Oldal 226 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   222  223  224  225  226  227  228  229  230   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2018-11-24 14:04:09 [19925]
Ha regisztráltál a Thingiverse-re akkor gond nélkül. Russian doll maze
Ha nem (vagy nem akarsz), elküldhetem mail-ben.
Előzmény: PSoft, 2018-11-24 14:00:22 [19924]
PSoft | 18696    2018-11-24 14:00:22 [19924]
Elérhetőek az .stl file-k?
Előzmény: RJancsi, 2018-11-24 13:53:23 [19923]
RJancsi | 5811    2018-11-24 13:53:23 [19923]
Tegnap és ma ezeket nyomtattam. Egybe "tekerhető" labirintusok. A külső piros tok kb. 10 cm magas.
guliver83 | 3241    2018-11-24 13:52:44 [19922]
Ha az MKS adja neki az 5V akkor az úgy jó!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-24 13:15:57 [19918]
guliver83 | 3241    2018-11-24 13:51:29 [19921]
Ilyen jó lesz?
Tudok adni, ha kell!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-24 13:17:29 [19919]
PSoft | 18696    2018-11-24 13:41:19 [19920]
Ilyen...laposak is jók lesznek?
Előzmény: szf, 2018-11-14 20:54:16 [19817]
Törölt felhasználó    2018-11-24 13:17:29 [19919]
china.....
Törölt felhasználó    2018-11-24 13:15:57 [19918]
Igen de a vcc re ügyelj ami ott megkap az jön ki az output az optonnak vagyis az mks max 5v lehet a bemenetekre!
Ha invertálni kel akkor az mks firmware lehet vagyis kell!
De közbe atál egy jó alkatrészt asztal tapintonak most hall sensor van az fos pontossági vissza állásra Z nél!
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 12:12:22 [19917]
guliver83 | 3241    2018-11-24 12:12:22 [19917]
Lényegében akkor bármelyiket használhatom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-24 11:55:00 [19916]
Törölt felhasználó    2018-11-24 11:55:00 [19916]
integrált árankör is van benne nem nehéz illeszteni! ee-sx47_67 4oldal
optó mks
VCC+L-------VCC 5V
OUT--------- IN I/O Y,X,Z AXIS
GND---------GND
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 11:26:34 [19914]
PSoft | 18696    2018-11-24 11:32:51 [19915]
A francokat, az egész elfér a markomban.:)
De, rosszul emlékeztem...
63603 mm filamentet számolt a Cura, a 885 rétegre, majd 26 óra volt a munkaideje.
(így is átért volna a filament a harmadik szomszédba):)
Christmast.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-22 22:02:42 [19901]
guliver83 | 3241    2018-11-24 11:26:34 [19914]
Jelenleg ilyen típus van a mechanikán, de ha ez is jó akkor nem szedném le.
Omron EE-SX 771 R68F
Omron EE-SX 871 N41A
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 11:24:36 [19913]
guliver83 | 3241    2018-11-24 11:24:36 [19913]
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne ezt a típusi optokaput bekötni a MKS Base V1.3 vezérlőhöz?
OPTO
PSoft | 18696    2018-11-23 14:15:17 [19909]
0,3 mm-es a fúvókám, de én a Cura-nak, 0,25 mm-t hazudok.
De, hogy ne legyen egyszerű dolga, a filament átmérővel is átbaxom.:)
Cserébe a kegyes hazugságokért...szebben végzi a dolgát.:)
Előzmény: RJancsi, 2018-11-23 08:22:04 [19902]
Lee | 475    2018-11-23 13:01:55 [19908]
köszi, akkor megbarátkozok azzal a programmal is
Előzmény: sanyi, 2018-11-23 11:51:05 [19907]
sanyi | 1926    2018-11-23 11:51:05 [19907]
Szerintem az M104 és M140 kódokkal kell játszani és úgy beállítani a hőmérsékletet, hogy alacsonyabb legyen mint amit a termisztor mér és akkor engedni majd az extruder mozgatást.
Előzmény: Lee, 2018-11-23 10:20:19 [19905]
sanyi | 1926    2018-11-23 11:35:15 [19906]
Ezeket nem a konfigban kell állítani.
Legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy USB-n felcsatalkozol egy PC-vel a kártyára, telepítesz egy drivert meg a Ponterface programot, rácsatlakozol a szoftverből és ott van oldalt egy ablak amibe egyedileg tudsz G kódokat begépelni amit végrehajt.
Célszerű megnézned a Smoothieware honlapján a támogatott G kódokat is.
Lee | 475    2018-11-23 10:20:19 [19905]
Azt meg tudjátok mondani hogy melyik sorba kell átírnom az M kódokat ?
First hotend configuration
temperature_control.hotend.set_m_code 104 # M-code to set the temperature for this module
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109 # M-code to set-and-wait for this module
ez az asztal.
temperature_control.bed.set_m_code 140 # M-code to set the temperature for this module
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code 190 # M-code to set-and-wait for this module
Illetve a PID-del foglalkozok még mert nem tiszta mit miért csinál
fűtés,pid leírás
Előzmény: Lee, 2018-11-23 09:19:51 [19904]
Lee | 475    2018-11-23 09:19:51 [19904]
Köszi, hétvégén megpróbálom mert ma megyek este a csodálatos egyetemre......
A probléma az hogy hiába kapcsolom be a fűtést se az asztal se a fej nem melegszik. Az asztalnál még a relé sem húz be. Nem is mérünk feszt a kimeneteknél.
Megpróbálom még egyszer frissíteni a kijelzőt is ,mert oda is panaszkodnak sokan , hogy képes összezavarni a dolgokat.
Üdv Lee
Előzmény: sanyi, 2018-11-23 08:45:28 [19903]
sanyi | 1926    2018-11-23 08:45:28 [19903]
A konfig úgy tűnik rendben van. Ha az LCD-ről tudod vezérelni a motorokat akkor az a része is. Meg kell nézned az asztal és az extruder hőmérsékletét, azt is ki kell jeleznie. Az extrudert nem engedi mozogni, ha nincs felfűtve vagyis át kell állítani a cree fórumtárs által megadottak szerint mert különben biztosan nem engedi a mozgást. Az is lehet, hogy az asztalfűtésnek is el kell érnie a megfelelő hőmérsékletet mert az is lehet feltétel az extrudáláshoz.
Szóval célszerű a megfelelő M kódokkal ezeket átállítani. Az asztalfűtés bekapcsolásakor a D14 Led világít. Az extruder fűtés bekapcsolásakor a D13 led világít.
Előzmény: Lee, 2018-11-22 21:45:55 [19899]
RJancsi | 5811    2018-11-23 08:22:04 [19902]
Ha 0,4 mm-es fúvókával nyomtattál, az 1646 m. Nincs jelentősége de elgondolkoztató, hogy egy nyomatnál mekkora távolságot tesz meg a fej.
Előzmény: PSoft, 2018-11-22 21:50:19 [19900]
B.Zoltán | 1722    2018-11-22 22:02:42 [19901]
Hát Béla te nagyban csinálod.
PSoft | 18696    2018-11-22 21:50:19 [19900]
Már csak azért sem , mert a Cura szerint a legutóbbi nyomatom, 86 m 1,75-ös filamentet emésztett fel.
Kiabálhattam volna át a harmadik szomszédba...
-Te Józsi, szólj má' a macskádra, hogy ne húzgálja azt a piros madzagot!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-22 21:05:20 [19898]
Lee | 475    2018-11-22 21:45:55 [19899]
Bocs, elv így már jó
jó link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-22 20:30:47 [19897]
RJancsi | 5811    2018-11-22 21:05:20 [19898]
Azt mégsem tehetem, hogy előre megsaccolom a szükséges szálhosszt, és ablakot tárva egyenes vonalban kihúzom a kertbe. Marad a spulni és bízom benne, hogy többet nem vagy csak nagyon ritkán fordul elő.
Előzmény: elektron, 2018-11-22 17:47:11 [19892]
Törölt felhasználó    2018-11-22 20:30:47 [19897]
Két config fájl közöt nincs eltérés!
Előzmény: Lee, 2018-11-22 20:10:14 [19896]
Lee | 475    2018-11-22 20:10:14 [19896]
googledrive link a config filékhez
3D config
Előzmény: Lee, 2018-11-22 20:03:51 [19895]
Lee | 475    2018-11-22 20:03:51 [19895]
Köszi a válaszokat, egyben igyekszem válaszolni :D
Én már gondoltam mindenre és igyekeztem a gyári beállításokat végig venni, persze úgy hogy a saját nyomatómhoz passzoljon de volt mikor eléggé félrevezetett.
Eddig csak LCD ről próbáltam vezérleni. Csak áram nélkül cserélgetem, de ha nem is akkor az E2 nem mennie kéne mert az nem is volt rádugva soha így nem hiszem hogy valami oknál fogva kiheréltem volna.
A smootie oldalán lévő leírás alapján mentem végig minden (ez lenne az első programozásom, tuti van benne hiba, de igyekszem ) és számoltam ki mindent.
Kaptam egy config filét ami ugyan ez a lap de ott a pin kiosztások mások voltak az extruder és fűtő asztal terén , azzal se működött nekem.
Indítás után csak az X Y Z motoron van, a két extruder motor könnyen eltekerem.
a két config csatolva, az eredeti a saját, a config 1 az meg amit kaptam egy működő gépről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-22 19:22:55 [19894]
Törölt felhasználó    2018-11-22 19:22:55 [19894]
EZ leveszi az exruder min 0c re igy lehet tekerni hidegen is (de fuvka nélkül)!
M302 E0 S0
vagy
M302 S0
E0 (fuvoka)
E1 (asztal)
Előzmény: Lee, 2018-11-21 22:16:56 [19886]
Törölt felhasználó    2018-11-22 19:08:02 [19893]
Arra gondoltál e hogy a vezérlödbe van hideg exruderes védelem (ha nincs felfűtve a fej nem teker az exruder)!
elektron | 15859    2018-11-22 17:47:11 [19892]
A spulnikban eleve nem lehet megbízni, mert ha aszál kilazul kissé, akkor úgy össze tud gabalyodni, hogy elakadhat, erre valami plusz megoldás kell, nem csak te jártál így, ez azt hiszem elő fordulhat bárkivel és fog is.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-22 16:41:32 [19891]
RJancsi | 5811    2018-11-22 16:41:32 [19891]
"rátekerve a "kilógó" szálra tekerve"
Na, ezt jól megmondtam.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-22 16:40:41 [19890]
RJancsi | 5811    2018-11-22 16:40:41 [19890]
Amivel nekem gondom volt az piros. Kb. másfél réteg volt rátekerve a "kilógó" szálra tekerve. A többi színnél (még) nem tapasztaltam ilyet, remélem egyedi eset volt. Időnként kíváncsiságból rá szoktam mérni mikrométerrel a szálakra, jelentős átmérő eltérést eddig egyik színnél sem vettem észre.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-11-22 16:26:03 [19889]
B.Zoltán | 1722    2018-11-22 16:26:03 [19889]
Ilyen tekercselési hibával nem találkoztam még, de most engem is megszívatott a Gembird filament.
Fogaskerék nyomtatásakor vált nagyon kellemetlenné, hogy lépcsőket csinál a fogprofilba.
Gondoltam nyomtató hiba, aztán amikor már nem volt más ötletem lecsréltem más márkákra azokkal jók, vissza rakva Gembird-t újra rossz.
Precíz munkára nem fogom használni ezek után.
Ez egy szürke színű filamet, de nagyon szépen van tekerve eddig.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-22 16:03:11 [19887]
sanyi | 1926    2018-11-22 16:16:06 [19888]
Szia, mindjárt visszekérezéssel kezdek
Miről próbálod az extrudert és az asztal fűtést?
LCD-ről vagy USB porton mondjuk ponterface-ből?
Be van állítva az extrudernek az áram? Szerintem indítás után minden motornak kellene lennie tartó áramának ami a konfigban be van állítva.
Ugye a motorokat csak feszültség mentes állapotban cserélgeted?
Esteleg a konfigot a korábban leírtaknak megfelelően ide becsatolod akkor többen meg tudják nézni és ellenőrizni.
RJancsi | 5811    2018-11-22 16:03:11 [19887]
Na, eljött az idő, hogy az eddig dícsért Gembird PLA filamentet elkezdjem szidni. Már vagy 5 féle színt kipróbáltam, némi hőmérséklet hangolástól eltekintve semmi bajom nem volt egyikkel sem. Ám ma nekiálltam egy 6 cm magas tárgyat nyomtatni és mivel eddig nem volt gond felügyelet nélkül hagytam a gépet. Mikor pár óra múlva visszaértem, egy elég ramaty kép fogadott. A nyomat felső része lukacsos, hullámos volt, a fej meg 1-2 mm-el felette egy szép nagy szőrcsimbókot sétáltatott körbe-körbe. Hamar rájöttem, hogy a szál rosszul van feltekerve a spulnira, kézzel is alig bírtam kiszabadítani. Persze, hogy a nyamvadt kis Nema17 motor nem bírta egyenletes sebességgel tolni az extruderbe. Letekertem vagy 15 métert de később már nem tapasztaltam ilyen "vadtekercselést". A hátralevő pár száz méteren még előfordulhat. Találkoztatok már ilyennel?
Lee | 475    2018-11-21 22:16:56 [19886]
Szép estét !
Egy kis help kéne vagy más ötlet.
Adott egy MKS Sbase V1,3 alaplap egy TF32 színes érintős kijelző, külön 230 V ról 650W-os (ssr relé) szilikon fűtőlap és smoothie-val hajtva és 24 V-s táppal.
A probléma az X Y Z tökéletesen mozog és a végállás kapcsolók is működnek. Viszont semmi más se a fűtések se az extruder, se a venti.
Ha az extruder motort rádugom bármelyik tengely helyére akkor mozog szépen. Amúgy még gerjesztő áramot sem kap.
Még feszt sem mérek a pineken. A config elv jó. A "gyári" leírás alapján mentünk rajta végig és semmi hibát vagy eltérést nem vettünk észre. Van valakinek valami ötlete hogy mit nézünk meg?
PSoft | 18696    2018-11-19 12:18:04 [19885]
Megcirógattam egy kis grafit porral.:)
'3D nyomtatás' téma, 19723. hozzászólás
Előzmény: elektron, 2018-11-19 10:06:31 [19884]
elektron | 15859    2018-11-19 10:06:31 [19884]
Mit csináltál vele ? Mekkora ez amúgy, nem rossz.
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 21:46:42 [19883]
PSoft | 18696    2018-11-18 21:46:42 [19883]
A múltkor nyomiztam ezeket a "vacsorázós Urakat".:)
Akkor lényegében azt mondtátok, nem való a relief 3D nyomtató alá.
Kicsit "cirógattam" rajta, aztán vagy jobb lett, vagy...kár volt vele pöcsölni.
Törölt felhasználó    2018-11-18 21:36:12 [19882]
köszi a képet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 20:38:30 [19880]
szf | 4462    2018-11-18 21:07:05 [19881]
Igen úgy használom ahogy írtad.
Megpróbálom ezt a fix IP-s dolgot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 19:15:14 [19873]
Törölt felhasználó    2018-11-18 20:38:30 [19880]
Igen, hátul volt. Itt egy kép amikor még az üveg lapon van amikor kész lett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 14:03:55 [19854]
PSoft | 18696    2018-11-18 20:32:17 [19879]
Persze nehéz belekukucskálni, de...tükörsimának nem mondanám belül sem.
Pedig, szerintem lényeges volna a belső felület minősége is.
Sőt, inkább az, mint hogy kívül "szép fényes" legyen.:)
Én, semmi trükköt nem fedeztem fel rajta, kb. úgy van, mint a linkelt rajzodon.
Előzmény: Szalai György, 2018-11-18 20:10:41 [19878]
Szalai György | 9544    2018-11-18 20:10:41 [19878]
Az teljesen mindegy, hogy a belső kónusz kialakítása és felület minősége milyen egy ilyen nózinak?
Tükörsima, vagy csak befúrják, mert úgyisjó?
Egyszerű kúp a vége, vagy valami trükkösebb forma?
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 11:45:15 [19849]
PSoft | 18696    2018-11-18 19:28:03 [19877]
Tulajdonképpen, igen.
Csak pont fordítva, ez...elvett érték.
A polírral...fogy a réz!
Előzmény: mex, 2018-11-18 19:19:18 [19875]
PSoft | 18696    2018-11-18 19:25:34 [19876]
"Nem kötözködésként, de mintha a Te műhelyedben becsukott szemmel elhajítanád valamerre."
Hehehhh...semmi hajigálásra nincs szükség!
Az se nem van meg, amit...nyitott szemmel leejtek a lábam elé.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 16:39:51 [19858]
mex | 1221    2018-11-18 19:19:18 [19875]
Értem, egyszerű sorjamentesítés/feltapadás gátló művelet.
Divatos kifejezéssel "hozzáadott értéket" jelent.
Előzmény: PSoft, 2018-11-18 18:49:39 [19872]
Törölt felhasználó    2018-11-18 19:17:24 [19874]
Törölt felhasználó    2018-11-18 19:15:14 [19873]
kapcsolatot hogyan használod?
pi>>>roter>>pc?
Ezt a le állást nem értem mivel a pc csak kliens van jelen wiev mod...
Roeterbe a pi nek fix ip cim kell kiosztani pl mac addres (DHCP Binding )alapon a legkönyebb fix átjáró ki osztani!
Ha neten is akarod nézegetni oda valami TeamViewer modszer kell...pl
Előzmény: szf, 2018-11-18 18:21:19 [19866]
[ 1.8377 ]
