Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 234 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   230  231  232  233  234  235  236  237  238   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-12-11 19:11:00 [6992]
Írok neked levelet.
Küld el a Mach könyvtárból a Mach3Mill.xml és ezt a G kódot aminél ezt a hülyeséget csinálja.
így bemásolva a saját könyvtáramba ugyanazokkal a beállításokkal lesz a Mach mint neked.
Talán így megtalálom a problémát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 18:54:00 [6990]
VViktor | 1095    2011-12-11 18:56:00 [6991]
Version R3.043.022 Ezzel nem volt soha gondom.
n/a (inaktív)    2011-12-11 18:54:00 [6990]
Melyik machot használod?
VViktor | 1095    2011-12-11 18:09:00 [6989]
Nálam csodásan megy,nincs semmi gond a kóddal.
n/a (inaktív)    2011-12-11 18:04:00 [6988]
Ment a mail
Előzmény: VViktor, 2011-12-11 17:34:00 [6987]
VViktor | 1095    2011-12-11 17:34:00 [6987]
Küld ahova az előbb vyky26@freemail.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 17:30:00 [6986]
n/a (inaktív)    2011-12-11 17:30:00 [6986]
Nem jelenik meg az email címed,ide nem tudok csatolni.
Előzmény: VViktor, 2011-12-11 16:41:00 [6985]
VViktor | 1095    2011-12-11 16:41:00 [6985]
Ne másod be a teljes nc kódot hanem csatold mert így nem tudom használni.Fálj csatolást használj kérlek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 16:33:00 [6983]
VViktor | 1095    2011-12-11 16:40:00 [6984]
Nézem
n/a (inaktív)    2011-12-11 16:33:00 [6983]
Átküldtem.
Előzmény: VViktor, 2011-12-11 15:55:00 [6982]
VViktor | 1095    2011-12-11 15:55:00 [6982]
Jó lenne látni akkor a kódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 15:16:00 [6981]
n/a (inaktív)    2011-12-11 15:16:00 [6981]
Hello.300mm/min-re van állítva.Ez nem lenne olyan gyors.A két tengely gyorsulása sebessége egyforma.A mach szemmel láthatólag nem a szerszámpályán megy.Lassítva sem.Már próbáltam 50%-al lassítva.Így nem engedem a gépre.Lehet,hogy az aspire valamit betesz a kod elejére?Elméletileg miknek kellene bent lenni?
Előzmény: VViktor, 2011-12-11 13:08:00 [6979]
Törölt felhasználó    2011-12-11 13:08:00 [6980]
Vagy a két tengely közötti nagy gyorsítási különbségnél csinálja?
Rég találkoztam ilyen hibával már nem emlékszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-11 13:05:00 [6978]
VViktor | 1095    2011-12-11 13:08:00 [6979]
Szia.Vedd le a sebességet nagyon alacsonyra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-10 19:31:00 [6971]
Törölt felhasználó    2011-12-11 13:05:00 [6978]
Ha jól emlékszem akkor csinál ilyen hülyeséget a mach, ha X és az Y tengely között nagy a sebesség különbség és az előtolás meghaladja ezt az értéket.
n/a (inaktív)    2011-12-11 13:05:00 [6977]
Köszi Pali
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-11 13:02:00 [6975]
n/a (inaktív)    2011-12-11 13:04:00 [6976]
Nem igazán sikerült,jól elvagyok egyedül.Bocsi,hogy teli szemeteltem az oldalt.
http://kepfeltoltes.hu/view/111211/600089541K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg így már bejön
Törölt felhasználó    2011-12-11 13:02:00 [6975]
Máskor a kép linkelésénél töröld a VIEW részt PL: így http//kepfeltoltes.hu/111211/600089541K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 12:55:00 [6974]
n/a (inaktív)    2011-12-11 12:55:00 [6974]
Így talán bejön.Kérem a moderátort,hogy az előző hibás üzeneteket törölje.
[img]http://http//kepfeltoltes.hu/view/111211/600089541K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[img]
n/a (inaktív)    2011-12-11 12:48:00 [6973]
Így lehet hogy bejön
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 12:44:00 [6972]
n/a (inaktív)    2011-12-11 12:44:00 [6972]
Hello nem kaptam választ a kérdésemre.Megpróbálom feltenni a képet,miért csinálja ezt?
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/111211/600089541K_pkiv_g_s
n/a (inaktív)    2011-12-10 19:31:00 [6971]
Hello!
Most próbálnám ki a gépet.Machba behívom a gkodot,az előnézeti mezőben minden jól mutat(hibátlannak tűnik.Amikor futtatom a mezőben nem a szerszámpályát követi,hanem sok vonal mellette megy a görbék meg nagyon szögletesek,nagy szakaszokban húzza.Mit kellene beállítanom,hogy a kész pályán mozogjon.Nem szeretném a szendvics lemezt elrontani.
üdv samo
lari | 1203    2011-12-04 06:59:00 [6970]
A közelmúltban én is voltam hasonló helyzetben.
Egy teljesen jó "csúcsszuper" gépet-ami egyébként mindenre tökéletesen használható volt- kaptam,Intel pentium 3GHz-es HT-s procival Asus alaplappal. gondoltam jó lesz a Mach-hoz.
A driver teszt is tökéletes volt, nem telepítettem rá semmi mást, mégis menet közben lefagyogatott, mindíg csak a teljes újraindítás segített. A végén aztán a komplett gép csere segített....
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-04 06:46:00 [6969]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-04 06:46:00 [6969]
Egyáltalán nem indul vagy hibaüzenettel leáll ?
Milyen képernyöt használsz a Mach3-hoz és milyen verzio számu a Mach ? Mekkora a Kernel frekid ?Mekkora a processzorod terheltsége ha fut a Mach3 ( feladat kezelöben láthato Ctr+Alt+Del )?
Találkoztam most egy olyannal hogy erösebb gépere tették a Mach-ot de az nem akart jol müködni akár mit csináltak vele , elöször meg se mozdult vagy hülyeségeket csinált utánna csak részleges hibái voltak de nem volt jo .A megoldás a PC cseréje volt de a hiba oka nem derült ki .Lehet az Athlon processzor és Accorp alaplap ,lehet az LPT kimenet vagy annak PC kezelése , nem tudom .Sokan használnak Athlonos gépet és megy de sokunknak nincs jo tapasztalata vele . Ha van lehetöséged cseréld a PC-t , ebben már ugysem fogsz megbizni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-04 01:22:00 [6968]
Törölt felhasználó    2011-12-04 01:22:00 [6968]
Modsak, a driwer teszt ha nem idul ,az gond??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-04 01:19:00 [6967]
n/a (inaktív)    2011-12-04 01:19:00 [6967]
800..1000ft egy usbs optikai egér!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-04 00:01:00 [6966]
Törölt felhasználó    2011-12-04 00:01:00 [6966]
Mint irtam az egér is sima dugós,nem usb-s
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 23:57:00 [6965]
n/a (inaktív)    2011-12-03 23:57:00 [6965]
Az alaplapon az összes usbn ezt csinálja az az egy bizonyos egér tipus?
Probáld ki egy másik egérel is!
Igy lehet ki szürni mi is a valos hadweres hiba!
Számitogép egy bonyolult és összetet szerkezet hiba feltétele végtelen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 21:57:00 [6964]
Törölt felhasználó    2011-12-03 21:57:00 [6964]
És az alaplapot ,erre a működésre nem lehet tesztelni valamiképp??
Csakhogy kiderüljön végre a hiba...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 21:02:00 [6962]
Törölt felhasználó    2011-12-03 21:52:00 [6963]
Az egér sima csatis,a bill is.más usb legfeljebb a pendrrive..annyi hogy a videó alaplapi..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 20:59:00 [6960]
n/a (inaktív)    2011-12-03 21:02:00 [6962]
Vagy alaplapi konsrukcios hiba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 16:06:00 [6958]
n/a (inaktív)    2011-12-03 21:00:00 [6961]
"pc adot ki">>>> pc táp
n/a (inaktív)    2011-12-03 20:59:00 [6960]
A gépen nincs véletlenül valami usb elosztón keresztüli külsö hadwer csatlakozatva egér bilentyü?
pl ilyensmi
usb eloszto
Nálam a winyo és a pc adot ki ciripelö hangot egy ilyen gagyi elosztohooz füzöt egérel ha huztam az egeret!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-02 22:38:00 [6944]
Törölt felhasználó    2011-12-03 20:48:00 [6959]
Törölt felhasználó    2011-12-03 16:06:00 [6958]
És ami kimaradt: egér mozgatása közben a léptető motorok hangja igencsak változik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 12:51:00 [6955]
horcsab | 530    2011-12-03 15:02:00 [6957]
Átolvastam és siker! Köszi!
Előzmény: Miki2, 2011-12-02 20:25:00 [6937]
Törölt felhasználó    2011-12-03 12:53:00 [6956]
A biosban is ECP-re állítottam..
Törölt felhasználó    2011-12-03 12:51:00 [6955]
nos,mindent lebutítottam a vbodi-listája szerint.
ujra telepítettem a mach-ot...
érdekesség azért maradt:
csináltam egy M1400 makrót amiben elmegy 1400mm re majd viszajön g0-sebességel ez megy is szépen akár 12m/percel is...No de ...ha ugyan ezt a midibe vagy g-kódban irom be (g0 y1400)
akkor az első 10cm be megál...csak 3000/min sebességnél hajlandó menni, kézi vagy g-kód módban....erre varjatok gombot...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-03 12:44:00 [6954]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-03 12:44:00 [6954]
A #6846 ban a három lehetséges variáciobol az egyik biztosan szerepel a Te BIOS ban is .
Mást nem kel állitani !
A BIOSban keresd a "parallel port mode " vagy hasonlo kifejezést .
Biosban F1 vagy F2 vagy a Del billentyüvel tudsz belépni alaplap indulásnál ( lehet többször kel probálni , pötyögtesd ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 10:47:00 [6953]
Törölt felhasználó    2011-12-03 10:47:00 [6953]
A bios beállításhoz nem érrtek sajna,,,eddig még nem kellett...azért kerestem valami beállítás segédletet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-03 08:28:00 [6951]
n/a (inaktív)    2011-12-03 10:22:00 [6952]
Értem!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-03 08:10:00 [6949]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-03 08:28:00 [6951]
BIOS ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-03 08:21:00 [6950]
Törölt felhasználó    2011-12-03 08:21:00 [6950]
sirnyeteg kártya van +5v al megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 07:40:00 [6948]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-03 08:10:00 [6949]
Szia Bodibá
Sokáig használtam csak ugy át a folia és kész Voltak olyan alaplapok amik még az MSD-t sem tudták meghajtani , dir jeleknél lehet jol látni .Ott nekem a 74LS14 segitett , azota ha kel ha nem azt használom .
n/a (inaktív)    2011-12-03 07:40:00 [6948]
Természetesen illesztő kártya nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 07:39:00 [6947]
n/a (inaktív)    2011-12-03 07:39:00 [6947]
Az MSD vezérlőt frankón meghajtja.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-03 07:32:00 [6946]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-03 07:32:00 [6946]
Biosban az SPP a Normal vagy az ECP üzem az elfogadott ( az automata nem jo ! ).
Milyen illesztö kártyát használsz ? A régi PC szinte biztos hogy 5V kimenettel rendelkezik , az uj több mint valoszinü hogy csak a 3,3V .
n/a (inaktív)    2011-12-03 04:12:00 [6945]
A P4-essel már jól kell menni! Nekem is azon volt az első Mach3.
Törölt felhasználó    2011-12-02 22:38:00 [6944]
pc csere volt...egy p3 666Mhz gépet cseréltem egy p4/3000 pc re..és valami oknál fogva minden tengely sebessége a 4-dére csökkent és még így is megakad néha,...gondolom valami hiba a pc-ben lehet...mivel más nem változott így a pc-re gyanakszom..érdekességképpen még az egér mozditását is észre lehet venni a motorok hangján mozgás közben.,.....kössz ,hogy segitessz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-02 22:18:00 [6942]
Törölt felhasználó    2011-12-02 22:33:00 [6943]
köszönöm ez már segit valamit !
[ 1.3621 ]
