Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 226 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   222  223  224  225  226  227  228  229  230   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-01-21 08:54:00 [7392]
Uraim! A fórumszabályzat szerint a káromkodás tilos!
Előzmény: szokes, 2012-01-21 08:33:00 [7388]
Sz.József | 3169    2012-01-21 08:51:00 [7391]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 08:00:00 [7381]
Törölt felhasználó    2012-01-21 08:48:00 [7390]
akkor lehet hogy nem szimpla routerem van ?
Mert ez tud akár több VLAN-t is
Mellesleg egytől nem szokás ip-t osztani mert az általában pont a router címe.
Ha meg másik tartományba tolod át Pl 192.168.2.xxx-re akkor hogy éred el ?
Tudom hogy lehet átjárót csinálni, de egy mezei halandó aki azt se tudja hogy a routre-nak van webes felülete is annak ez kínaiul van !
Törölt felhasználó    2012-01-21 08:42:00 [7389]
Ja igen.
Ugyan az az eszköz másik alaplappal jól működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 08:28:00 [7387]
szokes | 1651    2012-01-21 08:33:00 [7388]
az mit jelent nálad, hogy a DHCP tartományon kívül.... mert ez hogy abiztonságon semmit nem javít az szerintem biztos... egy házi router esetén be tudod lőni, hogy mondjuk 192.168.1.1-től osszon DHCP (dinamikus) IP-t az eszközöknek 192.168.1.100-ig...
a statikus-t meg berakod 100 fölé? kézzel beállítva?
mert akkor ez még semmi, csak magadnak csináltál bajt, mert a gépen kézzel kell beállítani...
ettől ez még ugyanaz a subnet mivel az 192.168.1.255-ig tart, tehát ugyanúgy nyitott a nagyvilág felé
a szimpla otthoni routerek nem tudnak több VLAN-t kezelni, ezért az azon lévő eszköz mindig is a nagyvilágra néz (már az eszközön ezt nem véded le) de nem a routeren
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 08:27:00 [7386]
Törölt felhasználó    2012-01-21 08:28:00 [7387]
Nem biztos, hogy a "pendrive" a sérült.
Nekem pannon mobil internetem van. Ez egy USB-s valami.
Van egy alaplapom, amelyikkel, ha bedugom, szintén újra indul. Nem is lehet vele netezni.
Viszont a szintén usb-s nyomtatót és a „pendrive”-ot hibátlanul kezeli.
Az okát nem tudom.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-21 08:13:00 [7382]
Törölt felhasználó    2012-01-21 08:27:00 [7386]
Lehet hogy csak én vagyok ilyen paranoid, de hiába túrom ki a DHCP tartományon kívül a cnc-t vezérlő PC IP cimét akkor sem érzem biztonságban.
Főleg egy ilyen csökkentett biztonságú operációs rendszerrel.
A döglött pendrive-hoz meg csak annyit fűznék hozzá hogy még nem találkoztam hasonlóval.
Maximum azt írta a rendszer hogy energiaimpulzus az XY usb porton és ennyi.
szokes | 1651    2012-01-21 08:23:00 [7385]
ebben egyet értek... nem tegnap óta dolgozok az IT világban és nem is tegnap előttől... a LAN a teljes stabilitást nem befolyásolja (akkor a 100% rendelkezésre állás mellett üzemelő webszerverek ne legyen hálózaton?)
egy bármi olyan kütyü amely tápot igényel és ezt az alaplapról akarja levenni sokkal veszélyesebb... pl. láttam már ívet húzó pendrive-ot, vagy olyat amit ha bedugtál elfüstölt az alaplap...
de ugyanez a külső vinyókkal...
ha nem akarsz állandóan cd-ket írogatni akkor nem marad más a gkódok mozgatására mint a LAN (az mindegy hogy a másik végén egy másik gép vagy vagy egy NAS (hálózati vinyó))
Amúgy a jelelegi MAch-os PC-m wifin keresztül van a LAN-on... é ha munka közben unatkozom arról netezek:)
csak beállítás kérdése az egész, nem kell úgy megijedni azért.
svejk | 33157    2012-01-21 08:21:00 [7384]
svejk | 33157    2012-01-21 08:21:00 [7383]
Én meg azt nem értem mit nem értesz azon hogy megjegyeztem, hogy milyen hiányosságok vannak ezen butított verzióknál.
Nem löktem egy sírós, vagy kalaptaposós ikont sem , hogy már pedig ez kell nekem a CNC vezérlőhöz.
Itt most úgy két napja már csupán a microxp és a magyar billentyűzet körül forog bénázás.
RogerCo | 1223    2012-01-21 08:13:00 [7382]
Szerintem a LAN az simán belefér egy CNC világába. És LAN-ról beszélek nem pedig NET-ről. A melóhelyen is a lézergépnek, élhajlítónak van helyi hálózati kapcsolata, hisz onnan veszi a programokat. Itthon is a CNC-s gépen csak a mach van fenn, de hálózaton lóg. Netezni nem lehet rajta ettől függetlenül, de nem is hiányzik. van másik gép amin lehet és a másik gépen vannak a gkód generáló, mindenféle programok. Az én véleményem szerint a Pedrive dugdosása nagyobb kockázat. láttam már olyat, hogy egy sérült pendrive-tól simán újra indult a gép ahogy hozzá érintetted az USB csatihoz.
ROger
Törölt felhasználó    2012-01-21 08:00:00 [7381]
Csak azt nem értem hogy ha eleve Mach3-hoz optimalizálod a pc-t akkor minek hangkártya és lan ?
Annál stabilabb a masina minél messzebb tartod a net-től, a hangkártya meg a mach amúgy sem szeretik egymást.
Szerintem teljesen ideális ez a butított xp és a mach kombinációja, ha arra használod hogy csak a cnc-t vezérelje és nem msn és egyéb hülyeségekre.
Fórumozni meg nem a cnc-kell.
G kódokat meg egy pendrive-on is át lehet vinni.
Előzmény: svejk, 2012-01-21 07:35:00 [7378]
n/a (inaktív)    2012-01-21 07:55:00 [7380]
Megdolgoztál érte!
svejk | 33157    2012-01-21 07:41:00 [7379]
Kár, hogy nem jár erre Moparman, vagy más PC guru.
Most már csak a kíváncsiság miatt...
svejk | 33157    2012-01-21 07:35:00 [7378]
De csak egy példa, hogy mennyire heréltek ezek a verziók.
A 0.6b-nél nem ment fel a LAN driver, ennél a 0,82-nél pedig a mezei AC97-es hangkari WDM driverét nem tudom felrakni, kér vagy 8-10 sys és dll. file-t, ami szerinte az SP3 Cd-n rajta van, de még sincs.
Szóval nem egy habos torta ez a microxp sem.
Persze biztos vannak olyan egyszerűbb gépek aminek a hardvereit felismeri, ez sajnos gépfüggő.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 22:18:00 [7375]
svejk | 33157    2012-01-21 07:28:00 [7377]
Túrót értek hozzá, csak ráfordítottam fél órát a Barátommal.
svejk | 33157    2012-01-21 07:27:00 [7376]
Gyakorlatilag az itt a 63. hozzászólás alapján csináltam mindent, de a területi beállításoknál nem ajánlja fel a Hungarian-t továbbra sem.
Az viszont érdekes, hogy a Te linkedben ugyanezen oldalra de a 110-es hozzászólásra mutat, holott az nem is erről szól.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-20 21:44:00 [7373]
Sz.József | 3169    2012-01-20 22:18:00 [7375]
Most mégis csak meg kell állapítanom, hogy nagyságrendekkel többet konyítasz a PC-hez mint én..
Nekem ezek görögül vannak:
-registry
-kbdhu.dll
-regedit
-Icelan-ot átírtam
Ha anno nekem ilyeneket kellet volna csinálni biztosan feladom...
Én ráküldtem a humuipack-ot, csináltam amit kért aztán sanyi...
A lényeg, hogy én ezekhez a manőverekhez nem tudok hozzá szólni.
Előzmény: svejk, 2012-01-20 21:29:00 [7372]
n/a (inaktív)    2012-01-20 21:48:00 [7374]
Bocs! Kicsit hosszú a comment lista.... Vedd úgy, hogy nem szóltam semmit.
n/a (inaktív)    2012-01-20 21:44:00 [7373]
Ha csak a magyar billentyűzet kell, érdemes ezt is végigolvasni, ott a megoldás: http://pcforum.hu/tudastar/57391/Magyar+bill+kiosztas+microXP.html
svejk | 33157    2012-01-20 21:29:00 [7372]
Mivel hogy nekem csak a magyar billentyűkiosztásra lenne szükségem ezért próbáltam egy ilyen registry módosítót írni.
Árdekes,hogy a kbdhu.dll-t már eleve tartalmazza a microxp is.
A reg-et lefuttása után a regedit-tel látom hogy felrakta a 0040E címet, de a control panelon a régióbeállításnál mégsem jelenik meg a "hungarian" lehetőség.
Vajon mit rontok el?
Kínomban az Iceland-ot átírtam a kbdhu.dll-re ás azt kiválasztva jók az ékezetek.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 18:58:00 [7371]
Sz.József | 3169    2012-01-20 18:58:00 [7371]
Én ha jól emlékszem akkor anno betettem neki a normál XP cd-t és leszedte róla a magyarításhoz szükséges dolgokat. Én ilyen másolgatásokkal biztos, hogy nem bajlódtam...
De hát lehet csűrni csavarni, hama feltelepül...
Egyébként nekem se lett 100% magyar, de ez nem érdekelt...
Előzmény: svejk, 2012-01-20 17:18:00 [7364]
Törölt felhasználó    2012-01-20 18:36:00 [7370]
Ok!
Sűrűn nem is akarok komoly dolgokba bonyolódni.
Előzmény: svejk, 2012-01-20 18:23:00 [7368]
svejk | 33157    2012-01-20 18:26:00 [7369]
Ez a magyarítás olyan félmunkát végzett, sok minden maradt angol nyelven, így inkább visszaállítottam a területi beállításnál angolra mindent, kivétel a billentyűzet kiosztás.
De ehhez ugye minek 80Mb...
Megpróbálom a másik hunosítást.
Előzmény: svejk, 2012-01-20 18:04:00 [7366]
svejk | 33157    2012-01-20 18:23:00 [7368]
A mach működik a micro xp alatt szűz telepítés után is, tehát alaptalan amit írtál.
Mindössze a magyar billentyűkiosztás hiánya okoz némi bosszúságot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-20 18:16:00 [7367]
Törölt felhasználó    2012-01-20 18:16:00 [7367]
Anélkül, hogy ismerném a Mach-ot. Talán, felelőtlenség bármit is mondani.
De.
Úgy rémlik, mintha használna Visual Basic alatt készült activex dolgokat. Ezek általában ocx, vagy dll kiterjesztésű dolgok.
Nem biztos, hogy így van, mert tényleg nem érdekelt a Mach.
De ha használ.
A Visual Basic alatt készült activex szerverek (ocx, dll de lehet exe is) csak hajlandóak működni, ha ezek regisztrálva vannak.
Ami úgy nézni, hogy regsvr32.exe akármi. dll és enter. (lehetnek más programok is, amik elvégzik. Vagy kellenek „licenc” fájlok) Ezt a telepítők jó esetben megcsinálják. De, van olyan is, hogy nem.
Ha nem, az attól is lehet, hogy a gépre nem lett telepítve a Visual Basic „szervízpakkja”.
Ha, ennek ellenére egyes gépeken mégis működne, az attól van, hogy van a gépen valamilyen program, amelyik már feltette a szükséges dolgokat.
Alapvetően, minden telepítőnek dolga lenne a regisztrációs adatbázisba felvenni a szükséges activex dolgokat.
Olyankor marad ez el, ha az újonnan feltett dolog továbbfejlesztése egy régebbi verziónak. Mert akkor az új „eszköz”, feltételezi a régebbi verziót.
Ha tévednék, legfeljebb elraboltam néhány percet annak az életéből, aki elolvasta a fenti néhány soromat.
No de majd egy guru pontosabban leírja.
svejk | 33157    2012-01-20 18:04:00 [7366]
Jajj mi történt!
újraindítottam és ez magyarítás mindenemet átírta magyarra! Pedig olyan jó kis "gépes" volt Az angol nyelvű Microxp
Szóval ezért volt ez 80 mega....
No mégegyzser újarakom az egészet, szerencsére csak 15 perc, és megpróbálom a #7327-es hunosítást, az talán csak a billentyűzetet állítja át.
svejk | 33157    2012-01-20 17:58:00 [7365]
Szégyenszemre egy normál feltelepített XP-ből kellett kimásolni a *.nls-eket, de nem tatszik neki valami ocmanage.dll-sem meg mág egy pár hibaüzit dob.
No mára talán megint ennyi elég ebből a dologból.
svejk | 33157    2012-01-20 17:18:00 [7364]
No ez a magyarítás keresi a *.NLS file-okat. De hiszen többek közt épp ezeket kellene neki felraknia!!
A micro xp cd-n nincsenek. Na nehogymá' kelljen hozzá egy rendes XP Cd is!
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 09:59:00 [7346]
svejk | 33157    2012-01-20 16:32:00 [7363]
Khmmm...
Nem lesz ebből baj hogy nyíltan beszélünk erről itt???
svejk | 33157    2012-01-20 16:31:00 [7362]
Előbb azéért kipróbáltam ezt a magyarítást a 0.6b verzión, azt mondja csak angol Xp-hez jó. Érteni nem értem úgy hogy nyomom fel a 0.82-es verziót.
svejk | 33157    2012-01-20 16:25:00 [7361]
No az x-y tengelyről ne is beszéljünk.
Én sokszor csak kézzel írok egyszerű G kódokat.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 10:28:00 [7348]
svejk | 33157    2012-01-20 16:21:00 [7360]
"Aztán Svejk leb@xot, na ez már konkrét volt... "
Mindjárt tudtad is a dolgodat )
Az ember alapból ilyen, rá kell világítani a hibáira
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 12:57:00 [7355]
svejk | 33157    2012-01-20 16:17:00 [7359]
Okszi, jön ez is le.
pl. azért kell a magyar ékezetes, mert a 0 (nulla) máshol van.
Anno az angol után alig tudtam megszokni a magyar kiosztást, most ne kelljen már visszaszokni.
svejk | 33157    2012-01-20 16:14:00 [7358]
És tudod mi jár akinek igaza van?
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 09:11:00 [7340]
svejk | 33157    2012-01-20 16:14:00 [7357]
Műxik, most jön le ezerrel.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 09:21:00 [7341]
Sz.József | 3169    2012-01-20 13:01:00 [7356]
Az általam használt microXP telepítő cd-t visszaírtam iso-ra, remélem nem b@xtam el..
Ezt is feltettem a tárhelyre a magyarítás mellé.
A txt-t át kell írni iso-ra és "cd képfájl írása" opcióval kiírni cd-re.
Sz.József | 3169    2012-01-20 12:57:00 [7355]
Szerintem nem türelmi kérdés...
Én csak konkrét kérdés hiányába jóindulatúan feltételeztem valamit,
de nem jött be...
Úgy hogy kénytelen voltam beírni a google-ba, hogy "download microXP 0.82" ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-20 11:40:00 [7354]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-20 11:40:00 [7354]
Értek én mindent
Mostmár csak az a kérdés hogy a Svejk vagy én vagyok a türelmesebb ?
Szerzek valami masinát és kiprobálom végre ezt is !
Köszi még egyszer !!
Előzmény: Sz.József, 2012-01-20 10:56:00 [7352]
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:58:00 [7353]
A microXP magyarítást feltettem a tárhelyemre is, microxp könyvtárba.
A txt-t írd át exe-re.
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:56:00 [7352]
Most pl arra sem emlékszem, de lehet muihun telepítés közben kér egy xp telepítőt (???), ha igen akkor adjál neki egyet a meghajtóba...
De ebben már nem vagyok biztos...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-20 10:31:00 [7349]
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:50:00 [7351]
Azt nem írtam,
persze a micro után...
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:46:00 [7350]
Remélem jól emlékszem 2 év távlatából...(és én sem vagyok pc guru)
Szóval elindítod az exe-t. Ez azt hiszem kicsomagolja a pack-ot a gyökérbe. (valami mui könyvtár vagy mifene)
Onnan meg elindítod a setup-ot..
Remélem jól emlékszem (2 év az nagy idő)..., azért résen legyél...
Most nem tudom semmire ujra telepíteni, hogy pontosan megtudjam mondani, de anno az én gyenge pc ismereteimmel meg tudtam csinálni akkor Neked főleg nem lesz gond...
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-20 10:31:00 [7349]
Letöltöttem ezt is ( ez is 82Mb ? ) ez csak a Magyaritás miatt kell és a mikro után kel telepieni ezt is ?
Lehet béna vagyok ?
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:28:00 [7348]
Igen 1-2 bill nem ott van, (pl.z-y) viszont elmarad a magyarítás macera..
A g kódokhoz, meg a mach-hoz ékezet meg nemigen kell..
De mint mondtam ez csak egy utólagos törpölés.
Maradjon egyéni ízlés dolga...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-20 10:12:00 [7347]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-20 10:12:00 [7347]
Köszönöm szépen .
A Magyaritás nekem is kel ?
Gondolom azért mert már megszoktuk a billenyüzet kiosztását a Magyar abc szerint? .
Sz.József | 3169    2012-01-20 09:59:00 [7346]
magyarítás
Ha innen nem ok akkor felteszem máshová...
Egyébként mi a véleményetek arról, hogy ha csak a Mach3-hoz kell a microxp akkor minek a magyar billentyűzet (magyar ékezet) ?
Igaz én is magyarítottam, ez csak most úgy eszembe jutott...
Előzmény: svejk, 2012-01-20 08:32:00 [7338]
Sz.József | 3169    2012-01-20 09:41:00 [7345]
kicsomaghoz a jelszó #7344-be
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-20 09:38:00 [7343]
Sz.József | 3169    2012-01-20 09:40:00 [7344]
Ha a#7341-ről sikerül letölteni, akkor a kicsomagoláshoz a jelszó: blackbuddy17
Közben letöltöttem egy iso-t is, ha valahol elakadsz szólj.
Az iso-t átírom txt-re felteszem a tárhelyre úgy ok?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-20 09:38:00 [7343]
20 sec alatt innen lejött .Lehet kiprobálom , bár már egy verzio lelett töltve vagy egy éve de még nem telepitettem .
[ 1.1987 ]
