Mechanikai ötletek
Oldal 236 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   232  233  234  235  236  237  238  239  240   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2009-06-10 15:04:00 [4885]
Ne bántsad, lelkes kezdő világmegváltó ötletekkel...én is így kezdtem...sőt még mindig vannak ilyesmi ötleteim, de mindig rájövök utólag hogy hülyeség :D
Amúgy mégis mennyibe kerül ez a görgős kocsi meg a hozzávaló sín? Csak mert 10ezerért már rendes precíz golyós kocsit is lehet kapni HiWinből. Egy ilyen túlkomplikált kocsi túl sok hibát tud bevinni szerintem, ami rendben van ha elég olcsó és nincs szükségünk túl erős precíz szerkezetre, de ha már ez is drága akkor ki az aki használja?
Előzmény: D.Laci, 2009-06-10 10:04:00 [4883]
Laslie | 7674    2009-06-10 10:37:00 [4884]
Tolókapuhoz én is ilyet szoktam csinálni és tök jól bevált.....
Tehát életképes.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-10 09:53:00 [4882]
D.Laci | 5546    2009-06-10 10:04:00 [4883]
Gondolom csak szivatni jársz ide a jónépet... ???
n/a (inaktív)    2009-06-10 09:53:00 [4882]
ez mennyire lehet életképes?
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-10 08:59:00 [4881]
Svertel Istvan | 736    2009-06-10 08:59:00 [4881]
És még azt is elfelejtettem mondani hogy sehol , eggyik csapágy gyártónál sem találtam olyat . Gondolom azért is vesztegetik ezek annyiért mert szabad kereskedelemben nem lehet (legalábis én nem bírtam) beszerezni !
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-10 08:42:00 [4880]
Svertel Istvan | 736    2009-06-10 08:42:00 [4880]
Ja , és nem óccsó jám !!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-10 08:40:00 [4879]
Svertel Istvan | 736    2009-06-10 08:40:00 [4879]
V-groove csapágynak hívják , de van ami nem V hanem félkör alakú . A külseje ugyan olyan kemény anyag mint a standard csapágynak , lehet hozzá venni felfogó csavarokat is . A csavarok vannak egyenes és ekcenteres kivitelben , a kocsira 2 síma és 2 ekcentereset szokás tenni a finom beállítás végett !
V alakút ITT lehet venni ,
Félkör alakút pedig ITT (az "item" termékek közt keresd!) .
Mind a két fajtábol 2 nagyságot láttam !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-10 08:27:00 [4878]
n/a (inaktív)    2009-06-10 08:27:00 [4878]
Nézegettem a különbözö görgős lineéris vezetékeket. Valamilyen acéltengely alu profilba ágyazva és azon egy négy kerekű kocsi. És tegyük hozzá rohadt drágán. Nekem a görgő is elég lenne, gondolom kopik és ezért árulják külön is... van valakinek beszerzési forrása hozza?
Láttam már 120fokban fogatott 3 mezei csapágyas, vagy szögvason ugyanez megoldást de valami komolyabbat szeretnék.
keri | 14086    2009-06-08 20:49:00 [4877]
Megjöttek a ferde hatásvonalú csapágyaim.
ZKL és 2200HUF/db volt.
Vettem alu zárt profilt is a gépvázhoz.
80*80*3-as, jó lett volna 4-es anyagból de 3-asnál vastagabb nem volt. Elég bumszli lesz a váz, de számítások szerint elég merev és könnyű.
n/a (inaktív)    2009-06-08 20:19:00 [4876]
varicad
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 06:27:00 [4875]
SW ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-08 06:04:00 [4874]
n/a (inaktív)    2009-06-08 06:04:00 [4874]
Jaja. Egy dologra jó de arra nagyon. Meglátszanak a térbeli hibák. Ha papirra skiccelsz azok elkerűlhetetlenek.
Ugyanakkor a program ismeri az iso meg ansi szabvanyü profilokat, skf csapágyakat, csavarokat,stb. És bővithető. Az elemek cserélhetök egy gombnyomásra. Tehát ha van egy jó formaterv akkor meg lehet nézni többféle szerkezeti elemmel és azokat méretezni is lehet mechanikai igénybevétrelre (csak nem jöttm még rá hogyan). És végül 2d rajzot is csinál a 3d verzióból. Szóval ez olyan lego-rapid development.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-08 05:57:00 [4872]
n/a (inaktív)    2009-06-08 05:59:00 [4873]
kellene.. de inkább futok még pár kört, uj infok után. pl:
Az már kiderült, hogy működik az ötlet, de... Ha azt vesszuk, hogy a z tengelynek merevnek kell lennie és a forgato ami a fortuna-t mozgatja is elég súlyos. Vajon nem lenne-e jobb egy fix elrendezés... Vagy az előzőleg leirt T forma, ott legalább a z oszlopának tömege kiesik a mozgató körből...
Azt kideritettem, hogy a maraskor fellépő erő olyan 170..300N lehet aluminumnál.. szóval ez alapján már leht számolgatni...
Előzmény: Laslie, 2009-06-07 15:13:00 [4868]
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 05:57:00 [4872]
Az csak egy primitív , 5 perces móricka rajz , csak az elvet akarta vázolni , másra nem jkó !
Előzmény: KisKZ, 2009-06-07 23:17:00 [4871]
KisKZ | 6456    2009-06-07 23:17:00 [4871]
Még kis egy kérdés:
Hogy szeretnéd megcsapágyazni az orsókat?
Jelenleg a képeken elég kis helyet hagytál a csapágyazásnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 14:16:00 [4805]
KisKZ | 6456    2009-06-07 18:40:00 [4870]
Mintha eljutnál oda ahova a legtöbb hobbigép építő elszokott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 14:58:00 [4866]
KisKZ | 6456    2009-06-07 18:38:00 [4869]
Ez max az elmonzdulási irányokban (a tengelyekben) hasonló. NEm kellene elfeledned, hogy ez csupán egy elvi ábra egy horizontálmaróról. A tiédnél, ha jól olvastam a merevség a fő probléma. Ezek a gépek amelyek ilyen elven működnek (mert kicsiben még nem láttam ilyet) tonnásak, és a vázszerkezetük igen rovusztus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 12:32:00 [4861]
Laslie | 7674    2009-06-07 15:13:00 [4868]
Akkor már csak egy megoldás marad , "mekkell" építeni.....
Ha elégségesnek érzed akkor hajrá.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 14:59:00 [4867]
n/a (inaktív)    2009-06-07 14:59:00 [4867]
De a hossz és a szükséges erő nem lineárisan változik. Nézd meg az egypontos hajlitás képletét.
Előzmény: Laslie, 2009-06-07 13:58:00 [4864]
n/a (inaktív)    2009-06-07 14:58:00 [4866]
Már ezen gondolkoztam én is, hogy éptek egy gatyaszáritót. Viszont ez a linklelt megoldás jobb, vagy legalább szebb. Két lineáris tengely van lent 4 kocsival... Dárgább mint a gatyaszárító az tény.. 8..10k/kocsi és a sin is majd ekkora összeg. Viszont a többi tengelyen maradhatna a támasztott tengely+hastott csapágy.
Jobban meggondolva lehet hogy az xy tábla lenne a jó megoldás vagy T szerüen felrakni a Z tengelyere az y tengelyt. Akkor sokkal kisebbek lennnek a mozgatott tömegek.
Előzmény: keri, 2009-06-07 14:04:00 [4865]
keri | 14086    2009-06-07 14:04:00 [4865]
számolj! minden kezdő adatt a rendelkezésre áll, a képlet egyszerű, ki lehet számolni gyorsan, hogy adott méretekkel és anyaggal mekkora erő kell mondjuk 0,1mm deformációra.
Az asztal mozgatásod jó, végül is a függőleges mozgatás sem rossz, de az oldalirányú mozgatást én az oszlop két végére helyezett csúszkával oldanám meg és máris nincs kifogás a gép ellen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 13:29:00 [4863]
Laslie | 7674    2009-06-07 13:58:00 [4864]
Számolj csak egy kicsit....
Ha 3 m a nagy gép és mondjuk az oszlop rész csak 1 tonna, de ennél egész biztosan több akkor a 3 méter az 7,5-ször több mint a Te 0,4métered.
Tömegre lebontva 1000 Kg osztva 7,5-el akkor a te oszlopodnak 133 Kg-osnak kell lennie.
n/a (inaktív)    2009-06-07 13:29:00 [4863]
jó. de ott 3m fesztáv van nekem meg 40cm..
Előzmény: Kopirnyák, 2009-06-07 13:10:00 [4862]
Kopirnyák | 2705    2009-06-07 13:10:00 [4862]
Csak itt nem szabad figyelmen kívül hagyni az iszonyat masszív öntvény alapot, és a nem kevésbé brutális függőleges oszlopot.
n/a (inaktív)    2009-06-07 12:32:00 [4861]
Az én ötletemre kisértetesen hasonlító gyári ajánlás..
keri | 14086    2009-06-06 14:16:00 [4860]
Itt találtam még adatokat egy ügyes kis programba foglalva mindenféle acél anyagokra anyag szükséglet meg egyéb kalkulációkkal kiegészítve.
http://www.nyestekft.hu/musz.html
keri | 14086    2009-06-06 13:50:00 [4859]
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az információkat.
Varsányi Péter | 11584    2009-06-06 13:48:00 [4858]
Hát lenne mit eladnom... de csak "drága" dolgaim vannak (maradtak:)
... és ahogy elnézem, most ezekre úgysincs "kereslet"
Előzmény: KisKZ, 2009-06-05 20:11:00 [4852]
KisKZ | 6456    2009-06-05 20:50:00 [4857]
Azért most (sokadik kép) átom, hogy ez talán nem mind a Tiéd! Vagy mégis?
lovas gyula | 1877    2009-06-05 20:48:00 [4856]
A nagy-nagy szürés az én szavaimra is értendő. Már a Péter adatbázisa sem piskóta, időben
Laslie | 7674    2009-06-05 20:44:00 [4855]
" csak nézd át a neten fellelhető ÖSSZES gépet "
Talán haragszol valamiért fassenkugel fórumtársra ?
Ez 40 év száműzetés.......
Előzmény: lovas gyula, 2009-06-05 20:13:00 [4853]
D.Laci | 5546    2009-06-05 20:15:00 [4854]
http://www.linuxcnc.org/
"Home of users of the Enhanced Machine Controller - EMCa free and powerful machine controller"
Erre gondoltál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 19:55:00 [4851]
lovas gyula | 1877    2009-06-05 20:13:00 [4853]
Be kell állnom a szkeptikusok társaságába, ami nem szokásom. Azt javaslom, hogy egy ideig ne rajzolj csak nézd át a neten fellelhető összes gépet. Nagy-nagy szürési képességel persze. Most lehet, hogy ez az "irányitottság" furcsa a számodra de két hét múlva mindezt másként fogod látni. És kiváncsi vagyok az akkori rajzaidra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 11:08:00 [4830]
KisKZ | 6456    2009-06-05 20:11:00 [4852]
Szia Varsa! A miami mi is?
Egyébként nem akarsz megszabadulni néhány dolgodtól? Vagy a szívedhez nőttek?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-05 19:17:00 [4848]
n/a (inaktív)    2009-06-05 19:55:00 [4851]
Szerintem te az első verziót láttad. Lesz 5. tengely is de 6. az nem. Ja és van program ami generálja a kódot. Az emc2 környékén nézelödj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-06-05 18:42:00 [4846]
n/a (inaktív)    2009-06-05 19:53:00 [4850]
google
"másodrendű nyomaték zártszelvény"
pl.
http://www.alukoenigstahl.com/AKS/UI/AKSImage.aspx?TabID=0&Alias=Stahlholding&Lang=hu-HU&Domain=hu&ec=1&imageID=c4562d84-e223-48a8-8e03-3303fbd1c915
A többiprofil is megvan itt gondolom ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 12:40:00 [4835]
n/a (inaktív)    2009-06-05 19:44:00 [4849]
A számítási metodus...
A használt matematikai apparátus érettségivel a zsebben (elvileg) ismerős kell(ene) legyen
www.sze.hu/~agardy/M2LEVTE/EL%D5AD%C1S/KERESZTMETSZETI%20JELLEMZ%D5K_.ppt
Előzmény: keri, 2009-06-05 13:20:00 [4836]
Varsányi Péter | 11584    2009-06-05 19:17:00 [4848]
"Sajnos" szerintem sem ok. ez a dolog... Talán rajzolni lehetne vele...
Nézz körül itt a képtáramban... Persze itt is vannak nagyon "fura" szerkezetek... amik biztos nem jó... de jó ötletek is vannak...
n/a (inaktív)    2009-06-05 18:48:00 [4847]
Ahogy Tibor is említette, az "I" profil a legjobb lehajlásra...
Törölt felhasználó    2009-06-05 18:42:00 [4846]
Szia Fassenkugel!
Felejtsd el ezt az egészet, amit kreáltál.:)
Mechanikai, statikai szempontból ez nem felel
meg még egy gravírozó gép mechanikának sem.
Hajlítás szempontjából akkor lesz merev a géped,
ha a hajlítás középvonalától minél távolabb
teszed be az anyagot, azaz az inerciát ésszel
kell növelni, a kör keresztmetszet a
legrosszabb profil ilyen szempontból.
Gondolkozz I profilban, vagy ha értesz a
matekhoz, keresgéljél az inercia
szélsőértékszámítás körül, és akkor Te is
rájössz, hogy a rajzaid semmire sem jók,
legfeljebb beálltál a mai "divatos csicsa világba",
és elmondhatod, egy óra alatt megtanultál 3D-
ben rajzolni, de amire szánod annak
nem lesz jó. Viszont szép színes.:)
Ja és még egy: ha jól látom a végére még egy
4. forgó tengelyt is rajzoltál. Ugye ezt sem
gondoltad komolyan?:) Mi a manó fogja Neked
az értelmes CNC kódokat a 4D-hez generálni?:)
Persze lehet, hogy tele van a padlásod 6
tengelyes CAM progokkal, akkor bocs nem szóltam
semmit!:)
csiki | 740    2009-06-05 17:57:00 [4845]
Nem akarok belemerülni ebbe a dologba, de ezeket a hajlásokat nem alapbol duplán kellene ilyenkor számolni? Ha meg már vissza is hajlik ugyan annyit akkor azt, hogy kell nevezni munka közben? (törött szerszám? selejt munka darab? )
n/a (inaktív)    2009-06-05 17:07:00 [4844]
Ha a 2db 40x100-as laposacél +2x 30-as acéltengely nem elég merev az y tengelyhez akkor semmi.
Előzmény: Laslie, 2009-06-05 15:42:00 [4843]
Laslie | 7674    2009-06-05 15:42:00 [4843]
" Nem hiszem. Ez már elég stabil így. "
Hamar meg fog változni a stabilitásról a véleményed, ha beindítod a masinát.
Szerintem is elég karcsú a cucc....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 14:39:00 [4839]
keri | 14086    2009-06-05 15:22:00 [4842]
Köszi, acél is jó.
Az anyag rugalmassági modulusa megvan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 14:05:00 [4837]
keri | 14086    2009-06-05 15:21:00 [4841]
Majd rájösz saját pénzeden
Én most kínlódok azzal, hogy gyakorlatilag a 100mm-es tömör acéllap ami elég merev egy 1Nm-es motor és 5mm-es orsóhoz.
Vagy ha aluval akarom ugyan ezt, akkor 200*200-as több profilból összefogott váz kellene ami röhejes ha azt nézzük 300mm-es a munkatér amit át akarok fogni.
n/a (inaktív)    2009-06-05 14:48:00 [4840]
Este bescannelem...
n/a (inaktív)    2009-06-05 14:39:00 [4839]
Nem hiszem. Ez már elgé stabil így. De legalább rájöttem miért olyan amilyen a bevált kostrukció. A csapágyak 2T-ás terhelést bírnak és 4 van belőlük. Az alátámasztással pedig jóformán nem is hajlanak. A z tengelyt fogom még áttervezni, úgy, hogy a 3. lineáris vezetéket kiváltom egy u profillal ami megtámasztja a maradék két tengelyt.
Viszont azon érdemes elgondolkozn, hogy a bográcsfüles verzió azért alakult ki, mert gyenge anyakból, neadjsten butorlapból, menetes szárral készültek a korai hobby cnc-k és ahhoz ez a felállas az ideális. De amikor már golyós orsó van meg profi lineáris vezeték beépítve talán ideje továbblépni.
Előzmény: Kopirnyák, 2009-06-05 11:53:00 [4833]
Kopirnyák | 2705    2009-06-05 14:30:00 [4838]
Azt a táblázatot meg tudnád valahogy jeleníteni? Csakhogy ne kelljen kérdezni, ez sokaknak jól jöhet, többek között nekem is.
n/a (inaktív)    2009-06-05 14:05:00 [4837]
Jahogyalu... Bocsánat, nekem vasas tábláim vannak. Aluból I,C,T,L Profil van. Közelíthetjük az U-t egy 60x30x5 C-vel. Ix=28,4 Iy=4,38 [x10^4mm^4]
Sajnos ennyit találtam, elnézést. Talán ŐK tudnak segíteni...
keri | 14086    2009-06-05 13:20:00 [4836]
Alu téglalap profilok érdekelnek
50*50*3
100*50*3
illetve
60*40*5-ös U profil
Az anyag modulusát 65000-re vettem mint ötvözött alu
Ránézésre ezek voltak alkalmasak céljaimra, a közeli alumíniumos kínálatából.
[ 2.1151 ]
