Lézer
Lézer
Oldal 236 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   232  233  234  235  236  237  238  239  240   Következő ►  Utolsó ►|
exup | 639    2015-10-18 13:52:00 [7342]
Csak tapogatózom még...szóval akkor nem tudod, h 1bar jobb vagy rosszabb eredményt produkál
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-18 12:21:00 [7341]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-18 12:21:00 [7341]
Minek, a kékséghez? Ez nem CO lézer hogy olyan mélyen dolgozna, ez bőven kifújja a maradékot.
exup | 639    2015-10-18 10:33:00 [7340]
Elég a 0,35bar? Nem kevés ide? Azért legalább 1bar nem lenne rossz, nem?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-18 09:58:00 [7339]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-18 09:58:00 [7339]
Itt a bolti ára, de én kéz alól vettem 20000ft-ért.
Ez arra készült hogy 0-24-en, az év 365 napjában folyamosan mennyen, ezért is drága.
Ár
Előzmény: exup, 2015-10-18 01:51:00 [7338]
exup | 639    2015-10-18 01:51:00 [7338]
Hol vetted ezt az aranyos kompresszort? Bírja a huzamosabb üzemet?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-17 22:30:00 [7332]
svejk | 33157    2015-10-17 23:40:00 [7337]
Nem bír el két csövet befogadni a kupak?
Előzmény: zozo, 2015-10-17 23:34:00 [7336]
zozo | 5527    2015-10-17 23:34:00 [7336]
Igen, igazad van. A kép óta a nyomócsőbe van egy T-ágba bekötve. Így jobb.
Előzmény: svejk, 2015-10-17 23:25:00 [7335]
svejk | 33157    2015-10-17 23:25:00 [7335]
Én megpróbálnám a flakonból vételezni a levegőt.
Valamennyit biztos javulna.
Előzmény: zozo, 2015-10-17 23:08:00 [7333]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-17 23:14:00 [7334]
Ez jó, egyszerűen nagyszerű.
zozo | 5527    2015-10-17 23:08:00 [7333]
Nálam most hirtelenjében egy kólás "üveg" a puffer tartály
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-17 22:30:00 [7332]
Nem akarok beledurrogni a beszélgetésetekbe, de látom a levegő befúvásrolás van szó, csatolok egy képet arról ahogy én oldottam meg az utánpótlást.
Mivel ez a kis erőgép is erősen pulzáló levegőt állít elő, ezért építettem hozzá egy puffer tartályt 110-es KGPVC csőböl, aminek a végén egy totálisan egyenletes és egy kellően magas levegőnyomás tartozik, ennek az összeállításnak a legnagyobb előnye hogy ez mellet még meghallom a szúnyogot, vagyis nagyon halk.
vjanos | 5568    2015-10-17 22:17:00 [7331]
Vágásnál vajon van különbség az ilyen légterelő és az általad készített csúcsos verzió között?
Itt a venti gondolom valamennyire elfújja a füstöt. Nálad a levegőpumpa fókuszáltabban, és talán nagyobb nyomással viszi a levegőt a résbe.
Előzmény: PSoft, 2015-10-17 10:58:00 [7326]
zozo | 5527    2015-10-17 21:43:00 [7330]
"Fém lesz az a "műanyag menetes ház"!:)"
OK, hamut szórok a fejemre. Arra a kis hernyócsavar formájú lencseházra gondoltam.
A 100mW-osom ugrott be az emlékembe, annak műanyag a háza is meg a lencséje is.
Azért volt a kezemben, mert eljátszottam a gondolattal, hogy a 100mW-osom mire lenne képes az 5.5W-os lencséjével. Ha egyszer kiszedem megint, akkor kipróbálom. Annak 130mm körüli volt a fókusza és egy db lencse van benne. A menetük ugyanaz.
Érdekes ez a lencse rendszer, ha kijjebb tekerem 0,5mm-t, akkor 49-ről 32mm lesz a fókusz. Tehát befelé tekerve meg nő. Kipróbáltam mi történik ha így vágok vele (32mm). Annyi történt, hogy 300mm/min sebességgel, 3-szori vágás után kiesett a darab, korábban 49mm-es fókusszal ki kellett pattintani. Persze lehet, hogy az anyag azon része más minőség volt...
Majd még játszadozok vele.
Előzmény: PSoft, 2015-10-17 11:58:00 [7329]
PSoft | 18696    2015-10-17 11:58:00 [7329]
A levegő "pulzálását" illetve a pulzálás megszüntetését meg kell oldani(nálam is):)
Nincs jó hatása a vágásra,és a gravírra sem.
" ...nehogy kinyomja a lencséket a kis műa. menetes házból."
Szerintem, ettől nem kell tartanod.
Nem hinném,hogy Zoli műanyag házzal szerelte volna az 5,5W-ost.
Előzmény: zozo, 2015-10-17 11:17:00 [7327]
PSoft | 18696    2015-10-17 11:49:00 [7328]
CO2-vel mint védőgáz, voltak kísérleteim.
A "donor" egy CO2 oltókészülék,és gáztöltete.
(ilyen volt elérhető közelségben)
Azonban a készülék kialakítása miatt(búvárcső), rövid idő után megindult a fej/szelep/reduktor környékének deresedése/lefagyása.:(
Itt aztán...abba is maradt a dolog, pedig biztató volt az a pár perc az elején, amíg egyenletes volt a gáz áramlás .
Azóta, már van egy másik, búvárcső nélküli palackom is...
Elő kéne venni újra a témát!:)
Előzmény: zozo, 2015-10-16 22:12:00 [7317]
zozo | 5527    2015-10-17 11:17:00 [7327]
"Miért nem lehet "nyomás" alatt az optika? "
Valójában kicsit pulzál a levegőm, (kicsi a puffer tartály) és gondoltam nehogy kinyomja a lencséket a kis műa. menetes házból. De remélhetőleg nem bántja
Igen, ez a felület követő ötletes.
Az jutott eszembe, amit én rajzoltam tegnap, annak elakadna a kis dugattyúja. ha kiesik egy kis darabka az anyagból. Tehát az felejtős máris.
PSoft | 18696    2015-10-17 10:58:00 [7326]
" ...hogy a LED-et (lencsét) mentesítsem a levegő nyomása alól,..."
Ez...miért is kell?
Itt láthatsz egy nagyszerű, átgondolt kis lézer mechanikát.
A4-es, és A3-as méretben is gyártják.
Csak a videó.
Figyelemre méltó, ötletes a fej/levegő megoldásuk, ami akár, felületkövetőnek is mondható.
Itt, a 3D nyomtatósok biztos,hogy pikk-pakk le tudnák gyártani.:)
Előzmény: zozo, 2015-10-16 21:02:00 [7313]
Törölt felhasználó    2015-10-17 10:21:00 [7325]
...nemnem! bocs csak hülyéskedtam. nehogy valaki kipróbálja. az elv maga a gázlángvágás, csak bizarr volt hogy valaki lézerrel kombinálta...
lemaradt a szmájli
Előzmény: exup, 2015-10-17 09:29:00 [7324]
exup | 639    2015-10-17 09:29:00 [7324]
És várhatod, h olyan koncentrációba gyülemlik fel zárt térben, h a tengelyek olajos zsírjától felrobban és, vagy leég a ház
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-17 06:25:00 [7321]
Szalai György | 9544    2015-10-17 07:45:00 [7323]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/SzedlaiP1.jpg
Előzmény: Szalai György, 2015-10-17 07:42:00 [7322]
Szalai György | 9544    2015-10-17 07:42:00 [7322]
Biztos érdekes elfoglaltság a plexi lencse készítése.
Kidobott CD és DVD maghajtókból is kitermelhető kicsi, jó minőségű lencse.
f=kb.2cm d=5-6mm
Törölt felhasználó    2015-10-17 06:25:00 [7321]
Az oxigén jó ötlet, a lézerrel beindítod a vágást, utána bekapcsolod az oxigént, és a lézert kikapcsolhatod.
exup | 639    2015-10-17 04:07:00 [7320]
Szerintem pont égést nem tápláló gázzal kéne, de majd kiderül. A lángvágott anyag folyik a vágás mentén és nem szép az éleinél. A védőgázok nem táplálják az égést. De izgalomra semmi pánik eldönti majd a teszt, de oxigént biztos nem tolook oda. A végén a golyósorsók zsírjaitól elszállok
Pabló | 1615    2015-10-17 00:40:00 [7319]
Vagy oxigén?
Vagy az veszélyes lehet?
Lángvágásnál us az a lényeg.
exup | 639    2015-10-16 22:35:00 [7318]
Nitrogén van itthon, csak azért gondoltam erre. Megpróbálok majd beszámolni tesztről, de még fúvókát is kell csináltatnom majd rá, ha megjött.
zozo | 5527    2015-10-16 22:12:00 [7317]
Akkor lehetne CO2 is, de nem jobb táplálni az égést? Érdekes felvetés... Egy próbát megér mindenképp.
Előzmény: exup, 2015-10-16 21:54:00 [7315]
Törölt felhasználó    2015-10-16 22:02:00 [7316]
Szia, szólj, ha bejön, addig nem vennék palackot
exup | 639    2015-10-16 21:54:00 [7315]
Én arra gondoltam, h levegő helyett kipróbálom nitrogénnel fújni. Az legalább nem táplálja az égést. Persze majd, ha megjön a lézerem
zozo | 5527    2015-10-16 21:12:00 [7314]
A felület követősnek már kell egy nagy peremes fúvóka házat is csinálni, ami stabilan áll a hűtőbordára csavarozva. Dugattyú teflonból lenne.
zozo | 5527    2015-10-16 21:02:00 [7313]
Ma csináltam egy plexi lencsét a fúvókába, azon célból, hogy a LED-et (lencsét) mentesítsem a levegő nyomása alól, így kicsit emelhessem a nyomást. Sajna nem jött össze, mert hiába políroztam szépre a lencsét, megszórta a fényt, csökkent a LED teljesítménye.
Gondolkodom egy felület követő dugattyún is, ami csak vágásra lenne használva. A levegő nyomása tartaná folyamatosan a felületen.
Csináltam egy skiccet a dologról. Még agyalok róla.
fúvóka
Előzmény: exup, 2015-10-15 23:49:00 [7311]
exup | 639    2015-10-15 23:52:00 [7312]
Itt a lézermérő
http://laserkids.sourceforge.net/eng_calorimeter.html
exup | 639    2015-10-15 23:49:00 [7311]
Nagyon kafa....Nem unom...jöhet még. Mi a jobbítási kísérlet?
zozo | 5527    2015-10-15 20:11:00 [7310]
Ha még nem unjátok, folytatom
Mai teszt eredmények az 5.5W-ossal. PSoft által tesztelt 20x20mm négyzet, közepén átm.15 kör.
Zárójelbe teszem Béla vágási eredményét is, összehasonlításul.
Kerítettem 3mm-es rétegelt lemez hulladékot, a vágási tesztek így alakultak:
50mm/min 1x vágás éget (2W-os 1x vág)
100mm/min 1x vágás kiesik (2W-os 2x vág)
120mm/min 1x vágás ki kell pattintani
150mm/min 2x vágás kiesik (2W-os 3x vág)
200mm/min 3x vágás kiesik
250mm/min 3x vágás kiesik
300mm/min 3x vágás ki kell pattintani
Jön még a további jobbítási kísérlet. Jelzem majd, ha sikerül ezt is überelni.
Bozso777 | 531    2015-10-15 07:28:00 [7309]
Szia. Nem ég rá a füst...leginkább a lencsét védem az elfújással.Amúgy X irányba megy a raszter a venti meg Y felé fúj..ahonnan éget majd....persze ha ráégne a füst akkor ott a fehér már nem lenne fehér...deee az marad
ddigi képeim ezt igazolják.
Törölt felhasználó    2015-10-15 05:57:00 [7308]
Szia, ha ferdén fújod, ferdén ráég a füst/vaami genyó csapadék a felületbe amit csak kicsiszolni lehet...
De lehet ez művészi hatás... pl egy autó, egy kecske veszettül suhan ...
Előzmény: Bozso777, 2015-10-14 19:54:00 [7305]
zozo | 5527    2015-10-14 21:00:00 [7307]
Én úgy csináltam, hogy 0,2mm-re egymástól húztam két, 1-2mm mély vonalat. Pengeélnyi fal maradt köztük, tehát 0,1mm nálam is.
Eszembe jutott a plexid is, de minden színű hulladékom van, csak piros nincs A kéket-füstszínűt meg csak maszatolja
Előzmény: PSoft, 2015-10-14 20:26:00 [7306]
PSoft | 18696    2015-10-14 20:26:00 [7306]
Az így beállított fókusszal, mekkora átmérőjű a legkisebb lőtt pontod?
Nálam, 0,1mm.
Itt mutattam, piros plexit "furkáltam" vele.
Jahh...
De Te, láttad is ezt a darabka plexit, mikor nálam jártál!:)
Előzmény: zozo, 2015-10-14 19:40:00 [7304]
Bozso777 | 531    2015-10-14 19:54:00 [7305]
Csinálnom kell fúvókát, mert csak egy venti fújja el a füstöt gravírozásnál...nem tom mennyi levegő kéne , mivel fujassam. Utána tudok tesztelni 4W laserrel...a gond az hogy nem ugyanolyan fán réteges lemezen játszunk. Pl gyümölcsösláda oldalából való 3mm-es rétegest így egy vágásból vitte a 250-300mm/min közötti sebességgel...De a gyári nyír rétegesem a 3mm már csak többszörre viszi át...persze itt már a fújás hiányzik nagyon.
zozo | 5527    2015-10-14 19:40:00 [7304]
Jajj de nagyon pompás referencia anyag!
(már le is mentettem a linket)
Ma belőttem véglegesre a lencse állást és fókuszt. Sztem nagyon jó a módszered a LED-lencse táv beállításhoz. Próbáltam én is megkeresni, ahol a kör és benne a téglalap a legkontúrosabb. 49mm lett a fókusztáv.
Mivel csak a 6mm-es lapom van még, próbáltam megint vágni, de a beleégett korom a korlát.
Átvágni tudom, egy lépésben, nagyon kis sebességgel, (5mm/min) de akkor már az alját megégeti. Valahol kerítek vékonyabb lemezt, aztán folytatom, csinálok én is egy ilyen táblázatot, mint Te.
Érdekes lenne a 4W-osról is ilyen vágási adat, ha valaki rászánja magát.
-és a kivágott 6mm-es kocka:
Előzmény: PSoft, 2015-10-14 18:55:00 [7301]
exup | 639    2015-10-14 19:25:00 [7303]
Köszönöm PSoft. Lèzer mérésre találtam peltier elemes mérő építésre leírást. Majd belinkelem.
n/a (inaktív)    2015-10-14 19:25:00 [7302]
Lézer vágóhoz való terveket honnan tudnék le tölteni?
PSoft | 18696    2015-10-14 18:55:00 [7301]
Nah...megtaláltam.:)
Legutóbb, itt tesztelgettem a 3mm-es nyír rétegelt lemez vágását.
Alig várom(várjuk) a "beszámolót".:)
Előzmény: zozo, 2015-10-14 16:53:00 [7292]
n/a (inaktív)    2015-10-14 18:41:00 [7300]
Én is meg szeretném mérni a kis lézerem teljesítményét de házi módszerrel, a következőt gondoltam:
kell egy alumínium házas elxált teljesítmény ellenállás ami kicsit nagyobb mint a lézer teljesítménye, nekem van is ilyen narancs színű jól elnyeli a kéket elvileg.
Az ellenállást megvilágítom a lézerrel majd amikor beállt megmérem hány fokos lett, majd tápegységgel elkezdem fűteni addig növelem a feszültséget míg ugyanakkora hőmérsékletet nem kapok mint amikor a lézerrel melegítettem, persze nem nyeli el az összes fényt így néhány % -kal több lesz a lézer fényteljesítménye.
Előzmény: smalla, 2015-10-14 09:50:00 [7288]
PSoft | 18696    2015-10-14 18:39:00 [7299]
A 4000-es képe.
Előzmény: exup, 2015-10-14 18:06:00 [7297]
exup | 639    2015-10-14 18:06:00 [7297]
Na nem küzdök tovább...csak egy 4000-es képét akartam küldeni, aminek a hűtését piszkáltam legutóbb
sipos8 | 453    2015-10-14 17:14:00 [7293]
Talán azért mert a két anyag vastagság nem egyforma? Így könnyebb mint telibe marni.
zozo | 5527    2015-10-14 16:53:00 [7292]
Minek vágták ki, ha most meg visszahegesztik?
Más, Béla, Te a 3-as nyír lemezt milyen sebességgel tudod vágni? (közben már kutyulok a műhelyben, este beszámoló)
Előzmény: PSoft, 2015-10-14 16:02:00 [7291]
PSoft | 18696    2015-10-14 16:02:00 [7291]
Akárcsak ez.:)
Előzmény: Bozso777, 2015-10-14 13:09:00 [7289]
PSoft | 18696    2015-10-14 15:29:00 [7290]
De, mi lesz, ha épp nem Veszprém környéki tudja a tutit?:(
Tedd fel itt a kérdéseidet.
Hátha szerencséd lesz,és egy más megyéből erre járó is tud válaszolni.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-14 09:12:00 [7287]
Bozso777 | 531    2015-10-14 13:09:00 [7289]
Gyenge kis gép...
https://www.youtube.com/watch?v=UAX-1-JRKfo
[ 1.3385 ]
