DC szervó motoros vezérlés
Oldal 239 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-08-01 09:56:00 [1391]
Valaki a Geckón kívül használ másik vezérlőt...
Egyenlőre 3 féle van nálam... de csak a Gecko megy... (a motorjaimmal...) Ez szomorú...mert drága...
Ma-holnap jön még két másik vezérlő... meglátjuk...
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 14:18:00 [1390]
Hát igen... válogatós...
Azt sem írták mi náluk a referenciamotor... pedíg emlegetik...
Ezzel a "fogásponttal" indulnak "harcba" a konkurenciái...
A cnczone.com-on egészen "durva" ösztűz van... ezen elcsodálkoztam... de nem sok sikerrel...
2002-es a gépkönyvet adtak a G340-hez... azóta csak kis változások voltak... ez azért nem semmi...
Rákerestem a cnczone.com-on Mariss Freimanis (Gecko) összes hozzászólására... (375-van..)
Egy kép... A Gecko kocsiján 100.000 db MosFet...
Valakik, valamiért veszik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-31 13:18:00 [1389]
n/a (inaktív)    2007-07-31 13:18:00 [1389]
Elolvastam a cikket
Nekem pont ez az egyetlen problémám a Gecko szervó hajtással szemben. Hogy az integrálási idő nem változtatható. A cikk úgy íródott, mintha egy nagyszerű dolgot csináltak volna(alkatrész változtatással beállították egy bizonyos cég motorjaihoz a vezérlőt), pedig ponthogy feltárja a Gecko hátrányát...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-31 10:31:00 [1386]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 12:05:00 [1388]
Tudom!
Ez csak megy/nem megy teszt volt... egyenlőre...
Csinálok a "félkész" gépemre adaptert a motorhoz... hogy a léptetőmotorokkal azonos legyen a feltételekben a "tesztalany"... (ólmok stb... függöleges is...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-07-31 10:51:00 [1387]
Törölt felhasználó    2007-07-31 10:51:00 [1387]
Szia Péter!
A szervómotoros hajtás diff. egyenelet rendszerében
mint alapvető paraméter több helyen előfordul
a nyomaték, és inercianyomaték is.
Azt tanácsolnám, üres terheléssel túl sokat
ne tesztelj szervót, egészen másképpen fog
viselkedni helyesen beépítve a CNC gépen.
Teljesen téves következtetésekre juthasz, főleg
úgy, hogy most még talán nem tudod kellő
mélységében értelmezni a megkívánt visszacsatolt
folyamat viselkedését, műszaki jellemzőit.
De ezt már Svejk is mondta, én picit másképpen
írtam le lényegileg ugyanazt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 22:52:00 [1385]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 10:31:00 [1386]
Ez jó... Egy Gecko "Certifikát" egy DC motorhoz....
Érdemes megnézni... hogyan lesz szervómotor "minősítése" egy arra alkalmas motornak...
Hogyan tesztelik a motort... hogy alkalmas e a "kényes" Gecko Vezérlőhöz...
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 22:52:00 [1385]
Bekötöttem a G340 Gecko-t...
... Ezt a "bizonyos kínai szervóvezérlőt" többet nem hívom Gecko Copy-nak... talán a dobozolása, lábkiosztása hasonló...
Az a maradék zizegés is megszünt...úgy lépkedi a lépéseket (pl. 1-1 fokokat) mint egy léptetőmotor
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 21:38:00 [1384]
Azért ez a Kinai...
még a mérőpontokat sem találom benne... "Sajnos" a panelt is elnézve... nem teljesen Gecko...
Ahogy a fordulatot emelem... annál jobban ki lehet buktatni... azaz nagyobb (800rpm)-nál már forgásirányváltásnál... "szűkül" a potik "játéktere"... mit csinálna pl. 4000-nél... ha lenne benne szorzó/osztó...azaz tudná...
Előzmény: svejk, 2007-07-30 21:12:00 [1383]
svejk | 33157    2007-07-30 21:12:00 [1383]
"Mikor nem jó egy szervó?"
Mindenkinek más az értékítélete..
Viszonyítás kérdése az egész..mindennél van jobb...
Inkább azt mondanám , akkor jó ha elindítod ,leülsz a székedbe és azt mondod: a k... a...át!!
De komolyra fordítva akkor jó ha azt csinálja amit elvársz tőle.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 20:51:00 [1381]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 20:51:00 [1381]
Az a baj, hogy ezek a Bautz motorok nem Nema34-esek... kell csinálnom egy tartót/adaptert... vagy egy tesztpadot(?)...
A "birizgálás" a leírás szerint is normális... (ha jól fordítom a leírást)... Olyan egyszerűen beált, hogy csodálkozom...
Mikor nem jó? csak mechanikán látni, hogy jó? "csupaszon" nem?
Előzmény: svejk, 2007-07-30 20:41:00 [1379]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 20:45:00 [1380]
Amin még megdöbbentem...
A kínai Gecko Copy-n minden IC lecsiszolva...
Az eredeti G340-en minden Ic "originál állapotban"...
Az impulzus sokszorozó külön van beleszerelve...(egy szinttel feljebb) Tehát a G340 valójában egy G320+impulzus soksz. panel...
A sokszorozón csupa alap 74xx-es Ic...
Előzmény: svejk, 2007-07-30 20:37:00 [1378]
svejk | 33157    2007-07-30 20:41:00 [1379]
2 potinál nincs sok választás. Majd ha felrakod a helyére megszünik a "birizgálás"
Egyébként csak fent a helyén van igazán értelme a hangolásnak, vagy legalább imitálni kell a leendő terhelést/tehetetlen tömeget.
svejk | 33157    2007-07-30 20:37:00 [1378]
olvasd el a Házigazda leírását a servo beállításáról, vagy az Uli-ét.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 20:31:00 [1376]
svejk | 33157    2007-07-30 20:33:00 [1377]
A mach-nél pl. beállítható hogy poz. vagy neg. impulzussorozat legyen a kimeneten
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 20:26:00 [1375]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 20:31:00 [1376]
Ennyit még nem szótáraztam...
Olyan kifejezések... amiket nem ismerek a leírásban...
Ez a GAIN és DAMPING dolgot valami "gumicsizmás" megközelítésben... , hogy írná le az ember...
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 20:26:00 [1375]
Köszi. Ok.
...én is valami ilyesmire gondoltam...hogy nem terhelhető az LPT-port egy "led-del" ezért van ez a megoldás...
Egyébként a léptetős "optós" (kinai vezérlők mind ilyenek... kell egy külső 5V... sajnos(?)...
De valahol a vezérlő progi is erre gondol... mert 5V-on van fent alapban és az impulzusok mennek testre... na persze ha jól gondolom...
Előzmény: svejk, 2007-07-30 20:18:00 [1374]
svejk | 33157    2007-07-30 20:18:00 [1374]
A TTL IC-k kimenetei csak "nyelőként" terhelhetők jól , ezért van úgy csinálva.
Csak hát ugye nyűgös a PC-ből a +5v-ot kihozni, ha a vezérlő +5 V-ját kötöd rá akkor meg oda az optoleválasztás. Marad még a külső +5 Volt ami független a vezérlőtől.
A mai alaplapok H szintben is ki tudják adni a 4-5 mA-t és egy-két optonak ez már elég, így nem kell ez a bonyolult dolog, de a gecko nem így csinálta.
(megjegyzem a gecko-é a korrektebb, csak nyűgös)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-30 20:05:00 [1373]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-30 20:05:00 [1373]
Ha segíthetne valaki...
Motor: Bautz szervómotor... #1327 de másik... ugyanaz csak fekete...:) tettem rá 500lpi encodert.. (ez marad...)
Első tesztalany: Kinai Gecko copy...
Bekötés: Optós bemenet...
+5V és step/dir..
Minek az 5V?... optoknál így szokás? A párhuzamos port alapban 5V-on van és a "jelek" GND-re mennek... ez ok... tehát kollektoros kimenete lehet... sötétség ... de jól megy...
Asztalon pörgetve minden ok... potik kb. középen... ezen csak 2 poti van... DAMPING és GAIN...
Nagyon picit birizgálja magát (meg nem mozdul csak halkan hallani),... üresbe, terhelés nélkül...asztalon... ha nem megy... ez normális...?
ifarkas | 352    2007-07-28 21:34:00 [1372]
500Watt(kb) a motor és 1024 az encoder felbontása.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-28 07:35:00 [1371]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-28 07:35:00 [1371]
Milyen, mekkora motorral használod? Encoder felbontás? Köszi!
Előzmény: ifarkas, 2007-07-27 22:52:00 [1370]
ifarkas | 352    2007-07-27 22:52:00 [1370]
Használom a G340-et, ha tudok szívesen segítek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-27 22:29:00 [1369]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-27 22:29:00 [1369]
Na most megint "rámtört" a kisérleti láz...
Összeszedtem egy-két szervómotort... és szervómotoros teszteket tervezek...
Arra vagyok kiváncsi mennyire tud többet egy szervó hajtás egy jó léptető vezérlésnél!
Ha...
Márpedíg többet és jobban kellene, elvileg... mert összességében drágább és bonyolultab!
Sajnos maradi és konzervatív vagyok...
Az alapnak (0.0-nak) a Gecko G340-et fogom nevezni... talán azért mert ők csináltak először a világon DC szervó vezérlőt "szériában"... Valahol etalonnak tartják... persze ezt a véleményt nem osztja mindenki... azt halottam, hogy a motorokra nagyon finnyás... azthiszem megkapja azt a motort amit szeretne...
Már megérkezet...
"értéknövelve" tehát vámolva és Áfáztatva... de ettől csak jobb lehet így már 40.000 Ft egy ilyen vezérlő...
Ez az a 340-es az a változat amiben "szorzó" áramkör is van... (különböző felbontású encoderekhez...)
Össze fogom vetni az elérhető szervóvezérlőkkel... pl. a Kínai Gecko copyval is...
Ha valaki tud segíteni, azaz megkimélni felesleges "szívásoktól" előre is köszönöm !!!
tatai | 536    2007-07-06 22:33:00 [1368]
Nekem olyan szekrényem van amibe
bármilyen elektronikus dolgot beleteszel (24 órára) és biztosan tönkremegy.
De az a különbség, hogy én ezt rendelésre is tudom készíteni!
Üdv:TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-06 21:55:00 [1367]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-06 21:55:00 [1367]
Megjavult...
Biztos nem tudjátok de a Svejnek van egy csoda szekrénye...
Bármilyen elektronikus dolgot beletesz (24 órára)... és megjavul...
Hogy csinálta ezt a szekrényt?
Konstrukciós hibákra is jó lehet?
Előzmény: svejk, 2007-07-06 15:53:00 [1366]
svejk | 33157    2007-07-06 15:53:00 [1366]
Megjavult a vezérlőd, ma postázom.
Az e-mail címedről visszapattannak a levelek.
Előzmény: bajusz, 2007-07-01 19:58:00 [1360]
bajusz | 88    2007-07-01 20:44:00 [1365]
mail ment
Előzmény: svejk, 2007-07-01 20:27:00 [1364]
svejk | 33157    2007-07-01 20:27:00 [1364]
Bocsi, írtam e-mailt magánba.
Előzmény: bajusz, 2007-07-01 20:12:00 [1363]
bajusz | 88    2007-07-01 20:12:00 [1363]
sajnos csak asztalon volt próbálva és amikor be építésre került a sor a pufferkondit fordítva csatlakoztattam be és nem volt kisütve ez elég volt neki 60V 80000 mikroF
bajusz | 88    2007-07-01 20:08:00 [1362]
érdekes a fetek meg uszták de az a két soklábu ott a barna ellnálások felett az le dobták a sapkát magukról
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 20:01:00 [1361]
Akkor nem sok a tapasztalat...? FET csere?
bajusz | 88    2007-07-01 19:58:00 [1360]
üdv
nekem van egy de sajnos a motor táp felől nem volt polaritás védet igy a füst egy része kijött belőle és nem igazán tudok mit kezdeni vele a pic még jó de a két hid meghajtó ic ki szelőzőt egyébként 100v 20A 30huf postával együtt
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 19:41:00 [1359]
Rutex szervó vezérlő
Talán ez még nem volt...:) Sokat irogatnak a cnczone.com-on róla...
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 19:39:00 [1358]
Tudom... már eszembe jutott.. ebbe a topikba régebben be lett linkelve...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-01 19:35:00 [1357]
n/a (inaktív)    2007-07-01 19:35:00 [1357]
Ez a Svejk féle cucc....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-01 18:17:00 [1356]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 18:17:00 [1356]
ELM SERVO DRIVER
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 10:47:00 [1355]
Ha igen... márpedíg úgy néz ki... pedíg nem onnét való... Akkor ez sokkal meggyőzőbb!
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-01 10:34:00 [1354]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-01 10:34:00 [1354]
Hallihó Péter!
Ez szerintem az ULI gépe illetve szervója.....
Ha összehasonlítod az előző videóval,
(ez más szögböl van felvéve) akkor szerintem semmi külömbség.....
Hallihó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-01 08:39:00 [1353]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 08:39:00 [1353]
Ne ez már igen! Végre találtam egy jó szervós hobby cnc gép videót !!!
Totál olyan mint ULI gépe...
Irigylésre méltó a vezetők védeleme is.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-30 19:18:00 [1352]
Ez a Goggle... ... figyeljétek az első találatot! Ő is kedveli ezt az oldalt
Varsányi Péter | 11584    2007-06-30 19:09:00 [1351]
Egy újabb szervó vezérlő a világból...
Törölt felhasználó    2007-06-30 11:44:00 [1350]
"Attól félek még a végén szervópárti
leszek ... " Gyosan csomagold be, és zsírozd
le a szervomotorodat, mert egyébként tényleg
az leszel.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-30 11:20:00 [1349]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-30 11:20:00 [1349]
Hát ezek "sajnos" ilyen kivitelüek...
Azért sajnos mert ezt is szállítani kell...
Gyakorlatilag egy 2 kefés DC motor van rajta... Tachonak... de jó lehet mert holt pontosan annyi jön ki belőle amennyi a "másikra" megy...
Nem is kicsi... 0,5 Kg-is lehet rajta...
Egyenlőre "ugrik a motor mint a nyuszi"... magában... asztalon... üresbe...
Attól félek még a végén szervópárti leszek ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-30 11:12:00 [1348]
Törölt felhasználó    2007-06-30 11:12:00 [1348]
A tachós verziókból profi marómotort lehet
készíteni PI fordulatszám szabályzóval.
Csak erre luxus hobby szinten, bár van ahol
kell, és ilyenkor tényleg van értelme PWM
fordulatszám jel kiadásra is, mert a
stabilitás is megvan, adott határon belül
állandó a fordulat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-30 08:26:00 [1347]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-30 08:26:00 [1347]
#1327... Bautz E642 szervómotor
További infók itt.
Ezt a 275W-os Bautz E642 szervómotort három kiépítésben gyártották...
1. Natur a motor.
2. A motor és encoder.
3. Motor és tacho generator.
Adatok a #1327-ban a képen jól láthatók...
A 25A a csúcs áram az nem léphető túl...
Gyakorlatilag látható, hogy 13,7x4= ~55V-os...
Mint "vérbeli" szervómotor természetesen 4 szénkefés...
Első tesztjeim szerint nagyon erős és gyors..."igazi" szervómotor... ahogy viselkedik.... persze ez nem csoda...)
Az erő az az amit nem értek... nem 0.72Nm... hanem iszonyatos erős! Nem tápegységről... hanem vezérlővel...?
Na mindegy egyenlőre...
Úgy néz ki, hogy tudok szerezni elfogadható áron kb. 10 db vadi újat ebből az E642/tacho változatból...
2 db már nálam van... Ez 3,2Kg/db... többi folyamatosan repüli át az Atlani Óceánt...
A tacho persze nekünk nem jó, de encodernek "megvan a helye"... encoder is van már... (500-asok)
A tacho érdekessége, hogy pont annyi feszt ad amennyit kap a motor...
Kb. egy hónap múlva lesz meg mind... A szállítás a súlya miatt nem egyszerű...
Törölt felhasználó    2007-06-24 14:43:00 [1346]
Szia Zoli!
Ezek tárcsamotorok, sajna nem igazán szervók,
és kicsi a teljesítményük is.
Annak idején teszteltem ilyet.
A jeladója pedig mágneses elvű, Hall IC.
Ez is egy encoder megoldás.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-06-24 12:48:00 [1344]
Nagy Zoltán | 376    2007-06-24 12:49:00 [1345]
Na mégegyszer.
Nagy Zoltán | 376    2007-06-24 12:48:00 [1344]
Valaki tudja, hogy mi ez a motor végén? Leginkább egy bakelit tárcsához hasonlit. Ez is valamilyen encoder?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-24 10:34:00 [1343]
Viszont ez a motor bármilyen szervó vezérlővel működik!
Tehát ha összeséggében nézem a költségeket...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-24 10:08:00 [1342]
Talán van nagyobb is ennek a cégnek? ilyen hasonló jó áron .. esetleg kétszer ekkora? Persze többe kerül... tudom... meg kell ugyebár érteni... 2A azért kevés...
De gyanus ez a jó ár... Meg kellene kérdezni a SanyoDenki márkaboltban is... az a biztos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-24 09:44:00 [1341]
n/a (inaktív)    2007-06-24 09:44:00 [1341]
Tényleg olcsó! Fő, hogy kapni lehet!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-24 09:17:00 [1340]
[ 1.1960 ]
