Oldal 226 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   222  223  224  225  226  227  228  229  230   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-05-01 20:17:30 [41477]
Készülök én is csinálni egy ilyen trafós vizsgálót.
kösz, hogy leírtad, vártam is hátha valaki már megcsinálta, és nem csak a neten kell nézegetni.
Ez reményeim szerint is jobb vizsgálati módszer, de csak akkor ha már mindenképpen kiveszi az ember a forgórészt.
Ha már nem egyértelmű eredményt adnak az előző mérési módszerek, érdemes kivenni mindenképp a forgórészt.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-01 19:33:13 [41476]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-01 19:33:13 [41476]
Én két módszert használtam eddig. Szénkeféket kivéve toroidról adtam váltót csak az állórészre, kézzel körbeforgatva könnyedén kell futnia a forgórésznek. Menetzárlat esetén megnő az áramfelvétele a forgórész helyzetétől függően. A második egy ruszki szinestv hálózati trafóját V alakban kivágtam, a kivágásba helyezett forgórészt forgatva a tatejére rakott fűrészlap heves zőrgéssel jelzi a zárlatot. Lehet műszerrel is érzékelni. A tekecselők azt hiszem ezt az elegánsabb megoldást használják. Ha minden kötél szakad, a szergely trafóm szeretettel várja a forgórészedet.
Előzmény: vjanos, 2019-05-01 18:18:46 [41470]
KoLa | 7598    2019-05-01 19:32:09 [41475]
HEB 160 gerenda terhelhetősége kellene.S235
3 méter hosszú, a két végén van alátámasztva, a közepén érdekelne hogy mit bír!
A neten egy kitöltős táblázat adta ezt az eredményt, de nem tudom alkalmazni.
Mcrd,y=Wpl,y x fy/ γ0
Mcrd,y= 245.15cm3 x 23.5kN/cm2/1.0=57.61 kNm
http://www.statikus.eu/php/eurocodes3.php#kereszt
Atti | 480    2019-05-01 19:13:12 [41474]
van 2db Nema23, 2.1Nm, 2.8A motorom milyen vezérlőt ajánlanátok hozzá ha lézert gravírozót szeretnék építeni.
B.Zoltán | 1722    2019-05-01 18:32:42 [41473]
Én a forgórészt, úgy ellenőrzöm elsőnek, hogy adok 10-20 volt egyent a motornak, és így leellenőrizem a feszültség eséseket a két állórész tekercsen, és a forgórész szegmenseken.
A szakadástól is tud szikrázni rendesen a forgórész.
Nekem az egyik állórész lett menetzárlatos a előbb leírt flex-nél, no akkor kegyetlenül szikrázott, már biztosra vettem, hogy fogórészes.
Előzmény: vjanos, 2019-05-01 18:20:25 [41472]
vjanos | 5568    2019-05-01 18:20:25 [41472]
De az egyik eredeti megvan.
Menet közben nem nagyon tudom nyomni, mert zárt fém hüvelyben csúszik. Rugóval egyben van a kefe.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-01 18:05:40 [41467]
Révész Richárd | 2073    2019-05-01 18:20:04 [41471]
Szar ügy. Még a végén Sanyi bátyánknak lesz igaza. Lehet megelégelte a forgórész a munkát.
Végig kéne mérni.
Az is lehet, hogy nagyon szar a kefe és kopik rendesen.
Előzmény: vjanos, 2019-05-01 18:16:42 [41468]
vjanos | 5568    2019-05-01 18:18:46 [41470]
Az tekercselést jelent?
Hogy tudom ellenőrizni?
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-01 17:06:26 [41466]
vjanos | 5568    2019-05-01 18:17:43 [41469]
Sajna nincs kéznél ilyenem, de ha úgy alakul, próbálok szerezni, köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-01 16:03:49 [41465]
vjanos | 5568    2019-05-01 18:16:42 [41468]
Járattam pár percet, most már inkább azt mondanám hogy körtüzes
Előzmény: Révész Richárd, 2019-05-01 15:23:09 [41464]
B.Zoltán | 1722    2019-05-01 18:05:40 [41467]
Az én 30 éves sarokcsiszolómmal jártam így, hogy az új kefe majdnem körbe húzta a szikrát.
Egy kis idő után javult a helyzet, de nem lett olyan mint volt.
Valamikor, rakéta porszívó kefét raktam bele, azzal ment vagy 10 évet, most egy másik flex-hez adott kefét.
A lényeg, ezek a puha kefékkel, amiket most adnak nem tudtam a szikrázást megszüntetni, de végül egy hasonlóan kemény anyagú kefével, ami volt benne, és megfelelő kefe nyomással, most nagyon szépen megy.
Szerencsére nem volt forgórész zárlat, ellenőrizd a kefenyomást, hogy finoman megnyomod a csavarhúzóval a kefe tetejét, ha nem csökken a szikrázás jól láthatóan, akkor nem az a gond.
Az egyik eredeti kefe sem maradt meg összehasonlítási alapnak?
Én azért kefecserénél, nagyon finom csiszolópapírral a kommutátort, forgás közben felszoktam polírozni.
Van aki, ezt tilosnak mondja, de nekem még csak pozitív eredménye volt.
Előzmény: vjanos, 2019-05-01 15:08:28 [41463]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-01 17:06:26 [41466]
Nekem gyanus a forgórész menetzárlat.
Törölt felhasználó    2019-05-01 16:03:49 [41465]
Ha nincs hozzá hajtáselektronika, hanem csak sima be-kikapcsolóval működik a motor, akkor pár 10 nF-os, 630 V-os kondit kötve a szénkefékhez jelentősen csökkenhet a szikrázás.
Révész Richárd | 2073    2019-05-01 15:23:09 [41464]
Lehet, hogy javul valamit, de csodát ne várj.
Ha nem “ körtüzes” akkor menni fog.
Olyan fos szénkeféket árulnak manapság.....
Van egy kb 9 éves Hiunday ütvefúróm. A gyári kete bírta kb 4 évig erős használat mellett.
Vettem bele újat, max 1 évet bír.
vjanos | 5568    2019-05-01 15:08:28 [41463]
Van egy Lidlis száraz-nedves porszívóm. Egyszer csak megállt, eltörött benne a szénkefe :S
Szereztem bele újat, összeraktam, de szerintem jobban szikrázik, mint kellene.
Összerakás előtt megmértem a kommutátor átmérőjét és egy méretben passzoló dugófejen rácsiszoltam a szénkefére a rádiuszt. Óvatosan, hogy szögben jól álljon.
A kommutátor árkait kikapirgáltam egy fogpiszkálóval, a palástja szerintem szép, körömmel nem érezni bemélyedéseket.
Mennyire normális ilyenkor az átlagosnál nagyobb szikra?
Körbe nem ér... de eléggé világít. Még csak pár percet járattam.
Bekopik idővel magától, vagy elrontottam valamit?
laacika | 3149    2019-04-30 21:29:26 [41462]
Látom a tiéd a videó!
Tárgyaljuk ki üzenetben hogy mi kellene hozzá stb stb...
Köszi szépen.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-04-30 21:06:44 [41460]
laacika | 3149    2019-04-30 21:08:58 [41461]
Köszönöm a többieknek is a segitséget!!
Továbbitottam az ismerősömnek a megoldásokat,köszönöm a kalkulátort is,jó dolog!
Mai világban már sok mindenhez van kalkulátor,de most nem gondoltam hogy már az osztáshoz is létezik.
Pl rovátkoláshoz illetve recézéshez is használom.
Devecz Miklós | 2663    2019-04-30 21:06:44 [41460]
Ez nagyon egyszerű:
Előzmény: laacika, 2019-04-30 21:01:58 [41459]
laacika | 3149    2019-04-30 21:01:58 [41459]
Na ez engem érdekel,mert én akarok készíteni egy osztófejet amit majd tudok használlni a marógépen is (még nincs meg,Me-250-ent akarok) meg tudjam használlni az oszlopos fúrógépen is.
Valami ilyesmire gondoltam:9:30-tól a lényeg.
Ez egy arduinóról hajtott osztókészülék.
Folytassuk üzenetben.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-30 08:15:28 [41449]
Szabó M. Béla | 577    2019-04-30 19:50:04 [41458]
OK, köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-30 19:42:45 [41457]
Törölt felhasználó    2019-04-30 19:42:45 [41457]
A poti fémházának forrasztási pontja.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-04-30 19:37:15 [41456]
Szabó M. Béla | 577    2019-04-30 19:37:15 [41456]
Tudja valaki, hogy a képeken bejelölt kivezetés az mi ennél a potinál?
Szalai György | 9544    2019-04-30 17:52:41 [41455]
Z kocsikon szinte nincs X és Y irányú terhelés.
Vagyis itt a görgős kocsi is majdnem terhelés nélkül fog futni.
Ha nincsenek a görgők hevederbe fűzve, (olyan kocsi is van) akkor kicsi terhelésen még vízszintes felhasználásban is hajlamosak az összeszorulásra.
Nagyon össze tudnak torlódni és nem is jönnek szét, csak ha vízszintesbe fordítva ide/oda tologatod őket.
Légy résen.
Előzmény: bankimajki, 2019-04-30 15:55:48 [41452]
svejk | 33157    2019-04-30 17:28:57 [41454]
Megkérdezem majd az itthoni Isel-t, tudnak-e hozni.
De majd azért jól leülök előtte.
Előzmény: Motoros, 2019-04-29 07:23:21 [41422]
istvan3 | 713    2019-04-30 16:38:18 [41453]
A hengergörgős lineáris rendszer ugyanúgy 4 irányú terhelés felvételre van tervezve, csak még komolyabb.
Bőven jó lesz.
bankimajki | 2847    2019-04-30 15:55:48 [41452]
Sziasztok, hengergörgős lineárokat lehet "Z" tengelyhez tenni hagyományos marógépnél. Nagy tömegű a motor + főorsó. (70 kg kb.) 25- ös sínek 4 kocsival.
Most hirdet egy párt DLaci az adok veszekben, de kicsit elbizonytalanodtam hogy olyan irányú terhelésre alkalmas-e?
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-04-30 15:38:29 [41451]
Valóban béna voltam!
Feledékenységem miatt tesztelek egy jelszó kitöltő programot.
Arra nem figyeltem, hogy amiről úgy gondolta azt kitölti, persze nem oda való tartalommal.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-04-30 14:07:45 [41450]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-04-30 14:07:45 [41450]
Lehet hogy csak az én bénaságom, de nem tudom a beállításokat rögzíteni.
Ha beírom a jelszavamat a rendszer azt válaszolja, hogy nem valós e-mail cím.
Mit csinálok rosszul?
Törölt felhasználó    2019-04-30 08:15:28 [41449]
Van egy olyan megoldás is, hogy egy léptetőmotoros hajtást felszereltek az oszótfejre, és alkalmazzátok pl. a Robsy osztás készítő programot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-30 07:54:27 [41447]
Csuhás | 6750    2019-04-30 08:06:24 [41448]
A másik lehetőség, hogy készít egy nóniusz skálát a osztófejhez, azután egy zseb számológépen ( praktikusan olyanon ami tud szög értékekkel számolni ) kiszámolgatja mindig a következő értéket. ( konstans hozzáadásával mindig csak egy gombnyomás a következő érték )
Előzmény: laacika, 2019-04-30 07:45:34 [41445]
Törölt felhasználó    2019-04-30 07:54:27 [41447]
Az adott lyuktárcsákkal nem tudod a 170-es osztást megvalósítani, ahhoz 17 vagy ennek egész számú többszöröseinek megfelelő lyuktárcsa kellene.
Viszont ha differenciál osztással csináljátok (ha van cserekerék készlet az osztófejhez), akkor menni fog.
Előzmény: laacika, 2019-04-30 00:34:00 [41441]
szabo jankó | 428    2019-04-30 07:52:06 [41446]
Ugyan oda jutsz mert a 85-öt is 17-es tárcsával kell osztani. 40/170 2-vel és 5-el egyszerűsítve is 4/17-ed jön ki
laacika | 3149    2019-04-30 07:45:34 [41445]
Szia.
Ha más megoldás nincs akkor majd beszerez egy 17 es tárcsát.
Arra is gondoltam hogy lehetne 85 felé osztani és ha utánna tud lépni egy osztás felét és mégegyszer oszt 85 felé akkor kész a 170 es osztás.
Előzmény: szabo jankó, 2019-04-30 07:38:24 [41442]
jani300 | 12314    2019-04-30 07:41:56 [41444]
https://www.szerszamok-webaruhaz.hu/telwin_ponthegeszto_digital_modular_230_22mm_823016ponthegesztő
Egy ilyen pont jó lenne jóárasítva
Most találtam a cinkvederes honlapon
Csuhás | 6750    2019-04-30 07:41:09 [41443]
Ezzel sehogy. Meg kellene keresni a többi tárcsát, mert 17 vagy 34 furatos kellene, azzal 4 vagy 8 a lépés.
Egyébként van egy pár kalkulátor a neten. plOnline dividing head calculator
szabo jankó | 428    2019-04-30 07:38:24 [41442]
Peched van ehhez 17 - es tárcsa kell. 4/17-edet kell forgatni , mutatókkal 5 lyukat kell közre fogni.
40/170-et egyszerűsitve kapod a 4/17-edet.
laacika | 3149    2019-04-30 00:34:00 [41441]
Egy ismerősömnek segitenék de bevallom nem megy.
Egy 1:40-es osztófejjel kellene 170 felé osztani (nóniuszt akar késziteni valamire.
Ha valaki tudna segiteni kérem irja le a menetét.
Ilyen osztótárcsálya van.
20-23-33-43
18-21-31-41
Köszönöm a segítséget!!
jani300 | 12314    2019-04-29 23:05:33 [41440]
További tudnivaló az egészségi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban, hogy alkalmatlanság megállapítása esetén lehetőség van felülvizsgálat kérésére. Ezt írásban kell kérni, a vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül. A másodfokú vizsgálat díja:
- 40 éves korig 10800 Ft
- 40 és 60 éves kor között 7200 Ft
- 60 és 70 éves kor között 4800 Ft
- a 70. év betöltése után 3200 Ft
Na hogy a bőr hűljön a háziorvos nénire , el sem utasított .Az hogy két hét múlva menjek vissza fal duma .
jani300 | 12314    2019-04-29 22:56:14 [41439]
Én is úgy szoktam
Előzmény: dtb, 2019-04-29 22:36:13 [41437]
Csikarc | 5045    2019-04-29 22:40:45 [41438]
Ja,ja, én meg régebben pálinkával az altatót! De sajna az asszonykám rövid idő alatt leszoktatott róla!(Lehet hogy tudtomon kívül meg is vert???)
dtb | 1922    2019-04-29 22:36:13 [41437]
Nebammá... ÉN kévéval veszem be a vérnyomáscsökkentőt!
Előzmény: jani300, 2019-04-29 14:38:39 [41427]
jani300 | 12314    2019-04-29 22:26:09 [41436]
Az utolsó eset az volt hogy gallyazás közben betörte az egyik ablakomat a bikom .
Régebben már volt károkozásuk ,hát simán lehazudták .
Most csak annyit kértem a munkavezetőtől hogy ismerje el a helyszínen írásban a kárt ,hát nem .
A KÖVETENDŐ ELJÁRÁS ,SZERINTÜK .
Bemegyek az ügyfélszolgálatra , megnevezek tanúkat ,adatlapot töltök ki megadom a bankszámla számom ,és eldöntik jogos e a követelésem .
Hát nem érek rá bemenni ,meg amúgy is elég magas a vérnyomásom nem is akarok .
Írtam egy emilt , még a nyomtatványukat is elküldték pdf ben . Írták hogy nem tudnak foglalkozni a kár igényemmel ha nem adok meg mindenféle adatomat .
Viszonylag udvariasan megírtam hogy bekaphatják ,majd beüvegezem ... Ne szabjon már feltételeket a károkozó .
Nagyon meglepődtem ,küldtek egy levelet egy utalvánnyal , nem kellett sehova menni .
Nem is tudom mi történhetett velük ...
Előzmény: Csikarc, 2019-04-29 22:05:54 [41435]
Csikarc | 5045    2019-04-29 22:05:54 [41435]
"Te is hamar felkapod a vizet szerintem ."- hát nem!Utálom. Ha pálinkáról lenne szó akkor IGEN!.... Amikor teherautóra jogosítványt tanfolyamra jártam és a rutin pályára került a sor hát beültettek egy ócska Zil-be és az első 10 méteren belül átmentem a hátsó kerékkel egy kis gumi bóján. Oktató leállított és elkezdett nekem pampogni. No én is kiugrottam az autóból és úgy leordítottam az illető fejét , hogy közben szegényke szóhoz sem jutott... ugye ilyen helyzetre nem volt felkészülve a kis buta. Ordítva elmagyaráztam neki , hogy itt ÉN VAGYOK A FŐNÖK!AZ A FŐNÖK AKI FIZET!ÉN FIZETTEM AZ OKTATÁSÉRT ÉS ABBAN AZ ÖSSZEGBEN BENNE VAN AZ ESETLEGES NÉHÁNY ÖSSZETÖRT 100 FORINTOS VACAK BÓJA IS! Satöbbi, stb,stb.Viszont mikor visszamentünk a "suliba" az oktató elpanaszolta magát az iskola vezetőjének, hogy így még "tanuló" nem beszélt vele. Volt röhögés meg minden. Én elmagyaráztam , hogy magabiztosan jól vezetek de soha nem vezettem még nagy teherautó . Vagy megtanítanak vagy VISSZA KÉREM A PÉNZT!Nem húzom tovább a történetet... lényeg egy hónap alatt meg volt a C jogsim és még egy év múlva is felhívott az iskola vezető mert nem az a típus vagyok akit "csak úgy el lehet felejteni"!Biztosan sokáig emlegettek.
Előzmény: jani300, 2019-04-29 21:01:56 [41433]
jani300 | 12314    2019-04-29 21:26:01 [41434]
Egyébként csak annyi a probléma hogy a régi háziorvosom nyugdíjba ment ...
És ez a nő most simán megpróbál másik gyógyszert rám erőszakolni .
Még azt sem vitatom hogy igaza is lehet .
Csak hát nem ez az eljárás , nem tudom .
A hatalmi szót nem igazán szoktam értékelni ...
Egyébként már intézik a másik háziorvost , nem akarnám ,de nincs igazán választásom .
Két hét múlva menjek vissza és majd megnézzük hova áll be a vérnyomásom az új gyógyszertől , ezt mondta . Vagy éhen döglök ,vagy bevállalom a büntetést ,még választásom is van Leközmunkáznám a büntetést tuti , de oda meg munkaalkalmassági kellene , azt se adnának ,biztosan .
Meg hát szedhetek be egyetlen tablettát is ami leviszi egy óra alatt , de hát az a gazember aki csalásra kényszeríti a másik embert .
Nincsen olyan problémám ami veszélyeztetne bárkit is , azt azért érezném .
kIPANASZKODTAM MAGAM ...
Előzmény: Csikarc, 2019-04-29 20:53:35 [41432]
jani300 | 12314    2019-04-29 21:01:56 [41433]
Nekem is omron van .
Az értéket nem vitatom .
De tuti viszem magammal ,és be se megyek , ha 160 felett van .
Két verőemberen is elgondoltam egyébként ,mert én nem húzhatom fel magam ,három évente kibírom
A nyomi tolakodók megrendszabályozására értem .
Le akarják szedálni az embert a gyógyszereikkel ,basszus .
Életmód változtatás kéne tudom , de nem is biztos hogy akarom , és lehetőség se nagyon van rá .
Eladhatnák mindent és várhatnám a segélyt ,akkor biztos nem lenne magas .
Csikarc | 5045    2019-04-29 20:53:35 [41432]
Egyáltalán hitelesített és időszakosan ellenőrzött volt az a vérnyomásmérő? Mert én direkt ugyanazt a típus Omron vérnyomásmérőt vettem meg mint amely a háziorvosomnak van de eddig egyszer sem sikerült egyforma értéket mérniük pedig elvittem magammal, hogy egy időben történjen a mérés.
Előzmény: jani300, 2019-04-29 14:31:36 [41426]
jani300 | 12314    2019-04-29 20:53:03 [41431]
180/110 felett ha bármelyik érték annyi ,akkor kell szakorvosi vélemény , ezt találtuk most .
Hát a váróban történt zaklatás nélkül nem lett volna annyi ,de egyébként is kicsit kevesebb volt .
Na itt jön be az egyéni megítélés gondolom .
Csodás , boldog vagyok .
Előzmény: remrendes, 2019-04-29 17:27:00 [41429]
jani300 | 12314    2019-04-29 20:29:06 [41430]
Holnap akkor felrúgom a jóasszonyt .
De előbb elkérem tőle a rendeletet .
Másik háziorvosom lesz szerintem már holnaptól , mert oda nem tudok úgy menni hogy valami rohadék kissebbségi ne akarna elém pofátlankodni , ma is ez volt pedig még sorszám is van .
Egyébként pedig nagy boldogan elkezdte hogy először akkor nézzük csak meg a szemem ,hátha nem is érdemes tovább próbálkozni .
140/ 90 a maximum ami lehet ,azt mondta ,megkérdeztem az volt az első . Én sem találtam konkrét értéket a neten .
Hangyányit pipa vagyok ...
remrendes | 4256    2019-04-29 17:27:00 [41429]
Van ilyen hatar? Semmit nem talalni rola a neten. Csak, hogy:
A gyógyszerrel beállított hipertónia, azaz magas vérnyomás nem befolyásolja a vezetői engedély megszerzését. Akár hivatásos gépjárművezetői engedély is szerezhető.
GB35 | 2076    2019-04-29 16:58:08 [41428]
Én pár éve még átmentem a 180-assal.
[ 2.2339 ]
