Lézer
Lézer
Oldal 23 / 381 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2020-10-23 10:19:13 [18077]
A K40-es gépekben nem szokott külön táp lenni a vezérlőknek/motoroknak.
A nagyfesz tápon belül van kialakítva egy DC24V-os segédtáp, ami a perifériákat ellátja.
A motorvezérlők is -A49xx...DRVxxx...stb.- "bennszülött" módon a vezérlőkártyára vannak integrálva, vasba öntött beállításokkal.
Előzmény: frob, 2020-10-23 07:45:21 [18076]
frob | 2339    2020-10-23 07:45:21 [18076]
k40 es gépet amit láttam, sima l profilon futott valami müa kerék... ez is ilyen vagy a tiedben lineáris sínek vannak golyós kocsival?
mert ha csak a L profilon futó kerekek, akkor a fórumról beszerzett használt lineáris sínek, vagy akár újak is, mert nem sok kell hozzá, igen sokat javítanának ezen...
Ezen sima léptető motorok vannak, ha esetleg konyul a táp ami adja a delejt a vezérlőnek is lehetnek ilyenek hogy el el csúszik egyik másik irányba... tehát érdemes lenne megnézni hogy a tápban lévő kondik milyenek... ha van rálehetőséged mérni, esetleg másik táppal próbálni, netán a vezérlőkbe is belelesni..
hát így hirtelen...
Előzmény: nábrok, 2020-10-21 20:53:05 [18075]
nábrok | 69    2020-10-21 20:53:05 [18075]
K40-es kínai gépet használok most már kb 4 éve, elsősorban bélyegzőgumi készítésre, tollak és kisebb névtáblák gravírozására (win7, gyári program + corel X3). A problémám az, hogy néha csak egy kicsit, néha viszont nagyon hullámosak-recések a függőleges vonalak (néha egész szép…). Amiket kipróbáltam már: másik vezérlőpanel, táp, X-tengely motor, másik lézercső, másik vezérlőprogram, másik windows, komplett másik pc. Amiket ellenőriztem: az asztal stabil, nem mozog, X tengelyen futó kocsi szorosan fut, szíjjak feszesek, tükrök-fókuszlencse nem kotyog. Volt, hogy darabjaira szedtem az egész gépet és újra összeraktam… A képeken látszik a probléma. Esetleg van valakinek tippje, hogy mi lehet a ludas ?
Előre is köszi a segítséget!
Földi Péter | 1837    2020-10-18 21:12:54 [18074]
Elérhetőségem:
Email: peter.earthley@gmail.com
Tel: 06 20 516 2600 (ez a céges) 14:00h -től 19:00h -ig
Email-t viszont tanítási órák között is látom, bátran írjatok
Előzmény: Földi Péter, 2020-10-18 21:03:10 [18073]
Földi Péter | 1837    2020-10-18 21:03:10 [18073]
Vállalunk lézervágást és lézerhegesztészt Trumpf 7020 Cell
5-tengelyes berendezéssel.
Max vágási teljesítmény 4000 (4kW).
VÁGÁS: Alu max. 30 mm, rozsdamantes 15mm-ig, ütvözött acélok 20 mm-ig első körben.
HEGESZTÉS: minden, ami FIBER lézerrel elképzelhető
Használható védőgáz/gáz: Argon, Hélium, Hidrogén, Oxigén, Nitrogén. Gyors és pontos és nem utolsó sorban megfizethető munka.
Konzolok, szának, tengelyek, lemezek 5 szabadsági fokon történő vágása és hegesztése nem probléma.
Saját és hozott anyaggal egyaránt dolgozunk. Nincs szükséged beható CAD/CAM ismeretekre, elegendő egy skicc megadása. A megrajzolt 3D modellt visszaküldjük ellenőrzésre. A mellékletben a csatolt ajánlatot szintén látni fogod. Ez még mindig nem kötelez semmire, pusztán ajánlatként jelenik meg.
Tehát első körben a 3D modellnek alapesetben nincs költsége. Bonyulult tervek esetében is csekély felárra számíts.
Próbálj ki minket, nem fogsz csalódni!
Elérhetőségemen megtalátok és megpróbálok gyorsan válaszolni.
Köszönöm,
Földi Péter
Bocs | 284    2020-10-18 15:23:23 [18072]
Még annyi, hogy a műterme valahol Pesten van, ha ez számít.
Előzmény: Bocs, 2020-10-18 15:22:04 [18071]
Bocs | 284    2020-10-18 15:22:04 [18071]
Üdvözlöm a fórumtársakat!
Előzetes tapogatózásba szeretnék kezdeni egy munkával kapcsolatban.
Egy szobrász ismerősöm szeretne kivágatni valami alakkal kombinált feliratot szálcsiszolt rozsdamentes lemezből. 1-1,5-2mm vastag anyagban gondolkozik. A többi méretet még nem tudom, de a tévedés lehetőségét fenntartva olyan 500x400mm lehet a munkadarab ha jól értettem.
Ha valakinek van erre lehetősége, kérem keressen így vagy úgy! Én elvileg hétfőn találkozok az illetővel a műtermében, az után gondolom több információval is szolgálhatok. Persze én csak közvetítő leszek egy telefonszám csere erejéig.
Törölt felhasználó    2020-09-27 08:22:39 [18070]
A látható színtartományban működő kombinált lézermodulok komoly teljesítményűek, így hihető.
Előzmény: Kurrent, 2020-09-21 09:30:36 [18068]
petyka1 | 106    2020-09-26 16:23:08 [18069]
Láttam az adok-veszekben egy uni-t ut385 laser teljesítménymérőt.... hogy működik ez a gyakorlatban, hobby eszközökkel láttatok már erre megoldást?
Kurrent | 90    2020-09-21 09:30:36 [18068]
Ez a varrat hihető egy 16W-os kék lézertől? Bocsánat, ha már volt.
https://variometrum.hu/lezer-kategoria/lezer-modul-kategoria/edge-16w-lazer-modul
PSoft | 18696    2020-09-05 10:05:17 [18067]
Én a Maestro matt fekete festékét használtam, mindkét lézerhez.
Előzmény: Práger Mihály, 2020-09-04 07:40:05 [18066]
Práger Mihály | 252    2020-09-04 07:40:05 [18066]
Trotec, speedy 300 a típusa,azt nem tudom mennyi idő volt, de a leégetett felület fémtisztának tünt.Mégegyszer rá lett küldve de akkor a lézer már nem csinált semmit mert nem volt fekete réteg.Talán a válaszokból az oldószer maradványra lehet tippelni,mindenesetre furcsa.Talán az akril festék fajtálya nem mindegy.
Előzmény: svejk, 2020-09-03 20:23:56 [18064]
PSoft | 18696    2020-09-03 20:38:31 [18065]
A kettes szorzó is lehet megoldás, hobbiban...nincs veszteség.
svejk | 33157    2020-09-03 20:23:56 [18064]
Milyen Laser és mennyi idő alatt járja végig a területet?
Még egyszer ráküldeni nagy veszteség lenne?
Előzmény: Práger Mihály, 2020-09-03 12:30:38 [18057]
frob | 2339    2020-09-03 15:54:38 [18063]
én meg azért írtam hogy így tuti egyenletes a leheletnyi
Előzmény: PSoft, 2020-09-03 15:15:14 [18062]
PSoft | 18696    2020-09-03 15:15:14 [18062]
Ezért írtam, hogy elég a "leheletnyi" réteg, nem kell vastagon feketére fújni.
A "forgatásos fújás" is jó, de fölösleges. 30-40 centiről fújva, a kevés is szépen eloszlik a felületen.
Előzmény: frob, 2020-09-03 15:09:04 [18060]
PSoft | 18696    2020-09-03 15:09:05 [18061]
Ami oldószer épp kéznél volt, szintetikus, másik, aceton, de volt hogy féktisztító spray-vel.
Előzmény: Miki2, 2020-09-03 15:05:35 [18059]
frob | 2339    2020-09-03 15:09:04 [18060]
régen még a fotózáshoz úgy csináltuk hogy rátettük a lemezjátszóra, és úgy fújtuk le ezáltal szépen elterült a festék a felesleges meg le is perdült róla
lehet túl vastag a festék, és nem tudta maradéktalanul elpárologtatni, és gondolom utána egy kis körömkefe jót tesz hogy lejöjjön a maradék az égett részről...
Miki2 | 2341    2020-09-03 15:05:35 [18059]
Mivel mostad le a megszáradt akril festéket?
Előzmény: PSoft, 2020-09-03 14:44:46 [18058]
PSoft | 18696    2020-09-03 14:44:46 [18058]
Többször csináltam ezzel a technikával nyák-ot, a kis kék 2W-os lézerrel és CO2 lézerrel is.
Nem volt ilyen problémám, én matt fekete akril spray-t használtam egész vékony rétegben.
Elég volt annyi, hogy a pigment épp hogy látszódjon a kifújt rétegen.
Práger Mihály | 252    2020-09-03 12:30:38 [18057]
Egy kollégám próbál,nyákot gyártani olyan módszerrel, hogy fekete festékkel lefújt egy nyákot , leégette lézerrel, látszólag le is égett, de a marató nem kezdte el marni.
Mi lehetett a gond, ha valaki csinált már ilyet?
PSoft | 18696    2020-09-02 19:15:35 [18056]
„2-3 másodperces sziszegés.... a tünetek: vérnyomás esés, arc elfehéredése, kis szédülés, heveny káromkodásra történő késztetés...”
Huhhh...
Ez, nagyon ismerős érzés!!!
(100W-os cső volt)
Előzmény: Deffent Zoltán, 2020-09-02 16:57:33 [18055]
Deffent Zoltán | 192    2020-09-02 16:57:33 [18055]
Szilikon cső feltolásakor, az ujjamat a kivezetésen támasztottam, 2-3 másodperces sziszegés.... a tünetek: vérnyomás esés, arc elfehéredése, kis szédülés, heveny káromkodásra történő késztetés, villany lekapcsolás, több pohár szesz szervezetbe bevitel ... /bocs, ha ezzel nem segítettem /
Előzmény: Smith, 2020-08-27 17:56:59 [18053]
robokacsa | 1504    2020-08-31 18:12:06 [18054]
keresek rétegelt lemezt 6 mm vastagságban, olyan minőségben, hogy a belső rétegek ne a szemétből kerüljenek bele. hol lehetne ilyenhez hozzájutni?
és ha megint kitörlődik a hozzászólásom, az miért van?
köszönettel.
Smith | 114    2020-08-27 17:56:59 [18053]
Halt már el valakinek CO2 laser cső? Mik voltak a tünetek, milyen gyorsan történt?
PallMallMan | 447    2020-08-16 21:04:29 [18052]
Eladó egy Cohesion3d mini.
Megmaradt egy projektből.
Müködik, 2 munkaóra van benne.
K40 es géphez akár csere panel is lehet! (Kompatibilis vele)
30.000 Ft kompletten
25.000 Ft az LCD nélkül.
TBS-TEAM | 3006    2020-08-15 14:18:23 [18051]
16000.-Től elérhető
Mégegyszer a link az elöző nem működik???
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-08-15 14:14:17 [18050]
TBS-TEAM | 3006    2020-08-15 14:14:17 [18050]
https://cleanlife.hu/kiegeszitok-fertotlenitok-c-63.html
Egy kis géphez már a 6W is elég.
Előzmény: noctiluxx, 2020-08-15 07:14:38 [18047]
Ricsy05 | 18    2020-08-15 08:33:51 [18049]
Kéne egy kis tanácsadás. Most próbáltam ki először a nyár rétegelt lemezbe a gravírozást.
Ti milyen beállításokat használtok a nyár rétegelt lemez gravírozáshoz?
Ugyan azokkal a beállításokkal az egyik kép sötétebb a másik világosabb lett.
Ezt ki lehet valahogy küszöbölni? Vagy van olyan anyag ahol ilyesmi nem fordul elő?
vadember | 1909    2020-08-15 08:19:24 [18048]
Nem nehéz a megfejtés. A Google szívesen segít.UV cső
Vagy jobb klikk a képen. - Kép keresése ezzel: Google
Kép alapján
noctiluxx | 132    2020-08-15 07:14:38 [18047]
Ez szuper! Hol kapok ilyet?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-08-14 22:18:11 [18046]
TBS-TEAM | 3006    2020-08-14 22:18:11 [18046]
UV sterilizáló.
A víz fertőtlenítésének hatásos módja a 254 nm hullámhosszú ultraibolya (UV) fény használata, ugyanis a folyamat elpusztítja a vízben található mikroorganizmusok több mint 99%-át.
Előzmény: noctiluxx, 2020-08-14 21:42:59 [18045]
noctiluxx | 132    2020-08-14 21:42:59 [18045]
Sziasztok! Hűtővíz sterilizálasara kinek mi vállt be? Olvastam, hogy az ezüst a legkíméletesebb. Valaki használt már ilyet?
150w-os co gépeink vannak és elég sokat mennek, nyűg cserélgetni a vizet..
Deffent Zoltán | 192    2020-08-10 10:42:12 [18044]
Ha elvágod a LASER SWITCH kapcsoló egyik vezetékét, az egyik elvágott véget az áramlás őr egyik vezetékével "tekered" össze, a másikat a másikkal...
Előzmény: Angyal Ferenc, 2020-08-08 16:51:25 [18037]
PSoft | 18696    2020-08-08 20:14:13 [18043]
Maga az áramlás figyelő nekem is az ebay-ról van, úgy emlékszem talán EZ volt az.
Az elektronika, egy kedves fórumtársunk keze munkája.
Anno' itt mutattam a hőcserélővel összeépítve:
'Lézer' téma, 15456. hozzászólás
Előzmény: Angyal Ferenc, 2020-08-08 17:23:25 [18039]
Deffent Zoltán | 192    2020-08-08 20:12:03 [18042]
Én is ilyet használok, nekem megfelel
Angyal Ferenc | 6    2020-08-08 18:56:41 [18041]
Ez jó link,köszönöm.
Igen az előny,ha valaki tudja milyen kulcs szavakra keressen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-08-08 18:29:50 [18040]
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-08 18:29:50 [18040]
Válogass!
Angyal Ferenc | 6    2020-08-08 17:23:25 [18039]
Milyenek vannak még?
Csak ezt találtam.
Jó lenne olcsóbban ki lehetne hozni,de nem nagyon találtam.
Esetleg tudsz olcsóbb megoldást erre a problémára?
Előzmény: PSoft, 2020-08-08 17:15:39 [18038]
PSoft | 18696    2020-08-08 17:15:39 [18038]
„Akkor inkább egy ilyet?”
Igen, akár egy ilyen is lehet.
Angyal Ferenc | 6    2020-08-08 16:51:25 [18037]
Ebben igazad van,vagy észre veszem,vagy nem.
Akkor inkább egy ilyet? Áramlás kapcsoló HT-30
Végül is nem sokkal drágább,mint a sima áramlásjelző.
Előzmény: PSoft, 2020-08-08 15:51:25 [18036]
PSoft | 18696    2020-08-08 15:51:25 [18036]
Önmagamat kicsit kiegészítve...
Ez csak egy optikai jelzést ad a víz áramlásáról.
Amit vagy észre veszel, vagy nem.
Inkább aktív elemet építs be, ami tőled függetlenül meg is fogja a lézertápot ha nincs, vagy nem elégséges az áramlás.
Előzmény: PSoft, 2020-08-08 15:41:30 [18035]
PSoft | 18696    2020-08-08 15:41:30 [18035]
Inkább aktív elemet építs be, ami meg is fogja a lézertápot ha nincs, vagy nem elégséges az áramlás.
Előzmény: Angyal Ferenc, 2020-08-08 15:30:56 [18034]
Angyal Ferenc | 6    2020-08-08 15:30:56 [18034]
Nincsen valakinek véletlenül egy felesleges lézer hűtőviz áramlás jelzője,eladó?
Ilyesmi mint a képen látható.
Vagy milyen megoldások vannak a hűtőviz áramlásának figyelésére?
Előző 50 wattos csövem megfőtt,most nem szeretnék megint igy járni.
robokacsa | 1504    2020-07-12 18:17:39 [18033]
megtennéd, hogy kitöltöd az adatlapod.
Előzmény: CintiRoberta, 2020-07-11 08:42:47 [18032]
CintiRoberta | 1    2020-07-11 08:42:47 [18032]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Nagyon érdekel ez lézergravírozós, lézervágós téma, szeretnék kicsit elmélyedni benne gyakorlati szinten is.
Sajnos, nem sajnos, millió +1 masinát lehet találni a különböző oldalakon (ebay, ali, stb.), és egyszerűen nehezen találom azt, honnan is lenne érdemes, és melyiket megvenni.
Nem tudom mennyire aktív ilyen témában a közösség, tudtok-e, illetve lehet-e ebben segítséget nyújtani.
Amit keresnék, az a K40 gépnél (300x200) azért egy számmal nagyobb munkaterülettel bír.
a rétegelt lemez (plywood) és az akril vágás, gravírozás ami érdekel.
A büdzsé, amit rászánnék erre a témára, az 250-350e Ft lenne.
Tudtok segíteni konkrét eladót, esetleg típust mutatni, amit meg tudnék vásárolni?
Ebből a keretből mennyire reálisak ezek az igények?
Vagy egy jól felszerelt K40-et mutatni ?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
C.
PSoft | 18696    2020-07-06 19:19:14 [18031]
Opppsz... azt nem is néztem.
De, 40 mm-t két rétegből is össze lehet rakni.
Egy fórumtársunk díszdobozaiba is úgy készült a fehér, szivacs "bélés".
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-07-06 19:12:23 [18030]
Rabb Ferenc | 4387    2020-07-06 19:12:23 [18030]
40mm vastagságút is?
Előzmény: PSoft, 2020-07-06 19:07:16 [18029]
PSoft | 18696    2020-07-06 19:07:16 [18029]
Ha ragaszkodsz a "zárt" alakzatokhoz...
Keress egy CO2 lézerest, -akinek befér a gépe alá- percek alatt kivágja a formát.
Előzmény: Pali79, 2020-07-06 07:52:24 [18025]
Rabb Ferenc | 4387    2020-07-06 18:08:00 [18028]
Ha figyelmesen megnézed a képet láthatod, hogy minden nyílás "nyitott" volt amíg össze nem ragasztották.
Vagyis ez is feltehetőleg a habvágásnál alkalmazott hődrótos technikával készült.
[ 1.3073 ]
