Lézer
Lézer
Oldal 231 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   227  228  229  230  231  232  233  234  235   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2015-12-06 17:25:00 [7592]
Ez hogy a francba müxik nálatok? Az orosz 3 rétegű 3mm-est 100mm/perc mellett is 2-3 szorra tudom vágni
Ami előtte volt anyagom, azt helyenként 120-al is átvágta szépen.
Ma próbálkoztam a modellező 1mm-es 3 rétegű és 2mm-es 3 rétegű lemezzel, hát nem volt egyszerű.
150-el kellett rajta 3-4szer végigmenni, hogy ne égjen ki a közepe, de az alját is átvágja.
Próbáltam 2mm-es balsa lemezt, azt meg 1200mm/perc-cel kellett 2-szer vágni, nehogy kigyulladjon
Hogyan lehet ilyen Tibcsi-féle lemezhez jutni?
Előzmény: Bozso777, 2015-12-06 15:41:00 [7591]
Bozso777 | 531    2015-12-06 15:41:00 [7591]
Kicsit játszottunk ma...itt volt nálam Tibcsi fórumtárs, és hozott a saját maga ragasztott réteges lemezből 3 ill 5 rétegűvel. Cél az volt hogy összehasonlítsuk, 2W és 4w-os laser milyen sebességgel vágja...2W sebessége már adott volt, mert Tibcsi azzal vágja, így azt hasonlítottuk össze, azzal hogy a 4es mekkora sebességgel tudja vágni. mondhatni teljes sikerrel, mert a 3 rétegű 100mm/min megy nála, itt 200 tökéletesen ment. Az 5 rétegűnél aminél 100 x2 vágta, az itt 200 x2 ment...tehát meg tudtuk duplázni a sebességet.
PSoft | 18696    2015-12-04 19:00:00 [7590]
"Nekem egyszerűen nem jön össze....mit cseszek el?"
Lehet,hogy másnak sem "egyszerűen jön össze"?:)
Soktényezős dolog a "fa" lézergravírozása.
A fa milyensége, előkészítése(előcsiszolás), nedvességtartalma, környezeti hőmérséklet, a választott lézerforrás/lézerteljesítmény, stb. mind, mind befolyásolja a végeredményt.
Kicsit többet is írhatnál, esetleg mutathatnál képet(képeket)a "nemsikerült" munkáidról.
Hátha úgy...könnyebb lenne.
Előzmény: dravecz, 2015-12-04 17:19:00 [7588]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-04 18:51:00 [7589]
Mi vezérel, Mach3?
dravecz | 226    2015-12-04 17:19:00 [7588]
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Lézer gravírozással kapcsolatban.
Nézegetem a képeket amiket feltöltötök, és nagyon szépek.
A ti képeiteken szép feketék a képek, nekem pedig mindig sárgás, és mély barázdák vannak benne, vagy nagyon halovány kép sikerül...
Mit cseszek el?
co2 lézerrel próbálkozom....
zozo | 5527    2015-11-29 20:24:00 [7587]
Köszi, hát igen, azt már láttuk, hogy mire képes nálad. Majd kísérletezgetek azért még a teljesítmény szabályzással, no meg szétnézek linuxra is valami más megoldásért.
A PWM-es vezérlés és teljesítmény limit kérdését nagyon jól megoldottam linuxon, igaz kicsit a hal fájlba bele kell nyúlkálni. De müxik!
Olvastam a neten, hogy manuskám epson tűs nyomtatóra küldte a képet (persze csak fájlba) aztán ebből generált pontozott képet. Hát nem nagyon tetszett az ötlete
Előzmény: PSoft, 2015-11-29 19:35:00 [7586]
PSoft | 18696    2015-11-29 19:35:00 [7586]
Igen,én előszeretettel használom a G-Ray nevű kis programot a lézerezéshez, G-kód generálásra.:)
Az meg ugye, nem eléggé elítélhető módon, a sebességgel manipulál.:)))
Nagyszerűen "megbirkózik" a 24 bites, akár 600 dpi-s .bmp képekkel is.
Előzmény: zozo, 2015-11-29 17:15:00 [7584]
zozo | 5527    2015-11-29 17:22:00 [7585]
Valakinek esetleg olyan gkódja, ahol egyenlő sebességgel megy a gép, és a teljesítményt szabályozza?
zozo | 5527    2015-11-29 17:15:00 [7584]
Áh, köszönöm! Tudtam, hogy rád mindig számíthatok.
Látom, hogy nálad az F értékének változtatásával megy a program.
Nálam M3-mal bekapcsolom a lézert, ás utána S értéket váltogatok, amit PWM-mel küldök ki.
A gond, hogy egy kép esetén, ahol sűrűn változnak ugye a szürke-árnyalatok, az X lépések csak 1-2mm, ott egészen belassul a gép, talán 50mm/percnél is kevesebb. Nem lehet kivárni egy sort
Úgy képzeltem, hogy majd nagyjából egyenlő sebességgel száguld, de nem így van.
Gondoltam, hogy G28-cal próbálom sorozatos referencia pontra léptetni, de mindenféle limit problémákat ír ki, holott nincs ilyen probléma. Még a Z tengelyre is hivatkozik, ami benne sincs a listában. Hiába adok neki bármi értéket, semmi se jó, a terület közepéről 1mm mozdulás is már limithiba neki.
Viszont az angol leírásban G91-el manipulál, azt még kipróbálom majd.
Jut eszembe, egy jobb minőségű képet hány bites felbontásban generálsz le? A grayscale-t 16 bitre, míg egy kisebb képet 64-re állítottam be, de az lehet, sok is. Igaz nem is tudtam kivárni
A netről letöltött grayscale-t fordítottam be, ilyen a kódja nálam:
G54
G64 P0.05
G21; Set units to millimeters
G90; Use absolute coordinates
G00 X0.0 Y0.0
M03 S15 ; Laser ON
G01 X6.3 Y0.0 F2000
M03 S31 ; Change Laser power
G01 X10.1 Y0.0 F2000
M03 S47 ; Change Laser power
G01 X13.8 Y0.0 F2000
Nem akarnék windowst telepíteni egy nyamvadt kód generálására, ha már a linuxon eddig eljutottam...
Előzmény: PSoft, 2015-11-29 15:26:00 [7583]
PSoft | 18696    2015-11-29 15:26:00 [7583]
Meg...
ITT is.
Előzmény: PSoft, 2015-11-29 15:19:00 [7582]
PSoft | 18696    2015-11-29 15:19:00 [7582]
Jahh!
G28...itt is olvashatsz róla:
8.1 Automatikus referenciapont felvétel (G28) .pdf 52.oldal.
Előzmény: zozo, 2015-11-29 13:37:00 [7579]
PSoft | 18696    2015-11-29 15:02:00 [7581]
Nem tudom, egy G-Ray által generált kód részletével ki vagy-e segítve...
Egy "beállítóábra" fejléce, és első pártíz sora.
A kódrészlet:
( - Program G-ray-4.1-HU - )
( - 2015.11.29. 14:51:28 - )
( - Gray_scale_beállítóábra.bmp 360*100-pixel -- )
( - X Min = 0 mm -- Y Min = 0 mm - )
( - X Max = 0 + 36.00 mm -- Y Max = 0 + 10.00 mm - )
( - Raszter: X = 0.1 mm -- Y = 0.1 mm - )
( - Fekete = 500 mm/perc -- fehér = 5500 mm/perc - )
( - megmunkálási stratégiák - )
( - cikkcakk - )
( - GAMMA = 1.00 - )
G0 X0 Y0
G0 X0Y0
G0 M10P1
G0 Y0.000
G0 M11P1
G1
X0.00
F5500.000
X3.60
F4931.373
X7.90
F4382.353
X11.10
F3833.333
X14.50
F3264.706
X17.90
F2715.686
X21.10
F2166.667
X24.50
F1598.039
X27.90
F1049.020
X32.10
F500.000
X35.90
G0 M10P1
G0 Y0.100
G0 M11P1
G1
X35.90
F500.000
X32.00
F1049.020
X27.80
F1598.039
X24.40
F2166.667
X21.00
F2715.686
X17.80
F3264.706
X14.40
F3833.333
X11.00
F4382.353
X7.80
F4931.373
X3.50
F5500.000
X0.00
G0 M10P1
G0 Y0.200
G0 M11P1
G1
X0.00
F5500.000
F5500.000
X0.00
G0 M10P1
G0 X0 Y0
G61
M30
órafaragó | 278    2015-11-29 14:55:00 [7580]
Járni jár, csak már nem lát...
zozo | 5527    2015-11-29 13:37:00 [7579]
-senki nem jár erre?
Előzmény: zozo, 2015-11-27 10:44:00 [7577]
KBalázs | 1507    2015-11-27 11:06:00 [7578]
Ti, a kék lézerhez fekete vagy majdnem fekete plexi lemezt honnan szoktátok beszerezni (jóárasítva)?
zozo | 5527    2015-11-27 10:44:00 [7577]
Sziasztok, megkérnék valakit, hogy tegyen be ide egy mach-ra generált, szürke árnyalatos kép gépi kód fejrészét, illetve pár sort a mozgási parancsokból. Linux alatt generált kóddal a linuxcnc balhézik nekem, kíváncsi vagyok a wines progi hogyan generálja le a kódot. Hátha ad valami ötletet. Köszi.
No meg a G28 paraméterezéséről keresek valami leírást, nem tom a mach leírásában van-e ilyesmi.
Szalai György | 9544    2015-11-21 16:49:00 [7576]
Jó ötlet lehet a kéményhuzat használata is. Lehet, hogy nálam még ventilátor sem kéne.
A tartalék kéményem nyílására rakott műanyaglap nem esik le, úgy oda szívja a cúg.
Előzmény: zozo, 2015-11-21 09:29:00 [7573]
zozo | 5527    2015-11-21 11:05:00 [7575]
Köszi, de nincs ilyesmi ott. A kéménybe sincs semmi más kötve.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-11-21 10:28:00 [7574]
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-21 10:28:00 [7574]
Arra azért vigyázz, hogy ne legyen nyílt égésterű kazán-cirkó-kályha a helyiségben, mert annak a füstjét visszaszívhatja a kéménybe kötött elszívó
De lehet, hogy ez csak az én túlzott aggodalmam...
zozo | 5527    2015-11-21 09:29:00 [7573]
Az alsó szívás gyakorlatilag elkülönített a felsőtől, mivel csak az átvágott egy tized mm-es résen találkozik a két tér.
Felül az elszívás a domináns, tehát a papírlapot felkapja. A lézersugár irányú fújás éppen csak a vágás füstjét nyomja az alsó tálcába.
A füst-levegő keverék egy 80-as csövön keresztül egy nem használt kéménybe kerül. Még a kémény huzata is ránt rajta egyet
Majd délután csinálok képeket.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-21 06:43:00 [7572]
Szalai György | 9544    2015-11-21 06:43:00 [7572]
Pedig azt gondolnám tudatlanul, hogy a felfele és egyszerre lefele is elszívás, egymás ellen dolgozik és rontja az eredményt.
Az elszívott füstös levegővel mi történik?
Hasznos eredmény, köszönet érte!
Előzmény: zozo, 2015-11-20 22:49:00 [7571]
zozo | 5527    2015-11-20 22:49:00 [7571]
De nagy a csend az 5.5W-os témában. Írjatok valamit a tapasztalatokról.
Részemről befejeztem az elszívás-fújás témát, sikerült kihegyezni a dolgot, nekem tetsző mértékre
Leírom röviden a tapasztalatokat, másnak már ne kelljen ezt az utat végigtaposni.
A cél ugye az volt, hogy ne kelljen az egész gépet bekalickázni, és a tetején egy csokorban elszívni a füstöt.
Első kísérlet az volt, hogy csak füstelszívással megoldani a vágási feladatot.
Legalább 6 féle fejjel kísérleteztem, az elszívás tökéletes volt, de a vágási vonal felszíni része szélesebb lett,
mint fúvatás esetén. Mondhatni dupla széles. Ez meg ugye csúnya.
Fúvatás. Szép vékony vágási vonal, de a füstöt nem lehet összeszedni. Az alsó elszívó tálca csak az átvágáskor átfújt füstöt szedi össze,
ha nem egyből vág át a sugár, akkor felül széttereli a füstöt. Gravírozáskor meg totál füst minden.
Mi a megoldás? Felső elszívás + alsó elszívás + fúvatás. No ezt is megoldottam.
Mellékelek egy nem arányos sémát, csupán az elvről.
1. az alsó elszívás egy tálcából történik, amelyben felfelé néző U-profilokon fekszik az anyag. Az elsődleges elszívást egy
axiál ventilátor teszi.
2. kombinált lézerfej. A sűrített levegő belép a fúvóka közepébe, ahonnan két irányba áramlik ki. Az egyik irány a lézersugárral átlőtt
fúvóka/düzni kb. 0,2mm lyukkal. Ezt úgy oldottam meg, hogy a düznit fekete POM anyagból esztergáltam, gyenge 1mm-t hagytam falnak, amit simán átlőttem a helyén. A másik kiáramlás 1,7mm furaton keresztül vízszintes irányba, diffúzor csőbe. Ez hozza létre a szívóhatást.
3. A diffúzor csőbe lőtt levegőt visszavezettem az alsó tálca szívó csövébe, ami ugyancsak fokozza az alsó elszívás hatékonyságát, persze minderre az axiál ventilátor is rásegít.
Innentől lehet gravírozni, vágni, nincs döglesztő füst.
Még egy érdekesség. Próbáltam a fúvatást magában is úgy, hogy a lézerrel lőttem át a furatot. Adtam rá 1,5 bár nyomást. Az eredmény meglepő volt, ugyanis csak félútig ment a sugár az anyagba. A levegő ilyen mértékű koncentrációja és nagy sebessége ennyire elvonta a hőt.
Kb, 0,1-0,2 bár nyomáson már szépen vágott, fél hajszál vastagon
Kísérletekkel állítottam be a kombinált fejben is a nyomást, így lett a második kiáramlási fúvóka 1,7mm átmérőjű. Ezzel a kompresszor maximális levegőszállítással megy, és csupán 1-2tized bár nyomáson. Nem is melegszik semmit sem.
Itt a séma:
Szalai György | 9544    2015-11-17 17:31:00 [7570]
Esetleg, ha venni szeretnél, (Vagy valaki más.) megint találtam pár eladó olcsó darabot, teljesen véletlenül.
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/pneumatika_hidraulika/exair_super_air_amplifier_levego_erosito_pneumatik_2155344617.html
Nem én vagyok az eladó.
Előzmény: zozo, 2015-11-05 18:59:00 [7476]
bjam28 | 750    2015-11-17 09:54:00 [7569]
Segítséget kérnék!
Úgy nézki a a helyzet, hogy szegedi ismerőseimnek egy kis CO2 lézergépén a tükrök és lencse elállítódott.
Ha valaki Szegeden vagy környékén lakik és tudna nekik segíteni (persze nem ingyen) azt kérem keressen meg.
PSoft | 18696    2015-11-15 17:01:00 [7568]
Valószínű, hogy ezért kérdezi.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-15 07:36:00 [7556]
n/a (inaktív)    2015-11-15 16:35:00 [7567]
Ha ttl-re megy 5v akkor kapcsol be, ha 0v van akkor nem kellene neki bekapcsolni. Vagy tévedek?
Amúgy amikor bekapcsolom a 12v tápot, és bekapcsol a lézer, hiába adok neki 5v-ot és vissza 0v, akkor sem kapcsol ki.
Törölt felhasználó    2015-11-15 15:48:00 [7566]
igen de a ttl bemenet 5v akor kikapcsol a lézer és ha kapcsolgatod nc kodbol ttl nincs késés sem.... ez igy van kitalálva de a ttl jelet tudod invertálni is hogy helyes legyen az értelmezési logika....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-15 15:36:00 [7565]
n/a (inaktív)    2015-11-15 15:36:00 [7565]
Nem kapcsolgatom a 12 voltot, az fixen van rajta. Amikor bekapcsolom a 12 voltos tápot, és a ttl-re még nem kötök semmit, akkor is bekapcsol a lézer 4-5 másodperc múlva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 14:31:00 [7562]
n/a (inaktív)    2015-11-15 15:33:00 [7564]
Akkor ez ezek szerint ilyen? Nem hiszem, hogy így kellene működnie.
Előzmény: Zénó, 2015-11-15 12:59:00 [7561]
Törölt felhasználó    2015-11-15 14:32:00 [7563]
Az a késleltetés a diodát védi a hirtelen tápfeszlökéstöl a power bemeneten!!!
Törölt felhasználó    2015-11-15 14:31:00 [7562]
ez igy nem jó hogy a 12v kapcsolgatod!
12v fix kell neki és a ttl kapcsolgatni ez csak igy müködik majd a moduláció (szabályzás)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-15 08:44:00 [7560]
Zénó | 168    2015-11-15 12:59:00 [7561]
Nekem is van egy ilyen Lézer modulom és nekem is igy muködik.
En 0-5V-os analóg jellel vezérlem és a bekapcsolás után 4-5mp-et késik.
n/a (inaktív)    2015-11-15 08:44:00 [7560]
Jelenség a következő:
Csak a 12V tápot adom neki, TTL-en nincs semmi és akkor is pár másodpercre kapcsol.
Ötlet valakinek?
n/a (inaktív)    2015-11-15 07:43:00 [7559]
Kipróbálom direktbe. Ha így késik, akkor mi a teendő?
Amúgy az az érdekes, hogy amikor már bekapcsol a lézer, akkor tud kapcsolgatni. Olyan, mint ha a kondinak fel kellene töltődnie ahhoz, hogy működjön...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-15 07:00:00 [7555]
n/a (inaktív)    2015-11-15 07:39:00 [7558]
M3 M5-tel is azt csinálja.
Előzmény: zozo, 2015-11-14 22:51:00 [7551]
n/a (inaktív)    2015-11-15 07:38:00 [7557]
Az 5V-ot megkapja, de azt nem tudtam megnézni, hogy késik-e.
Előzmény: Pabló, 2015-11-14 22:32:00 [7550]
n/a (inaktív)    2015-11-15 07:36:00 [7556]
Új vagyok. Miért kérded?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 21:50:00 [7549]
Törölt felhasználó    2015-11-15 07:00:00 [7555]
opton nem késik ekorát a jel...
én softstart gyanakszom a dioda vezérlésen ezt ki derithetö direktbe kelene kiprobálni a dioda vezérlöd ttl bemenetre 5v adni ha késik ott is akor tényleg softstart jelenség van a dioda vezérlön...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-14 18:20:00 [7530]
Törölt felhasználó    2015-11-15 06:45:00 [7554]
nem baj ha nincs mach3 ad....
A ttl szinten szabvány a lézer modulácio bemenetek lézer modulokon is ami mehet akár 100khz ig is de 30khz szoktak használni ugy általában a lézer tápban valo szinüleg van ttl bemeneten korlátozó zéner dioda hogy a vezérlö részhez ne juson be nagyobb jelszint a kisérletezö szándékuak miat is....
Előzmény: robokacsa, 2015-11-14 18:29:00 [7531]
zozo | 5527    2015-11-14 23:12:00 [7553]
Ja, hirtelen arra gondoltam, hogy esetleg pl. a Z0-t kicserélte szövegszerkesztőben M10-re.
Valaki mondta, hogy úgy gyorsabb. (vagy rosszul emléxem....)
Előzmény: Pabló, 2015-11-14 22:56:00 [7552]
Pabló | 1615    2015-11-14 22:56:00 [7552]
Szerintem ha z-vel nem volt jó, m3-m5 tuti nem lesz jobb. Itt vagy az áramgenerátor, vagy a leválasztó kártya lesz a ludas.
zozo | 5527    2015-11-14 22:51:00 [7551]
M3-M5 -tel kapcsolva is próbáld meg.
Hátha tényleg az M10-M11-et nem szereti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-14 21:47:00 [7547]
Pabló | 1615    2015-11-14 22:32:00 [7550]
Ha tényleg Z-ként is ugyanez van, akkor vagy az optó tnyleg, vagy az áramgenerátorban nem ok valami.
Erre 5v lenne a legjobb próba amit Danibá mond.
Ha az áramgenerátor 5V-ra jó akkor elötte van a gond, ha úgy is lassan kapcsol fel, akkor az áramgenerátorral van gond.
Itt szerintem nem beállítási gond lesz, tuti.
Törölt felhasználó    2015-11-14 21:50:00 [7549]
Te, eredetileg milyen néven vagy itt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-14 21:48:00 [7548]
n/a (inaktív)    2015-11-14 21:48:00 [7548]
Bocs, de valahogy kimaradt a válaszod, ezért nem válaszoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 21:19:00 [7544]
n/a (inaktív)    2015-11-14 21:47:00 [7547]
Mach3 verzió R3.043.066
Próbáltam Z-tengelyként is, ugyan az a probléma.
Holnap átküldöm az xml filet.
Előzmény: Pabló, 2015-11-14 21:18:00 [7543]
Törölt felhasználó    2015-11-14 21:27:00 [7546]
Meg keresi a kilences pin végét a panelon. És odaforraszt egy drótot. És összeköti a lézer felé menő vezetékkel.
Előzmény: Pabló, 2015-11-14 21:20:00 [7545]
Pabló | 1615    2015-11-14 21:20:00 [7545]
Megcsapolni a legegyszerűbb lenne, ha csati csvaros, csak az adott láb kábelét kéne levágni, és azt tovább vinni csatin kívül laser áramgenerátorig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-14 21:14:00 [7542]
Törölt felhasználó    2015-11-14 21:19:00 [7544]
Ha, válaszoltál volna az első kérdésemre. Talán már előrébb járnánk.
Na jó. Hagyjuk.
Pabló | 1615    2015-11-14 21:18:00 [7543]
Véletlen nem valami régebbi machot használsz?
Volt amelyik nem is ismerte az m10, m11 parancsot.
Én pl Z-tengelyként használtam machban, tökéletes volt. z0 be, z0.1 ki volt, és motortuningban be lehetett állítani gyorsjáratát is jó nagyra, pillanatok alatt kapcsolt.
Esetleg a csonkalaszlo29@gmail.com címemre küld át a mach xml file-od, ránézek, hátha mégis valami beállítás gond lehet.
Hátha.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-14 21:09:00 [7541]
[ 1.3344 ]
