Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 239 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-19 19:14:00 [6742]
Siker! Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-19 16:20:00 [6741]
Törölt felhasználó    2011-10-19 16:20:00 [6741]
Nem tudom milyen screen-t használsz, de az Operator menü alatt keresed meg a Edit Button Scrip-et
Ebbe belelépsz és ha villog az a gomb amelyikkel indítod a szerszám bemérést azt megnyomva fogsz érdekes dolgot látni.
Itt tudod módosítani majd a -12mm-t
Nem tudom honnan szered le ezt a mach-ot , de ez már nem tiszta verzió vagy valamit nagyon elkavartál benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-19 13:36:00 [6740]
n/a (inaktív)    2011-10-19 13:36:00 [6740]
Ez a beállítás sajnos nincs hatással a 0 pont felvétel után történő kiemelésre...
Pl: a hosszmérő lent van az asztalon
PROBE Z--->
a Z tengely elindul lefelé, kb -150mm-en van már, amikor megérinti a hosszmérőt.
A bemérés után a Z tengely szépen felmegy
-12mm-re...vagyis utazik vissza 138!mm-t.
A safe_Z-től függetlenül...
Bármely magasságba teszem a bemérőt, mindig -12mm-ig történik a kiemelés.
Ezt szeretném megváltoztatni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-19 13:10:00 [6739]
Törölt felhasználó    2011-10-19 13:10:00 [6739]
Nézd meg a Config menüben a Safe_Z Setup alatt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-19 12:52:00 [6738]
n/a (inaktív)    2011-10-19 12:52:00 [6738]
Szerszámhossz mérésnél hol lehet azt beállítani, hogy a szerszám az érzékelő megérintése után mennyire emelkedjen fel.
Nálam a 0 pont felvétele utan a Z-t, mindíg -12 re mozgatja el.
Ezzel csak az a probléma, hogy ha a szerszám bemérő magasabban van mint -12 akkor a 0 pont felvétel után A Z-t lefelé! viszi -12 -ig és szépen belenyomja a bemérőbe a szerszámot!!!
Tehát hol tudom felülírni ezt a -12mm-t mondjuk 0-ra?
Polgárdi Balázs | 462    2011-10-19 12:21:00 [6737]
Itt valami félreértés lehet, mert a 6 tengelyes plugint az UC100-hoz még csak most készítem. Ha viszont másról van szó, akkor kérlek pontosítsd leírtakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-19 11:56:00 [6736]
n/a (inaktív)    2011-10-19 11:56:00 [6736]
melyik mach3 verzio alat marad egyben a 6 tengelyt, backlash sreen?
efig amit probáltam verziokat atomjaira hulik ez a sreen!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-10-19 10:41:00 [6734]
Törölt felhasználó    2011-10-19 10:58:00 [6735]
Ez ügyben keressed Snecit.
Neki van analóg step dir átalakitója aminek +10-10voltos kimenete van.
De csak akkor tudod használni ha az enkódernek van
A B kimenete is.
Mert úgy tudom ezeken resolver van.
Külömben maximum levélnehezéknek használhatod, vagy visszacsatolás nélkül főörsót hajtani.
Próbaképpen a sajátomat megpróbálhatjuk rákötni ha elhozod a cuccot.
Előzmény: elektron69, 2011-10-19 07:00:00 [6733]
Polgárdi Balázs | 462    2011-10-19 10:41:00 [6734]
Hamarosan elkészülök az újabb mach3-as pluginnal az UC100-hoz. A jó hír, hogy már kezelni fogja mind a 6 tengelyt, backlash, Slave axisokat, Spindle Step/Dir vezérlését stb. A teszteléséhez nem tud valaki küldeni nekem teszt G-kódokat?
elektron69 | 123    2011-10-19 07:00:00 [6733]
SZIA Csaba..
Igen erre gondoltam.
Pontosabban azt szeretném ha a step dir jelből analóg jelet konvertálnánk és azzal közvetlenül lehetne az indramatot vezérelni ...
De minden megoldás érdekel a lényeg hogy szeretném megtartani a régi vezérlöt és motort..
Csaba | 637    2011-10-17 22:18:00 [6732]
Ilyen jelekre gondolsz?
Multi-Ethernet
sercos2 PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet TCP/IP
ModbusTCP
CANopen
RS232
Ezeket használja és van analóg bemenetű is.
Előzmény: elektron69, 2011-10-17 21:45:00 [6731]
elektron69 | 123    2011-10-17 21:45:00 [6731]
Sziasztok Volna egy kérdésem ...
Tud valaki ojan illesztő kártyát amivel a mach3 step/dir jeléből indramat ac servonak megfeleő jelet kapunk?
Révész Richárd | 2073    2011-10-17 20:33:00 [6730]
Akár hány levelet küldök visszapattan.
Előzmény: csizi, 2011-10-17 20:25:00 [6729]
csizi | 172    2011-10-17 20:25:00 [6729]
Megvan, ezzel már megélek
Előzmény: PSoft, 2011-10-17 19:56:00 [6728]
PSoft | 18696    2011-10-17 19:56:00 [6728]
Mostmár biztos.:)))
Előzmény: csizi, 2011-10-16 19:32:00 [6727]
csizi | 172    2011-10-16 19:32:00 [6727]
Köszönöm mindenkinek, mostmár csak jó lesz valamelyik
csizi | 172    2011-10-16 19:31:00 [6726]
Még nem ért ide, de hátha idetalál.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-10-16 18:48:00 [6724]
PSoft | 18696    2011-10-16 19:21:00 [6725]
Küldtem egy egyvonalas mail-t.:))
Előzmény: csizi, 2011-10-16 17:54:00 [6722]
Révész Richárd | 2073    2011-10-16 18:48:00 [6724]
Nem tudom átment e újra mert szarakodik a levelezőm.
n/a (inaktív)    2011-10-16 18:13:00 [6723]
Egyvonalas betű.
egyvonalas
Előzmény: csizi, 2011-10-16 08:26:00 [6714]
csizi | 172    2011-10-16 17:54:00 [6722]
Válaszoltam!
Előzmény: Révész Richárd, 2011-10-16 17:05:00 [6721]
Révész Richárd | 2073    2011-10-16 17:05:00 [6721]
Küldtem levelet.
Előzmény: csizi, 2011-10-16 16:57:00 [6720]
csizi | 172    2011-10-16 16:57:00 [6720]
Azért köszönöm!
VTamás | 1195    2011-10-16 16:13:00 [6719]
Bocs,a VCarve amire gondoltam,nem a Cut2d.
Összekevertem őket...
Előzmény: csizi, 2011-10-16 15:16:00 [6717]
gabeszosz | 379    2011-10-16 15:35:00 [6718]
VCarve és az Aspire, ezekben van ilyen lehetőség szerintem.
csizi | 172    2011-10-16 15:16:00 [6717]
Köszönöm, de kérhetek még egy kis segítséget? Sehol nem találok ilyen opciót
Merre keressem?
Előzmény: VTamás, 2011-10-16 13:11:00 [6716]
VTamás | 1195    2011-10-16 13:11:00 [6716]
"sinle line" = Single line"
Előzmény: VTamás, 2011-10-16 13:10:00 [6715]
VTamás | 1195    2011-10-16 13:10:00 [6715]
A Cut2d-ben pedig van egyvonalas betű.
Kattints a "sinle line"-re,ha megírtad a kívánt feliratot.
csizi | 172    2011-10-16 08:26:00 [6714]
Remélem jó topicba írom. Tud valaki olyan betűtípust ami csak "egy" vonalas. Tehát nem dupla vonalas mint a képen látható. Már átnéztem mach3-ban, cut2d-ben is az összes típust, de nem találok. Vagy van rá valami beállítás?
lari | 1203    2011-10-16 07:25:00 [6713]
Most nem vagyok otthon, de megpróbálom a normál módot.
Az LPT kábelt én csináltam, minden ér be van kötve, vastag kábel és teljesen árnyékolt.
Eddig laptopról teljesen jól működött a kábel is, az xml is, csak most egy asztali gépet szeretnék rendszeresíteni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-15 14:27:00 [6712]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-15 14:27:00 [6712]
Ha lehet használd a normált ( eddig azt hittem hogy a kettö egyforma -normál és ECP ) .
Ez a lefagyás nem tetszik .Akkor is fagy ha az LPT kábel nincs a PC-be dugva ?
Milyen LPT kábelt használsz ( csak az a jo ahol mind a 25 ér be van kötve ( olyan vastag mint egy filc toll kb ) .
A Mac3Mill.xml filet küld el nekem ( emailban , balra fent a nevemnél ) , hátha találok valamit .
A Mach3 gyökérkönyvtárában találod .
Előzmény: lari, 2011-10-15 09:18:00 [6710]
elektron | 15859    2011-10-15 12:46:00 [6711]
Szerintem a "Normal" lesz a jó.
lari | 1203    2011-10-15 09:18:00 [6710]
Sikerült megtalálnom a biosban beállításokat.
Lehet vállasztani Normal, EPP, ECP, és BI-directionl lehetőségek közül.
Van jelentősége, hogy melyiket váasztom?
Kiválsztottam az ECP-t, de a gép a mach elindítását követően kis idő mulva lefagy... Az egér sem mozdul, semmire nem reagál a gép.
Azt figyeltem meg, hogy amikor elindítom a Driver testet akkor a gépből enyhén fütyülő, nagfrekis hang hallatszik.(mintha "szirénázna") Akkor is ezt halom, amikor a machot elindítom.A drivertest egyébként tökéletes...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-14 20:52:00 [6709]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-14 20:52:00 [6709]
Ha jol emlékszem az Asusoknál ( normál vagy SPP a helyes beállitás a Biosban ) .
Előzmény: lari, 2011-10-14 17:16:00 [6706]
lari | 1203    2011-10-14 20:07:00 [6708]
A kettő közül melyik jó?
A Biosban hol keressem? Melyik menünél?
Előzmény: csewe, 2011-10-14 17:31:00 [6707]
csewe | 2578    2011-10-14 17:31:00 [6707]
lehet,hogy nincs telepítve driver.vagy a bios-ban nincs engedélyezve.a bios-ban azt is beállíthatod hogy ecp vagy bidirectional legyen.
lari | 1203    2011-10-14 17:16:00 [6706]
Van egy számítógépem, ASUS alaplappal.
Valamiért a Machból nem reagál semmire a vezérlő.
Vészgomb, végállások, motormozgatások nem működnek...
Az eszközkezelőben nem látom azt, (amit másik gépemen igen) hogy "LPT nyomtatóport ECP"
Annyit látok., hogy Portok (COM ÉS LPT)
és ezen belül com1 és com2
Mit tudnék tenni, hogy megjelenjen az LPT?
celophant | 805    2011-10-10 16:33:00 [6705]
Bocsi!
Már megszokásból írtam az 5V-ot... Nálam is azt írta, hogy pulsing too fast még 25khz-en is...
Még Win7-el is kipróbálom. Talán jobb is, ha kártyával használom... ha van valami probléma, talán, megmarad a gép.
Az a fura, hogy ha egy nyomtatót tennénk rá, működne. Hová tűnik a zavaró jel?
Előzmény: svejk, 2011-10-10 14:32:00 [6697]
szokes | 1651    2011-10-10 15:35:00 [6704]
viszont egy valami még hibádzott a laptopnál és ezért lett egy asztali gépre rakva a mach...
a BOB panelen a chargepumpot az istennek nem birtem vezérelni rendesen... az pl szaggatott, remegett, de a motorok és minden más teljesen jól ment... csak a charge pump szarakodott, de ez lehet a board különlegessége volt.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 15:33:00 [6703]
svejk | 33157    2011-10-10 15:33:00 [6703]
Akkor hajrá Celophant, visszavonom a #6697-et.
Előzmény: szokes, 2011-10-10 15:29:00 [6702]
szokes | 1651    2011-10-10 15:29:00 [6702]
igen... ott gyakran azt ondta hogy pulsing too fast még 25khz-en is kiakadt.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 15:24:00 [6701]
svejk | 33157    2011-10-10 15:24:00 [6701]
És Neked is az eredeti alaplapi LPT-vel "fésűs" volt a drivertest?
Előzmény: szokes, 2011-10-10 15:16:00 [6699]
Törölt felhasználó    2011-10-10 15:22:00 [6700]
Ebben nem tudok segíteni mert ahány gép annyi féle lehet a bios.
Általában a az integrált eszközöknél szokott lenni vagy a IO résznél
Előzmény: lari, 2011-10-10 15:16:00 [6698]
szokes | 1651    2011-10-10 15:16:00 [6699]
én egy sunix duplaportos pcmcia kártyát rakok a laptopomba és azzal tökéletesen műxik.
lari | 1203    2011-10-10 15:16:00 [6698]
A BIOSban hol kell keresni az LPT beállításait?
Sehol sem találom....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-09 21:48:00 [6681]
svejk | 33157    2011-10-10 14:32:00 [6697]
Jelszint, jelszint..
Az addig oké hogy szinte biztos 3,3 V logikával dolgozik, de ettől még nem lesz "fésű" a drivertest eredménye.
Nagy valószínűséggel a PCMCI-os kártyával sem lesz egyenes vonalad ebben a mostani beállításban.
Előzmény: celophant, 2011-10-10 12:25:00 [6696]
celophant | 805    2011-10-10 12:25:00 [6696]
Köszönöm, mindenki segítségét. Rakok bele, egy PCMCI kártyát. Működnie kell. Majd ráérős időmben, csinálok egy szabályozható bemeneti jelszintű illesztőt... Csak 4,8V feletti bitek legyenek az 1-helyiértékűek. Egy biten kipróbálom. Én arra tippelek, hogy kijönnek a nem egész bitek is... Csak úgy egész bitek, nem hinném, hogy kijönnek. Lehúzó ellenállást, nem tennék rá, nehogy túl kicsi legyen az ellenállás. Jelszínt probléma lehet. Már más gépen is találkoztam ezzel a jelenséggel, de ott egyetlen bittel volt a probléma.
Béni | 2078    2011-10-10 10:45:00 [6695]
Lehet. (Ha jól értem a kérdést.)
Makróval megoldható.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-09 23:50:00 [6692]
svejk | 33157    2011-10-10 00:55:00 [6694]
Igaz, hogy ezeket a DELL-ekt nem is próbáltam MACH-al, túl szépek voltak ilyen alantas munkára.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 00:06:00 [6693]
svejk | 33157    2011-10-10 00:06:00 [6693]
Kukkants be a BIOS-ba is. Mindenféle energiagazdálkodás legyen a maximumon.
Esetleg próbálj egy minimum telepítést, most rajta van minden, - a Mach-hoz felesleges - driver is.
Eddig csupán az IBM T41-el nem jutottam dűlőre MACH ügyben. S mivel egy fórumtársunk is ugyan ilyen laptoppal kínlódik, ezért rá is hagytuk hogy ezek nem szeretik egymást.
Előzmény: celophant, 2011-10-09 21:48:00 [6682]
[ 1.4249 ]
