Oldal 228 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   224  225  226  227  228  229  230  231  232   Következő ►  Utolsó ►|
crosspisti | 244    2016-03-17 10:40:00 [36853]
Valóban ez a megoldás is nagyon jó, és egyszerű, de az a fajta hátránya ugyan úgy mint a behúzószáras megoldásnál meg van. A kis gépeken, ide sorolom az E2N-t is a patron meghúzásakor, és kiengedésekor a gép főorsóját valamilyen módon rögzíteni kell/áttételbe rakás/ezeknél a megoldásoknál.Az említett patronos tokmány ugyan úgy kezelhető mint egy tokmány, a meghúzás fél kézzel történhet, a diók áttétele folytán. Pláne, ha van egy másra nem használható tokmány, és a gép patron készlete megvan, kis munka és ingyen van.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-16 22:21:00 [36852]
Kopirnyák | 2705    2016-03-16 22:21:00 [36852]
Ez egy nagyon jó dolog, de szerintem ez sokkal egyszerűbb és üzembiztosabb. D20mm-ig lehet bele patront tenni.
Előzmény: crosspisti, 2016-03-14 14:56:00 [36823]
Kopirnyák | 2705    2016-03-16 21:56:00 [36851]
Nekem van egy hasonló készlet, D20-ig, de nincs horony az oldalán. Meg van benne olyan amin látszik hogy nem gyárban készült. Viszonylag jó állapotú. 3000Ft-ért vettem anno, annyiért el is adom.
Előzmény: svejk, 2016-03-16 14:47:00 [36847]
zoltan60 | 246    2016-03-16 18:21:00 [36850]
Néztem de még nem ért ide az e-mail.
Előzmény: patriksolyom, 2016-03-16 17:23:00 [36849]
patriksolyom | 75    2016-03-16 17:23:00 [36849]
Hello! Találtam ment az e-mail .
Előzmény: zoltan60, 2016-03-14 19:33:00 [36827]
VTamás | 1195    2016-03-16 15:07:00 [36848]
Szia Svejk!
19 a legnagyobb.Jó állapotúak,de valami difi van a sorozatban.Azt hiszem valamelyik méret duplán van,vagy ilyesmi.
Pénzért nem adom,mert én is úgy kaptam...
Csak csere.
Elsősorban,mint írtam,E1N patronok,vagy ahhoz alkalmas tartozékok kellenének.
Nyilván,ha valami olyan,akkor fizetnék plusz rá...
svejk | 33157    2016-03-16 14:47:00 [36847]
Mekkora átmérőt fog be a legnagyobb patron 16-ost?
Ha jó állapotban vannak és teljes a készlet én lehet megvenném.
Előzmény: VTamás, 2016-03-16 14:29:00 [36845]
ifecorsa | 15    2016-03-16 14:30:00 [36846]
Nagyon jó! Meg fogom próbálni megcsinálni!
VTamás | 1195    2016-03-16 14:29:00 [36845]
Szervusztok!
Esetleg van aki ráismer a skicc/kép alapján,hogy ez vajon milyen típusú géphez való patron lehet?
Van egy ilyen garnitúrám,de nem tudom mihez használni.Gondoltam,esetleg megpróbálom E1N patronokra cserélni.Csak,hát ahhoz jó lenne tudni,ez milyen típushoz való...
probegt | 108    2016-03-16 07:04:00 [36844]
Köszi a válaszokat! sajnos a rugó és a golyók hiányoznak, köszi a képeket a szétszedésről, úgy is terveztem a szétszedést mert valami nem stimmel vele. Ha rendesen beállítóm a csapágyat hogy ne lógjon, megszorul a főorsó. A tokmány felőli oldalon van egy kúpos bronz persely, annak mennyire kel passzosnak lennie a tengelyen?
hostya | 3111    2016-03-15 23:07:00 [36843]
Ezt a kapcsoló(gyűrűt) egy-egy rugó-golyó páros rögzíti.
Valószínűleg eltörött a rugó, vagy hiányzik..
Úgy látom a Te géped is buherált(átalakított), mint az enyém.. (ékszíjasra van átalakítva)
Az eredeti olyan mint a Sanyié.. (lapos szíjas hajtás)
Ha meg akarod javítani, akkor ahhoz ki kell szerelned a főorsót.
Ehhez egy kis segítség:
Előzmény: probegt, 2016-03-15 19:35:00 [36835]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-03-15 21:34:00 [36842]
Ha szétszeded akkor lenni kell benne egy rögzítő golyónak a csúszóhüvely és a menesztő között.
Amikor széthúztam nekem kiugrott , majd egy órahosszat keretem a mühelyben, Csak óvatosan!.
Üdv: Sanyi
n/a (inaktív)    2016-03-15 20:45:00 [36841]
Universal 3 esztergának szedte már ki valaki a főorsóját?
foktiatis | 41    2016-03-15 19:46:00 [36840]
szia!
ezt elvileg maga a kar rögzíti. azon van egy rugó ellenében dolgozó rögzítő stift ami az orsóházban lévő furatba ugrik be, így rögzítve a kart. legalábbis az enyémen E1N)
Előzmény: probegt, 2016-03-15 19:39:00 [36839]
probegt | 108    2016-03-15 19:39:00 [36839]
Bocs a képek kicsit nehézkesen sikerültek.
probegt | 108    2016-03-15 19:38:00 [36838]
probegt | 108    2016-03-15 19:37:00 [36837]
probegt | 108    2016-03-15 19:37:00 [36836]
probegt | 108    2016-03-15 19:35:00 [36835]
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. Szert tettem egy Kart E1-es eszterga gépre. Mellékeltem két képet amin a főorsón bekarikázva látszik egy csúszó kapcsoló ami össze kapcsolja a főorsó hajtását, ezt ha összetolóm elindul a hajtás, de egy idő után szétcsúszik és szétold. Mi rögzíti ezt a kapcsolót? mert úgy látom nem hiányzik semmi.
https://drive.google.com/file/d/0BzYUKHeFC7Dob3dZTG9leU1vdGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzYUKHeFC7DoVVlnRzZjNnItS1E/view?usp=sharing
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-15 18:16:00 [36834]
Ígértem fotókat az általam használt puha pofákról .( tévedtem 16 garnitúrám van most és a normál pofákat nem fotóztam A másik kép a szabályzáshoz használt lézer vágott gyűrűket ábrázolja
jani300 | 12314    2016-03-15 13:09:00 [36833]
5 perc körül látható egy szép példa hegesztéssel kialakított puha tokmánypofákra
Durkonorbi | 712    2016-03-15 12:47:00 [36832]
Ezeknek kb. mennyi az ara (nem lattam kiirva, ) pl.egy 25*55osnek?
Koszi elore is!
Előzmény: andrasbsl, 2016-03-15 11:14:00 [36830]
zoltan60 | 246    2016-03-15 11:24:00 [36831]
Köszönöm. Megpróbálok rendelni, csak valahogy be kell jelentkezni. Nem vagyok cégnél.
andrasbsl | 204    2016-03-15 11:14:00 [36830]
itt talalsz
Durkonorbi | 712    2016-03-15 07:38:00 [36829]
Ha itthon nem talalsz, az aliexpresszen van olcson:
dovetail cutter
svejk | 33157    2016-03-14 20:45:00 [36828]
Ügyes!
Nem hallottam még ilyenről.
zoltan60 | 246    2016-03-14 19:33:00 [36827]
Egy kis segítség kellene. Ilyen marót keresek. Szeretnék csinálni a késtartóba betétet, ahhoz kellene. E2N-es gépen. Esetleg valakinek valami más megoldása? 55 fokos a maró szöge. Köszönöm.
tomtoled | 418    2016-03-14 18:40:00 [36826]
Sikerült a tokmány felfogató tárcsa szabályozása
után a tokmányon kívűlről mért 2-3 tizedet levinnem 3 századra ,így sokkal pontosabb a visszatett anyag és könnyebb beállítanom.
Úgy ,hogy köszönöm a válaszokat.
Kopirnyák | 2705    2016-03-14 17:38:00 [36825]
De igen. A 36807-ben említettem. Csak a szokásos módon elkanyarodott a téma az eredeti vonaltól. Az eredeti kérdés (36804) az volt, hogy hogy lehet úgy átfordítani az anyagot átmérőzés és oldalazás után, hogy fusson.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-14 10:50:00 [36820]
mex | 1221    2016-03-14 15:04:00 [36824]
Rákerestem:
crosspisti | 244    2016-03-14 14:56:00 [36823]
A puha pofa nagyon jó kis találmány, de alkalmazása korlátolt. A tökéletes fogás pontosság csak azon az átmérőn lesz elérhető amelyikre beszabályozzák. Nagyon pontosan kell az adott méretre esztergálni, különösen akkor, ha a tokmány kissé üt.A kisebb méretű alkatrészek megfogására a szorítópatront javaslom. Melegen ajánlom a patronos tokmányt, én készítettem egyet, több éve használom, nagyon szeretem. A másik esztergályos honlapon meg lehet keresni, a nevem alatt megtekinthető.
jani300 | 12314    2016-03-14 11:44:00 [36822]
#36775 Szinte senki nem említi ...
Jó ! De 80 as tokmányhoz nekem sem lesz soha egy vödör plusz pofám .
Meg hát ugye a forgácsoló gép megvétele egy dolog . Utána kiderül hogy némi pücskörészéshez is többszörösébe kerül a szerszám .
De mindenképp célszerű megemlíteni minden lehetőséget .
Motoros | 5101    2016-03-14 10:58:00 [36821]
Azért az már egy másik --profibb--kategória. Több tokmány kell amit nem sajnál a dolgozó.
Tudni kell hegeszteni, szakszerűen kiesztergályozni stb.
Nem a ceruzahegyező meg a kis műszerészgépek világa...szerintem. ((
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-14 10:50:00 [36820]
Érdekes hogy szinte senki sem említi a puha pofa alkalmazását . Nekem 14 garnitúra puha pofám van és még tudok kettőt készíteni . Vannak lézervágott deformálható ( LV 4mm ) vékonyfalú gyűrűim .( egy egész sorozat ) Az adott megfogandó darabhoz elkészül a pofa szabályzása . Aztán pontosan fut a darab ( összejelölve ,a nullás diónál meghúzva ) . A puha pofákat hegesztéssel alakítom ki kemény pofákból ( amiket szisztematikusan gyűjtök a Danuviás tokmányomhoz ) Csinálok fotót és megpróbálom felrakni
Motoros | 5101    2016-03-14 10:41:00 [36819]
Aztán meg még ott van a szériamunkáknál a tokmánnyal összejelölt talpas-vállas futter ami szinte patronként működik és megfelelő futáspontosságot ad.
Egyben a visszafogott darab ütköztetését is megoldja.
Kinullázza a tokmány pontatlanságát...persze csak bizonyos határok és darabszám között.
Előnye még: kényes felületeknél nincsen tokmánypofanyom.
Hátránya: egyedileg kell készíteni az adott melóhoz, egy felfogásból. Legtöbbször anyaga alu vagy valamiféle műanyag, ezért élettartama korlátos.
crosspisti | 244    2016-03-14 08:19:00 [36818]
Nem esett szó illesztéskor az oldal felület megfelelő futásáról, legyen az tokmány, autó féktárcsa, fékdob, mert elronthatja a mutatványt, talán még jobban mint ha az átmérő ütne.
svejk | 33157    2016-03-13 21:20:00 [36817]
Jó reggelt!
lásd: Motoros #36770 beírását.
más:
Nem látlak a debreceni listán!?
Előzmény: KoLa, 2016-03-13 20:56:00 [36816]
KoLa | 7598    2016-03-13 20:56:00 [36816]
Sziasztok! csak annyit fűznék hozzá hogy, simítógépeken bevált szokás hogy, a tokmány lóg a tárcsán! és úgy központozunk az adott átmérőn hogy a tokmányt csúsztatjuk a tárcsán megfelelő irányban! több db-nál nagyon pontos a beállás! ha többféle átmérőt kell befogni időnként, ez a módszer gyorsabb mint a pofaszabályozás!és pontos futást ad!
Persze, az alap, egy jól futó tokmány!ha ez megvan akkor lehet még precízkedni vele a különféle átmérőkön, a befogott anyaggal!
A visszafogott munkadarabot kifogás előtt össze kell jelölni a tokmánnyal! mint ahogyan crosspisti is írta!ez jó módszer! naponta alkalmazom én is
Pupák | 71    2016-03-13 20:16:00 [36815]
Üdv!Megoldódott.Elnézést, csak olajos kézzel telefonról - műhelyből kínlódtam össze a szöveget.
Jóemberke' megmaszekolta az egyik alkatrészt...azt leköszörülte...esetleg behegesztette.Ügyes volt.+3 óra kínlódás. Jó éjt, sziasztok!
dualface | 37    2016-03-13 14:41:00 [36814]
Legalább innen vette meg valaki?
Előzmény: picur, 2016-03-12 19:39:00 [36803]
Kopirnyák | 2705    2016-03-13 13:06:00 [36813]
Köszönöm, nekem nincs ezzel problémám, nekem tanult szakmám. Igaz a karcolásos módszer sosem merült fel az iskolai évek alatt, de sok más igen. Tomotoled-et próbálam meg rávezetni, hogy ne aggódjon a gépe miatt, inkább esztergáljon.
Előzmény: crosspisti, 2016-03-13 10:04:00 [36812]
crosspisti | 244    2016-03-13 10:04:00 [36812]
A munkadarabot még egyszer visszafogni a legkisebb ütéssel úgy lehet, ha a munkadarabot a kivétel előtt megjelöljük , a kijelölt tokmány pofánál húzunk egy kis karcot. A karc lehetőleg olyan legyen, hogy mélységben is oda kerüljön a munkadarab ahol az előtt is volt.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-12 21:10:00 [36809]
n/a (inaktív)    2016-03-13 04:30:00 [36811]
Köszi, én másnap meg is rendeltem tőle!
Előzmény: Durkonorbi, 2016-03-10 12:01:00 [36751]
tomtoled | 418    2016-03-12 21:15:00 [36810]
OK köszönöm !
Most már hátra ülök
Kopirnyák | 2705    2016-03-12 21:10:00 [36809]
A tokmánynak nem kellene ütnie, de a használat során a pofák kopnak, megforog benne anyag, stb. Ha felszabályozod akkor jól fog futni a pofa ha a tokmány palástja üt is akár 0.1-et, persze nem kellene. Amennyiben a pofa hibátlanul fut, akkor sem tudod elviekben a megesztergált anyagot újra 0-ra pontosan visszafogni. Ha annyira nem bízol benne akkor az itt előző két nap alatt kitárgyalt tokmánytárcsa szabályozással kell kezdeni, majd a pofák szabályozásával befejezni. Viszont mivel írtad, hogy elforgatással az anyagot be tudtad futáspontosan állítani, nem gondolom, hogy neked akár a hátlap, akár a tokmány ütne.
Előzmény: tomtoled, 2016-03-12 20:55:00 [36808]
tomtoled | 418    2016-03-12 20:55:00 [36808]
"Elvileg ha jól fut a tokmány "
Akkor a tokmány magába üthet 0.2-0.3 mm-ert
kívűlröl mérve ?
Ebből azt veszem le ,hogy már a tokmány se jól fut.
Hogyan tudom beállítani?
Gondoltam már arra , hogy kilazítom a felfogató csavarokat és megpróbálom , de mielőtt variálok
megkérdezem .
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-12 20:42:00 [36807]
Kopirnyák | 2705    2016-03-12 20:42:00 [36807]
Mert tokmányon belül ha méred ott nincs ütés? #nevetes1] Bocs ezt nem tudtam kihagyni.
Elvileg ha jól fut a tokmány és ha adott átmérőhöz van pofa "készítve" akkor nagy esélyed van arra, hogy néhány századon belül vissza tudod fogni egy átfordításnál. Mivel a többség egy pofagarnitúrát használ minden átmérőhöz (akarom mondani kettőt, egy külső egy belső), alapvetően nem jellemző hogy futáspontosan vissza lehessen fogni az anyagot. Mint ahogy megemlítődött a 36786 hsz-ban.
Nekem pl. sokszor elég ilyenkor, hogy 700/percnél elkezdem kocogtatni enyhén szorított tokmánynál a homlokfelületet (vörösréz) dornival, miközben az anyag a tokmány belseje felé mozdul és szépen "beáll", majd megszorítom a tokmányt. Viszont ha nagyon pontosan kell, akkor órázok.
tomtoled | 418    2016-03-12 20:24:00 [36806]
Köszönöm válaszod.
Az normális , hogy a tokmányon
kívűlről mérve is üt 2-3 tizedet?
100-as tokmány , elvileg sérülémentes.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-12 20:13:00 [36805]
Kopirnyák | 2705    2016-03-12 20:13:00 [36805]
A legjobb megoldást tetted. Erre nincs megoldás. Ha esztergálsz egy munkadarabot, azt nem tudod úgy visszafogni hogy valamennyi ütése ne legyen. Kiórázod és mehet tovább.
Előzmény: tomtoled, 2016-03-12 19:57:00 [36804]
tomtoled | 418    2016-03-12 19:57:00 [36804]
Segítséget szeretnék kérni.
Csak amatőr vagyok esztergálásban.
Van egy EMU-160-as gépem , nagyon ritkán
használom , de azért ma megmértem órával,
a főorsót.Esztergáltam ,sima hengert , leszedtem
a végét is , megfordítottam , ugyanezt elvégeztem, megint megfordítottam és üt kb. 3-4 tizedet.Forgatva a munkadarabot ki tudom aránylag nullázni .
Van-e megoldás erre ?
A csapágy jó.
Válaszokat előre is köszönöm !
[ 1.8790 ]
