Oldal 228 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   224  225  226  227  228  229  230  231  232   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2018-11-15 12:03:43 [19820]
Csipesszel fogd meg, és láng felett égesd ki a benne levő műanyagot.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-15 11:53:48 [19819]
RJancsi | 5811    2018-11-15 11:53:48 [19819]
Sziasztok! Ti milyen gyakran és hogyan szoktátok tisztítani a fúvókát (0.4 mm-es réz az 1.75 mm-es filamenthez)? Ma nyomtatás közben elkezdett "akadozni" a kifolyó anyag (PLA). Egyből dugulásra gondoltam és tényleg, az extruderhez kapott tűt nem tudtam a fúvókába dugni. Mivel kaptam csere fúvókát ezért kicseréltem és azóta gond nélkül nyomtatok. Ám itt van a bedugult darab. Mit kezdjek vele?
PSoft | 18696    2018-11-14 20:58:34 [19818]
Nahhh...'ezé nem lesz, baccameg!
De még...tavasszal is hosszúak az esték.
Előzmény: szf, 2018-11-14 20:54:16 [19817]
szf | 4462    2018-11-14 20:54:16 [19817]
Figyelmeztetlek, hogy jön karácsony!
Előzmény: PSoft, 2018-11-14 19:55:38 [19815]
szf | 4462    2018-11-14 20:52:19 [19816]
nem lesz neked arra időd....
Előzmény: PSoft, 2018-11-14 19:52:00 [19814]
PSoft | 18696    2018-11-14 19:55:38 [19815]
No meg akkor, az LCD 2004 se maradjon már, a fekete kínai plexidarabon.:)
PSoft | 18696    2018-11-14 19:52:00 [19814]
Készült egy faxa, tágas lakosztály a Geeetech GT2560-as vezérlőmnek.
Nahhh, majd a hosszú téli estéken...bele is költöztetem.:)
(megszűnik a jelenlegi "gólyafészek" a gép bal oldalán.
végyé | 443    2018-11-14 14:21:03 [19813]
60% os a kitöltés.
Nem csináltam másikat mert nem voltam benne biztos hogyan tűri a stresszt, de hát bármikor csinálhatok.
A fő dilemmám a kis és a nagy kerék találkozásánál fellépő nyíróerő elviselése volt. Ott ugye elég kicsi a felület és ott a réteg összeragadása viszi át az erőt, mondjuk a csapágy távtartó betét javít valamit a dolgon.
Apropó, azt tudják az urak hogy a PETG-t igen jól oldja tetrahidrofurán?
Manapság azt oldva ecsetelem be az üveglapot és igencsak leragad a tárgy
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-14 14:07:21 [19812]
Törölt felhasználó    2018-11-14 14:07:21 [19812]
Gratulálok. Szerintem bírni fogja de attól is függ mennyi tömegben töltötted belsejét. Mivel működik, én csináltam volna még egyet tartalékra.
Előzmény: végyé, 2018-11-14 07:30:55 [19810]
Victor75 | 114    2018-11-14 08:24:51 [19811]
Azért gondolkodtam az átépítésen mert mikor a repülő alkatrészeit nyomtatom, akkor az adagoló úgy jár mint egy varrógép. Az előtte lévő, mágnesesen rögzített szálérzékelő folyton leesik a folyamatos rángatástól. A vásárolt programcsomag Prusa-hoz lett megcsinálva, és annál, csak 0,8mm mozgások közt a szálvisszahúzás. Nekem meg a bowdeneshez fel kell emelnem 6mm-re. Lehet, hogy a hőfok filament függő , de ott eredetileg 230 fok van beállítva, ezt is le kell vennem 190-re. Mikor a belső bordázatot alakítja ki, többnyire csak odanyom egy kis pöttyöt és már megy is tovább, a szárnyborítás, meg nagyon vékony, csak fúvóka vastagságú, vagyis 0,4mm. A sok szálmozgatástól meg olyan mintha pacázna a gép, mert mert a szárnyborda gyakran kitüremkedik a borításból. De volt olyan, mikor a darab egyik fele sima lett a másik meg kitüremkedett.
végyé | 443    2018-11-14 07:30:55 [19810]
Na had dicsekedjem egy kicsit
Már volt szó róla nyomtattam egy fogaskereket a villanybicajom motorjába.
Ehun-e
Először PETG ből de azt rosszul szereltem be és lemart pár fogat, gondoltam PLA az azért merevebb a második ebből lett.
Na ezt már a megadott pozícióba tettem be és azóta is jól működik.
Igaz nem megyek folyamatosan a villannyal , csak emelkedőkön használom de hát pont ilyenkor van nagy terhelésnek kitéve a fogaskerék.
Kíváncsi vagyok mit fog hosszútávon szólni a zsiros környezethez és a fellépő erőkhöz.
végyé | 443    2018-11-14 07:19:58 [19809]
Én a direkt extruderest alakitottam bowdenesre, de aztán gyorsan vissza is
Az álltalam nyomtatott dolgoknál semmi előnyét nem tapasztaltam, annál több volt a gondom vele.
Biztosan belehet azt is állitani hogy jó legyen nekem nem jött össze.
Előzmény: Victor75, 2018-11-13 22:42:45 [19807]
RJancsi | 5811    2018-11-14 05:34:25 [19808]
Bár eddigi tapasztalataim alapján semmi bajom a bowdenes gépemmel, elültettétek bennem a kételyt, hogy lehetne jobb is. Arra gondoltam, hogy nyomtatok egy konzolt amivel a filament toló motort közvetlenül az extruder fölé rakom. Így a teflon bowden cső egyenes és akár csak 1-2 cm hosszú is lehet. Az már szinte direkt etetés. Kérdés, hogy a keménygumi görgők mit szólnak a többlet terheléshez.
Victor75 | 114    2018-11-13 22:42:45 [19807]
Gondolkodom, hogy a bowdenes gépemet átszerelem direkt extruderesre, mert a hosszú filementnek nagyon látom a hátrányát a sok gyorsjáratnál (6mm-eket kell visszarángatni)
Egyenlőre egy MK8-as lesz felszerelve, ilyenem van itthon. De rendeltem egy Titan extrudert is, viszont ez ha jól nézem már áttételes, vagyis gyorsabban kellene a léptetőmotornak forognia ugyanannyi szálelőtoláshoz.
Ezt szeletelő programban lehet valahogy állítani, vagy a firmvare-t kell valahogy megbuherálni?
A nyomtatóm oldalán vagy hasonló előtoló egység felszereléséről videó, de se az egységet nem látom mint megvehető tartozékot, se a videóban szereplő program nincs a nyomtatóhoz kapcsolódó, letölthető programok közt.
Mega-S szálelőtoló
Törölt felhasználó    2018-11-13 14:56:52 [19806]
Gyanakszom inkább a sorosport buffer részre gyanakszok pc az ok szerintem asrock q1900dc ment!
Ami a videon van ESP3D wifis megoldással ment lightburn és ramp szerverrel is ...
De jó hogy leirtad amit te is tapasztaltál ramp szerverel !
Ami létezik távoli megoldás azt mind ki kell próbálnom!
Még utazik a pi zeros megoldás remélem az nem lesz gond otprint....
Jó látni aki próbál segíteni nem csak halhatnak...
köszi a help!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-13 08:18:48 [19804]
PSoft | 18696    2018-11-13 14:29:05 [19805]
Gyenge PC-vel,(Compaq 6710b laptop, 4GB ram, 2,4GHz proci) én is hasonlót tapasztaltam Repetier Host-nál.
Probléma volt, a nagyobb .stl file-k feldolgozása is, 60Mb körül, már kevés memóriára hivatkozva meg szokott állni a feldolgozás.
Mióta PC-t cseréltem, azóta nincs ilyen gondom.
Törölt felhasználó    2018-11-13 08:18:48 [19804]
Adatkommunikációs probléma? Ezt láttam a Repetier Host nyomtatás alatt gyenge PC-vel. Nekem az volt problémám amikor egy laptopon keresztül próbáltam hajtani USB-n keresztül és nyomtatási előnézet is volt meg más programot is akartam párhuzamosan használni. Amikor megszüntettem nyomtatási előnézetet és másra nem használtam a PC-t akkor jól ment, meg akkor is amikor kicseréltem a PC-t egy gyorsabbra vagy pedig SD-kártyán keresztül nyomtattam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-12 14:39:05 [19803]
Törölt felhasználó    2018-11-12 14:39:05 [19803]
Valaki használ Repetier-Server?
Egy egyszerü gkódban egy kör résznél meg torpan a mozgás és meg áll 1..2s re
Kod sd kárlyárol és lighburn tökéletesen müxik egy teszt gkodnál!
1.gc
MoparMan | 4020    2018-11-11 21:32:57 [19802]
vagy írsz egy privát üzenetet, hogy gebasz van és akkor törlöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-11 21:27:37 [19800]
MoparMan | 4020    2018-11-11 21:32:05 [19801]
egymagad nem törölhetsz, legalább 10 jelölés kell hozzá, csak akkor törlődik
Törölt felhasználó    2018-11-11 21:27:37 [19800]
Köszi. Megpróbáltam letörölni amikor láttam mi történt, de nem lehet, vagy nem tudom hogy lehet.
Előzmény: MoparMan, 2018-11-11 21:13:17 [19799]
MoparMan | 4020    2018-11-11 21:13:17 [19799]
Az a kis bökkenő, hogy limitálva van adatbázis oldalon - szándékosan - a hozzászólás hossza. Jelenleg TEXT-re van állítva ami 64kB hosszat engedélyez. Ez a jelenlegi UTF-8 kódolásal mintegy 21.000 karakter lehet.
A te hozzászólásod ennél hosszabb volt, ezért ott csonkolódott, ebből lett a galiba.
Tettem bele "védelmet" mostantól jelzi és nem engedi elküldeni ha több mint a megengedett. Előnézetben is működik a "védelem" (eddig ott jó volt ha egyébként sok is volt).
Lehetőség szerint a "giga méretű" kódokat linkeljük, rosszabb esetben 2 hozzászólásban berakható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-11 18:44:48 [19794]
Törölt felhasználó    2018-11-11 19:57:14 [19798]
Ezel átt láthatóbb az eltérések!
commpare
Előzmény: sastas, 2018-11-11 19:07:29 [19796]
Törölt felhasználó    2018-11-11 19:55:38 [19797]
Köszi még egyszer!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-11 18:57:02 [19795]
sastas | 1222    2018-11-11 19:07:29 [19796]
De, az a tul hosszó. Nézd meg, be se fejezte a HSz-t. Így lezáró tag sincs.
Törölt felhasználó    2018-11-11 18:57:02 [19795]
Nem volt idöm elöbb elintézni...
Itt van egy link: innen mindenki letölltheti.
Csak az utolsó Marlin verzión (1.1.9) működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-10 21:22:08 [19787]
Törölt felhasználó    2018-11-11 18:44:48 [19794]
Azt hittem jól raktam fel, minden más fórumra így szoktam.
Ide raktam a kódot, de mégsem lett jó.
Most látom hogy ez a rövid jó, de lehet hogy azért nem ment mert a config fájl hosszú....?
Nem merem újra próbálni mert Chrome probléma is van...
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2018-11-11 18:36:57 [19793]
OK, nem értem mi volt a problémád azzal hogy úgy ment fel (hibából) de ha problémád van akkor a Chrome a probléma és én azt oldanám meg előbb ha én azt használnám.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-11 08:52:12 [19789]
Törölt felhasználó    2018-11-11 14:31:55 [19792]
Kicsi a teló ramja 1G?
Mit csinál egy google kép nézet ha azal nyit kezdö oldal?
RJancsi | 5811    2018-11-11 09:25:24 [19791]
Nem lehet, céges...
Előzmény: elektron, 2018-11-11 09:18:35 [19790]
elektron | 15859    2018-11-11 09:18:35 [19790]
Akkor ez jó telefontesztnek, h avalakinek ettől elszáll, azt hajintsa el.
RJancsi | 5811    2018-11-11 08:52:12 [19789]
Ilyet máskor lécci-lécci-lécci NE! Mit sem sejtve beléptem a topicba és az okosnak mondott telefonom lefagyott a kilométeres hsz-től. Hiába indítottam újra, a Chrome alapból ugyanazt az oldalt próbálja betölteni ahol legutóbb járt, megint lefagyott. Le kellett törölnöm a chrome-ot és újratelepíteni hogy elfelejtse a rontást.
Törölt felhasználó    2018-11-10 21:22:08 [19787]
itt reg nélkül is lehet fájl megosztást csinálni és ide be linkel...
https://files.fm/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-10 21:00:33 [19784]
Törölt felhasználó    2018-11-10 21:00:33 [19784]
Hogy kell kódot feltenni? Próbáltam de nem lett jó, minden nem ment fel és nem lett jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-09 17:41:25 [19773]
Törölt felhasználó    2018-11-10 19:39:14 [19782]
Auto pid kalibrálást meg érdemel a gép az alap pid szinte semmire sem jó ugy +- 5c is lehet a hisztézis...
infra folt szerűen mér 5..10cm terület kell az olcsobb infrás cuccoknak hogy becsült értéket is mutasson....
Előzmény: RJancsi, 2018-11-10 12:52:00 [19774]
RJancsi | 5811    2018-11-10 19:15:21 [19781]
Nálad az asztal kb. olyan meleg, mint amit az infra mutat, nálam nem. A fejet én nem mozgás közben, hanem "előmelegítés" alatt, statikusan mértem. Kb. 1 cm messziről mozgatva a hőmérőt próbáltam a legnagyobb hőfokot elcsípni.
De a legutóbbi kedves fickó már egész jó lett PET-G-ből. Sehol egy hiányos réteg, szakadozás. Már csak a támaszok sorjamentes eltávolítására kellene egy jó módszer, mert eléggé "szőrös marad utánuk a darab.
Előzmény: PSoft, 2018-11-10 16:19:26 [19780]
PSoft | 18696    2018-11-10 16:19:26 [19780]
Most is megy a gép...
PLA-t nyom, 60 °C beállított asztal hőfokkal, a fej, 205 °C-a van állítva.
Infrással mérve az asztal felületét, 56-58 °C közötti a mért érték.
A fejet nem tudom reálisan mérni, az alkalmazott csillámlemez "hőszigetelés" miatt.
Magán a fúvókán tudnák mérni, de az sem lenne most reális, a mozgás, no meg a nyomathűtés miatt.
Előzmény: PSoft, 2018-11-10 13:04:11 [19775]
végyé | 443    2018-11-10 16:15:22 [19779]
Én a PETG nyomtatást 230 fokon kezdtem majd levittem 210 re és nem lettek olyan hibák mint anno mutattál.
RJancsi | 5811    2018-11-10 13:34:19 [19778]
Holnap hazahozok egy kontaktot is, ráteszem az asztalra és beborítom valami hőszigetelő réteggel, hogy ne legyen nagy hőveszteség. Kíváncsi leszek az eredményre. Most a lehető legnagyobb (255°C) hőmérsékletre állítottam a fejet és 80°C-ra az asztalt. Újból megpróbálom a PET-G-t. Már 8 mm magasan jár a fej, eddig biztató a tárgy kinézete. Nem réteges, nem lukacsos. Várom az eredményt, de az csak órák múlva lesz meg, kb. 60 mm magas a "dolog".
Előzmény: KBalázs, 2018-11-10 13:21:07 [19776]
RJancsi | 5811    2018-11-10 13:24:57 [19777]
A cégesemmel, TESTO 810 A gyári adatok alapján infrával is +/- 2°C pontosan mér.
KBalázs | 1507    2018-11-10 13:21:07 [19776]
Én az asztalt nem emlékeszem hogy mértem volna, de a fejen kontakt hômérôvel (K-hôelemes) ugyanazt mértem mint amit a gép mér. Asztalnál ugye a gép nem az üveglapot méri, ott nem is várnám hogy egyezzen.
PSoft | 18696    2018-11-10 13:04:11 [19775]
Milyen infra hőmérővel mértél?
Szerintem, egy tapintóssal pontosabb volna a mérésed, mint az infrával.
Csak kíváncsiságból...
Mindjárt csinálok egy infrás mérést én is.:)
RJancsi | 5811    2018-11-10 12:52:00 [19774]
Azt hiszem megtaláltam a múltkori PET-G próbálkozásom sikertelenségének okát. infra hőmérővel rámértem az asztalra, amikor 70°C-t mutat a kijelző az asztal felülete elég egyenletesen 58°C meleg. A fej 200°C kijelzésnél 170°-os, 240°C-kijelzésekor meg csak 205°C. Szóval jóval hidegebb, mint gondoltam. Szoftveresen 255°C-nál melegebbre nem lehet állítani, így legfeljebb 210°C körülire melegszik fel, ami PLA-hoz bőven jó, de PET-G-hez vagy ABS-hez kevés.
Kíváncsi vagyok valaki megmérte már a kijelzett/valós hőmérséklet közötti különbséget a saját gépén, vagy mindenki elhiszi amit a kijelző mutat?
Törölt felhasználó    2018-11-09 17:41:25 [19773]
ok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-09 13:24:49 [19771]
elektron | 15859    2018-11-09 17:29:55 [19772]
Kösz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-09 10:48:44 [19769]
Törölt felhasználó    2018-11-09 13:24:49 [19771]
A Simplify3D-t nem ismerem, én csak a Repetiert használom. Vagy ma este vagy a hétvégén felrakom a configot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-08 10:09:34 [19761]
Steno | 24    2018-11-09 12:05:12 [19770]
UM2+ nyomtatóhoz keresek 0,4 mm es nozzle t.
Van valakinek eladó ?
köszi
Törölt felhasználó    2018-11-09 10:48:44 [19769]
https://github.com/akaJes/marlin-config/releases
Előzmény: elektron, 2018-11-09 10:10:39 [19768]
elektron | 15859    2018-11-09 10:10:39 [19768]
Persze egy régebbi verzióját már azt hiszem láttam, ezt hol lehet letölteni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-09 10:06:05 [19767]
Törölt felhasználó    2018-11-09 10:06:05 [19767]
Marlin config segéd ez is a config fájlt szerkeszti grafikus felületen át láthatóbb !
Előzmény: elektron, 2018-11-09 09:58:02 [19766]
[ 1.4091 ]
