Lézer
Lézer
Oldal 237 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   233  234  235  236  237  238  239  240  241   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2015-10-14 09:50:00 [7288]
Valaki tudja, hogy egyszerű lézer teljesítménymérőt honnan lehet beszerezni? Illetve valaki tud teljesítményt mérni Budapesten?
n/a (inaktív)    2015-10-14 09:12:00 [7287]
Kedves Fórumozók!
Valaki esetleg Veszprém környékéről?
Egy két kérdést szeretnék fel tenni.
Köszönet.
zozo | 5527    2015-10-13 21:07:00 [7286]
Egyre okosabb leszek. Köszi. A kép még odébb van, még várom a leválasztó kártyát is a kis kínaitól.
A ki-be kapcsolás is manuálisan megy még...
(bár tudnám vezérelni, de a kártya miatt úgy is alakítom majd a dolgot)
Előzmény: PSoft, 2015-10-13 20:29:00 [7285]
PSoft | 18696    2015-10-13 20:29:00 [7285]
"Na és megspóroltam egy felesleges kört is az oldalról fújással..."
Én, nem azt mondtam,hogy nem jó az oldalról fújás.:)
Ha épp képet gravírozol,és ha kell a levegő, oldalról fújva, előnyösebb is lehet!
Mégpedig,a "fogyó" irányba fújva.
Pld. fánál a füst,és az elégett koromszemcséket elfújod a készről, a készülő/nyers irányába.
A CO-nál mindkét irányú fújás ki van alakítva.
Vagy egyik, vagy másik, vagy...mindkettő együtt.:)
Munkától is függ.
Előzmény: zozo, 2015-10-13 20:09:00 [7284]
zozo | 5527    2015-10-13 20:09:00 [7284]
Köszi, pompás ötletek, holnap este sem fogok unatkozni
Na és megspóroltam egy felesleges kört is az oldalról fújással, bár mindenképp legalább 80 fokos szögben terveztem volna, de igazad van, központosan kell azt fújni.
Belövöm a "munkapontot", aztán úgy is kell másik fúvóka...
Előzmény: PSoft, 2015-10-13 19:44:00 [7283]
PSoft | 18696    2015-10-13 19:44:00 [7283]
Ha ez segít...
Én a 2W-osnál, a diódával az optika állítgatásával, első lépésként próbáltam egy kb. öt/tízforintos nagyságú egyenletes minél kontrasztosabb fényfoltot vetíteni.
Ez, ha jól emlékszem, úgy 40-50 cm-re volt az optikától.
Úgy gondolom, így beállítottam a dióda,és az optika közti ideális távolságot a házon belül.
(de, majd biztos kijavít valaki, ha nem jól csináltam)
Ezután már, az optikát nem "tekergettem".
Majd az "egységet" állíthatóan a helyére szerelve következet a lejtő, vagy ékteszt a felületre fókuszáláshoz.
A legvékonyabban húzott vonalrésznél a fókusz.
Itt mértem fókuszpont távolságot, és ehhez igazítva a méreteket, gyártottam le a fúvókát.
A fúvóka csúcsa, és a munkadarab között 2,5mm távolságot hagytam.
A 2,5mm egyébként egy fakötésű alátét vastagsága, a mai napig is az a "fókusz etalonom".:)
Azt tolom alá,és ahhoz állítom manuálisan a "Z"-t.
A "központos" fúvás mindenképp jobb vágáskor.
A 2W-osnál tapasztalva...
Oldalfúvánál iránytól függően változott a vágás minősége.
Oldalfúvásnál az volna az optimális, ha a fúvás iránya megegyezne a fej haladási irányával.
Ezt meg ugye, elég macerás megvalósítani.:)
Akkor már sokkal egyszerűbb úgy, mint ahogy a "nagyok" csinálják.
A felületre merőlegesen, a sugár irányából fújni.:)
Előzmény: zozo, 2015-10-13 18:48:00 [7282]
zozo | 5527    2015-10-13 18:48:00 [7282]
No, elmondom az első teszt tapasztalatokat az 5.5W-os lézerrel kapcsolatban.
Mivel szó volt róla, a fókusztáv növelése a lencse befelé tekerésével történik,
a pontot figyelve kb. 54mm-re állítottam be.
A gyakorlatban viszont nem ott volt a legvékonyabb vágási vonal, de ez is kétélű dolog. Ugyanis ha Z-tengelyen csökkentem a távolságot úgy tűnt, vékonyodik a vonal, de lehet, csupán azért, mert a fúvóka vége közelebb kerül az anyaghoz, így intenzívebb a levegőfújás, nem éget olyan szélesen.
(A fúvóka vége az anyag felett 2-8mm között változott a kísérletek során)
Z-vel +/-3mm-en belül játszadoztam, a G-kódban minden vágás után 0,5mm-t léptettem lejjebb. A vágás mélységét illetően semmi változás nem történt, mondhatni 6-8mm-es tartományban igencsak nem érdekli a fókuszpont helyzete.
A kísérlet tárgya egy 6mm vastag 5 rétegű nyírlemez volt, (ezt találtam hirtelen) ebbe kb. 2,5mm mélyen tudtam belevágni, de ezt szinte 6-8mm Z emelési tartományom belül, mindig.
Az áramgenerátorra tettem egy jumpert, (M_+5V) max teljesítményen hajtva, ekkor 3,7A-t
mértem táp oldalon.
Az előtolást 50 és 100 mm/min között próbálgattam.
A vicc, hogy a fúvóka csövet műanyagból csináltam, gondoltam a levegő úgy is hűti, jó lesz az. Hát a vége bizony már fénylik a melegedéstől
Arra gondoltam, növelni kellene a fúvókában a nyomást, (most 0,5 bar körüli) viszont a ledet nem szívesed tenném nyomás alá, ezért azt gondoltam, hogy csinálok egy különálló fúvóka csövet amit az anyag fölé állítok mindig 1-2mm-re. Így legalább kizárhatok a kísérletek során egy tényezőt, a levegő fúvást.
Bár központosan biztosan jobb,... a franc tudja...egy próbát megérhet.
Pár kép a kísérletről.
No és szívesen fogadok minden további javaslatot az elkövetkező tesztekhez.
exup | 639    2015-10-13 07:52:00 [7281]
Zseniális
Előzmény: Vernyul, 2015-10-13 07:08:00 [7280]
Vernyul | 1392    2015-10-13 07:08:00 [7280]
Egy kis lézerezni való!?
Itt a teljes videó:
Revolutionary Sign Board
Itt a tuningolt változat:
Revolutionary Sign Board ver2.0
exup | 639    2015-10-12 20:00:00 [7279]
Köszönöm az infót. Ma megrendeltem én is. Én másik progit fogok és használok. Első körbe z tengelyre lesz a lézer indításának bemenete kötve. De 3 kimenetem van. Majd tesztelgetem hogyan lesz a legjobb. Mivel úgy tudom Bp-i vagy, esetleg majd molesztállak
Wolf | 7    2015-10-12 16:50:00 [7278]
Sziasztok! Először is köszönöm nagyon a Hebo féle lézert! Sikerült pénteken egy kis hisztivel kiharcolnom a Magyar posta kezei közül!
Viszont szeretném a nagyérdemű segítségét kérni: szóval az lenne a bénázásom tárgya hogy sehogy nem sikerül beállítanom Mach3-ban a lézer kapcsolásának a várakozási idejét. Spindle setup -ban a General parameters fülön mindent nullázta de még igy is hagy a match kb. 1 másodberces időt a beizzitásnak ez pedig soknak tűnik! Ha tudtok nekem igy a kevés infóból valami hasznos tanácsot adni az nagyon sokat segítene.
UI: Első lézerem 5.5w és nekem még megvan a kezem!
sanyi84 | 1358    2015-10-11 20:32:00 [7277]
Hát igen , korlátos picit a fórum. Ám akkor megkérlek ha meglesz a szett és kitapasztalod egy összefoglalót tudsz adni? Nálam az 1.6 W (első szett) csak a 3 mm es "banánosdobozt" vágja, bevágja a nyárfát elég mélyen de sok idő. A gravírozás 600-1200-1500 al megy, 100 as csiszolópapír 500 al két vágásból. Fejlevegőt egy akvarisztikai levegőztető biztosítja.
Előzmény: exup, 2015-10-11 20:26:00 [7276]
exup | 639    2015-10-11 20:26:00 [7276]
Ide? Nem hinném. Kérdésre vàlaszolok, de már nem él a felhasználói emilem. Változtatni meg simán nem lehet. Tehát, ha erre járok és olvasom vissza a hozzá"m" szólásokat, akkor feltétlen.
Előzmény: sanyi84, 2015-10-11 20:21:00 [7275]
sanyi84 | 1358    2015-10-11 20:21:00 [7275]
De te ugye leírod a tapasztalatokat. (PSoft:és még mindig elfelejtettem valamit... )
Előzmény: exup, 2015-10-11 20:13:00 [7274]
exup | 639    2015-10-11 20:13:00 [7274]
Inkább veszek én is, mert a sok építő kritikustól tele a padlás
Csaba | 637    2015-10-11 18:22:00 [7273]
Meg olyan is aki mindenkitől okosabb meg tanultabb meg csak vágyakozik arra amit nem érhet el soha, és ezért irigykedik a másikra, de ezt gúnnyal fejezi ki . pont
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-11 17:34:00 [7272]
n/a (inaktív)    2015-10-11 17:34:00 [7272]
Hagyjad már, van itt olyan is, aki már 1917-ben publikálta a Молодой Pадиотехник újságban a találmányát, elnyerve a "Красный Октябрь" díjat, amivel nem veszi fel azóta sem semmi a versenyt.
Annyira titkos, hogy egy visszajelzés sincs aktív felhasználótól, gondolom csak titkos föld alatti hadiüzemek használhatják.
Előzmény: exup, 2015-10-11 13:01:00 [7269]
órafaragó | 278    2015-10-11 17:22:00 [7271]
De az is lehet, hogy a szemükön keresztül kiégették a koponyájuk hátsó részét is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 14:33:00 [7270]
Törölt felhasználó    2015-10-11 14:33:00 [7270]
De adjál nekik idöt most lábujjal tovább tart a gépelés majd bele rázodnak ebbe is!
exup | 639    2015-10-11 13:01:00 [7269]
Aki vett hebo87-től 5,5w-os lézert, azoknak sikerült levágni a kezüket és azért nem írnak tapasztalatokat?
bjam28 | 750    2015-10-11 08:06:00 [7268]
Ha CorelLaser jár a K40-hez, akkor itt egy videó, hogyan lehet a gravírozást és a vágást egymás után fűzni.
CorelLaser Cutting and engraving in one job
Előzmény: szempo, 2015-10-08 08:53:00 [7253]
hebo87 | 312    2015-10-11 07:33:00 [7267]
És milyen az a műanyag lap? Lehet elszenesedik és akkor hiába, azon nem megy át a lézer.
Levegő fúvást használsz-e közvetlen ahol találkozik a lézer fókuszpont az anyaggal? Mert azt kellene vágáshoz, sokat segít.
Előzmény: Csaba, 2015-10-10 16:10:00 [7259]
n/a (inaktív)    2015-10-11 07:32:00 [7266]
szemponak.
A k40 gepnel a szoftver sajnos csak ugy vag ha kulon kuldod a vagast utana meg a gravirozast.
Vagy forditva...
Egyszerre nem tudja. Raadasul ha a beepulo szoftvert hasznalod egy ido utan !eghulyul. Ujravtelepites segit!
24ardunio
Vallalok vagast barkinek ...
1000x2000mm a vagofelulet 100 watt
Remelem tudtam segiteni
Bozso777 | 531    2015-10-10 19:09:00 [7265]
Nálam a fókusz beállításhoz egyszerű kis Gkód van...10mm hosszú vonalakat húz 7db-ot egymás fölé...minden vonalnál lejjebb engedi a Z-t 0.5mm-rel a legvékonyabb vonal a jó...megszámolom hanyadik vonal a jó és annyival lejjebb engedem a Z-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-10 19:03:00 [7264]
Törölt felhasználó    2015-10-10 19:03:00 [7264]
legegyszerübb a emelkedö teszt!
x magaságu és x hosszuségu emelkedön felfelé haladva gravirozol egy vonalat ahol legvékonyabb a vonal az a fokuszpont és egyben megkapod a fokusz távolságot is....
elektron | 15859    2015-10-10 18:52:00 [7263]
Attól még világítani nem biztos, hogy olyan erős, nekem is van egy rossz ami felveszi az áramot, de meg se karcolja a vékony fekete papírt sem.
Előzmény: Csaba, 2015-10-10 18:39:00 [7262]
Csaba | 637    2015-10-10 18:39:00 [7262]
Ha-Ha!
Áramfelvétel alapján meg van az 5W.
Előzmény: órafaragó, 2015-10-10 18:20:00 [7261]
órafaragó | 278    2015-10-10 18:20:00 [7261]
Vagy már csak kék led.
Előzmény: exup, 2015-10-10 17:35:00 [7260]
exup | 639    2015-10-10 17:35:00 [7260]
Lehet nem 5w-os vagy nem ment fullon
Csaba | 637    2015-10-10 16:10:00 [7259]
Valaki felvilágosítana a dióda lézer fókuszbeállításaival kapcsolatban, mert megjött az 5W os kék lézerem de a mai próbákon csak a kartonpapírral ment jól-
Meg a fekete műbőrt vitte jól.
De pl a 2mm fekete műanyag lapot éppen csak.
Fókusz volt 50mm 40mm 28mm.
Egy kicsit erősebb a 28mm en , de elvileg 40 és 80mm között kell lennie.
Törölt felhasználó    2015-10-09 20:38:00 [7258]
A Mercury (kínai)driverje (nem tudom az új hejesírás szeint ragozni) Corel, vagy Illustrator ba rkott makróval szinte tökéletesen szeparálhatók a paraméterek célszerű 100%-os szineket beállítani.
Van neki ugyan windowos drivere, de az demo, csak meghatározott objektum db-számig működik.
Persze, még így is 2,5D
Előzmény: frob, 2015-10-08 17:10:00 [7255]
Törölt felhasználó    2015-10-09 20:32:00 [7257]
Mercury
Előzmény: Libus, 2015-10-08 16:03:00 [7254]
exup | 639    2015-10-09 18:58:00 [7256]
Sziasztok. Aki hebo87-től vett 5,5w-os lézert és Budapesti, azt megkérném, hogy dobjon egy mailt nekem, mert szeretnék én is venni. Vélemények, tesztek érdekelnének. Esetleg megnézném, ha megoldható. exup@t-online.hu mail-re, ne a felhasználóm alattira. Előre is köszönöm
frob | 2339    2015-10-08 17:10:00 [7255]
Bár nem kínai, de amit láttam gépet annál a vonal ( corelben) színét állították másra ahhoz hogy a gép tudja mit kell vágni és mi az ami csak gravírozandó... remélem segítettem valamicskét
Libus | 1024    2015-10-08 16:03:00 [7254]
Egyéként pontosan milyen gépről is van szó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-30 14:07:00 [7208]
szempo | 3    2015-10-08 08:53:00 [7253]
Használ valaki K40-es kínai lézer grav/cut gépet?
Ha igen milyen szoftverrel? Mert amit adtak hozzá az elég fura.
A gondom vele az, hogy ha gravírozok fára például és és a gravírozott részt körbe szeretném vágni vagy nem teszi vagy kivágja az egészet mint amit gravíroztam.
Lehet ne ma progi hibája hanem a saját LAMA ságom de ne mtaláltam még meg a megoldást.
Válaszokat előre is köszönöm.
NickE | 428    2015-10-07 09:49:00 [7252]
#7221 -ben ott a válasz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-07 07:03:00 [7251]
n/a (inaktív)    2015-10-07 07:03:00 [7251]
Sziasztok, egy olyan gépet kell építenem mely 2-3 mm-es plexiből vág ki mintákat. Milyen lézert ajánlanátok hozzá? Esetleg van olyan valaki akinek van ilyen eladó sorban? vagy akár próbára természetesen a költségeket megfizetve? Olyan lenne érdekes ami beépíthető mozgó tengelyre.
sanyi | 1926    2015-10-05 09:09:00 [7250]
A találkozón készült videók feltöltve ide:
Laser teszt videók
Ha valakinek nem megfelelő a formátum akkor jelezzétek át tudom konvertálni más formátumba is. Az eredetit nem töltöm fel mert 300M és 1,6 G közötti méretűek.
A fotók is felkerülnek hamarosan.
Törölt felhasználó    2015-10-05 06:52:00 [7249]
Én izzószálnak látom...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-04 21:34:00 [7248]
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-04 21:34:00 [7248]
Vagy mégse?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-10-04 19:22:00 [7243]
NickE | 428    2015-10-04 20:04:00 [7247]
Ennek inkább kamu szaga van.
Hunka Tibor | 8036    2015-10-04 19:56:00 [7246]
A szagot is elviselném , ha borotválhatnám , persze a cél érdekében ( digitalizálás )
Előzmény: zozo, 2015-10-04 19:35:00 [7244]
kocsora | 433    2015-10-04 19:38:00 [7245]
Persze, hogy patás A talpbőrnem a marha talpáról van.
Előzmény: Török Tamás, 2015-10-04 18:39:00 [7239]
zozo | 5527    2015-10-04 19:35:00 [7244]
Na, ettől lesz majd égett marhabőr szagú a punci is...
Hunka Tibor | 8036    2015-10-04 19:22:00 [7243]
Lézer borotva .
Törölt felhasználó    2015-10-04 19:13:00 [7242]
A tevepata tudom hol van a nőkön de a marhatalp???
hostya | 3111    2015-10-04 19:03:00 [7241]
A történet..
A falusi kocsmában Tamás bácsi kérdezget, meg hozzászól az ottani történésekhez...
Meg kérdezik tőle a többiek:
- Maga most hülye, vagy csak "tettetyi" magát..?
- Tettetyi az apád f@..a ...
Béni | 2078    2015-10-04 18:47:00 [7240]
Nem mindegyik ...
Török Tamás | 2045    2015-10-04 18:39:00 [7239]
A marha nem patás állat?
Előzmény: kocsora, 2015-10-04 17:20:00 [7238]
[ 1.3288 ]
