Lézer
Lézer
Oldal 238 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   234  235  236  237  238  239  240  241  242   Következő ►  Utolsó ►|
kocsora | 433    2015-10-04 17:20:00 [7238]
Hozzájutottam némi marha talpbőrhöz. Nosza, rá is engedtem a kemény 1W teljesítményt. Nem sokáig élveztem a rajzolatot. Rá kellett jönnöm, hogy ez nem a szobába való. A szag félbehagyatta a kísérletet
Egyébként szépen rajzolt rá.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-04 15:16:00 [7237]
Érdekes a kérdésed, a kettő dolgot nem lehet egy kalap alá venni, jelen esetbe a tudomásom szerint
6W kék dióda a legnagyobb piacon kapható aminek az ára kb 100000-130000ft, amíg egy 40W-os CO2 lézer cső a magyar piacon bruttó 110000ft kínai piacról meghozva 40-60000ft, arról nem beszélve hogy ezek csak lézer források, amiket különböző speciális egységekkel kell táplálni, és vezérelni, aminek az ára megint csak több tíz ezer forint.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-10-04 14:04:00 [7235]
Törölt felhasználó    2015-10-04 14:50:00 [7236]
nekem nem sikerült, a festék elégett... a lézernyomtató 100-120 fokon rögzít, a lézer 250 fokon párolog... kb
Előzmény: PSoft, 2015-10-04 12:43:00 [7234]
Kopirnyák | 2705    2015-10-04 14:04:00 [7235]
Mennyire fájdalmas egy 10- vagy 20W lézercső, dióda, vagy mittudoménhogyhívják ára?
PSoft | 18696    2015-10-04 12:43:00 [7234]
Termikus festék, lehet pld. a lézeres nyomtatók toner pora.
Voltak itt már ez irányú, sikeres kísérletek.
Ha meg tudod oldani a por(akár a színes is)egyenletes rétegben felvitelét a felületre, akkor jó eredményeket lehet elérni ezzel a módszerrel.
Magam is kísérleteztem a tonerporral.
A "hobby" módszer...
Alkoholban "oldva", ecsettel felhordva, vagy pld. modellezős festékszóróval a felületre fújva, kis gyakorlattal elérhető a vékony, egyenletes festékréteg.
A jobb,és drágább módszer, a kereskedelemben kapható kenhető/fújható, vagy spray formájú segédanyag használata.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-04 12:19:00 [7233]
Törölt felhasználó    2015-10-04 12:19:00 [7233]
Még annyi érdekelne hogy valami termikus festék késöbbiekben nyák gyártás lézerel miat érdekelne!
Én per pilanat mindig szinteres festékes megoldást jutotam az a (bizonyos por alakban) de felégethetö lézerel is szerintem....
Előzmény: PSoft, 2015-10-04 12:05:00 [7232]
PSoft | 18696    2015-10-04 12:05:00 [7232]
Szerintem...
Eloxált alunál, a felület porózus szerkezete teszi lehetővé a jelölést.
Majdnem színfüggetlenül, a lényeg a porózus felület.
Működik a dolog, akár a 2W-os kékkel is.
Még a natúr, alu színben hagyott felületen is.
Persze, a natúr elox felületen közel sem olyan "látványos", mint egy színezett, sötét, vagy fekete felületen.
Más színesfémeknél, acélnál, inoxnál, több tíz Watt lézerteljesítmény,és/vagy segédanyag szükséges a hatékony jól látható,és kontúros jelöléshez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-04 11:52:00 [7231]
Törölt felhasználó    2015-10-04 11:52:00 [7231]
De milyen modban nem mind fényes/fekete?
feltételeivel tisztába vagyok alunál:
felület alu oxid ~2500c
oxid alatt alu ~600...700c
Előzmény: PSoft, 2015-10-04 11:10:00 [7229]
Törölt felhasználó    2015-10-04 11:46:00 [7230]
lentebb a válasz.
PSoft | 18696    2015-10-04 11:10:00 [7229]
Nem!
Alunál is, csak az eloxált felületekre.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-10-04 10:41:00 [7227]
Kopirnyák | 2705    2015-10-04 10:41:00 [7227]
Te a 2W-os rendszereddel inox felületre tudsz jelölni? Tudod úgy mint az ALU-ra.
Előzmény: PSoft, 2015-10-04 10:15:00 [7226]
PSoft | 18696    2015-10-04 10:15:00 [7226]
A PVC-t én se javaslom lézeres megmunkálásra.
Csak, teljes,és hatékony elszívással.
A vágásakor felszabaduló sósavgáz,és egyéb más egészségre káros gázok miatt.
A plexi más, ott a vágáskor felszabaduló oldószergőzök a problémásak, egészségkárosító hatásuk miatt.
Itt láthatsz pár képet.
Ezek a képek PVC vágás után pár nappal készültek a gép szerkezeti részeiről.
Jól látható az agresszív sósavgáz hatása.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-04 08:03:00 [7225]
Dmgh-Tech | 23    2015-10-04 08:03:00 [7225]
Köszi a válaszokat. A PVC valóban elgondolkodtató, pedig pont ebből lett volna a több. De a plexi is amelett, hogy büdös szintén hasonló gázok savgőzök szabadulnk föl, vagy nem?
Ha ez így van, akkor inkább célszerű körbemarni. A darabszám nem olyan nagy, nem is mondható iparszerűnek. Azért lett volna célszerű a lézer, mert itt nem kell rögzíteni az anyagot olyan erősen mint a maráshoz. Továbbá, még lézeres gépet nem csináltam. Ja és a mechanikának sem kell olyan ronusztus a lézerhez.
Előzmény: Török Tamás, 2015-10-03 23:23:00 [7224]
Török Tamás | 2045    2015-10-03 23:23:00 [7224]
Sok kérdésed csak akkor fog kiderülni amikor lesz egy mechanikád meg egy lézered.....
Nézzük előről: Müanyagok vágásához minimum 60W-os CO2 lézert javasolnék , de ha iparszerűen akarod csinálni 130W-os V4 vagy V6 lézercsövet vegyél. PVC nem vágunk mert rohadt mérgező és a gépet is tönkreteszi!!!
Plexi büdös ezért nagy teljesítményű elszívó szükséges!
Az asztal ne fém legyen mert a műanyagokból vágás során robbanó gázok szabadulnak fel! ( csinálj plexiből rácsot, hogy meddig bírja )
Tudsz vágni dombornyomot felületek mellett is , de célszerű nagy távolságú fókuszlencsét használnod. Az anyag és a lencse közti távolság nagyon fontos!
A sebességed akkora lesz amilyen a mechanikád bír + a lézer teljesítmény nagysága!
Bár némely műanyag egyáltalán nem bírja a nagy teljesítményt inkább kis teljesítménnyel többszöri körbevágást igényel.
A távolság a lencse fókusztávolságától függ.
A szíj megfelelő ha csak nem méter feletti gépben gondolkodol!
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-03 19:42:00 [7223]
Dmgh-Tech | 23    2015-10-03 19:42:00 [7223]
Sziasztok. Most kacsintgatok a lézeres területre, úgy hogy építenem is kellene. Egyenlőre műanyag lapokat akarok vágni.(esetleg gravírozni) Lenne néhány gyakorlati kérdésem, egy részét nyilván már összeszedtem innét onnét. Vágásnál milyen paraméterek kellenek a különböző műanyagokhoz. Elsősorban ABS, kemény PVC,polikarbonát és plexi ...ezekkel akarok próbálkozni. Vastagság 1-4 mm. Milyen alátétlapot kell használnom és meddig bírja? Tudok-e olyan anyagot vágni, amelyik vákuumformázott felületet is tartalmaz? (A formázás mellett kell elmennem) Mekkora teljesítmény kell 3mm lemez biztonságos vágásához? Mennyire fontos a lemez és a lézer közti távolság? És hány mm? Milyen teljesítményű lézerforrást célszerű használni és mit? Mekkora lesz a normál haladási sebességem? Megfelel-e feszített szíjas mozgatás. Kb. 0,2-0,3 mm pontosság elégséges.
Antal Sándor | 334    2015-10-02 22:56:00 [7222]
Értem!
Előzmény: NickE, 2015-10-02 20:29:00 [7221]
NickE | 428    2015-10-02 20:29:00 [7221]
CO2 lézer (10600nm) kell hozzá. Teljesítmény attól függ, milyen gyorsan akarod vágni. Az enyém 40W (valójában állítólag inkább 30-35W) cső, 3mm-es plexit 5.5mm/s sebességgel szoktam vágni.
Előzmény: Antal Sándor, 2015-10-02 17:44:00 [7219]
PSoft | 18696    2015-10-02 18:20:00 [7220]
Előzmény: PSoft, 2015-10-01 20:48:00 [7218]
Antal Sándor | 334    2015-10-02 17:44:00 [7219]
3-4mm vastag víztiszta vagy opál plexi vágásához mekkora lézer teljesítmény kellhet?
Illetve milyen hullámhosszú lézer alkalmas a feladatra?
PSoft | 18696    2015-10-01 20:48:00 [7218]
Jó lett!
Majdnem, mint az enyém.:))
(én is megcsináltam, kartonra)
Kíváncsian várom a szombati "bemutatót"...
Most, semmi "kacatot" nem viszek, csak...nézelődős napot tartok.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-01 19:25:00 [7217]
Törölt felhasználó    2015-10-01 19:25:00 [7217]
Sanyi lézer tesztje Robsy CNC-vel gravírozva. Bővebb infók, bemutató a szombati CNC találkozón.
Törölt felhasználó    2015-10-01 16:55:00 [7216]
457*635 mm
Előzmény: Fishi, 2015-10-01 16:19:00 [7215]
Fishi | 274    2015-10-01 16:19:00 [7215]
Olyan lézerrel rendelkező kedves Fórumtársat keresek, akinek a 400x620 mm-es táblából történő kivágás nem haladja meg a hasznos területét (a 620 akár előre-hátra eltolva) és a segítségemre lenne. Általam vitt három db, 3 rétegű rétegelt, fenti méretű táblából (2db 3 mm-es, 1 db 1 mmm-es) kéne kivágni 32 db alkatrészt, melyek tábla méretbe be vannak pakolva dxf formátumban. Én budapesti vagyok, egy szombat délelőtt rabolnám az illető 2-3 órányi idejét. Természetesen nem ingyen…
A tábla feldarabolása sem oldaná meg a gondomat, mert némely alkatrészek befoglaló mérete nálam épphogy, de kilóg.
Aki ilyesmire kapható lenne az elkövetkező hetek valamelyikében (okt. 17., 23-24., 31.) kérem jelezze felém.
Köszönettel Fishi
Csaba | 637    2015-09-30 23:43:00 [7214]
Köszönöm a válaszokat!
Milyen sebességel vágja át?
kocsora | 433    2015-09-30 21:31:00 [7213]
Szia Csaba!
Nekem 1W infra lézerem van. Most kezdtem vele bohóckodni. A műbőrt simán átvágja, ha nem figyelek.
műbőr
ceruza
Előzmény: Csaba, 2015-09-30 20:21:00 [7210]
PSoft | 18696    2015-09-30 20:54:00 [7212]
Itt láthatsz pár kísérletet műbőr gravírra a 2W-os kékkel.
PSoft | 18696    2015-09-30 20:27:00 [7211]
Igen.
Mindkettő jól vágható/gravírozható, akár a 2W-os kékkel is.
Csaba | 637    2015-09-30 20:21:00 [7210]
Valakinek van tapasztalata bőr műbőr vágása 2-4 W diódáva?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-30 16:56:00 [7209]
Köszönöm az infót, a vásárlást inkább átengedném Libusnak, én nem tartok rá igényt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 22:16:00 [7203]
Törölt felhasználó    2015-09-30 14:07:00 [7208]
Még nem kalkuláltam, most kikaptam belőle a csövet, javításhoz, 12 W...
Előzmény: Libus, 2015-09-30 11:36:00 [7207]
Libus | 1024    2015-09-30 11:36:00 [7207]
Hopsz és mennyibe kerülne? Érdekelhet esetleg engem is...
NickE | 428    2015-09-30 11:33:00 [7206]
Az a baj, hogy muszáj kivinni a lakásból a gépet. Nyáron nyitott ablakok és 2-3 zárt ajtó után a ház többi részén még elviselhető a levegő, de télen nem tudok fél napig szellőztetni. Plexinek nagyon brutális szaga van, amit most vettem, annak különösen. Hiába van elszívóm, próbáltam a réseket leszigetelni, de nem tökéletes. Nem látok más megoldást.
Előzmény: Noo, 2015-09-28 20:46:00 [7189]
NickE | 428    2015-09-30 11:26:00 [7205]
Ez nagyon innovatív masina, rengeteg trükkös megoldást alkalmaztak. Érdekes, mekkora lánggal éget a prototípus.
Az én kínai-átalakított gépem is belekerült kb. ennyibe.
Előzmény: Vernyul, 2015-09-29 07:50:00 [7197]
Törölt felhasználó    2015-09-29 22:17:00 [7204]
kb 40 mm átm
Törölt felhasználó    2015-09-29 22:16:00 [7203]
HANSENCORPORATION
PRINCETON, IN 47670
5324-2116 0045
de tudodmit, eladom én neked ezt az egészet... úgyse működik
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-29 19:36:00 [7202]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-29 19:36:00 [7202]
Nagyon szuperek a képek, még annyit kérdeznék, hogy a hídon lévő szervó hány wattos?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 10:05:00 [7201]
Törölt felhasználó    2015-09-29 10:05:00 [7201]
innen hátulról jobban látszik az áttétel... egyébként minden gépen plottereken is van, sőt fogaskerék! kottyanós áttétel..
nem küldök több képet mert a többiek "unják mint szír finnországot" új közmondás, most találtam ki, mert ezt mondták:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 09:50:00 [7200]
Törölt felhasználó    2015-09-29 09:50:00 [7200]
itt is van egyáttétel, 1:4, vagyis a motor tengelyét nem terheli a mozgató erŐ
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 09:48:00 [7199]
Törölt felhasználó    2015-09-29 09:48:00 [7199]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 09:46:00 [7198]
Törölt felhasználó    2015-09-29 09:46:00 [7198]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-29 07:32:00 [7196]
Vernyul | 1392    2015-09-29 07:50:00 [7197]
Glowforge 3D Laser Printer
Elég komoly kis szoftvert csináltak hozzá, érdemes végig nézni videót részletesen bemutatják a működését. Nagy ötlet benne a kamerás anyagelhelyezés és a vonalkövetéses vágás ( kézzel megrajzolod a vonalat az anyagon a kamera látja a vonalat és kivágja, nincs g-code)
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-29 07:32:00 [7196]
Még esetleg tudnál pár képet az x tengely motor , szíjhajtás részéről?
Köszönöm szépen a képeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-28 22:03:00 [7195]
Törölt felhasználó    2015-09-28 22:03:00 [7195]
szervomotorok, kb 1:4 lassító fogasszíjáttétellel kezdi, a vezeték valami saját ("rajzszámos") profil, (a híd) a vezető görgőket látod, alul nem diabolo van, hanem a komplementere, rugós feszítéssel, hogy "kotttttyanás" mentes legyen.
Ennyi. Kérdezz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-28 20:32:00 [7187]
Törölt felhasználó    2015-09-28 21:46:00 [7194]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-28 21:41:00 [7193]
Törölt felhasználó    2015-09-28 21:41:00 [7193]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-28 21:38:00 [7192]
Törölt felhasználó    2015-09-28 21:38:00 [7192]
zozo | 5527    2015-09-28 21:12:00 [7191]
Bocs lajos! most jutott el a tudatomig, hogy Te lézer gravírozóra gondoltál. (nekem mechanikus van )
Tehát Lajos továbbra is érdeklődik...
Előzmény: zozo, 2015-09-28 21:02:00 [7190]
zozo | 5527    2015-09-28 21:02:00 [7190]
Írok neked privátot.
Noo | 425    2015-09-28 20:46:00 [7189]
Szerintem az elektronika is kényes a hidegre a párakicsapódás miatt. Nekem egy crt monitorom durrant el egy télen a műhelyben. A nagyfesz miatt gondolom könnyebben át tud húzni az áram.
Előzmény: NickE, 2015-09-28 20:33:00 [7188]
NickE | 428    2015-09-28 20:33:00 [7188]
A 40W-os CO2 lézerem házon belül van egy helyiségben elhelyezve, de most ki akarom tenni a garázs mellé egy nem fűtött helyre. Kicsit aggódom, hogy ha hideg lesz, nem árthat a csőnek? Fagyállóval akarom feltölteni. Ha pl. -5 fok lesz a hűtőfolyadék hőmérséklete és így kapcsolom be a lézert, nem okoz gondot?
[ 1.4183 ]
