Oldal 228 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   224  225  226  227  228  229  230  231  232   Következő ►  Utolsó ►|
Vetesi75 | 1724    2019-04-21 09:13:21 [41377]
Egy kicsit szögmérőztem. Egy 5mm-es tömörkeményfém véső betétkés és egy 8mm-es véső keményfém lapka volt az alany. A betétkés tengelyirányban, hengeres befogóban van megfogva (semmi döntés), a lapka is az a fajta, aminek az alja merőlegesen tájolódik a megmunkált síkra. Hömlokszög 10 fok, hátszög 5 fok, az oldalán a hátszög (mellékhátszog, alámunkálás) 3 fok, egységesen mind a kettőnél.
Előzmény: zozo, 2019-04-20 19:27:56 [41375]
picur | 1769    2019-04-20 20:40:05 [41376]
Ez gyárilag véső lapka csak nincs hozzá befogóm és így forrasztottam.
zozo | 5527    2019-04-20 19:27:56 [41375]
Most nézem, keményfém lapka van benne? Na, az nem mindegyik viseli a véső üzemmódot, talán a K jelű vídia lapkákat használtuk vésésre... de már nem emlékszem pontosan. Van itt akinek van benne rutinja.
Előzmény: zozo, 2019-04-20 19:20:38 [41374]
zozo | 5527    2019-04-20 19:20:38 [41374]
Hát...elég érdekes szögeket köszörültél erre a véső késre.
Nagyon meredeken hátraköszörülted, kevés az élszöge, így hamar megsül a éle, aztán az életlen kés elkezd elemelkedni az anyagtól, mert nyom mint állat...
Mint egy eszterga leszúró/beszúró kés, kb. azokat a szögeket tartsd és könnyedén forgácsol.
Előzmény: picur, 2019-04-20 18:59:26 [41373]
picur | 1769    2019-04-20 18:59:26 [41373]
Ma beforrasztottam azt a lapkát,felesztergáltam egy négyzetes szárat de csak olyan hosszban amennyire szükséges(50-55mm) és ezzel szépen ment még úgy is,hogy a tegnapi elcseszettre mentem rá újra,az eltérés csak 0,2mm lett. A képeken látszik a régebbi verzió és mellette a kék a mai szerszám. A hibát az eddigiekben azt véltem felfedezni,hogy a régit hosszabban esztergáltam fel. Inkább keskenyebb késsel majd oldalra kilépve a szükséges széllesêgig,mert keskenyebb felület esetén kisebb az eltoló erő is szerintem. A forrasztott csak 5 mm széles így ment szépen. Valószínűleg a gond az,hogy kicsi az átmérő és széles a horony (átmérő 22 horony 8) a gyári is csak 6 széles a katalógus szerint a 22 átmérőhöz hát ennyi.
Előzmény: picur, 2019-04-19 21:59:22 [41371]
picur | 1769    2019-04-19 22:00:58 [41372]
Köszi! Van ilyen lapkám, eddig nem tudtam mire való, de megvilágosodtam... bár tartóm nincs hozzá, de beforrasztom és jöhet a próba. Köszönöm!
Előzmény: Vetesi75, 2019-04-19 21:47:06 [41370]
picur | 1769    2019-04-19 21:59:22 [41371]
Holnap teszek fel, de ugyan ez a verzió amit alkalmaztam eddig.
Előzmény: jani300, 2019-04-19 21:45:30 [41369]
Vetesi75 | 1724    2019-04-19 21:47:06 [41370]
Létezik gyári kivitel is. Mi használjuk is, nagyon jó cucc, de ára is van...
185. oldaltól: https://wwv.sartorius-werkzeuge.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Allgemein/Kataloge/30_Esztergaszerszamok_HU_2018.pdf
Előzmény: picur, 2019-04-19 20:58:34 [41366]
jani300 | 12314    2019-04-19 21:45:30 [41369]
Nem az én művem ,csak van . Lehet egy élezés is ráférne .
A képeket a gyerek csinálta , nem vagyok megelégedve vele .
Esetleg tehetnél képet a késedről .
Meg hát most nem tudom milyen felkészültségű forgácsolónak írok ,és nem akarnám "osztani az észt".
Előzmény: picur, 2019-04-19 21:33:07 [41368]
picur | 1769    2019-04-19 21:33:07 [41368]
Igen, most néztem! Holnap ki is próbálom, jónak tűnik, bár itt esztergára írja de a vésés az vésés minden gépen a lényeg ugyan az. Köszönöm!
Előzmény: konvoid, 2019-04-19 21:17:25 [41367]
konvoid | 143    2019-04-19 21:17:25 [41367]
http://metalturning.hu/s006.html
Ezt nézted?
picur | 1769    2019-04-19 20:58:34 [41366]
Vésős kérdésem lenne, hogyan csináltok bele kést? Ma pl. 22-es furatba véstem 8mm-es retesz hornyot belépésnél 3mm kilépésnél 1,5mm. Mindíg így járok kitolja, próbáltam 20*20-as esztergakést(beforrasztós) leesztergálni hengeresre, majd keresztbe átfúrni az aljától kb. 5mm-el feljebb, ill. alúlról középen egy menetfúrás és egy csavar, majd bele a HSSCo kör keresztemtszetű hasáb kiköszörülve mint az esztergakés(forgácstörő stb...)de ezt is elnyomja. Pedig 19-es szár átmérő, 3mm lógott ki a betét ezzel mentem 25-ös furatba, az előtolást kézzel vettem, a löketszám 45/perc. Van ehhez valami spéci kés??
mill-drill | 73    2019-04-19 17:04:16 [41365]
Levegős a rendszer azért nem kapja fel az olajat!
Előzmény: Balazs92, 2019-04-16 22:05:22 [41346]
horcsab | 530    2019-04-19 15:23:04 [41364]
Beaglebone black, axis felülettel, 6W! + a monitor.
Törölt felhasználó    2019-04-19 12:51:50 [41363]
Természetesen ezek az előnyös, és kicsi P adatok a csicsavilág nélküli CNC vezérlő megoldásokra vonatkoznak, mert egyébként 10 és 30 közötti számmal nyugodtan fel lehet szorozni a mai "korszerűség", divat, és fölösleges energia, pénz pazarlás jegyében.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-19 11:11:16 [41359]
svejk | 33157    2019-04-19 12:35:57 [41362]
Hi-hi, jó válasz!
Valóan kevés volt a definíció.
remrendes | 4256    2019-04-19 11:50:56 [41361]
Erosen tipusfuggo. Egy C2D E8400 gep idle uzemmodban meg tud enni akar 120 Wattot. A proci 65W TDP-s. A videokartya is tud ehes lenni. Na meg, hany merevlemez van benne?
Előzmény: svejk, 2019-04-19 11:08:23 [41358]
dtb | 1922    2019-04-19 11:19:04 [41360]
Nagyon erősen processzorfüggő a válasz. Pontosabban kellene tudni a gep tipusat. Amd proci pl. főz.
Törölt felhasználó    2019-04-19 11:11:16 [41359]
9 - 15W.
svejk | 33157    2019-04-19 11:08:23 [41358]
Hány Watt hőt termelhet egy CNC vezérlő, kommersz számítógép?
szingrati | 76    2019-04-18 08:13:45 [41357]
Ez lemaradt.
Eredeti gépkönyvben ( ME 1000 ) lévő olajszabványt váltották át mai szabványjelzésű olajra, egy olyan kereskedésben ami csak és kizárólag ezzel foglalkozik.
Ezt ajánlották a hajtóműbe, én ezt használom, más pedig azt tesz bele amit akar,... (gázolajjal hígított repceolajon át... a pók zsírral sűrített étolajig.)
Nyilván egyszerűbb, azonnal szivattyút cserélni, ha gond van.
Kellemes Ünnepeket.
Előzmény: szingrati, 2019-04-18 07:57:46 [41356]
szingrati | 76    2019-04-18 07:57:46 [41356]
Mármint mit?
Csupán azért, mert nekem abban a kenőolajokkal foglalkozó szaküzletben így mondták.
Ha megtévesztő amit írtam, akkor elnénézést kérek, nem volt szándékos.
Ajánlom figyelemben e matematikai törvényt.
Minden négyzet téglalap, de nem minden téglalap négyzet.
Előzmény: sufnituning, 2019-04-17 22:11:56 [41352]
Frédi | 1667    2019-04-18 07:19:51 [41355]
Valószínű ATF "automataváltó és szervó olaj"-ra gondolt,csak ellentmondásosan fogalmazott.
sufnituning | 3480    2019-04-17 22:16:34 [41354]
A pumpa a folyadékszint alatt van, egy csövön nyomja fel szóróolajozással a fogkerekekre az oilt, ha többet nyom, nagy kaland, visszacsöpög a tartályba.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-17 08:23:29 [41351]
sufnituning | 3480    2019-04-17 22:13:26 [41353]
Tegyél be egy kis fogaskerék szivattyút, ha nincs, nekem van.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-04-17 07:59:58 [41350]
sufnituning | 3480    2019-04-17 22:11:56 [41352]
Akkor miért azt írtad?
Előzmény: szingrati, 2019-04-17 05:51:36 [41348]
Csuhás | 6750    2019-04-17 08:23:29 [41351]
Azok jó része kis fogaskerék szivattyú az gond nélkül elmegy sűrű olajjal is, és olajszint alatt beépítve légtelenítési gond se lesz. A fordulatszámot is le lehet csökkenteni mert kenézhez nem kell sok olaj. Az ötlet egyébként a netről származik: régen láttam egy képet egy fűrésztárcsás fémdarabolóról ahol egy membrános békebeli AC pumpa szállította az emulziót a vágáshoz.
Kopirnyák | 2705    2019-04-17 07:59:58 [41350]
Bontottat én nem használnék, tizenegykétezerért már van megbízható AC, de szerintem annak sűrű ez az olaj, kérdés hogy tartósan bírná-e pumpálni, de ötletnek kiváló.
Előzmény: Csuhás, 2019-04-17 07:24:33 [41349]
Csuhás | 6750    2019-04-17 07:24:33 [41349]
Megfontolásra érdemes lehet egy bontott autós AC pumpa használata saját motorjával, vagy valamelyik tengelyről levett meghajtással ( pl bicikli lánccal )
Előzmény: Kopirnyák, 2019-04-16 22:25:04 [41347]
szingrati | 76    2019-04-17 05:51:36 [41348]
Próbáltad lelégteleníteni az olaj rendszert?
Sok állás esetleg olajcsere után hajlamos nem felvenni az olajat.A csatolt képen látható az feltöltőcsavar amin keresztül a szivattyú fölé tudod juttatni az olajat.
Az olaj is fontos.
Hajtóműbe való hidraulika olaj kell bele. Figyelem ez nem egyenlő a hidraulika olajjal!!!
Kopirnyák | 2705    2019-04-16 22:25:04 [41347]
Sokáig tartott..... én egy nap küzdelem után kivágtam. Veszel egy 0.25ccm szivattyút, 1400 fordulatú motorral összekapcsolva percenként 3,5 liter olajat fog feltolni. Szerintem bőven elég. Ha a kiesztergáló fejre gondolsz, inkább nézegesd a jófogást, vaterát, ebay-t, vagy itt a fórumot, hátha szembejön egy kicsit drágább, de jobb minőségű neves készülék.
Balazs92 | 45    2019-04-16 22:05:22 [41346]
Sziasztok. A múltkor érdeklődtem, hogy a strigon me 1000-nek hogy lehetne megcsinálni az olaj szivattyúját a fogaskerekeknél. Sajnos akármit próbáltam ki nem működik. Milyen szivattyútbérdemes venni bele? Valamint mennyire van értelme wish, aliexpress vagy hasonló oldalról rendelni váltólapkás ütőfejet rá?
Horváth Csaba | 55    2019-04-16 21:52:11 [41345]
Köszi szépen a konvertálást, de sajnos nem az igazi. Méretarányos maradt, csak nem az eredeti méretekkel
Úgy néz ki neki kell állni szétszedni, lemérni, majd újra megrajzolni.
Előzmény: D.Laci, 2019-04-13 15:29:20 [41338]
Csuhás | 6750    2019-04-15 19:37:59 [41344]
Tengelykapcsoló az is, szóval a motor és az érzékelő közötti kapcsolat kotyogását ellenőrizd.
Előzmény: mill-drill, 2019-04-15 19:27:43 [41343]
mill-drill | 73    2019-04-15 19:27:43 [41343]
A tengelykapcsoló kotyogna? Hááát nem hiszem de ránézek ki tudja...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-15 19:20:41 [41341]
mill-drill | 73    2019-04-15 19:26:01 [41342]
Köszi megnézem!
Előzmény: Csuhás, 2019-04-15 19:13:32 [41340]
Törölt felhasználó    2019-04-15 19:20:41 [41341]
Egy lehetséges hiba, ha az encoder és a motortengely között nincs merev kapcsolat, hanem valamennyit kottyan. Ilyenkor a szervo kénytelen úgy viselkedni, ahogyan leírtad.
Előzmény: mill-drill, 2019-04-15 19:03:01 [41339]
Csuhás | 6750    2019-04-15 19:13:32 [41340]
Hozzáértés nélküli ötlet: Hibás végállás érzékelő miatt próbál folyamatosan visszajönni a normál mozgás tartományba.
mill-drill | 73    2019-04-15 19:03:01 [41339]
Találkozott már valaki olyan hibával cnc gépen, hogy valamelyik tengelyen jelen esetben eszterga és Z tengely folyamatosan hajt a servo motor és a vezérlő próbálja korrigálni ezt és vissza rángatja ebből kifolyólag egy folyamatosan oda-vissza forgást csinál a motor ami a szánon erős vibrációként érezhető.
A motorvezérlő kártya rendben van, paraméterek jók, a servo motor is és a tacho is jónak tűnik.
Valami ötlet?
D.Laci | 5546    2019-04-13 15:29:20 [41338]
DWG
Előzmény: Horváth Csaba, 2019-04-13 10:10:35 [41337]
Horváth Csaba | 55    2019-04-13 10:10:35 [41337]
Tudna nekem valaki segíteni fájl konvertálásban? Reggel 5 óta szenvedek hogyan konvertáljak át egy DWFX file-t Fusion 360-hoz vagy Autocad-hoz Macintoshon.
Egyik konverter program sem fut Apple gépen vagy csak én vagyok hülye...
Felraktam ide a DWFX fájlt:
https://drive.google.com/drive/folders/1PHThgHvmTw-ISyS3Cw98d01mf7dX00t6?usp=sharing
(Ebből szeretnék CNC esztergát csinálni)
HCS
lovas gyula | 1877    2019-04-13 09:40:29 [41336]
A tempo minden más esetben hosszú Ó
Előzmény: lovas gyula, 2019-04-13 09:38:27 [41335]
lovas gyula | 1877    2019-04-13 09:38:27 [41335]
Én a helyedben marnék vagy rajzolnék G0 közeli tempoval négyszögeket és köröket. Ha mechanikai gond van akkor itt bizonyossá válhat.
Léptető motorokat használsz?
Előzmény: Kornél, 2019-04-12 23:49:15 [41334]
Kornél | 7    2019-04-12 23:49:15 [41334]
igy erthetobb
Előzmény: Kornél, 2019-04-12 23:46:54 [41333]
Kornél | 7    2019-04-12 23:46:54 [41333]
Udv!
Forgatoval marok viaszbol egy gyürüt. Ezt csinalja (melléklet).
Vmi ötlet? Lövésem sincs és eddig már ugyanezzel a beállítassal müködött. ModelMaster4axisRotaryXA a g-code formátuma. Mach 3-at használok. Eddig müködött hibátlanul.
Vmi mechanikus baja lehet, de nem tudok rájönni.
Megköszönném a megoldást
martoslaci1 | 98    2019-04-12 17:14:13 [41332]
Szevasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy milyen méretű fogas szíj kell a Hyundai HYD300 miniesztergára? Köszönettel : martoslaci1
Csabax68 | 146    2019-04-12 11:18:33 [41331]
Help,
m2 nano drivert keresek jogtiszta is jó, csak lehetőleg európai nyelven legyen, vagy honnan tudom letölteni? a driver cd-én csak kriszk-kraszk nyelvek vannak
Guppyka1991 | 16    2019-04-12 10:39:01 [41330]
Sziasztok. Tudja esetleg valaki, hogy mach3-ban a work offseteknek, fixture-nek mi köze lehet a referenciafelvétel működéséhez?
A probléma: rámegyek, hogy reference all axis, szépen felveszi minden tengely a referenciát. Dolgozik a gép egy hétig kb. Aztán az x tengely nem veszi fel, átmegy a kapcsolón, a többi felveszi... bekötés kapcsoló stb jó, mert ha újratöltöm az xml fájlt akkor megint egy darabig jó. Valami koordináta probléma van, de nem tudom mi lehet. Esetleg van rá ötlete valakinek?
pisti73 | 530    2019-04-10 22:40:40 [41329]
Sok a 3 mm. Ha leveszed 2-2,5 közé akkor nem lesz csíkos...(szerszámátmérő 50%-a alá vedd mindig)
Előzmény: Thermy, 2019-04-06 12:27:19 [41280]
rotaryfun | 412    2019-04-10 20:52:31 [41328]
Félek a melegítéstől, nehogy elrepedjen, de ha más nem működik akkor muszáj lesz, mert ilyent csak a komplett szivattyúval együtt veszek.
Előzmény: RJancsi, 2019-04-10 19:49:09 [41325]
[ 0.9229 ]
