Oldal 239 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2019-02-22 00:00:34 [40826]
Én sem vagyok szakértő
A forgásirány váltás megoldása motor függő lehet , de általában igen .
Forgás közbeni irányváltás okoz problémát egyfázison ,de itt ez nem probléma , megvárod míg megáll utána váltasz irányt .
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-21 23:57:10 [40825]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-21 23:57:10 [40825]
Egyfázisu motornál megoldható a forgás irány váltás? Nem vagyok nagy szakértöje a témának,nézd el hülye kérdéseim.
Előzmény: jani300, 2019-02-21 23:52:10 [40824]
jani300 | 12314    2019-02-21 23:52:10 [40824]
Ugyan nem engem kérdeztél ...
De abban egyfázisú motor lehet .
De egy egyfázisú motor sem biztos hogy drágább mint egy frekiváltó .
Deltába kötve még próbálkozhatsz ,kondizással .
De van még megoldás , de avval nem foglalkozunk most
Túlhaladta már a félvezetős világ .
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-21 23:42:17 [40822]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-21 23:43:00 [40823]
Video;
https://youtu.be/YPDLqRkHj5A
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-21 23:31:05 [40817]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-21 23:42:17 [40822]
Ugyan ilyen gyári 220 ban sincs freki válto. Legalábbis én igy gondolom.(10.000ft az ujananti ár külömbség a 1,és a 3 fázis bközött)
Amugy milyen árakon megy egy ilyen freki válto?
Előzmény: Gyati, 2019-02-21 23:36:36 [40818]
Gyati | 638    2019-02-21 23:39:40 [40821]
Előzmény: jani300, 2019-02-21 23:38:46 [40820]
jani300 | 12314    2019-02-21 23:38:46 [40820]
Nem egészen 20 másodperc ?
jani300 | 12314    2019-02-21 23:36:54 [40819]
1/3 fázisú frekvencia váltó , motor deltába kötve , úgyis ezt javasolja más is . Végül is korrekt megoldás .
Nem olcsó viszont .
Gyati | 638    2019-02-21 23:36:36 [40818]
Vegyél egy egyfázisú frekiváltót, akár itt a fórumon.
Mostanában elég sokat hirdettek.
Kb 1 vagy 1.5 kW-os jó lenne.
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-21 23:31:05 [40817]
Üdv. Adott egy gumiszerelőgép ami eddig 3 fázisrol üzemelt.. namost nállam csak egy van és szerettem volna egy üzemi kondival megoldani a feladatot.. viszont az indulási nyomaték elég hurka igy..
Mit tudok ez érdekében tenni? Gyakorlatilag egy ujjal megfogom mig el nem indul... ha elindul,már nem fogható meg,tehát ereje lenne.
Frédi | 1667    2019-02-21 21:01:43 [40816]
Szia! A képen látható fegyvernek számít-e?
Előzmény: Szalai György, 2019-02-21 17:02:45 [40814]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-21 18:45:29 [40815]
1972 ben igencsak dobogott volna szívem .
Akkoriban örökvakukat építettem ( örökvaku = xenon töltésű villanócsővel felépített rövid idejű kisülést generáló fényképészeti ( rubin lasert inicializáló ) fényforrás
Szlovákiába jártam ki a honvédség kiegészítő parancsnokságénak engedélyével ilyen kondikért (Nálunk nem volt )
Manapság 3 f betáplálású frekiváltók 1f megtáplálásánál jó szolgálatot tesznek az (előtöltős ) Dc busz feszültség előállításánál
Előzmény: navra55, 2019-02-21 14:40:11 [40813]
Szalai György | 9544    2019-02-21 17:02:45 [40814]
Jó kezekben, jól használva lehetnek hasznosak. Jelentős töltés képesek eltárolni.
Csak nem épp hobby feszültségszinten.
Ha a hálózati 240V AC feszültséget egyenirányítva nyernél úgy 340V DC feszültséget, azt hatékonyan pufferolhatnád velük, mindet párhuzamosan kötve.
Lenne vagy 10 000uF, ami 340V-on már vagy 570 Joule.
Hasonlítva: A 9mm pisztoly torkolati energiája 300 Joule.
Festéklövő puska 15 Joule, és ha eltalál, nem kérsz még egyet.
Gepárd M2-ket nem közelíti. (17 000 Joule) Gyűjts még kondenzátort.
navra55 | 221    2019-02-21 14:40:11 [40813]
Üdv a fórumnak,
Kis segítséget szeretnék kérni, az alább mellékel brutális méretű kondenzátorokkal kapcsolatban.
Mire lehet őket felhasználni? (építhető belőlük egy combos tápegység?)
Illetve, kb.: milyen értéket képviselnek...
Elöre is köszönet....
pbalazs | 638    2019-02-21 00:10:34 [40812]
Kb. egy hónapja eltört a laptopom zsanérjának műanyag rögzítője, kaptam is tippeket, hogyan lehetne megoldani a problémát.
Nos, most készült el, meg is mutatom
1. Így nézett ki az eltört csonka kúp.
2. Annak volt egy pár mm-es része, ami megmaradt, és ehhez hozzá tudtam ragasztani az anyát pillanatragasztóval, így az az eredeti pozíciójába került.
3. Bezsaluztam papírral, meg cellux-szal, csak úgy nagyjából, hogy majd a sűrű epoxi úgysem akar kifolyni.
Na ez nem jött össze, kifolyt (erről nincs kép). Igen dühös voltam, mert nagyon nehéz és sok idő volt kitakarítani a bekapcsoló gomb alól, meg mindenhonnan. De nem adtam fel
4. Bezsaluztam újra, de ezúttal olyan ragasztó-gyurmával. Épp úgy, ahogy oviban csináltuk agyagból a köcsögöt
Ezúttal nem folyt ki az epoxi.
5. Zsalu le, epoxi maradt. A gyurma kicsit hozzánőtt az epoxihoz, de azért nagyrészt sikerült leszedni.
Szép nem lett, de nem is volt cél.
Egyelőre működik, meglátjuk, mennyire tartós ez a megoldás.
Köszönöm mindenkinek a tippeket.
Előzmény: pbalazs, 2019-01-13 18:41:17 [40388]
Csabax68 | 146    2019-02-20 11:51:39 [40811]
jah, 3-as port lesz
Előzmény: Csabax68, 2019-02-20 11:50:23 [40810]
Csabax68 | 146    2019-02-20 11:50:23 [40810]
rnrxxx.dll a mac3 könyvtárában bújik a cd-n a pluginek közé kell bemásolni és újra indítás után már ki tudod választani hogy ne a párhuzamos porton fusson
help:https://robokits.co.in/automation-control-cnc/controller/usb-cnc-controller-mach3-4-axis-100khz-interface-board-mk1
Előzmény: sastas, 2019-02-18 17:35:20 [40801]
sastas | 1222    2019-02-19 12:18:14 [40809]
Írj MoparMan nak egy privàtot
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-19 12:17:01 [40808]
őrülT-Tudós | 207    2019-02-19 12:17:01 [40808]
Üdv, nem találtam semmi ehhez kapcsolódó infót ezért teszem fel itt a kérdést: Szeretnék egy saját "Épül a gépem ::: *** gépe" témát nyitni, hogyan lehet ilyet, kihez forduljak?
sastas | 1222    2019-02-19 12:00:47 [40807]
Ez az alap kép ami fogad a dvdn.
Előzmény: imike, 2019-02-19 10:03:22 [40806]
imike | 21    2019-02-19 10:03:22 [40806]
A lemez könyvtár tartalmát küld el .Csak a neveket !
Megpróbálom kiválasztani mi a jó .
Előzmény: sastas, 2019-02-19 09:52:03 [40805]
sastas | 1222    2019-02-19 09:52:03 [40805]
Igen, járt hozzá lemez.
A probléma, hogy az össze filenév és doksi valami cakkos nyelven van. A filenevek még kevésbé gond, mert azt a translate viszi, de azok, amik képre be vannak égetve azokkal nem igazán bírok el... És a használatija is ilyen.
Előzmény: imike, 2019-02-19 08:09:05 [40804]
imike | 21    2019-02-19 08:09:05 [40804]
Szia .
Ahhoz a kártyához kell plugin is .
CD-t adtak e hozzá ?
Azon vannak dolgok ami kell .
Üdv:
Imike
Kopirnyák | 2705    2019-02-19 07:40:17 [40803]
Én is pont ezt hiányolom belőle, még soha nem láttam, hogy megeresztenék a hőkezelés után az anyagot. Persze lehet hogy megtörténik, de a műsor szempontjából nem látványos, így soha nem kerül be a történésekbe. És ugye "az idő szorít", így egy szabályosan betartott hőntartás nem fér bele az időbe. Ettől még repedhet az acél, szemre nem lehet ezt lejátszani egyszerűen. Egy favésőnél, vagy egy hidegvágónál még csak- csak....
Előzmény: VighLajos, 2019-02-19 06:47:11 [40802]
VighLajos | 2358    2019-02-19 06:47:11 [40802]
Szevasztok!
...nem annyira béna, hanem tudatlan...
Nézem a TV-ben a "Tűzben edzve" sorozatot.
Lágyítanak, edzenek, hűtenek olajban, vízben...
Néha eped a penge, drámai jelenet...
De a "megeresztés" elmarad.
Vagy én látom rosszul?
...pedig nem aludtam bele...
Üdv:
Lajos
sastas | 1222    2019-02-18 17:35:20 [40801]
Adott egy ilyen panel: Panel . Ezt kéne összehoznom Mach3-al és kínai TB6600 vezérlőkkel. A portok és pinek konfigjánál viszont elakadtam. Gyakorlatilag nem igazán csinál dolgokat, bármit állítgatok.
Cserébe amikor a kinai vezérlőt egy arudinorol meghajtom, akkor a motorok elég zajosak, gondolom azt a motorvezérlő kiváló minősége okozza. Viszont a mach-3 as összehangolásban tud valaki tanácsot adni?
Törölt felhasználó    2019-02-18 13:02:45 [40800]
Direk ezt mert a kontrolleres bonyolultabb...
Előzmény: Kidwick, 2019-02-18 12:57:28 [40799]
Kidwick | 2592    2019-02-18 12:57:28 [40799]
Köszönöm! Nem hangzik bonyolultnak..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-18 11:05:29 [40798]
Törölt felhasználó    2019-02-18 11:05:29 [40798]
ezel!
4017 bldc
4017 egy 10 számláló itt a kapcsolásba 3 mig számol de bövidheted pl 5 fázisra is clr lábat kell kötni 5 lábra igy 5 ig számol 1,10 lábra szintén tranyot vagy inkább fetet raksz!
A pwm bemenet 4017 ic 14 clk lábán történik!
Csak ennyi!
Előzmény: Kidwick, 2019-02-16 01:23:52 [40768]
vjanos | 5568    2019-02-18 07:26:01 [40797]
De hát írtam, hogy bármi lehetséges és az ellenkezője is :D
Előzmény: sufnituning, 2019-02-17 22:10:46 [40793]
sufnituning | 3480    2019-02-17 22:22:20 [40796]
Akkor bocs, azt nem láttam, és kösz !
Előzmény: dezsoe, 2019-02-17 22:19:28 [40795]
dezsoe | 2934    2019-02-17 22:19:28 [40795]
Ha a segéd szolga akar lenni, akkor itt van, hogy miért nem jó: 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 40762. hozzászólás.
Előzmény: sufnituning, 2019-02-17 22:14:29 [40794]
sufnituning | 3480    2019-02-17 22:14:29 [40794]
Az "A" úthoz nem is kéne írni semmit, az "X"-hez elég, ha az "A"-t segédnek nevezed ki. És akkor így jó ahogy van.
Előzmény: Guppyka1991, 2019-02-15 06:51:44 [40757]
sufnituning | 3480    2019-02-17 22:10:46 [40793]
De neki nem csak egy sort kell kicserélni, hanem sokat, gondolom egyszerre mert az is tökölős ha soronként írja át az összes előfordulásnál. De ezt más progik is tudják.
Előzmény: vjanos, 2019-02-15 21:40:06 [40766]
VViktor | 1095    2019-02-17 19:29:54 [40792]
Köszönöm,hasznos linkek
Előzmény: Kidwick, 2019-02-16 22:47:13 [40790]
remrendes | 4256    2019-02-17 17:09:36 [40791]
Ezt kicsit ketelkedve olvasom (egy japan cegnek dolgozom).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-15 17:52:25 [40763]
Kidwick | 2592    2019-02-16 22:47:13 [40790]
Szalag
Előzmény: VViktor, 2019-02-16 22:04:16 [40786]
Kidwick | 2592    2019-02-16 22:36:10 [40789]
Cső
Kidwick | 2592    2019-02-16 22:30:46 [40788]
"A zselés alapanyagok esetében a kötési folyamatot kizárólag megfelelő hullámhosszúságú (~365 nm,~ 410 nm) UV-A fény indítja be, ezért például a pénzvizsgálót vagy a szoláriumot nem használhatjuk ilyen célra."
Forrás
Kidwick | 2592    2019-02-16 22:24:38 [40787]
De több fajta van.
"A hagyományos UV lámpák meghatározott számú UV lámpa fénycsöveket tartalmaznak, míg a LED lámpák jellemzően LED izzókat. Alapvető különbség, hogy a LED lámpákban sokkal gyorsabban kötnek a műköröm alapanyagok, gél lakkok, mint a hagyományos UV lámpákban. (pl.: egy gél lakk már akár 30 másodperc alatt is megköt LED lámpában, UV lámpában ez az idő nagyjából másfél- 2 perc.) Viszont fontos tudnod, hogy LED lámpában NEM köt meg minden műköröm alapanyag, csak azok, amelyek kifejezetten LED lámpára lettem optimalizálva, vagy a termék megjelölésben feltüntetik, hogy LED lámpában is kötnek. Ennek az az oka, hogy más fénytartományban sugározza fényét mindkét fajta műkörmös lámpa. DE: már elérhetőek ún. kiterjesztett fénytartományú LED (vagy UV/LED) lámpák, amelyek MINDEN műköröm alapanyagot megkötnek! "
Forrás
VViktor | 1095    2019-02-16 22:04:16 [40786]
Szia.Köszönöm az ötletet,de ezekből nincs több fajta mint a lézer diódából? Pl hullámhossz fajtában?
Előzmény: Kidwick, 2019-02-16 22:00:43 [40785]
Kidwick | 2592    2019-02-16 22:00:43 [40785]
A ledszalagot az uv cső helyére is felragaszthatod akár több csíkban is.
Előzmény: VViktor, 2019-02-16 21:29:51 [40784]
VViktor | 1095    2019-02-16 21:29:51 [40784]
Szia.Jogos az kell UV led.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-16 21:19:33 [40782]
Csikarc | 5045    2019-02-16 21:26:05 [40783]
Járatlan útra tévedtem .Azt szeretném kérdezni , hogy használt-e már valaki Scroll kompresszort légsűrítő építéshez és esetleges tapasztalatait esetleg megosztaná . Tudom "olajozni" kell a levegőt a használata közben de engem ez nem zavarna . Viszont érdekel a megvalósíthatósága ugyanis van belőle pár 1-1,3 kW-körüli teljesítményű itthon . Talán használhatóak még valamire .
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-16 21:19:33 [40782]
De ha eltévesztetted és a lányod metilmetakrilátot polimerizál UV ( nem Infra!) fénnyel akkor ott lehetne kísérletezni a ledekkel
Előzmény: VViktor, 2019-02-16 21:01:58 [40780]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-16 21:17:06 [40781]
Szia. Szerintem a lányod alulfűtött spéci izzólámpát használ aminél a hő hasznosul ( régen piros színűek voltak )( infrarubin volt a nevük )
Nem hinném hogy infra ledekkel 150-250watt fűtőteljesítményt el tudnál érni . Éveken keresztül használtunk ilyen lámpákat . Melegen az ütődést nem bírja. Lehet hogy valami toroiddal vagy egy dimmerrel meg kellene próbálni egy kicsi levinni a feszkót 220 alá
VViktor | 1095    2019-02-16 21:01:58 [40780]
Sziasztok.Igaz nem cnc,de hátha valaki jártas ebben a dologban is.
Az egyik "lányom" gél lakkozással foglalkozik,de az infra lámpája mindig meghal.Szeretnék neki csinálni egyet házilag,de nem tudom milyen infra led a jó ehhez.
Ha valaki tudna nekem küldeni egy linket,azt megköszönöm.
Kidwick | 2592    2019-02-16 20:57:05 [40779]
Lehet rájöttem. Elméletileg faipari rúdhúzó gép szerszámai.
TROMF22 | 1511    2019-02-16 20:22:58 [40778]
Faiparinak nézem.
Valamilyen rúdvég lesarkaló, esetleg betétkés függően legömbölyítő, hegyező.
Előzmény: Kidwick, 2019-02-16 20:20:36 [40777]
Kidwick | 2592    2019-02-16 20:20:36 [40777]
Ezek vajon milyen szerszámok, milyen géphez?
[ 2.7527 ]
