Oldal 234 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   230  231  232  233  234  235  236  237  238   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2016-02-17 22:39:00 [36551]
CNC esztergához mivel generáltok szerszámpályát?
fakukac | 1300    2016-02-17 21:16:00 [36550]
TOS 200/3 új van itthon külső, és felső is, én is vadásztam egy ideig, mert 3db 200-as Tos tokmányom van, aztán tavaly hirdetett pár új garnitúrát a szerszámpiacon valaki, és akkor vettem 6x3 db-ot.
10000-ft/3db áron vettem őket.
Előzmény: peppe51, 2016-02-17 21:01:00 [36549]
peppe51 | 365    2016-02-17 21:01:00 [36549]
TOKMÁNYPOFA TOS 200/3, 160/3.
Köszönöm, sajnálom,már jó ideje keresem.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-17 20:07:00 [36546]
Cseh László | 62    2016-02-17 20:22:00 [36548]
E400/1500
Előzmény: jani300, 2016-02-17 17:32:00 [36542]
Durkonorbi | 712    2016-02-17 20:13:00 [36547]
Sanyi Bá, Sz. József;
a kis tokmányba (nem tudom, 80-asba-e) való 4 pofa méretei mm-ben (kerekítve egészre vagy 0,5-re - már fáradt voltam megjegyezni fejbe a tizedeket... ) Ha kb. stimmel valakinek, pontosíthatunk!
Durkonorbi | 712    2016-02-17 20:07:00 [36546]
megnéztem, sajnos nem lesz jó - az alsó elég közel volt - de ami nálad 8/7 mm magasságok, az nálam pont fordítva 7/8 mm...
Előzmény: peppe51, 2016-02-16 15:31:00 [36518]
Machinev | 60    2016-02-17 18:37:00 [36545]
Ok, akkor elhozom és beszkennelem. Az email címed ott van az adatlapodon
Előzmény: Norbicnc, 2016-02-16 23:21:00 [36531]
Révész Richárd | 2073    2016-02-17 18:11:00 [36544]
Igazán nincs mit.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-17 17:33:00 [36543]
Durkonorbi | 712    2016-02-17 17:33:00 [36543]
Ma elhoztam a fogaskerekeket a powerbelt-tol, megegyszer koszonom a kedvesseged!
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-15 08:59:00 [36502]
jani300 | 12314    2016-02-17 17:32:00 [36542]
Milyen típusú gép is ez ?
Biztos írtad már ,sok fórumos ról tudom is már mivel dolgozik , de Te még viszonylag keveset írtál .
Nem tudom a hiba okát , de kíváncsi vagyok .
Előzmény: Cseh László, 2016-02-17 17:26:00 [36541]
Cseh László | 62    2016-02-17 17:26:00 [36541]
Lehet hogy siránkozásnak tűnt, bocs nem annak szántam csak el akartam mondani, hogy jártam és még léteznek efféle szakemberek is.
"Meg tudod Te azt a tokmányt csinálni,"
A tegnapi írásomon felbuzdulva ma neki is álltam és rendbe raktam.
Kezdtem a főorsó csapágy beállítással.
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem hátha valaki tudja a választ.
Amikor a tokmány alá feszítek hozzáteszem igen csekély erővel elég egyszer erőteljesen megnyomni, az óra kimozdul kb 0,03-0,04 mm-t és szépen ottmarad. Még ha kiveszem alóla a fát akkor is.
Ha megforgatom megint 0,04-el előrébb áll be, innentől az előbb leírtak.
Ez mitől lehet?
Előzmény: svejk, 2016-02-17 08:34:00 [36538]
fakukac | 1300    2016-02-17 10:33:00 [36540]
Mivel az adatlapodon nincs kint, hogy helyileg merre vagy, így előre ezt nem tudhattam.
Viszont ha esetleg valamelyik fórumos esetleg menne a közeljövőben, esetleg le tudod egyeztetni.
Én pl a múlt hét végén jártam arrafelé.
És ha beszélsz vele, lehet még a posta is megoldható, csak mond neki, hogy innen a fórumról keresed!
peppe51 | 365    2016-02-17 09:20:00 [36539]
BAJA mellett, csak személyes átvétel, azaz Pestről 6000 Ft. Nekem "drága". Biciklivel meg sok...
Előzmény: fakukac, 2016-02-16 21:39:00 [36524]
svejk | 33157    2016-02-17 08:34:00 [36538]
Ehhh... bocsi, ne vedd szívedre, csak most hirtelen 5 perc alatt a második siránkozó levelet olvasom a fórumon.
Meg tudod Te azt a tokmányt csinálni, ha meg mégsem tetszik amennyiért vetted tovább tudod adni még az ismert hibájával is.
Előzmény: Cseh László, 2016-02-16 23:06:00 [36530]
svejk | 33157    2016-02-17 08:32:00 [36537]
Persze hogy jártunk így...
Volt hogy négy kifliből az egyik másnapos volt, vagy a tejfölöm volt tiszta savó.
Pedig nem is használtpiacról vettem.
Itt azért valószínű, hogy jobb minőségű cuccot kaptál volna.
Sz.József | 3169    2016-02-17 06:56:00 [36536]
Előre is köszönöm.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-16 21:40:00 [36525]
Sz.József | 3169    2016-02-17 06:55:00 [36535]
Kár, hogy ilyen messze lakik...
Durkonorbi | 712    2016-02-17 06:52:00 [36534]
Ahogy látom, csak személyes átvétel - így biztos meg tudja nézni/mérni/fogdosni az ember a cuccot - lehet ilyenek miatt is...
empé13 | 159    2016-02-17 00:15:00 [36533]
Nagyon rendes srác!
Előzmény: fakukac, 2016-02-16 23:46:00 [36532]
fakukac | 1300    2016-02-16 23:46:00 [36532]
Ő nem ilyen!
Korrekt, és segítőkész!
A fórumról már többen meg fordultak tudomásom szerint nála, és visszatérő vendégei vagyunk...
Norbicnc | 16    2016-02-16 23:21:00 [36531]
Nagy segítség lenne az is nekem! Ha kell tudok e-mail címet vagy bármilyen elérhetőséget küldeni amire tudom fogadni. Előre is köszönöm a segítséget!
Előzmény: Machinev, 2016-02-16 19:21:00 [36520]
Cseh László | 62    2016-02-16 23:06:00 [36530]
Ha tényleg korrekt az szuper, mert engem is érdekelne tokmánypofa.
Azért hangsúlyoztam a korrektséget, mert nemrég vettem egy használt 200/3-as tokmányt a szerszámpiacról (egyébként több helyen is hirdették) 20000 magyar forintért.
Állítólag a tokmány jó használható pofák még szabályozva sem voltak, igaz egy dió volt cserélve de minden faxa.
Igaz nekem a tokmányhátlapon a tehermentesítő mérete nagyobb volt mint a tokmányon gondoltam azt hozzá méretezem és kész.
Még egy pár kérdés email váltások, és belementem.
Na innentől jött a feketeleves.
Azt elfelejtették közölni (vagy csak tudatlanság hogy a tokmány hátulja meg van ütve.
Gondolom nagyon passzos volt a tokmányhátlapra esetleg felrakáskor forgács vagy bármi más került közzé, a csavarokkal felhúzatták de lefelé már nem akart jönni a kis szemét.
Na akkor elő a hidegvágó + a kalapács és verjük közzé.
A lényeg a tokmány hátsó része megzömült és ez szépen ki is tart.
Ezt nem nagy művészet felhúzni egy másik gépen, de megsérülhetett a tehermentesítő is.
A hátlapomat meg már felhúztam arra a méretre, és ha most még azt is szabályozni kell akkor csinálhatok rá gyűrűt + ragasztás stb, stb,
Annyi nyűg volt már vele hogy elment a kedvem az egésztől.
Ezek után én úgy vagyok vele, hogy használtat csak biztos helyről, legyen az ismerős vagy sokan ajánlják vagy akinek már van "neve" a szakmában, és nem az a cél hogy pár ezresért bepalizzon.
ui: más is járt már hasonlóan vagy én voltam balfék?
Előzmény: fakukac, 2016-02-16 21:46:00 [36527]
fakukac | 1300    2016-02-16 21:56:00 [36529]
Tokmánya is van vagy 200db...
Durkonorbi | 712    2016-02-16 21:52:00 [36528]
Az látszik, hogy nem kis készlete van! Lehet kérdezek tőle majd akkor én is, mert nekem meg van egy régebbi 4 pofás talán 100-120-as tokmány, ami 2 diós, de az egyik hiányzik... így is használható, de mégsem az igazi így...
fakukac | 1300    2016-02-16 21:46:00 [36527]
Fűri Zoltánnak hívják, nagyon korrekt srác!
Irdatlan mennyiségű gépalkatrésze van!
Tokmányok, tartozékok, alkatrészek!
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-16 21:41:00 [36526]
Durkonorbi | 712    2016-02-16 21:41:00 [36526]
Uh, ez de kemény!
Durkonorbi | 712    2016-02-16 21:40:00 [36525]
Megnézem a kicsiket - de az én 80-as 3 pofás tokmányomban szemre nagyobbak a pofák... mérek, az a biztos, és beírom majd holnap ide!
Előzmény: Sz.József, 2016-02-16 21:20:00 [36523]
fakukac | 1300    2016-02-16 21:39:00 [36524]
tokmány pofák
Sz.József | 3169    2016-02-16 21:20:00 [36523]
Engem meg TOS80-as 4 pofásba "sima" pofa érdekelne...
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-16 20:58:00 [36521]
Sanyi Bá | 357    2016-02-16 21:09:00 [36522]
Tos 80-as fordított pofa érdekel, holnap írom a méretét.
Durkonorbi | 712    2016-02-16 20:58:00 [36521]
Ma mar nem, de holnap megmerem Neked, van-e! Apropo, van egy szett 4 pofas, - 80as sot inkabb azalatti tokmanyba valo- zsír uj pofaszett... Hatha van valaki akinek van ilyen kis tokmanya es erdekli... Ha erdekes lehet valakinek irjon, megnezem/merem oket!
Machinev | 60    2016-02-16 19:21:00 [36520]
U10M van csak magyar nyelvű, erre emlékeztem. Ez az U10 vezérlő marógépre szánt változatához van.Sok minden egyezhet, de sajnos tapasztalatból tudom mondani, hogy sok mindenben más. Ha gondolod, akkor valahogy kifényképezgetem vagy szerzek szkennert és elkezdem beolvasni.
Norbert
Előzmény: Norbicnc, 2016-02-15 20:53:00 [36517]
peppe51 | 365    2016-02-16 15:35:00 [36519]
Ilyen tokmánypofákat keresek (TOS 200/3, 160/3, öröklött).
Lemaradt: 160/3nál p=6
peppe51 | 365    2016-02-16 15:31:00 [36518]
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-14 11:38:00 [36469]
Norbicnc | 16    2016-02-15 20:53:00 [36517]
Sikerült nekem megnézni a vezérlő magyar nyelvű leírását?
Előzmény: Machinev, 2016-02-13 13:25:00 [36439]
jani300 | 12314    2016-02-15 16:35:00 [36516]
Értem mindenki hozzászólását .
De azt nem írtad hogy nem kell megváltoztatni a vezérorsó forgását És azt hittem © szabo jankó írására válaszoltál .
Nem hagyhatom hogy a kevés ember egyike ,akinek tisztelem a tudását , "vigye a balhét "
Főként hogy itt minden leírt szóra figyelni kell , és a szó szoros értelmezésében nem történt tévedés
Előzmény: crosspisti, 2016-02-15 16:18:00 [36514]
Durkonorbi | 712    2016-02-15 16:30:00 [36515]
Így igaz, én nem tudom alapból - köszönöm mindenkinek az infokat!
crosspisti | 244    2016-02-15 16:18:00 [36514]
A probléma ott van, amikor nem tudja megváltoztatni a fő illetve vezérorsó összhangját. Amit leírtam a fordított késsel valóban működik, csak oda is irányt kell váltani a vezérorsónál, amit Durkonorbi a gépjén nem tud.
Előzmény: jani300, 2016-02-15 15:58:00 [36513]
jani300 | 12314    2016-02-15 15:58:00 [36513]
Ezt nem értem !
Arról írtál hogy a tokmány fele haladva hogy lehet bal menetet vágni .
Az egyértelmű hogy fordítani kel a vezérorsó forgását a főorsóhoz képest .
Már egy facsavaron próbálgatom a körmömmel , de szerintem akkor is jól írtad
Előzmény: crosspisti, 2016-02-15 15:36:00 [36510]
crosspisti | 244    2016-02-15 15:56:00 [36512]
Sajnos a 36507 hozzászólásomban melléfogtam.
Előzmény: jani300, 2016-02-15 15:45:00 [36511]
jani300 | 12314    2016-02-15 15:45:00 [36511]
Az én esztergámon kevesebb sebesség van hátra mint előre
Pisti tudja mit ír !
Annyit tennék hozzá hogy a késtartóba fordítva fogott kést , visszafele forgatva a főorsót a kezdők kerüljék inkább . Felszakadhat a késszán , lecsavarodhat a tokmány .
Előzmény: VighLajos, 2016-02-15 15:12:00 [36508]
crosspisti | 244    2016-02-15 15:36:00 [36510]
Elnézést kell kérnem mindenkitől, jobb menet fog kikerekedni mind két esetben, csak az mozgás irény változik meg.
fakukac | 1300    2016-02-15 15:30:00 [36509]
Az én gépemen nem csak a főorsó forgásirányát, de az előtolás irányát is meg lehet változtatni.
VighLajos | 2358    2016-02-15 15:12:00 [36508]
Lehet, hogy én vagyok a béna felfogású.
Az én esztergám olyan, hogy ha hátrafelé kapcsoljuk, akkor a kés távolodik a tokmánytól, és a tokmány "felfelé" forog.
Ebből nem lesz balmenet.
Csak az egyiket kellene megváltoztatni, ehhez kell a közbenső fogaskerék.
Előzmény: crosspisti, 2016-02-15 14:15:00 [36507]
crosspisti | 244    2016-02-15 14:15:00 [36507]
Amikor a gép csak a tokmány felé képes menetet vágni, akkor is lehet bal menetet készíteni.A késtartóban a kést fejtetőre kell fogni a gépet hátra felé kapcsolni, vagy a hátsó késtartóban, nem fejetőre fogni a kést.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-15 12:21:00 [36506]
Durkonorbi | 712    2016-02-15 12:21:00 [36506]
Köszi, akkor csak egy ilyet kell majd csinálnom a dologhoz - de akkor majd csak akkor, ha megkívánja valamilyen alkatrész...
Előzmény: jani300, 2016-02-15 09:04:00 [36503]
Durkonorbi | 712    2016-02-15 12:20:00 [36505]
Nekem nincs, ezért kérdeztem!
Előzmény: szabo jankó, 2016-02-15 09:13:00 [36504]
szabo jankó | 428    2016-02-15 09:13:00 [36504]
Egyszerű: nem jobbról (a szegnyereg felől)vágod hanem a főorsó felől balról, természetesen az előtolás irányát kell megfordítani. Általában van erre lehetőség a gépeken.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-15 08:39:00 [36500]
jani300 | 12314    2016-02-15 09:04:00 [36503]
Igen egy plusz közlőkerék .
Komolyabb gépeken be van építve a főorsó hátulján a mellékhajtómű lehajtásába .
A közlőkerék nem vesz részt a módosításban csak irányt vált . Ezért nem lényeges a fogszáma .
Révész Richárd | 2073    2016-02-15 08:59:00 [36502]
Írok e-mailt.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-15 08:51:00 [36501]
[ 2.4537 ]
