Lézer
Lézer
Oldal 229 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   225  226  227  228  229  230  231  232  233   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2015-12-21 23:11:00 [7693]
-Szó szerint "édes" kis macsek
Előzmény: PSoft, 2015-12-21 21:31:00 [7688]
Törölt felhasználó    2015-12-21 22:57:00 [7692]
Nagy vagy!
Nem centbe mérve.
vjanos | 5568    2015-12-21 21:57:00 [7691]
Tehát nem reménytelen a dolog...
Köszönöm, hogy kipróbáltad
KoLa | 7598    2015-12-21 21:50:00 [7690]
Szerintem nyomtassál egy pergelt tortát!
Szórjad a porcukrot a megfelelő helyre de lőjjél rá lézerrel!
Amatőr | 2184    2015-12-21 21:46:00 [7689]
Béla, nem semmi vagy!
Még pár darab és mehetnek a karácsonyfára
PSoft | 18696    2015-12-21 21:31:00 [7688]
Nos, akkor, legyen egy kis...
Porcukor "karamellizálás" a 2W-os kék lézerrel.:))
Egy üveglapra szórtam, porcukor szóróval, laza rétegben, kb. "egyenletes" vastagságban.
Az "egyenletes" vastagság ez esetben, annyit tesz,hogy a rétegvastagság közel sem egyforma,de...mindenhol takarja az üveglapot.:)
A képen látható macseknak kéne átköltöznie az üveglapra, olvasztott porcukor/karamell formájában.
Ami, többé-kevésbé sikerült is.:)
A lézer powert 100%-ra állítva, 70mm/perc sebességnél már, olvad a cukor.:)
Kb. 40x40mm-es befoglaló méretű a "karamellmacsek".
Hát...ennyit tudtam segíteni.:))
(a cukrot vékonyabban, egyenletesebben "terítve" talán, jobb eredményt is el lehetne érni)
Az utolsó kép, kicsit nagyobb felbontásban.
Előzmény: vjanos, 2015-12-20 23:48:00 [7685]
vjanos | 5568    2015-12-21 11:19:00 [7687]
Sajnos már forrradalmasitotta más...
candyfab, chefjet pro -ra keress rá
Előzmény: Szalai György, 2015-12-21 10:54:00 [7686]
Szalai György | 9544    2015-12-21 10:54:00 [7686]
De ha karamellizálná, azzal forradalmasíthatnád a személyre és alkalomra igazitott cukrászatot.
vjanos | 5568    2015-12-20 23:48:00 [7685]
Kösz mindenkinek.
Elgondolkodtam a cukor alapanyagú SLS 3D nyomtatón.
Ha viszont ez a kis lézer nem olvasztja, spórolok egy csomó időt )
Pabló | 1615    2015-12-20 23:28:00 [7684]
Tudom nem ez volt a kérdés.
A csokit jól viszi
Igaz utána ehetetlen volt.
Előzmény: vjanos, 2015-12-20 21:59:00 [7679]
zozo | 5527    2015-12-20 22:35:00 [7683]
Barna cukrot meg még nem vettem, de azt is meg lehetne próbálni.
zozo | 5527    2015-12-20 22:34:00 [7682]
Ja, én porcukrot nem próbáltam, azt hagyjuk meg a Bélának
zozo | 5527    2015-12-20 22:33:00 [7681]
Csak a kompresszort nehogy bekapcsold
Egyébként nem, de meg lehet tőle vakulni, úgy szórja a fényt szanaszét. Én is édesszájú vagyok, így ezt tudom.
Előzmény: PSoft, 2015-12-20 22:23:00 [7680]
PSoft | 18696    2015-12-20 22:23:00 [7680]
Hát...ez jó kérdés!
Holnap is jó a válasz?
vjanos | 5568    2015-12-20 21:59:00 [7679]
Az itt elterjedt dióda lézerek hagynak valami nyomot fehér kristálycukron vagy porcukron?
sanyi84 | 1358    2015-12-20 11:21:00 [7678]
Paraszti egyszerűséggel a Z irányjelét használod kapcsolgatáshoz.
Előzmény: szigony, 2015-12-19 20:31:00 [7676]
Yankoo | 1097    2015-12-19 22:24:00 [7677]
Vettem egy tükröt a kínaiban és gyors kipróbáltam a lézer mit karcol bele. Egy meglévő bevált Gcodeot ráégettem. Persze negatívban kellett volna, de az eredmény így sem rossz.
Eredeti
Negatív
szigony | 35    2015-12-19 20:31:00 [7676]
Tisztelt Fórumozók !
Azt szeretném kérdezni, hogy Vectric programot
lehet úgy beállítani hogy a lézert kapcsolgassa ?
robokacsa | 1504    2015-12-18 17:29:00 [7675]
köszöntem....
Előzmény: Yankoo, 2015-12-18 15:56:00 [7674]
Yankoo | 1097    2015-12-18 15:56:00 [7674]
pz87@freemail.hu
Előzmény: robokacsa, 2015-12-18 14:54:00 [7673]
robokacsa | 1504    2015-12-18 14:54:00 [7673]
keresem Hebo fórumtársunkat (elérhetőségét)
nem találom az emailjaim között a levelét.
svejk | 33157    2015-12-17 21:56:00 [7672]
Igen ezt eddig is tudtam, csak ezt nem, hogy így jelölik. (párhuzamos és merőleges jelek)
Előzmény: sanyi, 2015-12-17 20:54:00 [7670]
kocsora | 433    2015-12-17 21:40:00 [7671]
Köszönöm a privát segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-17 15:23:00 [7669]
sanyi | 1926    2015-12-17 20:54:00 [7670]
Ugyan nem tőlem kérdezted, de a lézerdióda sugárzó felülete egy téglalap. Ennek megfelelően különböző a két irány divergenciája. A lézernyomtatókban mindig van egy korrekciós lencse, hogy a kettő azonos legyen. Ennek a jobb fókuszálhatóság miatt van jelentősége. Ha egy diódát ilyen korrekciós lencse nélkül fókuszálsz akkor mindig egy ellipszis szerű folt lesz az eredmény.
Előzmény: svejk, 2015-12-16 18:15:00 [7663]
n/a (inaktív)    2015-12-17 15:23:00 [7669]
Sajnos a kép nem jó az áramgenerátorról, mert az a valóságban 2 potis.
Előzmény: kocsora, 2015-12-16 21:12:00 [7664]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-17 12:57:00 [7668]
Vannak ilyen anomáliák, nem szabad de az évek mégsem ezt mutatják.
Előzmény: svejk, 2015-12-17 12:10:00 [7666]
svejk | 33157    2015-12-17 12:19:00 [7667]
jav: nem ejt szót a minimális áram szükségességéről
svejk | 33157    2015-12-17 12:10:00 [7666]
Pedig az adatlap azt írja, hogy a nagyon rövid idejű túláram is rövidíti az élettartamot.
Viszont nem ejt szót a minimális áramról.
Erre milyen magyarázat van?
Gyanítom inkább az áramgenerátor szempontjából érdekes ez a minimális áram, hogy ne kelljen a bekapcsolási tranzienssel foglalkozni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-17 11:34:00 [7665]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-17 11:34:00 [7665]
Relatíve értékek ezek az 1.6W/2W és 3.5W/4W, a tapasztalat azt mutatja hogy még túlhajtva is károsodás nélkül bírja, én anno kaptam egy kollégától egy 1,6w-os diódát amit ő évekig 2,2A-al hajtott, és érdekes módon a mai napig működik és még a 3mm-es rétegeltet is átviszi 3 vágásból. Az hogy a Klaviós mit tud azt nem tudom, de ami biztos a diódának kell biztosítani egy alap áramot, amin éppen begyújt ez a 1,6-os diódánál kb 400mA, és csak ebből az állapotból szabad teljesen kivezérelni.
kocsora | 433    2015-12-16 21:12:00 [7664]
Azért elég fura számomra az, hogy egy alkatrészt az adatlapon javasolt maximum értékek alapján neveznek el. Gondolok itt az 1.6W/2W és 3.5W/4W elnevezésekre.
Más:
Néztem a Kláviós linken az áramgenerátort. Azon csak egy trimmerpotit látok, ami, gondolom a max áramot állítja. Sok panelen (az 1W-osomé is ilyen) kettő van. Az egyik a "pihentető" áramot állítja.
A kérdés, hogy a Kláviós-féle panel mennyivel jobban veszi igénybe a diódát. Gondolom ott minden kapcsolás nulláról indul.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-16 13:25:00 [7660]
svejk | 33157    2015-12-16 18:15:00 [7663]
Köszi neked is!
A párhuzamossági divergenciát még csak értem de hogy kell értelmezni a merőlegesség jelölésűt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-16 13:30:00 [7661]
svejk | 33157    2015-12-16 18:12:00 [7662]
n/a (inaktív)    2015-12-16 13:30:00 [7661]
1.6W
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-16 13:25:00 [7660]
Ilyen 2W-os és ilyen 4W-os lapul, ez onnanal tudom hogy már én is rendeltem Kínából ilyen diódákat.
Előzmény: svejk, 2015-12-16 11:06:00 [7659]
svejk | 33157    2015-12-16 11:06:00 [7659]
Nocsak!
Egy márkás cucc, rendes adatlappal.
Vajon a többiek által használt kínai, vagy a szintén kedvelt Hebo féle cuccban milyen dióda lapul?
Azokról is van valami adatlap?
Előzmény: kocsora, 2015-12-15 20:17:00 [7652]
sasi | 1903    2015-12-16 10:42:00 [7658]
Csupán érdekességként mutatom meg az alábbi fotót, melyen egy 40 mm széles vaslemez látható. A csíkok rajta 400 W-os yag lézerrel beolvasztott fémpor alkotja (Fe ötvözet).
Csipi | 1141    2015-12-15 22:58:00 [7657]
Fogok arra járni!!!
Előzmény: PSoft, 2015-12-15 21:22:00 [7653]
órafaragó | 278    2015-12-15 22:21:00 [7656]
Nyugodjék békében.
Előzmény: PSoft, 2015-12-15 21:27:00 [7654]
kocsora | 433    2015-12-15 22:10:00 [7655]
Kösz a biztatást
Megpróbálok rá vigyázni. Nem célom az elektromos paraméterek határainal a feszegetése, sem a hötechnikai. Ezért is csináltam hozzá egy nagy alu hűtésblokkot. Persze az meg a sebesség rovására megy...
4W-ról egyelőre még álmodni sem merek. Próbálok fokozatosan fejlődni tudásilag és közben gyüjtögetek némi rávalót. Ehh, miért van az embernek több hobbija?
Egyelőre még egy bútorlapos "gép"-el nyomom, most agyalok egy egyszerű alu profilos kis gépen a lézerhez. Remélem, hogy ehhez a diódához már nagyon lassú lesz a 8 mm-es menetes szár.
PSoft | 18696    2015-12-15 21:27:00 [7654]
Aztán...
Vigyázni arra a "kis kék"-re!
Épp, ma délután kaptam hírt, egyik fórumtársunk 4W-os "kis kékjének" az elhalálozásáról.:(((
PSoft | 18696    2015-12-15 21:22:00 [7653]
Menni fog az, csak...foglalkozz vele sokat!:)
A jó megoldás, mindenképp az "ideális", erre a célra tervezett, fürge, könnyű mechanika/gép lesz.
Ha gondolod,és ha épp erre jársz, szívesen látlak!
De, ha nem "épp erre jársz"...akkor is!:))
Előzmény: Csipi, 2015-12-15 20:02:00 [7651]
kocsora | 433    2015-12-15 20:17:00 [7652]
Mindig mosolyogva olvastam a "kis kék" elnevezést. Ilyenkor általában az jutott eszembe, hogy mit is akarok én az 1W infrával. Mostanában elég sokat játszottam a parafával. Egész jók lettek (legalábbis szerintem...)
Ma délelőtt csengetett a postás, így én is feljebb lépek egy dimenzióval OSRAM PL TB450B diódát rendeltem. Megvan már a ház is hozzá. Csak egy jó kis áramgenerátort kell még összehozzak. Bár, ahogy ismerem magam, rápróbálok az infráéra Jó lenne már világosabb anyagokra is dolgozni.
Csipi | 1141    2015-12-15 20:02:00 [7651]
Nos, van mit fejlődni.... Egyenlőre csak egy kis marógép kapta meg a 2w-os kis lézert. Az ideális gép még várat magára. A cuccok megvannak hozzá, csak idő-idő-idő.....A vágás az katasztrófa!! Próbálkozok majd nem gyári rétegelt lemezzel.
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 19:35:00 [7597]
PSoft | 18696    2015-12-14 22:00:00 [7650]
Mint ahogy © Yankoo is írja...
"Mélységre ne számíts, 2-4W-al nem fog az alubol darabokat kiszakítani, csak az eloxált részbe tud égetni."
Jelölni tudod az elox alu felületét.
A színeseket biztos, de még a "natúr elox alun" is hagy halvány nyomot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-14 09:10:00 [7644]
Bozso777 | 531    2015-12-14 10:53:00 [7649]
:D ...mivel látom fával mit művel, nem merem az imbilimbit gravírozni vele :D
Előzmény: Franczy, 2015-12-14 10:46:00 [7648]
Franczy | 6136    2015-12-14 10:46:00 [7648]
Bedugtad?
Előzmény: Bozso777, 2015-12-14 10:22:00 [7646]
zozo | 5527    2015-12-14 10:44:00 [7647]
Természetesen egyélű marótűre gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-14 09:06:00 [7643]
Bozso777 | 531    2015-12-14 10:22:00 [7646]
4W-os meg sem karcolássza meg az alut...próbálgattam...
Előzmény: Yankoo, 2015-12-14 09:58:00 [7645]
Yankoo | 1097    2015-12-14 09:58:00 [7645]
Mélységre ne számíts, 2-4W-al nem fog az alubol darabokat kiszakítani, csak az eloxált részbe tud égetni. Psoft tud erről mesélni, hogy milyen mély lesz, de szerintem semmilyen mély nem lesz
n/a (inaktív)    2015-12-14 09:10:00 [7644]
Nem is gondoltam ,hogy egy homemade gép is ilyen tempóval csinálja,pláne nem elsőre. De hogy megtudhatja-e diódával? Itt az aluba is legalább 0,2-0,3 mélyen benne van!
Előzmény: Yankoo, 2015-12-13 22:23:00 [7636]
[ 1.3144 ]
