Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 236 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   232  233  234  235  236  237  238  239  240   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-11-23 21:45:00 [6892]
f(z)=z-x*0.0011
Előzmény: KoLa, 2011-11-23 21:29:00 [6890]
Ezustvihar | 56    2011-11-23 21:40:00 [6891]
Úgy tűnik jó lesz, programban működik, de hétvégén kiderül. Némi hozadéka a dolognak, hogy most már tudom léteznek makrók... )) Köszönöm!
Előzmény: csewe, 2011-11-23 07:03:00 [6876]
KoLa | 7598    2011-11-23 21:29:00 [6890]
Tibor! hogy írjam be hogy jó legyen?Mert ha nem írtam sinuszt és zárójelet akkor a végálláskapcsolóra futott a gép!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 12:20:00 [6886]
KoLa | 7598    2011-11-23 21:26:00 [6889]
Szia Béni! kipróbáltam! a korrekció nem a háttérben van! hanem a Z DRO folyamatosan mutatja a korrekciót, ma úgy sikerült felragasztani a mérőórát hogy pont X-346 mm-re volt a túloldalon a mérőpont!
Kellett vele játszani mire 1 századon belül lett az órán a pontosság!Mikor jó volt írtam egy kis kódot a két végpont között gyorsjáratra , a Z-t oda vissza írta 0.2mm-t, de az órás teszt mindíg 0.01mm -n belül volt akárhányszor is futtattam a kódot!De van itt még egy kis bibi! először a két végpont közé írtam egy M2-t hogy tudjam ellenőrizni a végpontokon órával, de így mindíg hozzáadta a korrekciót a következő körhöz
Ez lett a jó beállítás a gépemre!
Előzmény: Béni, 2011-11-23 10:29:00 [6879]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-23 13:59:00 [6888]
Elkészültem egy újabb Mach3-as pluginnel az UC100 USB mozgásvezérlőhöz. Pár adat: kezeli a 6 tengelyt, slave axisokat, backlash kompenzáció, Probe bemenetet, THC, MPG1 és MPG2 kezelése. Akit érint, a honlapomról letölthető.
Béni | 2078    2011-11-23 13:30:00 [6887]
'kis szögekre ráadásul igaz az a kerekítési tétel, hogy sin(x)=~x'
Igen, teljesen igazad van. Kisebb erőforrásigényű így a korrekció.
Törölt felhasználó    2011-11-23 12:20:00 [6886]
Az nem egészen világos hogy miért használsz itt függvényt, hiszen ennek az értéke utána végig állandó.
Azaz ez csak egy korrekciós konstans tényezős adat így, és a kis szögekre ráadásul igaz az a kerekítési tétel, hogy sin(x)=~x
Azaz egyszerűen KoLa csak írd be a szög értékét, mint szorzótényező.
Nem kell szerintem bonyolultan "varázsolni", és "meghalni a szépségben", ha a valóság sokkal egyszerűbb.:)
Törölt felhasználó    2011-11-23 12:10:00 [6885]
Gondoltam, hogy nem 0, ezért is kérdeztem rá...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-23 11:27:00 [6884]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-23 11:27:00 [6884]
Ha a kerekítési pontosság "0"-ra van beállítva, akkor igen. De ha nyolc tizedesre állítva, akkor 0,02895188 fok a kiírt érték.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 10:05:00 [6878]
Béni | 2078    2011-11-23 11:25:00 [6883]
Ha a megadott X érték átmérőben értendő (valós elmozdulás csak 197,9), akkor a szögértéket módosítsd erre:
0.001010614
Előzmény: KoLa, 2011-11-22 22:01:00 [6872]
Béni | 2078    2011-11-23 11:10:00 [6882]
Természetesen.
Előzmény: D.Laci, 2011-11-23 10:37:00 [6881]
D.Laci | 5546    2011-11-23 10:37:00 [6881]
Mind a kéttő tengelyt kel korigálni?
Poolip | 317    2011-11-23 10:29:00 [6880]
Igen, az AutoCad alapból be van állítva kerekítésre. Ha a szögértéken nyomsz egy jobb gombot előjön egy legördülő menü és az egyik pontja a pontosság beállítás, ott meg lehet adni hogy hogy kerekítsen. 0,029 fok
Béni | 2078    2011-11-23 10:29:00 [6879]
Ha jól értelmeztem, akkor ezt kell beállítani:
(Csak az X és Z függvényeket kell beírni és a képleteket engedélyezni! Az alsó mezők csak teszt célra vannak.)
Ha a kúpozás fordítva van, akkor a Z függvényben a minusz (-) előjelet váltsd pluszra!
/z+x*sin(0.000505306)/
Törölt felhasználó    2011-11-23 10:05:00 [6878]
Tegnap nekem is feltűnt ez a hanyag elegancia...:)
Tényleg létezik, hogy az AutoCAD erre 0 értéket adna?
Előzmény: D.Laci, 2011-11-23 08:32:00 [6877]
D.Laci | 5546    2011-11-23 08:32:00 [6877]
0.03°
csewe | 2578    2011-11-23 07:03:00 [6876]
csinálj egy M utasítást a vb szerkesztővel.
ez legyen benne.
ActivateSignal (digittrig)
Sleep (1)
DeActivateSignal (digittrig)
ez egy ezred másodpercre bekapcsolja a digittrigget.
Előzmény: Ezustvihar, 2011-11-23 00:44:00 [6875]
Ezustvihar | 56    2011-11-23 00:44:00 [6875]
Valaki tudja, hogy a Mach3 a "Digital trigger" nevű kimenetet mikor használja? Esetleg van-e valami lehetőség G-kódból ki/be kapcsolni viszonylag nagy sebességgel?
Volna egy olyan megoldandó dolog, hogy a Z lefele mozgás helyett ezen a kimeneten adjon egy impulzust.
Poolip | 317    2011-11-22 22:49:00 [6874]
Köszi! Hát kár, hogy így van. Így szerintem használhatatlan. Induláskor honnan tudja a gép, hogy a kotyogás merre "áll"?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-11-22 22:16:00 [6873]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-22 22:16:00 [6873]
A Backlash úgy működik, hogy minden irányváltáskor a beállított kotyogás értékét pluszban hozzáadja a mozgáshoz. Azaz, ha a kotyogás pl. 0,1mm-re van állítva, akkor irányváltáskor először 0,1mm megy, majd onnan kezdi a programozott mozgást. Itt egy videó róla: Mach 3 Backlash Compensation
Előzmény: Poolip, 2011-11-22 21:35:00 [6870]
KoLa | 7598    2011-11-22 22:01:00 [6872]
Mérőórát tettem a tokmányra és az egyik kés hegyére rááltam X++ irányban, ezt lenulláztam a Machban, aztán átfordítottam a tokmányt az ellenkező oldalra és ráálltam a késsel ugyan abba a helyzetbe hogy az óra nullán legyen!
Na itt a Mach X-395.8 és Z 0.2 mutatott!
Ezekkel az értékekkel az Autocad-ben kiszerkesztettem ezt a háromszöget , és leméreteztem ezt a szöget, de 0 fokot írt, az én beállításaimmal! lehet hogy Jó?
Ha valami nem érthető az előjelekkel akkor az a lényeg homorú felületet esztergálok!X0 Z-0.1
KoLa | 7598    2011-11-22 21:37:00 [6871]
Jövök!!!
Előzmény: Béni, 2011-11-22 10:48:00 [6867]
Poolip | 317    2011-11-22 21:35:00 [6870]
Olvastam a mach3 felhasználói kézikönyvet és az 55 oldalon a 5.6.3. fejezetben szó van a holtjáték beállításról. Ez arról szól, hogy a kotyogásból eredő hibát úgy csökkentjük, hogy az egyes koordináta pontokat mindig egy irányból közelítjük meg. Ezt be lehet állítani a mach3 ba a Config==>Backflash menüben. Ennek nagyon megörültem, mert így nem nekem kell ezt megoldanom G-kód generálásakor. (persze ezt csak korlátozottan lehet használni, pl fúráskor)
Viszont kipróbáltam ezt a funkciót és nem működik úgy ahogy kellene vagy ahogy elképzeltem. Én arra gondoltam, hogy ha pl. x10 ből x20 ba tartok, akkor túlfut a 20-as koordinátán és fentről mondjuk 22ről fog visszajönni a 20-as koordinátára. Mikor az X20 ból megy X10 be akkor viszont nem kell túlfutni, hogy mindig egyirányból közelítse az adott koordinátát. És sajnos lefelé jövet is túlfut és úgy jön vissza. Szóval zavaros az egész nem értem mi a baj.
Valaki esetleg használta már ezt a funkciót?
csewe | 2578    2011-11-22 17:18:00 [6869]
ilyet még nem próbáltam,de szerintem ez semilyen problémát nem okozhat.
Előzmény: Poolip, 2011-11-22 15:01:00 [6868]
Poolip | 317    2011-11-22 15:01:00 [6868]
Köszönöm szépen! Igen úgy csináltam, ahogy korábban mutattad és működik is! Szuper! Olyat szabad játszani a mach3-al, hogy egy gombbal akarom nullázni egyszerre az "X" és az "Y" tengelyt, akkor oemtring beállításnál az 1-es és 2-es pozícióba ugyanazt az értéket írom, Hotkeynél meg az egyesbe a X tengely nullázását, kettesbe pedig az Y tengely nullázását? Így csináltam és működik, de attól még lehet, hogy ez így nem szabályos.
Előzmény: csewe, 2011-11-22 07:59:00 [6866]
Béni | 2078    2011-11-22 10:48:00 [6867]
KoLa!
Igen, korrigálható a hiba. Az sem gond, ha a Z tengely iránya eltér a főorsó forgástengelyétől.
Mindkét tengely függvényének módosítása szükséges minden esetben.
Skicceld le az eltérés geometriáját a lehető legpontosabb szögadatokkal (vagy eltérés/x mm) és küldd el email-ben! Megadom, hogy mit és hova írj be.
Legalább valaki élesben leteszteli ezt a funkciót.
A Mach üzembiztossága meg nagyban függ attól is, hogy előző nap mit ettél, így erre biztosat mondani nem lehet.
Előzmény: KoLa, 2011-11-21 21:24:00 [6864]
csewe | 2578    2011-11-22 07:59:00 [6866]
csináld oemtrig+hotkey-el
X=1008 Y=1009 Z=1010.
Előzmény: Poolip, 2011-11-21 23:45:00 [6865]
Poolip | 317    2011-11-21 23:45:00 [6865]
Úgy látszik béna vagyok. Találtam HotKeys táblázatot a mach3 ra és az "X" tengely nullázására CTR+x,0,enter tehát először CTR+x aztán egy nullát kell nyomni majd entert. Míg a mach3 felületén egérrel egy kattintással elvégezhető ez. Igazából egy külső kapcsolóval akarom megoldani az "X" tengely nullázást és beállításánál ott csak egy kódot tudok beírni. Hogy lehet ezt áthidalni?
Előzmény: lovas gyula, 2011-11-21 19:59:00 [6862]
KoLa | 7598    2011-11-21 21:24:00 [6864]
Szia Béni!
Ez nálam is probléma! pici van a derékszögben az esztergán! ezzel a beállítással, akkor ki tudom venni belőle örökre a hibát?nem kell a kód írását korrigálni sík felület esztergálásakor?
No és ha ilyen hiba van, akkor ez a korrekció milyen átmérőn nulla? Z irányban?
Ha mind a kettőt kell korrigálni akkor az X is kérdéses! de gondolom G53 X0 Z0 és innen végzi a feladatát! és ez mennyivel rontja az üzembiztonságát a gépnek???
Előzmény: Béni, 2011-11-21 14:06:00 [6858]
Poolip | 317    2011-11-21 20:05:00 [6863]
nagyon köszönöm!
lovas gyula | 1877    2011-11-21 19:59:00 [6862]
Az artsoft oldalán megtalálod az összes kiosztást
Előzmény: Poolip, 2011-11-21 19:55:00 [6861]
Poolip | 317    2011-11-21 19:55:00 [6861]
Meg tudjátok mondani, hogy a mach3 felületén látható gombokhoz hogyan találom meg a hozzá tartozó billentyű kombinációt. Az "X" tengelyt szeretném néha nullázni, ami működik ha egérrel kattintok az "X" gombon, de a hozzá tartozó billentyűkombinációt nem sikerült megtalálnom.
Poolip | 317    2011-11-21 16:56:00 [6860]
Nagyon jó! Köszi!
csewe | 2578    2011-11-21 14:14:00 [6859]
Jó tudni!
Béni | 2078    2011-11-21 14:06:00 [6858]
Az 1.84-et nem ismerem, a 2.63-ban benne van.
'Function Cfg's' alatt.
Az alábbi példa arra az esetre mutatja a megoldást, ha a két tengely 89 fokot zár be. (Eltérés -1 fok.)
A szögértéket radiánban kell beírni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-21 12:14:00 [6857]
Törölt felhasználó    2011-11-21 12:14:00 [6857]
A mach3 1,84 ben én ezt nem találom...hol van ez?
Előzmény: Béni, 2011-11-21 12:00:00 [6855]
Poolip | 317    2011-11-21 12:03:00 [6856]
köszönöm!
Béni | 2078    2011-11-21 12:00:00 [6855]
Ha a merőlegességi hibára gondolsz, akkor igen.
A 'Formulas' alatt találsz megoldást.
Előzmény: Poolip, 2011-11-21 11:37:00 [6851]
Poolip | 317    2011-11-21 11:52:00 [6854]
Igazad van, párhuzamos=merőleges
A hobbi kategóriában pedig szerintem erre nagy szükség lenne és szoftverileg nem lenne nehéz beépíteni a szoftverbe a gyártónak.
Előzmény: csewe, 2011-11-21 11:43:00 [6852]
Törölt felhasználó    2011-11-21 11:46:00 [6853]
Nem.
csewe | 2578    2011-11-21 11:43:00 [6852]
párhuzamos = merőleges?
akart lenni?
Szerintem a gépváz esetleges torzulásait, nem lehet a machban korrigálni.
De eltudom képzelni,hogy PL: valamilyen cad progiban igen.
Poolip | 317    2011-11-21 11:37:00 [6851]
Sziasztok! Egy elméleti kérdéssel fordulnék hozzátok. Ha építek egy 3 tengelyes marógépet és az "X" valamint az "Y" tengely nem sikerül teljesen párhuzamosra, akkor ezt szoftverileg be lehet állítani, hogy pontos legyen a gép?
szokes | 1651    2011-11-19 20:43:00 [6850]
tedd fel újra... v2.64 aszem
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-19 20:14:00 [6849]
n/a (inaktív)    2011-11-19 20:14:00 [6849]
Srácok, segítség kellene.
Újratelepítettem a gépemet, elkezdtem beállítgatni a paramétereket, de a motor tuning menü nem jön be.
Mi lehet a gond?
Köszi előre is a segítséget!
csewe | 2578    2011-11-15 17:07:00 [6848]
mindenkinek köszönöm a segítséget.
a megoldás, letoltam a mac-ot ,és feltettem egy másikat.
öt perc alatt megvolt,és most minden jól működik.
csewe | 2578    2011-11-15 16:40:00 [6847]
bekapcsoltam a hangszórót,és kiderúlt,hogy hangjelzést kapok az m902 végrehajtásánál,ezérz viszatettem az én verziómat és kiír egy hibaüzenetet"nothing to feedhold" az én olvasatomban ez azt jelenti,hogy nem hajtotta végre.
Előzmény: Béni, 2011-11-15 15:18:00 [6843]
Béni | 2078    2011-11-15 16:38:00 [6846]
Van hatása a dologra. Kipipálva nekem sem áll meg.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-11-15 15:18:00 [6844]
csewe | 2578    2011-11-15 16:37:00 [6845]
nincs kipipálva
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-15 15:18:00 [6844]
Vedd ki a pipát a "No FRO on Queue"-től, szerintem akkor menni fog nálad is.
Előzmény: csewe, 2011-11-15 14:53:00 [6842]
Béni | 2078    2011-11-15 15:18:00 [6843]
Nincs ötletem.
Sajnos, a Mach nem a következetes és megbízható működéséről nevezetes.
[ 1.2899 ]
