Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 235 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   231  232  233  234  235  236  237  238  239   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-02 22:18:00 [6942]
Olvasd el ezt!
http://www.machsupport.com/downloads/XP_Optimization.txt
Törölt felhasználó    2011-12-02 22:11:00 [6941]
viszon érdekes ez: ◦1GHz-es CPU
◦512MB RAM
◦Nem integrált videokártya, 32 MB RAM
,,,,miért nem jó az integrált videó kártya::.?
Törölt felhasználó    2011-12-02 22:10:00 [6940]
köszi de nem az igazi..a bios -t itt sem látom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-02 22:02:00 [6939]
n/a (inaktív)    2011-12-02 22:02:00 [6939]
Talán itt?
link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-02 21:30:00 [6938]
Törölt felhasználó    2011-12-02 21:30:00 [6938]
Üdv az Urakak!
mach3-hoz hol találnék párhuzamos port bios beállitási segédletet??
Miki2 | 2341    2011-12-02 20:25:00 [6937]
Olvasd át a kézikönyv G52, és a G54-G59 utasítások leírását.
Magyarázni kissé hosszadalmas.
Előzmény: horcsab, 2011-12-02 19:04:00 [6936]
horcsab | 530    2011-12-02 19:04:00 [6936]
Hogyan lehet, 2db szerszámot mach3-ban kezelni, úgy hogy Y tengelyen kb 40mm-re vannak egymástól. Az egyik fúr, a másik csak rajzol. A fúrót értem. A rajzoló egy pneumatika munkahengerrel egy filcet enged le. Szerszám választáskor a koordinátákat, hogyan lehet eltolni? (T1 a fúró, T2 filc)
svejk | 33157    2011-12-02 08:26:00 [6935]
És van újabb részletekbe belemenő angol?
Gondolom először a múltkori Sasi féle fordító csapatot kellene felkérni, így nem kellene nulláról indulni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-01 21:19:00 [6933]
gabeszosz | 379    2011-12-01 21:50:00 [6934]
Nekem is régi nyűgöm, de eddig beletörődtem. Ennek most vége!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-12-01 20:16:00 [6931]
Törölt felhasználó    2011-12-01 21:19:00 [6933]
Volna egy javaslatom!
Eljárt az idő a régi Mach3 fordítás felett.
Dobjunk össze némi pénzmagot, az új frissítésre. Fordításra.
Én beszállok 5 ezerrel.
Fordításhoz is keresünk vállalkozó szelleműt, szerény bérezésért.
Csatlakozik valaki?
KisKZ | 6456    2011-12-01 20:18:00 [6932]
Lopom ha nem baj!!!
Régi kérdésre végre a válasz!
köszönjük!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-01 20:16:00 [6931]
petrence | 285    2011-12-01 17:55:00 [6930]
Kerestem az xml file-ban első nekifutásra, az nem tárolja ezt a beállítást (legalábbis nem találtam rá, pedig szűrtem az összes sort, amiben szerepel a "6"-os karakter).
Miért mindenki csak XP alatt használja? Próbálta már valaki ettől újabb 32 bites operációs rendszerrel? A fejlesztők szerint nincs baj Vista és 7 mellett sem (ha a drivert módosítjuk a registry-ben).
Mivel a több magos CPU-ra sem írt senki, ideje kipróbálni.
Mekkora órajel mellett mekkora az ideális kernel sebesség?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-01 15:24:00 [6929]
n/a (inaktív)    2011-12-01 15:24:00 [6929]
Én is át szoktam írni 1000-re.
Ne menjen, mint a csiga fogásvételnél!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-01 13:35:00 [6928]
Törölt felhasználó    2011-12-01 13:35:00 [6928]
Kösz!
De, még mindig nem értem miért kell át írni.
Én még soha nem éreztem szükségét.
Mikor van jelentősége?
A kezelő felületen is átírható, de ugye az nem marad meg a következő indításnál.
Előzmény: csewe, 2011-12-01 13:16:00 [6927]
csewe | 2578    2011-12-01 13:16:00 [6927]
csak brain-el tudom megoldani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-01 11:36:00 [6926]
Törölt felhasználó    2011-12-01 11:36:00 [6926]
Ide is be írhatod a megoldást, mások okulására is.
Előzmény: csewe, 2011-12-01 08:03:00 [6925]
csewe | 2578    2011-12-01 08:03:00 [6925]
ment mail
Előzmény: petrence, 2011-11-30 21:20:00 [6923]
Törölt felhasználó    2011-11-30 23:57:00 [6924]
Nem értem? Miért kell átirnod?
Előzmény: petrence, 2011-11-29 22:22:00 [6921]
petrence | 285    2011-11-30 21:20:00 [6923]
SENKI???
Poolip | 317    2011-11-29 22:58:00 [6922]
Ez nagyon jó, köszönöm!
A "cycle start" gomb megnyomásakor mindig sípol egyet, ez ki lehet iktatni a számítógép elnémítása nélkül?
Előzmény: Béni, 2011-11-29 19:39:00 [6918]
petrence | 285    2011-11-29 22:22:00 [6921]
Hol lehet beállítani, hogy indításkor a FeedRate ne 6 legyen, hanem mondjuk 200? Mindig át kell írnom, ha léptetni akarok.
Van tapasztalat, hogy 2, vagy 4 magos CPU (Intel) hogy viselkedik? Esetleg XP helyett Vista vagy 7 (persze csak 32 biten)?
Törölt felhasználó    2011-11-29 19:43:00 [6920]
Ez a Robsy vezérlőprogamoknál rém egyszerű, egy ilyen sort bármikor beszúrhatsz a G kódok közé, amit egy "comment" ablakban mutat működéskor a rendszer a C-> utáni üzenet fog megjelenni a monitoron, pl.:
G1 X-12
C->Most éppen átmérőt esztergálok!
G1 Z-55
Előzmény: Poolip, 2011-11-29 18:56:00 [6916]
Béni | 2078    2011-11-29 19:41:00 [6919]
"Vagy arra az ablakra gondoltál ahol maga a beolvasott kód látható? Arra klikkelve kétszer nem történik semmi. "
Ha kétszer klikkelsz a sorszám megjelenik/eltűnik.
Előzmény: Poolip, 2011-11-29 18:49:00 [6915]
Béni | 2078    2011-11-29 19:39:00 [6918]
( Tedd zárójelbe az üzenetet külön sorban!)
Ha beállítod, még sípolni is fog. (Marha gyorsan meg fogod unni.)
A státusz sorban pirosan villogva megjelenik, ha a konfig megengedi.
Példa:
( - DotG program - )
( - rose1.bmp -)
( Xmin:0 Ymin:0 Zmin:-1 )
( Xmax:172.5 Ymax:268 Zmax:20 )
G17 G21 G40
G80 G90 G94
T1
S8000 M3
G0 X0 Y0 Z20
G0 X74.5 Y2.5 Z2
Miki2 | 2341    2011-11-29 19:19:00 [6917]
Ha a kód futtatása előtt megnézed, hány sorból áll. Futás közben a program kijelzi az éppen aktuális sor számát.
Így azért nagyjából nyomon követhető, hogy hol tart a kód futtatása.
Poolip | 317    2011-11-29 18:56:00 [6916]
Lehet rosszul fogalmaztam meg amit meg szeretnék oldani a mach3-ba. Írni akarok egy G-kódot ahol minden második sorba egy olyan utasítást akarok betenni, ami nem csinál mást mint hogy kiírja a képernyőre a mach3 felületén az utasításban általam megadott "string-et", vagy karaktert.
Előzmény: Poolip, 2011-11-29 10:41:00 [6913]
Poolip | 317    2011-11-29 18:49:00 [6915]
A G-kód lista ugrik elő. Ez megvan nyomtatva, de nem találok benne ilyen kiíratást. Vagy arra az ablakra gondoltál ahol maga a beolvasott kód látható? Arra klikkelve kétszer nem történik semmi.
Előzmény: Béni, 2011-11-29 11:19:00 [6914]
Béni | 2078    2011-11-29 11:19:00 [6914]
Kattints kétszer a G-kód ablakára!
Poolip | 317    2011-11-29 10:41:00 [6913]
Sziasztok! Ismét egy "kis apróságot" szeretnék megoldani a mach3-ba és nem tudom van e erre megoldás.
Szóval a cnc gép dolgozik, olvassa be a g-kódot sorról sorra és némelyik sorok között egy üzenet van írva, amit szeretném, hogy kiírja a képernyőre. Ezzel azt akarom elérni, hogy mindig tudjam mennyi van még hátra. Vagyis pl. a 100 soros G-kód minden sora között lesz egy szám (100,99,98,97,96...) Így pedig tudnám mindig, hogy még mennyi lépés van hátra.
KoLa | 7598    2011-11-25 23:53:00 [6912]
Na megvan ! Köszi! már régen jártam itt! és a beállításoknál kerestem, két tizedesjegyre volt beállítva ezért nem mérte a szöget!Köszi!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-25 08:55:00 [6910]
Béni | 2078    2011-11-25 19:19:00 [6911]
'Béni a #6879 hozzászólásodban az első sort nem szorzásnak kellene írni?
Szerintem tehát f(x)=x*cos(0,000505)'
Nem, az úgy jó. X értékét növelni kell, nem csökkenteni.
Viszont a Z függvényben inkább tangens, de kis szögnél nincs jelentősége, lásd Tibor45 hozzászólását!
Előzmény: Poolip, 2011-11-25 00:13:00 [6908]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-25 08:55:00 [6910]
A legördülő menüben: Méretezés > Stílus > Módosítás > Elsődleges mértékegységek (> Szögméretek > Pontosság
Vagy ugyanez külföldiül: Dimension > Style > Modify > Primary ... > Angle ... > Accuracy
Előzmény: KoLa, 2011-11-24 21:53:00 [6906]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-25 08:44:00 [6909]
Köszi Ha szebb nem is lettem (bár az is rám férne) de okosabb mindenképpen. Komoly támában nem szabad viccőni...
Előzmény: csewe, 2011-11-24 21:12:00 [6904]
Poolip | 317    2011-11-25 00:13:00 [6908]
Teljesen igazad van, így utólag nem is értem miért 2*Pi vel számoltam át a fokot radiánra
Így viszont akkor jól számol a mach3.
Előzmény: Poolip, 2011-11-24 18:50:00 [6900]
KoLa | 7598    2011-11-24 21:58:00 [6907]
Most látom! köszi!
Előzmény: Poolip, 2011-11-23 10:29:00 [6880]
KoLa | 7598    2011-11-24 21:53:00 [6906]
Ma megnéztem gyorsan...? de nem találtam meg az erre utaló beállítást! AutoCad 2004! hol kell ezt beállítani?Eddig ilyen 'pici' szöget nem mértem vele, alapbeállításban van!ahogy feltelepült!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-23 11:27:00 [6884]
KoLa | 7598    2011-11-24 21:46:00 [6905]
Szia Béni!
Kivettem a pipát az enablede-ből,én is!
Manualban jó lesz, ha síkot kell esztergálnom!
Hosszirányultságú alkatrészeknél meg nincs jelentősége!
Szóval, van de nincs!nemtom' Pál fórumtárs mit szól a tesztekhez?
Előzmény: Béni, 2011-11-24 14:24:00 [6899]
csewe | 2578    2011-11-24 21:12:00 [6904]
sose tudod meg pontosan,mivel a pi végtelen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-24 20:08:00 [6902]
Béni | 2078    2011-11-24 20:45:00 [6903]
Jóvanna!
Most csak a kopott logarlécem volt kéznél ...
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-24 20:08:00 [6902]
Mér csak naggyából? Nincs annak a radiánnak pontos értéke? Mindig ez a hobbista trehányság! Méghogy naggyábó...
Előzmény: Béni, 2011-11-24 19:46:00 [6901]
Béni | 2078    2011-11-24 19:46:00 [6901]
Gondold át újra!
Több hiba is van a hozzászólásodban.
Radiánba így váltunk:
<szögérték>*Pi/180
Egy teljes kör, azaz 360 fok az 2*Pi radián. Egy radián az nagyjából 57,295779513082320876798154814105 fok.
Poolip | 317    2011-11-24 18:50:00 [6900]
Azt hiszem megtaláltam a hibát. Ellenőrizhetnétek ti is.
Az előző példánál maradva (6879-es hozzászólást) vegyük alapul. Szög érték amit kiszámoltunk az:
fokban: 0,02895188
radiánban: 0,0046078357
Tehát helyes eredményt akkor kapnánk, ha a radiánban számolt szöget írnánk a képletbe. Béninek mégis 0,000505-öt kellett írni a helyes eredményhez.
Egy hülye szoftverhibát követett el a gyártó, ugyanis:
0,02895188/(2*PI)=0,0046078357
0,02895188/(RAD)=0,000505
RAD = Radián = 180/(2*PI) = 57,29577
Tehát a Mach3 a fokot radiánra nem (2*PI)-vel osztással alakítja át, hanem egy radiánnal oszt.
Nem tudom mennyire lehet követni amit írtam.
Vagyis most ha a fok radiánra átalakításnál 57,295-el osztotok 6,24 helyett akkor jól fog működni minden.
Ha észrevételeim helyesek egy emailt lehetne írni a fejlesztőnek, hogy találtunk egy hibát.
Béni | 2078    2011-11-24 14:24:00 [6899]
Szia KoLa!
Kicsit jobban utána néztem ennek a 'Formula' dolognak (és ki is próbáltam).
Hivatalos dokumentáció gyakorlatilag semmi. Több vélemény szerint inkább játszani jó, kinematika leírásra nem való.
Módosítom az előző véleményem:
Ez nem megoldás a geometriai hibák kiküszöbölésére.
Egy kis idevágó értekezés:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=4126.0;wap2
Előzmény: KoLa, 2011-11-23 21:26:00 [6889]
Polgárdi Balázs | 462    2011-11-23 23:36:00 [6898]
Igen, az elektronika ua., csak a szoftvert fejlesztettem tovább. A honlapomról letöltöd a V2.010-es plugint, és az első indításkor automatikusan frissíti a firmware-t.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 22:13:00 [6894]
Törölt felhasználó    2011-11-23 22:48:00 [6897]
Eleve csak radiánra igaz ez a kerekítés.
De akkor csináld úgy ahogyan elfogadja, úgy látszik hű önmagához a program: csicsa ablakhoz csak csicsa állandót fogad el, egyszerűt a világért se.:)
Előzmény: KoLa, 2011-11-23 22:28:00 [6896]
KoLa | 7598    2011-11-23 22:28:00 [6896]
Sajnos a Mach nem díjazta, pedig kipróbáltam! ez nem azért van mert, mint ahogy írta Béni, itt radiánban kell megadni a szögeket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 22:15:00 [6895]
Törölt felhasználó    2011-11-23 22:15:00 [6895]
Nem tudom miért csinálja, ez egy újabb varázslata.
Egy biztos: sin(0.0011)=~0.0011, tehát azonos hatásúnak kellene lennie.
Előzmény: KoLa, 2011-11-23 22:01:00 [6893]
Törölt felhasználó    2011-11-23 22:13:00 [6894]
Az edigi elektronikákkal is müködik?
PL. az enyémmel?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2011-11-23 13:59:00 [6888]
KoLa | 7598    2011-11-23 22:01:00 [6893]
Így is próbáltam de a Mach ettől a 'falnak' ment!vagyis a végálláskapcsoló szakította a tápot, de a Mach az csak futott-futott!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-23 21:45:00 [6892]
[ 1.3477 ]
