Oldal 227 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   223  224  225  226  227  228  229  230  231   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-11-18 18:49:39 [19872]
Úgy kezdődött, hogy...:)
Volt olyan fúvókám, amelynek olyan sorjás/rücskös volt a furat környéke, hogy...félredobtam, választottam másikat a dobozból.
Aztán egyszer...
Épp unatkoztam,:)ekkor jött a "rehabilitálás" ötlete.
Szerintem bevált...
A lényeget tulajdonképpen Te már leírtad ezzel kapcsolatban, nincs is sokkal több ebben a történetben.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 17:04:56 [19860]
Révész Richárd | 2073    2018-11-18 18:46:30 [19871]
Szívesen.
Remélem jó lesz.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 18:43:40 [19870]
RJancsi | 5811    2018-11-18 18:43:40 [19870]
Köszi! Reggel 7 tájban megyek melózni, remélem nem viszik el az egerek.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-18 18:36:39 [19867]
Révész Richárd | 2073    2018-11-18 18:42:45 [19869]
Úgy sem tudsz bemenni.
Előzmény: guliver83, 2018-11-18 18:41:36 [19868]
guliver83 | 3241    2018-11-18 18:41:36 [19868]
Gyorsan érte megyek
Révész Richárd | 2073    2018-11-18 18:36:39 [19867]
Felakasztottam az üveget a kilincsre.
Nem meginni!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-17 08:30:02 [19839]
szf | 4462    2018-11-18 18:21:19 [19866]
Ezt használom most. De olykor amikor elmegy a pc pihenni és újra indítom akkor az kapcsolódáskor leállítja a nyomtatót.
De nem tudom miért???
Illetve csak a saját hálózatomon tudom használni.
Hogy lehetne ezt távolira beállítani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 18:15:32 [19864]
Törölt felhasználó    2018-11-18 18:15:32 [19864]
Enél jobbat én sem találtam ami meg bizható is...
Ép pár napja volt akcos jó áron kinába 11.11 re pi zero w + camera !
Előzmény: szf, 2018-11-18 17:47:12 [19861]
szf | 4462    2018-11-18 18:11:57 [19863]
Nem rossz ötlet.Nem laktok ehhez kicsit messze?
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 17:49:26 [19862]
RJancsi | 5811    2018-11-18 17:49:26 [19862]
Ha el kell mennem otthonról, szólok az asszonynak hogy időnként nézzen a nyomtatóra, ha befejezte a nyomizást akkor kapcsolja ki. Eddig hibátlanul működött.
szf | 4462    2018-11-18 17:47:12 [19861]
Használ valaki valamilyen jól bevált távoli nyomtató felügyeleti rendszert, ha igen akkor mit?
RJancsi | 5811    2018-11-18 17:04:56 [19860]
Mert szép. Az oldalának szerintem tök mindegy, a furat környéke viszont lényeges lehet, hogy az olvadék egyenletesen jöjjön ki a fúvóka alól, ne tapadjon fel rá.
Gondolom a szabálytalan alakú luk és a sorjás vagy legalábbis egyenetlen felület okozhatja, hogy amikor még csak előmelegítem a fejet, a szál időnként nem függőlegesen folyik le hanem felkunkorodik a fúvóka oldalára. Nyilván azért mert a szál akörül a pont körül fog tekeredni ahol feltapadt.
Előzmény: mex, 2018-11-18 16:32:25 [19857]
elektron | 15859    2018-11-18 16:53:34 [19859]
Ja, meg bevonhatnák valami teflonnal is, hogy csússzon jobban.
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 11:45:15 [19849]
RJancsi | 5811    2018-11-18 16:39:51 [19858]
Az ilyen bolhacirkuszt nem szeretem a virsli ujjaimmal tartani. Ha sikerül erősebben odanyomnom és elszáll, eléggé esélytelen megtalálni a "rendben". (Nem kötözködésként, de mintha a Te műhelyedben becsukott szemmel elhajítanád valamerre. Na, azt találd meg!)
Végül orvosi segítséghez fordultam, egy érfogó csipesszel fogtam meg (aminek "beakad" a szára ha összecsukod). Sikerült szemre tetszetősre políroznom, hogy az esztétikán kívül lesz-e valami haszna is az remélem soká derül ki.
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 16:05:35 [19856]
mex | 1221    2018-11-18 16:32:25 [19857]
Tulajdonképpen miért van szükség a polírozásra? Nem vagyok képben a 3D nyomtatást illetőleg, de előbb utóbb szeretnék én is belevágni.
PSoft | 18696    2018-11-18 16:05:35 [19856]
Ne cifrázd, meg lehet azt a fúvókát kézzel is fogni.
Úgy legalább érzed is, hogy mennyire tolod neki.:)
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 13:14:14 [19852]
Törölt felhasználó    2018-11-18 14:03:55 [19854]
Z7 alatt volt támasztás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 13:32:49 [19853]
Törölt felhasználó    2018-11-18 13:32:49 [19853]
Tegnap játszottam kicsit, egy plakettot csináltam íróasztalomra dekorációra. Itt az eredménye.
RJancsi | 5811    2018-11-18 13:14:14 [19852]
Köszi, akkor nem papírozok, van filc meg rongy korongom is. Keresek valami műanyag csövet amibe bele tudom nyomni. M7x1 menetfúróm biztos nincs hozzá. De lehet, hogy egy-két réteg zsugorcsővel egy rúd végére is oda tudom fogatni amennyire kell.
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 12:50:39 [19851]
PSoft | 18696    2018-11-18 12:50:39 [19851]
Igazából, elég a polírkorong is hozzá, valamilyen pasztával.
Pár körbefordítás egy filckorongon, majd ugyanígy egy rongykorongon is.
Utána egy furattisztítás(a már említett réz elemi szállal),és mehet a helyére
Én, így csináltam.(ezt is, meg az előzőeket is)
Fúvóka kiégetés után is érdemes ezt a műveletet elvégezni, nem csak az új fúvókával.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 12:02:00 [19850]
RJancsi | 5811    2018-11-18 12:02:00 [19850]
Milyen finomságú polírpapírral (ha azzal) csináltad? 1200-as vizes papírom van, neki merjek állni vagy az durva hozzá?
PSoft | 18696    2018-11-18 11:45:15 [19849]
Egy vadi új, 0.4-es fúvóka..."kozmetikázás" előtt, és után.
Előzmény: PSoft, 2018-11-16 15:06:31 [19832]
Törölt felhasználó    2018-11-17 15:04:22 [19848]
Igen hasonlóra gondoltam ahogy a kézi olomkatónák készültek...
Előzmény: PSoft, 2018-11-17 14:29:36 [19847]
PSoft | 18696    2018-11-17 14:29:36 [19847]
Köszönöm mindkettőtöknek.
Nem is a teljes felületű festés, hanem inkább figurák apró részleteinek különböző színű "dekor" festése lenne a cél.
Pld. valami hasonlóra gondolok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 14:18:57 [19846]
Törölt felhasználó    2018-11-17 14:18:57 [19846]
-muanyag-alapozo-spray-
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 14:15:35 [19845]
Törölt felhasználó    2018-11-17 14:15:35 [19845]
Ebbe nincs titok lényege az müanyag alapozó (autó festékes bolt) arra mehet pl acril alapú is vagy szintetikus (ez kevésbé gyors szárad)...
Előzmény: PSoft, 2018-11-17 10:14:27 [19841]
végyé | 443    2018-11-17 11:55:50 [19844]
Én az autóhoz utólag vett javítóspray-el (gondolom neolux lehet) festettem le PLA-s cuccokat, pár hónap eltelt még nem hámlott le.
RJancsi | 5811    2018-11-17 10:56:35 [19843]
Ezek a titkot oldják, nem a PLA-t!
Előzmény: PSoft, 2018-11-17 10:09:17 [19840]
szf | 4462    2018-11-17 10:16:44 [19842]
Ilyet nekem is igérhetne.
PSoft | 18696    2018-11-17 10:14:27 [19841]
Tudom, több színnel is lehet nyomtatni,:) de...
Festett/színezett már valaki utólag nyomatot?
Pld. PLA-t.
Ha igen, milyen festékkel, mik a tapasztalatok?
PSoft | 18696    2018-11-17 10:09:17 [19840]
Ha a Ricsi megígér valamit, akkor biztos.
RJancsi | 5811    2018-11-17 08:30:02 [19839]
És lesz benne valami?
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-16 20:45:19 [19838]
Révész Richárd | 2073    2018-11-16 20:45:19 [19838]
Majd teszek egy kis üveget a műhelyajtódba.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-16 17:45:14 [19835]
PSoft | 18696    2018-11-16 18:51:32 [19837]
Medencés cégek alkalmazottait kell megkörnyékezni...munka közben.
Szinte biztos, hogy az építésnél...sörrel is helyettesíthető a furán.
végyé | 443    2018-11-16 18:30:40 [19836]
Én is olyan 3000+ sarc áron tudok csak, de hát jó az másra is, pl letapadást segítő bevonathoz az asztalra.
RJancsi | 5811    2018-11-16 17:45:14 [19835]
Már többször, többen emlegették a fórumon. Hol lehet kisebb kiszerelésben megvenni? A neten eddig min-. 1 literes kiszerelésben láttam 3000+ ft áron. Szerintem 1-2 deci elég sokáig elég lenne a fúvókához.
(Medencés cégeknél mint PVC ragasztó alig 7000 Ft/literért is van.)
Előzmény: végyé, 2018-11-16 16:19:55 [19834]
végyé | 443    2018-11-16 16:19:55 [19834]
Ajánlom az uraknak a tetrahidrofurános áztatást.
Nagyon jól oldja a PETG-t is és igy mindenféle különösebb
macera nélkül lehet tisztítani.
szf | 4462    2018-11-16 15:29:27 [19833]
Nálam egy bizonyos filament márkánál sorozatos volt a dugulás. Ilyenkor leszerel, gázzal megmelegít, majd folyásirányból egy 1,5 csigafúróval kézzel megfordítva kikap a maradék műanyag, ha esetleg bent szakadt volna.
Gázzal megmelegít folyásiránnyal ellentétessen levegővel kifúvat.
Legvégén egy gyufaszállal belülről megpucol (políroz).
Nálam is a tefloncső beleér a fúvókába.
De használom a megfelelő méretű nyákfúrót is, ha esetleg menet közben észlelem a dugulást.
Ilyenkor, ha van rá lehetőség akkor kifolyás irányából megkurkászom (vagy beletöröm a hegyet és eldobom nyugati irányba).
PSoft | 18696    2018-11-16 15:06:31 [19832]
A mikroszkópos fúvókaképet nézve, úgy lehet a gyártás, ahogy sejtettem, csak tegnap nem írtam.
Szerintem...
A fúvókák mind egy méretű, nagyobb furattal készülnek.
A gyártás következő fázisában lesz belőlük 0.2, 0.3, 0.4 stb. méret.
A nagyobb méretű furatba "kalibertüskét" téve, majd körülötte a testet megnyomva lesz a furat végleges méreten.
Erre utal a furat körüli körkörös "bemélyedés" is.
A mikroszkópos képen jól látni azt is, amit lentebb már írtam.
Durva/érdes a furat környéke, ami befolyásolja a nyomat minőségét.
Óvatos polírozással, ez nagy mértékben javítható.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-16 12:20:32 [19831]
RJancsi | 5811    2018-11-16 12:20:32 [19831]
Nem tudom mennyire volt eredményes a gázon való kiégetés és a fogpiszkálóval való kapirgálás.
Most így néz ki. A 0.1 mm osztású film alapján tényleg 0,4 mm körül van a furata. A belseje elég sötét, nem tudtam úgy belenézni, hogy a mikroszkóp ne a külső perem fényerejére álljon be.
PSoft | 18696    2018-11-16 11:51:59 [19830]
Nyugodtan melegítheted a fúvókát gázlánggal is.
Sőt az a jó, ha begyullad,és kiég, nem kifolyik a filament belőle.
Utána egy "alakított" végű fogpiszkálóval/gyufaszállal tökéletesen ki lehet tisztítani a salakmaradékot belőle.
A furatba meg, egy vörösréz sodrat a fúvókaméretnél vékonyabb szála, párszor megforgatod benne kívülről-belülről,és tökéletesen tiszta.
És már...mehet is vissza a helyére.
Amióta a "fejben" az extruder kilépőtől a fúvókáig teljes hosszban teflon csövet tettem, egyszer sem volt dugulásom.
Az extruder belépőnél, egy darabka "furatos" szivacsot a filamentre húzva, a szál sem visz be magával idegen anyagot, port, szöszmöszt, stb. az extruderbe.
Csere előtt, tolok egy pár cm-t(kézzel/szoftveresen) a felfűtött fejbe, majd kihúzom a fejből a filamentet, bele a másik,és mehet a nyomtatás.
A szálcseréből kifolyólag, sosem volt még dugulásom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 10:50:07 [19828]
RJancsi | 5811    2018-11-16 11:47:02 [19829]
"DIY az nem egyenlő azzal hogy rossz, na meg "gyári" az sem azzal egyenlő hogy minden rendben van 100%-ra"
Tökéletesen egyetértek. a DIY gépek előnye, hogy szinte minden testre szabható, módosítható. A gyári masinák a "hülyébbeknek" jó, akik csak felhasználóként akarják működtetni és nem bajlódnak a tervezéssel-gyártással. Cserébe a gyáron múlik mennyire "olcsósítja", azaz mennyi pénzért mennyire jó masinát rak össze. Meg persze az is, hogy mennyire engedi a "beleszólást" a gyárilag jónak ítélt beállításokba. A szálaim ugyanattól a gyártótól vannak (Gembird), de nekem is feltűnt, hogy a különböző színek eltérően viselkednek.
Tudom, hogy elírás de nem bírom kihagyni: "forróra melegíteni egy elektromos hűtőpisztollyal "
Ezután nyáron a hőpisztollyal fogom hűteni a sörömet!
Törölt felhasználó    2018-11-16 10:50:07 [19828]
Ez lehet a probléma annak ellenére hogy gyári. DIY az nem egyenlő azzal hogy rossz, na meg "gyári" az sem azzal egyenlő hogy minden rendben van 100%-ra. Abból is lehet probléma hogy amit te írsz, de még abból is hogy PLA-ról más PLA-ra cserélsz, mert nekem az a tapasztalatom hogy különböző PLA különbözően jó, van amelyiket jobban lehet nyomtatni van amelyiket nem. Meg ha poros lesz az is problémát okozhat.
Csak találgatunk, de minden dologra figyelni kell. Nekem még soha nem dugult el, de szerintem elég egyszerű kitisztítani. Fel kell a gépet jól melegíteni, ki kell a filamentet húzni, ki kell csavarni a fúvókát, fel kell újra forróra melegíteni egy elektromos hűtőpisztollyal (szerintem tűzön nem szabad mert az kormosítja és új problémát okoz). Ha jól fel van melegítve akkor a műanyag kifolyik, de én valahogy ki is törölném belülről valamivel hogy jó tiszta is legyen.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-16 09:28:20 [19827]
RJancsi | 5811    2018-11-16 09:28:20 [19827]
Az a baj (?) hogy nekem nem DIY hanem gyári nyomtatóm van. Bár elvben nyílt forráskódú a firmware, de billentyűzetről nem lehet semmit sem lehet állítgatni rajta a "szokásos" dolgokon kívül: fúvóka/filament méret, sebesség, hőmérséklet. Legfeljebb a szeletelőben (Cura-t használok) lehet bűvészkedni mint pl. a méretarány tényezők, mert az X és Y tengely más léptékben mozog elvben ugyanolyan meghajtás és motorok ellenére. Nem hiszem, hogy sok anyagot tolna, eddig szépen nyomtatott és a fúvóka csere után sincs gond vele. Talán filament váltáskor maradt benne egy kis PET-G amit a PLA-ra állított hőfok nem tudott megolvasztani és ezért dugult be. Most egyelőre hagyom az új fúvókát amíg "baja nem lesz", utána visszarakom a kiégetett/kikapirgált régit, hogy mi történik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 06:27:50 [19825]
végyé | 443    2018-11-16 09:19:24 [19826]
Hát, jah, vagy ha esetleg túlhevíti.
Nekem se kellett még a fúvókát tisztítanom , max a teflon csőbe ragadt bele ha nem elég gyorsan rántottam ki a fejből.
Törölt felhasználó    2018-11-16 06:27:50 [19825]
Szerintem az okozta hogy túl gyors a filament adagolás. Ha az rendesen be van állítva akkor nem kell soha így tisztítani mert nem dugul el. De ha el van dugulva akkor ki kell csavarni, fel kell melegíteni hogy a műanyag kifolyhasson és ki kell tisztítani.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-15 11:53:48 [19819]
PSoft | 18696    2018-11-15 17:06:16 [19824]
Nem tudom a kínai hogyan gyártja ezeket a fúvókákat, de a kaliberes méretnél(esetedben 0.4 mm)nagyon kicsi a "rétegvastagság" a belső üreg, és a fúvóka csúcsa között.
(talán, ha 0.1 mm lehet)
Nagyon könnyű egy óvatlan mozdulattal "felbővíteni".
Nagyítóval nézve, a fúvóka csúcsa/felülete se mindig ok.
Érdemes óvatosan felpolírozni, szebb a nyomat utána.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-15 12:30:13 [19821]
RJancsi | 5811    2018-11-15 13:53:17 [19823]
Köszi, így fogok tenni!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-11-15 13:23:21 [19822]
Rabb Ferenc | 4387    2018-11-15 13:23:21 [19822]
Kiégetés után keményfa pálcikával távolítsd el a maradékot. Nem kapar, nem dörzsöl, de határozottan tisztít.
RJancsi | 5811    2018-11-15 12:30:13 [19821]
Köszi, erre gondoltam. de nem marad valami ragacsos salak, "koksz" a fúvóka belsejében ami később dugulást okozhat? Nagyon nem merem kapirgálni a belsejét (sem), nehogy megváltozzon a luk méret.
Előzmény: vjanos, 2018-11-15 12:03:43 [19820]
[ 2.3938 ]
