Lézer
Lézer
Oldal 239 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-28 20:32:00 [7187]
Nincs valakinek gyári gravírozógépe, szeretném látni hogy gyárilag mit használnak hídnak, és hogy néz ki a szíjhajtás, és átételezés?
Bozso777 | 531    2015-09-28 07:40:00 [7186]
Google fényképek idáig mindenhol jól működött, itt is beillesztés után látszik, meg sem fordult a fejemben, hogy mégsem látszik, mikor én látom.
Kipróbálom majd saját weboldalra, ha ott sem jó akk a tárhely...ami mint látom szépen működik a jelenlegi rendszerben, de csak addig, míg valami kis hülyegyerek el nem kezd szórakozni vele...itt nem a cncsekről beszélek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-28 01:21:00 [7185]
Törölt felhasználó    2015-09-28 01:21:00 [7185]
Talán érdemes lenne valami normális helyre raknod a képeidet.
Pl. a CNC TÁRRA. Onnan, tuti jól tudnál linkelni. És mi is meg tudnánk nézni.
Előzmény: Bozso777, 2015-09-27 23:20:00 [7184]
Bozso777 | 531    2015-09-27 23:20:00 [7184]
így talán bejön, az utolsó képek:
https://goo.gl/photos/pYCmUKuEq4XrxaNL6
Előzmény: VABA, 2015-09-27 23:11:00 [7183]
VABA | 39    2015-09-27 23:11:00 [7183]
Valahogy nekem nem jeleníti meg a képeket...pedig kíváncsi lennék mit tud a 4W.
Napok óta senki sem ír mi történt itt?
Előzmény: Bozso777, 2015-09-21 22:10:00 [7162]
lkpeet | 7    2015-09-26 21:50:00 [7182]
Üdv mindeninek!
Azt kérdezném,hogy fehér sztirollemez(0.5,1mm) vágásához elég lehet a 2w kék lézer?
Törölt felhasználó    2015-09-22 18:40:00 [7181]
köszönöm!
Előzmény: sipos8, 2015-09-22 16:47:00 [7180]
sipos8 | 453    2015-09-22 16:47:00 [7180]
Keresek alapanyagokat és ki próbálgatom, igyekszek minél több fajtát próbálni.
Törölt felhasználó    2015-09-22 16:09:00 [7179]
Ne csak fa legyen a fö müsoron...:)
Törölt felhasználó    2015-09-22 16:07:00 [7178]
végig lehetne probálni szines fémeket alu..sárgaréz...rozsdamentes ha szüksédesen elö festve ha nem kezdi saját alap felületén....
Előzmény: sipos8, 2015-09-22 13:18:00 [7176]
sipos8 | 453    2015-09-22 13:20:00 [7177]
A fene ebbe a prediktiv szöveg bevitelbe. Most tesztelem én is a 4w-os szörnyet , papírt vágtam és az alu asztalba is bele vágta a mintát, szóval viszi az alut is .
sipos8 | 453    2015-09-22 13:18:00 [7176]
Most én is most teszt élhetek a 4w-ős szörnyet,mit mondjak
elég karaj. Tábort vágtam és az Alu asztalba is bele vágta a mintát 😀. Szóval az aluba lehet mást még nem próbáltam .
Pabló | 1615    2015-09-22 12:43:00 [7175]
És a sima zöld, vagy kék alap festése van rajta.
Nem kell neki más festés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-22 07:45:00 [7171]
Bozso777 | 531    2015-09-22 09:48:00 [7174]
Tükör foncsort hátulról könnyedén átégeti a 2wattos...
Bozso777 | 531    2015-09-22 09:46:00 [7173]
Szia. Igen megkaptam, most válaszoltam is. Vezérlő szuperül teljesít a 4W-ossal...tetszik a ventis kialakítása.
Előzmény: hebo87, 2015-09-22 09:17:00 [7172]
hebo87 | 312    2015-09-22 09:17:00 [7172]
Küldtem e-mailt a poti miatt azt megkaptad?
Meg érdekes ez a freemail, sokszor a spam mappába rakja az e-maileidet, meg jó hogy átnézem azt is.
Előzmény: Bozso777, 2015-09-22 07:33:00 [7169]
Törölt felhasználó    2015-09-22 07:45:00 [7171]
Itt graviroztak vele tükör foncsort (aluminium) is 2W de gondolom matt vagy fekete álapotba...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 23:46:00 [7166]
Törölt felhasználó    2015-09-22 07:43:00 [7170]
Olyan modban gondoltam ha fekete álapotba hátha megpiszkálja az alut vagy rezet is....
Előzmény: Bozso777, 2015-09-21 22:54:00 [7165]
Bozso777 | 531    2015-09-22 07:33:00 [7169]
Szia. Annak sem sok esélyt adok, de agy próbát megér, lássuk mi is történik.
Üveget, csempét égettem a 2W-ossal, a festékes módszerrel...többfajtával is, fényes dekete, matt fekete, horgany, és ezüst spray. Minddel működött a dolog.
Előzmény: hebo87, 2015-09-22 06:16:00 [7167]
Törölt felhasználó    2015-09-22 07:07:00 [7168]
Erre van a HI8633 típusú vezetőképesség mérő műszerem.
Valahol a műhelyben van egy muzeális víz vezetőképesség mérő is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-21 17:29:00 [7158]
hebo87 | 312    2015-09-22 06:16:00 [7167]
Úgy próbáltad már, hogy szépen megtisztítod a fémet majd vékonyan matt fekete festékkel lefújod és úgy gravírozol rá?
Még én se próbáltam, rég nem jutottam a gépem közelébe, meg csak 2W-osom van.
Én üveg felületére ezzel a módszerrel tudok gravírozni, szépen megmarad anyagába mintha maratva lenne.
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 23:46:00 [7166]
Az említett két anyag a fémek között is a jó hővezetők közé tartozik. Nem csoda, ha kiröhögik a 4W-ot. Lehet, hogy a kéket különösen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-21 22:12:00 [7163]
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:54:00 [7165]
Mivel még előbb ment a gép, mentem ki kikapcsolni, de ha már ott voltam, még ha esélyt sem adtam volna neki, hogy működhet azért megnéztem...sárgaréz, alu...nem igazán hagy rajta nyomot...
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:22:00 [7164]
Amit lehagytam az alapanyag nyír réteges lemez...méret 100mmx75mm...UCCNC laserpluggin grayscale üzemmód.
Törölt felhasználó    2015-09-21 22:12:00 [7163]
szines fémet hogy piszkálja a 4w kék ki probálhatnád....alu...réz gravirozni!
Előzmény: Bozso777, 2015-09-21 22:01:00 [7159]
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:10:00 [7162]
Aztán kis gyakorlás után...tényleg kicsi, mert tegnap este kezdtem el próbálgatni...jött ez a kép...sajna nem tudom jól lefényképezni, így nem adja vissza annyira amit élőben látok...durva ahogy oldalról nézem.
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:05:00 [7161]
Ezután jött az egyik kedvenc...ezen már kicsit látszik lehet mélysége a képnek, de ez még nem az igazi :
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:02:00 [7160]
ezt elrontottam...újra a kép :
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:01:00 [7159]
Mivel nem nagyon volt még 4W laserről teszt, ezért teszek fel pár képet mire is jutottam.
2Wattossal kezdtem, de kaptam a CNCdrive-tól -Balázséktól - egy 4W diodát, legyen mivel játszanom...így kicsit kiderül mire is elég, mire képes egy 4W dioda.
Eddigi tapasztalatom alapján sokkal komolyabb mint a 2W-os...ezzel már lehet vágni...de a kép gravirozásnál is durva minőségre képes...amikor a képnek meglesz a mélysége is, nem csak a színe, máris kicsit reliefes lesz...oldalról nézve kegyetlen jó. Sebesség tekintetében nagyon nem mindegy, mekkora előtolással mehetek, mennyi idő alatt van kész egy kép...a gépem 3800mm/min képes , úgy tűnik, pl bükknél ez majdhogynem kevés...
Első próbák:
Törölt felhasználó    2015-09-21 17:29:00 [7158]
Ha a tesco desztilált vizbbe van bárni só vagy nitrát akor vezeti az áramot de a vegytiszta desztilált viz nem.... könnyü kiprobálni!
VighLajos | 2358    2015-09-21 11:57:00 [7157]
Most látom, hogy Psoft első linkje éppen erről szól.
Előbb olvasni, aztán írni...
Előzmény: PSoft, 2015-09-20 19:58:00 [7152]
VighLajos | 2358    2015-09-21 11:53:00 [7156]
A tescoban 5 literes ioncserélt víz 200-300 Ft körül van. Szerintem teljesen jó ilyen ipari célokra. A vízkö a víz változó keménységét okozó sókból áll, ez a Ca(HCO3) és a Mg(HCO3)2 vagyis a kalcium-hidrogén-karbonát és a magnézium-hidrogén-karbonát. Hő hatására (forralás) elbomlik, és CaCO3 valamint MgCO3 keletkezik, ez csapadék formájában kiválik (villanybojler belseje). Az állandó keménységet okozó Mg-, illetve Ca-sók hő hatására nem bomlanak (kloridok, nitrátok).
Az ioncserélt vizet egyszerűen le lehet próbálni: üveglapra cseppenteni, ha beszáradás után nem hagy foltot, akkor sómentes.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-19 18:21:00 [7103]
VighLajos | 2358    2015-09-21 11:40:00 [7155]
...magyarul:
fluoreszcein.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-19 21:12:00 [7130]
ebalint | 1774    2015-09-21 08:15:00 [7154]
Az ioncserélt víz fogalmilag azt jelenti, hogy a vízben lévő "idegen" ionokat kicseréljük hidrogén és OH ionokra. Ezt lehet jó és jobb minőségben végezni.
Jellemzően a víz vezetőképességével jellemezhető.
Vízkövesedés ilyen vízből gyakorlatilag nincs.
Jól megfelel egy csomó célra a kétszer desztillált víz is. Szerintem erre is.
Lehet, hogy bőven elég egy trisóval történő vízlágyítás is, ami 80 literesetében igen szerény költség.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-20 20:19:00 [7153]
PSoft | 18696    2015-09-20 19:58:00 [7152]
Még pár "adalék" a témához.
Vízlágyítás.PPT
A víz keménysége,és a vízlágyítás.pdf
Akvarista vízlágyítás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-20 16:06:00 [7151]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-20 16:06:00 [7151]
Köszönöm a hogy megbeszéltük a dolgokat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-20 11:58:00 [7150]
Minthogy a vízkő volt Lajos fő problémája akkor ebben ( gondolom velem egyetértésben ) te is hasonlóan gondolkodsz . Mi is a vízkő? Kalcium és magnézium karbonát ( esetleg együttesen egy komplex só ) Fő jellemzője hogy nem oldódik a vízben . Ha kicseréljük a Ca és Mg ionokat Na ra akkor a nátriumnak a sói maradnak . A karbonát, a szulfát ,a foszfát ,a nitrát , a klorid stb mind vízoldható , Tehát ha ki is válik az üvegen akkor az áramló víz újra visszaoldja . A klórról írtak érdekesek és számomra hihetőek ....
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-09-20 10:22:00 [7149]
Sásdi Zoltán | 735    2015-09-20 10:22:00 [7149]
A mostani(értesülésem min 12 éves, azóta vagyok"nyugger")vízlágyítók két lépésben végzik: az első: a kalcium-magnézium ionokat cseréli nátriumra, a második lépésben azt cseréli hidrogénre, Az pedig, ugye vizet ad a maradékkal. Az ioncserélt víz jobb mint a desztillált. A csapvíz klór tartalma ugyanis átmegy. Legalábbis a vezetőképesség mérő erről biztosított.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-19 21:05:00 [7127]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-20 09:47:00 [7148]
Nem tudom mekkora lesz a sebessége, egyenlőre ott tartok hogy eladtam a gép hídját és építek egy sokkal komolyabbat , és az Y tengelyt is lineáris sínekre cserélem.
Ha összeáll a rendszer akkor természetesen kipróbálhatod rajta a szoftveredet, de úgy döntöttem veszek egy DSP vezérlőt, árban nem sokkal több mint a tied, de viszont számomra sokkal átláthatóbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 07:44:00 [7147]
Törölt felhasználó    2015-09-20 07:44:00 [7147]
Mekkora lesz a tervezett csúcsebessége a hajtástechnikádnak ehhez az új Co2 lézeredhez?
Remélem, ha összeáll a rendszered, a Robsy lézervezérlővel is kipróbálod, de tudod akkor 1-2 m/s-ra is készítsed fel a hajtásodat, ebben is tudok majd segíteni neked.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-19 22:01:00 [7146]
Jól van, köszönöm az infókat, ez legalább érdekelt is nem úgy mint a civakodás.
zozo | 5527    2015-09-19 21:56:00 [7145]
Vagy:
-Van olyan hal, ami lezabálja az algát...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-19 21:42:00 [7141]
Törölt felhasználó    2015-09-19 21:49:00 [7144]
Nem láttam sehol. Kb 3 hónapja néztem a csövet.
De, medence tulajdonosoktól kérsz egy kis algaölőt, és rakj bele ha nagyon aggódsz.
Vagy, veszel uszodatechnikás boltba. A legkisebb kiszerelést.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-19 21:45:00 [7143]
Igen lehet lehetséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-19 21:42:00 [7142]
n/a (inaktív)    2015-09-19 21:42:00 [7142]
Semmi gond nincs vele, de közel sem fog annyi üzemórát menni mint egy autóhűtő, vagy bármiylen más hűtőrendszer, amit ioncserélt vízzel töltöttek fel.
Tehát nem lesz ideje és utánpótlása egy zárt rendszerből kiválni a vízből semminek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-19 21:36:00 [7139]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-19 21:42:00 [7141]
És algásodás sincs?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-19 21:40:00 [7140]
Törölt felhasználó    2015-09-19 21:40:00 [7140]
Én, 4-5 éve ioncserélt vizet használok fagyállóval.
Semmi kövesedést nem látok.
Ha, rám hallgatsz, azt raksz bele amit akarsz )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-19 21:23:00 [7136]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-19 21:36:00 [7139]
Miért vennéd el a kedvem, ezért vagyok itt hogy fényt derítsek a dolgokra, szóval mi a gond az üzemórával?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-19 21:27:00 [7138]
n/a (inaktív)    2015-09-19 21:27:00 [7138]
Nem véletlen a benzinkutak kialakítása.
Másrészt biztos nem tennék hypót a vízbe, előbb megnézném mivel érintkezik, van-e valahol fémmel kontakt. De erről is kell lennie gyártói előírásnak. Egyébként az üzemórát én is említeni akartam, csak nem akartam elvenni a kedvét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-19 21:16:00 [7132]
[ 1.2926 ]
