Mechanikai ötletek
Oldal 232 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   228  229  230  231  232  233  234  235  236   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2009-07-05 21:43:00 [5089]
Üdvözletem!
Elnézést kérek,hogy beleszólok,de ha jól látom
ez 25-ös,ötbekezdésű orsó.
Ilyenböl vettem három db komplett orsót.
az egyikre rápakoltam 2db anyát,a másik sajnos szimpla maradt.Ha esetleg van "felesleges"
anya,vagy komplett orsó otthon valakinek,azt szívesen átvenném.
Szalai György | 9544    2009-07-05 21:07:00 [5088]
Két anya egy orsón, a négy sarkán lévő felfogató csavarok alatt erős rugókkal egymáshoz előfeszítve. A négy rugó eredő nyomóereje nagyobb, mint a megmunkáláshoz szükséges nyomóerő, így a rugalmasság nem okoz megmunkálási pontatlanságot. A két mutter egymáshoz képest rugalmasan tágulni tud, nem feszíti be őket az egyenetlenül kopott orsó.
Előzmény: tatai, 2009-07-05 18:20:00 [5086]
Szalai György | 9544    2009-07-05 18:39:00 [5087]
Magam is rendelkezem pár darab hasonlóval.
Azoknál nem annyira katasztrofális a helyzet az anya orsó találkozásánál mint a képeden.
Nem előfeszítettek és önmagukban nem előfeszíthetők. Nem is utánállíthatók. Ezek kotyognak. A jó állapotúak is. Rövid az anya. A jóknál alig venni észre a kottyanást, mert a jó porvédő is tart.
Megoldás: Két anya egy orsón egymáshoz csavarral előfeszítve. (Egyenetlenül kopott orsónál befeszülhet!)
Olcsóbb megoldás: A kotyogó anya szükséges mértékű kifordítása az orsó hosszvonalából.
Másik olcsó: Orsótengely irányában súllyal, rugóval feszesen tartani.
Lehetetlen megoldás: A golyók cseréje nagyobb méretűre.
tatai | 536    2009-07-05 18:20:00 [5086]
Van egy kis gondom egy golyósorsóval, egészen pontosan az anyával, használtan vettem és egy pici lötyögése, kottyanása van hosszirányban. Holott nem kéne neki lennie mert úgy tudom, hogy ezek előfeszítettek. Nem sokat lötyög, úgy egy két tized milimétert, de szeretném kivenni 0-ra mert így lerontja a gépem pontosságát.
Be tudom ezt valahogyan állítani? (Hogy ne legyen kottyanása)
Az anya így néz ki:
A másikoldalról pedig így:
Köszönettel, TT.
knifemaster | 290    2009-07-04 18:45:00 [5085]
Úgy nézem topicot tévesztettem,szerintem törölhető,de abba sem halok bele ha marad.
Előzmény: knifemaster, 2009-07-04 18:43:00 [5084]
knifemaster | 290    2009-07-04 18:43:00 [5084]
Most jutott az eszem helyébe,orsóhajtásnál ~1 méteres fesztávon,ha pl.tr16x4 mm-es orsót használok,akkor annak a un."belógása" belefér még abba a tűréstartományba,ahol a hajtás gördülékeny,feltéve,hogy az orsó futása 0.3 mm -en belül van?
Vagy nincs akkora jelentősége,hogy foglalkozni kelljen vele?
keri | 14086    2009-07-01 07:04:00 [5083]
keri(a)szocimotoros(p)hu
n/a (inaktív)    2009-07-01 05:39:00 [5082]
Nyomj egy mailt, a fórumon nem publikus.
Előzmény: keri, 2009-06-30 23:13:00 [5080]
knifemaster | 290    2009-07-01 01:44:00 [5081]
Keverjetek össze olajat meg zsírt aztán próbáljátok meg milyen.A vasat nem fogja megenni.
keri | 14086    2009-06-30 23:13:00 [5080]
Ne szúrjatok ki már velem nekem is kell ilyen zsír, de nem tudom melyik cégről van szó.
Vagy ha bemegyek a sarki csapágyboltba ott tudnak ilyet adni nekem?
corgon | 160    2009-06-30 22:07:00 [5079]
köszi, megvan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 22:06:00 [5078]
n/a (inaktív)    2009-06-30 22:06:00 [5078]
Igen.
Előzmény: corgon, 2009-06-30 22:03:00 [5077]
corgon | 160    2009-06-30 22:03:00 [5077]
Ez ugyan az a megnemnevezhető cég mint a múltkor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 20:31:00 [5076]
n/a (inaktív)    2009-06-30 20:31:00 [5076]
Az Egymegnemnevezhető cégnél kapsz kis kiszerelésben is.
Előzmény: corgon, 2009-06-30 20:04:00 [5075]
corgon | 160    2009-06-30 20:04:00 [5075]
igen itt nésztem én is. De sehol nemtaláltam például a Optimol Longtime PD0 kisseb csomagolásbann mind 25 vagy 50kg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 19:41:00 [5074]
n/a (inaktív)    2009-06-30 19:41:00 [5074]
A honlapról:
A HIWIN a következo kenozsírokat ajánlja:
- BEACON EP1, Esso gyártámány
- Microlube GBO (KP 0 N-20), Staburags NBU8EP, Isoflex Spezial, Klüber gyártmány
- Optimol Longtime PD0, PD1 vagy PD2 az alkalmazási homérséklettol függoen, Optimol
gyártmány
- Paragon EP1, (KP 1 N-30), DEA gyártmány
- Multifak EP1, Texaco gyártmány
keri | 14086    2009-06-30 17:12:00 [5073]
Ez engem is érdekelne, az SKF gördülőcsapágy zsírtól szorulni kezdett az egész. A 15W40-es motorolaj egész jó, csak azt nem fogja vissza a tömítés.
Előzmény: corgon, 2009-06-30 12:51:00 [5070]
robroy007 | 2292    2009-06-30 16:26:00 [5072]
hűtős boltban, vagy klímás cégnél érdeklődj
pesten a Hóbagoly áruházban biztos találsz refco vákuumszivattyúhoz való olajat
de elvben híg hidraulika olaj is jó lehet
Előzmény: sanka74, 2009-06-30 15:22:00 [5071]
sanka74 | 1561    2009-06-30 15:22:00 [5071]
Én arra ondoltam hogy 3db 1000 mm hosszú és legalább 100x50-es zártszelvényből készítenék tartályt a tartalékvákuumnak(0,013 m3 lenne a tartály.olvastam róla, le kelle vágni a tetejét és ki kell takarítanom???Mien olaj kell bele?
Kb 300x500x3 plexi lapot akarok vele rögzíteni maráshoz.Köszi.
corgon | 160    2009-06-30 12:51:00 [5070]
mivel kenitek a HIWIN lineáris technikát?
Lajos
robroy007 | 2292    2009-06-30 09:21:00 [5069]
a rögzítés ideje hosszabb utána, ha jó a tömítés már csak tartania kell
az olajat azért kell benne lecserélni mert víz és légmentes környezetre van kitalálva az eredeti
illetve a a vákuum olajoknak is van több fajtája, sűrűsége a működési elv és végvákuum szerint
híg olajjal lehet ezeket járatni de annyira ezért legyen sűrű, hogy terheletlenül járatva ne ködöljön kifelé a kompresszorból mert különben egyszer csak el fog fogyni belőle és nincs rajta olajszint ellenőrző ablak eredetileg
Előzmény: Szigma, 2009-06-29 23:42:00 [5068]
Szigma | 1007    2009-06-29 23:42:00 [5068]
Lehet. A kérdés az, hogy mennyi levegőt kell tudnia szállítani, és mekkora vákuumot kell csinálni??
A hűtőkompresszor ugyanis iszonyat keveset tud szállítani, de ha van ideje jó nagy vákuumot tud csinálni.
Előzmény: sanka74, 2009-06-29 17:42:00 [5062]
Révész Richárd | 2073    2009-06-29 22:34:00 [5067]
Hát sivesen.
Előzmény: sanka74, 2009-06-29 22:29:00 [5066]
sanka74 | 1561    2009-06-29 22:29:00 [5066]
Szia Richárd!
Köszi de nincs kompresszorom, a tartályt zártszelvényből fogom készíteni.Köszi szépen.
Révész Richárd | 2073    2009-06-29 20:15:00 [5065]
Szia Sanka.
Vákuumejektor nem lenne jó?Mekkora a tartály?
Küldök neked egyet ha megfelel.Csak ahoz meg kompresszor kell 5-6 bar kb.
n/a (inaktív)    2009-06-29 20:09:00 [5064]
Az RC Fórumon olvasni ilyen megoldásokat (ott vákuumformálásra használják). Ott írták, hogy az eredeti olajat le kell cserélni, külömben leéghet a szivattyú (én nem tudom miért, de ott magyarázzák)!
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:09:00 [5063]
emlékeim szerint valaki már probálta használni igy , de most nem ugrik be ki volt , talán a rögzitési megoldások topikba nézz körül
sanka74 | 1561    2009-06-29 17:42:00 [5062]
Érdeklődnék hogy hűtőgépkompresszorból lehet-e vákuumszivattyút készíteni, persze megfelelő vákuumtartállyal és vákuumkapcsolóval?Elegendő szívóhatást tud produkálni kisebb darabok vákuumos rögzítéséhez?
Szalai György | 9544    2009-06-28 16:30:00 [5061]
Az megvan. Kéne egy ipariangol nyelvtudás.
Előzmény: sanyi, 2009-06-26 10:27:00 [5060]
sanyi | 1926    2009-06-26 10:27:00 [5060]
Itt a fórumon csatolta be valaki. Egy nagy ipari gép tervezéséről szólt és volt benne rezgéscsillapításról is jópár oldal. Én letöltöttem, otthon majd megnézem mi a fájl neve.
Előzmény: Szalai György, 2009-06-26 06:13:00 [5058]
KisKZ | 6456    2009-06-26 07:39:00 [5059]
Anno az egyik kollgám mesélte, hogy a régebbi munkahelyén jópár mérési sorozattal bizonytották, hogy az egyik legjobb csillapító hatást (mármint a feltöltéses módzserrel) a söréttel érték el egy gépen.
Persze ez is csak egy ötlet.
Szalai György | 9544    2009-06-26 06:13:00 [5058]
„Volt korábban egy tanulmámy egy gép építéséről abban volt több mérés és teszt különböző csillapítási megoldásokról érdemes árböngészni.”
Jó volna azt is elolvasni. Merre található? Mire keressek?
Előzmény: sanyi, 2009-06-25 09:25:00 [5056]
keri | 14086    2009-06-25 13:49:00 [5057]
Nem semmi, a fene sem gondolta, hogy ezzel valaki komolyan foglalkozik :D
sanyi | 1926    2009-06-25 09:25:00 [5056]
Én is kisérleteztem különböző csillapítóanyaggal
1 Folyami homok
2 0,4-0,8mm kvarchomok.
Egy 60x40-as zártszelvényt töltöttem fel és mértem a változást. Nem túl kifinomult módon, de észrevehető különbség volt a folyami homok javára. Az egyik fontos tapasztalat az volt, hogy tömörítés nélkül nem olyan hatásos mint tömörítve. Ez mindkét anyagra igaz!
A tömegnövekedésről annyit, hogy 1 köbdeciméter homok ~2,2kg. Ha a gépem vázát ami acél és önmagában ~70kg teljesen kitöltöm homokkal akkor ~100kg lesz. Pesze ha öntöttvasból lenne akkor ~180kg lenne
Az y híd alu és kb. 9 kg homok nélkül. Homokkal megtöltve kb. a duplája lenne. ennek a hatásá még nem vizsgáltam.
n/a (inaktív)    2009-06-24 21:13:00 [5055]
Az alvázvédőzés ill. a bitumenes homok szerintem azzal gátol, hogy elhangolja
a vasakat a súlyával és rúgóállandójával
a gerjesztő rezgés tartományából...azaz nem lesz rezonancia képes...meredeken csillapit.
A cementbe és a bitumenbe zárt homok esete sem azonos, szerintem...mivel a bitumen "folyadék"...
Szalai György | 9544    2009-06-24 18:37:00 [5054]
Rezgések. Kártékonyak, kellemetlenek.
Próbálok csillapíthatóság szempontjából szétválasztani két dolgot.
Az egyik a marószerszám által megmunkálás közben keltett, a Z mechanizmuson keresztül az Y hídra ható, főleg X-Y irányú rezgés csillapítása.
A másik a fenti rezgésnek az Y hídról, az előtoló orsókon és csapágyaikon, a gépalapra terjedő hatása, amit már a gépalapon (alapkereten) kell csillapítani.
A szerszám által keltett rezgés alapfrekvenciája a vágóélek számától és a fordulatszámtól függ.
Alsó határnak talán vehető hat élű szerszám 200 n/min fordulaton = 20Hz
Felső határ lehet egy élű szerszám 90 000 n/min fordulaton = 1500Hz
Ez épp a hangfrekvenciás sáv alsó és középső része. Az emberi fül érzékenységi maximuma meg pont 1kHz környékére esik.
A szerszámon kialakuló rezgés amplitúdója, az egy élre jutó előtolástól függ.
Tehát magasabb fordulatszám és kisebb előtolás, kisebb rezgés amplitúdót, de ugyan akkora anyagleválasztást eredményez.
(A léptetőmotorok nem mikrolépéses hajtásából eredő rezgésekkel nem gondolok, mert azt szerintem elektronikusan kell megszüntetni.)
A száraz, nagyszemcsés folyamihomok és a kvarchomok rezonanciacsökkentő hatása éppen abban rejlik, hogy rezgés közben a homokszemcsék egymással súrlódva felemésztik (súrlódási hővé alakítják) a rezgés energiáját. Ez jól hat az első esetben, az Y hídba építve. Szerintem felesleges vele dugig kitömni a zártszelvényt teljes hosszában, mert akkor ott is tömegnövekedést okoz, ahol a rezgés minimális. Inkább oda célszerű elhelyezni ahol a rezgés amplitúdója (kilengése) a legnagyobb. Ez egy vízszintes áthidaló esetében valószínűleg a két alátámasztási pont közötti távolság felénél van. Oda érdemes lehet kb. 1/4 hossznyi üreget kialakítani és 2-3cm magasan homokot tölteni bele. Ha nincs külön rekesz a homoknak, akkor a rezgés hatására oda vándorol ahol nyugalmat talál, tehát ahol a legkisebb szükség van rá.
Ha a homok meg van kötve, akár bitumenban akár cementhabarcsban, akkor a szemek nem tudnak egymáshoz képest elmozdulni, nem is emésztik fel a rezgést, de a tömeget növelik.
Így feleslegesen.
A bitumen hatásmechanizmusa kicsit más. Mint nagyon sűrű folyadék, csak a nagyon alacsony frekvenciájú rezgéseket vezeti jól. Már a mélyhang tartományba esőeket is csak alig vezeti. (jól szigeteli) Tehát nem éppen a rezgés keletkezési helyén történő csillapításra, inkább a rezgés egyik tárgyról másikra való terjedésének megakadályozására való.
Két kemény között egy puha elv. Erre a PUR hab is alkalmas. Ezt én nem tudom jól hasznosítani egy marógép szerkezetében, mert a hajtásláncba nem építhetek képlékeny elemeket.
Az energia megmaradás törvénye alapján, kis tömeg rezgése nagy kilengéssel ugyan akkora energiát képvisel, mint nagy tömeg rezgetése kicsi kilengéssel. (Azonos frekvencián.) Ez szerint a gépalap tömegének növelése, (telebetonozása) csökkenti a gépalap rezgésének amplitúdóját. De ha a rezgéskeletkezés helyéhez közel nem csillapítok, (az Y hídon) akkor az erősen igénybe veszi egészen a gépalapig a teljes előtoló mechanizmust, mielőtt átadódik a gépalapra. Trapézorsók és műanyag anyák esetén nem okoz károsodást, mert a műanyag anyák rugalmassága hatásosan akadályozza a rezgés továbbterjedését. Nagy baj van viszont precíziós golyós előtolás esetén. Az előfeszített golyósorsó-anya nem nagyon csillapítja a rezgéseket, jó hatásfokkal tovább adja. Közben pedig az anya golyó és orsó felülete fárad, kopik. Hamar oda a pontosság.
Úgy látom aggaszt ez mást is.
n/a (inaktív)    2009-06-24 13:24:00 [5053]
A PUR hab is csillapít valamelyest...
De helyette a rücsi-nek nevezett alvázvédő anyagok sokkal jóbbak rezgés csillapításra...
Két kategória van az átfesthető
Ez PUR vagy műgumi alapú.
pl. jól csillapít ezek közül a
HB Body 950
Novomix Gravit 600
Eleve audio célokra készül ezért drága...
ES-500 Entdröhnspray
A másik csapat a nem átfesthető, ez bitumen alapú.
Ezek az anyagok cirka ~1 cm vastagon már egész jó a hatásuak... A bitumen alapú nehezebb, tehát hatásosabb, de azt csak olyan helyre ahol nem érsz hozzá később ill. ahol a melegtől (~50-55 fok fölött) nem folyik ki/meg (azaz a zártszelvény belsejébe...)
Az anyagok kaphatók spray verzióban is cirka 1200 Ft/félliter áron ill. dobozosban jóval olcsóbban....
Ha teljes kitöltés akarnék, asszem akkor is
azt csinálnám, hogy meleg bitumenben elkevernék annyi durva homokot amenyit csak bevesz és ezzel önteném tele a zártszelvényt.
Előzmény: keri, 2009-06-23 19:08:00 [5041]
sasi | 1903    2009-06-24 13:05:00 [5052]
Néhány éve én is úgy gondoltam, hogy ha nem is jelentősen, de a befektetett munka és pénz arányában csökkenti a rezgés, de tévedtem.
50x50x4-es zártszelvénnyel kísérleteztem, jól halható eredménye csak a folyami homoknak volt, betonnal nem próbáltam. Zajkeltőnek léptető motort használtam Profi1 vezérlővel. A Pur-habot inkább meghagyom arra, amire való, hőszigetelő réskitöltő.
Előzmény: Szigma, 2009-06-24 12:31:00 [5051]
Szigma | 1007    2009-06-24 12:31:00 [5051]
"A rezonanciákról: alak és tömegfüggő, a purhab szerintem csak arra jó, hogy..."
Kiegészíteném a mondat elejét a csillapítással.
A purhab pontosan erre jó. Nem állítom, hogy a legjobb, de semminél biztosan sokkal jobb.
Szóval nem csak a pókkal tolunk ki ha kitöltjük a zártszelvényt vele.
Arra viszont számítani kell, hogy ez a kis frekvenciás rezgéseket nem fogja jól csillapítani, inkább a nagyfrekvenciásakra lesz hatásos. Tehát csilingelni nem fog a tartó.
Előzmény: sasi, 2009-06-23 19:27:00 [5042]
sasi | 1903    2009-06-24 11:11:00 [5050]
Úgy látszik, felületesen olvasok, a rácsos tartó rajzodat nem is láttam, így most magyarázkodhatok…
Azt gondoltam, a beszéd tárgya egy tömör híd könnyítésének módja (#5010), arra írtam a példát, habár talán szemléletesebb lenne a hajók, repülőgépek ablakainak mai, és kezdeti alakjukat összehasonlítani.
Alumínium ragasztásához nekem az Epokitt vált be, valamikor műszerdobozokat készítettem így, de azóta megismertem a popszegecset…
Előzmény: Szalai György, 2009-06-23 21:48:00 [5046]
frissadam | 25    2009-06-23 22:37:00 [5049]
http://www.vatera.hu/femipari_eszterga_kiegeszitoivel_149256473.html
Ezzel szemezek, csak messze van.
frissadam | 25    2009-06-23 22:31:00 [5048]
Kb 1.5 Kw.
http://www.vatera.hu/ean_1500_egyetemes_eszterga_149383834.html Ennél kicsit kisebb, vagy max ekkora, ez csak illusztráció. Szeretnék venni egy leélt esztergát, hogy építsek belőle valami használhatót. Első tervem a főorsó átalakítás. Pozicionálhatóra és gyors tokmányosra akarom majd átépíteni. Csak még ezekhez ötletek sincsenek. Gyors tokmányhoz láttam már tengelyt meg szórító rendszert. Csak az a kérdés hogy építem össze a szervót meg a gyors tokmányt.A köv meg a vezérlés... De azért van a fórum hogy gondolkodjunk Ha meglesz a gép úgy is teszek fel róla képet!
Előzmény: lovas gyula, 2009-06-23 21:48:00 [5047]
lovas gyula | 1877    2009-06-23 21:48:00 [5047]
Megkérdezhetem, hogy mekkora gépről vah szó?
Előzmény: frissadam, 2009-06-23 20:00:00 [5043]
Szalai György | 9544    2009-06-23 21:48:00 [5046]
Sajnos nem tudhatom ki írására reagáltál, hiszen mellőzted a válasz gombot.
Örülök, hogy nem tetted fel azt a kérdést, mert minden tiszteletem ellenére úgy érzem, a hasonlatod kissé sánta. Amit írtál a kör és háromszög reszelő esetéről az teljesen helyénvaló.
A te esetedben (bereszelt köracél) a belső éllel szemben nincsen áthidaló szakasz, (elreszelted) így a belső él valóban feszültséggyűjtő. Ekkor tényleg fontos, hogy a belső alak sarkos vagy íves.
Az én rajzomon viszont, (és a hidaknál is) csupa áthidalóval „söntölt” belső él látható, ami már nem feszültséggyűjtő pont. Hiszen az ott ébredő mechanikai feszültséget áthidalja, „kisöntöli” a belső éllel szemközti áthidaló szakasz. Ettől merev a zárt háromszög, mindaddig, míg a söntszakasz meg nem szakad. Akkor lavinaszerű a törési folyamat. Ez a rácsos tartók nagy hátránya. Előnyük viszont a tömör anyaghoz viszonyítva alig kevesebb terhelhetőség és a nagyon jelentős tömegcsökkenés.
keri | 14086    2009-06-23 20:28:00 [5045]
Gyakorlatilag igen, szervó hajtás kell rá.
Vagyis egy egyenáramu motor, és enkoder + vezérlő.
lovas gyula | 1877    2009-06-23 20:19:00 [5044]
Sajnos nincs "vagy". Ha jól értem a problémád.Szervómotor kell annak minden tartozékával ecoder, vezérlő. tápegység.
frissadam | 25    2009-06-23 20:00:00 [5043]
Hi! Valakinek nincs ötlete hogy lehetne megoldani a pozicionált főorsós hajtást? "c" tengelyre gondolok. Hogyan tudnám megoldani,hogy fokban vezéreljem az elfordulását a főorsómnak? szervomotorral hajtatnám a tokmányt?
Vagy?
sasi | 1903    2009-06-23 19:27:00 [5042]
Kísérlet: 10-es köracélt bereszelek átmérő 6-os reszelővel 3 mm mélyen, egy másik helyen háromszög alakú reszelővel, ugyan olyan mélységig. Ugye a kérdést már föl sem kell tennem, hol törik el kisebb erő hatására, azaz a tervezés során, egyik fő ellenségünk a feszültséggyűjtő pont, pontok, illetve azok kerülése. Kör alakú kivágásnál a feszültség egyenletesen oszlik el a felületen, talán tovább nem is kel ragoznom…
A rezonanciákról: alak és tömegfüggő, a purhab szerintem csak arra jó, hogy a pók nem tud átmenni a tartó másik oldalára, jól kitoltunk vele, úgy kell neki, ha nem volt annyi esze, hogy kívül közlekedjen!
keri | 14086    2009-06-23 19:08:00 [5041]
Ja mellesleg ha lassan is, de haladok a gépemmel. Az Y hidat raktam rá az X tengelyekre. Frankon beállítottam párhuzamosra. 0,02mm-es tolómérővel nem tudtam kimérni a párhuzamostól való eltérést és a híd is ugyan olyan simán mozog mint rögzítés előtt.
Ha még nem mondtam volna 80*80-as alu zártszelvényből van és irtó masszívnak érzem. Kézzel nem sikerült mérhető torzulást okoznom a gépen, igaz nincs mérő órám. Holnap viszont veszek egyet mert sokkal egyszerűbb az élet vele.
Jó minőségű derékszög tényleg csak 20ezerért van? Most csak az anyag derékszögességét felhasználva állítottam be, majd még ahhoz képest trimmeltem hogy a mechanika ne szoruljon, szóval nem olyan tökéletes szerintem a derékszögesség, pedig azért az nem ártana ha nem rombuszokat marna négyzet helyett
keri | 14086    2009-06-23 19:00:00 [5040]
Ja és az ólom is azt mondja platy, mégsem építek belőle gépet
[ 1.1060 ]
