Oldal 232 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   228  229  230  231  232  233  234  235  236   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-03-31 16:47:41 [41177]
Várjuk meg a hétfői hibakereső tesz eredményét, addig nem lehetünk bizonyosak semmiben, így találgatni sem érdemes.
Előzmény: Dezső, 2019-03-31 16:28:32 [41176]
Dezső | 1643    2019-03-31 16:28:32 [41176]
E műveltetett már csak hétfőn tudom meglépni. És ha megszűnik a rángatózás, hogyan tovább?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-31 16:16:08 [41175]
Törölt felhasználó    2019-03-31 16:16:08 [41175]
Nulladik teszt:
Kikötöd a Z léptető motor vezérlő sorkapcsából az odamenő step/dir vezetékeket.
Ilyenkor is "rángatózik" a Z tengely?
Előzmény: Dezső, 2019-03-31 16:00:49 [41174]
Dezső | 1643    2019-03-31 16:00:49 [41174]
Van egy három tengelyes, léptetőmotoros marógép. Bekapcsolom a marómotort (3X200V frekiváltos) emelem a fordulatszámot, akkor a Z tengely motorja el kezd rángatózni és szemmel láthatóan halad lefelé! Mi okozhatja e jelenséget és miért csak a Z motort gerjeszti? A kábelek egy energialáncba futnak, de mindegyik árnyékolt és vezérlő oldalon bekötve a közös földre.
woodfront | 322    2019-03-31 13:19:10 [41173]
Megoldódott. Volt egy set file amit szintén be kellett másolni, most működik. Egyedül a stop gomb nem jelenik meg grafikusan. Lehet hogy rosz a képfájl neve. Azt meg lehet nézni valahol hogy mi a hivatkozás neve, vagy az elérési út?
woodfront | 322    2019-03-31 11:01:20 [41172]
Üdv mindenkinek! Megit segítségre lenne szükségem. A még Tibor Gyuriéktól vásárolt gépem 10 évig ment egy számítógépről. Sajnos most meghibásodott a winyó. Cseréltem, újra lett telepítve a Mach-3. Gyuriéktól annak idején kaptam egy xml filet amit valahová be kellett töltenem, vagy másolnom ami az én gépemre lett szabva. Sajnos nem emlékszem már 10 év távlatából hogy pontosan hová. Próbáltam a Mach 3 könyvtárba bemásolni, így a Mch 3 loader inditásakor a profil meg is jelenik de ha megnyitom egy olyan üres képernyőt kapok ahol csak a felső menüsáv látszik.
Tudja valaki hová kell ezt a file-t másolnom hogy a régi kezelőfelületet megkapjam és a gépem paraméterei beállításra kerülnének?
Szalai György | 9544    2019-03-31 06:23:08 [41171]
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek.
Kezdetnek ennyi elég is.
Előzmény: dtb, 2019-03-30 21:49:44 [41170]
dtb | 1922    2019-03-30 21:49:44 [41170]
Ez nem kinai, Itt is hasonlók vannak.
Előzmény: Szalai György, 2019-03-30 15:20:29 [41161]
dtb | 1922    2019-03-30 21:45:48 [41169]
Most volt egy kis időm, rákerestem az alin, ezen az oldalon nézz szét, illetve az oldal alján felsorolja a hasonló termékeket, szerintem valami ilyen kell neked.
GG | 355    2019-03-30 20:21:00 [41168]
Ha a csati érdekel, a típusra lehet hogy itt találsz példát: molex
Egyébként dtb kolléga helyesen mondja, hogy továbi felhasználás reményében a kijelzőt befoglaló termékre érdemes keresni. Ha nincs jól dokumentálva, vagy meghekkelve, forrássa - példával, vagy ha embertelen feltételek vannak, akkor még a legjobb minőségű kijelző is röviden a kuka (alternatív újrahasznosítás) irányába kacsint...
Arany János | 1422    2019-03-30 20:09:59 [41167]
Szinte biztosan a rétegekkel van a gond.
QCAD megnyitja az összes réteget egyszerre!
Főnököm ha néha rajzot ad lépten nyomon így járok.
Ezzel kibogarászom és már eszi is a LazyCam.
Előzmény: tambi, 2019-03-30 18:54:50 [41165]
kmajer | 566    2019-03-30 19:07:52 [41166]
Biztos a megfelelő layeren van a rajz?
Előzmény: tambi, 2019-03-30 18:49:59 [41164]
tambi | 28    2019-03-30 18:54:50 [41165]
Bocs, a lényeg lemaradt: milyen szoftvert ajánlanátok a LazyCam helyett? Azt sem bánom a valamennyit (keveset...) fizetni kell érte.
Köszönettel; derűs estét!
tambi | 28    2019-03-30 18:49:59 [41164]
Kedves Fórumtársak!
Igaz a topic-cím, béna vagyok. A net-ről leszedett régebbi dxf-eket "G-kódolja" a LazyCem"-em, amit meg mostanában csinálok Autocad2019-el (hiába mentem a legrégibb elérhető formátumban), azt meg nem is látja. Jópárszor kipróbáltam, utánaolvastam, illetve néztem a youtub-on, nem találom az okot.
Szerintetek mi a probléma?
(már hogy a bénaságon kívül...)
dtb | 1922    2019-03-30 16:41:06 [41163]
Mármint az aliexpress-re gondoltam... csak gyorsabb volt a kezem, mint a szemem.
Előzmény: dtb, 2019-03-30 16:39:55 [41162]
dtb | 1922    2019-03-30 16:39:55 [41162]
Csak egy tipp. Ha a pontos tipus megvan, akkor a típusra keress rá ott, és a megnevezésbe be szoktak tenni minden lényeges tulajdonságot, vagyis onnan esetleg kaphatsz tippet, hogy hogy keresd.
Szalai György | 9544    2019-03-30 15:20:29 [41161]
Segítség!
Kéne egy két jó szó. Keresőszó.
Mi néven nevezendő a fotóztam mobiltelefon kijelző csatlakozó?
Kapható-e hozzá ellendarab és használható-e mobiltelefon mentesen egyéb kijelzésre?
Morvai Tibor | 4    2019-03-30 12:55:43 [41160]
Ott a pont. A kapcsoló volt a hibás.
Előzmény: Amatőr, 2019-03-29 12:39:15 [41145]
Csuhás | 6750    2019-03-30 08:57:25 [41159]
Az bizonyos ha egy olvasható motor tábla fotóval kérdezel akkor rögtön jó választ kapsz.
Előzmény: roland7, 2019-03-29 22:47:56 [41158]
roland7 | 632    2019-03-29 22:47:56 [41158]
Köszönöm a választ Neked és Vetesi75-nek is. Alkalomadtán majd jobban szemügyre veszem a motort. (Szüleimnél van, mi meg külön költöztünk.)
Előzmény: Csuhás, 2019-03-29 20:29:19 [41155]
Kopirnyák | 2705    2019-03-29 21:04:58 [41157]
Mikor az én Strigon gépemben is beszart a szivattyú, bármit csináltam vele, nem tudtam működésre bírni, hiába volt az olaj a csőben, ha egyszer elkopott, elkopott. Most azért jó a külön szivattyúval, mert a munka megkezdése előtt bekapcsolom, mire indul a gép, úszik az összes csapágy az olajban. Ráadásul ha a vízszintes orsót kell használni, a tengely amin a szivattyú van visszafelé forog, elvileg olyankor nem lenne olajozás (legalábbis nekem úgy tűnt, hogy ez csak egy irányban tud szívni), márpedig én sokat használom ezt az orsót is.
Előzmény: vadember, 2019-03-29 17:22:01 [41151]
Balazs92 | 45    2019-03-29 20:40:42 [41156]
Köszönöm, megpróbálom hátha valamelyikcötlettel működik
Csuhás | 6750    2019-03-29 20:29:19 [41155]
Ahogy írták ha a motorod deltába köthető akkor sokkal jobban jársz a frekiváltóval. Szabályozhatod a fordulatszámot a névleges fordulatszám alatt meglesz a teljes nyomatékod egészen a néhányszor tíz percenkénti fordulatig, a névleges fordulat kétszereséig is elmegy a legtöbb motor ott a nyomaték csökken mert a motor teljesítménye korlátozza a kivehető nyomatékot. Mellékesen kényelmes lágy indulásod és egyszerű forgásirány váltási lehetőséged is lesz. Hátrány csak kevés van, a váltó zavarhatja az egyéb elektronikákat, néha ciripel tőle a motor, illetve ha tartósan kis fordulaton használod a gépet akkor külön hűtés kellhet a motorra. Ha a motorod egy fordulatszámú és a kapocslécére hat vezeték jön ki a motorból akkor szinte biztos hogy alkalmas a deltába kötésre és mehet váltóról is.
Előzmény: roland7, 2019-03-29 19:38:09 [41153]
Vetesi75 | 1724    2019-03-29 20:09:08 [41154]
Amennyiben a motorod 3~220V-os hálózatra is alkalmas (Csillag/Delta - 380V/220V), akkor frekiváltóval képes leadni a névleges teljesítményt.
roland7 | 632    2019-03-29 19:38:09 [41153]
Üdvözlet!
Teljesen hühye vagyok az elektronikához (is), ezért lehet, hogy hibás az alábbi gondolatmenet:
Vagy egy asztali fúrógépem, 3 fázisú -talán 500W-os- motorral. Nekem persze csak egy fázisom van. Úgy tudom, egy fázisra is be lehet kötni, de akkor harmadolódik a motor nyomatéka (?).
Szoktam látni itt az adásvételben frekvenciaváltókat, 1 fázis be, 3 fázis ki. Ha egy ilyet használnék, akkor teljes nyomatékkal tudnám használni a motort? Vagy egyszerűbb lenne a motorcsere?
remrendes | 4256    2019-03-29 18:16:48 [41152]
PR02X es PR03X, de csak a video kimenetek szamaban kulonboznek.
Előzmény: ebalint, 2019-03-29 08:15:34 [41143]
vadember | 1909    2019-03-29 17:22:01 [41151]
Fel kellene töltened a búvárcsövet olajjal. Ezt működés közben kell megtenned, hogy feltudja kapni az olajat. Nagy bazi fecskendőbe felszívott olajjal egy rugalmas csövön keresztül kell benyomnod az olajat működés közben a csőbe.
Én tettem a cső végére egy 1500 Forintos hidraulikus visszacsapó szelepet. Annak a végébe pont jó a csővel csatlakozni. Így már nem ürül ki a csőből az olaj, ha hosszú ideig nem használom a gépet. És nem kell plusz olajzó szivattyút beépíteni.
Előzmény: Balazs92, 2019-03-29 12:55:26 [41147]
Kopirnyák | 2705    2019-03-29 16:50:21 [41150]
Itt a megoldás, ettől jobb nincs. 'Esztergálás' téma, 39658. hozzászólás" target="_blank">'Esztergálás' téma, 39658. hozzászólás
Kristály Árpád | 3085    2019-03-29 16:41:36 [41149]
Halihóóóó
Én ezt úgy oldottam meg, hogy feltettem egy kis fogaskerék szivattyút egy tartállyal, pl. Régi Zsiguli vagy hasonlót... a leeresztő csavart kivettem így lett összekötve a tartállyal
Csendesebb lett a gép, mert kapott bőven kenést...
Üdv.: Árpád
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-29 16:36:43 [41148]
Én megtudnám, de Szekszárdon lakom.
Előzmény: Morvai Tibor, 2019-03-29 08:32:54 [41144]
Balazs92 | 45    2019-03-29 12:55:26 [41147]
Sziasztok. Új vagyok a fórumon még.Vettem egy strigon me 1000 marógépet és olyan problémám van, hogy nem működik a fogaskerék olajzás. Szétszedtem az olajszivattyút, kitakarítottam és a lapátokat is legyártottam újra, textilbakelitből. Valamint a szívócsőben lévő golyót is újra cseréltem, de még így sem működik. Nem tudom már, hogy mi lehet a baja. Tud valaki segíteni vagy megmondani, hol tudnék venni bele másik olajszivattyút?
Amatőr | 2184    2019-03-29 12:44:13 [41146]
Igen, volt hozzá szerencsém
Előzmény: Miki2, 2019-03-28 17:50:24 [41141]
Amatőr | 2184    2019-03-29 12:39:15 [41145]
„a következő bekapcsoláskor a led felgyulladt aztán elhalványodva kialudt. Most már a led sem ég.”
Könnyen lehet hogy a főkapcsolód vacakol.
Morvai Tibor | 4    2019-03-29 08:32:54 [41144]
Nem a biztosíték, azt leellenőriztem. Rendben, hogy javítható, de ki tudja nekem ezt megjavítani. Én a hardverhez tök hülye vagyok.
A hibajelenség: amikor üzemkész, akkor folyamatosan sípol és ég a zöld led. A bekapcsoláskor nem kezdett el sípolni, de a led égett. Aztán a következő bekapcsoláskor a led felgyulladt aztán elhalványodva kialudt. Most már a led sem ég.
ebalint | 1774    2019-03-29 08:15:34 [41143]
Gondolom, hogy igen.
A lényeg, hogy a laptophoz legyen kompatibilis.
Az általam használt géphez is van legalább két típus, most hirtelen nem tudom, hogy melyiket választottam.
Előzmény: remrendes, 2019-03-28 19:09:54 [41142]
remrendes | 4256    2019-03-28 19:09:54 [41142]
A PR02X-en a printer port hasznalhato lenne ilyenre? Elvileg az is csak egy atdrotozott USB.
Előzmény: ebalint, 2019-03-27 18:03:23 [41124]
Miki2 | 2341    2019-03-28 17:50:24 [41141]
Aki nem ma kezdte, ráismer.
Előzmény: Amatőr, 2019-03-28 16:19:47 [41138]
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-28 16:39:01 [41140]
Biztos javítható, a békebeli, transzformátoros (50Hz!!!mielőtt megtámad valaki: a kapcsitápban is van)tápok nem szoktak súlyosan elromlani. Még az is lehet, csak biztosíték.
Előzmény: Morvai Tibor, 2019-03-28 10:55:22 [41133]
Szalai György | 9544    2019-03-28 16:20:28 [41139]
De.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-03-28 16:12:20 [41137]
Amatőr | 2184    2019-03-28 16:19:47 [41138]
Itt van némi info róla.
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-28 16:12:20 [41137]
Ez nem csak egy tápegység??
Törölt felhasználó    2019-03-28 16:07:29 [41136]
aztali gépnél pci lpt kártyás megoldás legtöbb régi laptopnál csak asztali dokolojával az adot tipusu laptophoz vagy uc100...300 usbs mozgás vezérlök de még de ezért már komplet használt pc ára..
Előzmény: woodfront, 2019-03-28 07:09:34 [41129]
sastas | 1222    2019-03-28 15:21:07 [41135]
Nem a legjobb a szög, de a kondi épnek tűnik. A biztosítékokat nézd meg, nem-e szakadtak.
morvfer7 | 2578    2019-03-28 11:09:35 [41134]
Ha hátul rámérsz a 2 kimenetre, egyiken sincs feszültség, vagy csak az egyiken van?
Morvai Tibor | 4    2019-03-28 10:55:22 [41133]
Küldöm a képeket a belsejéről.Köszi.
Előzmény: sastas, 2019-03-28 09:54:47 [41132]
sastas | 1222    2019-03-28 09:54:47 [41132]
Ezt a vezérlőtípust nem ismerem, de ha régi, akkor a kondik simán kihalhattak a tápkörből. Le kéne venni róla a burkolatot, és a belsejéről feltenni pár fotót. Az alapján szerintem többet tudunk segíteni.
Előzmény: Morvai Tibor, 2019-03-28 08:42:55 [41131]
Morvai Tibor | 4    2019-03-28 08:42:55 [41131]
Egy tizen éve működő hobbycnc gépen behalt a vezérlő. Valaki tud nekem abban segíteni, hogy honnan tudok újat szerezni. Esetleg javítható?
Segítséget előre is köszi.
dtb | 1922    2019-03-28 08:31:25 [41130]
Az alaplapon szinte minden gépen rajta van az LPT port kivezetés, még ha nincs is kivezetve. Ez ránézésre, vagy manual segítségével is megállapítható (vagy egyszerűen beírod a keresőbe az alaplap pontos típusát, és ott megnézed a találatok között)
Gyakran ezek le vannak tiltva a BIOS-ba, tehát ott is érdemes vizsgálódni...
Előzmény: woodfront, 2019-03-27 17:49:21 [41123]
woodfront | 322    2019-03-28 07:09:34 [41129]
köszönöm a segítséget mindenkinek. Közben kiderült hogy a vinyo halt meg a gépben. A legegyszerűbb ha azt kicserélem egyenlőre. Illetve beszerzek egy tartalék gépet amíg még lehet ilyenhez egyáltalán hozzájutni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-27 18:55:56 [41128]
Törölt felhasználó    2019-03-27 18:55:56 [41128]
Nem fog vele működni.
Ezen adapter árából (~2 ezer forint) vegyél egy régi használt P4-es gépet, amin van LPT port, a neten sok ilyen gépet találsz.
De egy PCI LPT bővítő kártyát is vehetsz, amivel LPT portossá varázsolhatod az akármilyen asztali PC-t, amin nincs alaplapi port.
Vagy ha az előző két megoldás nem jó neked, akkor vegyél új LPT-portos alaplapot (~14 e. Ft-tól kezdődnek az árak).
Előzmény: woodfront, 2019-03-27 18:34:38 [41125]
[ 0.9392 ]
