 [18014]
Legközelebb próbálj ennél "kicsit" élesebb képet készíteni
Előzmény: geri121, 2020-06-12 13:07:04 [18013]
geri121 | 16    2020-06-12 13:07:04 [18013]
Tudtok valakit aki tud lézer vezérlést javítani?
Sürgősen kellene. Trocen awc 708c lite. A csővezérlés adta meg magát. Valahogy visszakapott feszt???? Nem tudom hogy. A képen látható alkatrész adta meg magát szerintem.
RJancsi | 5811    2020-06-11 08:25:29 [18012]
Első körben kipróbálhatod, hogy egy vékony csővel a sugár mellett fújod a "lézerpöttyöt", akár kézben tartva a csövet. Természetesen védőszemüveggel nézve a ténykedést. De a legjobb megoldás a sugárkúpot körbevevő koncentrikus fúvóka. Ha visszaolvasol sok ilyet látsz itt is, a fémből esztergáltaktól a 3D nyomtatott változatokig. Óriási a különbség a levegővel és anélkül történő vágás között. Levegővel tisztább a vágási vonal (nem kormoz), és vastagabb anyagot tudsz átvágni egy menetben is.
Előzmény: foximus, 2020-06-10 15:42:55 [18011]
foximus | 3    2020-06-10 15:42:55 [18011]
Köszi a segítséget. A sugár mellé fújt levegőt kipróbálom.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-08 17:07:46 [18007]
foximus | 3    2020-06-10 15:41:27 [18010]
Köszi a választ. Pont az a problémám, hogy próbálgattam én a különböző anyagokat, de nem mindig volt ugyan az az eredmény. Hol átvitte egyből a 0.5 mm-es anyagot, hol nem. Utána is olvastam, de mivel ilyen anyagokat nem igazán vág kis géppel senki, nem volt konkrét válasz. Az hogy a fát átviszi sajnos nekem nem info. Úgyhogy tovább próbálom.
Előzmény: PSoft, 2020-06-08 18:02:14 [18008]
Jordan Gabor | 223    2020-06-09 21:24:09 [18009]
Egy kis cnc gépen (stepcraft 300), amit UCCNC-vel hajtok, szeretnék egy szilárdtest lézert beüzemelni.
Ami nekem nagyon ködös, hogy mivel hozom létre a futtatandó g kódot. Vectric Aspire az amit használok (és Egale pcb gcode modul) most, ebben nem találok eleve lézerhez készült műveletet. Nézegettem videókat, de látom van ami pl. c tengellyel operál, + irány bekapcsol - kikapcsol, de a másik topikból tudom, hogy az UCCNC-nek M10 / M11 kellene.
Mit javasoltok? Alapvetően vektoros dolgokat szeretnék felvinni, esetleg vékony anyagot átvágni. Tudom, hogy raszterre, képre van megoldás az UCCNC-ben.
Köszönöm,
JG
PSoft | 18696    2020-06-08 18:02:14 [18008]
Azt írod...
„Van egy kínai Axis DVP6550 DIY laser gravírozóm 3W-os fejjel.”
Ha már ott a "gép" én kíváncsiságból biztos, hogy alá tenném a vágni kívánt anyagok egy-egy darabját.
Mi baj történhet?...elbaxni nem tudod.
Egyébként, a saját gépen a saját, szerzett tapasztalatok a legértékesebbek.
Már csak azért is, mert nagyon sok körülmény -még a páratartalom is- befolyásolja az eredményt.
Hiába mondom én azt, hogy a 2W-os kékemmel kettő, de három vágásból mindig átvágtam a 3 mm-es nyír rétegelt lemezt, -meg még sok minden mást is- ha Nálad ez valamiért nem jön össze tízből sem.
Nincs tuti "recept", ami le van írva egy szakácskönyvben, se fára, se papírra, se parafára, de egyéb másra sem.
Már most mondom, a parafával meg fog gyűlni a bajod, igen nehezen, cserébe viszont nagyon rondán vágható ezekkel a pár W-os kék lézerekkel.
Én azt mondom, szánj rá időt, próbáld, játsz az adott anyagokkal, meg fogod tapasztalni mit, hogyan és hogyan nem.
Előzmény: foximus, 2020-06-08 16:07:08 [18005]
RJancsi | 5811    2020-06-08 17:07:46 [18007]
Szia! Ne várj senkitől "tuti" választ. Nem mindegy, hogy milyen színű amit vágsz, a sötét anyagok jobban nyelik az energiát a világosak kevésbé. Függ magától az anyagtól is. Pl. rétegelt falemeznél nemcsak a fafajta és a vastagság számít, de a ragasztó típusa is. A tömítőanyagoknál gondolom szintén van valami ami összetartja a rostokat. Nagyban függ a vágási sebességtől is. Lehet viszonylag lassan vágni, de akkor eléggé megég az anyag széle, vagy gyoersabban, de akkor csak több menetben fogja átvágni. Az sem mindegy, hogy csak a lézerrel vágod, vagy levegőt fújsz a sugár mellé. Utóbbi erősen javallott. Szóval sok mindentől függ, hogy mekkora az átvágható vastagság.
Törölt felhasználó    2020-06-08 16:19:50 [18006]
Van egy elado 50W yag rbat24 modulom ha valakit erdekel.
foximus | 3    2020-06-08 16:07:08 [18005]
Üdvözlet Mindenkink!
Teljesen laikusként vágtam bele a laser vágás-gravírozás témába és segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Van egy kínai Axis DVP6550 DIY laser gravírozóm 3W-os fejjel. A kérdésem első körben az lenne, kinek mi a tapasztalata, hogy egy ilyen laser milyen vastag anyagot tud átvágni.
A cél kisebb méretű tömítések kivágása lenne tömítő papírból (ami nem pont olyan mint a sima papír) illetve parafából.
A válaszokat előre is köszönöm.
Ugsite | 14    2020-06-06 21:03:27 [18004]
Köszi! Pont a napokban nézegetek utána, láttam is ilyet az Ali-n.
Akkor ezt a "márkát" igyekszem elkerülni.
Előzmény: PSoft, 2020-06-06 20:52:03 [18003]
PSoft | 18696    2020-06-06 20:52:03 [18003]
Itt mutattam a csövemet...
Talán, olvasható a kínai cetlije a csövön.
'Lézer' téma, 8723. hozzászólás
Rosszul emlékeztem, 40W-os cső volt.
Meg akkor még úgy tudtam, hogy...fasza.
Előzmény: Ugsite, 2020-06-06 15:42:47 [18000]
Ugsite | 14    2020-06-06 19:56:09 [18002]
Köszönöm! :)
Előzmény: NickE, 2020-06-06 16:30:25 [18001]
NickE | 428    2020-06-06 16:30:25 [18001]
Ilyen képet tudtam róla lőni.
Ugsite | 14    2020-06-06 15:42:47 [18000]
Meg tudnád nézni, milyen márkájú cső van a gépedben?
Esetleg Te PSoft, ha nem nagy meló, Te is megnéznéd? Akkor kerülöm azt a fajtát.
Előzmény: NickE, 2020-06-06 09:30:40 [17997]
Ugsite | 14    2020-06-06 15:39:56 [17999]
Köszönöm az infókat, felkészültem hogy költeni kell rá.
Ez bizonyos pontig nem is gond. 3D nyomtatóm van, CNC programozóként dogozom egy elég felszerelt cégnél - maszekra is van lehetőség bőven - így az upgrade megoldott.
Még nem vettem meg a kiskínait, de pl. egy peltier-es chillert már most építek hozzá. Mire összeáll, az sem kis pénz.
Előzmény: NickE, 2020-06-06 09:42:55 [17998]
NickE | 428    2020-06-06 09:42:55 [17998]
8 éve még drágábbak voltak és egy hirhedt Moshi nevű párhuzamos portos vezérlővel adták valami tört hadverkulcsos szoftverrel. Én eleve úgy vettem, hogy utánaolvastam, azonnal rendeltem is a vezérlőt, air assistot (bár most 3d nyomtatottat használok, nem azt, amit vettem), jobbfajta lencsét, PWM tápot, csináltam emelhető asztalt,... Többe került az upgrade, mint a gép, kb. 600-700ezer Ft ment el összesen. Most biztos, hogy kevesebből is kijön, estek az árak azóta, pláne, ha már nem kell vezérlőt venned, mert gyárilag használhatóbb vezérlő van benne. Nem követem a kískínai evolúcióját, ha van neki, de szerintem ha használható gépet akarsz, akkor még mindig költeni kell rá.
Előzmény: Ugsite, 2020-06-05 07:03:47 [17996]
NickE | 428    2020-06-06 09:30:40 [17997]
Ez érdekes, mert én 2012-ben vettem a kínai 40W gépet és még az eredeti cső van benne.
Nem folytatok vele nagy ipari termelést, nem nagyon tudom megsaccolni, hány órát ment. Nagyon hullámzó gyakorisággal használom, sokszor hetek is eltelnek úgy, hogy be sem kapcsolom, de voltak időszakakok, amikor minden nap használtam néhány órát. Az nagyon ritka, hogy reggeltől estig használom, évente 4-5x fordul elő.
Arra nagyon vigyázok, hogy 30°C fölé ne menjen a hűtővíz, de inkább 25 alatt tartom.
Nincs lézerteljesítmény merő műszerem, így csak saccolni tudok, szerintem max. 10-15%-al lehet gyengébb a cső most, mint amikor vettem a gépet.
Lehet, hogy legalább a csővel mázlim volt, mert szerintem az a cső, ami tönkremegy a polcon is, az még kínai viszonylatban sem csúcsminőség, gyanítom, hogy szívárgott.
Előzmény: PSoft, 2020-06-04 20:38:54 [17994]
Ugsite | 14    2020-06-05 07:03:47 [17996]
Kiskínai (40W-os CO2) lézer vásárlása előtt állok.
Tapasztaltabb kollégákat kérdezném, hogy mire érdemes figyelni vásárlás/üzemeltetés során?
Kreatív vonalon üzemelne, főként üveg palack, és fa-kézműves tárgyak gravírozásában.
Amit vennék hozzá pluszban: emelhető asztal, forgató (hengeres tárgyakhoz), air assist
Próbáltam keresni a lineáris sínes - masszívabb verzióból, de az jelenleg hiánycikk Eu-s raktárakban, így marad a "standard kék" modell.
Erre a projektre nem szánok többet mink 200-250 pénz, így komolyabb jelenleg nem jöhet szóba.
Ha esetleg van tapasztalatod ez ügyben és megosztanád velem, köszönöm előre is!
GPeti1977 | 370    2020-06-04 21:04:33 [17995]
Akkor igaza volt a kínainak álltában is tönkremegy, 3000 óra napi 8 órában egy év, a 3 év alatt ha 500 órát ment akkor is gravírozásban kis teljesítménnyel. A kisülés fénye olyan mint eddig illetve a kilépő sugár szép kerek 4mm es, tehát biztos nem a tükör égett meg.
PSoft | 18696    2020-06-04 20:38:54 [17994]
„A CO2 lézercsövek teljesítménye hogyan csökken idővel?”
Nagyon!
Kb. három évet állt polcon, gyári csomagolásában egy 50W-os kínai csövem.
Úgy nullázta le magát, hogy egy percet se dolgozott.
Előzmény: GPeti1977, 2020-06-04 12:14:42 [17991]
RJancsi | 5811    2020-06-04 19:51:00 [17993]
Gondolom a gáz szivárog el belőle hiába van jól "ledugózva".
gabi | 138    2020-06-04 18:14:28 [17992]
SZia
Biztos ,hogy csökken én féléve nem használtam az enyémet
múlt héten vágni akartam vele és éppen csak nyomot hagyott
a fán. Talán ha 2 éves. Már nézegetem hol kapok csövet.
GPeti1977 | 370    2020-06-04 12:14:42 [17991]
A CO2 lézercsövek teljesítménye hogyan csökken idővel? Van egy 3 éves 50W os csövem de amit tavaly még elvágott azt már nem.
Nem sok óra van benne, de egyszer azt olvastam az ebay-en egy eladótól hogy álló helyzetben időve tönkremegy.
MacGyver | 140    2020-06-04 09:56:39 [17990]
Helló,
Én a Hatvanban lévő Dorimpextől vettem, van többféle minőség, és lehet válogatni is.
Előzmény: GPeti1977, 2020-06-04 09:12:02 [17989]
GPeti1977 | 370    2020-06-04 09:12:02 [17989]
Honnan tudnék rendelni 4mm vastag rétegelt lemezt ami megfelelő minőségű lézervágáshoz?
freewind | 94    2020-05-31 11:22:23 [17988]
Első mozgatás előtt meg kell határozni a Feed Rate értéket.
Próbáld kiadni a következő parancsot:
G00 X10 Y10 F1000
utána már rendesen fog menni, a lényeg, hogy mindig kell egy F értéket megadni mielőtt mozogatnád.
Habár az is igaz, hogy a nyilaknál nem szokott gond lenni nálam, de a LaserGRBL-t használom, nekem az mindig stabilan működöt.
Előzmény: CsizCsab, 2020-05-30 15:08:35 [17987]
CsizCsab | 1    2020-05-30 15:08:35 [17987]
Sziasztok. Egy "pici" segítséget szeretnék kérni!
Adva vagyon agy Arduino CNC shild. Sokat ne árul el magáról az összes feirat rajta "GRBL 111330". Annyi még nekem is megvan, h ez a GRBL vezérlő amin egy Nano "csücsül".
Naonra feltöltve a GRBL master könyvtár,látszatra minden OK-s. Soros monitoron kommunikál, mindent kiír amit ki kell.
A probléma ott kezdődik, amikor a GRBL controller 3.6.1 programmal mozgatni szeretném a tengelyeket.
A programon belül vannak nyilak a tengely mozgatásnak a tesztelésére.
Bármelyik tengely bármelyik irányára nyomok rá a program konzol ablakába a következő hibaüzenet jelenik meg: Error: Undefined feed rate
$$-al lekérdezve elvileg minden definiálva, de bemásolom a comfig üzenetet
Grbl Eh Servo 0.9j ['$' for help]
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=250.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
kérdésem csupá annyi, h mi nincs rendesen beállítva?
:D
nh3boy | 47    2020-05-30 13:49:47 [17986]
Köszöszönöm mindegyikőtöknek a segítséget.
Így már bátran "kötözgetek"
RJancsi | 5811    2020-05-30 10:52:44 [17985]
Alapesetben a kivezetések színe is elég. Leggyakrabban a piros/kék - zöld/fekete vezetékekkel találkoztam.
De ha van egy egyszerű multimétered akkor megnézed melyik két-két vezeték között van ellenállás. Ezzel beazonosítod a két tekercset. Tök mindegy, hogy melyik az "A" meg a "B". A tekercsek eleje meg a vége is mindegy, ha rossz irányba kezd el forogni a motor vagy vezérlő szoftverben invertálod a "DIR" jelet, vagy felcseréled bármelyik tekercs két vezetékét.
Előzmény: nh3boy, 2020-05-30 10:40:27 [17983]
kaqkk007 | 1567    2020-05-30 10:49:40 [17984]
Nincs rá szükség , csak azt nézd meg hogy azonos tekercskivezetések azonosan legyenek a vezérlőre kötve . Tehát ha mondjuk a sárga és a kék az egyik tekercs kivezetései és a fekete kék a másik akkor minden motornál azonos sorrendben kösd be annak nincs jelentősége melyik az A és melyik a B tekercs , ha elindításnál csak remeg a motor tengelye akkor az egyik tekercs kivezetéseit fel kell cserélni .
nh3boy | 47    2020-05-30 10:40:27 [17983]
Sziasztok segítség kellene..
A léptetőmotoron meg tudom állapítani, hogy melyik A+ A- B+ B- kivezetés és ha igen, hogyan?
A vezérlőre nem szeretném rosszul bekötni.
RJancsi | 5811    2020-05-29 20:23:21 [17982]
Úgy látszik "elfelejtettünk" válaszolni. Egyszerű a dolog, el kell olvasni a hirdetést. Lehet kapni alkatrészeket és otthon megtervezed, összeállítod a gépet, lehet venni kittet amiben minden benne van és csak össze kell raknod. Ezekhez általában neked kell valalmi programot biztosítani. Az a jó, hogy van élet a fizetősökön kívül is, elég sok freeware program tölthető le a netről. És végül vannak a kész gépek, amik szoftverekkel feltöltve összeszerelve kaphatók. De döntöd el melyik utat választod.
Előzmény: Kaomuflage, 2020-05-24 22:47:39 [17980]
Törölt felhasználó    2020-05-29 20:03:40 [17981]
Ismeri valaki ezt a kartyat RAYLASE SP-ICE-1 PCI Pro ? Driver és szoftvert ugyben estleg vmi ötlet? Aki epíett mar lezert galvoval milyen elerheto szoftvert hasznal vagy tud ajanlani?
Kaomuflage | 1    2020-05-24 22:47:39 [17980]
Üdv fórumozók! Jelenleg még laikusként szeretnék kérdezni. Egy CNC lézert beszerezni ugye nem nagy dolog, 100ával hirdetik, Aliexpress stb. De, mi a helyzet a vezérlő programmal??? Azt is adják hozzá, vagy azt külön kell beszerezni? Egyáltalán milyen programot kell használni hozzá???
Szabó Norbert | 102    2020-05-11 22:07:50 [17979]
Segítségét kérnék gránit lézerezéshez, 5,5w-os diódával, fénykép lenne.
Kb milyen beállításokkal ugorjak neki???
Norbi
RJancsi | 5811    2020-05-10 16:35:05 [17978]
Keresd Magányos Farkast! Nála előfordulhat ilyen, igaz csak ipari (nem hobbi) minőségben. '' téma, 120402. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-05-08 12:07:03 [17977]
[ 1.1518 ]
