Lézer
Lézer
Oldal 234 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   230  231  232  233  234  235  236  237  238   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2015-11-03 22:49:00 [7442]
Én is meglepődtem.
Machban nekem m10-be, m11-ki volt konfigolva.
Lehet úgy is, csak én ott a Z-t alkalmaztam szívesebben mégis.
Ja meg akkor ugye a postprociban is úgy kell beállítani, hogy úgy generáljon.
Előzmény: PSoft, 2015-11-03 18:52:00 [7436]
Bozso777 | 531    2015-11-03 22:29:00 [7441]
öööö...igen és igen
Előzmény: robokacsa, 2015-11-03 20:36:00 [7440]
robokacsa | 1504    2015-11-03 20:36:00 [7440]
öööö, akkor nem is kell mach 3???
és akkor az uc cnc vel "egyből" képet tudok gravírozni?
Bozso777 | 531    2015-11-03 19:38:00 [7439]
Azt meg én nem ismerem
Előzmény: PSoft, 2015-11-03 19:30:00 [7438]
PSoft | 18696    2015-11-03 19:30:00 [7438]
Ok!
Meggyőztél!
Mach-ban, fordítva van.
Előzmény: Bozso777, 2015-11-03 19:12:00 [7437]
Bozso777 | 531    2015-11-03 19:12:00 [7437]
M10 Be M11 ki Q meg az erősség.Ez biztos, mert így használom.
Annyi még hozzá, hogy az M3-nak be kell legyen kapcsolva hogy az M10 működjön. Ezt már kértem iktassuk ki, mert elindul a marómotorom ha nincs külön kikapcsolva.
Használati utasításból:
Gyors szinkron (lézer) kimenet aktiválása: M10
A gyors szinkron lézer kimenet aktiválásához programozzon M10 Q..., ahol a Q paraméter a
kimenten megjelenp PWM jel kitöltési tényezője és a paraméter értéke 0..255 között változtatható.
A Q paraméter elhagyása esetén a maximum 255 érték kerül jóváírásra.
A kimenet számára a port és pin száma a Configuration/I/O setup tab oldalon állítható be.
A kimenet egy PWM jel lesz, a jel kitöltési tényezője 0..100% érték között változtatható a 0..255
tartomány programozásával.
Az M10 macro utasítás általában lézer vágás alkalmazásokhoz használatos, de más olyan
alkalmazásokhoz is hasznos lehet, ahol gyors és a mozgással szinkronban lévő kimenet
kapcsolására van szükség.
Gyors szinkron (lézer) kimenet deaktiválása: M11
A gyors szinkron lézer kimenet deaktiválásához, kikapcsolásához programozzon M11-et.
A macro futtatásakor a gyors szinkron kimenet ki fog kapcsolni, amennyiben előzetesen az M10
makróval már aktiválva volt.
PSoft | 18696    2015-11-03 18:52:00 [7436]
Fordítva lesz az!:)
M11/BE, M10/KI kapcsolja a lézert.
Vagy...az UCCNC-nél fordítva lenne?
Előzmény: Bozso777, 2015-11-03 18:41:00 [7435]
Bozso777 | 531    2015-11-03 18:41:00 [7435]
Nem kell Z-vel kapcsolgatni. Van külön laser kimenet M10 parancsal lehet bekapcsolni, M11 kikapcsolni. Ha teljesítményt kell szabályozni azt lehet M10 Q 1-től 255-ig parancsal pl M10 Q128 az 50% laser teljesítmény. Pl a képgravírozó pluggin ezt kiszámolja hol milyen erővel égessen.
robokacsa | 1504    2015-11-03 17:53:00 [7434]
segítséget, infót szeretnék kérni.
szándékomban áll vásárolnom egy uc 100 as vezérlőt, és egy uc cnc programot, amit lézer irányítására szeretnék használni.
a fórumon valahol, (de hol?) le van írva, hogy a Z tengellyel kell a lézert be,ill ki kapcsolni.
a teljesítmény szabályozása, az hogy alakul, hogy kell azt szabályozni?
mert van valami pwm vezérlés is, az hogy kerül a G kódba ?
vagy csak egy előre beállított teljesítménnyel megy végig(gravír), és ahol kell, ott éget, ahol nem ott nem.
co2 laser tápjára mindez alkalmazható-e, vagy csak diódalézerrel vannak próbálkozások?
köszönöm segítségeteket.
zozo | 5527    2015-11-01 21:37:00 [7433]
Van egy 12V-os centrifugál ventim, de az se csendesebb
Előzmény: vjanos, 2015-11-01 21:26:00 [7432]
vjanos | 5568    2015-11-01 21:26:00 [7432]
Klassz, csak kicsit zajos
Feltaláltad a vákuum ejektort
Kompresszor helyett egy kis radiális ventilátor nem lenne elég?
Előzmény: zozo, 2015-11-01 21:23:00 [7431]
zozo | 5527    2015-11-01 21:23:00 [7431]
Uraim! -működik. A vágási paraméterekben nem találtam eltérést, viszont nincs füst! -és ez volt a lényeg. Lehet még kísérletezni a fúvóka furatával, most 2mm-re fúrtam, hogy nagyobb levegőmennyiséget ragadjon magával. Persze lehet, hogy nagyobb sebességű levegő meg még többet húz el...
Egyébként a szellőző cső kb. 1 méter hosszan 10mm-es belül, majd egy 80-as aluba megy, ami pedig 4m után, egy nem használt kéménybe. Terveztem eredetileg a 80-as csőbe egy ventilátort is, de asszem' egyelőre nem kerül bele.
Holnap majd vágok többet és figyelem az elszívás hatékonyságát. Mindenesetre a mostani rövid teszt is elég meggyőző volt.
Csináltam egy rövid videót, hogyan szív a fej, de a hang csúszásban van valamiért a lejátszásnál.
szívófej
zozo | 5527    2015-11-01 20:34:00 [7430]
Pont úgy gondolom, hogy ezzel a módszerrel irányítottan fújom/elszívom a füstöt. Azért helyénvaló a felvetésetek, holnap módosítani fogom a fejet, hogy semmiképp ne kerüljön a sugár irányába füst/korom. A beszívó nyílást eltolom oldalra, így már tényleg oldalra húz majd. (bár így is a nyomott oldal felé viszi)
Mindjárt beszámolok a teszt eredményekről is.
Ilyen lesz a módosított fúvóka:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-01 14:51:00 [7427]
PSoft | 18696    2015-11-01 20:13:00 [7429]
No...
Mire jutottál?
Előzmény: zozo, 2015-11-01 14:04:00 [7423]
ezsolt74 | 1369    2015-11-01 15:12:00 [7428]
A 40W-os kínai lézert Arduino-ra is át szokták alakítani.
40W-os Kínai lézer Arduino vezérléssel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 14:33:00 [7422]
Törölt felhasználó    2015-11-01 14:51:00 [7427]
Egyet értek. A sugár útjába nem célszerű terelni a füstöt.
Ezért is hasznos a fújás a sugár útvonalán.
De kicsivel arrébb már elszívható.
Fújatni, és szívatni egyszerre kell.
Előzmény: mex, 2015-11-01 14:38:00 [7426]
mex | 1221    2015-11-01 14:38:00 [7426]
Anno PSoft írt a füst és a lézersugár találkozásának kedvezőtlen hatásáról. Magyarul a füstrészecskék mindenféleképp szóródást, gyengülést okoznak a sugár útjában. Ezért tartom célszerűbbnek, először elfújni, és azután egy távolabbi helyen összegyűjteni-elszívni az égésterméket.
Előzmény: zozo, 2015-11-01 14:22:00 [7425]
zozo | 5527    2015-11-01 14:22:00 [7425]
Elfújja/eltéríti a levegő a lézersugarat?
-Vagy a hőelvonásra gondolsz?
Előzmény: mex, 2015-11-01 14:10:00 [7424]
mex | 1221    2015-11-01 14:10:00 [7424]
Nem akarom kedved szegni, de a füstnek először fel kell szállni, hogy aztán távozni tudjon a szellőzőbe. Így aztán mindenféleképp zavarja a lézersugarat..
zozo | 5527    2015-11-01 14:04:00 [7423]
Kiagyaltam egy lokális elszívást, amihez csak sűrített levegő kell. Papíron működik
Készül ezerrel, este teszt.
Íme:
Törölt felhasználó    2015-10-30 14:33:00 [7422]
Valaki alakított már át vezérlést kínai 40w-os CO2 lézeren?
Milyen vezérlőt érdemes bele venni, ami gazdaságos és jól kezelhető?
exup | 639    2015-10-29 22:03:00 [7421]
Nem volt sötétebb hely otthon? Tehát te csak rövidre zársz rajta valamit indításkor. Rajz nélkül elég semmitmondó, de hebo biztos jobban átlátja, mert ő készít elektronikát. 12v táp és 5v vezérléssel megy. 0-5-ig tolhatok rá és változtatja az erejét. De nekem fixen megy rá z-ről az 5v. Szoftver nem tudná nekem vezérelni. Max egy potit tekergethetnék.
Előzmény: kocsora, 2015-10-29 20:46:00 [7420]
kocsora | 433    2015-10-29 20:46:00 [7420]
A vezérlőrőlnem tudok semmi lényegeset. Használtan vettem. 5V bemenet, Lézer kimenet és egy kapcsoló jumper van rajta. A jumpert kapcsolom egy tranzisztor segedelmével az "A" dir jellel.
Előzmény: exup, 2015-10-29 20:39:00 [7419]
exup | 639    2015-10-29 20:39:00 [7419]
Nem tudom milyen a lézer vezérlőd...nekem is így megy. Szerencsére tudok gyorsan is mozogni, de nekem a lézer 0-5v-al megy. Ha a leggyorsabb tempóval is feketét csinálna, akkor potmétert tennék az 5v bemenetre és nem adnék csak pl 1v-ot neki. Tied nem ilyen vezérlésű?
Előzmény: kocsora, 2015-10-29 20:27:00 [7418]
kocsora | 433    2015-10-29 20:27:00 [7418]
Először nem tudtam eldönteni, hogy hová is írjak, de ez lett a nyerő, hiszen lézer témájú a kérdésem.
1W infra lézerrel bohóckodom. "A" dir jellel kapcsolom. "Z"-vel veszem fel az aktuális anyaghoz a fókuszt. 100% árammal megy.
A vektoros vonalak gravírozása már egész jól sikerül. Műbőrt szépen égeti, el is vágja. Rétegelt lemezre,kartonra és fára szoktam égetni. Próbálkoztam képgravírral is, de az eredmény egy sötét négyzet lett.
Sokat olvasgattam a fórumot és szeretném, ha megerősítenétek a lehetséges megoldásban.
1. Meg kellene oldani, hogy pwm szabályzott legyen a lézer árama. Ez sajnos a jelenlegi áramgenerátorral nem járható út. Ha lenne, a spindle kimenet lenne a megoldás?
2. Az égetés sötétségét az előtolással is lehetne szabályozni. Ez szintén nem járható, mert a "gépem" ennyit tud.
3. ?
Köszi, hogy elolvastad egy kezdő bénázó problémáját.
exup | 639    2015-10-28 22:15:00 [7417]
Már megoldottam....csak vettem a fáradtságot és visszaolvastam a beállításhoz
Előzmény: exup, 2015-10-28 21:40:00 [7415]
Noo | 425    2015-10-28 21:43:00 [7416]
Praktikerben múlt héten volt akciós a 3mm-es.
Előzmény: NickE, 2015-10-28 20:55:00 [7413]
exup | 639    2015-10-28 21:40:00 [7415]
Lézer felszögelve a helyére. Z tengelyre kötve az 5v, kapcsolóval állítható, h Z motor működjön vagy a lézer. Gyártatom a fúvókát rá. Majd szeretnék segítséget kérni lencse beállítás és magasság beállításának mikéntjéről. Ugyanis 2 lencsém van hozzá. Köszike
Törölt felhasználó    2015-10-28 21:33:00 [7414]
hármas van, bútorhátlap, bármelyik lapszabász...
nyírfa, nyárnyú fa...
NickE | 428    2015-10-28 20:55:00 [7413]
CO2 lézerrel rétegelt lemezen kívül milyen falemezt lehet még vágni? Úgy tudom, az MDF lemezt is viszi. 3mm-es lemez kellene nekem, aminek szép a felülete, de itt a környéken rétegelt lemezből mindenhol 4mm-es a legvékonyabb.
Törölt felhasználó    2015-10-28 12:56:00 [7412]
ha töréspontonként szétszeded, kiderülhet hogy 3-as elágazás van valahol... vagyis nem az egész objektum dupla
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-28 11:17:00 [7411]
n/a (inaktív)    2015-10-28 11:17:00 [7411]
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Megrajzolt alkatrész bizonyos elemeit kétszer vágja a gép.Ugyan azon a nyomvonalon megy.De sehol nem találok alatta plusz vonalat.
Mi lehet a gond.
thotib | 593    2015-10-28 10:03:00 [7410]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 10:01:00 [7409]
Törölt felhasználó    2015-10-28 10:01:00 [7409]
vagy:
http://rahul.connectionlab.org/personal-projects/boxmaker/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 09:56:00 [7408]
Törölt felhasználó    2015-10-28 09:56:00 [7408]
itt:
http://www.makercase.com/
Előzmény: thotib, 2015-10-28 09:46:00 [7407]
thotib | 593    2015-10-28 09:46:00 [7407]
A "dobozcsináló" merre található? Biztos le van itt írva valahol, de most nem találom.
Éppen csinálnom kellene egy dobozkát, de legalábbis terveznem...
Előzmény: PSoft, 2015-10-27 20:35:00 [7404]
n/a (inaktív)    2015-10-28 06:20:00 [7406]
Frankó lett.
Előzmény: zozo, 2015-10-27 19:54:00 [7403]
zozo | 5527    2015-10-27 21:32:00 [7405]
Köszi. Nem tom, a linuxcnc ismeri-e egyáltalán M11-M10-et, majd kipróbálom. Én legfeljebb még M62-M63-mal tudnék játszani, ami a mozgás kezdetekor/végekor kapcsol.
G64 meg ilyen famunkához bőven jó, nem számít ha levágja/lekanyarítja a sarkokat
PSoft | 18696    2015-10-27 20:35:00 [7404]
Hogy mi mindenre nem jó egy ilyen "valamirejólesz" dobozka!
Az a "dobozcsináló" meg...mindenkié!
Már aki ellátogat az oldalra,és használni is tudja.:)
Mach-ban, inkább az M11Pxx M10Pxx kapcsoló utasításokkal szokják kapcsolgatni a lézert.
Az "xx" a kimenet száma 1-6 ig.
Gyorsabb, mint a többi kapcsoló utasítás.
Az M11 be, az M10 kikapcsolja az 1-6 kimenetek valamelyikére konfigolt lézert.
"No, meg a G64 pályával egyenletesebb a sebessége"
Azért mert...
G61/G64 Pontos megállás/állandó sebesség mód.
zozo | 5527    2015-10-27 19:54:00 [7403]
Hétvégén azért kicsit dógoztam'
Egyik "valamirejólesz" dobozomba beraktam egy SSR-t, ami a 17-es PIN-re van kötve és kapcsolgatja a potival beállított teljesítményen az áramgenerátort. Vágtam is egy PSoft-féle dobozcsinálóval generált dobozkát, meg gravíroztam is egyet rá.
M3-M5-el kapcsolgattam, de úgy emléxem, ti valami másik M-kódot használtok, az mennyivel jobb? No, meg a G64 pályával egyenletesebb a sebessége, igaz 0,1-es "szabadságfokot" kapott.
Közben megjött a breakout board-om is, ha lesz időm, akkor beüzemelem linuxcnc-re, PWM-mel kapcsolgatva, illetve szabályozva a teljesítményt.
Törölt felhasználó    2015-10-22 22:10:00 [7402]
Köszönöm a segítséged..
Ezt a támasz dolgot nem ismertem..
Nagyon az elején tartok....
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-22 21:28:00 [7401]
ezsolt74 | 1369    2015-10-22 21:28:00 [7401]
Szia.
Így tudod kinyomtatni.
De támasz kell neki (Touching bildplate).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-22 15:59:00 [7398]
frob | 2339    2015-10-22 18:11:00 [7400]
Köszi, lesem!
Előzmény: svejk, 2015-10-22 15:25:00 [7396]
exup | 639    2015-10-22 17:07:00 [7399]
Megjött az 5.5w lézerem. Nem tudom mikor kezdek neki az első tesztnek, mert még rögzítenem kell, kábelezni, táp, fúvóka...stb. A család kinyír, ha hosszú hétvégén lemennék a pincébe
Törölt felhasználó    2015-10-22 15:59:00 [7398]
A második:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-22 15:57:00 [7397]
Törölt felhasználó    2015-10-22 15:57:00 [7397]
Szia Zsolt!
Tetszik a lézer terved, gondoltam nekem is kellene egy belőle, de segíts nekem ebben kérlek.
Hogy lehet kinyomtatni az alábbi 2 tételt, ami a terveidben szerepel, hogy ne a levegőben legyen a nyomtatás sehol.
Próbálom minden irányba elfordítani, de sehol nem találom megfelelőnek:
http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/d5/40/a2/c6/11/laser_gravir_Y_carriage_motor_preview_featured.jpg
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-22 09:21:00 [7391]
svejk | 33157    2015-10-22 15:25:00 [7396]
Ezen topicot kezd el az elejétől olvasni.
Úgy #150 körül kezd érdekes lenni.
frob | 2339    2015-10-22 13:55:00 [7395]
Maradt arról fent valami dokumentáció vajon vagy az idő vasfoga megette a biteket?
Előzmény: svejk, 2015-10-22 11:08:00 [7394]
svejk | 33157    2015-10-22 11:08:00 [7394]
Igen.
Úgy 10 évvel ezelőtt RC fórumtársunk Miskolcról.
Átfolyós rendszerű volt. Talán az üvegfúváson kívül mindent maga csinált.
Előzmény: frob, 2015-10-22 09:14:00 [7390]
hebo87 | 312    2015-10-22 11:06:00 [7393]
Arra szerintem még várni kell pár évet, hogy legyen ilyen erős kék lézerdióda.
Infra lézerből meg nem szívesen csinálnék.
Előzmény: Török Tamás, 2015-10-21 22:16:00 [7381]
[ 1.2743 ]
