Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 233 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   229  230  231  232  233  234  235  236  237   Következő ►  Utolsó ►|
Papp László | 102    2011-12-27 13:55:00 [7042]
Koszi !
Hi. Mukodik minden...
KOSZONOM !!!!!
Előzmény: HJózsi, 2011-12-27 13:33:00 [7041]
HJózsi | 3862    2011-12-27 13:33:00 [7041]
mach3 -> Config-> Ports&Pins -> Output signals -> Output#14 -et beállítod "kedvedre"
Előzmény: Papp László, 2011-12-27 13:23:00 [7040]
Papp László | 102    2011-12-27 13:23:00 [7040]
Koszi a segítséget , Nagyon-nagyon hasznos írás és bemutatás.
van mégis amit nem értek.
(Output14)--> ehhez hogy rendelek kimeneti portot ?
pl: LPT2 kártyán 1-es portot ?
Honnét fogja tudni a gép LPT2-on az 1-es portot vezérelje ?
Nekem elég lenne egy számláláshoz ennyi is.
Részlet az írásodból:
ActivateSignal(Output14) 'Patront nyit
Code "G4 P.5" 'Kivaras
DeActivateSignal(Output14) 'Patront zar
Előzmény: tomktom, 2011-12-27 12:21:00 [7039]
tomktom | 370    2011-12-27 12:21:00 [7039]
6539-6547!!!
Előzmény: Papp László, 2011-12-27 11:58:00 [7037]
tomktom | 370    2011-12-27 12:18:00 [7038]
Keresd meg a szerszámcserés leírásomat, max 10 oldal visszafelé, ott látni fogod, hogy miként lehet megcsinálni.
Papp László | 102    2011-12-27 11:58:00 [7037]
Még egy dolgot meg szeretnék oldani amit nem igazán találok a neten. Leírás nem igazan tér ki ezekre a dolgokra. fórumon is kérdezgettek többen a VB editorról és a parancsairól.
Olyan dolgot szeretnek megoldani hogy RELÉ-ket működtetni M kóddal. Pl:1.) Darabszámlálás
2:) Patron meghúzás (automata adagolás eszterga)
Automata gépet szeretnek csinálni és ahhoz kellenének ezek a OUTPUT vezérlések M kóddal.
Láttam hogy vannak akik a VB editorról többet tudnak mint én
Rinaldo | 495    2011-12-27 09:19:00 [7036]
B.Ú.É.K 2012 ! Neked is és Mindenkinek!!
Előzmény: Papp László, 2011-12-27 09:10:00 [7035]
Papp László | 102    2011-12-27 09:10:00 [7035]
Köszönöm Rinaldo!
Igen ezt kerestem,működik ahogyan szerettem volna.
Igen ez egy kicsit el volt dugva, ezen beállítások. hi. Emulálás nem kell hozzá elég egy nyomógomb és jól működik.
Még egyszer köszönöm a segítségedet. B.Ú.É.K 2012 !
Előzmény: Rinaldo, 2011-12-27 08:43:00 [7034]
Rinaldo | 495    2011-12-27 08:43:00 [7034]
Kíséreld meg a következőt...
Config/SystemHotKeyssetup External Buttons OEM codes-hez a Trigger 1-hez beírod az 1000-t le okézod..(Cycle Start)
Majd config/Port&Pins/InputSignals/OEMtrig1-et megkeresed lefelé, kitöltöd a sorát.Tehát enable pipa,port 1 ha LPT1-et akarod erre használni, pin 10 mondjuk, és activ low pipa alkalmaz és ok-t nyomsz. Az LPT1 10 -es bemenetére meg a testre teszel egy kapcsolót.
A mach-ot ujra indítod és próba.
Lehetséges hogy nyomógomb is elég és az emulated -et is pipálni kel !?
Szóval én ezt csinálnám.
Előzmény: Papp László, 2011-12-26 21:02:00 [7033]
Papp László | 102    2011-12-26 21:02:00 [7033]
Segítséget szeretné kérni tőletek. Valaki meg tudná mondani hogyan kell a MAC3-ban hozzárendelni INPUT-okhoz (10-11-12-13-15)-hoz nyomógombokat. Pl: 10-es inputhoz a Cycle Start 11-es FEED Hold, stb....
Azt tudom hogy az OEM kódokat kell hozzárendelni de hogyan . Cycle Start OEM kod 1000, Feed hold 1001 stb... OEM Táblázatom megvan. Machsreen is megvan , de nem tudom használni, vagyis nem tudom mit rontok el.
Ebben kérnék segítséget tőletek.
Azt szeretném hogy ne kellejen az egeret állandóan fogdosni hanem úgy mint a nagy gépeken nyomógombbal vezérelni a MACH3-at.
Köszönöm előre is a segítséget.
Martin | 162    2011-12-26 20:07:00 [7032]
Tapasztalt cnc-st keresek aki tud Gcod ba segíteni
Dobjon rám eggy e-mail-és mondom miről van szó makk18@freemail.hu
lari | 1203    2011-12-24 11:11:00 [7031]
Köszi mindenkinek, megtaláltam!
gorbi | 331    2011-12-24 11:09:00 [7030]
A tab gombbal (a billentyűzeten találod) előjön egy mpg mode menü, és az mpg feedrate ablakban lévő értéket változtathatod, valamint lentebb százalékosan is.
Előzmény: lari, 2011-12-24 10:38:00 [7027]
Törölt felhasználó    2011-12-24 11:08:00 [7029]
A nyilakkal, a G0 –át használja, az, az amit a motor tuningba, tengelyenként beállítasz.
D.Laci | 5546    2011-12-24 11:06:00 [7028]
nyomd meg a tabulátort.
jobb oldalt elöjön egy menü, ott a 100% ved lejebb.
lari | 1203    2011-12-24 10:38:00 [7027]
Meg tudná valaki mondani azt, hogy az előtolási sebességet (amit a tengelymozgató nyilak működtetnek)hol lehet beállítani?
Az a problémám, hogy alapértelmezésben, ha elindítok kézzel egy tengelyt, gyorsjáratban indul el. Ha a feed rate-nél kisebbre veszem a beállítást, nem változik semmi.. G-kódból viszont működik rendesen...
Törölt felhasználó    2011-12-22 02:03:00 [7026]
Ja, igen! Élni tudni kell
De, tanulékony vagyok
Előzmény: elektron, 2011-12-20 23:02:00 [7025]
elektron | 15859    2011-12-20 23:02:00 [7025]
Danibá, nem jól csinálod, én pont fordítva szoktam, 20-21 órát alszok és lazulok, a maradékban pedig eszek és iszok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-20 20:46:00 [7019]
Csaba | 637    2011-12-20 22:25:00 [7024]
Igen meg is köszöntem már!
De még egyszer köszi!
Előzmény: KoLa, 2011-12-20 22:08:00 [7023]
KoLa | 7598    2011-12-20 22:08:00 [7023]
Egyre jobb!
Annó' kaptál tőlem egy CD-t?
Előzmény: Csaba, 2011-12-20 21:52:00 [7022]
Csaba | 637    2011-12-20 21:52:00 [7022]
DRO is létezik ehez azt hiszem 118 az Oem kódja.
Betöltés előtt beírod a kívánt szöget és elforgatva tölti be és az X-Y dro piros színre vált.
Előzmény: KoLa, 2011-12-20 20:55:00 [7021]
KoLa | 7598    2011-12-20 20:55:00 [7021]
Jó ez az eszmecsere! tanultam belőle sokat!bár még nem volt rá szükségem de, elmentem ezt a koordináta rendszer elforgatást! mert, eddig nem nagyon ismertem!
Sanyi Bá | 357    2011-12-20 20:53:00 [7020]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a G68 G69 utasítás felett átsiklottam, mentségemre legyen mondva a G koddal most kezdtem komolyabban foglalkozni mert eddig nem G kodos gépen dolgoztam.Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánok minden fórumozónak.
Törölt felhasználó    2011-12-20 20:46:00 [7019]
Szia Miki!
Igazad van.De, ha, csak korán keltem volna? De, nem akkor keltem, hanem akkor estem ki a műhely ajtón, és jöttem be:((
20-21 óra meló után. Már, zsibbadtam a fáradtságtól.
Gyorsan akartam megoldást adni. Ez is az.
Ne azt nézd, hanem, a szándékot:))
Előzmény: Miki2, 2011-12-20 17:33:00 [7015]
Törölt felhasználó    2011-12-20 17:46:00 [7018]
Igen, de csak akkor kell megadni ha nem a nullpont körül akarsz elforgatni!
Előzmény: Miki2, 2011-12-20 17:37:00 [7017]
Miki2 | 2341    2011-12-20 17:37:00 [7017]
Meg kell még a forgatás középpontja (A B)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-20 17:03:00 [7014]
Miki2 | 2341    2011-12-20 17:36:00 [7016]
Nérd át a kézikönyvben a G68 G69 utasítás leírását.
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-12-19 22:19:00 [7008]
Miki2 | 2341    2011-12-20 17:33:00 [7015]
Ezen a válaszon azért látszik, hogy korán keltél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-20 04:19:00 [7009]
Törölt felhasználó    2011-12-20 17:03:00 [7014]
Pontosabban G68 R90
Az R után írt érték szögben van megadva.
Mínusz előjelel is működik csak akkor nem CCW hanem CW forgat.
Előzmény: horcsab, 2011-12-20 16:31:00 [7013]
horcsab | 530    2011-12-20 16:31:00 [7013]
G68 és az elforgatás szöge.
kari | 1532    2011-12-20 14:30:00 [7012]
aktív
Előzmény: szokes, 2011-12-20 14:28:00 [7011]
szokes | 1651    2011-12-20 14:28:00 [7011]
JOG visszajelző felirat aktív vagy inaktív?
Előzmény: kari, 2011-12-20 14:26:00 [7010]
kari | 1532    2011-12-20 14:26:00 [7010]
Uraim, kellene egy kis segítség, az új vezérlő beállítása után minden jól működok, DE a maróprogram lefutása után mikor visszaáll a gép az induló pozicióba utána a nyilak nem mozgatják a tengelyeket, egy reset bekapcsolás kikapcsolás után újra működnek a gombok. Kérem ha van valakinek valami ötlete siívesen fogadnám. Előrr is köszönöm
Törölt felhasználó    2011-12-20 04:19:00 [7009]
Megcseréled az X kimenetet az Y -onal. adig amig ezt marod, és elfordulva marja.
Ügy értem, át írányítod a port beállításnál.
Sanyi Bá | 357    2011-12-19 22:19:00 [7008]
Segítséget kérek a Mach3 maráshoz:hogyan lehet egy kézzel írt megmunkálást 90 fokkal elforgatni egyszerűen (pl: egy G kóddal esetleg egy Rotation parancsal). Előre is köszönöm.
Bagyánszki zsolt | 220    2011-12-16 18:50:00 [7007]
rendben ! keresni foglak. köszönöm a segitséget
Törölt felhasználó    2011-12-16 18:44:00 [7006]
Akkor semmi gond, ha ott a jeladó is már a főorsódon, akkor szóljál, és lefejtünk egy fogaskereket.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2011-12-16 18:40:00 [7005]
Bagyánszki zsolt | 220    2011-12-16 18:40:00 [7005]
dc szervós a gépem. és elég stabil akár egy 3 modulos lefejtőmaróhoz is. mu 250 es marógépet épitettem át cnc nek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-16 18:22:00 [7001]
Miki2 | 2341    2011-12-16 18:39:00 [7004]
Már több dologgal próbálkoztam, de a Mach3 makacsabbnak bizonyult nálam.
Az időben bekövetkező periódus ingadozást, valamint a terhelésből adódó fordulatszám csökkenést a Mach3 nem tudja kompenzálni.
Eddigi tudásom alapján.
Lehet, hogy nagyon keveset tudok.
Ha erre tudsz valami olyan megoldást, amely bármilyen fordulatszámon lehet használni, szívesen megfogadom tanácsaidat.
Már odáig jutottam, (talán a tudatlanságom miatt) hogy át állítom a gépet az EMC2-re.
Persze ez sem egyszerű, mint azt a Kola példái is mutatják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-16 18:26:00 [7003]
Törölt felhasználó    2011-12-16 18:26:00 [7003]
Igen, jól gondolod. A menetvágás CNC-n is hasonló szinkron vezérléssel történhet meg.
Előzmény: Miki2, 2011-12-16 18:23:00 [7002]
Miki2 | 2341    2011-12-16 18:23:00 [7002]
Szervusz Tíbor!
Ha ez lehetséges, akkor az eszterga főorsó, és a vezérorsó (értsd "Z" tengely) közötti szinkronizálás is lehetséges.
És mindezt egy frekiváltóval vezérelt asszinkron motoros főhajtás melett.
Vagy nem jól gondolom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-16 18:04:00 [6999]
Törölt felhasználó    2011-12-16 18:22:00 [7001]
Igen, a CNC lefejtés az egyik kedvenc szinkron témám. Csak sajnos ehhez a Mach kevés lesz ... Nulladik lépés: a maró főorsóra tegyél fel egy encodert feladattól függően 200-500 körüli felbontással fordulatonként. Utána már azt fejtünk le, amit csak szeretnél!:) Persze léptetős hajtású gépnél előbb lehetnek dinamikai korlátok meredekebb lefejtéseknél.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2011-12-16 18:15:00 [7000]
Bagyánszki zsolt | 220    2011-12-16 18:15:00 [7000]
miképpen lehetne kivitelezni? Lefejtő maróként is tudnám igy használni a marógépem.
Törölt felhasználó    2011-12-16 18:04:00 [6999]
Persze, van.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2011-12-16 17:39:00 [6998]
Bagyánszki zsolt | 220    2011-12-16 17:39:00 [6998]
Sziasztok ! Kérdésem lenne. Van e mód rá , hogy a marógépem x és a tengely és a maró orsó forgását szinkronba hozzam? A maró orsót frekiváltóval van hajtatva.
dreher | 71    2011-12-14 21:28:00 [6997]
Siasztok!
A Mach3 "Write" dialógban lehet ékezetes betűket
írni? Mert én nem tudok!
n/a (inaktív)    2011-12-11 23:53:00 [6996]
Köszi,most próbáltam így lehet,hogy jó lesz,csak pontokban rajzol,de követi a vonalakat,íveket is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-11 21:41:00 [6995]
Törölt felhasználó    2011-12-11 21:41:00 [6995]
Így állítsad be a config menüben a ToolPath alatt.
Ez a Lines from last to Current zavarja meg a dolgokat, pontosabban csak a megjelenítést.
ettől függetlenül tökéletesen kellene dolgozni a masinának.
És mivel 200 sort olvastatsz előre ezért mutatja ezt ahol dolgozik és a 200 sorral előre következő pontot összekötő fehér vonallal .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 20:29:00 [6994]
n/a (inaktív)    2011-12-11 20:29:00 [6994]
Csak a tengely beállítására használtam,mást nem.De az az eredeti képernyőről van leszedve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-11 20:20:00 [6993]
Törölt felhasználó    2011-12-11 20:20:00 [6993]
Érdekes eddig az eredmény , de a hibát még nem találtam meg.
Az általam használt Mach3Mill.xml-el tökéletes fut a program , de amint betöltöm az általad küldött xml file-t azonnal ugyanaz a hibajelenség.
Úgy tudom hogy valami varázslót használsz a mach beállítására és lehetséges hogy az cseszet szét valamit ebben a file-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-10 19:31:00 [6971]
[ 1.2977 ]
