Oldal 235 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   231  232  233  234  235  236  237  238  239   Következő ►  Utolsó ►|
Durkonorbi | 712    2016-02-15 08:51:00 [36501]
Rákérdeztem, bizony 40%-al magasabb az ár magánszemélynek! :/
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 14:37:00 [36483]
Durkonorbi | 712    2016-02-15 08:39:00 [36500]
Lenne egy kerdesem megint... Ha tudok jobbmenetes colos menetet vagni esztergan, akkor a balost hogyan lehet ugyanebben? Mert lehet, hogy annal ami nekem eszembe jutott, hogy plusz egy valtokerek "kozepre" azonos fogszammal - van esetleg egyszerubb megoldas? Termeszetesen azert kerdezem, mert csak egy iranyu gepi elotolas van a gepen...
szucst | 497    2016-02-14 20:20:00 [36499]
Köszönöm a megnyugtatást !
A Bakelit akkor maradhat.
Az ágy valóban fel lehetett köszörülve, de legutóbbi méricskéléseim ca 0,1 mm es esést mutatnak a tokmány közelében magán a szánon.
Az újonnan alul felül "0-ásra" kiszikráztatott felszerelt keresztszánon(ami tuti párhuzamos) viszont még ezen felül is ca 0,15mm es lejtést lehet mérni, ergo a szán is " előre lejt... szerintem.
Sajnos nem trombita lemez vastagságnál járok, késszánnál 1,0mm (!!), keresztszánnál 0,7mm es plusz kellene! nagyon kifli volt, sokat kellett levenni.
A főorsó, a 3 csapágya mind újak, nyomott olajozórendszerrel, új olajjal, hézag beállítva bejáratós 0,02 re, a tokmányhátlapig bezárólag fut is minden. ezzel nem kéne hogy gond legyen
Legutóbbi teóriám szerint a sok kis lógás és "lejtés" miatt egyetlen kés sem úgy állt a késtartóba fogva ahogy kellett volna.
Köszönöm a tanácsokat, ötleteket!
Előzmény: Miki2, 2016-02-14 17:26:00 [36496]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 18:14:00 [36498]
hostya, SzatmáriGyörgy;
köszönöm, mindenképpen megpróbálom a javasoltakat! Holnap igyekszem beszerezni ami kell (hiányzó kerekek, adapterek alapanyagai, és a napokban megcsinálni (csak még motort kell tennem a harántgyalura)!
Miki2 | 2341    2016-02-14 17:32:00 [36497]
A gép rezgéseinek lehet oka szánok lötyögése, de elsősorban a főorsó csapágy szokott az okozója lenni.
Ha szerencséd van, elég után állítani.
És persze a csúszó csapágy nem szeret szárazon futni, az olajzásra figyelni kell.
Előzmény: szucst, 2016-02-14 16:46:00 [36495]
Miki2 | 2341    2016-02-14 17:26:00 [36496]
A szánok talpalásánál a bakelit felragasztása elfogadott módszer.
Ezzel emelik a szánt az eredetit megközelítő magasságba, ha a gépágy már többször fel lett köszörűlve, illetve a hosszán erősen kopott volt.
A kúpos lécek alá tegyél trombita lemezt, és úgy próbáld meg a helyére tenni.
Ilyen lemezcsíot lehet venni, hézagoló lemez címszó alatt.
szucst | 497    2016-02-14 16:46:00 [36495]
Üdv az Uraknak.
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni.
Beszereztem pár éve egy E400 ast, kitakarítottam, próbáltam használ(gat)ni.
Módfelett pontatlan, kúpol minden irányban és szeret beremegni is.
(korábban dolgoztam E400-on rendes helyen is, ott azért máshogy működtek a gépek...).
Újra szétszedtem, késszánt és keresztszánt síkba köszörültettem (itt már derengett hogy miért remegett, minden alkatrésze 1-2 tizedet lejtett a tokmány fele + kifli volt). Az eredeti éklécek viszont már nem tudják a nagy hézagot kitölteni ezért gondolom
új ékléceket kellene készíteni.
Hogy történik ez? (van egy elméletem, hogy az eredeti darabokat alátétként használva az új léceket megköszörüljük mágnesasztalon...?)
Másik kérdésem:
A szánt leszerelve megfordítva ilyen megoldás került elő (erre csak most figyeltem fel...)
A szán csúszófelületein bakelit szerű anyag, illetve rézlemez van "felszegelve":
Amit eddig láttam (élőben/neten) szánokon nem volt semmilyen "idegen felület" mindig a szán saját anyagából volt kialakítva az érintkező felület. Talán hézagolás miatt tették oda???
Bocs hogy hosszúra sikerült, előre is köszönök minden segítő hozzászólást!
Üdv.: Tamás
n/a (inaktív)    2016-02-14 16:32:00 [36494]
A fúró félremászása nagyban csökken ha először egy rövid fúróval aminek esetleg van még egy centi vágórésze és rövid kiállással befogva előfúrsz 5-10 mm mélyen.Utána mehet normál hosszúval,nem fog félremenni ha nem egyforma keménységű.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 14:33:00 [36480]
hostya | 3111    2016-02-14 16:25:00 [36493]
Semmi baj.
Kérdeztél, válaszoltam.. Próbáld ki..!
Ilyen egyszerű...
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 16:19:00 [36492]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 16:19:00 [36492]
Ez is egy álláspont... de vbody rendelkezik olyan tudással/tapasztalattal, ami ezt nála indokolja is... Nálam viszont ennek hiánya indokolja, hogy kérdezzek - így talán nem követek el szarvashibát... Soha nem tanultam, amit összeszedtem azt innen/egyéb netes helyekről és a kis gépparkomon (asztali fúró, hobby maró, kis eszterga) tapasztaltakból gyűjtöttem be - van még mit összeszedni!
(pl. ilyen volt a sárgaréz vagy a danamid esztergálás - késprofil kérdés is... sok bosszúságot megspóroltam volna, ha az elején kérdezek - és bár a saját káromon így is kiokosodtam, de lehet egy kérdéssel megspóroltam volna sok anyagot/idő/bosszúságot! )
Előzmény: hostya, 2016-02-14 16:05:00 [36490]
hostya | 3111    2016-02-14 16:13:00 [36491]
Még egyszer az utolsó mondat helyesen:
Ha úgy állsz hozzá hogy: -ez 'nem/sem' lehet jó.., akkor nem is kell hozzáfogni...-
hostya | 3111    2016-02-14 16:05:00 [36490]
Erre csak Vbodi-t tudnám idézni...
" A tett halála az okoskodás"
Ha úgy állsz hozzá hogy: -hogy 'nem' lehet jó.., akkor nem is kell hozzáfogni...-
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 15:30:00 [36487]
hostya | 3111    2016-02-14 15:55:00 [36489]
A vibráció(rezgés) kialakulását kell(ene) elsősorban elkerülni. pl. a menetvágás technológiai adatainak változtatásával...
Attól hogy alá teszel egy 50mm vastag "lapot", attól ugyanúgy rezegni fog, legfeljebb a szomszédok kevesebbet hallanak belőle, ha pl.társasházban használod a gépet..
Előzmény: dosalaszlo, 2016-02-14 15:17:00 [36486]
atropin | 191    2016-02-14 15:31:00 [36488]
Üdv, segítséget szeretnék kérni, a gépembe eltört egy fogaskerék, van valaki aki tudna gyártani egy ferde fogazású M2-26 fogszám 60 mm átmérő, bakelit vagy bronz vagy ami van mindegy.
Sajnos félkészen nem találtam sehol.Köszönöm.
Durkonorbi | 712    2016-02-14 15:30:00 [36487]
Sárgaréz van itthon (és elérhető felénk is), az jó lehet... én nem is csak attól tartok, hogy félremegy picit, hanem elkezd pattogni, élszalag töredezni stb...
Előzmény: hostya, 2016-02-14 14:56:00 [36485]
dosalaszlo | 263    2016-02-14 15:17:00 [36486]
Véleményeket szeretnék kérni.
Van egy EMU-160-ashoz hasonló de annál kisebb könnyebb, Fehérváron készült műszerész eszterga.
Menetvágáskor hajlamos beremegni. A főorsót tudásunk és az itt ajánlottak szerint beállítottuk.
Ha közvetlen a gép és a szekrénye közé vágnék egy 50 mm vastag lemezt ami kb. 120 kg-ot nyom (mint az gép) az segíthetne a vibráció elnyelésében??
Dósa László
hostya | 3111    2016-02-14 14:56:00 [36485]
Ha (szürke)öntvény kerékbe kell a dugó, akkor önvény híjján megfelel valamilyen Pb(ólom)ötvözésű automata acél ( 9S20...9SPb28) vagy szóba jöhet még a sárgaréz is..
Az, hogy esetleg megindul a "puhább irányba a fúró", az nem tragédia, hiszen a fúrás után úgy is reszeléssel, véséssel kell kialakítani a pontos reteszhornyot..
Durkonorbi | 712    2016-02-14 14:42:00 [36484]
Ok, rendben! Ha nem nagy a difi, akkor nem gond, ha érdemi, lehet megkérlek, hozz el nekem, ha jársz arra úgyis, és majd átveszem tőled! Persze ez csak vicc, csak nem mondanak dupla árat!
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 14:37:00 [36483]
Azért előtte hívd fel őket, mert lehet, hogy magasabb árat fogsz kapni magánszemélyként.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 14:34:00 [36481]
hostya | 3111    2016-02-14 14:35:00 [36482]
Ez bizony így igaz...!
Köszönöm a kiigazítást.
Előzmény: svejk, 2016-02-14 14:25:00 [36478]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 14:34:00 [36481]
Köszönöm! Akkor a hét elején beugrom hozzájuk!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 14:32:00 [36479]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 14:33:00 [36480]
Éppen ezen gondolkoztam, hogy ha más lesz az anyagminőség, akkor nem-e indul meg a puhább irányba a fúrószár... öntvény dugót (vagy annak való anyagot) nem biztos, hogy találok, nem tudom, mi jöhet még szóba...
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 14:32:00 [36479]
Jelenleg van mindegyikből.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 14:21:00 [36477]
svejk | 33157    2016-02-14 14:25:00 [36478]
Én azért még azt hozzátenném, hogy nem árt ha a dugó is olyan anyagból van mint a kerékagy.
Öntvénykerék, acél dugó, 4-es fúró kombinációjából nem sok jó sül ki.
Előzmény: hostya, 2016-02-14 11:40:00 [36470]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 14:21:00 [36477]
Aha, ok!
Raktárkészletük úgy általában szokott lenni mindenből (illetve ami most engem érdekel a lenti 3 tétel.. )?
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 14:20:00 [36476]
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 14:20:00 [36476]
Szoktam ott vásárolni, így van céges regisztrációm.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 13:52:00 [36475]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 13:52:00 [36475]
Nagyon köszi! Ez jó - ezeket beszerezve metrikusra már nagyon jó leszek! Az agyat majd lehúzom róluk! Te amúgy náluk dolgozol, vagy "csak" van árlistád?
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 13:48:00 [36474]
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 13:48:00 [36474]
40-716.-
48-939.-
63-1397.-
+áfa, és csak agyas kivitelben van.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 13:38:00 [36473]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 13:38:00 [36473]
Még ezeket megírnád nekem fémben:
Modul: 1
Fogszám: 40 , 48 , 63
Előre is köszi!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 11:23:00 [36466]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 13:03:00 [36472]
hostya | 3111    2016-02-14 11:46:00 [36471]
Bocsi..
A lenti választ a #36461-re szántam, csak ugrott az egér a 'válasz gombnál'.. )
hostya | 3111    2016-02-14 11:40:00 [36470]
A 4x4-es retesz bőven elég lesz.
Ha adott a 'méretes' furat, akkor készíts bele egy szoros illesztésű "dugót"...
Ha elsőre nem sikerül a szoros illesztés, akkor egy cseppentés Loctite 2701 vagy 243 a dugóra, és kb. félóra múlva fúrhatod ... Asztali/oszlopos fúrógéppel.
Az a lényeg, hogy a dugó hossza/vastagsága olyan legyen mint a kerék(agy) hossza/vastagsága.
Ha kész a furat, akkor a dugót kiütöd, és jöhet a reszelés, vagy az esztergán hosszánnal való vésés.
Előzmény: VighLajos, 2016-02-14 11:00:00 [36462]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 11:38:00 [36469]
Nekem van 1-2 szett 160-as, de nem tudom TOS-e... ha a meglévő fő méreteit leméred, megnézem neked!
Előzmény: peppe51, 2016-02-14 11:32:00 [36467]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 11:37:00 [36468]
peppe51 | 365    2016-02-14 11:32:00 [36467]
TOKMÁNYPOFA
TOKMÁNYPOFÁKAT KERESEK: TOS 200/3, 160/3
Valakinek van garnitúrája eladó?
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 11:23:00 [36466]
Tényleg azt elfelejtettem, hogy ezek nettó árak.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 11:14:00 [36465]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 11:14:00 [36465]
Nem baj, látszik így is! Nagyon köszi, ezek tényleg erős árak; főleg a műanyagon csodálkozom, azt gondoltam az lesz kedvezőbb árú... amúgy a fém nem is volna rossz, kis kompromisszummal (nem venném meg mindet), de az baj, hogy mind aggyal van, úgy tényleg sok meló lenne vele... valószínűleg inkább marad akkor a meglévő szett felpróbálgatása - ha azzal megoldható, azokhoz készülnek el inkább a közdarabok. Persze ehhez is lehet kell majd 1-2 plusz darab, de az már nem vészes. Annyit kérdeznék még, ezek nettó vagy bruttó árak?
Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 10:51:00 [36459]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 11:11:00 [36464]
Köszönöm, ez is igaz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-14 11:08:00 [36463]
n/a (inaktív)    2016-02-14 11:08:00 [36463]
Ugy is kifúrhatod hogy betétet teszel a kerék furatába.Igy nem fog kimászni a fúró ha kevés fala van vagy nem marad .Minha egy tömör anyagba fúrnál így.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 10:55:00 [36461]
VighLajos | 2358    2016-02-14 11:00:00 [36462]
Nagy ötlet!
Erre mondta egyik kollégám, mikor az utódok betanítása, a tudás átadása volt a téma:
- Harminc év szakmai gyakorlat, tapasztalat megszerzéséhez harminc évre van szükség. Mindezt két év alatt nem lehet átadni.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-14 10:39:00 [36457]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 10:55:00 [36461]
Viszont ha adott a furat, és úgy kell a 4-es retesz, akkor ez nem lesz jó. De ami még kérdés: 4*4-es retesz elég bele (kb. 2 mm mély gyalulás ), vagy 8*4-es legyen? Nagyon nem akarom szétterhelni - és a lehajtásnál ugye van a vezérorsóban egy nyírószeg a túlterhelés ellen, gépkönyv szerint:
"Kúpos szeg 2-4x20 MSZ KGST 240", anyaga: 6.6"
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 10:48:00 [36458]
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 10:52:00 [36460]
Na bas...a meg.
Úgy összehúzta a táblázatot, hogy öröm olvasni
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 10:51:00 [36459]
fogszám műanyag fém kivitel
16 1195 338 agyas
18 1195 412 agyas
20 1195 485 agyas
22 1280 561 agyas
24 1280 634 agyas
28 1718 838 agyas
35 1900 1033 agyas
40 2746 1155 agyas
50 3409 1627 agyas
63 6259 2402 agyas
70 6259 2808 agyas
76 nincs 2814
80 7631 3139
90 8907 3820
A műanyag az PA6 30%üvegszál erősítéssel és mind agyas kivitel.
A fém az C45 nincs hőkezelve.
ITT meg tudod nézni a méreteit.
Nem olcsó és még van vele nagyon sok meló is mire használható lesz.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 10:20:00 [36455]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 10:48:00 [36458]
Köszönöm, ez jó ötlet, eszembe nem jutott volna...
Csuhás | 6750    2016-02-14 10:39:00 [36457]
Ez esetben még a kerék közepének kifúrása előtt fúrd át a kereket egy négyes fúróval a retesz helyén. Így ha elkészül akkor már csak a félkörből kell sarkosra vésni a retesz helyét.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 10:21:00 [36456]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 10:21:00 [36456]
Bocs, félreérthetően írtam: a 4*4 né a reteszre gondoltam!
Előzmény: Csuhás, 2016-02-14 09:34:00 [36454]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 10:20:00 [36455]
nagyon rendes vagy, igazán köszönöm. Ha nem túl nagyon nagy kérés, kérlek írd meg nekem fémre (a keskeny kivitelre) és műanyagra is! Nagyon köszönöm!
Modul: 1,5
Szükséges darabszám/Fogszám
1db 16
1db 18
1db 20
1db 22
1db 24
1db 28
1db 35
2db 40
1db 50
1db 63
1db 70
1db 76
2db 80
1db 90
Nem feltétlen kell majd mind, de így adja ki a gépkönyv listája!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-14 09:27:00 [36453]
Csuhás | 6750    2016-02-14 09:34:00 [36454]
Ezt nem értem. Gondolom le akarod esztergálni vékonyabbra a kereket. Sima hss késsel meg tudod csinálni. A 4*4-nél mire gondolsz? Kés méretre? Ha igen akkor ilyen kést fúrórudakhoz szoktuk betétkésnek használni. Egy kis műszerész gépen 8*8 -tól kezdve a gép befogási határáig mindent használunk. A vastagabb előnyösebb mert kevésbé rezeg, cserébe többet kell belőle köszörülni.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 09:26:00 [36452]
Révész Richárd | 2073    2016-02-14 09:27:00 [36453]
Ha ideírod, hogy milyen fogszámú kerekek kellenek akkor mellé írom a poweres árát.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 08:57:00 [36450]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 09:26:00 [36452]
Akkor ez is szerintem öntöttvas lesz... ridegen kopog... a kis hántolóval ha nekimegyek, sima HSS késsel tolhatom neki, ugye? 4*4-es mehet neki, vagy kisebbet kellene?
Előzmény: Csuhás, 2016-02-14 09:18:00 [36451]
[ 2.8404 ]
