Mechanikai ötletek
Oldal 23 / 333 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2019-01-18 20:01:38 [15614]
Nekem is másodikra sikerült az utolsó 2 kép megjelenítése a linkelt oldalon.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-18 19:52:21 [15611]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-18 19:59:00 [15613]
Érdekes mert egy ilyen apró problémától megélénkült a Fórum és tényleg sok ötlet érkezik Sanyi 84 írta hogy ha kemény az alapanyag akkor inkább marjam .. A satus kiífúrás az elég macerás ( nagyon pontosan kell poziciónálni a kettészedett tolómérőt
De ha a tolómérőt le spanájzlizom az asztalra akkor ( lágyítás után) secc perc alatt keresztben bele tudok marni egy 2 mm széles 2-3 mm mély árkot a pofákba .. Abba befektetem a tűgörgőt és vagy beleragasztom vagy beleforrasztom azokat ..
Előzmény: PSoft, 2019-01-18 19:47:19 [15609]
PSoft | 18696    2019-01-18 19:56:53 [15612]
Mostmár látom!
Szerintem mikor végigpörgettem, még...nem töltött be az oldal teljesen.
Csuhás | 6750    2019-01-18 19:52:21 [15611]
Hogy hogy nem találtad? Az általad linkelt oldalon pont az utolsó az.
Előzmény: PSoft, 2019-01-18 19:34:41 [15604]
KoLa | 7598    2019-01-18 19:48:38 [15610]
Ezeknél a cirkliknél sokal pontosab a nóniusz!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-18 19:44:09 [15608]
PSoft | 18696    2019-01-18 19:47:19 [15609]
Te, a ragasztás mestere is vagy.
Az az irány...nem járható?(fúrás nélkül)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-18 19:43:11 [15607]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-18 19:44:09 [15608]
van néhány tapintókörzőm de én "Cirklinek " hívom
Előzmény: jani300, 2019-01-18 19:36:55 [15605]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-18 19:43:11 [15607]
A V007 es verziót akarom megcsinálni . De én ki akarom( tam ?) fúrni a pofát .. Pont ilyen műhely- tolómérőt választottam vastag pofával amibe bele lehetne fúrni egy 2 mm es furatot és aztán loctitével bele a csapokat ..
Satuban CNC vel el tudom képzelni hogy pontos furatot tudok csinálni . A lágyforrasztás nekem macerás .. Ezüsttel meg tudom kemény forrasztani de akkor automatán kilágyul a pofa ( Csuhás pont ezt javasolta ) akkor meg már fúrhatom is minek kemény forrasszam ?
PSoft | 18696    2019-01-18 19:41:45 [15606]
Ha nem írod, akkor is kitaláltam volna.:)
jani300 | 12314    2019-01-18 19:36:55 [15605]
Benyúlsz tapintó körzővel .és ha kivetted megméred tolómérővel ...
Vicc akart lenni
PSoft | 18696    2019-01-18 19:34:41 [15604]
Emlékeztem, mintha Laslie oldalán lett volna valami "home made", de...nem találtam.:(
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-18 19:26:33 [15601]
jani300 | 12314    2019-01-18 19:33:55 [15603]
Jaj !!!!!!!!
Az árát ,nem néztem , csak a képet hogy mi is lehet az .
A furat nincsen benne az eredeti hozzászólásban , de a kép alapján rájöttem miről is van szó .
Végre valami amit nem ismertem ...
Unalmas ha nincsen újdonság amin lehet csemegézni ...
Meg most már pogácsa recept is van ,azt is megnéztem ,azt sem próbáltam még
rotaryfun | 412    2019-01-18 19:30:56 [15602]
még szerencse hogy lehet kapni !
Előzmény: jani300, 2019-01-18 19:09:00 [15599]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-18 19:26:33 [15601]
Köszi . Nézted 242.000Ft .. Hát elég drága lenne a hidraulika henger ha ilyennel méricskélném a beszúrást amit az egyenesbe vezető teflon szalag igényel . Ma vagy 3 szor nekifogtam mert oda "nullás" méret kell amit a nóniusszal nem tudtam megcsinálni ( egyszerűen kihajlik a kés és nem visz annyit amit látok a skálán ) . Mérni kellene nem próbálgatni
Előzmény: jani300, 2019-01-18 19:12:38 [15600]
jani300 | 12314    2019-01-18 19:12:38 [15600]
Látom huzogatjátok az oroszlán bajszát
Értem én ,de minek ...
Előzmény: Csuhás, 2019-01-18 19:07:05 [15598]
jani300 | 12314    2019-01-18 19:09:00 [15599]
furatbeszúrás mérő
Aha , közben meglett ,köszi
Csuhás | 6750    2019-01-18 19:07:05 [15598]
Mert azzal körülményes pl egy furat végén a seeger gyűrű beszúrás mélységét megmérni.
Előzmény: jani300, 2019-01-18 18:59:18 [15597]
jani300 | 12314    2019-01-18 18:59:18 [15597]
'' téma, 97946. hozzászólás
Érdekes téma .
Miét nem elég elvékonyítani a tolómérő pofáit ?
petya88 | 48    2019-01-10 19:47:39 [15596]
petya88 | 48    2019-01-10 19:46:50 [15595]
Varga László | 1234    2019-01-07 10:10:15 [15594]
Köszönöm neked !Talonba veszem!
Még nincs nálam a mini difi amire kell a motor .
Elvileg 100mm-nél nagyobb átmérőjű motor nem fér el.
Előzmény: baltech, 2019-01-06 18:03:26 [15591]
jani300 | 12314    2019-01-07 10:04:13 [15593]
Ha kondenzátort töltünk ott igaz amit írtál , jó nagy kapacitásnál még inkább .
A szövegkörnyezetből ez számomra nem derült ki .
Így értem amit írtál ,bocsi .
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 20:36:57 [15566]
baltech | 89    2019-01-06 18:09:18 [15592]
Találtam még egy PWM szabályzót is, bár ez csak 60A-es, egy próbát megérhet.
Üdv:
Zsolt.
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 21:20:15 [15573]
baltech | 89    2019-01-06 18:03:26 [15591]
Szia Laci!
Találtam itthon egy-két kefés dc motort.
Az egyik egy kicsit nagyobb: a palást átm:112mm
Az alu pajzs átm:105mm, ebből lehet leszedni is.
Ez 24V-os, van egy kisebbik is, annak az átmérője 80mm, az 12V-os, asszem 800W-os.
A nagyobbik tekercs gerjesztésű, tehát kicsit kalandos a forgásirány váltás, a kisebbik állandó mágneses.
A nagyobbikrók két kép:
svejk | 33157    2019-01-06 15:37:25 [15590]
Az sirály, nem is vagy csak alig kell plusz áttétel 10"-os kerekeknél.
Előzmény: Varga László, 2019-01-06 12:52:45 [15589]
Varga László | 1234    2019-01-06 12:52:45 [15589]
1:15
Előzmény: svejk, 2019-01-06 09:56:57 [15587]
svejk | 33157    2019-01-06 09:59:02 [15588]
Hatásfok ügyében vagy valami nagyon jó minőségű DC vagy AC szervo, a difi áttétele függvényében hajtóművel megfejelve.
svejk | 33157    2019-01-06 09:56:57 [15587]
Mekkora a difi áttétele?
Geszti Sándor | 1139    2019-01-06 09:56:00 [15586]
Kössz! Ehhez még két nyugdíjat is meg kell várnom.
Előzmény: keri, 2019-01-06 09:25:31 [15585]
keri | 14086    2019-01-06 09:25:31 [15585]
Én eladom neked, nekem már úgy sem kell
https://jatekmuzeum.blog.hu/2018/12/29/jatekmuzeum_tv_109_adas
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 22:15:59 [15583]
Csuhás | 6750    2019-01-06 08:59:23 [15584]
Egy ideig volt egy Land Roverem. Terepen gyakori hogy megdőlve áll az autó, ezért ravasz üzemanyag ellátása volt. Az acpumpa két lépcsős volt, a kis nyomású része egy szűrőn keresztül töltött egy kb két literes felül nyitott keskeny és magas "bögrét" a tankban amibe az egész szivattyú bele lógott. Így a nagynyomású szivattyúrész mindig talált üzemanyagot a bögrében, míg a kisnyomású hol gázolajt nyomott hol csak a levegőben forgott.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 21:40:08 [15581]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 22:15:59 [15583]
Ezért veszek a következő nyugdíjamból egy elektromosat.
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 22:11:50 [15582]
Figyelj Laci! Működik a dolog vodkával is, dupla haszon.
RJancsi | 5811    2019-01-05 21:40:08 [15581]
Engem első időben a 120 GLS skodám szívatott meg. A benzintank a két hátsó ülés alatt volt és emiatt alig 10-15 cm magas. Ha úgy álltam meg a telken, hogy "rossz" oldalra dőlt a kocsi és már csak 1/4 tank benzin volt benne, a búvárcső nem ért bele a benzinbe. Ha nem indultam el egyből motorindítás után, kifogyott a benzin az úszóházból és szánalmas tologatással kezdhettem a napot.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 21:31:09 [15579]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 21:38:43 [15580]
A váltót trafóval könnyen lehet átalakítani, de ma már az egyent sokkal jobb hatásfokkal alakítják át.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 21:27:12 [15576]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 21:31:09 [15579]
Nekem a trabival bejáratott lejtős parkolóm volt, ahonnan reggel repülőstartal tudtunk indulni. A család meglökte és túz.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 21:04:09 [15570]
Csikarc | 5045    2019-01-05 21:30:52 [15578]
Így van szerintem is .Ezért írtam a hozzászólásom .
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 21:24:10 [15574]
sasi | 1903    2019-01-05 21:27:42 [15577]
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YCX4__nRiW8
Előzmény: sasi, 2019-01-05 21:26:17 [15575]
RJancsi | 5811    2019-01-05 21:27:12 [15576]
A cikk is azt mondja, hogy épp napjainkban terjednek el azok az eszközök, amik lehetővé teszik az egyenáramú távvezetékek lehetőségét. Pár éve még egyszerűen nem voltak ilyenek.
Tudjuk, hogy a hidrogéncellás autók mennyivel környezet barátabbak a fosszilis meghajtásúaknál, de ettől még mindig a motorok 99.9%-a benzin vagy gázolaj hajtással készül napjainkban is. Szerintem még el fog telni pár évtized mire a mostani nagyfeszültségű váltóáramú távvezetékeket leváltják az egyenáramúak. Még akkor is, ha elméletben sokkal jobb lenne ha már csak azok lennének.
Előzmény: vadember, 2019-01-05 21:06:14 [15571]
sasi | 1903    2019-01-05 21:26:17 [15575]
Szia Laci!
A csatolt linkek adhatnak ötleteket a kaptárszállító szerkezet konstruálásában.
Úgy tíz éve készítettem hasonló szerkezetet, de én elsősorban a mézűr leemelésére használtam. Kissé túlbonyolítottam, ugyanis ahelyett, hogy kézi tekerővel emeltem volna, akkus fúrógéppel bonyolítottam, ettől viszont lassabban lehetett vele dolgozni.
Kerekeknek kerékpár kerekeket használtam, így könnyű volt a szerkezet és az egyenetlen talajon is elég jól használható volt.
https://bee.net.ua/en/vizok-dlya-pasiki/
https://bee.net.ua/en/pidjomnik-dlya-vulikiv/
Előzmény: Varga László, 2019-01-05 06:59:10 [15504]
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 21:24:10 [15574]
Tisztázzuk. Az egyenfesz maga az efektív. Az ezzel egyenértékü hullámos (pl:váltó) egyszer ennél több, máskor kevesebb de az átlag kijön. Ahol több ott az efektív fölé nyúló áramcsúcsok lesznek, amelyek vesztesége nem térül meg amikor az efektív alá csökken. Ezért jobb a csúcsra méretezni. Egyennél az efektívre. Egyenirányítás előtt még rosszabb a helyzet, mert minnél nagyobb a kondi, annál rövidebb és nagyobb 10-100-szoros áramimpulzusok lehetnek, és még négyzetre kell emelnünk.
Előzmény: Csikarc, 2019-01-05 20:45:31 [15568]
Varga László | 1234    2019-01-05 21:20:15 [15573]
Köszönöm nektek !
Eddig jutottunk Frédinek köszönhetek eme remek difit ,amivel sikerülhet pihenősre fognom a szállítást.
Persze kell még hozzá egy motor ami 100 mm-nél nem lehet nagyobb meg aksi és elektronika.
Ha lenne valakinek hozzá cucca, és már birtoklási vágyát rég kielégítette,örülnék ha jelentkezne.
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 21:10:07 [15572]
Ez a dombtetős megoldás nagyon jó! A traktoroknak is azért sokkal nagyobb a hátsó kerekük, hogy mindig csak lefelé kelljen vontatniuk
vadember | 1909    2019-01-05 21:06:14 [15571]
Tényleg "sok hülye lehet a világban. Ki érti ezt?"
A volt igazgatónk előadása a nagyfeszültségű DC energiaátvitelről.
HVDC
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 18:32:05 [15553]
RJancsi | 5811    2019-01-05 21:04:09 [15570]
És akkor még nem beszéltünk a kinetikus energiáról. Az autónál szivargyújtóról felpörget egy lendkereket amivel megteszi az 50 m hasznos távot, visszafelé az üres molnárkocsit meg könnyedén visszatolja.
És ha gondosan ügyel arra, hogy az autó mindig magasabban - dombtetőn - parkoljon, akkor a gravitáció is segít.
Előzmény: rotaryfun, 2019-01-05 20:56:30 [15569]
rotaryfun | 412    2019-01-05 20:56:30 [15569]
De mi a helyzet ha Tesla vezeték nélküli energia továbbításával lenne a tápellátás megoldva ? Vagy esetleg a Széles féle energia cellával ? Sőt ha cak napsütésben használnák akkor akár ......
Csikarc | 5045    2019-01-05 20:45:31 [15568]
Neked is igazad van és Ferinek is ! Feri írta , hogy "ohm-os terhelés esetén" - és ez igaz. Te meg a váltó egyenirányítás utáni nagyobb kapacitásra hivatkozol - ami megint csak igaz csak az ugye kapacitív "eset" (még ha a fogyasztó valójában induktív) és akkor valóban jobban melegszik a vezeték mert az áram görbe már rég elfelejtette a szinusz alakot .
elektron | 15859    2019-01-05 20:39:59 [15567]
Hirtelen beütöttem már a Wolfram-ba, hogy hogy is van, a definíciója is az effektívnek pont az ... ?
Geszti Sándor | 1139    2019-01-05 20:36:57 [15566]
Hát gyerekek, itt egy molnárkocsi után vonszolt kábel veszteségéről beszélgetünk, de egy kondival túlságosan megpakolt egyenirányító esetén ugyanezzel a gonddal találkozhatunk. Lehet, hogy egyszerübb sörrel tologatni azt kocsit?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-05 20:22:16 [15565]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 20:22:16 [15565]
Az effektív alatti is négyzetesen növeli... merthogy P=I2xR
Én valahogy úgy tanultam, hogy az áram effektív értéke pontosan annyit hőt termel ohmikus terhelésen mint a vele azonos nagyságú egyenáram.
De basszus! Ez nem is a Elektronika hanem a Mechanika topik. Na szevasz
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-01-05 20:07:33 [15563]
[ 1.4753 ]
