Oldal 236 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   232  233  234  235  236  237  238  239  240   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-03-05 19:16:47 [40976]
Jahhh...
Akkor meg az lesz a bajotok, hogy én csak fotózok, nem 'dógozok!
Előzmény: szf, 2019-03-05 19:12:18 [40975]
szf | 4462    2019-03-05 19:12:18 [40975]
Szerintem amilyen szépen dolgozik a PSoft biztos érdemes lesz képet csinálni róla és megosztania.
Előzmény: jani300, 2019-03-05 18:54:10 [40974]
jani300 | 12314    2019-03-05 18:54:10 [40974]
Köszi ,igen .
Na majd a betáp kábelozásról lőjjél néhány képet ,ha lehet .
Én ezek után még kérdezni sem merek
Előzmény: PSoft, 2019-03-05 18:48:11 [40972]
szf | 4462    2019-03-05 18:52:51 [40973]
PSoft | 18696    2019-03-05 18:48:11 [40972]
Jahhh...
Ezt keresed?:)
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 5952. hozzászólás
A közeljövőben veszem -vesszük- "kezelésbe".
Reményeink szerint, kicsit "megszépül" majd.:)
No meg a felülvizsgáló Uraknak is...megfelelő lesz.
Előzmény: jani300, 2019-03-05 18:32:57 [40971]
jani300 | 12314    2019-03-05 18:32:57 [40971]
Köszönöm !
Van egy olyan nesze semmi ,fogd meg jól érzésem az irománnyal kapcsolatban .
Ezek után nem mernék állást foglalni .
A 10 NÉGYZEZMILI REZET ,ÉS A 16 NÉGYZETMILI ALUT ÍRJA , ugyan , de nem egyértelmű , átmentek ezek is jogászba ,szerintem , nehogymá az az egyszerű földműves kibogarássza .
Volt itt az a 60 évekbeli ,madzagolt hegesztett kábeles mezős ,azt kéne megkeresnem ...
Előzmény: PSoft, 2019-03-05 17:34:00 [40970]
PSoft | 18696    2019-03-05 17:34:00 [40970]
Igaz, hogy majd négy éves az írás...
Rátai Úr, akkori álláspontja.
PEN, PEL, vagy PEM vezetők...
A lap közepe táján szürke mezőben, és a három színes, magyarázó kép/ábra alatta.
Ott a válasz @Svejk kérdésére is, a PEN vezető minimális keresztmetszetét illetően.
Előzmény: jani300, 2019-03-05 11:39:37 [40947]
laacika | 3149    2019-03-05 16:43:57 [40969]
Egy ilyesmi osztófejet szeretnék épiteni,illetve olyat amit függőlegesen és vizszintesen is tudok használni.
Úgy gondolom itt sok cnc gépépitő van itt akinek ez gyerekjáték nekem meg nem menne segitség nélkül.
Ha jól látom csak egy adott teljesitményű léptetőmotor,táp,egy arduinó,szij és kerekek kellenek hozzá.
Ha a közeljövőben lenne valaki aki segitene a megépitésében azt előre is megköszönöm és az kérem jelezze üzenetben.
(Milyen táp?milyen léptetőmotor?stb stb.
Köszönöm ha lenne valaki.
10:00 tóla lényeg.
vjanos | 5568    2019-03-05 13:44:30 [40968]
Jó, hát ha tudtam volna, hogy több variáció is van, meg hogy mit nézzek, akkor megnézem :D
Előzmény: svejk, 2019-03-05 13:36:50 [40967]
svejk | 33157    2019-03-05 13:36:50 [40967]
No majd alkalomadtán nézd meg hány szál, mekkora keresztmetszetű és milyen színű a bejövő, addig értelmetlen a további kitaláció.
Egyébként valószínű ettől az átkötéstől függetlenül még majd csak 99-évesen végelgyengülésben fogsz meghalni.
Csak ha már rákérdeztél akkor jobb a végére járni, vagy jobb lett volna nem is tudni róla.
Előzmény: vjanos, 2019-03-05 13:30:06 [40965]
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-05 13:35:50 [40966]
Így van. Azt az összekötést kell megkeresni amibe 3 vezeték megy: az a csillagpont, szétbontani, kicsengetni, Kész.
Előzmény: svejk, 2019-03-05 09:56:40 [40939]
vjanos | 5568    2019-03-05 13:30:06 [40965]
Csak egy kép van
Hogy milyen rendszer van azt nem tudom, majd este jobban mögé nézek... de ezekkel a betűszavakkal is csak tegnap találkoztam, szóval sokat ne várj :D
A régi házunkban mintha külön kék és zöldsárga ment volna a három fázis mellett már hátra a műhelybe is, ahol volt pár kismegszakító.
Csak ezért szúrt szemet a kép szélén a nulla és föld sineket összekötő vastag vezeték. Alapbol arra gondoltam volna, mint a második gondolat végén írsz, de lehet, hogy ide nem jön kék nulla
Előzmény: svejk, 2019-03-05 12:35:30 [40958]
svejk | 33157    2019-03-05 13:21:33 [40964]
Ja, csak hogy értsd én az FKA betápjáról írtam a 40958-ban, mivel egy garázsról van szó.
Csak ugye közben Jani300-al másról is beszéltünk.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-05 13:07:42 [40961]
svejk | 33157    2019-03-05 13:17:32 [40963]
A francba, hol van a többi kép?
Én csak 1 db képet látok.
De ha jónak nyilvánítod akkor jó... nekem nem szakmám.
jani300 | 12314    2019-03-05 13:16:20 [40962]
Szerintem a hozzászólásodban ott van miért nem jó ,de remélem tévedek .
Aknai Gábor | 3191    2019-03-05 13:07:42 [40961]
Ez nem betáp szekrény, csak egy FKA tábla a háza egyik helyiségében.
Ezen képek alapján úgy tűnik nincs külön indítva védővezető a villanyóra szekrényből, és az 5 pólusú 3 fázisú dugalj ill. az 1 fázisú dugalj földelését így oldották meg.
És teljesen szabványos megoldás volt régebben és most is az, feltéve, hogy az előtte lévő hálózat is PEN.
A betáp 100%, hogy 3L+PEN, mert ez a szabványos hálózat kis hazánkban.
jani300 | 12314    2019-03-05 12:54:31 [40960]
Hát nem írtam konkrét véleményt szerintem , szerencsére .
De valószínűleg nem jó az úgy .
A kép alapján nem lehet eldönteni .
Gondolom ezek után csinál még képeket
A szomszédom villanyszerelő .
Amivel nem bír , ott megdumálja a tulajt hogy újra kell huzalozni
Hát nem ajánlanám hogy nézesse meg vele .
Te legalább észrevetted , csodálom hogy más nem szólt hozzá .
svejk | 33157    2019-03-05 12:49:19 [40959]
"azaz csak a 3 db L és PE vezeték jön"
Természetesen a fentiben a PE helyett PEN a helyes.
svejk | 33157    2019-03-05 12:35:30 [40958]
És ugye most jön az igazi kérdés Vjánosnak milyen is ott a rendszere?
- Ha tényleg TN-C-S azaz csak a 3 db L és PE vezeték jön be akkor eleve rossz mert ránézésre nincs meg a 10 mm2 betáp keresztmetszet.
- Ha viszont a betáp 5 vezetékes, -tehát külön jön be az N és PE a 3 db L mellett- akkor megint rossz mert az összekötés tiltott ilyen helyen.
Szóval megint az van, hogy egy képről nehéz megmondani a tutit.
svejk | 33157    2019-03-05 12:27:31 [40957]
Kattints a képre!
Előzmény: jani300, 2019-03-05 12:26:18 [40955]
svejk | 33157    2019-03-05 12:27:07 [40956]
Most lakásokról van szó és TN-C-S rendszerekről...ti írtátok.
Ha ki van építve a 3 vagy 5 vezetős betáp rendszer akkor más a leányzó fekvése.
No ott -mint olvashattad is- nem is szabad összekötni a PE és N sínt.
Előzmény: jani300, 2019-03-05 12:13:34 [40953]
jani300 | 12314    2019-03-05 12:26:18 [40955]
Nem látszik de hagyd a fenébe .
Most már muszáj nyilatkozni a "maszek"nek
Vagy írok neki magánban , fenébe a nettel .
Előzmény: svejk, 2019-03-05 12:20:43 [40954]
svejk | 33157    2019-03-05 12:20:43 [40954]
Kerestem Neked egy szép színes ábrát ahol az ÁVK bekötése és a bejövő PEN bekötése is szépen látható.
A bejövő kék színű PEN vezető végén még az előbb linkelt cikkben szerepló Z/S jelölés is ott van.
De mint írtam a '70-es évek panellakásaiban is így van bekötve a PEN, pedig akkor még lakásban sehol sem voltak Fi-relék.
Előzmény: jani300, 2019-03-05 12:00:50 [40950]
jani300 | 12314    2019-03-05 12:13:34 [40953]
Az ÁVK az rendben , külön nullája van a védett rendszernek .
Új sütőnél még a szervizt is kihívták a külsősök .
Az étterem tulaja addig nem ment el a cégtől míg ki nem mentünk vele átkötni a sütő nulláját a megfelelő sínre
Hót ideg vót Nem volt főnök , csak mi ketten .
Egy ránézés ,némi hülyézés öt perc munka , és nyithatott a bolt
Az zavar hogy a 240 betáp kábelek hova kötendők
Meg az összes többi elmenő negyedik ere ...
Végül is már nem érint a dolog ,csak ...
Előzmény: svejk, 2019-03-05 11:55:09 [40949]
svejk | 33157    2019-03-05 12:08:50 [40952]
No látod én meg nem tudom -de sejtem- mi az a "mezős szekrény", de V.Janinál biztos nem az van fent a falon.
svejk | 33157    2019-03-05 12:07:05 [40951]
Sőt most látom, a lap alján mint tipikus hiba újra említi a tiltott nullázással együtt.
Régi házak utólagos ÁVK felszerelésnél egyébként ezek az imitt-amotti "nullázások" szokták előidézni a látszólag ok nélküli leoldásokat.
Ezeket aztán faca dolog kikeresgélni.
Előzmény: svejk, 2019-03-05 11:48:26 [40948]
jani300 | 12314    2019-03-05 12:00:50 [40950]
Lakást sosem szereltem , szerencsére .
PSoft remélem látta a kérdésem a mezős szekrényről .
Az a bajom hogy logikus amit írtál .
Persze volt felülvizsgálat a melóinkon , de akkor is .
svejk | 33157    2019-03-05 11:55:09 [40949]
Nem utolsó sorban ha ÁVK-t szerelsz fel akkor nem is tudod másként megoldani csak úgy ahogy leírták.
A PEN először a PE sínhez csatlakozik majd utána a PE-től megy az ÁVK "N" kapcsain keresztül az N sínhez.
svejk | 33157    2019-03-05 11:48:26 [40948]
De miért? Teljesen logikus és így is van a panellakásokban is.
Nem innen az idézetem az előbb de itt meg is magyarázza a lapközepén.
Viszont én is kérdeznék a szabványokat ismerőktől:
Ez a sokat emlegetett 10 mmm2-es szabály megmaradt a rezes rendszereknél is?
jani300 | 12314    2019-03-05 11:39:37 [40947]
Az az utolsó idézet honnét van ?
Egyáltalán nem kötekedés ,csak most ettől dobtan egy hátast !
A mezősben a bejövő 240 es kábelek negyedik erét hová is kell kötni ? , borsódzik a hátam ...
Előzmény: svejk, 2019-03-05 11:15:37 [40946]
svejk | 33157    2019-03-05 11:15:37 [40946]
Ráadásul a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 40931. hozzászólás kép szerint az alábbi sem valósul meg, hiszen nem látok a PE-sínen kék bejövő vezetéket.
"Amennyiben a szétválasztás a biztosítéktáblában történik, a PEN vezetőt mindig a PE sínhez kell csatlakoztatni és PE sínről kell a N sínre áthidalni."
Előzmény: svejk, 2019-03-05 11:07:38 [40944]
jani300 | 12314    2019-03-05 11:11:25 [40945]
Kit kérdezel ?
Én nem láttam .
Talán a réz nullázó zöldsárga 6 os vagy tizes .
Nem véletlenül írtam az előbb ...
svejk | 33157    2019-03-05 11:07:38 [40944]
Ti láttok ott 10-es betáp vezetéket?
jani300 | 12314    2019-03-05 10:58:48 [40943]
Egy darabig közös PE N (TN-C-S rendszer)
TN-C-S A harmadik megoldás a leggyakoribb. Egy darabig közös az üzemi nullavezető és a védővezető(ez tehát a PEN vezető), majd egy ponton szétválnak. Ilyen megoldású rendszert TN-C-S betűcsoporttal jelölik. Azt, hogy a két vezető szétválasztása hol történjen (áramszolgáltatói csatlakozópontnál, az épületbe való becsatlakozásnál, a fogyasztásmérőnél, vagy csupán a 10 mm2-nél kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakozásánál) a helyi viszonyok és körülmények döntik el.A szétválasztott szakaszon a védővezetőt (PE) nullázóvezetőnek nevezik.
Belinkeltem , 10 négyzetmilis betáp vezeték azért fontos , én úgy értelmezem .
Előzmény: vjanos, 2019-03-04 13:00:29 [40931]
vjanos | 5568    2019-03-05 10:44:09 [40942]
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-04 13:47:11 [40933]
svejk | 33157    2019-03-05 10:13:08 [40941]
Kb. ez a piaci ára ezeknek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-03-05 10:10:29 [40940]
Rabb Ferenc | 4387    2019-03-05 10:10:29 [40940]
Köszi, ez biztató. Hogy mi a jó ár??? A linkelt "újszerű hibátlan keveset használt állapotban" van és 35eFt. De kell egy használható...
svejk | 33157    2019-03-05 09:56:40 [40939]
Nem válasz a kérdésre, de én úgy 6-7 motor csillagpontját vezettem ki, mindegyik relatív könnyem ment, hiszen a tekercselők is utólag kötik el, tehát nem mélyen szokott lenni.
Ha jó áron van szerezd meg, legfeljebb továbbadod itt.
Nem bukhatsz rajta max. pár munkaórát.
Rabb Ferenc | 4387    2019-03-05 09:46:35 [40938]
A kérdés azért merült fel, mert ha a csillagpont nincs kivezetve, és valahol a tekercsek legmélyén eredetileg már össze van kötve - na az nem tartozik az egyszerű esetek közé. Különösen nem egy harminc éve gyantába öntött tekercsfej alatt...
Vagyis pontosan a kapocsléc kivitele érdekelne mert bár nem megoldhatatlan - de nincs sok kedvem bányászni. Ha ebben tudna valaki segíteni, az jól jönne.
Előzmény: Frédi, 2019-03-05 09:32:15 [40937]
Frédi | 1667    2019-03-05 09:32:15 [40937]
A kérdés valószínűleg azért merült föl, mert a linkelt hirdetésben szereplő köszörűt akarja megvenni. Ebből következtethető, hogy a szerszám nincs testközelben,és valószínűleg az eladó sem tudott választ adni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-03-05 09:21:20 [40936]
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-05 09:21:20 [40936]
Amennyiben a sorkapcsán a szokásos 6 kivezetés van, és az egyik sor (alsó vagy felső) lemezekkel össze van kötve, a másik 3-ra megy a kapcsolóbol a 3 vezeték, akkor át lehet kötni deltába. Persze nem árt egy villanyász barátot megkérni, ha a kérdés egyáltalán felmerült. Ekkor a 750-es frekiváltó elviszi.
Ha csak 3 pólusa van, akkor a csillagpot a motoron belül van., ekkor is meg lehet oldani, de az nagyobb operáció.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-03-05 09:13:44 [40935]
Rabb Ferenc | 4387    2019-03-05 09:13:44 [40935]
Tisztelt Urak!
Szeretnék begyűjteni egy VILLGÉP AK21-es asztali köszörűt, de csak egy fázisom és egy 750W-os frekiváltóm van.
Ha valakinek van ilyen gépe, kérem kukkolja meg az elektromos bekötését, hogy át lehet-e kötni egyszerűen deltába.
Geszti Sándor | 1139    2019-03-04 17:57:24 [40934]
Sajnos a szakmai részét lassan bogozod ki, de a személyeskedés csökken, aminek egy szakmai fórumon nincs helye.Üdv:GS
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-04 10:28:24 [40930]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-04 13:47:11 [40933]
Szabványos megoldás persze, elvileg Neked akkor TN-C-S rendszered van, ahol a nullavezető és a védővezető csak a hálózat egy részében van egyetlen vezetővé összefogva.
jani300 | 12314    2019-03-04 13:28:58 [40932]
Főelosztónál is lehetett nullázni .
Ha minimum tizes vezetékkel van betáplálva akár jó is lehet .
Ha vékonyabb akkor biztosan nem .
Nemrég lomiztam egyébként egy ilyen csengős panelt , műhelybe al elosztónak jó lehetne ,ha egyszer felkerülne
vjanos | 5568    2019-03-04 13:00:29 [40931]
Van a garázsban egy elektromos kiállás aminek leugrott a doboza.
Visszatétel közben azt vettem észre, hogy az alsó földelő sín és a felső nullázó a dobozon belül is össze van kötve egy vastag zöldsárgával.
Ez jól van így? Mondjuk 20 éve üzemel...
Nem a villanyóránál szokták közösíteni a földet és a nullát? Persze csak ugatom a témát...
Törölt felhasználó    2019-03-04 10:28:24 [40930]
40913-ban, amire eredetileg reagáltam még ezt írtad:
"Trafó, folytó, kondi kizárva."
Alakulgat felismerés benned, hogy a kondi nincs kizárva:
1. A kondira már nem írod, hogy füstöl.
2. Arra is rájöttél rájöttél, hogy a "semmit nem csinál" helyett feltöltődik.
Arra meg majd a jövőben jössz rá, hogy ez ilyenkor egy terheletlen egyutas egyenirányítás füst nélkül.
Ennyi volt ez a történet, további szép napot kívánok mindenkinek.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-03-04 09:32:17 [40929]
Geszti Sándor | 1139    2019-03-04 09:32:17 [40929]
Azért beszélgetünk itt a fórumon, hogy lehetőleg senki ne maradjon szakmai tévhitben. Várom a hittérítő magyarázatodat, hogy mi történik egy dióda kondi soros kőrben. Megismétlem, hogy dióda, fojtó, trafó soros esetén füst lesz. Próbáld megérteni, hogy egyeirányítónál a terhelés a kondival párhuzamosan van, én soros kötésről beszéltem ahol a kondi feltöltődik és utána semmi nem történik. Impulzus átvitelben lehet szerepe ilyen kapcsolásnak. Az alapkérdéshez a fémolvasztó kazánhoz is szivesen olvasnánk hittérítő, szakmai felvilágosító tanácsaidat. Kössz a figyelmedet:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-04 07:43:56 [40927]
Törölt felhasználó    2019-03-04 07:55:04 [40928]
Hopsz, elnézést, egy t lemaradt, így helyes: sorbakötött.
Törölt felhasználó    2019-03-04 07:43:56 [40927]
Egy diódával sorbakötöt kondit váltó feszre kapcsolva az alábbiakat állítottad:
1. "A kondi semmit nem csinál"
2. "füst keletkezik"
3. Tagadod, hogy ez nem egy egyutas egyenirányító kapcsolás ilyenkor.
Meghagyalak ezekben a szakmai tévhiteidben, bár pl. azt elég könnyű lenne belátnod, hogy az 1. és 2. egyszerre nem lehet igaz.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-03-03 22:12:07 [40926]
[ 0.9412 ]
