LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 23 / 100 Ugrás ide:
smalla | 1117    2015-03-28 20:30:00 [3852]
És fel se tűnt neki annyi időn keresztül, hogy rossz oldalán áll a gépnek. Főorsó jobbról, késtartó hátul. Mi ezzel a baj ?
Előzmény: fektiforg, 2015-03-28 20:23:00 [3851]
fektiforg | 426    2015-03-28 20:23:00 [3851]
IGEN ! hátsókéstartós csak fejre van állítva
Előzmény: KoLa, 2015-03-28 19:26:00 [3849]
smalla | 1117    2015-03-28 20:22:00 [3850]
A kordinátarendszer forgása határozza meg, hogy a gépedet a linuxcnc első vagy hátsó késtartósnak fogja e kezelni. Tehát a megoldás, hogy jó legyen a lentebb írt szösszenetem. X tengelyen min-max értékeket felcserélni, motor irányát megfordítani (egy kapcsoló a HALban). Nem kell semmit szerelni.
KoLa | 7598    2015-03-28 19:26:00 [3849]
... csak!
akkor a gépem alapból, hátsó késtartós! értem már!
Amikor ezt kitalálták, nem gondoltak arra hogy majd, jön a 21.század, és az öreg csúcsesztergákon nyomulunk cnc vezérléssel!:)))
Előzmény: KoLa, 2015-03-28 19:18:00 [3848]
KoLa | 7598    2015-03-28 19:18:00 [3848]
Szia! Pontosan értem amit írsz! csak! ugye, nem tudom itt hirtelen, hogyan kell átváltani a Linuxcnc-t, front-ról back-re!meg igazából!nem is akarom, mert a gépem így működik!a felém eső rész az, az x plusz csak
fektiforg | 426    2015-03-27 17:38:00 [3847]
Szia ! nem csak a Mach3 hágta át a szabályt, vannak
ipari vezérlők is, de már kiszorulóban. Gondolj bele ugyan az a vezérlő, két gépen, egyik első revolverfejes másik másik hátsó, és nem stimmel a kód. Főleg a mai világban, CAD-CAM rendszereknél
más posztprocesszor kellene a CAM -ben, valamint
eszterga - maró központoknál ahol mit tudom én hány tengelyt kezel a vezérlő, ott illik betartani a koordináta rendszer alapvető szabályait.
Én a linuxCNC -nél helyedben mindig "Back TooL Post" módba programoznák mert megegyezik a ív irány, szerszám sugár korrekció a megszokottal.
Készítesz egy rajzot a munkadarabról. Te esetedben a rajzon, tengelyen túli az első késtartó (pozitív X) térfele, tengelyen inneni a hátsó késtartóé (negatív X). Így minden megegyezik a programozás alapvető szabályaival.
Kód ugyan az, mintha a "kifordított" Front Tool Post -ot használnád, kipróbálhatod .
Előzmény: KoLa, 2015-03-26 21:16:00 [3846]
KoLa | 7598    2015-03-26 21:16:00 [3846]
Szia!Nagyon szemléletes!ezt az ábrát most látom először!
Köszönöm hogy így kitartasz ebben a kérdésben mellettünk! hobbicnc esztergályosok mellett, hogy végre megértsük a lényeget!
Sajnos a Mach3-on tanultam én is a cnc esztergálást!ott felülnézetből stimmel minden!nem kérdezzük hogy merre van az y iránya mert,kit érdekel! egy nem használt dimenzió!igazából csak arra van szükség hogy,felülnézetben jó legyen! a mach3 áthágta az alapvető szabályt?
fektiforg | 426    2015-03-26 13:18:00 [3845]
Ha bármely síkot nézünk (G17 G18 G19) csak úgy jó
az ívek iránya, ha a síkba nem ábrázolt tengely felénk mutat (G18 -nál Y pozitiv irány ).
Eszterga: balkézről főorsó, jobb kézről szegnyereg (Z pozitiv), forgás tengely túloldala
X pozitiv, Y , ha főlé hajolok felém mutat.
Erről az esztergáról elmondhatjuk hátsó késtartós.
Első késtartós gép származtatása:
Forgassuk a a G18 síkot Z tengely körül úgy hogy
felénk nézzen az X pozitiv, az Y pozitiv padlófele mutat, és nézzük onnan.
Ekkor - balkézről főorsó, jobb kézről szegnyereg (Z pozitiv), forgás tengely túloldala
X pozitiv, ebből a nézetből ugyanazt látjuk
mint hátsó késtartós gépnél, tehát ugyanúgy programozzuk...
Áts László | 1935    2015-03-26 00:51:00 [3844]
Megértem,a kutya családtag!
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 23:10:00 [3842]
KoLa | 7598    2015-03-25 23:31:00 [3843]
Az is fordítva van!
Előzmény: smalla, 2015-03-25 23:08:00 [3841]
KoLa | 7598    2015-03-25 23:10:00 [3842]
Volt egy kutyánk!Gusztáv! nem értette a kerék működését, mindíg megtámadott minden kereket, és ott akarta megharapni,ahol! ahogyan gördül az úton, a legközelebb az aszfalthoz!
El kellett altatni...
Elég kutyául érzem magam!
smalla | 1117    2015-03-25 23:08:00 [3841]
Akkor észben tartod, hogy mikor a másik késtartóban levő szerszámokkal dolgozol, akkor g2/g3-mat felcseréled, hmm g41-42-vel nem tudom hogy van ilyenkor, ki kellene találni.
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 23:01:00 [3840]
KoLa | 7598    2015-03-25 23:01:00 [3840]
Értem! de nem tetszik
Előzmény: smalla, 2015-03-25 22:55:00 [3838]
smalla | 1117    2015-03-25 22:58:00 [3839]
De nem. Fogd fel úgy, hogy a motorvezérlés fordítva van bekötve, és te hozzáállítottad a szoftvert, hogy jó irányba mozogjon. De ettől olyan, mintha egy hátső késtartós gépet elborítottál volna az oldalára.
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 22:54:00 [3837]
smalla | 1117    2015-03-25 22:55:00 [3838]
Ha egy X tengelyről akarsz megmunkálni szemből is meg hátulról is egy programban, azt csak úgy tudod megcsinálni, ha másik tengelynek veszed fel a hátsó késtartót ÉS ugyanazt a motort vezérli amúgy a HAL-ból. S persze észben kell tartani, hogy egyszerre ne programozd mindkét tengelyt, mert az nem nagyon fog működni.
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 22:23:00 [3835]
KoLa | 7598    2015-03-25 22:54:00 [3837]
Először beillesztettem a képet!
Az én gépem a Front Tool Post,szerint működik!
Ezen a képen az alsó illik rá! de ha az esztergálás g54 x0 z0 -tól indul akkor fordítva van itt is a g2 g3, míg az x plusz és a z minusz jó irányban van! a képernyőn is és a valóságban is!
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 22:42:00 [3836]
KoLa | 7598    2015-03-25 22:42:00 [3836]
KoLa | 7598    2015-03-25 22:23:00 [3835]
Nem tudom! ezek így elsőre! elég furcsán hangzanak!
Előzmény: smalla, 2015-03-25 22:05:00 [3833]
KoLa | 7598    2015-03-25 22:21:00 [3834]
Nem biztos!
Előzmény: Áts László, 2015-03-25 21:56:00 [3831]
smalla | 1117    2015-03-25 22:05:00 [3833]
A túloldali szerszámra fel kell venni még egy tengelyt, s azt külön kell programozni ebben az esetben :s. Szerintem. De lehet akkor már egyszerűbb ezt a konfigot meghagyni a túloldali szerszámnak, s ennek felvenni egy új tengelyt. S azt külön programozni, mondjuk U néven.
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 20:19:00 [3829]
smalla | 1117    2015-03-25 22:01:00 [3832]
Hát az egyik tengely min-max értékét fel kell cserélni a konfigban, s ha jól gondolom, akkor ugyanannak a tengelynek a motorvezérlés irányát is, hogy arra mozogjon, amerre te akarod.
Áts László | 1935    2015-03-25 21:56:00 [3831]
Lehet,hogy végre helyreáll a rend Lajos?
Előzmény: KoLa, 2015-03-25 20:26:00 [3830]
KoLa | 7598    2015-03-25 20:26:00 [3830]
Te Laci!figyeljél mán, kicsit
Előzmény: Áts László, 2015-03-25 19:23:00 [3828]
KoLa | 7598    2015-03-25 20:19:00 [3829]
Köszi az emlékeztetőt!
Sneci már, linkelte ezeket a beállításokat!Nem ezzel van a probléma! hanem hogy, hogyan kell ezt váltani a configban!és hogy mi lesz ha van túloldali szerszám is!
Előzmény: smalla, 2015-03-25 11:51:00 [3826]
Áts László | 1935    2015-03-25 19:23:00 [3828]
Akkor mégsem kell szegény @Kola-nak átszerelni a főorsót a másik oldalra,a megfelelő működés érdekében... Ez azért érdekes,mert az itteni "házi" cnc esztergák mind így készülnek.
smalla | 1117    2015-03-25 11:53:00 [3827]
Ez kimaradt, a 6 os pontban van a forrás. A tengelyek forgását, meg a hüvelyk mutató, középső ujjak forgásával tudod szimulálni
smalla | 1117    2015-03-25 11:51:00 [3826]
Nos hát itt van a kutya elásva:
LinuxCNC
úgy néz ki, hogy az esztergád back tool módban van, de az Axis megjelenítő front tool módban mutatja, ezért a G2/G3 kódok felcserélődnek.
Mondjuk nem értem, hogy, hol kellene lennie a gépi nullpontnak az INI szerint. Mert ugye általában a tokmány felfogató tárcsára teszik azt, nálad meg csak mínuszban mozog a gép (Z-ben), kvázi előtte a főorsóban. Ezzel meg van fejelve, hogy az X tengely is csak mínuszban mozog. Ha hozzáképzeled az Y tengelyt, az adja meg, hogy első vagy hátsó késtartós lesz a géped, attól függően, hogy az lefele vagy felfele néz, nálad kvázi felfele néz, tehát a gép hátsó késtartós. Ezért működik rosszul.
Előzmény: KoLa, 2015-03-22 22:40:00 [3812]
guliver83 | 3241    2015-03-23 23:18:00 [3825]
Így van de látod sikerült megoldani azért köszönöm! Vannak segítőkész fórumtagok azért!!!
Előzmény: PSoft, 2015-03-23 23:16:00 [3824]
PSoft | 18696    2015-03-23 23:16:00 [3824]
De...fölvetődött!:))
Előzmény: PSoft, 2015-03-23 23:15:00 [3822]
guliver83 | 3241    2015-03-23 23:16:00 [3823]
Igen a tárcsa az lézer vágott!
Lényegében a közdarabot csináltam a CNC esztergával.
Előzmény: KoLa, 2015-03-23 23:12:00 [3821]
PSoft | 18696    2015-03-23 23:15:00 [3822]
Nem én vóóótam!!!
KoLa | 7598    2015-03-23 23:12:00 [3821]
[#eljenLézervágott?
Előzmény: guliver83, 2015-03-23 23:00:00 [3820]
guliver83 | 3241    2015-03-23 23:00:00 [3820]
Lassan de biztosan készül a CNC esztergámra a enkoder és hozzá egy közdarab amivel rögzítem a szíjtárcsához.
Fotó1
Fotó2
Fotó3
Fotó4
Fotó5
KoLa | 7598    2015-03-23 22:32:00 [3819]
Csak a piros!:)
Előzmény: fektiforg, 2015-03-23 21:55:00 [3818]
fektiforg | 426    2015-03-23 21:55:00 [3818]
Akkor - enyém a hangszóró
Előzmény: KoLa, 2015-03-23 20:18:00 [3817]
KoLa | 7598    2015-03-23 20:18:00 [3817]
Eltaláltad! most készül a másik fele!
Előzmény: fektiforg, 2015-03-23 09:35:00 [3816]
fektiforg | 426    2015-03-23 09:35:00 [3816]
Tippelek: hangszóró membrán szerszám
Előzmény: Servo, 2015-03-23 08:02:00 [3815]
Servo | 860    2015-03-23 08:02:00 [3815]
Jól néz ki! Mi ez?
KoLa | 7598    2015-03-22 22:50:00 [3814]
Az alpértelmezett sík: az xz!
Előzmény: smalla, 2015-03-22 22:38:00 [3811]
smalla | 1117    2015-03-22 22:41:00 [3813]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18
KoLa | 7598    2015-03-22 22:40:00 [3812]
Közben, azért 'dógoztatom' gépet, észbentartva! hogy,fordítva kell az íveket megadni!
Előzmény: Motoros, 2015-03-22 15:18:00 [3803]
smalla | 1117    2015-03-22 22:38:00 [3811]
Az mondjuk felettébb érdekes, hogy mi sül ki abból, ha az alapértelmezett xy síkban te egy xz elmozdulást definiálsz, akkor vajon a körüljárást hogyan számolja? Na majd holnap megnézem egy szimulátoron.
Előzmény: smalla, 2015-03-22 22:33:00 [3810]
smalla | 1117    2015-03-22 22:33:00 [3810]
G kódot nem találtam
Az ini fájlban a Home 2x van definiálva, ami valszeg csak szépséghiba, viszont nincs benne definiálva, hogy g18 (xz) legyen az alapértelmezett megmunkálási sík. Te minden kódot g18 al kezdesz?
Előzmény: KoLa, 2015-03-22 22:16:00 [3808]
KoLa | 7598    2015-03-22 22:22:00 [3809]
Köszönöm a segítségedet! lazítani majd csak a földben fogok!Ellenben, ebben a dalban van 4 hang egymás után, ami hipnotikus !ebben
Előzmény: PSoft, 2015-03-22 21:45:00 [3806]
KoLa | 7598    2015-03-22 22:16:00 [3808]
itt
és itt mindent meg találsz!
Előzmény: smalla, 2015-03-22 22:01:00 [3807]
smalla | 1117    2015-03-22 22:01:00 [3807]
Be tudnád linkelni a linuxcnc konfigját? Az indító ini fájlra lennék kiváncsi elsősorban, a tengelydefiníciókkal. Meg egy képet a gépedről. Köszönöm
PSoft | 18696    2015-03-22 21:45:00 [3806]
Nem is tudsz választani...miii?
Segíthetek???:)
Előzmény: KoLa, 2015-03-22 21:26:00 [3804]
KoLa | 7598    2015-03-22 21:43:00 [3805]
Az egész vita ott kezdődött hogy , zozo' kérdezet valamit a splin kódolásával kapcsolatban
Bjam28 válasza:
© bjam28 2015. márc. 11. 18:00 | Válasz | #3740
Szerintem egyszerűen átnevezed .ngc-re azt ami leginkább köze áll a MAch3/LinuxCNC/RS247 féle G kódhoz.
Mivel megemlítette benne a mach3-at!Így reagáltam! mivel a tapasztalatom az hogy a mach3-nál nem volt probléma a g2 g3-al viszont az emc2 kezdettől fogva fordítva működött!
Hiába linkeltem képeket a kódról és a szerszámpályáról senki nem vonta le a megfelelő következtetéseket!
KoLa | 7598    2015-03-22 21:26:00 [3804]
Nagyon köszönöm Misi!:)))
Ez talán már a negyedik megfejtése a problémának!
Én alulról nézem a rajzot!
Te hátulról a monitort!
Áts Laci felcserélné a főorsót a szegnyereggel!
Fektiforg! meg csak 'szajkózza' a tutit!hogy ezt így szoktuk!
Motoros | 5101    2015-03-22 15:18:00 [3803]
Van megoldás: Hátulról nézd a monitort
Előzmény: KoLa, 2015-03-21 19:57:00 [3802]
[ 0.9729 ]
