Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 232 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   228  229  230  231  232  233  234  235  236   Következő ►  Utolsó ►|
Tomee | 19    2012-01-02 17:04:00 [7092]
Nem tudnátok nekem abban segíteni, hogy a Mach3-ban hogyan tudnám a Jog-t használni?
Az asztali gépemen volt fent sokáig és egyszer mikor ki akartam próbálni egy progit nem ment, se a Jog, se a koordináták ott fent.
Akkor hagytam az egészet.
Most, hogy van egy kis időm meg akartam csinálni, de nem sok sikerrel. Uninstal Mach3, majd ismét felraktam, de a hiba mindig fennáll.
Mi nem jó?
Papp László | 102    2012-01-01 10:56:00 [7091]
Boldog Békés Új Évet mindenkinek.
Így az Újév is hozott újabb gondolatokat, és valakinek ez lehet hogy nem is új amit kérdezek.
MACH3-ban raktam új tengelyt az eszterga felülethez így van most X-Z-C tengelyeim.
A baj csak annyi hogy ami tengelyt beletettem annak a mozgásait nem jeleníti meg a MACH3.
Mindent csinál úgy mint az X-Z tengely csak a C-nek a mozgásait nem jeleníti meg a munkafolyamat lefuttatásakor hogy éppen mit csinál a C.
Erre kérnek megoldást hogy itt mit lehet-ne csinálni hogy a megjelenítése a vonalakat a képernyőn .
Köszönöm mégegyszer a segítségeteket.
Pabló | 1615    2011-12-30 20:40:00 [7090]
Írtam mailt!
Előzmény: Béni, 2011-12-30 08:35:00 [7088]
Pabló | 1615    2011-12-30 19:54:00 [7089]
Köszönöm, írok mihelyst megvagyok!
Most értem csak gép elé!
Béni | 2078    2011-12-30 08:35:00 [7088]
Írtam.
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 23:11:00 [7087]
Pabló | 1615    2011-12-29 23:11:00 [7087]
Valaki nem tudna nekem egy olyan windowst adni, küldeni emailben amihez nem kell neten regisztrálni, és megy már vele régóta a Mach!? Netről töltöttem le de sajna ez is reges, pedig ezzel már elindulna a Mach! Sajna már minden telepítő cd-m megadta magát! Az email címem: pablo83@citromail.hu
Előre is köszönöm!
Pabló | 1615    2011-12-29 22:18:00 [7086]
Ez eszterga képernyőn is működik?
Hol találom pontosan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 13:41:00 [7073]
Pabló | 1615    2011-12-29 21:20:00 [7085]
Elfutott a dühh!
Megpróbálok egy Másik Windows-t, talán ezzel jó lesz! Ez egy mini xp nevü volt, csak szerintem nagyon lebutították!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 21:16:00 [7084]
n/a (inaktív)    2011-12-29 21:16:00 [7084]
Az opengl32.dll azt hiszem windows rendszerfájl, ha nincs meg az rendszer, registry hiba vagy vírus (gyakori célpont). Próbálkozz vírusellenőrzéssel, registry javítással, kártya driver újratelepítéssel, vagy rendszervisszaállítással, esetleg oprendszerjavítással.
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 20:49:00 [7083]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:49:00 [7083]
Tököm kivan! Ez a Windows nem engedi ezt telepíteni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 20:40:00 [7082]
Törölt felhasználó    2011-12-29 20:40:00 [7082]
http://szoftverbazis.hu/szoftver/directx-v9-0c--2008-augusztus--JN5.html
például.
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 20:32:00 [7081]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:32:00 [7081]
Directx? honnan? vagy milyen?
Béni | 2078    2011-12-29 20:31:00 [7080]
Videokártya rendesen legyen feltelepítve és konfigurálva! Akkor megszűnik a hiba.
(DirectX is, természetesen.)
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 20:18:00 [7079]
Pabló | 1615    2011-12-29 20:18:00 [7079]
Mi lehet az oka, hogy mach3 újratelepítés után kiír egy ilyen hibaüzenetet és nem indúl el: OPENGL32dll nem található
Lehet valami Windows okozta gond? Most telepítettem azt is újra!
svejk | 33157    2011-12-29 19:22:00 [7078]
Ezen bosszankodtam pár éve...STOP-nál lassító rámpa sincs, kár volt a képernyőre rakni ezt a gombot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 14:57:00 [7076]
tomktom | 370    2011-12-29 17:58:00 [7077]
Ismerős probléma, piszok idegesítő.
Viszont vész-stoppal tök jól meg lehet állítani a programot, majd folytatni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-29 13:53:00 [7075]
n/a (inaktív)    2011-12-29 14:57:00 [7076]
A munka felfüggesztésére a Feed Hold-ot használd!
A Stop előtt is!
A Stop lenyomása után csak előröl kezdheted a megmunkálást, ebben az esetben nem maradhat elegy Rewind sem...
asszem
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-29 13:53:00 [7075]
Találkozott-e már valaki a következő hibával?
Relief marásnál véletlenül lestoppoltam a Mach3-at. Simán megállt. Újra indításnál viszont a mozgás következő 10mm-énél nem veszi figyelembe a Z elmozdulást. És vizszintesen halad tovább selejtet gyártva.
Ennek mi lehet az oka?
D.Laci | 5546    2011-12-29 13:44:00 [7074]
Ja csak ez..
Nálam müködik eredeti képernyön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 13:30:00 [7070]
n/a (inaktív)    2011-12-29 13:41:00 [7073]
Lehet,hogy ebben is igazad van,de ez a varázsló csak a tengely unitot állítja.Mással nem foglalkozik.Ott tulajdonképpen csak beírod mennyit mozogjon a tengely,majd bekéri a tényleges elmozdulást.Ez alapján számolja ki az értéket,amit beír a mezőbe.Nem vagyok teljesen tisztában a számítással,s mekkora léptetést állítsak(egész,fél,negyed stb).Lehet,hogy ebből adódik a csúszás.Lassú előtolást adtam,akkor gyengébb a motor?
üdv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 09:24:00 [7055]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-29 13:40:00 [7072]
Nálam jól működik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 13:37:00 [7071]
Törölt felhasználó    2011-12-29 13:37:00 [7071]
Nekem például az első próbálkozás alkalmával kettéfagyott a mach mint a kutyaxar az út szélén ettől a varázslótól.
Ezért mondom hogy valami nem ok ezzel !
Előzmény: D.Laci, 2011-12-29 13:15:00 [7067]
n/a (inaktív)    2011-12-29 13:30:00 [7070]
Eredeti képernyő(1024.set),alt 6 baloldalt lent
axis calibration.Ezt beépítettem a magi féle képernyőbe.A step per unit eléggé pontos lett.Mérőórával nézve "0"-ás.
D.Laci | 5546    2011-12-29 13:18:00 [7069]
Na várj... majd jól felboszantalak akor hátha jól kib@szol velem és elárulod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 13:13:00 [7066]
D.Laci | 5546    2011-12-29 13:17:00 [7068]
A mach3 könyvtárban van egy olyan mappa hogy : "xmlbackups" eben lévö fájlokat ha átnevezükk .xml -re és kicseréljük a fök9nyvtárban lévöre akor elvileg vissza lehet éllitani egy korábbi beálitást.
Használta már valaki? müködik rendesen?
D.Laci | 5546    2011-12-29 13:15:00 [7067]
samo!
hol található az a beálitás varázsló?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 09:07:00 [7054]
Törölt felhasználó    2011-12-29 13:13:00 [7066]
Érdeklődjetek ez ügyben Samo-nál !
De azt megsúgom hogy neki azért egy kicsit megdolgozott mach van a gépén.
Előzmény: D.Laci, 2011-12-29 12:29:00 [7063]
Csipi | 1141    2011-12-29 13:08:00 [7065]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 11:00:00 [7058]
Sz.József | 3169    2011-12-29 12:44:00 [7064]
Erre én is kíváncsi vagyok...
Előzmény: D.Laci, 2011-12-29 11:41:00 [7061]
D.Laci | 5546    2011-12-29 12:29:00 [7063]
Csak kiakarom próbálni hogy nálam mit csinál.
Mond nyugottan olyan PC-n probálom amin nincs gép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 12:15:00 [7062]
Törölt felhasználó    2011-12-29 12:15:00 [7062]
Én nem fogok kibaxni veled ezért nem is mondom el.
Mellesleg ez a tengelyek beállításához van amivel a step per unit-ot állítod be.
Ha tanácsolhatom nem akard használni.
Mellesleg mond hogy miben segíthetek, mit szeretnél összehozni.
D.Laci | 5546    2011-12-29 11:41:00 [7061]
"Az eredeti felületen van egy beállítási segéd ( varázsló )"
ez mere található ?
Törölt felhasználó    2011-12-29 11:22:00 [7060]
Például ilyen kinézetű lesz a mach.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-29 11:12:00 [7059]
Törölt felhasználó    2011-12-29 11:12:00 [7059]
Általában ezt az xml file-t szoktam elkérni azoktól akiknek problémájuk van és kicserélve a saját gépemen lévővel látom mit baxtak el.
Viszont egy ilyen tökéletesen beállított xml-t érdemes lementeni ha összeomlana a gép.
Ilyenkor ezt visszatöltve már is minden visszaáll az eredeti állapotba , kivétel a screen !
A megjelenítés dolgait érdemes ezt megelőzően visszapakolni mert csinál meglepetést az első indításnál.
Előzmény: Pabló, 2011-12-29 10:47:00 [7057]
Törölt felhasználó    2011-12-29 11:00:00 [7058]
Nem arra gondoltam.
Először is a Mach3Mill.xml file nem egy varázsló hanem a beállításokat tartalmazó adathalmaz.
Az eredeti felületen van egy beállítási segéd ( varázsló ) ami csinál érdekes dolgokat.
Szerencsére ehhez nem volt még szerencsém mert az első indítás előtt már is teszem is a magyarított screen-t.
Egyszerűen nem bírom elviselni az eredeti áttekinthetetlen mach felületet.
Pabló | 1615    2011-12-29 10:47:00 [7057]
Ha az xml fájlra gondolsz, én is szoktam azt használni! Nálam eddig még nem volt vele gond!
Pabló | 1615    2011-12-29 10:46:00 [7056]
Hát igazából, úgy jól kellene működni neki!
Én is a kottyanás beállítására gondolok csak, azt mindenképp kapcsold ki, és indítsd újra a Mach-ot, és úgy próbáld meg, az csinál ilyen jelenséget!
Törölt felhasználó    2011-12-29 09:24:00 [7055]
Emlékezhetnél mit mondtam !
Tettem párszor említést hogy NE használd az a franc beállítási varázslót mert xarságokat csinál.
Ha jó ez neked akkor csináld így, de legtisztább az lenne ha letúrnád azt a mach-ot és ujra feltennél egy szűz verziót.
És a beállítási varázslót felejtsed el !!! aztán lehet hogy az Y is rendbe jönne.
Látom nem hiszel nekem , de eddig mindig nekem volt igazam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-29 09:06:00 [7053]
n/a (inaktív)    2011-12-29 09:07:00 [7054]
helló. 500-ra van állítva.
Előzmény: Pabló, 2011-12-28 20:14:00 [7047]
n/a (inaktív)    2011-12-29 09:06:00 [7053]
Köszi Pál!
Megint igazad volt,tényleg be volt állítva a back.Kivettem,s jó lett.Most már csak az y elmászást kéne megoldanom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-28 21:31:00 [7050]
lari | 1203    2011-12-29 09:04:00 [7052]
Egy ilyen tapintót egyébként, hová szokás bekötni, konfigurálni?
Kell neki egy külön bemenet az LPT-n?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-28 21:48:00 [7051]
Törölt felhasználó    2011-12-28 21:48:00 [7051]
Itt egy komplett terv egy elég jól megtervezett tapintóról.
Digitising_Probe.pdf
Használ egészséggel !
Előzmény: lari, 2011-12-28 21:00:00 [7049]
Törölt felhasználó    2011-12-28 21:31:00 [7050]
Véletlen nem állítottál be a Z tengelyre backlash kompenzációt?
Akkor csinál ilyen furcsaságokat, mert az alap beállításban 20%-os sebességgel veszi ki a kottyanást és utána onnan kezd gyorsítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-28 20:09:00 [7046]
lari | 1203    2011-12-28 21:00:00 [7049]
Olvastam régebben itt a fórumon, hogy van valakinek egy marógépen használatos tapintónak a leírása, ill. a készítésének a leírása....
Köszönettel venném, ha az illető Úriember egy email-ben elküldené nekem...:)
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-28 20:16:00 [7048]
A Motor Tuning-ban mekkora gyorsulás van beállítva a "Z" tengelyhez? Nem valami extrém alacsony érték?
Pabló | 1615    2011-12-28 20:14:00 [7047]
Mennyire van állítva a gyorsításod?
n/a (inaktív)    2011-12-28 20:09:00 [7046]
Hello!
A "z" tengely billentyű mozgatásra előbb lassan megy, majd később gyorsul fel.Szorulása nincs,nem akad.Próbáltam már több gyorsítási értéket.Mi lehet a gond?Késve reagál a billentyűre.
Béni | 2078    2011-12-27 18:05:00 [7045]
Előzmény: tomktom, 2011-12-27 15:36:00 [7044]
tomktom | 370    2011-12-27 15:36:00 [7044]
Jól sejted, de a Mach3 csak tesztelésre kell, arra meg pont jó.
Előzmény: svejk, 2011-12-27 14:18:00 [7043]
svejk | 33157    2011-12-27 14:18:00 [7043]
Ha jól sejtem akkor a Te gépeid iparszerűen dolgoznak.
Te abban a környezetben meg vagy elégedve a MACH3 stabilitásával?
Előzmény: tomktom, 2011-12-27 12:18:00 [7038]
[ 1.3610 ]
