Mechanikai ötletek
Oldal 227 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   223  224  225  226  227  228  229  230  231   Következő ►  Utolsó ►|
corgon | 160    2009-08-11 10:18:00 [5341]
Szia, hát nem volt olcsó a cucc
PLC-CPU - 757€
Armote - 115€
Jog - 358€
Z-senzor - 180€
Mind bruttó árak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-08-11 08:50:00 [5338]
Miki2 | 2341    2009-08-11 09:37:00 [5340]
Szerintem ez a hiba tipikusan a vezérlődre utal.
Ha minden kötél szakad, próbáld ki a nálam jól bevált konfigurációt.
Ez a következő: P2B (mostmár C) IO kártya Magi Istvántól. Ez szerintem egy nagyon jól sikerült egység. Én eddig minden gépembe ezt építettem.
Eddig hiba nélkül működnek immár majd' 3 éve.
A motorjaidhoz az MSD 70-5.2-ajánlom. Lehet. hogy a motor áramfelvétele alapján valamelyik kisebb típus is elegendőnek látszi. A magasabb feszültség a motorokkal csodát tesz.
A faipari gépemet először egy 50 V-os meghajtóval próbáltam elindítani. Gondoltam, spórolok egy kicsit. Mit mondjak, 700 mm/perc volt a max. sebesség, amit el tudtam érni lépésvesztés nélkül. Ez bizony csak gyerekjátszónak tűnt a számomra.
A vezérlőket ezután 90 V-osra cseréltem, és láss csodát. A max sebességem, ahol még biztonságosan működött megemelkedett 18000 mm/percre.
Jelenleg a gép úgy van beállítva, hogy 10000 mm/perc a max. sebessége. Ez elegendő a gép nagyságához mérten, és kellő tartalék van a vezérlésben, hogy a megmunkáláshoz szükséges erőket is biztonsággal szolgáltatni tudja.
Előzmény: janfi, 2009-08-10 22:54:00 [5333]
Varsányi Péter | 11584    2009-08-11 08:52:00 [5339]
Egy (egyszerű) CAD program is biztos pontosan tudja hajtani a tengelyeket... mint pl. Vectric Cut 2D vagy VCarve...
Előzmény: corgon, 2009-08-10 18:43:00 [5332]
Varsányi Péter | 11584    2009-08-11 08:50:00 [5338]
Hát akkor még jobban el vagyok Ilyen nenet teljesítmény egy "használt" (olcsó) marótól...
Sajnos én csehül (és még vagy 100 másik nyelven sem tudok:) De a Google egészen jól fordítja
Gondolom ne egy olcsó "holmi" ez a vezérlés...
Előzmény: corgon, 2009-08-10 14:50:00 [5330]
keri | 14086    2009-08-11 08:10:00 [5337]
Ha lepróbáltad a többiek javaslatait nekem még van egy olyan tippem, hogy egy olyan rezonancia lép fel irányváltáskor a mechanikán, ami csúszást okoz a motoron. Állítsad meg egy pillanatra a mozgást, és úgy küldt tovább.
Az hogy kisebb előtolást adsz neki az nem biztos hogy befolyásolja ezt a hibát, mert 1 lépés akkor is ugyan olyan gyorsan történik meg és ha a motor ereje és a mechanika tömege pont úgy jön össze akkor előfordulhat így is.
Nekem volt ilyen problémám, ráadásul csak akkor jelentkezett, amikor egyszerre 2 tengelyt mozgattam, mert a kis teljesítményű öreg notebookon feltételezésem szerint a Mach2 időzítései bizonytalanabbak lettek. Ezen az sem segített hogy kizárólagos prioritást adtam neki, mivel saját magát zavarta be.
Mach3 nekem nem jó a saját vezérlőmhöz.
Az igazi megoldás erre a hibára a mikrolépés használata jelenti, mert akkor a sima mozgások miatt nem alakul ki rezonancia. (olyan könnyen)
elektron | 15859    2009-08-10 23:27:00 [5336]
Nem ártana megállapítani, hogy a probléma milyen természetű ?
- a vezérlőgép+program+elektronika vagy a
- mechanika okozza ?
Ha irányváltoztatáskor téveszt az arra utal, hogy túl nagy a gyorsulás, vagy gyenge annak a tengelynek a hajtómotorja eleve, ha még kis gyorsulásnál is ugyanazt csinálja, feltéve persze, hogy jó jelet kap a vezérlő, pl. Ki kell próbálni, a kérdéses tengely motorját, ugyanúgy mindent bekötve, és megnézni, hogy az adott motor tengelye mit csinál, megjelölni, pl.
Meg így lehet folytatni a keresést, megnézve a jelenséget, és az elvileg lehetséges okait, mindet kiszűrni.
Laslie | 7674    2009-08-10 23:05:00 [5335]
Ha 4 tengelyes a vezérlőd akkor talán van egy szabad tengely a vezérlőn. Kösd át oda a problémás motort.
Laslie | 7674    2009-08-10 22:59:00 [5334]
Léptetőket próbáltad felcserélni ?
janfi | 7    2009-08-10 22:54:00 [5333]
Üdv mindenkinek. Egy kis segítséget szeretnék kérni. A marógépemen téveszt az Y tengely. Fél éve építettem meg a masinát és azóta dolgozom vele. Egy 3D felületet martam amikor azt vettem észte hogy a maró kifutott az anyagból. 10 percet dolgozott a gép egy 0.2mm szerszámmal,(terület tisztítást csináltam), az Y tengely ez idő alatt 12mm ált el az egyik irányba.
A gép a következőt csinálja:
Pozitív irányba fix 0,05 lépésekben elmegyek 3 lépést ezután irányt változtatok és vissza csak 0,03 mm ugrik, majd a következő lépésnél már ugrik 0,05mm. Órával kimértem amikor pozitív irányból negatív irányba lépek akkor a motor elsőnek pozitív irányba indul el majd negatívba, Ezt 0,01mm lépésnél vettem észre hogy amikor irány változtatok nem visszafele ment az óra az első lépésnél hanem előre. Ez a hiba csak negatív irányba jön elő, és minden 4-5 irányváltoztatásnál.
Gépem paraméterei:
-Y tengelyen 2" 2 bekezdésű golósorsó van.
-Mach3 használok
-Számítógép 1.8 P4 756Mb ram
-Vezérlőkártya Mehatronics 4AXIS MICRO
-Léptetőmotor 23SH056-028-8W-F8-1.7
Én már a következő dolgokat követtem el:
-Mechanikát teljesen szétszedtem összeraktam mindent kimértem rajta 0 a holtjáték minden nagyon könnyen szalad.
- Fix tengelykapcsolót raktam fel.
- Vezérlőkártyán 2 paramétert lehet állítani ezeket ellenőriztem.
-MACH3 kipróbálta 3 különböző frekvenciát.
-Motor tuning-ban már 40mm/min előtolást állítottam be
- Motor tunig-ban a step pulse és DIR pulse értékeket változtattam.
-Számítógépet újratelepítettem és csak a -mac3 van rajta, a Windows-t lebutítottam hogy minél több gépidőt tudjak biztosítani a Mach3-nak.
Kérem ha valakinek van ötlete segítsen rajtam
Előre is köszönöm.
corgon | 160    2009-08-10 18:43:00 [5332]
Már rájöttem hogy kell a G-kódot kialakitani hogy a "Z" lassaban merüljön.
Előzmény: keri, 2009-08-10 16:15:00 [5331]
keri | 14086    2009-08-10 16:15:00 [5331]
A megfelelő helyre beírod hogy F akármi és akkor akkora mm/min előtolással fog mozogni.
Érdemes az elejére odaírni, mert a szabad mozgásnál nem veszi figyelembe ezt a korlátozást.
Legalább is az alap G kód tudja ezt a funkciót, szerintem a vezérlőnek is illene tudnia.
corgon | 160    2009-08-10 14:50:00 [5330]
ja, igazad van a maró az a "zöld" galléros használt 1/16-os. A G-kódot Artcam-ban késítem. Nem tudom hogy kell esszt beálítani csak kísérletezek még. esszt a softwert használom, és esszt a interpolátort
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-08-10 14:34:00 [5329]
Varsányi Péter | 11584    2009-08-10 14:34:00 [5329]
1.5-ös kukoricamaró nem is volt
Ez a "zöld" galléros használt 1/16-os? (azaz inkább 1.6mm-es ?
Nem lehet a Z előtolást külön állítani? Jó nem a max. sebességet... hanem a G kódban azaz...
Ez az a szoftver és vezérlés egyben?
Előzmény: corgon, 2009-08-10 09:35:00 [5326]
corgon | 160    2009-08-10 10:29:00 [5328]
nem, a gyártó egy Prágai GRAVOS nevezetű cég.
Előzmény: keri, 2009-08-10 10:19:00 [5327]
keri | 14086    2009-08-10 10:19:00 [5327]
Hű, te csináltad a vezérlést?
Tök, jó akkor nincs gond a lépés egyenletességgel.
corgon | 160    2009-08-10 09:35:00 [5326]
Szia, igen 1,5mm kukorica maróval. Nemtudom kölön beálitani max. gyorsaságokat. Csak 1-et és ez vonatkozik mind a három (négy) tengelyre. Hardweres interpolációt használok. Elég sokat tud, auto referencia, jog, auto zero, tool change stb. Pc-vel USB, vagy COM-on komunikál. Megy PC nélkül is, beolvassa a G-kódot MMC kártyáról.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-08-10 08:37:00 [5325]
Varsányi Péter | 11584    2009-08-10 08:37:00 [5325]
Hűha igen jó ez a gép! Gratula!
Úgy toltad neki csak lestem... fogásmélység 2mm? egy 1,5mm-es maróval? Melyik maró ez? Már nem emlékszem?
Végig izgultam a videót, hogy nem törik e el A Z előtolást is gyorsnak tartottam... Dehát ment
Remélem az 1 élű is már lassan odaér hozzád Azzal lehet nagy Z előtolást is mert gyakorlatilag olyan mint egy tökéletes fúró
Előzmény: corgon, 2009-08-09 22:46:00 [5324]
corgon | 160    2009-08-09 22:46:00 [5324]
Sziasztok, a hétvégi project folytatódik.
Ma kipróbáltam egy pár ügyetlen marást.
A maró Péter féle 1,5mm fordulat 17000/min., előtolás marásnál 26mm/s, gyorsjárat 180mm/s, fogás 2mm. Anyag 15mm MDF lap. A gép még nincs behangolva kicsit még csörög de kiváncsi voltam hogy jár. A gép max. 350mm/s tud.
Itt a videó: Weekend CNC
Előzmény: corgon, 2009-07-12 21:58:00 [5102]
n/a (inaktív)    2009-08-07 08:59:00 [5323]
Uraim! Ez itt már megint micsoda?!
A következő személyeskedést elkövető illető ki lesz tiltva!!!
Laslie | 7674    2009-08-07 07:51:00 [5322]
A merevségét nem ismerhettem a gépednek, így nem tudhatom , hogy meddig tudsz elmenni vele. Az ilyen jellegű belső fúrásra/marásra már láttam működő példát, igaz az egy ipari gép volt.
A két végén támasztott 20-as lineár valóban nagyon kevés ehhez a megmunkáláshoz....
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-07 00:09:00 [5320]
Törölt felhasználó    2009-08-07 00:26:00 [5321]
Tudod Zoli Laslinek kapitális ötletei vannak,
ez a legújabb.:) Nyúljunk csőbe, és belülről
fúrjunk.:)
Ma megint jó ötleteket halottunk tőle, csak így
tovább a Laslie úton!:)
Nagy Zoltán | 376    2009-08-07 00:09:00 [5320]
Ezt nem gondolod komolyan.
300mm mélyen benyúlni egy csőbe?
Ott 5-6 ezerel pörgő fortunával átütni egy 10mm vastag 10.40-es korrozió álló acélt?
Így is azzal küzdök, hogy a 500mm hosszú, két végén megtámasztott, kéregedzett, 20mm átmérőjű vezeték, lineáris golyós csapággyal nem elég merev.
Előzmény: Laslie, 2009-08-06 23:53:00 [5319]
Laslie | 7674    2009-08-06 23:53:00 [5319]
Ja, így már leesett, hogy végül is ez egy rostély, hasonló feladattal mint a húsdarálóknál.
Ekkora átmérőnél már kényelmesen belefér egy derékszögű hajtás, vagy egy komplett rövid motor.
Talán a legegyszerűbb lenne egy csapágyzott fúrótokmány ami fentről ékszíjjal kapja a hajtást... Már álló henger esetén. De ezt gondolom fektetted és támasztottad.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-06 23:48:00 [5318]
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 23:48:00 [5318]
Nekem is ez volt az első gondolatom, hogyan lesz ez lesorjázva?
De ennél az alkatrésznél pont az a lényeg, hogy a a furatoknál éle legyen.
Érdekes felvetés az hogy belülről fúrni, erre most hirtelen nem tudom hogyan építenék gépet.
Előzmény: Laslie, 2009-08-06 23:37:00 [5317]
Laslie | 7674    2009-08-06 23:37:00 [5317]
Akkor ezt megúsztad....
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-06 23:35:00 [5316]
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 23:35:00 [5316]
Nem kell sorjázni, hőkezelés után méretre köszörülik.
Előzmény: Laslie, 2009-08-06 23:33:00 [5315]
Laslie | 7674    2009-08-06 23:33:00 [5315]
Igen a fúrás érdekelt volna.....
Kívűlről vagy belülről fúrtad. A sorjázás miatt kérdezem. Mert ugye külső fúrással könnyebb, de akkor belül szívás van a sorjázással. Vagy utólag végigesztergáltad belül aztán leszedte a sorját amennyire lehetséges...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-06 23:09:00 [5314]
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 23:09:00 [5314]
Ami a képen látható az 32 óra, plusz a mellékidő, fúrócsere, kávészünet meg hasonlók. Vagy ha úgy jobb, percenként 4 furat. Persze ebben nincs benne az esztergálás, ez csak a fúrásra értendő.
Előzmény: Laslie, 2009-08-06 22:55:00 [5313]
Laslie | 7674    2009-08-06 22:55:00 [5313]
Valamit a gyártási időkről, ha mondanál ....
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-06 22:51:00 [5312]
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 22:51:00 [5312]
Igen, ez egy élelmiszeripari húsprés egyik alkatrésze. Kelett volna az alkatrész mellé tennem egy gyufásdobozt, hogy szemléltesem a méreteit. Ez a tipus, ott ahol a furatok vannak 225mm átmérőben 10mm a falvastagsága, és közel 8000db 2,8mm furat van rajta. Készítettem már olyat is amit 14.000db 1mm furat volt. Azzal készítik a virslit.
Köszönöm Neked is Tíbor, az hogy rozsdamentes acélból van még külön kihívás.
Én kifejezetten ehez a feladathoz építettem a cnc gépem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-06 19:32:00 [5310]
Törölt felhasználó    2009-08-06 20:32:00 [5311]
Ez lenne a hangszóró mágneskörének a része.
Számit a sulya is,és fontos hogy perforált legyen,hogy átengedje a levegöt.
A legelegánsabb az lenne,ha a perforált lemezt tudnám pontosan kör alakura hajlitani.
Kb 15 éve javitok hangszorokat.
Rengeteget láttam belülröl
Több darabban láttam nagyon ötletes megoldásokat
és most ezt a rengeteg ötletet szeretném 1darabban ötvözni,a saját fejlesztéseimmel kiegészitve
ezért kezdtem el cnc-vel foglalkozni
és már közel a cél,de van néhány akadály
ez a gyürü az egyik...
ugyhogy köszönök minden segitséget...
ha már tudom hogy kell,teszek fel képeket
Előzmény: keri, 2009-08-06 12:10:00 [5306]
n/a (inaktív)    2009-08-06 19:32:00 [5310]
Szia Zoli!
Megnéztem a képet, amit belinkeltél, gratulálok, szép munka. Mi lesz ez, valami prés szerü?
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-08-06 17:49:00 [5308]
Törölt felhasználó    2009-08-06 17:57:00 [5309]
Gratulálok Zoli, rozsdamentes anyagból ez
nagyon ütős, komoly dolog! Bőven helye
lenne az "Ezt készítettem a CNC gépemmel"
topikban is.
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 17:49:00 [5308]
Tulajdonképpen most is így csinálok egy hasonló alkatrészt.
http://kepfeltoltes.hu/090806/DSC02281_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nagy Zoltán | 376    2009-08-06 17:44:00 [5307]
Én kiesztergálnék méretre egy csövet, utána azt fúrnám ki. Szerintem másképp soha nem lesz 0,1mm belül. Lehet, hogy még így sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-08-06 00:20:00 [5305]
keri | 14086    2009-08-06 12:10:00 [5306]
Mert mi ez az alkatrész pontosan?
Muszáj pont így gyártani? Kész és ennél pontosabb csövet megfelelő méretre esztergálni nem lehet?
Törölt felhasználó    2009-08-06 00:20:00 [5305]
köszönöm az ötleteket.
Igazából én ezt gyártani szeretném
nem nagy mennyiségben kellene,de lehet hogy beválik,és akkor remélem sok darab kell.
ez a hengerités csak egy proba volt,érdekelne,ha nektek kellene ilyen gyürüket csinálni,hogyan fognátok hozzá.
lehetöségem lesz hamarosan avival hegeszteni csögyártó gépen,de nem tudom perforált lemezhez használható lesz-e?
Laslie | 7674    2009-08-05 08:39:00 [5304]
Ráhúzod egy akkora rúdra a gyűrűt amire éppen csak hogy felcsúszik majd esztergán egy szélesebb csapággyal meggörgőzöd. De előfordulhat, hogy két csapággyal kell, úgy mint a recézési folyamatnál. Ahogy nagyobbodik a gyűrűd, mindig egy picit nagyobb rúdra kell felhúznod. A végén körkörös lesz.
Hátrány: A meglevő hegesztést kívül belül, még előtte pontosan el kell dolgozni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-08-04 22:47:00 [5300]
D.Laci | 5546    2009-08-05 08:15:00 [5303]
Én is a spinner - spinning technikát javalom. Kézzel elég sok kupakot legyártotam.
KoLa | 7598    2009-08-04 23:47:00 [5302]
Vagy a felniCNC-metal Spinner
KoLa | 7598    2009-08-04 23:30:00 [5301]
Szia msteve!
Ha már ilyen precíz munkára adtad a fejed előre kellett volna gondolkozni - heggesztés + 0.1-en belül!? lehetett volna vastagabb anyagból és akkor egy kis egyengetés után készülékbe meg lehet esztergálni méretre de, most már!!?A hengerítőgép mindíg egyenesen hagyja a lemez mindkét végét az alsó hengerek távolságának a felével (amennyiben 2 alsó és 1 felső van)és ez nagyobb hiba mint 0.1 mm - viszont mostmár próbáld meg egy néhány mm-el kisebb valamilyen köracélra ráegyengetni - óvatosan a kalapácsütésekkel mert pillanatok alatt olyan nagy lesz az átmérő hogyha nagyokat ütsz rá hogy ki kell vágni belőle - hegesztésnél vaskalapács a többi résznél gumithasználj - ésamikor jónak látod tedd vissza a hengerítőbe és járasd körbe párszor , nem kell félni kicsit szorítsd meg hogy közbe tojásnak nézzen ki, csak mikor lazítod azt lassan több körön keresztül . ha nem leszjó így akkor dobd ki az egészet a kukába és kezd újra ráhagyással.!!!
Törölt felhasználó    2009-08-04 22:47:00 [5300]
Segitsetek ötletgyárosok!
Hogyan müködik a felnigörgözö gép?
tudja vki?
de ha van egyéb ötletetek,örülnék neki
nem kifejezetten cnc...vagyis dehogynem,a leendö hangszorom alkatrésze lenne:
van egy 1,5mm vastagságu 25mm széles perforált lemezcsik,ami egy lemezhengeritövel kb.75mm átméröjü gyürüvé lett hajlitva,majd összeheggesztve
viszont elég tojásra sikeredett mind a 10db...
jó lenne,ha max 0,1mm-en belül követné a körivet
ehhez kellene vmi eszköz,vagy módszer
KisKZ | 6456    2009-08-03 20:44:00 [5299]
Köszönöm! Igyekszem, de hát... Oyan sok dolog van.
A méret?
Pedig mértem nem is egyszer.... de pontosan most nem tudom megmondani:(
Egész kicsike.
Ha jól emléxem 288x248 (?) valami ilyesmi.
De (bár ez volt a kihajítandó próbaheggesztett váz. Már egész vaskos robosztus a méretéhez viszonyítva és mégis szépen fut (eddig ez) a tengely.
Az eredeti fecskeszárnyas alapján nagyon kis elmozdulásra lett volna jó, így levettem róla (visszafelé kompatibilis maradt!) és feltettem ide.
Felajánlást kaptam a csapágyházak elkészítésére, igy ha megérkeznek ezt a részt befejezem és továbblépek a következő tengelyre.
Először a Z jön, majd az Y-t lövöm be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-03 20:35:00 [5298]
n/a (inaktív)    2009-08-03 20:35:00 [5298]
Jól haladsz a cél felé. Mekkora a T-nútos asztal?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 20:26:00 [5297]
KisKZ | 6456    2009-08-03 20:26:00 [5297]
Na ismét egy pici haladás:
Megvan az X asztala.
Svertel Istvan | 736    2009-08-02 13:23:00 [5296]
Előzmény: KBalázs, 2009-07-31 21:03:00 [5292]
KisKZ | 6456    2009-08-01 12:23:00 [5295]
ORCA! Ezt a tippet én is köszönöm.
Rövidesen én is összeütök egyet!
Azt hiszem minden megvan hozzá a műhelyben.
Előzmény: ORCA17, 2009-08-01 10:53:00 [5294]
ORCA17 | 605    2009-08-01 10:53:00 [5294]
Szívesen
n/a (inaktív)    2009-08-01 06:49:00 [5293]
A kreativitás mintapéldája, mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell.
KBalázs | 1507    2009-07-31 21:03:00 [5292]
Adódott a probléma, nagyobbat akartam vágni, mint ami a játék-gyorsdarabolóm alá befér. 60x60mm zártszelvényt. Egy kevéssel lejjebb volt itt egy ötlet, lemez darabolására, lineáris csapágyakra szerelt "kisflex".
Az ötletet gyorsan adaptáltam a meglévô anyagokhoz, lin.csapágy híján zártszelvénybôl, és salgóból, az eredmény kielégítô, bár +3x kell fordítani az anyagot, viszont a feladat leküzdhetô, és több egyforma hossz elôállítása is megoldott.
Köszönöm a tippet! (#5246)
[ 1.2481 ]
