Kezdő vagyok.
Oldal 233 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   229  230  231  232  233  234  235  236  237   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-08-15 22:54:00 [1082]
Kösz! Kézenfekvő a neve, de mégse jutott eszembe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 22:40:00 [1080]
Trapista | 816    2007-08-15 22:45:00 [1081]
A múltkor szereztem olyan forrasztó ónt ami kifejezetten alu forrasztására jó, normál pákával. (természetesen töltött) Ha nekinyomod a pákának a töltelék marhára serceg, és fröcsköl, és meglepően jól lehet vele pl 0,5-0,7 mm-es alulemezt forrasztani sima Weller pákával. vastagabb és nagyobb darabokhoz nagyobb hőtömeg kell. Eleinte olyan mintha csak taknyolnád, ha nincs felpucolva, de utánna egész korrektül befutja az a " forrasztó ón"
Előzmény: sasi, 2007-08-15 18:26:00 [1067]
n/a (inaktív)    2007-08-15 22:40:00 [1080]
...porbeles huzal....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-15 21:22:00 [1075]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-15 22:03:00 [1079]
rég nevettem ijen jót
Előzmény: Amatőr, 2007-08-15 21:59:00 [1077]
Amatőr | 2184    2007-08-15 22:01:00 [1078]
Egy napszemüveg, meg a napi hírek...
Hja kérem! Aki tud az tud!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 20:21:00 [1071]
Amatőr | 2184    2007-08-15 21:59:00 [1077]
A paksi atomerőmű építésénél résztvett, "díszhegesztő" minősítést szerzett a mester. Ne tévesszen meg a kivitel, ami csak a nyugati kokurrencia átverésére szolgál, ez egy high-tech XXI. századi fejlesztés.
Előzmény: sasi, 2007-08-15 21:33:00 [1076]
sasi | 1903    2007-08-15 21:33:00 [1076]
Ha jól látom, alumínium huzalból van tekercselve a trafó, persze szakmailag így jobb, mert a nagyobb belső ellenállás segít az ív stabilizálásában. Figyelemre méltó a laza lemezelés, mely az automatikus induktivitás szabályozás csúcsa...
Csak nem röntgen alá dolgozik az ürge?
Előzmény: Amatőr, 2007-08-15 18:38:00 [1068]
Törölt felhasználó    2007-08-15 21:22:00 [1075]
A hegesztéshez, még annyit, hogy pár éve már lehet kapni olyan hegesztőhuzalokat előtolós gépekhez, aminek a közepe töltvevan és ehhez nemkel védőgáz. Kiválóan lehet vele hegeszteni a co hoz hasonlóan. Ezt a huzalt is lehet kapni különféle anyagokhoz. Már gondoltam, hogy a co-m helyett egy invertert kellene összehozni egy előtolóval. A végeredmény egy könnyű co szerű hegesztőgép lenne a töltött dróttal.
n/a (inaktív)    2007-08-15 21:06:00 [1074]
Ebben az egérrágta kódexhez hasonlító trafóban a rozsda miatt nem örvény, hanem örményáramok szaladgálnak. A csávó is jó mert két kézzel fogja az elektródákat. Így legalább az áramütést az un kis szívkörön kapja majd. A hegesztés színvonala is GROMEK.
n/a (inaktív)    2007-08-15 20:56:00 [1073]
n/a (inaktív)    2007-08-15 20:30:00 [1072]
A ruszki szöveg: Biztonságtehnika a legfelsőbb fokon. Ahujityelno..... (ezt csak az oroszul káromkodni is tudóknak írtam.)
n/a (inaktív)    2007-08-15 20:21:00 [1071]
Senki se utanozza, pajzs nelkul!!!
pajzs
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 19:23:00 [1070]
sasi | 1903    2007-08-15 18:40:00 [1069]
Amatőr | 2184    2007-08-15 18:38:00 [1068]
Így kell ezt csinálni!
sasi | 1903    2007-08-15 18:26:00 [1067]
Az Al lágyforrasztásánál az alapvető gond, a felületi oxidréteg –amit többen megjegyeztek-, mely azonnal létrejön, ahogy levegővel érintkezik.
Ezt a réteget ónfürdő alatt mechanikailag, vagy vegyileg kell eltávolítani. Gyártanak olyan pákafejet, mely ultrahang tartományban rezeg (magnetostrikciós), és szétveri az oxidréteget.
A vegyi megoldás a folyósító szerben rejlik, pl. Castolin 157, mely oldja az oxidot, miközben a légkörtől elzárja az Al felületét. Én ez utóbbit használom nagyszilárdságú, Castolin forrasztóónnal, mely nagyon szép, és soha nem oxidálódó fényes felületet képez. A forrasztott felület kohéziós kötésű, amalgám képződik. Réz Al-val tökéletesen forrasztható.
Persze inkább más fémek, pl. ellenállás huzalok, rozsdamentes acélok forrasztásánál, esztétikus felületek kialakításánál van nagyobb jelentősége (számomra).
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:39:00 [1066]
AWI: Argon védőgázas Wolfram elektródás ív
AFI: Argon védőgázas Fogyóelektródás ív/angolul MAG/
A CO-heg. angolul MIG
Az inverterek csak egyenáramuak, hiszen az inverter=FET-es egyenirányító
....szintén csak emlékek a technikumból, nem tények!!!Mondjuk,h aluhegesztőként dolgozom,de nem merek felelősséget vállalni a fent említettekre
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:36:00 [1065]
az aluminiumot rendes asztali pákával is lehet forrasztani ún. Szolderál /aszem igy kell írni/ pálca kell hozzá, ami az oxid réteg feltöréséért felelős.Az asztali páka hőjére megtöri az alumínium felületén az oxid réteget és az alu máris forrasztható.......ha jól emléxem tanulmányaimra csak adhéziós kötés alakul ki, tehát nagy szilárdsági elvárásokat ne fűzzünk a dologhoz
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-15 16:28:00 [1061]
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:34:00 [1064]
A nagy trukkozesek kozben, szoismeteltem. Bocs! ((:
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 16:33:00 [1062]
Arany János | 1422    2007-08-15 16:34:00 [1063]
AWI: volfram elektródás "lángheg."-hez hasonló módon
Fogyó elektródás:"CO"-hoz hasonlóan, huzallal.
Bevonatos pálcával,síma ívheg.hez hasonló módon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-15 15:51:00 [1058]
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:33:00 [1062]
Probalni nem probaltam:
Forrasztani is lehet aluminiumot, jo minosegben hazilag. Annyi a trukk, hogy onfurdo ala, onfurdobe kell helyezni a forrasztani kivant feluletet. A trukk, hogy egysegesen le kell kaparni az oxid reteget az on alatt. Be fogja futni.
Az alap problema, hogy az alu feluleten megmunkalas utan nagyon hamar oxid reteg alakul ki.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 16:28:00 [1061]
Egyik ismerősöm mesélte (modellező), hogy vett valami aluminium forrasztót. (nem hegesztő)
Nagyon drága hozzá az anyag... az/ez mi lehet?
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:08:00 [1060]
Semmi szemelyes tapasztalat, kapcsolat, tobb helyen is ajanljak:
http://www.interweld.hu
n/a (inaktív)    2007-08-15 16:03:00 [1059]
Nem tevedsz, igazad van. Beszeltem az osommel. Argonnal is lehet, legalabb 4.6-os. Illetve jobb lesz a vegeredmeny, ha helium - argon a gazkeverek. Hozaganyagnak meg azonos minosegu aluminium.
Törölt felhasználó    2007-08-15 15:51:00 [1058]
Lehet hogy láma vagyok a témáben de általában mi awi+argonnal szoktuk az alut hegeszteni de létezik sima ív hegesztőhőz alu pálca persze csak taknyolásra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-15 11:11:00 [1057]
n/a (inaktív)    2007-08-15 11:11:00 [1057]
Alut nem awizni szoktak, oda valo gazzal?
Előzmény: lovas gyula, 2007-08-15 10:51:00 [1056]
lovas gyula | 1877    2007-08-15 10:51:00 [1056]
A hegesztö inverterek zömében egyenáramuak. Gyakorlatilag egy meghizlalt Pc táp a megfelelö feszültségel. A kimenetén áramfigyelés, hogy csökkenö elektróda hossznál is a beállitott értéken müködjön. Az alunál már más a helyzet, a kimenet itt váltakozó áram. Az egyik félhullám tisztitja a fémet az oxidtól mig a másik hegeszt. Mindezt nagyfrekin és azért üvölt mint az álat.Szükös az igazán szakmai megnyilvánulás a neten, ha valahol még létezik szakmai sovinizmus az a hegesztés. Azért lehet próbálkozni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-15 09:08:00 [1055]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-15 09:08:00 [1055]
Ilyen "olcsó" invertereket Ausztriában már 150 Euróért is adnak... én szemzgetek vele...
Ezek váltóáramúak? Mert aluhoz egyenáram kell?
(lehet, hogy tiszta hü.. get kérdezek..: bocsi)
n/a (inaktív)    2007-08-15 08:13:00 [1054]
Na ez igazán meggyőző érv! Köszi!
Közben megoldódni látszik a hegesztési gondom: Családon belül kölcsön kapok egy hegesztő trafót, esetleg némi szaktudást is. A későbbiekben pedig úgy néz ki, hogy szintén családon belül közösen meg tudunk vásárolni egy full extrás Fronius hegesztő invertert.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-14 16:03:00 [1053]
Törölt felhasználó    2007-08-14 16:03:00 [1053]
Ég és föld a külömbség. Ahogy a szakmabeliek szokták mondani, "inverterrel a hü..e is tud hegeszteni" tafóval ötszáz órát gányol a kezdő. A 25 ezer Ft os trafó csak 10 perrces munkára való. Ha valaki dolgozni akar annak ára van ha trafó ha nem. Egy hegesztő trafó kb. 30-40 kg nál kezdődik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 15:01:00 [1052]
n/a (inaktív)    2007-08-14 15:01:00 [1052]
Közben utánanéztem az áraknak is. Ha jól látom, most kb. 64000 Ft- nál tarunk, ami egy 130A-es inverter ára. Most még az merült fel bennem, hogy egy hasonló teljesítményű hagyományos trafó (kb. 25000 Ft-ért) vajon kezdőként sok bosszúságot és kudarcot tud-e okozni, illetve átlagos képességeket tekintve mennyi időbe telhet eljutni egy olyan szintre, hogy kényelmesen lehetne használni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-14 14:02:00 [1049]
lovas gyula | 1877    2007-08-14 14:23:00 [1051]
Az aluminium az valóban más történet, én nem tudok 300 000 ezer alatti megoldást. Ha pedig mégis van azt nem szabad megvenni. Egy igazán jól használható inverter ahogy Danibá is irta 120-140 A amivel már kontakt AVI-ni is lehet. Ezzel már lehet rozsdamentes anyagot is profin hegeszteni, de itt már belép az argon palack, a nyomáscsökkentő és a munkakábel ára is. Az új ára nehezen képzelhető el 150 alatt. A Co berendezés ára hasonló.Szándékosan nem beszéltem a hobbi alatti minöségröl, amiböl szitnén van választék rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-14 14:03:00 [1050]
Törölt felhasználó    2007-08-14 14:03:00 [1050]
Igen. Alut is lehet. Ezért is ajánlottam ezt. De, az egy más történet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 13:50:00 [1047]
Törölt felhasználó    2007-08-14 14:02:00 [1049]
A hegesztendő anyagvastagságától és a használandó elektróda vastagságától függ. A 80 amper kb.1,5 mm elektródához elegendő. kissebb munkákhoz. Ha számítasz komolyabb munkára ís inkább vegyél nagyobbat. 120 A körüll már sokmindenre lehet használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 13:53:00 [1048]
n/a (inaktív)    2007-08-14 13:53:00 [1048]
Kösz a választ!
Valahogy én is ebbe az irányba indultam el. Szerinted milyen áramot kell tudni egy ilyen készüléknek otthoni használatra? Arra gondolok, hogy a legolcsóbb készülékek max. 80-85 A áramot képesek leadni. Elég ez vajon átlagos otthoni használatra, vagy érdemesebb inkább egy kicsit nagyobb teljesítményben gondolkozni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-14 13:43:00 [1046]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 13:50:00 [1047]
Inverterek már az elmúlt éveben már-már megfizethető árra csökkentek...
Lehet ezzel az inverterrel alu-t is hegeszteni?
Törölt felhasználó    2007-08-14 13:43:00 [1046]
Véleményem szerint, kezdőnek az inverterrel a legkönnyebb hegeszteni. És sokoldalú is. Én ezt ajánlanám minden kezdőnek ha belefér a költségvetésbe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 13:26:00 [1044]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 13:32:00 [1045]
Ez engem is érdekel! Jó a kérdés!
n/a (inaktív)    2007-08-14 13:26:00 [1044]
Üdv mindenkinek !
Hegesztés ügyben lenne némi segítségre szükségem. Szerintetek milyen készülékkel lenne érdemes kezdőként elindulni?
1. Hegesztőtrafó (10-20 ezer Ft-tól)
2. Inverter (35-40 ezer Ft-tól)
3. Huzalelektródás készülék (40-50 ezer Ft-tól)
A hobbi szintű hegesztés a cél, vas, rozsdamentes anyagok, esetleg alumínium, ha ez utóbbi nem túl bonyolult. Akinek van ötlete, személyes tapasztalata kérem segítsen.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-07 09:52:00 [1043]
szia Trapista
csütörtök , pénteken vagyok ithon .
tibor
Előzmény: Trapista, 2007-08-07 06:09:00 [1042]
Trapista | 816    2007-08-07 06:09:00 [1042]
Szerintem, mincs olyan gép ami alkalmatlan fa megmunkálásra, ( csak jó beállítás kell, előtolás , fordulat, éles szerszám... ) maximum lassaban csinálja. (talán kivétel, ha tényleg csak mozgás imitálására készült, pl: papírból, ( de végülis abból is csinálnak még széket is...)
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-06 23:18:00 [1041]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 23:18:00 [1041]
nem féltésröl van szó csak valaki azt mondta , hogy ez a gép alkalmatlan fa megmunkálásra a vezetékei miatt , hogy lebegnek a levegöbe és több milimétert mozdulnak majd el a megmunkálás közben , és eddig hittem neki .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-06 23:13:00 [1039]
n/a (inaktív)    2007-08-06 23:14:00 [1040]
Remélem megjön a napokban az angliából rendelt 1/8"-os patron a KRESS-hez és akkor finomabb dolgokat is kipróbálhatok.
n/a (inaktív)    2007-08-06 23:13:00 [1039]
Tibor hajrá! Megy ez neked sztem még jobban is mint nekem, a te mechanikád sztem erősebb, ne féltsd annyira azt a gépet
Géza, a saját A3977-es vezérlőimmel megy, majd össze kéne dobni egy 3986-os panelt is de most 3 félállással valahogy elkalkuláltam magam, szóval időm az zéró
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 23:04:00 [1038]
a hársfa választásom kizárolag aranyozási megfontolásbol ered . ezt a fát lehet a legszebben valodi aranyal bevonni. Mivel még mindig a képkeretben vagyok érdekelt .
Igen a gözölt bükk butor fa és csodálatosan lehet politurozni , mai fejemmel a butor gyártás irányába kellet volna elmenem ugy 20 ével ezelött de rosszul döntöttem .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-06 22:56:00 [1037]
n/a (inaktív)    2007-08-06 22:56:00 [1037]
Én jól kiszárított gőzőlt bükkfából dolgozom. Éles maróval csodaszépen lehet megmunkálni.
Előzmény: csiki, 2007-08-06 22:23:00 [1035]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 22:49:00 [1036]
szia csiki
diom nincs , csak a kertben , de azt még nem akarom kivágni csak enni !!
csak fa marásban vagyok kezdö !!
tibor
köszi a szép szavakat
csiki | 740    2007-08-06 22:23:00 [1035]
ja és ha kicsit keményebb fával teszed ugyan ezt akkor még jobb a minőség. pl: dió
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-06 22:02:00 [1033]
csiki | 740    2007-08-06 22:20:00 [1034]
csinálj egy "nem vagyok kezdő" topikot. itt mindig bántják a fát pedig ebben ÉLET VAN. gratulálok ez tényleg szép.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-06 22:02:00 [1033]
szia Bagoj
felbuzdulva a sikereden összeszedtem minden bátorságomat és neki engedtem a gépemet egy hársfa darabnak a minta mérete 50mm x 38 mm x6.7mm -es Nagyon meg vagyok döbbenve a minöségén .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-06 07:11:00 [1029]
[ 1.0722 ]
