Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 238 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   234  235  236  237  238  239  240  241  242   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-11-05 12:31:00 [6792]
ezesetben olyan probléma merül fel,hogy PL: a programodban utolsó ként A-t használsz,majd újra lefuttatnád a programot,ami elsőnek A-t vár de B-t kap,mivel előzőleg A-val fejezted be.
Előzmény: Poolip, 2011-11-05 11:33:00 [6791]
Poolip | 317    2011-11-05 11:33:00 [6791]
Szia, a kapcsolók szabályosan váltanák egymást, tehát először "A" kapcsolóval lehessen tovább indítani, majd a következő megállításnál "B" vel, aztán megint "A" val és "B" vel. Tehát ezt a G-kód írásakor már előre tudom és úgy írom meg.
csewe | 2578    2011-11-05 07:36:00 [6790]
ha ismert a feltétel,hogy mi alapján lehet megállapítani épp melyik gomb legyen aktív akkor minden bizonnyal megoldható a dolog.
Előzmény: Poolip, 2011-11-05 01:20:00 [6789]
Poolip | 317    2011-11-05 01:20:00 [6789]
Csewe privátban elküldte a megoldást és a beállításokat, így sikerült a "cycle start" billentyűt külső kapcsolóval helyettesítenem.
Ez megoldja az alapproblémámat, viszont egy kicsit szeretném még tovább fejleszteni a megoldást. Igazából nekem a tökéletes megoldáshoz két kapcsoló kellene. Legyen ezek neve "A" és "B" kapcsoló. És néha úgy szeretném megállítani a programot, hogy csak "A" kapcsolóval menjen tovább, ilyenkor "B" kapcsolóra ne reagáljon, Néha pedig a kódot úgy megállítani,, hogy "B" vel menjen tovább "A"-ra pedig ne reagáljon. Egy programon belül pedig ez a két megállási mód felváltva lenne használva. A megoldásod alapján analóg módon újabb nyomógombokat most már tudok kezelni, de ott akadtam el, hogy az M00 val megállított program mindkét gomb(kapcsoló) lenyomását a Cycle startként értelmezi, mert ugye ezzel lehet tovább futtatni az M00 parancsot. Tehát mindkét kapcsolóra "A"ra és "B"re is továbbindul. Nem tudom ez mennyire bonyolítja meg a helyzetet és fogalmam nincs, hogy ezt hogy oldjam meg. Valakinek van ötlete?
KoLa | 7598    2011-11-04 22:21:00 [6788]
Ja! az M2 után kell újból az M3 vagy M4 mert megáll a főorsó!az M8 az aktív marad!
Előzmény: KoLa, 2011-11-04 22:20:00 [6787]
KoLa | 7598    2011-11-04 22:20:00 [6787]
Srácok ez nem ilyen bonyolult!
Én régóta használom a Mach3 alatt ilyen esetre az M2 kódot , a megfelelő helyre bírod a kódban, én pl a kézi szerszámcsere vagy mechanikus váltó átkapcsolásakor alkalmazom, amikor kész a váltás csak egy Start-t kell nyomni megint, vagyis a billentyűzeten egy S .
De lehet hogy félreértettem és távoli kapcsolóra van szükséged?
Poolip | 317    2011-11-04 19:13:00 [6786]
Nagyon köszönöm, privátban írtam mailt.
csewe | 2578    2011-11-04 17:15:00 [6785]
ha megadod,hogy melyik képerhyőgombra indul tovább a programod,megírom a braint.
de ahhoz ,hogy elkűldjem neked,kell az emailcímed,mert innen nem lehet csatolt filet kűldeni.
Előzmény: Poolip, 2011-11-04 13:16:00 [6783]
csewe | 2578    2011-11-04 15:12:00 [6784]
őemtrig segítségével,hozzárendelhetsz egy bemenetet egy billentyűhöz,vagy gombhoz.
így agy külső kapcsolóval tudod helyettesíteni az eddig használt billentyűt.
Poolip | 317    2011-11-04 13:16:00 [6783]
A H2-es vezérlőn az első bemeneti kapcsoló az LPT 10-es lábra van téve a dokumentáció alapján. Nem billentyűzettel, hanem külső kapcsolóval szeretném megoldani a program tovább indulását. A gyorspozicionálás és a megállítást sikerült megcsinálnom G-kódban, de utána egy külső kapcsolóval szeretném tovább indítani a kód olvasását és ezzel akadtam el.
Előzmény: csewe, 2011-11-04 09:47:00 [6782]
csewe | 2578    2011-11-04 09:47:00 [6782]
oemtriggel is meg lehet szerintem.
tudni kéne hányas pin a bemenet és melyik billentyűre megy tovább.
Előzmény: Poolip, 2011-11-04 02:04:00 [6780]
kmajer | 566    2011-11-04 08:01:00 [6781]
G0
g4
m01
Poolip | 317    2011-11-04 02:04:00 [6780]
Sziasztok! Új vagyok itt a fórumon és még kezdő a cnc technikában. Segítségeteket szeretném kérni. Van egy H2 es léptetőmotor vezérlőm és a következőt szeretném megoldani vele. Gyorsjáratban "A" pontból "B" be megy az X tengely, majd megáll (G-kód megállítja), és csak akkor indul tovább a következő sorra a G-kódba, ha megnyomok egy külső kapcsolót. Ezt a külső kapcsolót szeretném beállítani a mach3-ba. Tudna valaki ebbe segíteni? A H2 vezérlőn van Input bemenet és annyi segítséget kaptam, hogy brain kódokkal kell megoldani. Ott azonban nagyon sok beállítási lehetőség van.
Szedlay Pál | 1904    2011-10-27 00:08:00 [6779]
Igen, vegyél egy GALIL hardveres kártyát, van hozzá plugin a Mach3 alá.
Van +-10v kimenete, és megeszi az encoder jelet sőt bizonyos típusai még a lineáris encoder adatait is figyelembe veszi a kompenzációhoz.
A teljes szabályzást átveszi a szervóvezérlőtől persze nem is Mach3 árában van. De ha vannak igények, akkor gondolom forrás is van hozzá.
Előzmény: elektron69, 2011-10-22 09:55:00 [6761]
elektron69 | 123    2011-10-26 23:55:00 [6778]
szia
Igen értem..
Addig ok hogy lenne átalakító step dir/-10+10v-ra
a motor enkoderét nem tudom miféle még nincs nálam de ha kell lecserélem A-B kimenetüre .
Az átalakító amiről Pál beszélt .. annak van enkóder bemenete?Számolja a step jeleket és addig futtatja a mocit amíg eléri az enkoderrel?
elektron69 | 123    2011-10-26 23:45:00 [6777]
bocsi figyelmetlen voltam
Köszi a tippet...
Az a baj hogy még nincs itthon a cucc tehát még csak igyekszem minden infót begyüjteni ..
Ami igazán érdekelne hogy a mach3 at lehetne -e valahogy rávenni hogy enkoderről dolgozzon azt vegye alapul .. sajna erre még nem találtam megoldást..ebben tudnátok segíteni?
Tudnám tesztelni az ötleteket megoldásokat..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-22 10:36:00 [6763]
n/a (inaktív)    2011-10-24 18:46:00 [6776]
A kondik kisülése után is kipróbáltam és így már nem tapasztaltam a jelenséget.
Valamint amit furcsállok, hogy több ki illetve bekapcsolást követően sem tapasztalom újra.. :S
n/a (inaktív)    2011-10-23 14:07:00 [6775]
Most kikapcsolom kicsit a kondik merülnek legalább.. és később csak a pc -t kapcsolom be és megnézzük mi lesz akkor.
Előzmény: csewe, 2011-10-23 13:57:00 [6774]
csewe | 2578    2011-10-23 13:57:00 [6774]
az LPT-n elég jelentős teljesítmény is kijöhet.
én egy ledkockával játszogattam,amkor is kiderült,hogy táfesz nélkül is tökéletesen működik,csak aqz LPT-re dugva,holott onnan csak a vezérllést kapná.
46 mA-t fogyaszt a cucc.
n/a (inaktív)    2011-10-23 13:45:00 [6773]
Nekem az a fura hogy jelzett a MACH3 felületén is.. :S ahhoz pedig pár mA kevés nem ?
Előzmény: lovas gyula, 2011-10-23 13:34:00 [6772]
lovas gyula | 1877    2011-10-23 13:34:00 [6772]
Ez igaz! De szerintem itt nem erröl van szó
Előzmény: svejk, 2011-10-23 13:27:00 [6771]
svejk | 33157    2011-10-23 13:27:00 [6771]
Jöhet, hiszen nem nyitott kollektoros az LPT kimenet. A sok H szinten levő felhúzón keresztül pár mA összejöhet.
Előzmény: lovas gyula, 2011-10-23 13:15:00 [6770]
lovas gyula | 1877    2011-10-23 13:15:00 [6770]
Ez igy természetes. Amig a pufferkondenzátorokban van feszültség. Az lpt-n nem jőhet ki feszültség csak ha villám vágott bele
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 12:48:00 [6769]
n/a (inaktív)    2011-10-23 12:48:00 [6769]
Valaki tapasztalta már, hogy az LPT porton keresztül kap "némi" tápot az H2 típusú vezérlő?
Miután elveszem a 24V -ot a vezérlőről azután is halványan világit a "powerled" a panelon, illetve ha jelet adok valamelyik végállás bemenetére akkor a MACH3 felületén is jelzi...
Válaszokat és tapasztaltok megosztását előre is köszönöm !
Üdv:
Tamás
lari | 1203    2011-10-22 13:54:00 [6768]
Ezt értem, és logikus, de pontosan a vezérlőről honnan vegyek le jelet, amivel tudnék működtetni pl egy relét, ami a fékmágnest kapcsolja?
A fékmágnes egyébként 24 V DC lenne...
Előzmény: sneci, 2011-10-22 13:21:00 [6767]
sneci | 1763    2011-10-22 13:21:00 [6767]
A féket a szervo vezérlőre érdemes bízni, mert akkor is kell hogy tartson, amikor nem fut semmi a PC-n.
A fék alapban fogja a tengelyt. Ha a vezérlőt bekapcsoljuk, akkor oldja a féket és a vezérlő tartja a tengelyt. Ha a vezérlő hiba miatt elengedi a tengelyt, akkor azonnal bekapcsolja a féket. (elengedi az elekromágnest)
Előzmény: lari, 2011-10-22 08:06:00 [6754]
lari | 1203    2011-10-22 12:58:00 [6766]
Elgondolkodom rajta, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-22 10:27:00 [6762]
sneci | 1763    2011-10-22 12:58:00 [6765]
Igaza van Pálnak:)
Csak november 2. hete előtt nem tudok bevállalni semmit:(
DeaK Jozsef | 985    2011-10-22 10:48:00 [6764]
én a multkor vagy 17 féle egyvonalast küldözgettem itt a fórumon természetesen ingyen!
neked is elküldöm, remélem nem adtál pénzt senkinek az egyvonalas betűkért
Előzmény: csizi, 2011-10-16 08:26:00 [6714]
Törölt felhasználó    2011-10-22 10:36:00 [6763]
Már írtam neked a #6735 hozzászólásnál , de nem reagáltad le.
Ha nem kell a segítség akkor nem tudok mit tenni.
Törölt felhasználó    2011-10-22 10:27:00 [6762]
150kg már szép kis tömeg.
Mindenféleképp beépítenék egy pneumatikus ellensúlyozó rendszert és így a fék is okafogyottá válna és a gyorsítások és a sebességek is nagyságrendileg növelhetők lenének.
Előzmény: lari, 2011-10-22 09:47:00 [6757]
elektron69 | 123    2011-10-22 09:55:00 [6761]
Kiderült hogy -10/+10 V kell az indramathoz !
Kell egy konverter de arra még nem találtam megoldást gogy a tengely enkóder poziciót hogyan etessem meg a mach3-alPontosabban hogy a valós pozició jelnek megfeleően számoljon....
Csinált már valaki hasonlót ?
Az a gáz hogy a konverter megteszi a dolgát de a mach nem tudja hogy a valóságban mekkora elmozdulást eredményez a kiadott inpulzus sorozat...vagy van esetleg olyan konverter ami olvassa a tengely enkódert is?....Tudna valaki segíteni ebben?
Szép napot mindenkinek,, Karesz
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-22 09:49:00 [6760]
150kg? akkor csak részben sulyozd !!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-22 09:48:00 [6759]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-22 09:48:00 [6759]
Elvileg ide is jo lenne az egyensulyozás és akkor nem lenne ez a gond .A fék gyorsaságával lehetnek problémák ( szervo indulás és megállásnál ) .Egyszerübb a suly még ha a mozgatott tömeg változik is vele .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-22 08:58:00 [6755]
lari | 1203    2011-10-22 09:48:00 [6758]
És ha nem akarom a machot belevonni? Arra is van megoldás?
lari | 1203    2011-10-22 09:47:00 [6757]
Nálam a Z tengely van vagy 150 Kg A golyósorsó 10 mm emelkedésű, az áttétel 1:4
Lehet, hogy nem engedne vissza, ezt még nem próbáltam...
Önmagában, -ha nincs rajta a motor, visszaenged, de nagyon könnyű visszafogni...Majd meglátom mit mutat gyakorlatban...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-22 09:11:00 [6756]
Törölt felhasználó    2011-10-22 09:11:00 [6756]
Muszáj amúgy oda fékes motor?
A gépemen 30-35kg (vagy még több) a Z mozgatott tömege 5mm-es emelkedésű orsóval 1:2 áttétellel, de nem szalad le.
Először egy 6-7kg körüli iszonyat léptetőmotor volt rajta , de azt kidobtam és azóta AC szervó hajtja , de azzal se megy le.
Viszont motor nélkül 9.86 m/s² indul meg
Törölt felhasználó    2011-10-22 08:58:00 [6755]
A legegyszerűbb ha már a mach-ot is bele akarod vonni a chrge pupm-al oldod ki a féket mikor engedélyezi a szervok bemenetét is.
Így nem fog lezuhanni akkor sem ha vészstoppal állítod meg a gépet
lari | 1203    2011-10-22 08:06:00 [6754]
Egy épülő marógép "Z" tengelyére egy fékes szervomotort szeretnék feltenni. A kérdésem az lenen, hogy Machban ezt hogyan lehet megoldani, ill. mi az ami vezérli az elektromos féket amikor a motor már tartásba kerül?
n/a (inaktív)    2011-10-21 15:08:00 [6753]
Az USBCNC vezérlőnek van Ethernet kimenettel rendelkező verziója azok számára, akik "nem szeretik" az USB-t.
Előzmény: elektron, 2011-10-21 14:52:00 [6752]
elektron | 15859    2011-10-21 14:52:00 [6752]
Nekem az USB-nek az a kis gyengécske csatlakozója nem szimpatikus, persze ha a szoftver jól meg van csinálva kiakadás estén csak leáll a gép, ha elég okos, végül is bajt nem csinálhat , meg széttörést ilyen miatt gondolom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-21 09:07:00 [6751]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-21 09:07:00 [6751]
Probálgatok mindent ( DOS , Linux meg egyébb Wines progikat ) de valamiért mindig visszatérek a Mach3 hoz ( nekem is a 2,63 jött be )
Csak jön az USB attol meg félek mert utálom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-21 07:26:00 [6749]
NewUser | 132    2011-10-21 08:38:00 [6750]
Köztudott, hogy PROFI a géped. Nem a MACH3 ellen szólt a beírás, a maga nemében egy kiváló szoftver. Aki szereti használja. A célzás Balázsnak szólt, ha már fejlesztett egy jó hardvert, akkor használja ki minden lehetőségét. Mert itt érzésem szerint a MACH3 "csak egy kijelző"...
n/a (inaktív)    2011-10-21 07:26:00 [6749]
Mi a gondod a Mach3-al? Nekem fenn van pár éve a 2.6 verzió és semmi gondom nem volt még vele. A Magi-féle H2-es kezelő felületet használom, ezt szoktam meg.
Martam vele acélba 8mm-es maróval egy 30mm átmérőjű csapágyhelyet cuppanósra, azóta az életemet is rábíznám!
Előzmény: NewUser, 2011-10-20 20:58:00 [6747]
Törölt felhasználó    2011-10-20 21:31:00 [6748]
Nem hencegésként, de egy éve használom a CNC USB vezérlőt, és még gond nélkül. Megeszik mindent, amire nekem szükségem van. Rengeteg beállítási lehetőséggel, és atom stabil.
NewUser | 132    2011-10-20 20:58:00 [6747]
Nincs tervben véletlen Open API és elfelejthetjük a MACH3-at
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-10-20 19:18:00 [6746]
Polgárdi Balázs | 462    2011-10-20 19:18:00 [6746]
Nem kezelőfelületet csinálok, hanem egy USB-s mozgásvezérlőt, ami a printer portot helyettesíti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-20 19:10:00 [6745]
n/a (inaktív)    2011-10-20 19:10:00 [6745]
6_axis sreen mert már van kész ilyen felület mach3 ra!
de akor saját felületet fejlesztesz........
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-10-19 12:21:00 [6737]
Polgárdi Balázs | 462    2011-10-19 20:44:00 [6744]
Igen azokat a funkciókat is szeretném belerakni, sajnos sok idő elmegy a teszteléssel, de dolgozom rajta folyamatosan.
Előzmény: Csaba, 2011-10-19 19:36:00 [6743]
Csaba | 637    2011-10-19 19:36:00 [6743]
Balázs még a digitalizálás hiányzik nagyon meg a THC vezérlés , az benne lesz?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-10-19 10:41:00 [6734]
[ 1.3847 ]
