Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 230 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   226  227  228  229  230  231  232  233  234   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 18:46:00 [7192]
Földhurok volt és ez szedte össze a zajt , azt szoktam csinálni hogy minden vezetéket ( vékonyat vastagat ) árnyékolt kábelböl csinálok .Nemtudom hogy a szervonál a motor vezetékeit szokták e de szerintem nem árt neki .
Mindig ugyan az a tengely szokot hibázni ?
Előzmény: lari, 2012-01-13 18:30:00 [7190]
Törölt felhasználó    2012-01-13 18:39:00 [7191]
Szevónál kontakthiba szokott ilyet okozni. Az enkóder vezetékeit vizsgáld át. Különösen a csatlakozásokat.
Előzmény: lari, 2012-01-13 17:58:00 [7185]
lari | 1203    2012-01-13 18:30:00 [7190]
Mit kellett földelni és árnyékolni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-13 18:21:00 [7189]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 18:21:00 [7189]
Nekem is volt hasonlo de nem a Mach3 csinálta hanem a haverom aki az épületen kivül Hiltizett .( át furta a tárgyasztalt , 40mm-es MDF ) Föld probléma illetve árnyékolás volt a megoldás !
Ja és léptetös volt a gép .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 18:18:00 [7188]
Értem .
Nem bosszantani akarlak de akkor tegyél a föorso alá egy lézeres maroszár törést jelzö elektronikát és ha 4 oránként törik a marod akkor automatikusan kicseréli magának és folytatja a munkát )
Gondolom ezt nem akarod ?!
Milyen komunikácio áll le ? A ferkiválto ? A PC ? A Mach3 ?
Előzmény: szokes, 2012-01-13 09:05:00 [7184]
lari | 1203    2012-01-13 18:04:00 [7187]
szervó
Előzmény: D.Laci, 2012-01-13 18:00:00 [7186]
D.Laci | 5546    2012-01-13 18:00:00 [7186]
Léptatö vagy szervó?
lari | 1203    2012-01-13 17:58:00 [7185]
Miért csinálhat olyat a Mach, hogy munka közben gondol egyet az egyik tengely motorja és önálló életre kel?
szokes | 1651    2012-01-13 09:05:00 [7184]
annyira nem, csak mivel egy zekrényben van az inverter nehézkes állandóan kinyitogatni meg átállítani... így ha már mindenképpen kell valami akkor inkább ez mint egy külső potis megoldés
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-13 09:01:00 [7183]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-13 09:01:00 [7183]
Létfontosságu a PC-röl szabályozni a maromotor fordulatát ?
Előzmény: szokes, 2012-01-13 07:54:00 [7182]
szokes | 1651    2012-01-13 07:54:00 [7182]
azért akarnék csinálni inkább egy ilyen pwm-es vezérlőt, az biztos hogy fixen megy. csak ehhez meg nincs tapasztalatom, így segítség kellene.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 23:39:00 [7181]
Törölt felhasználó    2012-01-12 23:39:00 [7181]
Igen , ez nem szerencsés.
Esetleg meg lehetne próbálni kidobni a képletből azt az USB-s RS485 átalakítót és helyette betenni egy RS232-RS485-os verziót ami az alaplapra csatlakozik közvetlen.
Viszont a legolcsóbb és megbízhatóbb ha építesz egy PWM 0-10 voltos kis panelt és ezzel vezérled.
Előzmény: szokes, 2012-01-12 22:14:00 [7180]
szokes | 1651    2012-01-12 22:14:00 [7180]
az a baja, hogy időnként elhagyja a kommunikációt és leáll a motor... na ez mondjuk egy 4 órá munka közben gáz lehet, amikor megáll a fordulat és eltörik a szerszám:( akár
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 17:58:00 [7170]
Miki2 | 2341    2012-01-12 20:01:00 [7179]
Rendben, köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 19:57:00 [7178]
Törölt felhasználó    2012-01-12 19:57:00 [7178]
Nyugodt lehetsz nem lesz semmi galiba , csak kicsit emeld meg a PWM frekvenciát 200-ra
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 19:39:00 [7177]
Miki2 | 2341    2012-01-12 19:39:00 [7177]
Köszönöm a megvilágosítást.
Átállítom, és kipróbálom.
Remélem, a Magi féle P2B portillesztő nem fog valami galibát csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 19:32:00 [7176]
Törölt felhasználó    2012-01-12 19:32:00 [7176]
Csak azért működik neked mert a step jel is négyszög impulzus csak az egyik úgymond frekvencia modulált a másik amplitúdó modulált.
Ezt kérem NEM szó szerint venni !
A PWM jel eleve nem analóg jel csak egy egyszerű átlagoló szűrő teszi azzá.
A frekvenciája álladó csak a kitöltési tényezője változik
A step jellel is úgy ahogy működi , de ott nem az impulzus szélessége hanem sűrűsége növekszik.
Ezt is hasonló képen le tud fordítani analóg jellé a PWM analóg átalakító.
Csak így nem tudod 100%-ig kihajtani , vagy csak elég nagy frekvenciával.
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 18:48:00 [7175]
Miki2 | 2341    2012-01-12 18:48:00 [7175]
Ez érdekes.
Nálam step dir-re van állítva. A gép kiadja a step jeleket, a PWM átalakító
előállítja a vezérlő feszültséget, és működik.
Gondolom, ha PWM controll-ra van állítva, a beállított LPT pinen egyből analóg fesz jelenik meg.
Én így gondoltam logikusnak, ezért csináltam úgy, ahogy leírtam.
Nem jól gondoltam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 18:38:00 [7174]
Törölt felhasználó    2012-01-12 18:38:00 [7174]
Nem step dir -re kell állítani hanem PWM control-ra !
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 18:16:00 [7171]
lari | 1203    2012-01-12 18:36:00 [7173]
Köszönöm Miki, közben már Palival elintéztük...
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 18:18:00 [7172]
Miki2 | 2341    2012-01-12 18:18:00 [7172]
A legfontosabb kimaradt!
A spindle-t engedélyezni kell, és meg kell adni a step, illetve a dir pinek számát.
Mint a tengelyeknél.
Miki2 | 2341    2012-01-12 18:16:00 [7171]
A port&pins-ben a főorsót állítsd step-did vezérlésűre.
A Spindle Pulleys-ben állítsd be a min-max fordulatszámot.
Ha a bekötések rendben vannak, működnie kell.
Előzmény: lari, 2012-01-12 17:56:00 [7169]
Törölt felhasználó    2012-01-12 17:58:00 [7170]
És mi a probléma ezzel ha működik ?
Előzmény: szokes, 2012-01-12 17:50:00 [7165]
lari | 1203    2012-01-12 17:56:00 [7169]
Az én LPT leválasztó kártyám tudja ezt a fungciót, csak a mach konfigban kellene a segítség....
Előzmény: Miki2, 2012-01-12 17:55:00 [7166]
lari | 1203    2012-01-12 17:55:00 [7168]
Írtam privát üzenetet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 17:23:00 [7162]
lari | 1203    2012-01-12 17:55:00 [7167]
A galvanikus leválasztás megvan....
Előzmény: szokes, 2012-01-12 17:23:00 [7161]
Miki2 | 2341    2012-01-12 17:55:00 [7166]
A Klaviónál van erre spec áramkör.
Én már 3 db-ot használtam fel, mind kiválóan működik.
Előzmény: lari, 2012-01-12 16:49:00 [7158]
szokes | 1651    2012-01-12 17:50:00 [7165]
itt a link hozzá, de lehet egy sima mezei megoldásnak is örülnék ha stabilan menne, mert ezzel még vannak gondjaim!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 17:46:00 [7164]
Törölt felhasználó    2012-01-12 17:46:00 [7164]
És ezt hogy gondoltad ki ?
Megfejted a protokollját és usb com átalakítóval beleintegrálod a Mcah-ba modbuszon keresztül ?
Másképpen nem tudom elképzelni ezt az adatátvitele megoldásod.
Előzmény: szokes, 2012-01-12 17:31:00 [7163]
szokes | 1651    2012-01-12 17:31:00 [7163]
a végeredményeket szerintem itt is osszátok meg, mert jelenleg engem is érdekelne ez a dolog... igaz én usb-ről próbálkozok rs485 átalakítón keresztül... több kevesebb sikerrel... viszont egy stabil megoldás engem is érdekelne!
Törölt felhasználó    2012-01-12 17:23:00 [7162]
Mi neked az LPT kártya ?
szerintem írj egy privátot és dumáljunk skype-on
Előzmény: lari, 2012-01-12 17:17:00 [7160]
szokes | 1651    2012-01-12 17:23:00 [7161]
csak úgy parasztba, egy szál madzag a portra egyből a frekiváltóba? az szép lesz majd ha visszabeszél a frekikváltó! Szerintem Pál nem véletlenül rakta be neked az alábbi kapcsolást!
lari | 1203    2012-01-12 17:17:00 [7160]
Az LPT kártyán bekötöttem a frekiváltót a megfelelő helyre, csak konfigurálni kellene, hogy rendesen működjön....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 17:13:00 [7159]
Törölt felhasználó    2012-01-12 17:13:00 [7159]
Először is kell egy ilyen
Utána lehet próbálkozni a ports & pin-nél a spindel setup-nál a motor control-nál
Ezután a motor tunignál is be kell állítani a pineket és a felfutást és egyebeket.
lari | 1203    2012-01-12 16:49:00 [7158]
Mach3 alatt miket kell beállítani , ha egy marómotort frekvenciaváltóval szeretnék szabályozi....?
tudna valaki segíteni ebben?
csewe | 2578    2012-01-11 09:58:00 [7157]
Előzmény: Béni, 2012-01-11 09:51:00 [7155]
Törölt felhasználó    2012-01-11 09:53:00 [7156]
Akkor nem küzdök tovább ha már így megelőztél
Béni | 2078    2012-01-11 09:51:00 [7155]
General Config:
Előzmény: csewe, 2012-01-11 09:42:00 [7153]
csewe | 2578    2012-01-11 09:43:00 [7154]
watchdig=watchdog
csewe | 2578    2012-01-11 09:42:00 [7153]
driver watchdig triggered
hibaüzenettel leáll a g-cod futása.
mi lehet a hiba oka?
más
hol lehet beállítani,hogy hány sort dolgozzon fel előre a mach?
sanka74 | 1561    2012-01-10 21:39:00 [7152]
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem..A laptopomon nem tudom széthúzni a mach képernyőt 16:9-esre. Hiába van bekapcsolva az auto scren...mi ehet az oka...
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-01-09 09:42:00 [7151]
Nem foglalkoztam az esztergálással, de többen megoldották Kflop-al.
Előzmény: KoLa, 2012-01-08 21:58:00 [7147]
HJózsi | 3862    2012-01-09 02:15:00 [7150]
még egy mondat a sráctól :"...the threading/tapping feature which is supported through the mach3 plugin..." azaz a menetvágást a mach3 plugin támogatja ...
Előzmény: HJózsi, 2012-01-09 02:04:00 [7149]
HJózsi | 3862    2012-01-09 02:04:00 [7149]
A CNCZone-on yantra3d szerint meg, mert nála megy : " I can rigid tap on my mill and thread on my lathe w/ the kflop and mach3 as well." a #109-es hozzászólásban írja ...
Nagyon jó cuccnak néz ki ez a KFlop, csak nem olyan egyszerű "betekerni" mint egy G320-at ...
Itt ír a Rigid Tapping-ról
svejk | 33157    2012-01-08 22:51:00 [7148]
Ezt a szinkronizációs lehetőséget Neked már felajánlotta Tibor45 egy párszor. Miért nem próbálod ki egyszer?
KoLa | 7598    2012-01-08 21:58:00 [7147]
Ezzel a KFlop-al meg lehet oldani a szinkronizált mozgásokat a főorsóval vagy nem?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-01-08 21:21:00 [7146]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-01-08 21:21:00 [7146]
Kb. 2 éve használom a Kflop nevű USB illesztőt.
250 USD volt (USA-ból rendeltem), de nagyon megérte.
Stabil USB kapcsolat, C ben lehet írni kiegészítőket.
Saját szoftverével nem csak lineáris gyorsítást tud.
svejk | 33157    2012-01-08 20:51:00 [7145]
Ja.. régen én is akartam TTL IC-kel norton szekrényt csinálni...
Előzmény: KoLa, 2012-01-08 20:46:00 [7144]
KoLa | 7598    2012-01-08 20:46:00 [7144]
Ez nem az! csak egy probléma megoldása!:)
Így akartam régebben a Mach3-l a fixen befogott menetfúrót használni!
Előzmény: svejk, 2012-01-08 20:32:00 [7143]
svejk | 33157    2012-01-08 20:32:00 [7143]
Ja, csak szívatsz bennünket
Előzmény: KoLa, 2012-01-08 20:17:00 [7136]
[ 1.3653 ]
