Oldal 235 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   231  232  233  234  235  236  237  238  239   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2019-03-13 21:45:59 [41027]
Lajosnak kerestem volna manualt, de ezt találtam közben, ha érdekel:PRO-FACE LCD
Előzmény: szf, 2019-03-13 20:54:13 [41026]
szf | 4462    2019-03-13 20:54:13 [41026]
Nem tudom miért nem megy. De, ha megy a lecsóba akkor érdekelne mert nekem meg valahol van egy törött képernyőjű.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-13 18:54:09 [41025]
Csikarc | 5045    2019-03-13 18:54:09 [41025]
Hozzájutottam egy Fro-Face HMI-hez . Elfekvő cucc volt raktárban . Használt de rá vagyon írva : "Működik , van kép". No én rákötöttem a 230 V hálózatra de se kép se hang . Van ennek valami trükkje , hogy elinduljon vagy valószínűleg kuka a cucc ?Jól jönne egy-két segítő gondolat .
Autotec1 | 593    2019-03-13 13:16:29 [41024]
Köszönöm a segítséget
A maró, megmozdult működik
Az eszeterga még nem indul
Előzmény: Csipi, 2019-03-13 08:04:36 [41023]
Csipi | 1141    2019-03-13 08:04:36 [41023]
Talán még kazettám is van.
Előzmény: Csipi, 2019-03-13 08:03:43 [41022]
Csipi | 1141    2019-03-13 08:03:43 [41022]
Nekem van mindegyikhez könyv németül, de talán valami fordítás is. Kb 50 mm vastagok 3db. Ha érdekel írj.
Előzmény: Autotec1, 2019-03-12 20:01:06 [41017]
tóthz | 630    2019-03-13 07:43:07 [41021]
Nem sok leírás van hozzá, mert az EMCO kikötötte, hogy az írott anyagot tilos másolni!
Vagy ezért, vagy másért, nem lehet a neten fellelni a komplett kezelési utasítást. Viszont az utasításkészlet fel van festve a gépekre, azokat kell használni.
Ha már programból meg tudod mozdítani a gépeket, akkor a többi már jön magától. A vezérlőnek van kimenő videojele, rá kell csatlakoztatni egy monitort, és akkor táblázatot lehet kitölteni a programozáskor.
farkastibor | 670    2019-03-12 21:38:12 [41020]
EMCO/WinNC itt a link 2004-es verzió (tanuló progi )
konvoid | 143    2019-03-12 20:53:48 [41019]
Soros porton át tudod küldeni pc-ről.
De ha nincs elmentve a paraméterek és a PLC akkor hozzáértő
embert kell keresni aki meg tudja írni.
Előzmény: mill-drill, 2019-03-12 20:41:21 [41018]
mill-drill | 73    2019-03-12 20:41:21 [41018]
Köszi a segítséget!!
Reagál a reset gomba bejön egy másik menü ahol talán programit lehet írni vagy behívni nem tudom...
Működött a gép de egy költözés után ezt írta ki.
Mit lehet ilyenkor tenni külső meghajtóról RS232-es proton keresztül beolvasni a programot vagy esetleg elő lehet hívni a gépből is?
Előzmény: konvoid, 2019-03-12 19:58:45 [41016]
Autotec1 | 593    2019-03-12 20:01:06 [41017]
Bármilyen leírást keresek a két géphez
Mennyit érhetnek?
konvoid | 143    2019-03-12 19:58:45 [41016]
A Flash Rom ellenőrző összege hibás.
A reset gombra nem reagál?
De valószínűleg a paraméterek és a PLC program "elszállt".
Előzmény: mill-drill, 2019-03-12 14:49:10 [41015]
mill-drill | 73    2019-03-12 14:49:10 [41015]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Valaki találkozott már hasonlóval? (vezérlő NCT90T)
LittleSV | 841    2019-03-10 16:02:25 [41014]
Sziasztok. Splan tervezőt használ valaki? 2 órás rajzolás után (2 percenként mentettem...) kikapcsolt a gépem, újraindítás után nem tölti be a fájlt, hibásnak ítéli.
Gugli nem volt barátom, lehet ezt a fájlt javítani valahogy esetleg, vagy reménytelen és kezdjem el újra az alkatrészek megrajzolását is?
svejk | 33157    2019-03-09 11:05:15 [41013]
Most látom csak, hogy az általános beállítások mellett van még egy valag fül.
No ennyit a hozzáértésemről...
Előzmény: svejk, 2019-03-09 10:48:24 [41012]
svejk | 33157    2019-03-09 10:48:24 [41012]
B@ssza meg, most még egyszer nekiálltam, lehet hogy a "beszélgetési nézet" kikapcsolása meg is oldja a problémámat?
Előzmény: svejk, 2019-03-09 08:05:36 [41005]
GB35 | 2076    2019-03-09 10:35:47 [41011]
Az ilyen webes felületen keresztül elérhető levelezők közöl a Roundcube és a Horde az amit használok már sok éve és teljesen meg vagyok velük elégedve.
Előzmény: svejk, 2019-03-09 10:12:25 [41009]
Törölt felhasználó    2019-03-09 10:28:17 [41010]
ez telepitös de tudod mozgatni a leveleidet Tudja import export kimenteni levelek és tagok lehetöségét is!
De van portablém is (hordozható)..
svejk | 33157    2019-03-09 10:12:25 [41009]
Lehet butaságot kérdezek de ez is Online?
Tehát bármikor bármilyen gépen telepítés nélkül használhatom?
Mert ugye a Gmail-re is ez miatt szoktam rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 09:14:06 [41006]
Törölt felhasználó    2019-03-09 10:11:37 [41008]
2013 megszünt a fejlesztése..
És megbizhatóan w10?
Egy levelezőnél fontos szempont!
Előzmény: GB35, 2019-03-09 09:24:29 [41007]
GB35 | 2076    2019-03-09 09:24:29 [41007]
Rákeresve az Icredimail-ra a neten, szinte mindenhol azt írják, hogy van Win10-es verziója is.
Törölt felhasználó    2019-03-09 09:14:06 [41006]
IncrediMail használom évek ota nagyon szeretem az asztali hirnöke miat is de win10 nem müxik már..
svejk | 33157    2019-03-09 08:05:36 [41005]
Számtekes kérdésem lenne.
- Anno a levelezéshez használtam a outlok express-t.
nagyjából tudtam kezelni, de a nagy mennyiségű levelekkel meggyűlt a baja.
- Jött a Thunderbird, az is jól kezelhető volt számomra, de a szolgáltatós e-mail címemmel állandóan baszakodtak, meg egy idő után az is állandóan tömöríteni akart.
- tudom hiba volt, de pár éve csináltam egy Gmail-es címet, és azóta is a kínlódok a Gmail felülettel.
Elsőnek ugye kényelmesek tűnik, hogy bármilyen gépről látom a leveleket.
Alapbeállításban használom, de mi az anyjáért fűzi össze az elküldött és kapott leveleket.
A keresője tök béna, soha nem találok meg semmit, a képeket, mellékleteket is sajátságosan kezeli.
Még a huszadik levélváltásnál is odarakja a végére a képeket mintha most kaptam volna.
Nézegettem én a beállításokat de hülye vagyok hozzá.
Valami olyasmi beállítás nincs rajta ami hasonlít az outlok express vagy thunderbird-hez?
Tehát legyenek külön ténylegesen az elküldött és beérkező levelek, majd én utána a többit el tudom majd dönteni.
szf | 4462    2019-03-07 23:25:06 [41004]
Holnap felhívlak!
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 23:14:20 [41003]
Dakota25 | 627    2019-03-07 23:14:20 [41003]
Ne add fel! Ott van a megoldás.
Nézd meg újra, stimmolnak-e az azonosítók py-ben és az eszközkezelőben! Átnézem holnap este még én is, nem felejtettem-e el valamit - rég csináltam.
A jó usb drivered van fenn? Felteszi a virtuális COM-ot?
Előzmény: szf, 2019-03-07 22:46:25 [41002]
szf | 4462    2019-03-07 22:46:25 [41002]
Ne poénkodj! Hord a benzint, gázolajat , napalmot.
Mi bánatnak kell nekem ilyen
Előzmény: PSoft, 2019-03-07 22:21:00 [41001]
PSoft | 18696    2019-03-07 22:21:00 [41001]
Sapkát tegyél!
Nehogy...haj nélkül maradj.
Előzmény: szf, 2019-03-07 22:13:06 [41000]
szf | 4462    2019-03-07 22:13:06 [41000]
Megcsináltam mindent amit írtál. Most meggyújtom. Nem megy.
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 21:35:53 [40999]
Dakota25 | 627    2019-03-07 21:35:53 [40999]
if port[2].startswith("USB\VID_1A86&PID_7523"):
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 21:32:57 [40998]
Dakota25 | 627    2019-03-07 21:32:57 [40998]
Eszköztulajdonságok/Eszköz neve
Ja! És cseréld a timeout-ot 3s-re!
Előzmény: szf, 2019-03-07 21:27:17 [40997]
szf | 4462    2019-03-07 21:27:17 [40997]
USB/VID szám?
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 21:24:04 [40996]
Dakota25 | 627    2019-03-07 21:24:04 [40996]
Ezért kérdeztem a kommunikációt. Nekem is megkeserítette az életemet egy időre.
A gond ott van, hogy a Windows a virtuális soros portról más azonosítót ad vissza a rutinnak, mint amit az vizsgál.
Az inkscape\App\inkscape\Share\extensions\ebb_serial.py fileba azt az azonosítót kell beírni, amit a géped ad vissza a rutinnak.
Ezt a Windows eszközkezelőjében a virtuális COMx port tulajdonságaiban találod meg.
Enélkül nincs soros kommunikáció, mert a Python addon nem ismeri fel a hardvert.
Előzmény: szf, 2019-03-07 20:36:01 [40994]
szf | 4462    2019-03-07 20:38:06 [40995]
Melyiket????????
Lassan már mindent kipróbáltam.
Nagyon nem megy. Ahol servot és tollat találtam együtt azt mind kipróbáltam. Csak kevés az időm emiatt kell egy tuti verzió.
Előzmény: PSoft, 2019-03-07 19:39:33 [40993]
szf | 4462    2019-03-07 20:36:01 [40994]
Szerintem a kommunikációval lesz a bibi.
Amúgy mindenre ezt írja ki.
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 18:53:11 [40991]
PSoft | 18696    2019-03-07 19:39:33 [40993]
Melyiket is csinálod a sok közül?
Link..
Előzmény: szf, 2019-03-07 18:17:25 [40988]
Dakota25 | 627    2019-03-07 19:08:21 [40992]
Ment mailben...
Előzmény: szf, 2019-03-07 18:36:37 [40990]
Dakota25 | 627    2019-03-07 18:53:11 [40991]
Van vagy három éve, hogy építettem, nem puha, ezren faragták már a programot, ugyanannyi változatban van a neten.
Mindjárt megpróbálom előbogarászni az archívumokból azt, ami most a Nanóban van. Ha rátalálom elküldöm mailben.
A soros kommunikáció megy rendben?
szf | 4462    2019-03-07 18:36:37 [40990]
Konfiguráláskor sem működik a servo. Azaz a toll emelését nem tudom beállítani.
Servo másik teszt progival működik.
Kellene egy másik progi az arduinora ami tuti, hogy műkszik.
Előzmény: Dakota25, 2019-03-07 18:25:22 [40989]
Dakota25 | 627    2019-03-07 18:25:22 [40989]
Nem én voltam, de én is csináltam.
Mi a gond?
szf | 4462    2019-03-07 18:17:25 [40988]
Valaki csinált itt Eggbot-ot . Ki volt az? Nem találom. Kellene egy kis segítség.
kmajer | 566    2019-03-07 10:29:50 [40987]
T. Modi, Kérem az előzőt törölni.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Alien4 | 1    2019-03-07 07:40:35 [40985]
Elég extrém lenne a kérdésem, előre is bocsi :D
Siemens 840D vezérlőn rezgésdiagnosztika menne, lifetool szerszámkihajtásra. A szerszámnak a sebességét pedig lineárisan kellene növelni, nem lépcsősen. (igen, szerintem is hülyeség) Mondjuk pl 60mp alatt érje el az 1500-as fordulatot. (hasra vágtam)
Ha bárkinek van ez irányba ötlete, jelezze legyen kedves!
jani300 | 12314    2019-03-06 10:04:00 [40984]
"PEN, PEL és PEM vezetőket csak rögzített villamos berendezésekben szabad használni, és keresztmetszetük mechanikai okokból minimalizált"
Nem a méret a lényeg ,itt sem Legalábbis úgy látom .
Él az minimum keresztmetszet ,és lényegtelen hogy mire és hol használják a villamos energiát .
Na most a különleges felhasználást hagyjuk figyelmen kívül kórház ,bánya , rb környezet .
Egyébként a hátast attól dobtam először hogy a negyedik eret nullára kötöttük , de az is jó az előbb írtam hogy kezdem megérteni ezt is .
Előzmény: svejk, 2019-03-06 09:44:49 [40982]
jani300 | 12314    2019-03-06 09:51:55 [40983]
Na megvan !
SOK HÜLYE DUMA MEG AJÁNLÁS ...
A középső ábra szerint kötöttünk mindent ,semmi nem változott ! Más a nulla sín neve ,és lehet át kell festeni más színűre .
Mondom én hogy rosszabbak mint a jogászok
Előzmény: jani300, 2019-03-06 09:38:27 [40981]
svejk | 33157    2019-03-06 09:44:49 [40982]
Nem tudom mit nem értsz benne, talán egy konkrét kérdéssel többre mennél. Persze nem én fogok rá tudni válaszolni.
(félek, hogy Te mindenáron ide akarod keverni a böszme elosztó szekrényeidet)
Viszont van benn egy a plazmásokat is érintő rész, még pedig:
"EMC okokból kifolyólag a villamos berendezés táppontja után már nem érdemes PEN vezetőt alkalmazni."
No ezért voltak azok a tanácsok anno részükre, hogy közvetlen az órától, ahol földelőszonda is le van verve -már ha le van és jól is működik- menjen a a védőföld külön.
(ugye ha már plazma akkor bizonyára családi ház vagy műhely és nem panellakás )
Aztán ha jól emlékszem Xabi-nál ettől függetlenül mégis csak a helyi földelés oldotta meg a problémát.
Előzmény: jani300, 2019-03-06 09:24:39 [40980]
jani300 | 12314    2019-03-06 09:38:27 [40981]
"PEN, PEL és PEM vezetőket a hálózat névleges feszültségére kell szigetelni, továbbá "
Már itt bukik az összes régi szekrény szerintem , nincsen hova kötni a negyedik eret , nullára nem szabad , de a föld sínre sem .
Kell egy külön harmadik támszigetelőre szerelt síndarab , ha nem vagyok teljesen lökött a dologhoz ...
Egyébként lökött vagyok ,mert nem bírom ezeket a marhaságokat elengedni míg ki nem bogarászom valamennyire .
Előzmény: PSoft, 2019-03-05 18:48:11 [40972]
jani300 | 12314    2019-03-06 09:24:39 [40980]
"PEN, PEL vagy PEM vezetők
Alapelv, hogy mivel ezek a vezetők két feladatot látnak el – a PE és N, L, M vezető feladatát, ezért erre a vezetőkre adott összes követelményt figyelembe kell venni. PEN, PEL és PEM vezetőket csak rögzített villamos berendezésekben szabad használni, és keresztmetszetük mechanikai okokból minimalizált. Ez réz esetén 10 mm2, alumínium esetén 16 mm2. EMC okokból kifolyólag a villamos berendezés táppontja után már nem érdemes PEN vezetőt alkalmazni. PEN, PEL és PEM vezetők használatát az IEC 60079-14 robbanásveszélyes helyeken nem engedi meg. PEN, PEL és PEM vezetőket a hálózat névleges feszültségére kell szigetelni, továbbá – szabványos síncsatornás és áramvezető sínrendszereket leszámítva – kábel- és vezetékrendszerek fémes burkolatait nem szabad PEN, PEL és PEM vezetőként felhasználni. Fontos szabály továbbá, hogy PEN, PEL és PEM vezetőként nem szabad idegen vezetőképes részeket használni. A szétválasztott PEN, PEL és PEM vezetők aktív vezetőit nem szabad a berendezés semmilyen más földelt részével összekötni. A PEN, PEL és PEM vezetőről bármennyi nulla-, (közép) fázis- és védővezető leágaztatható. A PEN, PEL és PEM vezetőket – hacsak nincs a számukra speciális csatlakozókapocs vagy sín – mindig a védővezetők kapcsaira vagy sínjeihez kell csatlakoztatni. A szabványban közölt ábrák érdekesek, amint néztem, először kicsit félreértettem magam, de végül helyreállt a lelki műszaki békém. Többféle csatlakozást is ábrázol példaként a szabvány."
Ezt hogyan értelmezitek ?
Az csak hab a tortán hogy egy másik pdfben 6 négyzetmilit olvastam rézre .
Konkrét magyarázattal ellátott véleményt nem láttam még most itt a témában ...
Én úgy értelmezem hogy négyvezetős rendszerre ez vonatkozik , de megette a fene az egészet .
Ha már ennyit feszegettük a témát hát nem kéne bután meghalnom ...
Előzmény: svejk, 2019-03-06 08:46:55 [40978]
svejk | 33157    2019-03-06 08:47:21 [40979]
Előzmény: PSoft, 2019-03-05 19:16:47 [40976]
svejk | 33157    2019-03-06 08:46:55 [40978]
Ez ugyanaz a manusz lehet akit én linkeltem tegnap?
No egyébként ennyit erről a hirhedt 10 mmm2-ről.
Pedig tuti, hogy már '80-ban is ezt szajkózták a villanyszerelők, holott akkor réz még nem volt a háztartásokban, de az '50-es években készült ipari csarnokokban sem nagyon.
Régi melóhelyemen ha kellett egy-egy újabb konnektort valahova felszerelni a csarnokba, jött a TMK-s nagyszakállú Tamás és már kötötte is a védőföldet a nullára.
Kérdésemre mindig jött a 10 mm2 jollyjoker válasz.
Persze alu volt ott minden és jó ha 4 de inkább csak 2,5 mm2.
Előzmény: PSoft, 2019-03-05 17:34:00 [40970]
jani300 | 12314    2019-03-05 19:54:56 [40977]
Azóta is próbálok keresni egy komolyabb betáp mezőről egy képet , a mai szabványok szerint ,de nem találtam semmi értékelhetőt .
Végül is mindegy ,feladom .
[ 0.9279 ]
