Kezdő vagyok.
Oldal 235 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   231  232  233  234  235  236  237  238  239   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2007-06-25 15:00:00 [982]
A 3D-s gravirozásnál álltalában meglehet adni hogy milyen szögben mennyen az anyagba. Ahoz hogy egy 3D-s gravirozást megcsinálj ahoz a rajzot kel 3D-ben megrajzolni és utána a g-codót elkésziteni...(mastercamx, surfcam)
Előzmény: Szám Attila, 2007-06-25 13:13:00 [980]
D.Laci | 5546    2007-06-25 14:58:00 [981]
Előzmény: Szám Attila, 2007-06-25 00:11:00 [978]
Szám Attila | 990    2007-06-25 13:13:00 [980]
A Mechanika 5. -nél kíváncsi lennék, hogy milyen programmal készült a grafika és a G kód.
Ha egy arcot meg lehet csinálni, akkor azt is meg lehet amit én szeretnék.
Hunka Tibor | 8036    2007-06-25 00:28:00 [979]
szia attila
amit te szeretnél azt egy speciális szoftver tudja csak . a normál gravirozásnál nincs lehetöség erre .
a második kérdésedre megadtad a választ , szkenelés és vektorizálás .
Szám Attila | 990    2007-06-25 00:11:00 [978]
Félig meddig még kezdő vagyok, vagyis gravírozás terén teljesen kezdő, de egy habvágógép építésén túl.
Most kezdtem el foglalkozni a gondolattal, hogy építek egy gravírozógépet is.
Az első dolog ami nekem így elsőre a legnagyobb gondot okozza az, hogy miként tudom megrajzolni a "Z tengely útvonalát". Úgy értem, Corelben dolgozom. Ott megrajzolok pl.: egy szív alakot. Ha adok Z-nek egy értéket, akkor olyan mély lesz a szív. Ez eddig ok. De ha azt szeretném, hogy a mélység ívesen érje el a maximumot a szélektől mért pl.:5mm-en belül, azt hogy tudom megvalósítani?
A másik kérdésem az lenne, hogy ha adott egy kész termék ( alu gravírozott nyomólap) azt miként tudnám sokszorosítani? Ugye itt is a Z-vel van a gondom, mert az X,Y scanneléssel és némi munkával bevihető a gépbe.
Motoros | 5101    2007-06-24 14:23:00 [977]
Természetesen az alu + a gyártás garanciával,
Az alu árát külön nem tudom megmondani, pár ft kb. Ha mégis kell szólj. Tel. az adatlapomon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 19:23:00 [973]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:48:00 [976]
Hopp azzal a sorral nem tudom mi történt(??).
Szóval a lényeg: a képen nem látszik jól, de nagyon kis motoroknak tűnnek azok.
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:46:00 [975]
Köszi István! Egyébként a képen nde nem tűniem látszik túl jól, k valami brutál motornak az a kettő... az előbb szedtem szét egy scannert, abban is hasonló volt. Bár sejtésem szerint a scannermotor meg sem nyekkene ekkora súly alatt:)
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:30:00 [974]
Természetesen! Olvasd át a leírását (tárgyalva van a lehetőség 8 kivezetéses motorok esetén)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-23 18:26:00 [971]
n/a (inaktív)    2007-06-23 19:23:00 [973]
Szia Motoros!
Köszi, közben megoldódott a dolog, vbodi már megcsinálta az öntvényeket, Tibor meg majd esztergáltatja. Viszont ha már itt tartunk a 2600Ft az micsoda, az alu vagy a gyártás vagy mindkettő? (Az alu érdekel leginkább, későbbi felhasználásra, hogy azt hogy szokás kapni és mennyiért)
Előzmény: Motoros, 2007-06-23 19:16:00 [972]
Motoros | 5101    2007-06-23 19:16:00 [972]
csak egy ötlet: ha a motortarto lapot erősebbre veszed pl IGY akkor arra tehetsz egy sima csapágyházat ami már nem kell hogy talpas legyen.
A te méreted egy 40x40x20 mm-es alu blokkba pont belefér, ami esztergán egyszerűen elkészíthető. Ez kb 2600ft/drb csapágy nélkűl persze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-15 17:30:00 [970]
n/a (inaktív)    2007-06-23 18:26:00 [971]
A H1-essel meg lehet valósítani a 20.mechanikán is látható két motoros "szinkron" hajtást?(két motor viszi előre hátra a felépítményt)
Biztos kérdezték már előttem 20an, bocs mindenkitől.
n/a (inaktív)    2007-06-15 17:30:00 [970]
Sziasztok! (Molinari, kosz a tippet jövőhétre halasztódott, de meg fogom őket keresni)
Ismételten csapágyházparával fordulok hozzátok. Itt tart a gépem tervezés szempontjából, ilyen csapágyházakkal. Hunka Tibor volt olyan kedves, és már a habmintákat is legyártotta hozzá, hogy ki lehessen öntetni, de ez beláthatalan időn belül következne be, és már tegnapra kéne. (csak erre várok, minden más megvan) Szóval keresnék valakit, aki a csóró egyetemista pénztárcámnak megfelelően csinálna nekem valamiféle csapágyházat 12/28/8-as golyóscsapágyakhoz 6db-ot. Az álló elrendezéshez sem ragaszkodom már, csak akkor rözítési javaslatot kérek, és belátható időn belül kéne. Köszönöm.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-15 16:20:00 [969]
Ez a Holes kft. profi!
n/a (inaktív)    2007-06-15 15:26:00 [968]
Mindenek előtt szeretném tisztázni, hogy nem vagyok szakértője a témának. A delrinnek ismert anyag úgy tudom a polioximetilén, vagyis POM és mivel a nevezett cég termékei között a POM és a ZX-100 külön soron szerepel, a rövid válaszom tehát: nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-15 13:50:00 [967]
n/a (inaktív)    2007-06-15 13:50:00 [967]
A delrin fut ZX-100 fedonev alatt?
n/a (inaktív)    2007-06-15 09:42:00 [966]
Hát, ha még nem késő, akkor: Holes Kft. , de ne teflont használj, hanem inkább ZX-100 -at.
Üdv, Molinari
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-14 15:58:00 [964]
n/a (inaktív)    2007-06-14 15:59:00 [965]
Ehh, "nekem ez utóbbi a fontos" akart lenni az a mondta, tehát minnél egyszerűbb annál jobb.
n/a (inaktív)    2007-06-14 15:58:00 [964]
Nagyjából készen van a gépem terve. Most tartok az anyagbeszerzésnél. Az anyákkal van éppen gondom. Egyrészt filózok a teflon és a danamid között. Ha jól veszem ki a teflon jobb és kevesebb vele a macera, nem ez utóbbi a fontos. Meg tudnátok mondani, hogy hol kaphatnék Budapesten mondjuk holnap 30mm-es tömbből egy 100x200-as darabot? Eddig a Pemü Zrt.-t találtam de csak 300x300-as van jövőhéten, valamint a KOLFOL-nál csak rúd van. Valamint az még a kérdésem, hogy ez mivel darabolható? Köszi
n/a (inaktív)    2007-06-05 20:59:00 [963]
Kozmaj barátunk ajánlata jó, csak az a baj, hogy a különféle CNC szoftverek csak egy behatárolt Gkód csoportot kezelnek. Érdemes megnézned annak a proginak a leírását amellyel dolgozni akarsz. A MACH-ban pl. a képernyőn keresztül is behívható azon G M kódok listája, amelyeket értelmezni tud. Ezen a téren elég nagy káosz van a progik között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 17:58:00 [960]
n/a (inaktív)    2007-06-05 19:03:00 [962]
Ja, baloldalt, ahogyan lentebb írták!
kozmaj | 627    2007-06-05 18:13:00 [961]
WWW.hobbycnc.hu bal oldalon infobázis
g-kódok
n/a (inaktív)    2007-06-05 17:58:00 [960]
Sziasztok újj vagyok ezen az oldalon de olyan kérdésem volna hogy hol találnám meg az összes G és M kódot hogy melyik mire való kilistázva
n/a (inaktív)    2007-06-02 10:04:00 [959]
A "rángatózás" lehet rosszul bekötött motor oka is (fázis sorrend?)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-30 19:04:00 [956]
n/a (inaktív)    2007-06-02 10:03:00 [958]
Bocsi, csak most látom ezt a hozzászólást!
A Szervízt olvasd át alaposan és mindent hajtsál végre (a LEDScope csak lassú mozgatásnál használható, végállás felderítésnál túl gyorsan mozog)! A FET-eket mérd ki (kikapcsolt tápnál és kikötött motoroknál nem szabad vezetnie a lábai között (R>1kOhm)!
Ellenőrizd a PCB-t nincs e szakadás, zárlat, rossz helyre (irányba) rakott cucc benne!
stb...
D.Laci | 5546    2007-06-02 09:57:00 [957]
"Felületelőkezelés?"
Nem!
Feszültség mentesités, és az anyg szemcsék egyenletes eloszlatásának gyorsitása véget.
Előzmény: ebalint, 2007-05-30 13:19:00 [954]
n/a (inaktív)    2007-05-30 19:04:00 [956]
Sziasztok új vagyok a fórumon, nagyon megörültem mikor rá találtam.
Hozzá értők segítségét szeretném kérni a következő témában.
2 éve küszködök egy CNC vezérlő PCBV4.1-elKész nyákot és felprogramozott PIC-et vettem (az Istvántól) az alkatrészeket én ültettembe RAJZ Szerint.Robotron Írógép motorokkal próbáltam.
A motorok sajnos nem forognak csak egy helyben rezegnek.Motorok helyett ledekkel próbáltam,akkorr ha a végállásokat akarja felderíteni az egy motor helyén lévő 4 led mind világít,mikor megnyomom a végállást akkor 1 vagy 2 marad égve.Multiméteren kívül más műszerem nincs,nem tudok tovább lépni,ezért gondoltam hátha valaki találkozott már hasonló problémával.A mechanika már kész jó lenne használni is előre is köszönöm üdv mindenkinek!
ebalint | 1774    2007-05-30 13:20:00 [955]
Felületelőkezelés?
Előzmény: D.Laci, 2007-05-30 06:50:00 [953]
ebalint | 1774    2007-05-30 13:19:00 [954]
Felületelőkezelés?
D.Laci | 5546    2007-05-30 06:50:00 [953]
"- a lassu termeszetes, azaz kirakod az udvarra parevre hagy susse a nap nyaron es hagy fagyjon telen...ezert latsz gepvaz ontvenyeket latszolag hanyodni a gyarudvarokon, ropke 5-8-evig is akar
És közben naponta egyszer levizeled!!!
A BMW gyárban kötelezövé teték onno....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-29 23:11:00 [952]
n/a (inaktív)    2007-05-29 23:11:00 [952]
A megoldas feszultseg mentesito hokezeles...
Ket modja is van:
- a gyorsabb technologia megoldas, hogy
kello hofokon kemenceben hőn tartod par tizorat
es aztan lassan (akar napok alatt) hutod le a kemencevel egyutt az ontvenyt...
Amikor feszultseg mentes az anyag akkor mar meglehet munkalni, DE nam art figyelni, hogy a megmunkalas kozben aztan ne vigyunk be ujra deformaciot okozo feszultseget a munkadarabba...
(merugye fellep(het)nek komoly ho es erohatasok a forgacsoals soran)
A hama-gyorsan megoldas pedig, hogy
legalabb 2 nagyolo es 2 simito megmunkalasi fazissal kozelited a keszmeretet. Koztuk
a munkadrab MINDIG LEKERUL a geprol es all a raktarban parnapot, hogy kicsit kirugja magat...
Előzmény: abit, 2007-05-06 12:50:00 [924]
Törölt felhasználó    2007-05-29 22:37:00 [951]
Azt gondolom, sokkal több bajod lesz azokkal
a gépelemekkel, amikhez a golyós orsót és
vezetékeidet csatlakoztatod majd. Nem
javasolnám a komolyabb előfeszítést, mert a fő
hibákat nem a golyós elemek okozzák majd, hanem
a többi alkatrész geomatriai gyártási,
szerelési hibái, és deformációi terhelés
hatására.
Előzmény: Caverman, 2007-05-29 22:15:00 [950]
Caverman | 2    2007-05-29 22:15:00 [950]
Egy CNC marót szeretnék építeni elöbb-utóbb. De még az elméleti részét próbálom összeszedegetni. Például, hogy milyen szempontok alapján választ az ember golyós vezetéket.
Konkretizálva: Ha például mozgó tárgyasztalt szeretnék, két szélen egy-egy golyós vezeték, középen golyós orsó, akkor nekem jelzés nélküli (no preload), C1-es vagy C2-es preload-dal rendelkező vezetéket kellene választanom, illetve miért?
Törölt felhasználó    2007-05-29 21:05:00 [949]
Az előfeszítést úgy lehet a legegyszerűbben
elképzelni, mintha egy állítható rugóval
ellennyomást fejtesz ki a gördülőelemekre.
Így mindaddig holtjáték mentes lesz, ameddig
a rá ható erők eredője nem nagyobb az
előfeszítési rugóerőnél. Igazából az a kérdés,
a technológia, amihez ezt használod, igényli-e
ezt? Milyen gép ez? CNC forgácsoló gép?
Előzmény: Caverman, 2007-05-29 20:43:00 [948]
Caverman | 2    2007-05-29 20:43:00 [948]
El tudja valaki magyarázni egyszerűen a golyós vezetékeknél lévő "preload" mit is jelent? Ez tulajdonképp a kocsi és a vezeték minuszos illesztése által létrejövő erő (előfeszítés) a holtjáték kiküszöbölése végett?
Mi alapján választják ezt?
Ha kellően nagy erő hat a kocsira folyamatosan, akkor lehet használni a nem előfeszített kocsikat?
n/a (inaktív)    2007-05-24 21:19:00 [947]
Szia Ákos!
A progit ARCAM-al generáltatni tényleg csak 5 perc. A homlokmaró a tábla lepucolásához kell?
Az 5 mm vastag ujjmarónak kell 3 mm mélyen "gravírozni" a két betűt?
n/a (inaktív)    2007-05-24 14:05:00 [946]
Sziasztok! Sürgős lenne, van 1 feladatom, de fogalmam sincs, hgyan kezdjek hozzá. Mi Sinumerik 810M típusu gépen kellene csinálnom 1 programot a következő feladat megoldására (állítólag 5 perces feladat, de egyszerűen tök kezdő vagyok:
80x80 as 20mm magas AlMgSi táblába 3mm mélyen kell belemarni egy c és egy Á betűt egymás mellé tetszőlegesen. d1 homlokpalástmaró 40mm d2 újjmaró 5mm N lépésekben kell leírni.
Ha valaki tud segíteni, nagyon, nagyon megköszönném. Sürgős!
Ákos
svejk | 33157    2007-05-09 08:14:00 [945]
Csak a kollégának talpas kell nem peremes!
(egyébként jó anyag ,két csapágy van benne ,én is használtam )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-08 20:43:00 [944]
n/a (inaktív)    2007-05-08 20:43:00 [944]
Megfogadtam, hogy nem szólok a fórumban, de nem birom megállni. Az 1,2 Mb-os floppy drive csapágyazása 8mm-es belső mérettel komplett, és nem kell görcsölni.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-05-08 15:08:00 [938]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-08 20:21:00 [943]
a kérdés hova akarod feltölteni ?
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-05-08 19:38:00 [941]
n/a (inaktív)    2007-05-08 20:13:00 [942]
Legszívesebben én is CNC-vel csináltam volna a csapágyblokkokat de az új CNCmet még csak tesztelem fával, műanyaggal, habbal. stb. Nem tudom, hogy valójában bírja-e marni az alut. Nálam inkább az anyagfelfogással lehet majd gond. Mindenesetre eddigi két gépem csapágyblokkjait treháltam. Ott egyáltalán nem volt gond a a csapágyfurat mélyre helyezése. Nálam pl. a 40X40 es alurúd aljától 2 milajra kezdődött a 26 mm átmérőjű csapágyfészek. Bájlag kérdése volt az egész. Másrészt szerintem a szerkezetbe "símuló" szögletes fazon esztétikailag még szebb is mint a kiálló "puputeve" formájú csapágyblokk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-08 10:13:00 [936]
Nagy Zoltán | 376    2007-05-08 19:38:00 [941]
Nagyon egyszerű. Régebben probálkoztam a feltöltéssel de soha nem sikerült, egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mit csinálok rosszul.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-08 16:12:00 [939]
n/a (inaktív)    2007-05-08 16:33:00 [940]
Na, vettem csapágyat 12x28x8-ast mint ami a rajzomon is szerepel. Ehhez kéne akkor nekem ház. Tibor, ha ok a dolog és ráérsz akkor írj e-mailt, akár egy telefonszámmal amin esetleg kereshetlek. Köszönöm!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-08 09:56:00 [935]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-08 16:12:00 [939]
Szia Nagy Zoli
Miért nem töltöd fel az eredeti rajzot !!
Nagy Zoltán | 376    2007-05-08 15:08:00 [938]
Nekem a zéger gyűrű nem igazán vált be, nagyon pontosan kell a helyzetét és a szélességét is belőni a csapágyházon belül. Én ezt a megoldást választottam:
olyan az illesztés, hogy kézzel be tudjam nyomni a helyére, az anya rögzíti a csapágyat a házban, a csavar pedig az orsót a csapágyban.
Hunka Tibor | 8036    2007-05-08 13:37:00 [937]
csak az öntéssel konbinálnám a cnc - marást
n/a (inaktív)    2007-05-08 10:13:00 [936]
Én nem esztergán, hanem a CNC- csinálom a csapágyházakat 40x20 -as SiAlu tömbökből.
A 11. mechanikán látható milyen precizen szerelhető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 20:50:00 [931]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-08 09:56:00 [935]
sZIA bagoj
ha meglessz a csapágy megcsinálom , és a rögzités az zéger gyürüs szokott leni nekem igy van .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 21:53:00 [934]
n/a (inaktív)    2007-05-07 21:53:00 [934]
Ja a méreteket csak betippeltem, még azt sem tudom milyen csapágyat kapok normális áron, lényeg az alljától való távolság.
n/a (inaktív)    2007-05-07 21:51:00 [933]
Igen, valami hasonlót szeretnék:
Lényeg az, hogy minnél lejjebb legyen ültetve a csapágy, mert el kéne férnie a menetesszálnak a szánok síkja alatt.
A hiányos mechainkai ismereteimet bővítendő, eláruljátok nekem, hogy hogyan szokás az ilyenbe bele rögzíteni a csapágyat? Ragasztás, vagy takarólemez, stb.?
[ 0.9878 ]
