Lézer
Lézer
Oldal 230 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   226  227  228  229  230  231  232  233  234   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-12-14 09:06:00 [7643]
Milyen tűre gondolsz? Ha jobb és/vagy egyszerűbb az is érdekelhet.
Előzmény: zozo, 2015-12-13 21:13:00 [7634]
kocsora | 433    2015-12-14 08:34:00 [7642]
Köszi, megnézem.
Yankoo | 1097    2015-12-14 07:03:00 [7641]
TB6560. 17es porton jön ki.
Előzmény: kocsora, 2015-12-14 06:53:00 [7640]
kocsora | 433    2015-12-14 06:53:00 [7640]
Inkább én értelmeztem félre a leírtakat...
A lézer kapcsoló parancs fizikailag hogyan működik? Hol jön ki? Kinai leválasztó kártyám van.
Yankoo | 1097    2015-12-13 23:42:00 [7639]
Amiket írtam két különböző mód, lehet kicsit értetlmetlenül írtam le. Mind2-t lehet használni egyiknek semmi köze a másikhoz. Z vel szebb eredményt értem el. Elvileg A-val is ugyanúgy kell működjön, mint Z vel. Én a fókuszt egy másik mach3 screenben állítom be fixre, majd elinditom a külön dotg-hez tartozó screent. Az M10-M11 parancsok nekem lassúnak tűnnek a z hez képest. A lényeg, hogy jó nagy gyorsulást és sebességet kell beállítani a kiválasztott tengelyhez. Aspireban én 0.3mm-re állítom a szerszámot így a "preview" is jól kirajzolódik. A gravírozásnál a lépésközt 0.1mm-re állítom az elegendő a jó minőséghez.
Előzmény: kocsora, 2015-12-13 23:19:00 [7638]
kocsora | 433    2015-12-13 23:19:00 [7638]
Yankoo!
Nagy köszönettel olvasom az írásod. Szokás szerint lenne kérdésem...
Írod, hogy z dir- re van kötve a lézer. Aztán azt olvasom, hogy M10P1 a kapcsolás. Ezt nem értem. Kérlek, hogy magyarázd már el egy kezdőnek.
Nálam a lézert A dir kapcsolja. Z-vel veszem fel a fókuszt.
Raszteres képet még nem sikerült lézereznem. Gravírnál az Aspire-ben csináltam egy szerszámot 0.01 mm gravírtűt. Azzal készítem a kódot. Majd kicserélem a Z-t A-ra.
Ha lenne valami tanács, holnap ki is próbálnám
Előzmény: Yankoo, 2015-12-13 22:42:00 [7637]
Yankoo | 1097    2015-12-13 22:42:00 [7637]
Csináltam pár képet DOTG-vel. Érdekes, hogy pár apró beállítás mennyire elronthatja a képminőséget. Ez a kép 0.15 rasterrel 500mm/p előtolással készült. Ha a beállításokhoz Dotg-ben xy és z előtoláshoz egyforma értéket írok, akkor az xy mozgás elé G0-t tesz és a G1Z-0.1 után teszi az F500-at. Viszont különböző értékeknél teljesen más lesz a kép minősége.
Ennél a képnél a raszter megint 0.15 yx előtolás 2500(ami megegyezik a gyorsjárattal) és láthatóan szebb a minősége a következő képnél sötétségvesztés nélkül.
Itt a Z előtolás 5000mm/p xy pedig 800mm/p. Z "motor tuning" beállítás mindenhol megegyezik 150000mm/p max sebesség 250000mm/s2 gyorsulással. A lézer a Z DIR-re van kötve laser power 100%.
Ez a kép 0.1-es raszterrel készült 500mm/p előtolással, szerintem azért ennek a minősége már egész elfogadható. A Z és XY előtolás értéke itt is megegyezik 500mm/p tehát az xy gyorsjáratban megy a Z pedig G1...F500. Tegnap ugyanezt a képet próbáltam úgy, hogy az xy előtolás 800mm/p volt M10P1 és M11P1 kapcsolgatta a lézert, de a minősége katasztrófális lett összefolytak a pontok és a képből semmit nem lehetett kivenni. A 2. képen látható logót xy 800mm/p z 5000mm/p-el próbálva az eredmény ugyanúgy katasztrófális lett az apró betűk összefolytak. Nem tudom mi lehet ennek az oka, valószínüleg a gépem hibája, de a lényeg, hogy megtaláltam a jó megoldást. xy és z előtoláshoz ugyanazt az értéket írtam be, és a z "mélység" -0.1mm. A mélységet növelve lehet sötétíteni a képet, de szerintem ennél sötétebbre nem szükséges.
Yankoo | 1097    2015-12-13 22:23:00 [7636]
Eloxált alura igen de nem ilyen gyorsan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-13 21:23:00 [7635]
n/a (inaktív)    2015-12-13 21:23:00 [7635]
https://www.youtube.com/watch?v=XQuxOy8A2sw Valami ilyesmit csak házilag.
Diódával megoldható szerintetek???
zozo | 5527    2015-12-13 21:13:00 [7634]
Hát, olyat tűvel lehet gravírozni. Sokkal termelékenyebb is, mint lézerrel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-13 20:34:00 [7631]
Franczy | 6136    2015-12-13 20:46:00 [7633]
Körbe vágod már nem is olyan nagy és még méretezni sem kellene!
Valahogy így:
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-13 20:38:00 [7632]
n/a (inaktív)    2015-12-13 20:38:00 [7632]
Kicsit nagy lett a kép
n/a (inaktív)    2015-12-13 20:34:00 [7631]
http://kepfeltoltes.hu/151213/20151213_201141_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151213/20151213_201252_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valami ilyesmit szeretnék vele csinálni...
n/a (inaktív)    2015-12-13 20:09:00 [7630]
Először is köszönöm a választ! Akkor ezek szerint magába az aluba nem tudok lézer diódával belegravírozni?
Előzmény: PSoft, 2015-12-13 19:52:00 [7629]
PSoft | 18696    2015-12-13 19:52:00 [7629]
Igen!
Már, a 2W-os kék lézerrel is.
"0.2-0.3mm mélyen"
A mélység, attól fog függeni,hogy milyen vastag a festékréteg az alumíniumon.
(ha csak 0,05mm akkor olyan mély lesz a gravírozás)
Vagyis...
a festékréteget le tudod "égetni" az alu felületéről.
Pld. színes/festett, "bádogos" alulemez:
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-13 12:27:00 [7628]
n/a (inaktív)    2015-12-13 12:27:00 [7628]
Sziasztok! Teljes kezdőként állok a lézeres dolgokhoz festett alumíniumra(-ba 0.2-0.3mm mélyen)szeretnék lézerrel gravírozni. Ki mit mond, diódával működhet?
n/a (inaktív)    2015-12-13 08:24:00 [7627]
Esetleg valakinek lenne rajza hogy miből épül fel hogy kell össze rakni, program hozzá, milyen erős kell hogy legyen stb? előre köszi
Előzmény: Török Tamás, 2015-12-10 20:51:00 [7617]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-12 22:54:00 [7626]
Nálam is úgy van egy fekete tokba van beleöntve, és semmi felirat nincs rajta.
Előzmény: nyiszi, 2015-12-12 22:42:00 [7625]
nyiszi | 2399    2015-12-12 22:42:00 [7625]
Csak én nem merem eltekergetni.
Mert visszaállítani se egyszerű ha nem azt állítod amit akartál.Az enyémbe egy külön modulon vannak ami kivan öntve műgyantával.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-12 22:36:00 [7624]
Akkor marad a próbálgatás.
Előzmény: nyiszi, 2015-12-12 22:33:00 [7623]
nyiszi | 2399    2015-12-12 22:33:00 [7623]
Nekem se válaszolt akitől vettem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-12 22:30:00 [7622]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-12 22:30:00 [7622]
Ez jó kérdés, az én tápomban 5 poti van (heli trimmer) én is pont azokat akarom beállítani amiről Török Tamás írt, de hát ki tudja melyik micsoda, írtam a kínai gyártónak akitől vettem, hát cseszett visszaírni.
Előzmény: nyiszi, 2015-12-12 22:20:00 [7621]
nyiszi | 2399    2015-12-12 22:20:00 [7621]
De, hogy melyik melyik azt honnan lehet tudni?
4db van benne.
Előzmény: Török Tamás, 2015-12-12 21:29:00 [7620]
Török Tamás | 2045    2015-12-12 21:29:00 [7620]
Hangolásra.
Az egyikkel a lézercsőben a plazmát tudod szép egyenletesre beállítani, a másikkal pedig a teljesítményt tudod állítgatni a bekapcsolás pillanatában hogy a szoftverhez hangold a legkisebb Watt-hoz.( ha a szoftverben beírod hogy 1W akkor ott már bekapcsoljon a cső vagy csak zizegjen)
Előzmény: nyiszi, 2015-12-12 09:17:00 [7619]
nyiszi | 2399    2015-12-12 09:17:00 [7619]
Tudja valaki, hogy a CO2 lézer tápokban a kis trimmer potik mire valók?
KBalázs | 1507    2015-12-10 20:52:00 [7618]
És nem árt ha nyer a lottón.
Török Tamás | 2045    2015-12-10 20:51:00 [7617]
Keressél jag lézert , galvósat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-10 20:44:00 [7615]
n/a (inaktív)    2015-12-10 20:44:00 [7615]
Tudna nekem segíteni valaki, szeretnék építeni egy lézer gravírozót fémhez, milyen költséggel számolhatok? illetve mik kellenek hozzá?
Előre is köszönöm.
frob | 2339    2015-12-07 21:40:00 [7614]
Valakinek van e a kínai lézer tápokról kapcsolási rajza?
Akár ide feltenni ( link) vagy magánba is szívesen fogadnám
Előre is köszönöm!
R.
órafaragó | 278    2015-12-07 16:47:00 [7613]
Minél rövidebb a fókusz, annál nagyobb a sugár szöge, és emiatt a behatolási mélység is kisebb lesz.
Attól függ, hogy mit akarsz művelni a lézerrel, de ennél a kis teljesítménynél nem igazán fogod ezt a dolgot észrevenni. Ha jól össze van húzva a sugár, akkor jól is fog dolgozni.
Előzmény: Zénó, 2015-12-07 15:24:00 [7612]
Zénó | 168    2015-12-07 15:24:00 [7612]
Klavios 1.6W-os lézerrel szórakozom , érdeklődnék hogy számit e teljesitményben valamit hogy a fókuszpontot hová állitom be (pl40mm-re vagy 80mm-re).
Valamint a levegő fúlyásnál mekkora nyomást vagy légmennyiséget használtok
Teljesitményben kicsit lehet e fokozni még ezt a diódát? Gondolok itt arra hogy 1-2 tized amperrel többet adni neki-
Vágassal próbálkozom tobb kevesebb sikerrel (de inkabb kevesebbel), 3-4 mm-es rétegelt lapokat probálok vágni de max 2.5mm mélyen vág csak.
Ki lehet ebből még többet hozni?
black.elf | 92    2015-12-06 22:19:00 [7611]
Köszi, megnézem, bár az itt csak OBI van és még ott nem láttam...
Előzmény: Tibcsi, 2015-12-06 20:43:00 [7607]
PSoft | 18696    2015-12-06 21:52:00 [7610]
Persze, az se árt, ha van egy faxa bicsak a lézergéped közelébe!
Ki tudja de, hátha ellenállhatatlan kényszert érzel,hogy...
Összefirkáld a kék elox alu markolatát!
Előzmény: zozo, 2015-12-06 21:07:00 [7608]
Bozso777 | 531    2015-12-06 21:23:00 [7609]
Tudod modellezésből megmaradt...amit találsz azt használod fel :D
zozo | 5527    2015-12-06 21:07:00 [7608]
-hát ha tényleg nincs gyufa... -de ez mellé meg öngyújtó is kell
Bozsó megoldottad frankón, én meg 2 hétig különféle fúvókákat esztergáltam
Tibcsi én is köszönöm az infókat.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 20:34:00 [7606]
Tibcsi | 250    2015-12-06 20:43:00 [7607]
Bármelyik barkácsboltban, pl: Obi, Praktiker, stb
Előzmény: black.elf, 2015-12-06 19:50:00 [7599]
PSoft | 18696    2015-12-06 20:34:00 [7606]
Egyik sem!:)
1,5mm-es a furat a fúvóka végében.
Így, pont húzósan belemegy egy ilyen, bolti/hengeres fogpiszkáló, az esetleges "lerakódások" eltávolításához.:)
Előzmény: zozo, 2015-12-06 20:05:00 [7601]
Törölt felhasználó    2015-12-06 20:32:00 [7605]
Nekem meg van már 40 wattos.
De, az csak neked kék
Beee. )
Előzmény: elektron, 2015-12-06 20:10:00 [7603]
Bozso777 | 531    2015-12-06 20:19:00 [7604]
Nálam a fúvóka egy hirtelen készített akármi...tehát fogtam egy vastag filctollat kb 15mm vastag...abba oldalról bele a levegő egy szilikoncsővel...alján ami lyuk vaolt, vagy 6mm...ez kb 1-2 mm re az anyag felett.
Kompresszor hasonló mint a tied.
elektron | 15859    2015-12-06 20:10:00 [7603]
Nekem meg 6W-os lesz ... haha.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-06 19:59:00 [7600]
Csipi | 1141    2015-12-06 20:09:00 [7602]
Köszönöm!!
Előzmény: Tibcsi, 2015-12-06 19:46:00 [7598]
zozo | 5527    2015-12-06 20:05:00 [7601]
A legnagyobb baj, hogy a lemez középső rétegben tenyérnyi méretű valami fekete szutyokfoltok vannak, ami miatt újra és újra rá kell menni.
Hiába lebeg a közepe 3/4 vágási hosszon, ha ott meg tart. Van most egy darab másik lemezem, holnap kipróbálom, kíváncsi leszek azon hogy dolgozik a lézer.
Bozsó tesztje azért is érdekes, mert ő a 4W-ossal dupla sebességgel vág. Ha én az 5,5W-os teljesítményét felére veszem, akkor jóval többször kell vágnom, mint PSoftnak a 2W-ossal. Pl. 80mm/perc esetén legalább 4-szer kell fél teljesítménnyel végig menni.
Lehet az is baj, hogy az én lencsém nem központosan fókuszál, jó egy mm-t oldalra esik a pont a központól. Így a fúvókát kell kitéríteni a sugár irányába. Nemtom Hebonak van-e lencséje másik...
A fókusz egyébként be van lőve, azzal nincs baj.
Béla, Te 1mm-es vagy 0,5-ös lyukat fúrsz a fúvóka végébe? Én 1-es lyukat tettem rá.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 19:13:00 [7593]
Törölt felhasználó    2015-12-06 19:59:00 [7600]
Na, ha minden igaz, holnaptól nem én kékülök az irigységtől:))
De, kékül a gépemen egy 5.5 wattos kék lézer.
black.elf | 92    2015-12-06 19:50:00 [7599]
Szia Tibcsi!
Már én is unom a szenvedést a ragasztóval, meg a láthatatlan aknamezőt a középső réteg hibái miatt.
Hol lehet venni ilyen furnért, és ragasztót? Szeretném én is kipróbálni.
Előzmény: Tibcsi, 2015-12-06 19:15:00 [7594]
Tibcsi | 250    2015-12-06 19:46:00 [7598]
Itt szoktam venni. http://arfurner.hu/
Ár, m2 vonatkozik szerintem telefonon kérdezz, mert kötegben van, és érdemes válogatni. Utólag vettem a nyírt, 600Ft/m2
Előzmény: Csipi, 2015-12-06 19:23:00 [7595]
PSoft | 18696    2015-12-06 19:35:00 [7597]
Mindenképpen kérünk "tudósítást" az eredményekről!
Előzmény: Csipi, 2015-12-06 19:31:00 [7596]
Csipi | 1141    2015-12-06 19:31:00 [7596]
Ha minden jól megy, holnap, vagy holnapután lesz az első kóstolás 2w-os lézerrel nálam.Talán megismertetnek a sokak által használt G-Ray progival is. Nagyon várom már és kíváncsi vagyok.
Csipi | 1141    2015-12-06 19:23:00 [7595]
Hol kapni ilyen furnért?
menyiért?
Postáznak is?
Tibcsi | 250    2015-12-06 19:15:00 [7594]
Szia zozo!
Azért megy nehezen a vágás, mert a ragasztónál szenved a laser. Én is meguntam, és mivel asztalos a szakmám, készítettem egy kis hideg prést, és vettem Nyír, és Jávor furnért, amit kötegben kapni, kb 10-12 nm. Ezt feldaraboltam, és rétegesen összeragasztottam, amilyet szeretnék, mivel 0.6mm vastag egy réteg. Fehér színű víz bázísú ragasztóval, D2-sel ragasztottam. De sok mástól is függ a vágás sikere. (fókuszpont, levegő, felület milyensége...stb)Ami a hátrány, hogy a furnér szélessége miatt vannak korlátok.
Előzmény: zozo, 2015-12-06 17:25:00 [7592]
PSoft | 18696    2015-12-06 19:13:00 [7593]
Nem tudom nálad mi van!:(
Hogy is mondják...
"Vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes"
[ 1.4155 ]
