Oldal 231 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   227  228  229  230  231  232  233  234  235   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-04-03 20:38:45 [41227]
Pl. itt.
Előzmény: svejk, 2019-04-03 20:35:38 [41226]
svejk | 33157    2019-04-03 20:35:38 [41226]
A gyártók oldalán vannak nomogrammok, az a legegyszerűbb saccolás.
Előzmény: bankimajki, 2019-04-03 20:20:45 [41225]
bankimajki | 2847    2019-04-03 20:20:45 [41225]
A bordásszíjak teljesítményátvitelét mivel szokták jellemezni?
Nekem 600W-nyi teljesítményt kellene folyamatosan átvinni, csúcsokban ennek az 5-10 szeresét. (Egy 600W-os DC motor 1:10-es lassító áttéttel. A motor max. 5000RPM-mel forog.) Milyen bordásszíj és milyen fogprofillal lenne jó ide?
Nem számít az sem ha idővel nyúlik. Mozgatási funkcióra kell.
Mottó: Nem baj ha drága, csak olcsó legyen.
Vetesi75 | 1724    2019-04-03 13:21:58 [41224]
Háromfázisú változatával már találkoztam. (Sajnos.) Az is olasz gép volt - valami lomis cucc, döglött egyenirányítóval, alumíniummal tekerve.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-03 06:58:46 [41220]
jani300 | 12314    2019-04-03 08:11:38 [41223]
Nekem sajnos csúszógyűrűs EVIG generátorom van .
Előzmény: Szalai György, 2019-04-03 08:07:05 [41222]
Szalai György | 9544    2019-04-03 08:07:05 [41222]
Mint az EVIG SHX jelű, kefe nélküli szinkrongenerátor is.
Rabb Ferenc | 4387    2019-04-03 07:17:45 [41221]
Dinamó a rendes megszólítása azoknak a "generátoroknak". Gerjesztődinamó és fődinamó...
Egyenáramú, kommutátoros gėpek.
Előzmény: kertész laci, 2019-04-02 22:27:28 [41218]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-03 06:58:46 [41220]
Igen ! van egy kis generátor aminek az állórésze van gerjesztve. Az indukálódott ( 3f ) feszültség a forgórészben keletkezik ami ott helyben ( forgó) 3f gratz -el egyenirányítódik és a kapott DC feszültség gerjeszti a nagy generátor forgórészének tekercsét . A nagy generátor forgórésze meg beindukál a nagy állórészbe . Természetesen a gerjesztőgép az együtt forog a fő géppel
Klasszikus dolog de volt időszak hogy nem alkalmaztak gerjesztőgépet és csúszógyűrűvel gerjesztették a forgórészt
Nemrég szétszedtem (mottó : boncolás) egy kicsi olasz generátort .No annak tekercselt 2 pólusú forgórésze van , nincs gerjesztőgép de forog egy egyenirányító ami a forgórész tekercsét rövidre zárja . Ugyanakkor az állórészen van egy kondi (1f a generátor ) Ez valami aszinkron - szinkron kombináció . Ja és nincs fesz szabályozója
Kíváncsi lennék hogy találkozott e valaki ilyennel ?
Előzmény: jani300, 2019-04-02 22:06:26 [41217]
jani300 | 12314    2019-04-02 22:33:47 [41219]
Az fogott meg igazán a dologban hogy semmiféle kefe meg kopó dolog nem kell hozzá , ilyet még azóta sem láttam máshol .
kertész laci | 773    2019-04-02 22:27:28 [41218]
A vasútnál teljesen megszokott a dolog; kis generátor adja a nagy generátor gerjesztö áramát , a nagy hajtja a trakciós motorokat. Igy viszik át az m62 szergely 2000 lovát hat tengelyre, hat elektromocival . Ilyen a NOHAB is, m 44 is, m40 is .
jani300 | 12314    2019-04-02 22:06:26 [41217]
Érdekesnek tartom a témát ...
Egyszer régen találkoztam vasúti kocsi kereke által hajtott generátorokkal .3 fázisú szinkrongenerátor , de a gerjesztése egy "kifordított" körmös pólusú generátorral volt megoldva .
Tetszett nagyon a dolog ,de mind le volt égve , úgyhogy ilyenem most akkor nincsen is
Erre a megoldásra gondoltál ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-04-02 21:19:26 [41211]
PSoft | 18696    2019-04-02 22:05:34 [41216]
Most hirtelen, nem is tudom...utána kellene olvasni.
De ha belegondolsz, egy csapos kontakt, -összedugáskor késleltetve zár, vagy széthúzáskor elsőként bont- amelynek egyik vége az aljzatban, másik vége a villásdugóban van.
Így a feszültségszint amit kapcsolsz vele, az aljzat üzemi feszültsége.
A villásdugó egyik fázisát adod vissza késleltetve, pl. mágneskapcsoló vezérlés céllal.
Előzmény: svejk, 2019-04-02 21:49:52 [41215]
svejk | 33157    2019-04-02 21:49:52 [41215]
A felhasználása nincs is szabványosítva?
Pl. feszültségre, alkalmazásra.
Előzmény: PSoft, 2019-04-02 21:43:05 [41214]
PSoft | 18696    2019-04-02 21:43:05 [41214]
Igen, kontaktként/érintkezőként szolgál, pl. mint ahogy írod, mágneskapcsoló vezérlésére.
Előzmény: svejk, 2019-04-02 21:21:58 [41212]
kertész laci | 773    2019-04-02 21:39:10 [41213]
Régről van ilyenem itthon ,de emlékeim szerint abba nem volt ilyesmi.(vagy de?)Lehet én hülyülök.
Többször segédkeztem ideiglenes áramelllátásban (koncert , fesztivál, rally) még ilyet nem láttam.
svejk | 33157    2019-04-02 21:21:58 [41212]
Bagatel kérdés a hozzáértőkhöz.
A 63 A-es 3 fázisú 4 vagy 5 pólusú dugvilla/aljzat párosnál a középső rövid pólus mire használatos?
Valami szakaszolót vagy kontaktort vezérelni, hogy ne lehessen áramot megszakítani a szétcsatlakozással?
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-04-02 21:19:26 [41211]
Volt néhány áramfejlesztő az életemben 1982 ben kezdtünk GMK-ni Orosz katonai , magyar HAB ok az idézett
Lamborghini a Csehszlovák GAP ok és az olasz "csodák"
Tippem ( 14 kvA ) külső gerjesztésű szinkrongenerátor ( a 14KVA- eseket általában már forgó diódákkal készítették
Szerintem : a fesz-szabályzó a hibás Mérési metodika : óvatos külső gerjesztés .
Ps: Most is nálam van egy barátom 20Le-s Hondája . Comment: egyelőre szívok vele .. Külső gerjesztéssel ( tápegységről) szépen megy az új kinai (lekoppintották az eredeti olasz ) szabályzóval rettenetesen fluktuál .
Lehet kap majd egy egyedi szabályozóz ( kivitelező : jómagam ) de május 6 után mert az 50 éves érettségi talinkat Dél - Afrikában ( Pretória ) tartjuk .....
Előzmény: picur, 2019-04-02 19:39:14 [41210]
picur | 1769    2019-04-02 19:39:14 [41210]
Holnap teszek fel fotót az adattábláról. Lombardini 2 hengeres diesel motor hajtja valami olasz gép ha jól emlékszem 14kva-es.
Előzmény: hostya, 2019-04-02 18:59:30 [41209]
hostya | 3111    2019-04-02 18:59:30 [41209]
Milyen aggregátor, milyen generátorral.. /szinkron/aszinkron/.?
Előzmény: picur, 2019-04-02 18:45:30 [41208]
picur | 1769    2019-04-02 18:45:30 [41208]
Gondom az,hogy egy aggregátor meg lett tekercselve de most csak kb. 50 voltot ad,hogy lehet ezt felturbózni? Valaki csinált már ilyent?
svejk | 33157    2019-04-02 18:43:48 [41207]
A Compaq mindig híres volt az okosságairól.
Lásd winyón rejtett partícióban BIOS, LPT 25-ös lábán 5 V tápfesz kivezetve a Külső floppy egységnek, stb...
Végül is ha nincs az alaplapra dugva a kábel akkor minek is lenne a bios-ban, eszközkezelőben, csak megzavarná a user-t.
Előzmény: dezsoe, 2019-04-02 18:28:59 [41205]
dtb | 1922    2019-04-02 18:35:01 [41206]
Talán nézz rá erre:
Running scripts at startup and shutdown in Windows Xp
Előzmény: Arany János, 2019-04-02 18:07:14 [41204]
dezsoe | 2934    2019-04-02 18:28:59 [41205]
Mennyivel egyszerűbb lenne a BIOS-ban...
Előzmény: svejk, 2019-04-02 10:32:04 [41202]
Arany János | 1422    2019-04-02 18:07:14 [41204]
Szeretném ha az XP-m leállításkor automatikusan feljegyezné az időpontot. Mármint a leállítás időpontját. Tudna valaki erre valamilyen megoldást?
svejk | 33157    2019-04-02 10:35:52 [41203]
Bocsánat, rosszul írtam, épp a "cikk-cakkos" kell hozzá!
svejk | 33157    2019-04-02 10:32:04 [41202]
No, a sejtésem beigazolódott, az alaplapi 26 pólusú IDC csati 16-os lábát GND-re kell kötni és akkor már látja rendesen a BIOS és a WIN eszközkezelő is az LPT portot.
Egyébként a nem a "cikk-cakkos" hanem a párhuzamos bekötésű kábel kell hozzá.
Előzmény: svejk, 2019-04-01 21:23:07 [41198]
svejk | 33157    2019-04-01 21:28:56 [41201]
Ma odaadtam tesztelésre a gépet egy PCI-os LPT porttal, de holnap hozok még kettőt belőle és valahogy a végére járok.
Előzmény: svejk, 2019-04-01 21:26:31 [41200]
svejk | 33157    2019-04-01 21:26:31 [41200]
A kábel pdf-je szerint ezekben van ilyen:
Compatibility
The HP Parallel Port Adapter is compatible with
HP Compaq 4000 Pro SFF,
HP Compaq 6000 Pro MT,
HP Compaq 6000 Pro SFF,
HPCompaq4300Pro SFF,
HPCompaq 6005ProMT,
HPCompaq6005Pro SFF,
HPCompaq 6005ProUSDT,
HPCompaq6200ProMT,HP
Compaq6200ProSFF,
HPCompaq6300ProMT,
HPCompaq6300ProSFF,
HPCompaq8200Elite SFF,
HPCompaq8200EliteCMT,HP
Compaq8200EliteMT,
HPCompaq8200EliteUSDT,
HPCompaq8300EliteMT,
HPCompaq8300EliteCMT,
HPCompaq6305ProMT,
HPCompaq6305ProSFF,
HPrp5800RetailSystem.
svejk | 33157    2019-04-01 21:23:39 [41199]
Az még túl régi, de a DC 5800 tuti ilyen.
Előzmény: zozo, 2019-04-01 21:14:54 [41197]
svejk | 33157    2019-04-01 21:23:07 [41198]
Tudom, ismerem mindkettőt.
De továbbra is az a baj, hogy alapban ugye nincs rádugva semmi és a BIOS-ban nincs olyan opció, hogy engedélyezés vagy tiltás. (de az LPT módjának a kiválasztás aktív)
Ebből gondoltam ,hogy csavartak egyet rajta és ha rádugom az eredeti kábelt akkor pl. egy átkötéstől már majd látja a bios.
Az biztos, hogy aktív alkatrész nincs a kábelben, az látszana a képeken.
Előzmény: dezsoe, 2019-04-01 21:06:01 [41196]
zozo | 5527    2019-04-01 21:14:54 [41197]
Hát, d530-am van 2 db is, széthúztam, de sajna alaplapra van ültetve a port csatija. Holnap még egyet megnézek, bár nem 100, hogy HP az is...
Előzmény: svejk, 2019-04-01 21:00:32 [41195]
dezsoe | 2934    2019-04-01 21:06:01 [41196]
Mérd ki. Kétféle bekötés van: az egyik lábszámhelyesen, a másik cikkcakkban van. Attól függ, hogy mit érzett a tervező...
svejk | 33157    2019-04-01 21:00:32 [41195]
Keresek olyan emberkét akinek van működő vagy hibás HP-Compaq asztali gépe és ilyenalaplapra dugható LPT port van benne.
Valami átkötés lehet a kábelben mert a szokásos LPT kivezetésekkel nem működik a friss szerzeményem (HP 6005 pro sff)
A bios-ban ki lehet választani az LPT módot,(ecp/epp, bidirect, stb) de engedélyezni/letiltani sehol.
IRQ-t is csak a melevő RS232-nek ad, a másik szintén kábellel kivezethető nem látszik.
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 14:35:10 [41194]
én egy ilyet: 'Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe' téma, 1259. hozzászólás vettem, bár ez sem a halk kategória, de bírja a 10bar-t és könnyen cipelhető a fogantyúján keresztül.
Előzmény: zozo, 2019-03-31 19:28:23 [41182]
Törölt felhasználó    2019-03-31 21:56:06 [41193]
ha 1/2" gebo is kapsz akkor KB3/8"-1/2" átalakitoval megoldod van gázra is kész gyári bekötö amit huzhatod a hoszát is de azt nem tudom 8..10 bart ki bir tartosan!
Előzmény: zozo, 2019-03-31 20:53:02 [41187]
zozo | 5527    2019-03-31 21:50:17 [41192]
Köszi neked is az infót.
Előzmény: kertész laci, 2019-03-31 21:46:23 [41191]
kertész laci | 773    2019-03-31 21:46:23 [41191]
Én sárga , gázhoz való rozsdamentes flexi-t használok.Három henger ,három ilyen csövel csatlakozik a tartályra.A 10 báros (ami már szaladt fel 14-re is) öntözö szivattyú csapágyhütését is ilyennel kötöm évek óta, ha nem rezonál ,sokáig birja.
bundyland | 1710    2019-03-31 21:18:28 [41190]
Nem az, de azért köszi!
Előzmény: svager, 2019-03-31 21:09:52 [41188]
bundyland | 1710    2019-03-31 21:17:22 [41189]
Igen az lesz az, közben addig turtam a netet. MT2 gyorsváltó.
Előzmény: jani300, 2019-03-31 20:17:18 [41184]
svager | 1388    2019-03-31 21:09:52 [41188]
A kialakítása alapján talán ilyen vésőfej,persze hiányzik a szerszám belőle.
Előzmény: bundyland, 2019-03-31 17:04:33 [41179]
zozo | 5527    2019-03-31 20:53:02 [41187]
Köszi, -nem gondoltam, hogy kis átmérőben is kapható, megnézem.
Feri bátyám, lehet, hogy oda kerül, de előbb meg kell csinálnom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-31 19:42:17 [41183]
svejk | 33157    2019-03-31 20:25:52 [41186]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-03-31 20:24:26 [41185]
Rabb Ferenc | 4387    2019-03-31 20:24:26 [41185]
Mindig az első ötlet a legjobb. Tedd fel a fórumon az adok-veszekbe
jani300 | 12314    2019-03-31 20:17:18 [41184]
Egy gyenge tipp hogy valami gyorsváltó fej .
De jó nagy kinyúlása van minden esetre .
Törölt felhasználó    2019-03-31 19:42:17 [41183]
pl gebo Ahol árulják ott leis peremezik neked méretre... legtöbb fütés technikai boldba kapható már...
Szeretik mert hő és nyomás álló
A szelepház hogy birja? Az is fasza spiáter törik azis könyedén ujat nem verem azis szar össze tekergetem öntvény idomokbol az örök élet lett..
zozo | 5527    2019-03-31 19:28:23 [41182]
Pár éve vettem egy 25 ezer Ft-os Güde olajmentes kompresszort. Aztán másnap bekapcsolva, amikor meghallottam mekkora nagy pofája van, már gondoltam, hogy azonnal felteszem az fórum adok-veszekbe, akár 15-ért, mert én ezt nem fogom hallgatni úgysem.
Lustaságból sajna nem került rá sor.
Aztán most gondoltam, le kéne fújni a kerti bútort, ha már ott áll használatlanul. A kutyával megbeszéltem, hogy beteszem a házába.
Munka indul, de a 20-dik percben megrepedt a kompresszort tartállyal összekötő aluminium cső pereme a hollandiban.
Hirtelenjében beraktam helyette egy 3/8"-3/8" hollandis vízvezeték flexi csövet. Ez éppen kibírta, amíg befejeztem a festést, aztán elkezdett ereszteni a szorítógyűrű alatt. Persze, a 8 bar nyomást nem nagyon díjazta.
Mi a franccal kéne ezt összekötni?
Gondoltam valami lágy vörösréz csőre, amire hajtok egy menetet a rezgés csillapítás érdekében. Peremezőm nincs, esztergálni-forrasztani kéne rá valami peremet a hollandiba.
Nézegettem, milyen rézcső idomjaim vannak, egy etázst belerakva összeforrasztani, de nem volt a peremes bekötő csőhöz való.
Hogyan szoktátok megoldani ezt a nyűgöt?
Amatőr | 2184    2019-03-31 18:01:05 [41181]
Előzmény: Morvai Tibor, 2019-03-30 12:55:43 [41160]
bundyland | 1710    2019-03-31 17:05:39 [41180]
Ja még annyi hogy a teteje is morse 2 meg az alja is.
Valami gyorscserélős morsekúp ?
bundyland | 1710    2019-03-31 17:04:33 [41179]
Ez mi lehet ?
Dezső | 1643    2019-03-31 16:55:11 [41178]
Rendben.
Még egy információ. Vezérlő bekapcsolva, Mach3 stoppal kikapcsolva marómotor elindítva akkor is ugyan az a jelenség! Munka közben még szembetűnő a Z tengely abnormális működése
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-31 16:47:41 [41177]
[ 1.2494 ]
