Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 237 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   233  234  235  236  237  238  239  240  241   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-11-15 14:53:00 [6842]
kiírja,hogy m902 lefutott,de mégsem áll meg
Előzmény: Béni, 2011-11-15 14:12:00 [6841]
Béni | 2078    2011-11-15 14:12:00 [6841]
A makrót a megfelelő könyvtárba tetted?
Nekem teljesen jól működik az alábbi tartalommal (is).
(A státus sorban üzenet jelzi, ha a makró lefutott.)
While IsMoving
Sleep(100)
Wend
DoOEMButton(1001)
Message ("M902 lefutott!")
Előzmény: csewe, 2011-11-15 07:21:00 [6835]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-15 14:11:00 [6840]
Ja bocs igazad van, amit írtam, az csak akkor érvényes, ha a Space gombot megnyomva aktiválod a feedhold funkciót, G-kódban, M902-vel nálam megállítja (kipróbáltam).
Előzmény: csewe, 2011-11-15 13:25:00 [6839]
csewe | 2578    2011-11-15 13:25:00 [6839]
a leírás szerint a dfeedhold a lehető leg rövidebb időn belül megállítja a programot,mivel én egy g utasítás után adtam meg m902 formájában,ezért úgy véltem,hogy mivel amúgy is áll már a gép,nem fog tovább menni.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-11-15 12:00:00 [6837]
csewe | 2578    2011-11-15 13:21:00 [6838]
reverse run kellene a megállítás után,de az M00 után átvág mindenen és a kezdőpontban landol,ahelyett,hogy visszafelé hajtaná végre a programot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-15 11:56:00 [6836]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-15 12:00:00 [6837]
Szerintem az M1 utasítás használata jobb lenne ("General Logic Configuration" menüben előtte engedélyezni kell a "Stop on M1 command"-ot), mert a Feedhold, nem azonnal állítja meg a mozgást, hanem először kiüríti a belső puffert, ami miatt nem valószínű, hogy a kívánt G-kód sornál fog megállni, hanem egy félig végrehajtott mozgás közben. A makrós megoldás valószínűleg azért nem működik, mert csak pár G-kódos programot írtál és a pufferbe már kiszámolta a teljes programodnak a mozgásait előre. Remélem érthető volt amit írtam
n/a (inaktív)    2011-11-15 11:56:00 [6836]
Szeva miért akarod megálitani a műveletet?
csewe | 2578    2011-11-15 07:21:00 [6835]
segítségre lenne szükségem M kód írásban.
írtam egy M902-őt. csak ennyit tartalmaz.
DoOEMButton(1001)
a feedhold gombot kellene lenyomnia.
ha az M902-öt belerteszem a gkodba, meg kellene álnia a proginak,de nem teszi.
Mi lehet az oka.
g1 x0,y4
g1 x9,y5
m902
g1 x10,y1
m902
g1 x1,y0
m30
gorbi | 331    2011-11-15 01:35:00 [6834]
Mikor "kicsit" lejön az x kapcsolójáról, biztos kikapcsol a x tengely kapcsolója?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-14 20:19:00 [6831]
csewe | 2578    2011-11-14 21:06:00 [6833]
rájöttem,hogy demó verzióban nem működik a revese run gomb.
Előzmény: csewe, 2011-11-14 18:30:00 [6830]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-14 20:23:00 [6832]
Küld el nekem az xml filet ( mach3 gyökér könyvtár és ott a Mach3Mill.xml ) . ránézek .
n/a (inaktív)    2011-11-14 20:19:00 [6831]
Szevasztok!
Mind a három tengelynél egy végállás kapcsoló van.Ezeket szeretném home kapcsolóra is beállítani.Az x tengelynél működik is, azaz referencia felvételekor kapcsolóra futás után visszalép egy kicsit.Az y tengelynél megpróbáltam már az összes lehetőséget,de vagy nem kapcsol le,vagy estoppal áll meg.Mit rontok el? (pinek 10;11;12 bekötés a klavió ajánlott rajza szerint.)
csewe | 2578    2011-11-14 18:30:00 [6830]
Használta már valaki a reverse run kapcsolót?
Nálam nem akar átváltani,hogy a led jelezzen,és ennek megfelelően nem is működik.
Ha van valakinek tapasztalata, leírhatná.
Persze minden ötletet szívesen várok ,ami működésre bírhatná ezt a funkciót.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 21:09:00 [6829]
Ne kimélj!
Előzmény: hostya, 2011-11-13 20:58:00 [6828]
hostya | 3111    2011-11-13 20:58:00 [6828]
Köszönöm Zoli!
Ezzel igazán meglepnél..!
A részleteket magánban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 18:16:00 [6826]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-13 20:52:00 [6827]
Egy vonalhegesztő célgépet rendeltek nálam amit flexporos üzemben fognak használni. Nem lesz PC én egyedi step generátorban gondolkodom. (lépetős a rendszer) . Sneci nagyon elfoglalt ezért marad a CMOS. Egy 4046 PLL áramkör VCO ját tesztelem mert szeretnék rámpát (ramp ot) A step frekvenciát a VCO RC komplexumával állítom , a ramp ot pedig egy a feszültségbemenetre kapcsolt ellenálláson töltődő kondi feszültsége fogja szolgáltatni. Kinek van jobb ötlete ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-13 16:00:00 [6825]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 18:16:00 [6826]
Nekem van kettö is és "profibb" ) mert azon van egy 7digites kijelzö is és potméteres fordulat szabályzás sipolásig Az egyik ilyen gagyi kis SMD nyomogombokkal van müködtetve amik állandoan kontakthibásak de cserével javithatoak ( meg kel hogy nézzem mert már vagy 3 éve be sincs kapcsolva ) ja és külsö 5 volt kel neki .Ha gondolog igy karácsony elött megleplek vele !
Előzmény: hostya, 2011-11-13 15:02:00 [6823]
n/a (inaktív)    2011-11-13 16:00:00 [6825]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-13 15:32:00 [6824]
Törölt felhasználó    2011-11-13 15:32:00 [6824]
Én, a készüléket élvezem! Ugyanis, a hatvani, kétnapos találkozón nálam landolt, mint Bódi ajándéka!
Kénytelen volt rátérni a Mach3 ra:))
Gépek első indítására, tesztelésre, és másra használom.
hostya | 3111    2011-11-13 15:02:00 [6823]
Pont ezt az előnyét szeretném kihasználni, hogy se PC, se Mach vagy más egyéb nem kell hozzá.
Léptecsek tesztelésére gondoltam használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-13 14:48:00 [6822]
n/a (inaktív)    2011-11-13 14:48:00 [6822]
Az IC-s megoldásnak egyetlen előnye, hogy nem kell hozzá PC.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-13 14:47:00 [6821]
n/a (inaktív)    2011-11-13 14:47:00 [6821]
Hú de régen volt. Annak idején belinkeltem, de megkeresem, ha tudom.
Egyébbként sokkal kényelmesebb a billentyűzetet használni, ha nagyobb a gép, legfeljebb egy USB hosszabbító kell hozzá.
Én ezt használom már évek óta, nagyon megszoktam.
Egy normál billentyűzet,kézre áll, semmi multimédiás marhaság nincs rajta. Csak ajánlani tudom a használatát.
Előzmény: hostya, 2011-11-12 20:42:00 [6819]
Csaba | 637    2011-11-13 10:11:00 [6820]
Igen megkaptam, köszönöm!
Előzmény: KoLa, 2011-11-12 18:31:00 [6815]
hostya | 3111    2011-11-12 20:42:00 [6819]
De jó hogy szóba került!
Éppen a napokban jutott eszembe, hogy csinálni kéne egy ilyen 555-ösel hajtott kézi vezérlőt.
Ha meg van még valahol, kotord már elő a kapcsolási rajzát légyszives, ne keljen nekem újra kitalálni...
Erre gondolok:
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 19:12:00 [6816]
n/a (inaktív)    2011-11-12 20:38:00 [6818]
Ez így van Barátom, szó szerint!
Ráadásul rettentően élvezem!
Előzmény: KoLa, 2011-11-12 20:18:00 [6817]
KoLa | 7598    2011-11-12 20:18:00 [6817]
Te is lépésről-lépésre haladsz előre!
n/a (inaktív)    2011-11-12 19:12:00 [6816]
Nem kell ezt törölni, nincs ezzel semmi gond, nem egyformán gondolkozunk.
Az első gépemet akkus fúróval hajtottam.
A másodikat léptecsekkel és az MSD vezérlőt 555-ös IC vel épített Step-Dir vezérlővel működtettem.
A Nagypirost is léptecsekkel hajtottam és itt használtam előszőr a Mach3-at.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 17:11:00 [6814]
KoLa | 7598    2011-11-12 18:31:00 [6815]
Szia Csaba! megkaptad a CD-t?
Előzmény: Csaba, 2011-11-12 09:02:00 [6809]
n/a (inaktív)    2011-11-12 17:11:00 [6814]
Ok én is egyetértek abban hogy kar volt ezt ide kitenni...le is törölném ha lenne hozza jogosultságom de sajna nem tudom miért nem lehet legalább a saját bejegyzést torolni.Azzal viszont nem értek egyet hogy miért ne foglakozhatnék vele....hogyan építhetnék meg egy gépet ha nem tudom mi vezérli azt?Szerintem ez nem logikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 16:51:00 [6813]
n/a (inaktív)    2011-11-12 16:51:00 [6813]
Egyetértek Veled, mint már nagyon sokszor.
Amíg nem volt gépem, a Mach3-al nem is foglalkoztam, a topicját sem olvastam.
Előzmény: hostya, 2011-11-12 16:38:00 [6812]
hostya | 3111    2011-11-12 16:38:00 [6812]
Majd kipróbálod ha lesz géped, amin megteheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 16:27:00 [6811]
n/a (inaktív)    2011-11-12 16:27:00 [6811]
Nem tudom illik-e ide ilyent írni de van egy krack-elt Mach3-asom angol verzió..nekem nincs ahol kipróbáljam meg....valaki nem akarja kipróbálni?Emailban csatolva átküldöm ha valakinek kell írjon.
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-12 16:06:00 [6810]
Köszönöm, valami hasonlóra gondoltam, csak nem voltam benne biztos.
Csaba | 637    2011-11-12 09:02:00 [6809]
Két módon lehet megoldani általában.
1: a "G28.1 Z" kódot használni ez a Z tengely referencia felvétele ezt használja pl. a SheetCam
2: A "G31" használni ezt az M3 macróba kell beilleszteni. Itt egy példa ezt lángvágóhoz használom. Kapacitív érzékelővel.
hevido=getUserdro(1010)
Code "F100 G31 Z-5"
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z7"
While IsMoving()
Wend
Code"g04 P"& hevido
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-11-11 21:32:00 [6808]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-11 21:32:00 [6808]
Egy kérdés, a plazmavágáskor mitől veszi fel a pisztoly a nullpontot? M3-ra bekapcsol a szabályzás, persze ha a THC engedélyezve és a THC ON bemenet magas, de utána nem veszi fel a 0-át. A G-kódba kell egy G31-es referenciafelvétel, vagy valami makró kell hozzá? Most készítem a THC szabályozást az UC100-ba és nem teljesen világos a teljes folyamat. Ha jól tudom többen használnak itt a listán plazmavágó gépet. Esetleg egy plazmavágón használt Mach3as G-kódot jó lenne, ha tudna valaki küldeni tanulmányozásra és tesztelésre.
Sys_m | 412    2011-11-11 14:24:00 [6807]
Szia Zoli, Riboga!
Köszönöm a gyors válaszotokat, megnézem.
Üdv. Nektek: Sys_m
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-11 11:03:00 [6805]
Riboga | 75    2011-11-11 11:54:00 [6806]
Szerintem "Limit override" és utána "Reset"-el le lehet hozni végállásról. Figyelj, mert rossz irányba is engedi, sajnos nem érdekli a +- jel a limitkapcsolóknál.
Előzmény: Sys_m, 2011-11-11 08:45:00 [6804]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-11 11:03:00 [6805]
A végálásrol lejönni csak manuálisan lehet de a Mach3 Magyar PDF-jében van rajz rola ( leg alján ) hogy hogyan lehet ki kerülni ( már le is irtam a lényeget ) .
A configban a homing/limit-nél ( negált ) hoz zöld pipa és megfordul a keresés iránya .
Sys_m | 412    2011-11-11 08:45:00 [6804]
Egy kis segítség kellenene mach3 végállásokkal kapcsoltban.
A home végállásoknál x - ba,y - ba,z -ba kellene mennie. Az x tengely home pozíció felvételekor + irányba megy, nem - ba, illetve a végállások ráfutásánál nem lehet letolatni a kapcsolóról, mert a reset gomb nem reagál (pirosan villog, egérre semmi). Tengely a végállásról leteker, akkok megint ok a reset.
Van ötletetek?
Sys_m
n/a (inaktív)    2011-11-08 20:33:00 [6803]
na végre reagál már csak be kell áligatni köszönöm a tippet
Előzmény: Riboga, 2011-11-07 23:42:00 [6796]
szokes | 1651    2011-11-08 10:24:00 [6802]
mert elvileg beixelhető a beállításoknál a Modbus Support i meg a TCP modbus is
Előzmény: szokes, 2011-11-08 10:22:00 [6801]
szokes | 1651    2011-11-08 10:22:00 [6801]
na ilyenre gondolok, mert az androidnak is van TCP modbus protocollja... csak kérdés hogy mi kell hozzá, hogy menjen a mach3nál
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-11-08 10:00:00 [6800]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-11-08 10:00:00 [6800]
TCP MODBUS távvezérlés lehetőség van a MACH3 -nál.
Előzmény: szokes, 2011-11-08 09:24:00 [6798]
Törölt felhasználó    2011-11-08 09:43:00 [6799]
Windows távoli asztallal vagy TeamViewer-al, de kimondottan a Mach3 ilyet nem tud !
szokes | 1651    2011-11-08 09:24:00 [6798]
Azt tudja valaki, hogy lehet etherneten remotolni a Mach3-at? Amit szeretnék egy másik eszközről amire készül egy alkalmazás vezérelni a Mach3-t... mindkettő a hálózaton így gondolom nem probléma. Csak a hogyan a kérdés
lovas gyula | 1877    2011-11-08 07:33:00 [6797]
Ha usb-s a játékvezérlő akkor ahogy Riboga irta a KeyGrabber. 2 nap alatt én is beállitottam
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 19:20:00 [6795]
Riboga | 75    2011-11-07 23:42:00 [6796]
A KeyGrabber-t próbáltad már?
n/a (inaktív)    2011-11-07 19:20:00 [6795]
találtam itthon egy gamepad-ot de nem bírom a mach3 összehozni nem találok hozzá kiegészitött
a "XBox360Controller.dll" kiegészitövel nem müködik semi"JR-JoyStick.dll" kiegészitövel meg csak a xy lehet mozgatni a gombokal semit mit lehetne teni
csewe | 2578    2011-11-05 16:50:00 [6794]
sajnos itt már az én tudományom is elfogyott.
VB scripttel talán lehetne,de abban nem vagyok jártas.
Előzmény: Poolip, 2011-11-05 16:14:00 [6793]
Poolip | 317    2011-11-05 16:14:00 [6793]
Valahogy a G-kódba nem lehet ezt megadni? Mármint, hogy mikor melyik kapcsoló legyen a hatásos? Vagy a G-kódba egy változót beépíteni, aminek értéke alapján a mach3 hol az egyik kapcsolóra reagál csak hol a másikra? Persze csak találgatok, kezdő vagyok nem értek hozzá.
[ 1.3508 ]
