Oldal 238 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   234  235  236  237  238  239  240  241  242   Következő ►  Utolsó ►|
Bordogh | 307    2019-03-01 21:24:21 [40876]
Bocs a watt elírásáért...
Előzmény: Bordogh, 2019-03-01 21:23:01 [40875]
Bordogh | 307    2019-03-01 21:23:01 [40875]
üdv. Tud valaki azzal kapcsolatosan segíteni hogy egy ilyen fűtőtest hány vattos lehet, és mekkora teljesítményű? Hegesztés előtt előmelegítésre használják tudomásom szerint.
GB35 | 2076    2019-02-28 14:04:53 [40874]
Egyébként a kábel hibátlan.
Közben elővettem egy Array SH300-as HMI-t. Azzal kifogástalanul működik. A dokumentációk szerint is azonos kábel kell mindkettőhöz.
Hosszas próbálkozás után 99%-ra azt mondom, hogy hibás a kütyü.
Előzmény: GB35, 2019-02-28 13:57:27 [40873]
GB35 | 2076    2019-02-28 13:57:27 [40873]
"(RX(2) TX(3) keresztbe,"
Ezt írtam.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-28 12:45:32 [40871]
bundyland | 1710    2019-02-28 13:23:00 [40872]
Szerintem pont azt írta hogy keresztbe.
"(RX(2) TX(3) keresztbe, CTS(7) és GND(5) egyenesbe kötve)"
Törölt felhasználó    2019-02-28 12:45:32 [40871]
Irtad hgy nem keresztbe kötöttél!
Resiver +transmiter pin igy kel bekötni mindegyiknél 232,422,485 azonos!
Előzmény: GB35, 2019-02-28 11:18:44 [40870]
GB35 | 2076    2019-02-28 11:18:44 [40870]
Bocs, de nem nagyon értem a hozzászólás tartalmát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-28 10:31:51 [40868]
GB35 | 2076    2019-02-28 11:17:27 [40869]
Úgy néz ki a dolog, hogy amikor kiválasztod a PLC típusát, amelynek kezelő felületeként szeretnéd használni majd a HMI-t, akkor automatikusan adja az arra a típusra jellemző kommunikációs paramétereket.
De ennek akkor lesz majd jelentőssége, amikor a felprogramozott HMI soros vonalon elkezd együtt dolgozni a PLC-vel.
Előzmény: dtb, 2019-02-28 10:29:09 [40867]
Törölt felhasználó    2019-02-28 10:31:51 [40868]
usb_serial---modul
Rx.............tx
tx.............rx
Előzmény: GB35, 2019-02-28 08:45:13 [40864]
dtb | 1922    2019-02-28 10:29:09 [40867]
Csak azért tettem fel, mert a kommunikációs paraméterek eltérnek a megszokottól, de ez csak egy tipp volt.
Előzmény: GB35, 2019-02-28 10:21:46 [40866]
GB35 | 2076    2019-02-28 10:21:46 [40866]
Köszi, hogy foglalkoztál a témával.
Ez a táblázat azt az esetet mutatja, amikor az MD204-es HMI már üzemszerűen kommunikál egy Mitsu FX típusú PLC-vel.
A probléma esetemben, még korábban van, amikor a HMI-be próbálok betölteni egy megtervezett ablak rendszer, vagy képernyő képet.
Előzmény: dtb, 2019-02-28 10:08:50 [40865]
dtb | 1922    2019-02-28 10:08:50 [40865]
Ezt itt találtam: Manual
GB35 | 2076    2019-02-28 08:45:13 [40864]
Szép napot!
Adott egy KINCO MD204LV5 típusu HMI modul.
A gyári TP200 szoftverrel (4.7.14 ver.)próbálkozom a programozásával.
Amikor a próbára készített projektet le próbálom tölteni, mindig a No Response üzenetet kapom.
A programozó kábel a dokumentációban leírt módon készült.
Valamilyen szintű kommunikáció létrejön a PC és a HMI között, mert a letöltés indításakor a HMI ad egy csipogó hangot és frissül a képernyője. De csak ennyi. Próbáltam más típusú PLC-t beállítani, meg a kommunikációs beállításokat változtatni, de semmi eredmény.
Itt elakadtam.
Ha van esetleg olyan kolléga, aki összefutott már ezzel a típussal és lenne valami tippje, hogy mi okzhatja a hibát azt nagyon szívesen venném.
Annyit még megjegyeznék, hogy a HMI használt, így akár még hibás is lehet, de ez csak tipp (és remélem, hogy nincs igazam).
Előre is köszi.
István
Vetesi75 | 1724    2019-02-27 22:48:00 [40863]
Ennyit találtam a hibaüzenetről egy TNC360 ISO-kódos manualban:
Előzmény: svejk, 2019-02-27 21:24:23 [40862]
svejk | 33157    2019-02-27 21:24:23 [40862]
Első kérdésem ez volt felé, de nem használja a tárat, manuálisan dolgozik.
Előzmény: Vetesi75, 2019-02-27 21:09:25 [40861]
Vetesi75 | 1724    2019-02-27 21:09:25 [40861]
Szerszám definicionál (tool set) van megadva szerszám rádiusz érték vagy ki van nullázva?
Előzmény: svejk, 2019-02-27 20:10:51 [40859]
dtb | 1922    2019-02-27 20:17:47 [40860]
google, manual:
Service Instructions
...ha ez segít?
svejk | 33157    2019-02-27 20:10:51 [40859]
Egy barátom kérdését tolmácsolom:
Öreg Heidenhain marógép TNC155 vezérlő.
"Radius comp. undefined" hibát mitől dobhatja a gép?
Pár napja állítólag még jól működött a szerszámsugár korrekció.
Hátha csak valami egyszerű balfékség és valaki ráhibázik.
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-27 08:59:27 [40858]
Igen ezis egy opcio,sőt mi több logikus is lenne... Egyfázisú motornál a forgásirányt hogyan változtatom meg?
Előzmény: vadember, 2019-02-22 15:55:32 [40846]
laacika | 3149    2019-02-27 02:06:15 [40857]
Mégsem mertem megvenni a 1,5/2,2Kw-ost.
Talán a váltóknál is jelen van az hogy ha nem állandóan fullon terhelik akkor tovább tart.
Előzmény: laca, 2019-02-26 17:47:07 [40856]
laca | 247    2019-02-26 17:47:07 [40856]
2,2 kW teljesítményfelvételhez már egész komoly forgácsleválasztás kell ! Mondjuk 160-as vídiás fejjel 6mm fogás, 200mm/perc előtolás !
Előzmény: laacika, 2019-02-26 16:55:28 [40855]
laacika | 3149    2019-02-26 16:55:28 [40855]
Értem,köszi szépen.
Előzmény: designr, 2019-02-26 16:34:16 [40854]
designr | 3621    2019-02-26 16:34:16 [40854]
Nem olvastam a leirást,de általában csak a védelme más..kis terhelésnél pl 90 nagynál pl 150 másodpercet bír kb 300 százalék áramfelvétellel leoldás nélkül..elektronika ugyanaz..
Előzmény: laacika, 2019-02-26 15:58:46 [40853]
laacika | 3149    2019-02-26 15:58:46 [40853]
Hozzáértőktől kérdezném hogy ezek a "két teljesitmény adatos" frekvencia vátók mennyire terhelhetők meg a nagyobb teljesitményadat esetén?
Most csak egy 1,1kw os motor lenne róla hajtva de a későbbikben egy marógép is menne róla amin 2,2kw os motor lenne.
köszönöm szépen a válaszokat.
https://mullerautomatikashop.hu/spd/OMRON_JZAB1P5BAA/OMRON-JZAB1P5BAA-230V-15-22kW-os-frekvenciavalto
flac72 | 94    2019-02-26 10:50:42 [40852]
Az L1C, és az L2C kapja meg először a tápot, és akkor már a kijelzőjének kellene világítania, de se kép se hang. Az L1 és L2 csak akkor kapja meg a tápot, ha a biztonsági áramkörön keresztül a 24V, valamint a 31, 32 lábon a Cn1 csatin keresztül kapott az áramkör jelet, de egyenlőre a kijelzője sem csinál semmit.
Valószínűleg a tápellátást biztosító részében szállt el valami.
F Laci
Előzmény: D.Laci, 2019-02-26 08:32:14 [40851]
D.Laci | 5546    2019-02-26 08:32:14 [40851]
L1C - L2C és L1- L2 is megkapja a tápot?
Előzmény: flac72, 2019-02-25 20:59:00 [40850]
flac72 | 94    2019-02-25 20:59:00 [40850]
A 220 ráadása után semmi sem világít, és a belső biztosítéka jó. Az LC1 és LC2 csatlakozókon adom rá a tápot.
Előzmény: designr, 2019-02-25 20:47:20 [40849]
designr | 3621    2019-02-25 20:47:20 [40849]
Hibakódot sem?
Belső bizti?
Előzmény: flac72, 2019-02-25 19:49:39 [40848]
flac72 | 94    2019-02-25 19:49:39 [40848]
Segítségeteket szeretném kérni, hogy valaki nem tud javítani OMRON SGDH-04AE-OY szervo vezérlőt? Sajnos az enyém megadta magát. A 220V rácsatlakoztatásakor semmit sem csinál.
Segítségeteket előre is köszönöm. Privátban várom a válaszokat.
Farkas László
sanka74 | 1561    2019-02-25 07:44:07 [40847]
A takarító néni megkért hogy készítsek neki plexibe élmegvilágítós ajándékot. Ebben kérném a segítségeteket, hogy hol lehet letölteni free virágokat rózsát vagy valami szép virágot amit A/4 méretben bele lehetne gravírozni plexibe. Köszönöm előre is.
vadember | 1909    2019-02-22 15:55:32 [40846]
Mivel neked nincs szükséged a fordulatszám változtatására, nem érdemes frekiváltót beleraknod a rendszerbe. Ha lenne értelme, akkor az eredeti gépbe is raktak volna.
Vegyél egy egyfázisú motort, ami áll kb. 10 alkatrészből a frekiváltó több száz alkatrészével szemben.
Szerinted melyiknek van nagyobb meghibásodási lehetősége?
De ezt a motort is használhatod kondival, ha elegendő a maradó teljesítmény.
Itt van néhány bekötési mód.1 - 3
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-21 23:31:05 [40817]
Csaba 71 | 43    2019-02-22 14:42:41 [40845]
Köszönöm a segítséget!
Törölt felhasználó    2019-02-22 13:17:29 [40844]
Egy ilyen forgokapcsolo val irányváltást
Egy egyszerű kereszváltó megoldásban...
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-22 00:23:41 [40833]
jani300 | 12314    2019-02-22 11:00:04 [40843]
Ja , öregszem ...
Előzmény: Gyati, 2019-02-22 10:58:41 [40841]
Gyati | 638    2019-02-22 10:59:11 [40842]
Na jó, 34.
Gyati | 638    2019-02-22 10:58:41 [40841]
Egyre lassabb vagy.
36 másodperc.
Előzmény: jani300, 2019-02-22 10:56:40 [40840]
jani300 | 12314    2019-02-22 10:56:40 [40840]
Katt a célszemély nevére
Előzmény: Csaba 71, 2019-02-22 10:51:26 [40838]
Gyati | 638    2019-02-22 10:56:06 [40839]
Rákattintasz a nevére, és a legördülő ablakban kiválasztod a privát üzenetet.
Csaba 71 | 43    2019-02-22 10:51:26 [40838]
PrivÁt üzenetet, hogy tudok küldeni fórumon?
Köszönöm a segítséget.
tsab | 91    2019-02-22 08:49:16 [40837]
Szükségem lenne egy 150W-os trafóra aminek több kivezetése van 20V-0V-20V 1.2A; 14V-0V-14V 2,4A; 12V1A
Hol lehet ilyen trafót beszerezni és milyen árban? (akár tekercseltetni)
navra55 | 221    2019-02-22 08:13:07 [40836]
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Használok két 400 W-os studió vakut, de nem jutott eszembe ilyen irányú felhasználás...Gondolom vakuépítési topikot kár volna itt nyitni, ezért magánban folytatom...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-21 18:45:29 [40815]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 08:10:36 [40835]
Relével?
Előzmény: jani300, 2019-02-22 00:27:40 [40834]
jani300 | 12314    2019-02-22 00:27:40 [40834]
Akkor még egy száz mikró körüli indítókondival próbálkozhatsz .
De szigorúan csak indításnál .
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:23:41 [40833]
Gyári adattábla szerint 220v rol deltába.
Ha jol számolok 37,5 mikros kondi kell rá. (kettö van rajta,igy 42 mikros) kondival megy.
Előzmény: jani300, 2019-02-22 00:20:18 [40832]
jani300 | 12314    2019-02-22 00:20:18 [40832]
Az eddig nem derült ki hogy deltában vagy csillagban próbáltad kondival indítani a motort .
Deltában érdemes csak próbálkozni .
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-22 00:18:20 [40831]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:18:20 [40831]
Tudom hogy annyi nem fog lenni mint a3-nál. De ennyire? ez kb egyenlő a semmivel..
Előzmény: jani300, 2019-02-22 00:15:34 [40829]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:15:35 [40830]
Annyival egésziteném ki,hogy a gomb helyett egy relé lenne.. ha jol néztem ez már élő dolog.
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-22 00:09:07 [40828]
jani300 | 12314    2019-02-22 00:15:34 [40829]
Elvileg jónak nézem ezt a megoldást ,ez a delta kötés .
De sosem lesz meg az a teljesítmény mint három fázison .
Egyfázisú motorból szerintem 1 KW körüliben gondolkodj .
Az talán eléri a 3 fázisú motor nyomatékát indulásnál .
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:09:07 [40828]
Esetleg? kapufa?
Előzmény: Motorkerékpárszerelő, 2019-02-22 00:08:09 [40827]
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:08:09 [40827]
Megprobálok keresni egy olyat akinek van gyári 220-as ilyen gépe.
Előzmény: jani300, 2019-02-22 00:00:34 [40826]
[ 2.6486 ]
