CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 23 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   19  20  21  22  23
n/a (inaktív)    2005-03-18 13:31:00 [34]
Szoftveres komp. kiválóan működik mach2-ből. Nekem a 3 axis mindegyike más kottyanást produkál.
n/a (inaktív)    2005-03-18 11:38:00 [33]
Köszi a segítséget. Asszem hülyén tettem fel a kérdést. Tulajdonképpen az anya kottyan a menetes száron-->kottyan a kocsi kb. 0,1mm-t.Ha passzosabra van esztergálva megszorul. Nyomórugóval nem tudom kivenni a kottyanást mert a nyomószerkezet nem fér el a kocsi alatt. Szoftveres kompenzáció? Valaki már kipróbálta?
n/a (inaktív)    2005-03-17 17:23:00 [32]
n/a (inaktív)    2005-03-17 16:42:00 [31]
esztergálj mindent akkorára, hogy ne legyen kottyanás, vagy ha már erre nincs lehetőséged /pl.: méret alá mentél a menetes szár hosszát illetően/, akkor ne a szárat feszítsd meg, hanem a csapágyat.A menetes szárnak mindkét oldalán a csapágyra kell felfeküdni. Az sem árt, ha a csapágyad meg mindkét oldalán felfekszik, ezért szerintem megoldás az, hogy az egész csapágyházat /ha külön van ilyened és nem a szán tartóba alakítttad ki/ alátétezed ki rugós alátéttel /nem a hétköznapi rugósalátétre gondolok.../ csinálok képet.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-17 16:20:00 [30]
n/a (inaktív)    2005-03-17 16:20:00 [30]
Menetes szár előfeszítéséhez szeretnék nyomórugót készíteni, ehhez keresek rugóacélt. Tudja valaki hogy honnan lehet ilyesmit beszerezni? Esetleg egyéb ötlet a szár kottyanásmentesítésére?
n/a (inaktív)    2005-03-16 23:38:00 [29]
Sajna ezek a legolcsóbbak....
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-16 23:21:00 [28]
n/a (inaktív)    2005-03-16 23:21:00 [28]
Hello!
Nem rég kaptam pár termékre árajánlatot két cégtől gondoltam megosztom hátha érdekel valakit.
1. www.bibus.hu
Trapézmenetes orsó 0,3 - 0,05 mm ismétlési pontosság/300mm:
RPTS 16x4
Ára: 312,- Ft+ÁFA/100mm (méretre vágjuk minimum +2 mm pontosan)
Hozzá tartozó anya:
Bronz peremes
Ára: 13.172,- Ft+Áfa/db
Acél hatlapfejű
Ára: 1.006,- Ft+Áfa/db
Golyósorsó (0,05mm ismétlési pontosság/300mm):
1605
Ára: 2.372,- Ft+ÁFA/100mm (méretre vágjuk minimum +2 mm pontosan)
Hozzá tartozó anya:
peremes
Ára: 38.590,- Ft+Áfa
Lineáris tengely - átmérő 16mm
Ára: 5.735,- Ft+ÁFA/m
Hozzá való tömített lineáris csapágy
Ára: 4.648,- Ft+Áfa/db
2. www.isel.hu
Golyós orsó16x2,5mm végmegmunkálás mélkül
17170 Ft / méter
Hozzá anya:
Golyós anya16x2,5: 17704 Ft
Ha esetleg valaki tud ezeknél olcsóbban lineáris csapágyakat vagy golyós orsókat + anyát az légyszi ossza meg velem
köszi
Kristály Árpád | 3085    2005-03-14 16:01:00 [27]
Hallihó mindenkinek!
Az előzőekből kimaradt az alábbi: Szerintem a tömörebb fajta(valószínüleg a régebbi typ) a jó mert az nics kikönnyitve. Több méret létezik, a leghosszabb mérettel el lehet érni a 400-mm-er szabad mozgást, nem nagy de amatőr viszonylatot nézve, szerintem kiválló!
Kristály Árpád | 3085    2005-03-13 18:32:00 [26]
Sokan panaszkodtok, hogy a CNC drága hobby!
Ezért közkincsé teszem az alábiakat:
Robotron motorok kitermelésénél jött az ötlet, hogy az írógép kocsikat fel lehetne használni.
Én most építek belőle egy kissebb gépet, két kocsit szereltem egymás mellé, hogy elég széles legyen. Útánállítási lehetőség van, akár lógásmentesen be lehet állítani, és edzet anyag, tehát nehezen kopik.
Úraim sok sikert!
n/a (inaktív)    2005-03-11 19:05:00 [25]
A Praktiker és az OBI is tele van velük...
Előzmény: RogerCo, 2005-03-11 18:40:00 [24]
RogerCo | 1223    2005-03-11 18:40:00 [24]
Nos, találtam.
A céget ugy hivják, hogy FABORY Budapest Kft.
Váci út 85.
A terméket ugy hivják, hogy behúzóanya.
És M6-os menettel 10 mm a teljes magassága.
22Ft/ db.
Csak el kéne mennem oda érte
De van
Roger
Előzmény: RogerCo, 2005-03-11 11:07:00 [20]
n/a (inaktív)    2005-03-11 18:30:00 [23]
az a neve ,hogy körmös anya
RogerCo | 1223    2005-03-11 12:23:00 [22]
Köszi, akkor erre indulok el.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-11 11:33:00 [21]
n/a (inaktív)    2005-03-11 11:33:00 [21]
Szerintem ez a "RiGips" gipszkarton rendszer része. Csavarszaküzletek, barkácsáruházak és építőanyag-kereskedők árulják.
RogerCo | 1223    2005-03-11 11:07:00 [20]
Szevasztok !
Keresek ilyen anyát:
Nem tudjátok hol lehet ilyet beszerezni ?
És mennyibe kerülne ?
Az alsó asztalomba szeretnék alulról ilyeneket beletenni, és akkor szépen, kulturáltan lehetne lefogatni a munkadarabjaimat.
Köszönet:
Roger
tomahawk | 491    2005-03-07 09:34:00 [19]
Hali!
Van erre egy sokkal egyszerűbb (olcsóbb!) módszer is! Egy cseh NC gépről lestem le.
Valamilyen strapabíró, vékony börből (lehet műbőr is) körgyűrűket kell kivágni, és egy bőr varrására alkalmas varrógépen (cipészt, vagy bőrdíszművest meg lehet rá kérni) felváltva kívül és belül össze kell varni.
A körgyűrű belső lukja a kívánt tengelyméretnél egy kicsivel (néhány mm) legyen nagyobb, A kűlső méret a helytől függ, Ez a lehető legnagyobb legyen, mert így kevés számú körgyűrűből kell összeállítani a kívánt hoszt.
Üdv:
tomahawk
Előzmény: psychobilly, 2005-03-06 22:24:00 [18]
psychobilly | 273    2005-03-06 22:24:00 [18]
Egy kérdés: Nem találkoztatok valahol olyan gumi harmonikával amit pl az INA használ a tengelyek védelmére?
n/a (inaktív)    2005-03-06 22:17:00 [17]
Engem érdeklene 1db olyan mint a #14-es hozzászólásban. Mekkora tengelyt fogad ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-06 12:41:00 [14]
n/a (inaktív)    2005-03-06 22:16:00 [16]
Balluff gyártja enkóderekhez, kb. 6e Ft/db és 2Nm-ig bírja.
Volt itthon a sufnimban. Nem vennék meg ennyiért 3 db-ot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-04 08:54:00 [11]
n/a (inaktív)    2005-03-06 12:43:00 [15]
létre hoztam egy megoldást a képek linkelésére ide a fórumba (is), mert sajnos a webhelyem igencsak szűkös. A leírást a Vegyes ügyek kategbe teszem!
n/a (inaktív)    2005-03-06 12:41:00 [14]
Ok! Itt a másik:
n/a (inaktív)    2005-03-06 12:40:00 [13]
Remélem látszik majd:
n/a (inaktív)    2005-03-06 11:42:00 [12]
Miket nem találok a sufniban! Istvánnak elküldtem a képeket, remélem kirakja. Én ezzel a kuplungal oldom meg a kérdést. Szerintetek is jó?
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:54:00 [11]
MakraZ: a membrán kuplungot hol vetted és mennyi volt?
n/a (inaktív)    2005-03-03 17:16:00 [10]
köszi az infot
n/a (inaktív)    2005-03-03 15:50:00 [9]
Bpest X ker. pongrácz út- Rév és Társa Kft.
Itt megtalálod a rúdanyagot. koranyag 15-ös átmérő 3m szál/ fényes, fényes lágyított,fényes nemesített, h9-es ár:1180.-tól 2660.-ig/kg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-02 22:46:00 [7]
Lakatos | 599    2005-03-03 08:37:00 [8]
Próbáld meg a ferroglobusban,15-ös ezüstacélt kérj,ha jól emlékszem H8-as türéssel készül.Én ezt találtam a legolcsóbb megoldásnak.A felület nem köszörült,de szép egyenles és sima.
n/a (inaktív)    2005-03-02 22:46:00 [7]
Nincs valakinek véletlenül min. 340X15 köszörült rúdanyaga, kettő darab kéne.Ha valaki megszabaduln tőle írjon ár ajánlatot mailben . köszi
n/a (inaktív)    2005-02-28 21:48:00 [6]
Köszönöm! Néztem a honlapjukat. Holnap ellátogatok.
n/a (inaktív)    2005-02-28 21:16:00 [5]
Fabory Bp XIII Váci út 85. Tel: 2396062
e-mail: budapest@fabory.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-28 21:03:00 [4]
n/a (inaktív)    2005-02-28 21:03:00 [4]
Hol lehet kapni minőségi menetesszárat? Az OBI-t feladtam egy óra válogatás után.
n/a (inaktív)    2005-02-26 02:06:00 [3]
A Conradban (www.conrad.hu), amúgy Bp, Teréz krt. nagyon sok elektronikai cuccot be lehet szerezni.
knifemaster | 290    2005-02-25 23:12:00 [2]
Megtévesztő a topiccím a posthoz képest de akkor linkelek én is.
http://www.perfor.hu/hu/index.htm
forgácsolószerszámok ,főleg a mikorforgácsolás menüpontot ajánlom
http://kotoelem.jjsoft.hu/
a lényeg a menetesszárak 1 méternél hosszabb gyártása(én csak 1m hosszal találkoztam eddíg)
Bicska | 974    2005-02-25 19:38:00 [1]
Gondoltam indítok egy ilyen jellegű témát is, talán könnyebb lesz így beszerezni az építéshez szükséges anyagokat. Amiket én tudok ajánlani:
Acél termékek: www.ferroglobus.hu
Réz és aluminium: www.metalloglobus.hu
Sokféle réz-bronz anyag: www.abmkupral.hu
Ékszíjak, csapágyak: www.skf.hu
Minden, ami cnc gép építéshez kellhet (pneumatika, meghajtás, elektronika): www.bibus.hu
Minden, ami esztergáláshoz, maráshoz kell(szerszámok, hűtőfolyadékok, csövek..stb.: www.noniusz.hu
u.i.: ezeket a boltokat mind teszteltem:)
Bicska
[ 0.5991 ]
