Lézer
Lézer
Oldal 227 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   223  224  225  226  227  228  229  230  231   Következő ►  Utolsó ►|
Yankoo | 1097    2016-01-09 17:44:00 [7793]
A kék elhalálozásának az okát nem tudom. Végre beállítottam a fókuszt, már agyaltam, hogy hogyan fogom a levegőt beállítani, méregettem hőfokot hőelemmel 20%-on 150°C-ra melegítette így állítottam be a fókuszt. Elkezdtem vele vágni egyszar csak elment az ereje.... Az áram 1.52A-re van beállítva hebo87 féle áramgenerátoron. Most van egy kék ledem ((((( Összesen 1000órát sem ment és a hűtése is megfelelő, gyári foglalatban van pasztával és aktív hűtéssel sok sok alumíniumban.
robokacsa | 1504    2016-01-09 15:06:00 [7792]
És ez mire is való pontosabban?
Részleteznéd nekem és szerintem még pár co2 lézeresnek.
Előzmény: PSoft, 2016-01-09 14:18:00 [7791]
PSoft | 18696    2016-01-09 14:18:00 [7791]
CO lézeresek, lehet hogy ismerik...
Célkeresztes segédeszköz a sugár beállításához.
Egy "eredeti" kínai:) mintájára készült, kis módosítással.
A módosítás annyi,hogy a 20mm-es átmérőjű rögzítő váll után, készült még egy 16mm-es átmérőjű is, így..."univerzálisabb" lett.
Az eredeti...
És a módosított/utángyártott...
A rések vágása 0,6mm-es fűrésztárcsával...
Yankoo | 1097    2016-01-09 11:51:00 [7790]
Van úgy, hogy beüt a mázfli faktor ugyebár mr. Filpo. A tükrös elsőre összejött. Aztán még 1 összejött elsőre. Azóta vagy 8 kudarc, mivel más a festékvastagság a tükrön. Tervezek egy kis mechanikát amit csak lézerre használok a gépem nem erre való. De én is így kísérletezek
Előzmény: Bozso777, 2016-01-09 11:28:00 [7789]
Bozso777 | 531    2016-01-09 11:28:00 [7789]
Egy fontos dolgot megtanultam lasernél, ha pl képet akarok készíteni, nincs kész beállítás...irányok vannak, merre kell menni, de minden kép más, más minőség, felbontás, kontraszt, stb.Én az UCCNC laser plugginnal nyomom, de szerintem minden programnál ugyanez a helyzet. Ezért próbákat csinálok, képen a legkritikusabbnak ítélt részét kivágom, és kipróbálom...ha nem tökéletes akkor újabb állítás, vagy képszerkesztés, pl fény kontraszt arány, aztán újra...igaz sok idő rámegy erre, deee a kész képet már a lehető legjobb minőségben készítem el.
Laser erősségéről annyit, hogy jelenlegi tapasztalataim alapján csak képhez majdnem jobb a 2W-os mint pl a 4Wattos. Ennek az oka, hogy a 2W jobban megküzd az égetéssel, ezért kormolva éget, a 4W már jobban elpárologtat...ebből adódóan a 4Wal gyorsabban lehet menni, de sokkal nehezebb fekete közeli színt előhozni...ez inkább mélyebbre megy, de nem sötétedik úgy. Persze itt is vannak technikák, pl raszter sürűsége, teljesítmény levétele, és lassítás, de ez min az adott képtől függ. gray-dotg-t azért nem használom, mert a gyorsításokat nem bírja a marógépem, nem mert a progikkal bármi bajom is lenne...ezért is jó nekem az uc pluggin, mert az soronként megy folyamatos sebességgel. De úgy gondolom, tökmindegy melyik progit is használjuk, mert mind bizonyított már, magában csak a progi kevés, igenis minden képnél el kell játszani velük rendesen...minél több játék, annál könnyebb, mert ránézésre meg lehet állapítani kb merre érdemes indulni a beállításnál. Sok függ attól is, milyen anyagra megy az égetés, pl a nyír és bükk között is hatalmas az eltérés, más értékekkel kell ugyanazt a képet nyomatni...aztán hogy a felületet felcsiszolom e előtte vagy sem...pl 2w-nál nem javított, sőt roszabbnak tűnt ha polirpapírral felcsiszoltam, de 4Wnál már kifejezetten jót tesz.
Pont ezek a dolgok miatt, mindenképp érdemes próbát készíteni kis részből, de ugyanabban a méretben tehát pl 200x200as képből kiveszek 200x20 méretet és azzal játszom...ezt hamarabb megcsinálja a gép, főleg ha már ötödjére állítom újra
Előzmény: Yankoo, 2016-01-09 10:13:00 [7788]
Yankoo | 1097    2016-01-09 10:13:00 [7788]
El kell kezdeni és alakul. Ebben a topikban nem kell teljesen visszaolvasni. 5000től idáig minden meg lesz ami kell a kék lézerhez. A hardveres része a legkisebb gond. Utána a kísérlezegetés ami nagyon sok idő sok kudarc. Én még mindig nem tudok tökéleteset égetni pl G-ray-el. Dotg tükörgravírozással is néha szenvedek lett egy csomó selejt. Ami sokáig tart az megvárni amig végez a gép Pár óra. Aztán boldogan leveszed és rájössz, hogy semmi nem látszik belőle, de nekiállsz egy újnak módosítasz egy két paramétert a 20ból és újra újra... Szóval az 5000. hozzászólástól megtalálsz mindent érdemes időt szánni rá.
Előzmény: Papp László, 2016-01-08 21:04:00 [7781]
Yankoo | 1097    2016-01-09 09:54:00 [7787]
Vagy csak mindenki leírta, hogy csinálta. Tud válogatni meg próbálgatni szerintem több, mint a semmi Én véletlenül sem próbáltam okoskodni
Előzmény: svejk, 2016-01-09 09:11:00 [7786]
svejk | 33157    2016-01-09 09:11:00 [7786]
Sajnos ez is olyan téma mint általában a többi.
1 embertől nagyon sok okosságot hallhatsz, olvashatsz, de ha már más is beleszól akkor az egyik mindig okosabb és már nem is tudod kire hallgass.
Ezért volt könnyebb régen, akkor minden témában szinte csak 1 szakkönyv létezett, aztán azt szentírásnak vettük.
Kőhegyi Gábor | 94    2016-01-09 08:40:00 [7785]
Tiszteletem.
Előre is elnézést kérek, hogy nem olvastam vissza.
Foglalkozott itt már valaki 150w körüli co2 lézerrel? Van ebben valakinek tapasztalata?
elektron | 15859    2016-01-08 22:18:00 [7784]
Nagyobb teljesítményűt is járathatsz kisebb gőzzel és akkor még tartósabb is lesz, lehet örök életű, tehát ennyi előnye is lehet talán egy nagyobb félének.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-01-08 13:23:00 [7776]
zozo | 5527    2016-01-08 22:01:00 [7783]
Szia Laci!
QSO-kat nyomod még?
Úgy működik itt a dolog, hogy bele kell vágni, aztán ha elakadtál, akkor kérdezni. Lesz mindig aki segít.
Yankoo | 1097    2016-01-08 21:06:00 [7782]
Amikor elkezdtem én is ezzel a kéréssel fordultam ide Hogy rakjon valaki össze egy cikket vagy hasonlót, de gondolom ez nagyon sok idő és nem vállalja senki Esetleg skype vagy facebookon tudok segíteni, nekem a fórumos irogatáshoz nicns türelmem.
Papp László | 102    2016-01-08 21:04:00 [7781]
Keresek olyan személyt aki "lézerben kezdőt" szívesen segítene elindítani, kezdő szinten.
Itt a lézer topikban 7780 a sok jó üzenetekben sok olyan van ami között elvesznek a hasznos infók.
Ezért merészelek kérni segítséget ily módon.
Én is ugyan abban a cipőben vagyok mint a "Deffent Zoltán" , lehet hogy butaság hogy ilyet kérek de nem-e lehetne kezdőknek egy olyan oldalt csinálni ahonnét el lehetne indulni.
Programmal és hardverekkel, mert nagyon sok program van ami jó de nem kezdőknek való
és egy elindulásra bíró összeállítás, amiből már aki akar el tud indulni....
Köszönöm !
PSoft | 18696    2016-01-08 19:38:00 [7780]
Tényleg jól néz ki!
Előzmény: zozo, 2016-01-08 19:25:00 [7779]
zozo | 5527    2016-01-08 19:25:00 [7779]
Egyre szívesebben vágok farost lemezből. A vágás szép fekete, nem kormos és tök jól néz ki.
Yankoo | 1097    2016-01-08 15:58:00 [7778]
A tengely DIR-t beallitod 17es portra es a piroskartyan a 4. tengely egyik laban lesz az 5V leirasbol megnezed megyik csatlakozo tartozik a 17es porthoz. Generalsz gkodot es az osszes Z-t atirod A-ra. -0.1mm eleg a felkapcsolashoz es jo gyors is lesz. A tengely sebesseget es gyorsulasat felteszed 150.000-re es kesz. A teljesitmeny szabalyzas ugyanigy csak nem A tengelyt irsz hanem spindle-re kotod megadod pwmnek a 100%-ot es spindle pulleysban beallitod a 0-100-at igy pl M3S25 25%-on megy a lezer. Az M-es parancsok kapcsolgatni a lezert lassuak pl Dotg-hez,de vektorokat egetni tokeletes.
zozo | 5527    2016-01-08 13:39:00 [7777]
Kérdés, hogy mi a cél. Ha vágni akarsz többet, akkor 5.5W, ha inkább csak kisebb képeket égetni, akkor elég a kisebb. Lehet ez sem igaz, hisz ha nagy sebességű a géped, akkor 5.5 W-tal gyorsabban megy az égetés is.
De vannak itt nálam profibbak is a témában, de szerintem mindenki a nagyobbra vágyik
Kicsit olvass vissza, ki lett tárgyalva a lézer kapcsolgatás, lehet "Z" vagy "A" "B" tengelyt megadni, vagy a motorindító Mx paranccsal kapcsolgatni.
Mivel a "Z" tengely nálam is foglalt, a G-kódban a "Z 0.0000" -ákat egyszerűen kicserélem M5-re, A "Z-0.1000" -eket pedig M3-ra. De akár az Z-t cserélheted A-ra is, két kattintással a szövegszerkesztő mindet kicseréli.
Deffent Zoltán | 192    2016-01-08 13:23:00 [7776]
Akkor érdemes nagyobb telesitményűre még spórolnom, vagy vegyem meg a 2 wattost?
Deffent Zoltán | 192    2016-01-08 13:20:00 [7775]
Akkor a 3D nyomtatóm vázához marad a kontúrmarás:)
A kártyámon szabad az A tengely kimenete, olvastam hogy valaki azzal kapcsolja a lézert, de hogyan?
zozo | 5527    2016-01-08 13:12:00 [7774]
Sajna az 5.5W-osnak is a 3mm-es rétegelt a határ.
A teljesítményt vagy 0-5V analóg feszültséggel, vagy PWM-el szabályozhatod. Én linuxcnc-t használok PWM szabályzással, ami gyakorlatilag a főorsó motor fordulatának szabályozására van kitalálva. A mach-ban is ugyanígy müxik.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-01-08 12:59:00 [7773]
Deffent Zoltán | 192    2016-01-08 12:59:00 [7773]
Én is gyűjtöm már a pénzt, egy hebo féle lézerre, az 5.5 wattost céloztam meg.
A kérdésem az, hogy többre megyek-e vele, mint egy 2 wattossal, vagy csak gyorsabb lesz?
10-es rétegelt lemezt tudok-e majd vágni vele, vagy csak 3-asat, mint a 2 wattossal?
Mach3-al és a piros vezérlőkártyával használom a gépem, segitséget kérnék a lézer vezérlésének a megoldásához, mert az eddig talált leirások elolvasása után még nem egyértelmű sajnos.
Pláne, hogy még teljesitményszabályzászt is szeretnék, ha lehet...
Köszönettel:Deffent Zoltán
doil | 652    2016-01-06 17:57:00 [7772]
Szia !Köszönöm Szépen
Előzmény: hidroponi, 2016-01-06 17:55:00 [7771]
hidroponi | 510    2016-01-06 17:55:00 [7771]
adok-veszek topic #32038
hebo87
Előzmény: doil, 2016-01-06 17:47:00 [7770]
doil | 652    2016-01-06 17:47:00 [7770]
Lézert árul valaki kék lézert 2-4 wattost úgy emlékszem volt valaki csak nem találom
zozo | 5527    2016-01-03 21:14:00 [7769]
Diódások, ha valaki megszorul lemez ügyben, a spanyol szőlős gyümölcsösláda elég jó anyagból van, 3 rétegű lemez és 3mm-es. Igaz csak az oldalai ilyenek. A zöldséges úgyis kidobná, lehet kérni tőlük. Egyik oldalon igényes festése van, de nem feltétlenül kell lecsiszolni Itt a példa rá.
Ez pedig a láda, a repcsiért adnak még majd párat :
frob | 2339    2016-01-03 21:03:00 [7768]
időközben nekem is, köszönöm!
Törölt felhasználó    2016-01-03 14:45:00 [7767]
nincs elöfizetésem semi torrent oldalon de amit linkeltem #7765 elég jol jön....
Előzmény: frob, 2016-01-02 21:56:00 [7757]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-03 14:41:00 [7766]
Lejött.
Előzmény: frob, 2016-01-03 11:28:00 [7764]
Törölt felhasználó    2016-01-03 14:36:00 [7765]
http://torcache.net/torrent/E411E3C95B01E4D03E7BE235C667754AF97922A2.torrent
frob | 2339    2016-01-03 11:28:00 [7764]
igen, most éppen beindult, de amikor 1 feltöltőt se jelzett...., remélem lejön
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-03 10:44:00 [7763]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-03 10:44:00 [7763]
Nekem egyben jön le az egész csomag.
Előzmény: frob, 2016-01-03 09:22:00 [7762]
frob | 2339    2016-01-03 09:22:00 [7762]
nos igen beszedte, de sajna seed az nincs,de legalább ennyivel is okosabb vagyok, kösz
frob | 2339    2016-01-03 09:20:00 [7761]
deluge van, de ha jól tudom annak is ennie kellene a magnet linket
Előzmény: h2o, 2016-01-02 22:31:00 [7759]
frob | 2339    2016-01-03 09:18:00 [7760]
Nagyon kedves vagy időközben sikerült a 2012-est megszerezni, ha esetleg valakit érdekel...
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-01-02 21:59:00 [7758]
h2o | 146    2016-01-02 22:31:00 [7759]
Ha van uTorrented, akkor kattints a Magnet Link-re!
Devecz Miklós | 2663    2016-01-02 21:59:00 [7758]
Nekem van egy ilyen:
385 Springer Handbook of Lasers and Optics - 2007.pdf
Felrakjam a datára?
frob | 2339    2016-01-02 21:56:00 [7757]
Cree , sajna a linked csak fizetős oldalakra visz ahol valamennyit csengetni kell, ami nem is lenne gond, csak mondjuk baromira nem bízom bennük, te elő vagy fizetve ezeken?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-01 19:36:00 [7752]
frob | 2339    2016-01-02 21:54:00 [7756]
Svejk, elég sok minden benne van, ábráktól a komoly képletekig...
Előzmény: svejk, 2016-01-01 17:17:00 [7749]
frob | 2339    2016-01-02 21:48:00 [7755]
1000 köszönet mindenkinek!!!
már is jól indul az új év :D
még egyszer köszi!
PSoft | 18696    2016-01-01 20:27:00 [7754]
Előzmény: Béni, 2016-01-01 17:26:00 [7750]
Törölt felhasználó    2016-01-01 19:38:00 [7753]
igy fizetös azért hiányos....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-01 17:04:00 [7747]
Törölt felhasználó    2016-01-01 19:36:00 [7752]
van több is....
optics-photonics-electromagnetics-ebooks
Előzmény: frob, 2016-01-01 16:37:00 [7745]
Bencze András | 1043    2016-01-01 17:41:00 [7751]
Köszi ez érdekes...
Béni | 2078    2016-01-01 17:26:00 [7750]
Laser
17:40-ig
svejk | 33157    2016-01-01 17:17:00 [7749]
Ez valami olyasmi alapmű az optikában mint az elektronikában a Tietze-Schenk bibliája?
Béni | 2078    2016-01-01 17:14:00 [7748]
Alapkiadás megvan.
Hamarosan közzéteszem, mondjuk 10 percre, egyszeri alkalommal.
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-01 17:04:00 [7747]
Az első 600 oldal
Az is csak képernyőn és sajnos a többi nem jelenik meg ebben az előnézetben...
sanyi | 1926    2016-01-01 16:51:00 [7746]
BUÉK neked is!Az amazonon van 206 USD van Kidle edition is 305 USD, de gondolom nem ezt kerested...
frob | 2339    2016-01-01 16:37:00 [7745]
B.U.É.K.
Keresek egy könyvet hátha valakinek megvan...
2. kiadás amit 2012 ben adtak ki, google nem akar barátkozni... csak rossz linkeket tol elém...
Előre is köszönöm!
R.
n/a (inaktív)    2015-12-29 21:45:00 [7744]
Ez k.rva nagy !
Előzmény: PSoft, 2015-12-06 20:34:00 [7606]
[ 1.2713 ]
