Kezdő vagyok.
Oldal 236 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   232  233  234  235  236  237  238  239  240   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-05-07 20:58:00 [932]
kb 1 perc alatt rajzoltam és nem a konstrukciora figyeltem , csak a lényegre törekedtem , hogy egyre gondolunk e .ha megxsinálod OK
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 20:50:00 [931]
n/a (inaktív)    2007-05-07 20:50:00 [931]
Tibor, a csapágyházad nem teljesen OKés mert nyakban gyenge. Ezenkívül a csavarhelyekhez sem lehet tisztességesen hozzáférni. Én a csapágyházakat egyszerűen 30X30- 50X50-es húzott alurudakból trehálom úgy, hogy kétoldalt még elég hely maradjon az acélcsavarokkal történő felfogatáshoz. Sajnos csak 3 pofás trehám van. Azon a csapágyházak elkészítése bár macerás, megoldható. 4 pofás trehán a csapágyházak elkészítése sokkal kisebb gondot jelent.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-07 19:31:00 [930]
erre gondoltam
n/a (inaktív)    2007-05-07 19:00:00 [929]
Hello Tibor!
Köszönöm a felajánlást. Rászánni meg darabonként 1-2eFt max, vagy nemtudom igazából mi a reális, sajnos nem értek hozzá. 6 darab kéne, mindhárom tengelyre 2-2.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-07 18:04:00 [928]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-07 18:04:00 [928]
Szia Bagoj
Ha én csinálnám , elöbb elkésziteném a mintát és elviném egy aluminium öntöhöz .
A mintát szivesen megcsinálom és nekem van ismeretségem öntésileg csak ez már fizetös !!
Mit tudsz erre szánni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 11:38:00 [927]
n/a (inaktív)    2007-05-07 11:38:00 [927]
Bocs, megint a primitív kérdéseim következnek, dehát ezért van ez a topic, nem? Szóval ma miután a fülemhez nőtt a telefon, fel lettem több helyről is világosítva, hogy 12-es (és 10-13) belső átmérőjű golyóscsapágyhoz én marhára nem fogok házat kapni. Namost ez azért fájó pont, mert ezt leszámíva egész jól alakul a gép. Kérdésem a következő, hogyan lehetne legegyszerűbben valami tisztességes álló házat barkácsolni hozzá? Vagy esetleg nincs e valaki aki valami moderált áron legyártana nekem 6db olyat mint ami a nagyokhoz van (az az egyszerű kalap alakú, alaplapra felcsavarozható)?
Hunka Tibor | 8036    2007-05-06 13:41:00 [926]
na a vakon gépelés még nem megy
Hunka Tibor | 8036    2007-05-06 13:40:00 [925]
Ezért fogom én polimerbetonbol késziteni a következö gépemet , mármint az ágyat amire a vezetöket rakom és a vezetö is saját fejlesztés lessz .
ribor
Előzmény: abit, 2007-05-06 12:50:00 [924]
abit | 222    2007-05-06 12:50:00 [924]
Alu profilokat és alu lemezeket sem lehet elfogadhatóan síkba marni(még az kazán lemezt sem )!!!!(feszültség van bennük,ezért csak öntött lapokat lehet rendesen síkolni (pl szürke öntvényt,öntött alu stb)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-06 12:33:00 [923]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 12:33:00 [923]
Ha megnézed a képtáramba a gépek készítését... vannak erre pédák... Pl. amikor egy tiszta új aluprofilt egyenesbe mar... és ahhoz szereli... az aluprofil is szépen fekszik... de mégsem az igazi.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 11:51:00 [922]
n/a (inaktív)    2007-05-06 11:51:00 [922]
Én csak annyit figyelek meg a dologból, mivel tisztességes mérőeszközöm nincs, hogy bármilyen felületre téve, bármerre forgatva ugyanabba az irányba "billeg"
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 11:41:00 [921]
Nekem is csak egy 400-as preciziós derékszögem van... azt használom etalonnak... ehhez képest sétaltatom a tapintót...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 11:07:00 [920]
n/a (inaktív)    2007-05-06 11:07:00 [920]
kulon nem mértuk, a gépre szerelve nem volt vele semmi probléma...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-06 10:56:00 [919]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 10:56:00 [919]
A THK és a többiek azt írják, hogy a vezetők (bámennyire is annak látszanak) nem egyenesek.
Befeszíteni és "ékelni" kell... tudom ez hihetetlennek tűnik, de egy Rexroth 35-ös vezetőt már láttam így "behangolva"... pedíg az eléggé "önhordó" nagyság...
Meg milyen a mérőlapon mértétek? Kalibrált Gránittömbön?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 10:28:00 [918]
n/a (inaktív)    2007-05-06 10:28:00 [918]
Én is az ISEL-tol rendeltem LF3-ast, de nem volt vele ilyen problémám, hogy nincs síkban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-05 21:38:00 [916]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-06 09:46:00 [917]
A vezetők szerintem jók... ez nem probláma... ezek nem mérőhasábok... tehát az alaphoz kell feszíteni... aminek jónal kell lenni. stb.
n/a (inaktív)    2007-05-05 21:38:00 [916]
Tavaly óta kicsit elkallódtam, nem volt időm, de most újult erővel vetem magam a cnc építésbe. Két kérdésem lenne most hozzátok.
Rendeltem a Kláviotól isel féle MLF1 és MLF3 vezetékeket meg hozzá való szánt. A problémám a következő: ha leteszem a vezetékeke az asztalra (többel is próbáltam sőt egymás tetején is, szóval nem a méréssel van a baj), nincsenek síkban, meg vannak csavarodva vagy mittudom én. Tehát az egyik sarka a 30cm-es darabnak kb 0.3mm-re lebeg a levegőben. A másik 40cm-es darab is hasonló, valamint a jóval szélesebb MLF3 is egy kicsit. Kérdés 1. a következő: Ez normális? Ha a kerethez rögzítem az kihúzza, vagy ez lényegtelen, mert az acél vezeték attól még párhuzamos benne? Vagy ez a pontosság várható ettől a cucctól, esetleg menjek reklamálni? A másik, hogy a szánokhoz használható jó minőségű autóknál használatos gépzsír, vagy mindenképpen az a spéci kell amit a honlapon írnak?
Ja igen, mégegy ráadásnak, az egyik sínre nem megy fel egyik szán se, míg a másikra viszonylag könnyen, ez normális, elég ha a szánt hozzá állítom?
Köszönöm: Bagoj
Hunka Tibor | 8036    2007-03-05 18:11:00 [913]
Szia Géza
Légyszi ellenörizd a böhönccnc képeket mert nem jön be !!
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-03 19:04:00 [909]
n/a (inaktív)    2007-03-04 23:53:00 [912]
HA van valakinek Solid Edge 19-hez academic licence-e, akkor legyen szíves, írjon már nekem, vag küldjön egy linket, vagy magát a fájlt. Óriási szükségem volna rá! Segítségeteket előr is köszönöm!
n/a (inaktív)    2007-03-04 16:46:00 [911]
egyik
masik
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-03 21:44:00 [910]
n/a (inaktív)    2007-03-03 21:44:00 [910]
Szia Géza!
Köszönöm a segítséget!
Még egy jó rajz kellene, mert a fából készülödö gépbe csak tapasztalat gyüjtésre kezdtem bele.
A BöhönCNC nevű kütyüdet sajnos nem tudom megnézni."http://www.eplanet.hu/index.php?n=0003-10044" jön be.
M.L.
n/a (inaktív)    2007-03-03 19:04:00 [909]
Szia ML!
Javaslom, hogy a sínek és az orsó beállításához használj a lapszabászaton méretrevágott sablonokat. A síneket azok mentén elhelyezve majdnem tuti a párhuzamos beállítás. A sínek rögzítőcsavarjait azonban ne húzd meg még "tutira". Ezután a mozgó részt állítsd az egyik végre és ahhoz a helyzethez állíts be és rögzítsd le (nem túl szorosan) az orsó csapágyházát. Ezután a mozgó részt vidd a át másik oldalra és ott is állítsad be a csapágyházat. ezt a műveletet a mozgó rész ide-oda vitelével korrigáld. Figyeld meg, hogy melyik helyzetben a legfrankóbb a tengely futása. Ha ez a pozíció megvan akkor húzd meg "bikára" az összes rögzítőcsavarodat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-03 13:02:00 [904]
n/a (inaktív)    2007-03-03 18:53:00 [908]
Szia Balkari!
A Fa ill. pozdorja, egyremegy. Nincs igazi merevség, ezzel szemben lehet nedvességre bőven elcsavarodás. Nézetem szerint extrudált alurudakból, de még húzott, hengerelt acél anyagokból is lényegesen jobb gépecskét lehet csinálni. Nézd meg pl. a fájl tárban megmutatott BöhönCNC nevű kütyümet. A mechanika egy kilóból kijött cakkom pakk.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 21:41:00 [902]
n/a (inaktív)    2007-03-03 15:36:00 [907]
Szevasztok!
A kudarc oka: Az y tengelyt megpróbáltam motorral meghajtani, de nem sikerült ugy beállítani, hogy valahol ne szorulna. Vagy az elején, vagy a közepén, vagy a végén, de valahol mindig annyira szorul, hogy a motor leáll. Mivel CNC gépen dolgozok, müanyagból szinte mindent megtudok valósítani, mellesleg van egy eszterga is a cégnél, amin szintén szoktam dolgozni. Sajnos az ilyen jellegü munkában nincs tapasztalatom. Fogalmam sincs hogy csináljam.
László
janko | 945    2007-03-03 14:48:00 [906]
Szia ML.Én nem látom a kudarcot.2-3cm-rel emeld meg az alapon lévő sineket mert.ha rá
rakod az asztalt nemfog elférni alatta a menetes
tengelyed. A tengelyt két fa vagy vas csapágyház
közé illezd. És gondosan nézd át a CNC MECHANIKÁK adta ötletet.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2007-03-03 13:20:00 [905]
szia M:L:
Hol van a kudarc ???
elsö gépnek nagyon jo !! és ha már van tapasztalatod a megmunkálásal is akkor jöhet a második !!
Tibor
n/a (inaktív)    2007-03-03 13:02:00 [904]
Ha valkit érdekel, idáig jutottam, de nem adom fel
n/a (inaktív)    2007-03-03 12:50:00 [903]
Köszi a gyors reagálást. Ha van más, "jobb" terv, hol találom? Tud valaki segíteni? Mivel az első sajáttervezésü CNC gépem építése kudarcba fulladt, úgy gondoltam egy kész terv amit már más is megépitett nagyobb sikerrel járhat.
László
n/a (inaktív)    2007-03-02 21:41:00 [902]
Szia Géza!
Egy picit vitatkoznék veled. Az általad említet hibák a szememben, pontosan az előnyei a gépnek.
A derékszög állítás sehol nem jött még szóba. Nem mindenki rendelkezik kiválló fémmegmunkáló gépparkal, amivel mundjuk 90-fokos megmunkálás prímán megoldható.
Te hol látod ebben a gépben a "pozdorját" az a fa, mert én nem látok benne. Vagy tévedek, vezes rá a tévedésemre!
Üdv balkari
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 20:33:00 [901]
n/a (inaktív)    2007-03-02 20:33:00 [901]
Szia László!
A képen szemléltetett Fa gázcső kombinációjú gép az amcsik kedvelt konstrukciója. Nézz rá a CNCZONE.COM nevű oldalra. Ott sokan építettek már hasonló konstrukciót. Szerintem ennek a szerkentyűnek van egy-két komoly hibája. A tengely csvarokkal történő állíthatósága miatt a gép nincs "egyben". Ez erős vibrációforrás lehet. A fa, alu és acél vegyes használata miatt a gép nem egyenszilárdságú, komolyabb marási megterhelésre nem alkalmas. Általában csak DREMEL multitool "marócskával" használják. Fórumtársaink ennél sokkal jobb konstrukciókat használnak. Ezért nem terjedt el nálunk ez a megoldás.
n/a (inaktív)    2007-03-02 14:07:00 [900]
Üdvözlök mindenkit!
Madaras László vagyok jelenleg CNC marósként dolgozok.(Bemutatkozónak most ennyit ) )
Új vagyok,de már egy pár hete nézegetem a kitünöre sikerült honlapot és szorgalmasan olvasgatom a fórumot. Egyelőre egy kérdésem van a File Tárban talált "CNC Router jgro.pdf"-fel kapcsolatban: Van-e valaki, aki már megépítette? Vannak tapasztalatok, ill. érdemes vele foglalkozni? Mert gondolkodom, hogy belevágok a megépítésébe. Én gravírozásra és Plexi megmunkálásra szeretném hobby szinten használni.
n/a (inaktív)    2007-02-28 00:45:00 [899]
Ha a femap express-t akarod hasznalni, azt kell mondanom eleg fapados. Egybe testet tud csak szimulalni, osszeallitasban ne is gondolkozz. Amolyan kedvcsinalonak, a nagyagyu CATIA elohirnokekent megteszi... (;
De feltoltom majd, aztan lehuzhatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-27 22:26:00 [897]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-27 22:47:00 [898]
m6sport!!!
Hallihó!
Praktiker, Baumax legalább két fajta.... kapható!!!!!
n/a (inaktív)    2007-02-27 22:26:00 [897]
Nekem a legnagyobb bajom, hogy a Solid Edge v18-ashoz sincs rendes magyarosításom, és a kinematikai szimuláció csak angolul van, ami fontos lenne most nekem, hogy tudjam használni.
Örülnék neki, ha tudna ebben nekem valaki segíteni, a szakdogámhoz kellene nekem. Jó lenne, ha valaki tudna küldeni nekem egy linket, vagy magát a fájlt v18 és/vagy v19-eshez! Most per pillanat a v18-asnak jobban örülnék!
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: kzola
n/a (inaktív)    2007-02-27 21:36:00 [896]
sziasztok!
azt szeretném meg tudni mint kezdő barácsoló, hogy milyen jó/jobb minőségű gépi lombfűrészt tudtok nekem ajánlani?!
...esetleg aki vállalna egyszerű famunkát?!
köszi: Zsolt...
p.s.: légyszi a mailomra válaszoljatok! bacso@chello.hu
n/a (inaktív)    2007-02-25 21:52:00 [895]
Kezdőknek ajánlom az alábbi előzetes tengely- párhuzamosság beállítási módszeremet: Lapszabászaton vágattam olyan 19 mm-es pozdorja lapokat amelyek egyik mérete pontosan megfelel a tengelyek közötti távolságnak. E lapok alá facsavarral egy kb. 50 mm-el szélesebb pozdorjalapot rögzítettem. Az így elkészült sablonon téglalap alaku nyílásokat fűrészeltem a teflon csapágyaim alublokkjai helyzetének beállításához. A tengelyeket párosával befektettem a sablonokba és gumiszalaggal szorosan összehúztam. Az ílymódon beállított tengelyek párhuzamossága a CNC lapszabászgép pontossága, valamint amiatt biztosított, mert a tengelyek az összehúzás és az alsó (szélesebb) lap miatt sem oldalra sem pedig síkban elmozdulni nem tudnak. Az így beállított tengelyek ezután pontosan rögtzíthetők a gépvázra. A sablonok megfelelő szélességű és mélységű bemarások esetén felhasználhatók a menetes orsó pontos bepozicionálására is. Az X és Y tengelyeimet beállító sablonjaim képét lásd a képtárban SABLON1-3 nevek alatt. Az ugyancsak a képtárban látható BÖHÖNCNC nevű gépem e beállítási módszerrel készült.
n/a (inaktív)    2007-02-21 00:06:00 [894]
ac állásban feltekered a bemenő jelszintet és kész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-20 22:48:00 [892]
n/a (inaktív)    2007-02-20 23:08:00 [893]
Frekvenciaspektrum (FFT) nincs rajta, azon szépen leolvasható a zaj.
n/a (inaktív)    2007-02-20 22:48:00 [892]
arra sincs lehetoseg, hogy kulso triggerjel (ami csak egyszer kovetkezik be) triggereljen?
Vagy ehhez is ismetlodo jelalak kell?
Akkor amit akarok:Egy tap kimenet (12V), hogyan lathatom, hogy mekkora a zaj rajta? (mennyire ,,sima'') idoben. Ehhez szerintem ki kellene ,,merevitenem''
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-20 19:11:00 [891]
n/a (inaktív)    2007-02-20 19:11:00 [891]
Analógon merevíteni? Sehogy! Épp ezért digitális egy szkóp (pontosabban tárolós digitális)!
Max. trigerelhetsz egy ismétlődő jelalakot bizonyos pontokon, de ennyi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-20 18:15:00 [890]
n/a (inaktív)    2007-02-20 18:15:00 [890]
Valaki meg tudja nekem mondani, hogyan kell kimereviteni egy jelet analog oszcilloszkopon. Digitalison tudom, hogy lehet, de analogon (Tektronix 465) nem talalom.
Vagy kulso triggerjel kellene nekem, ami mondjuk egy laposelem+gomb lenne.
5let?
n/a (inaktív)    2007-02-20 07:06:00 [889]
Üdvözlünk és köszönöm!
Sok sikert!
Előzmény: Karácsony Sándor, 2007-02-20 00:06:00 [888]
Karácsony Sándor | 196    2007-02-20 00:06:00 [888]
Üdv mindenkinek! Karácsony Sándor vagyok. Én is régóta megfertőződtem CNC-vírussal csak sajna a "csóró"typ CNC lesz ,ha lesz de tuti .hogy belekezdek.
A brusslessbe teszek egy pár linket,de nem linket csak komolyat ,ha sikerül .
Nem vagyok GÉPÍRÓ tipus.
GRATULÁLOK MAGI ISTVÁNNAK AZ INFORMARÍV WEBlaphoz.
lovas gyula | 1877    2007-02-14 23:22:00 [887]
A menetes szár tengelyirányú lötyögését meg kell akadályozni oly modon, hogy a forgás még szabad legyen. ez a te gépednél nem lesz egyszerü. A müanyag konstrukció bosszúja. nyeklik, nyaklik, tágúl,zsugorodik.Keresek valami pozitivumot is de nem jut eszembe.A jó megoldást nem biztos, hogy az eredeti rajzon fogod megtalálni.A kompromisszum készséged mindenképp próbára lesz téve.Gondolom a rézcső azért van, hogy ne keljen esztergálnod fúrógépel,két anya közé fogatod a méretre vágott darabot és kész a csapágyazás. Úgy tünik mindenre van zéró megoldás.
Én a ZEITNITZ 1.21 v. szkópot javasolom nagyon csendesen 20hz-20khz +-0.7v ha nem vagy biztos a dolgodban ne kockáztasd az alaplapi hangkártyás gépedet egy, 1/10 feszültségosztos mérőfejel már mérhetsz biztonságosan TTL jelszintet.Az RC oldalakat turjad ott sokan használják szinte mindenre,(( ugyanott biztos van sok eladó kidurrant hangkártyás gép is))
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-14 14:40:00 [886]
n/a (inaktív)    2007-02-14 14:40:00 [886]
2 kerdes:
1. a tengely hogy marad egy helyben amikor forgatja a motor? A kepekbol nemigen derul ki. Meg egyszer a leirasok: 123.
Most vettem csavar es modellboltban 6-os menetes tengelyt (ra 3 centi hosszu csavaranyakkal), 6-os aceltengelyt, 6.2/7mm-es rez csovet(belso/kulso atmero).
A motorhoz ugyanugy lesz hozzafogatva, mint a leirasban, magyaran filctolkupak 2 szoritoval. Valoszinu kotegelo lesz.
A kocsiban lesz a menetes anya (a mozgo asztal), viszont az alaphoz hogyan fogassam hozza, hogy forogjon, de ne mozduljon el a tengely. Nem hiszem hogy gepesz tudas kene hozza, valoszinu csak bena vagyok. De a leirasban nem talalom. Csiszoljam le a menetet egy darabon? (befogatom furogepbe, es a smigli pillanatok alatt leveszi a menetet)
2. kerdes:
Ez a hangkartyaszkop hogy is mukodik? Ahogy en turom a netet, a kovetkezo tulajdonsagokkal rendelkezik:
- a mikrofon bemenetere erkezo jeleket megjeleniti a program (vagy fajlba menti az ember es utolag nezi a frekvenciatartomanyt)
- a mikrofon bemenete a legtobb hangkartyan maximum +- 500mV, tehat 1V sincs
- a mikrofon bemeneten van egy kondi, ami csak az AC jeleket engedi be (felulatereszto szuro), igy csak valamekkora frekvencia felett lehet megjeleniteni, tehat a DC osszetevo meresere alkalmatlan!
Hogy a banatba tudok 5-10-15V -okat merni egy olyan mikrofonbemenettel, amire max 0,5V teheto?
Ugy nez ki a laptopom integralt hangkartyaja ugrani fog;-\...
lovas gyula | 1877    2007-02-14 13:24:00 [885]
Gondolom biztosra akarsz menni és én is azt tanácsolom.100 V/A 12V biztonsági transzformátor hozzá 25 A dióda hid 10 000 mikró kondi.A biztosági trafót azért ajánlom mert független csévén van a szekunder, szétszedés nélkül is módositható a kivánt feszültség.Természetesen ez némi felkészültséget is igényel a vállalkozó kedven kivül.Megérne egy próbát a pc táp is itt a fórumon ugyan többen lehuzták, de voltak akik sikerel alkalmazták és van rajta 5V is.Töltsd le az ingyenes hangkártyás szkóp programot nagy segitségedre lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-14 12:39:00 [883]
n/a (inaktív)    2007-02-14 13:21:00 [884]
Így már érthetobb, ha csak kis dolgokhoz kell. De a nyákhoz is elég pontos gép kell, ezek a muanyag lapok nem túl bizalomgerjesztoek.
n/a (inaktív)    2007-02-14 12:39:00 [883]
@lorant
A CNC gep a szoftveres oldala utan erdeklodok alapvetoen programozni akarok. De ha ez a gep ki tudja marni nekem egy tisztesseges nyaklapot, mar megerte!
Termeszetesen a mechanikat majd lecserelem annyival nagyobbra hogy kb 20x10x5 centit tudjon, ami nekem boven eleg. (en makettezesre akarom hasznalni. Nezegettem a modelleimet, es a legnagyobb sincs 40 centi hosszabban (es ez mar a terep!), amit akar kezzel is ki tudok vagni, az apro dolgoknal nagy segitseg)
@lovas gyula
Milyen (legolcsobb) meghajtast javasolsz? Azt, hogy mennyire zajos nem tudom megnezni (nincs oszcillom), de aramkort szivesen epitek hozza, ha nem tul bonyolult. Lattam az elektrokonthanal 7xx Ft-ert 5A es 5-15V ig valtoztathato aramkort, de hegesztotrafot ajanlanak hozza (5rugo) (aminek a kimenete 15V).
Viszont a nyomtatobol kitermeltem egy tapot ami 220V-bol csinal 12V-ot ha jol nezem. Valahogy meg kene neznem mennyire zajos.
Mindegy. Ezzel az elesztessel nagy bajban leszek, mar latom.
lovas gyula | 1877    2007-02-14 08:40:00 [882]
A géped kinézhet bárhogy de megmozdulni csak jól méretezett táppal fog. A 9-v elem felejtös! A 3db epson motor is igényelhet min 5-6 A tápot és 10 000 mikrófarad szürést.Jó reszelgetést! A fórumozok többsége már a 2-3 söt van aki a 4 gépét épiti.A munkaterület is relativ a nagyságát tekintve mindenképp.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-13 23:21:00 [880]
n/a (inaktív)    2007-02-14 00:29:00 [881]
Nagyon drukkolok neked, egyeduli, amit csinálsz, de mire jó egy semmire nem jó gép? Csak azért, hogy megmozduljon? Ne értsd félre, én soha nem tudnák ilyen "komplexumot" építeni, néztem a vezérlot, remélem mukodni fog, de nem túl reményteljes, hosszútávú a dolog. Szerintem neked nagyobb gépre van gógyid, és azzal próbálkozz! Bárhogy is próbálkozol, sz..ból (bármilyen megmunkálással) csak még nagyobb sz.r lesz, és ne a spanyol viasznál kezd, azt már rég feltalálták!
Remélem nem haragszol, nagyra nézem a torekvéseidet, de ne ott kezdd, ahol már mindenki végzett!
[ 0.9800 ]
